H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
33-远程Portal认证热备典型配置举例(V5)
本章节下载: 33-远程Portal认证热备典型配置举例(V5)  (433.34 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了远程Portal认证热备典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解远程Portal认证、双机热备、VRRP和双AC备份等特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,AC 1和AC 2之间通过VRRP协议实现双机热备的流量切换,且两台设备均支持Portal认证功能。现要求AC 1和AC 2通过双机热备对Portal用户的业务信息进行备份。具体需求如下:
·     AC 1正常工作的情况下,Client通过AC 1进行Portal认证接入。认证成功后在AC 2上能同时备份Client的Portal相关认证信息。
·     当AC 1发生故障时,Client切换至AC 2上,保证业务流量切换不被中断。
·     Portal/RADIUS服务器作为认证/计费服务器,对Client进行远程Portal认证。
·     AC1和AC2通过VLAN 100传输双机热备报文,AC 1和AC 2其中任何一条链路故障,将不会影响Portal用户数据转发。
图1 远程Portal认证热备组网图
3.2  配置思路
·     为了避免两台AC和下行设备L2 switch产生环路,并在主备切换时,尽快完成收敛,需要在AC 1和AC 2上使能MSTP功能,并设置AC 1为根桥。
·     为了实现Portal用户数据备份功能,需要分别在AC 1 和AC 2上配置双AC备份功能,使AC 1和AC 2的用户数据同步。
·     为了实现互为备份的两台AC可以同时处理用户数据热备功能,需要分别在AC 1和AC 2上配置VRRP备份组,使AC 1和AC 2在同一VRRP组里。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     互为双机热备的两台AC对于Portal服务器和AAA服务器需要呈现同一个客户端IP地址,所以AC 1与AC 2配置的Portal NAS-IP必须为VRRP备份组1的虚拟IP地址。
·     AC 1与AC 2上与Portal和WLAN的相关配置必须一致。
·     AC 1与AC 2上所使用版本必须一致。
·     AC 1与AC 2配置Nas Device-id不能一致。
3.4  配置步骤
3.4.1  AC 1的配置
(1)     配置AC 1的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道,同时VLAN 100也作为业务备份VLAN。
[AC1] vlan 100
[AC1-vlan100] quit
[AC1] interface vlan-interface 100
[AC1-Vlan-interface100] ip address 112.1.1.10 16
[AC1-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为ESS接口的缺省VLAN。
[AC1] vlan 200
[AC1-vlan200] quit
# 创建VLAN 300作为Client接入的业务VLAN。
[AC1] vlan 300
[AC1-vlan300] quit
# 配置VLAN 300的接口IP地址为112.3.1.10/16。
[AC1] interface vlan-interface 300
[AC1-Vlan-interface300] ip address 112.3.1.10 16
[AC1-Vlan-interface300] quit
# 配置AC 1与L2 switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[AC1] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC1-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 创建WLAN-ESS 1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid。
[AC1] interface wlan-ess 1
[AC1-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带Tag通过。
[AC1-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC1-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 在Hybrid端口上使能MAC VLAN功能。
[AC1-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC1-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置MSTP
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[AC1] stp mode mstp
# 激活MST域。
[AC1] stp region-configuration
[AC1-mst-region] active region-configuration
[AC1-mst-region] quit
# 配置AC 1为根桥。
[AC1] stp root primary
# 使能STP功能。
[AC1] stp enable
(3)     配置认证策略和认证域
# 在AC 1上创建RADIUS方案office并进入RADIUS方案视图。
<AC1> system-view
[AC1] radius scheme office
# 设置主认证、计费RADIUS服务器的IP地址为8.1.1.5。
[AC1-radius-office] primary authentication 8.1.1.5
[AC1-radius-office] primary accounting 8.1.1.5
# 设置系统与认证、计费RADIUS服务器交互报文时的共享密钥为123456789。
[AC1-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC1-radius-office] key accounting simple 123456789
# 指定发送给RADIUS方案office中RADIUS服务器的用户名不得携带域名。
[AC1-radius-office] user-name-format without-domain
# 配置RADIUS方案中NAS-IP为112.1.1.6。
[AC1-radius-office] nas-ip 112.1.1.6
[AC1-radius-office] quit
# 创建office域并进入其视图。
[AC1] domain office
# 在ISP域office下,为Portal用户配置认证、授权、计费方案为RADIUS方案,方案名为office。
[AC1-isp-office] authentication portal radius-scheme office
[AC1-isp-office] authorization portal radius-scheme office
[AC1-isp-office] accounting portal radius-scheme office
# 设置当前ISP域下的用户闲置切断功能,闲置检测时间为60分钟。
[AC1-isp-office] idle-cut enable 60
