H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
72-AP本地转发典型配置举例(V5)
本章节下载: 72-AP本地转发典型配置举例(V5)  (346.66 KB)
72-AP本地转发典型配置举例(V5)
AP本地转发典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文介绍了AP本地转发的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解本地转发特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,AC通过Switch连接AP,AC作为DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。现要求:在AC上配置AP本地转发功能,使Client的数据流量不经过AC,直接由AP本地转发。
图1 AP本地转发组网图
3.2  配置思路
为了使AP能够直接转发Client报文,需要在AC的服务模板下开启本地转发功能,同时通过下发map-configuration文件来对AP进行配置实现本地转发。
3.3  配置注意事项
·     在编辑map-configuration文件时需注意,文件的某个命令行后面不要有Tab键或者大量空格出线,否则会出现该行配置配不成功的情况。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置VLAN接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 100.0.0.1 24
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 300的接口IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan200] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 30.0.0.1 24
[AC-Vlan-interface300] quit
(2)     配置DHCP服务
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,动态分配的网段为100.0.0.0/24,网关地址为100.0.0.1。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 100.0.0.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 100.0.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,动态分配的网段为30.0.0.0/24,网关地址为30.0.0.1。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300
[AC-dhcp-pool-vlan300] network 30.0.0.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 30.0.0.1
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
# 使能DHCP服务。
[AC] dhcp enable
(3)     配置AC接口
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1为Trunk模式,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(4)     配置WLAN-ESS接口
# 创建WLAN-ESS1接口,并进入该视图。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置端口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置WLAN-ESS1接口的缺省VLAN为VLAN 200,禁止VLAN 1报文通过,并允许VLAN 200报文不带VLAN tag。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(5)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置服务模板1的SSID为office。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 配置本地转发模式,开启VLAN 300的本地转发功能,即由AP本身进行数据帧的转发。
[AC-wlan-st-1] client forwarding-mode local vlan 300
# 开启服务模板1。
[AC-wlan-st-1] quit
(6)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP管理模板,其名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 设置radio 2的射频类型为802.11gn。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2 type dot11gn
# 将在AC上配置的服务模板1映射到射频2,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
(7)     配置AP配置文件
# 在AC上将配置文件apcfg.txt下发到AP。
[AC-wlan-ap-officeap] map-configuration apcfg.txt
[AC-wlan-ap-officeap] quit
3.4.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC连接的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Trunk,当前Trunk口允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
3.4.3  apcfg.txt配置
·     apcfg.txt的内容,要求为文本文件,按照命令行配置的顺序编写文本文件上传至AC即可,AC与AP关联后,通过map-configuration命令下发至AP生效。从而完成对AP的配置。
·     map-configuration文件可以包括ACL、QoS、User-Profile以及以太口相关配置等信息,根据具体需要进行配置。
# apcfg.txt配置文件为:
vlan 300
interface GigabitEthernet 1/0/1
3.5  验证配置
# 通过抓包可以发现ICMP报文不需要经过AC与AP间的隧道封装,直接转发。
图2 本地转发ICMP报文
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 100.0.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 30.0.0.1 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
 radio 1
 radio 2
  radio enable
dhcp enable
·     Switch
vlan 100
vlan 300
 poe enable
·     apcfg.txt:
vlan 300
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
