H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
37-采用本地Portal服务器与LDAP服务器组合对用户认证的典型配置举例(V5)
本章节下载: 37-采用本地Portal服务器与LDAP服务器组合对用户认证的典型配置举例(V5)  (376.45 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍在无线控制器上配置本地Portal服务器,通过LDAP协议将AC设备解析出的用户名和密码传到LDAP服务器上的组合认证方式对无线用户进行认证的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解AAA、Portal、WLAN特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示组网,AP和Client通过DHCP服务器获取IP地址,要求:在AC上配置本地Portal服务器对Client推送Portal认证界面,并采用LDAP服务器对Client进行远程身份认证。
图1 本地Portal服务器与LDAP服务器组合认证组网图
3.2  配置注意事项
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
设备缺省自带一套认证页面,如果用户需要自定义认证页面,请提前将自定义的认证页面上传到设备中,并通过portal local-server bind命令将上传的文件进行绑定,本例采用缺省认证页面。
3.3  配置步骤
3.3.1  AC的配置
(1)     配置AC接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 100.1.1.1 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
# 配置AC与Switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,允许VLAN 100、VLAN 200和VLAN 300通过。
[AC] interface GigabitEthernet1/0/1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200 300
(2)     配置WLAN-ESS接口
# 创建接口WLAN-ESS 1。
[AC] interface wlan-ess 1
# 配置端口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 在Hybrid端口上使能MAC-VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(3)     配置无线服务模板
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 使能服务模板。
[AC-wlan-st-1] quit
(4)     在AC下绑定无线服务模板
# 创建AP模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN,并配置其序列号。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将服务模板1绑定到AP的radio 2口。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
(5)     配置LDAP方案
# 创建LDAP方案。
[AC] ldap scheme ldap1
# 配置LDAP认证服务器的IP地址。
[AC-ldap-ldap1] authentication-server 100.1.1.22
# 配置具有管理员权限的用户DN。
[AC-ldap-ldap1] login-dn cn=administrator,cn=users,dc=myias,dc=com
# 配置具有管理员权限的用户密码。
[AC-ldap-ldap1] login-password simple admin!123456
# 配置查询用户的起始目录。
[AC-ldap-ldap1] user-parameters search-base-dn dc=myias,dc=com
[AC-ldap-ldap1] quit
(6)     配置Portal认证
# 配置ISP域的认证方案。
[AC] domain dm
[AC-isp-dm] authentication default ldap-scheme ldap1
[AC-isp-dm] authorization default none
[AC-isp-dm] accounting default none
[AC-isp-dm] quit
# 配置本地Portal服务器。
[AC] portal server local ip 100.1.1.1
[AC] portal local-server http
# 在接口VLAN 300上使能Portal,指定Portal服务器为office,并配置为直接认证方式。
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] portal server local method direct
# 在接口VLAN 300上启用portal认证域。
[AC-Vlan-interface300] portal domain dm
[AC-Vlan-interface300] quit
3.3.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为trunk,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN 100通过。
[Switch] interface GigabitEthernet1/0/2
# 使能PoE功能。
3.3.3  LDAP服务器的配置
本文以Microsoft Windows 2003 Server的Active Directory为例,说明该例中LDAP服务器的基本配置。
(1)     添加用户aa
# 在LDAP服务器上,选择[开始/管理工具]中的[Active Directory用户和计算机],打开Active Directory用户管理界面。
图2 打开Active Directory用户管理界面
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,点击myias.com节点下的<Users>按钮。
图3 添加用户
# 右键单击“Users”,选择[新建/用户],打开“新建对象-用户”对话框。
图4 新建用户
# 在对话框中输入用户信息和用户登录名aa,并单击<下一步>按钮。
图5 新建用户aa
# 在弹出的对话框内输入密码,并确认密码,然后单击<下一步>按钮。
图6 设置用户密码
# 完成新建用户。
图7 完成新建用户
(2)     将用户aa加入Users组
# 在Active Directory用户管理界面的左侧导航树中,单击myias.com节点下的“Users”按钮。
图8 将用户加入组
# 在右侧的Users信息框中右键单击用户aa,选择“属性”项。
图9 选择用户
# 选择“隶属于”页签,并单击<添加(D)...>按钮。
图10 修改用户属性
# 在弹出的[选择组]对话框中的可编辑区域框中输入对象名称“Users”,单击<确定>,完成用户aa添加到Users组。
图11 添加用户aa到用户组Users
# 完成用户aa的添加之后,还需要配置管理员用户administrator的密码。
·     在右侧的Users信息框中右键单击管理员用户administrator,选择“设置密码(S)...”项;
·     在弹出的密码添加对话框中设置管理员密码。
3.4  验证配置
# Client关联到ssid:service,此时Client会自动获取100.1.0.0/16网段的地址。
打开Client上的IE浏览器,输入任意的IP地址,按回车,网页会自动跳转到Portal认证页面,输入用户名:rd_user,密码:ldap!123456,鼠标点击logon按钮,认证成功。
# 用户通过认证后,在AC上使用命令display portal user all可以查看到有Portal用户在线。
<AC> display portal user all
 Index:17
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:3777
 Work-mode:stand-alone
 MAC              IP                Vlan   Interface
 2477-0341-f118   100.1.1.2         2      Vlan-interface100
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
3.5  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
ldap scheme ldap1
 login-password cipher $c$3$jgaNCoF0GQMYgxyJP6/zxY1dQwOYeJSzI9uv6JEO4Q==
domain dm
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
 undo port trunk permit vlan 1
interface Vlan-interface100
 ip address 100.1.1.1 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
radio 2
  service-template 1
  radio enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100 300
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