[AC1-isp-office] quit
(4)     配置Portal Server
# 配置Portal服务器portal的IP地址为8.1.1.5、密钥为明文123456789、HTTP重定向的URL为http://8.1.1.5:8080/portal。
[AC1] portal server portal ip 8.1.1.5 key simple 123456789 url http://8.1.1.5:8080/portal
# 配置在接口VLAN 300上启用Portal认证,并配置为直接认证方式。
[AC1-Vlan-interface300] portal server portal method direct
# 配置从接口VLAN 300接入的IPv4 Portal用户使用认证域为office。
[AC1-Vlan-interface300] portal domain office
# 配置双机热备组网环境中,Master AC的业务备份接口VLAN 300属于Portal备份组1。
[AC1-Vlan-interface300] portal backup-group 1
# 配置接口VLAN 300发送Portal报文使用的IPv4源地址为112.1.1.6。
[AC1-Vlan-interface300] portal nas-ip 112.1.1.6
# 配置双机热备模式下的设备ID为1。
[AC1] nas device-id 1
# 使能双机热备业务备份功能,且支持对称路径。
[AC1] dhbk enable backup-type symmetric-path
# 配置双机热备业务备份VLAN为VLAN 100。
[AC1] dhbk vlan 100
# 配置Portal免认证规则,使得符合源接口为AC 1与L2 switch相连的接口的报文不会触发Portal认证。
[AC1] portal free-rule 0 source interface gigabitethernet 1/0/1
(5)     配置到Portal/Radius服务器的静态路由
# 配置下一跳地址为L3 switch的VLAN 100接口地址的静态路由。
[AC1] ip route-static 8.0.0.0 255.0.0.0 112.1.1.5
(6)     配置AC 1的WLAN双机热备
# 配置AC 1的备份AC,即AC 2的IP地址为112.1.1.9。
[AC1] wlan backup-ac ip 112.1.1.9
# 使能AC 1的热备份功能。
[AC1] hot-backup enable
# 配置AC 1用于热备份的本端数据端口的VLAN ID为200。
[AC1] hot-backup vlan 200
(7)     配置VRRP功能
# 配置AC 1的VLAN 100接口加入VRRP备份组1,VRRP备份组1的虚拟IP地址为112.1.1.6。
[AC1-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 112.1.1.6
# 配置备份组优先级为250,以保证AC 1成为VRRP组1的Master设备。
[AC1-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 priority 250
# 配置AC 1的VLAN 300接口加入VRRP备份组2,VRRP备份组2的虚拟IP地址为112.3.1.100。
[AC1-Vlan-interface300] vrrp vrid 2 virtual-ip 112.3.1.100
# 配置备份组优先级为250,以保证AC 1成为VRRP组2的Master设备。
[AC1-Vlan-interface300] vrrp vrid 2 priority 250
(8)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC1] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC1-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS 1接口绑定到服务模板1。
[AC1-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC1-wlan-st-1] service-template enable
[AC1-wlan-st-1] quit
(9)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称这里选择WA2620E-AGN。
[AC1] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置AP的序列号为21023529G007C000020。
[AC1-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC1-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行关联,同时设置绑定到该射频的VLAN为VLAN 300。
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC1-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
3.4.2  AC 2的配置
(1)     配置AC 2的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
[AC2] vlan 100
[AC2-vlan100] quit
[AC2] interface vlan-interface 100
[AC2-Vlan-interface100] ip address 112.1.1.9 16
[AC2-Vlan-interface100] quit
[AC2] vlan 200
[AC2-vlan200] quit
[AC2] vlan 300
[AC2-vlan300] quit
# 配置VLAN 300的接口IP地址为112.3.1.9/16。
[AC2] interface vlan-interface 300
[AC2-Vlan-interface300] ip address 112.3.1.9 16
[AC2-Vlan-interface300] quit
# 配置AC 2与L2 switch相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,PVID为100,允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[AC2] interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[AC2-GigabitEthernet1/0/1] quit
[AC2] interface wlan-ess 1
[AC2-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
[AC2-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC2-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC2-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC2-WLAN-ESS1] quit
(2)     配置MSTP
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[AC2] stp mode mstp
# 激活MST域。
[AC2] stp region-configuration
[AC2-mst-region] active region-configuration
