H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
60-无线报文捕获典型配置举例(V5)
本章节下载: 60-无线报文捕获典型配置举例(V5)  (397.94 KB)
60-无线报文捕获典型配置举例(V5)
无线报文捕获典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文介绍了配置AP作为侦听、捕获和记录无线报文工具的的典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN捕获报文的特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Client访问无线网络,AC通过Switch和AP 1、AP 2、Capture_AP相连,AC充当DHCP服务器为AP和Client分配IP地址。对于无线环境中有时会出现信号干扰或报文冲突等问题,为了方便管理员对问题进行定位,现要求:在AC上指定Capture_AP启动无线捕获功能,侦听网络中的无线报文,并将捕获到的报文生成记录文件保存到AC上,并下载到主机Host。
图1 无线报文捕获组网图
3.2  配置思路
为了使AP能够捕获无线报文,需要在AC上开启AP射频的无线捕获功能。
3.3  配置注意事项
·     当在AP上开启无线捕获功能时,该AP正常接入功能无法正常使用。
·     以自动发现方式关联的AP不支持无线报文捕获功能。
·     在捕获过程中,系统不允许修改AP的工作模式。
·     在捕获过程中,若处于捕获状态的射频被关闭、AP被删除或者与AC连接中断、或者达到报文捕获上限(即:存储捕获报文所需空间超出当前设备存储空间的剩余空间大小)、或者用户手工停止捕获功能,则捕获操作停止,并在设备的默认存储中将已捕获到的报文保存在指定的记录文件中。
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC的配置
(1)     配置VLAN接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 192.168.100.50 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN,配置VLAN 300的接口IP地址。
[AC] vlan 300
[AC-vlan300] quit
[AC] interface vlan-interface 300
[AC-Vlan-interface300] ip address 192.168.30.50 255.255.255.0
[AC-Vlan-interface300] quit
# 配置AC和Switch相连的接口GigabitEthernet1/0/1为Trunk类型,禁止VLAN 1报文通过,允许VLAN 100和VLAN 300通过,当前Trunk口的PVID为100。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
(2)     配置DHCP服务
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,动态分配的网段为192.168.100.0/24,网关地址为192.168.100.50。
[AC] dhcp server ip-pool vlan100
[AC-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.100.50
[AC-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,动态分配的网段为192.168.30.0/24,网关地址为192.168.30.50。
[AC] dhcp server ip-pool vlan300
[AC-dhcp-pool-vlan300] network 192.168.30.0 mask 255.255.255.0
[AC-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 192.168.30.50
[AC-dhcp-pool-vlan300] quit
# 使能DHCP服务。
[AC] dhcp enable
(3)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建型号为WA2620E-AGN的AP模板AP1,序列ID设置为21023529G007C000020。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 1射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 1
# 将服务模板1绑定到AP 1的radio 1上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 1。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-ap1-radio-1] quit
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2
# 将服务模板1绑定到AP 1的radio 2上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 2。
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
# 创建型号为WA2620E-AGN的AP模板AP2,序列ID设置为21023529G007C000021。
[AC] wlan ap ap2 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap2] serial-id 21023529G007C000021
# 进入radio 1射频视图。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 1
# 将服务模板1绑定到AP 2的radio 1上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 1。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-1] quit
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-ap2] radio 2
# 将服务模板1绑定到AP 2的radio 2上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 2。
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap2-radio-2] quit
# 创建型号为WA2620E-AGN的AP模板capture_ap,序列ID设置为21023529G007C000022。
[AC] wlan ap capture_ap model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-capture_ap] serial-id 21023529G007C000022
# 进入radio 1射频视图。
[AC-wlan-ap-capture_ap] radio 1
# 将服务模板1绑定到capture_ap的radio 1上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 1。
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-1] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-1] radio enable
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-1] quit
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-capture_ap] radio 2
# 将服务模板1绑定到capture_ap的radio 2上,设置绑定到射频接口的VLAN编号为VLAN 300,并使能radio 2。
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-capture_ap-radio-2] quit
(4)     配置WLAN-ESS接口
# 创建WLAN-ESS 1,配置接口的链路类型为Hybrid。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置接口的缺省VLAN为VLAN 200,允许发送VLAN 200的报文时不带VLAN Tag。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 配置接口禁止VLAN 1报文通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
# 使能MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(5)     配置无线服务
# 创建clear方式的无线服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID(服务模板的标识)为service1
[AC-wlan-st-1] ssid service1
# 将WLAN-ESS 1接口绑定到服务模板1上,并开启无线服务。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
[AC-wlan-st-1] quit
(6)     配置无线捕获报文
# 配置无线捕获的文件名称为“test”。
[AC] wlan capture file-name test
# 配置无线捕获的报文数量上限为5000。
[AC] wlan capture packet-limit 5000
# 开启AP名称为“capture_ap”的AP的radio 2的无线捕获功能。
[AC] wlan capture start ap capture_ap radio 2
# 用户可以随时停止捕获,若在捕获过程中停止捕获,则会提示是否保存捕获文件。
[AC] wlan capture stop
Warning: Save the WLAN capture information to an archive file. Continue? [Y/N] :Y
# 捕获记录保存完成后,在AC上将会有一个名为test.dmp的捕获文件,可以通过FTP或TFTP方式保存捕获记录到主机Host上,然后可以使用OmniPeek报文解析软件打开该捕获文件。
3.4.2  Switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线客户端接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 300
[Switch-vlan300] quit
# 配置Switch和AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口属性Trunk,禁止VLAN 1报文通过,当前Trunk口的PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
# 配置Switch与AP 1相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 100
# 配置Switch与AP 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置Switch与capture_ap相连的GigabitEthernet1/0/4接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] port access vlan 100
# 配置Switch与capture_ap相连的GigabitEthernet1/0/4接口使能PoE功能。
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] poe enable
[Switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置Switch与Host相连的GigabitEthernet1/0/5接口属性为Access,当前Access口允许VLAN 100通过。
[Switch] interface gigabitethernet 1/0/5
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] port access vlan 100
[Switch-GigabitEthernet1/0/5] quit
3.5  验证配置
# 将捕获记录下载到Host后,用OmniPeek报文解析软件打开该捕获文件,可以看到抓包内容,如图2所示。
图2 捕获的无线报文内容
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 ssid service1
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
interface Vlan-interface300
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
wlan ap ap2 model WA2620E-AGN id 2
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
wlan ap capture_ap model WA2620E-AGN id 3
 radio 1
  radio enable
 radio 2
  radio enable
 dhcp enable
·     Switch:
vlan 100
vlan 300
 poe enable
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/4
 poe enable
interface GigabitEthernet1/0/5
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