[AC2-mst-region] quit
# 使能STP功能。
[AC2] stp enable
(3)     配置认证策略和认证域
# 在AC 2上创建RADIUS方案office并进入其视图。
<AC2> system-view
[AC2] radius scheme office
[AC2-radius-office] primary authentication 8.1.1.5
[AC2-radius-office] primary accounting 8.1.1.5
[AC2-radius-office] key authentication simple 123456789
[AC2-radius-office] key accounting simple 123456789
[AC2-radius-office] user-name-format without-domain
[AC2-radius-office] nas-ip 112.1.1.6
[AC2-radius-office] quit
# 创建office域并进入其视图。
[AC2] domain office
[AC2-isp-office] authentication portal radius-scheme office
[AC2-isp-office] authorization portal radius-scheme office
[AC2-isp-office] accounting portal radius-scheme office
[AC2-isp-office] idle-cut enable 60
[AC2-isp-office] quit
(4)     配置Portal Server
[AC2] portal server portal ip 8.1.1.5 key simple 123456789 url http://8.1.1.5:8080/portal
# 配置在接口VLAN 300上启用三层Portal认证,并配置为直接认证方式。
[AC2-Vlan-interface300] portal server portal method direct
[AC2-Vlan-interface300] portal domain office
# 配置双机热备组网环境中,BackupAC的业务备份接口VLAN 300属于Portal备份组1。
[AC2-Vlan-interface300] portal backup-group 1
[AC2-Vlan-interface300] portal nas-ip 112.1.1.6
# 配置双机热备模式下的设备ID为2。
[AC2] nas device-id 2
[AC2] dhbk enable backup-type symmetric-path
[AC2] dhbk vlan 100
# 配置Portal免认证规则,使得符合源接口为AC 2与L2 switch相连的接口的报文不会触发Portal认证。
[AC2] portal free-rule 0 source interface gigabitethernet 1/0/1
[AC2] ip route-static 8.0.0.0 255.0.0.0 112.1.1.5
(6)     配置AC 2的双AC备份功能
# 配置AC 2的备份AC,即AC 1的IP地址为112.1.1.10。
[AC2] wlan backup-ac ip 112.1.1.10
# 使能AC 2的热备份功能。
[AC2] hot-backup enable
# 配置AC 2用于热备份的本端数据端口的VLAN ID为200。
[AC2] hot-backup vlan 200
(7)     配置VRRP功能
# 配置AC 2的VLAN 100接口加入VRRP备份组1,虚拟IP地址为112.1.1.6,AC 2在备份组1中的优先级取缺省值100。
[AC2-Vlan-interface100] vrrp vrid 1 virtual-ip 112.1.1.6
# 配置AC 2的VLAN 300接口加入VRRP备份组2,虚拟IP地址为112.3.1.100,AC 2在备份组2中的优先级取缺省值100。
[AC2-Vlan-interface300] vrrp vrid 2 virtual-ip 112.3.1.100
(8)     配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC2] wlan service-template 1 clear
[AC2-wlan-st-1] ssid service
[AC2-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC2-wlan-st-1] service-template enable
[AC2-wlan-st-1] quit
(9)     配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称选择WA2620E-AGN。
[AC2] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
[AC2-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC2-wlan-ap-officeap] radio 2
[AC2-wlan-ap-officeap1-radio-2] service-template 1 vlan-id 300
# 使能AP的radio 2。
[AC2-wlan-ap-officeap1-radio-2] radio enable
[AC2-wlan-ap-officeap1-radio-2] quit
3.4.3  L3 switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300。
<L3 switch> system-view
[L3 switch] vlan 100
[L3 switch-vlan100] quit
[L3 switch] vlan 300
[L3 switch-vlan300] quit
# 配置VLAN 100接口的IP地址为112.1.1.5/16,作为AC到Portal/Radius服务器的静态路由的下一跳。
[L3 switch] interface vlan-interface 300
[L3 switch-Vlan-interface100] ip address 112.1.1.5 16
[L3 switch-Vlan-interface100] quit
# 配置L3 switch使能DHCP服务。
[L3 switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置动态分配的网段为112.1.0.0/16,网关地址为112.1.1.6,为AP分配IP地址。
[L3 switch] dhcp server ip-pool vlan100
[L3 switch-dhcp-pool-vlan100] network 112.1.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 112.1.1.6
[L3 switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan300的DHCP地址池,配置动态分配的网段为112.3.0.0/16,网关地址为112.3.1.100,为Client分配IP地址。
[L3 switch] dhcp server ip-pool vlan300
[L3 switch-dhcp-pool-vlan300] network 112.3.0.0 mask 255.255.0.0
[L3 switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 112.3.1.100
[L3 switch-dhcp-pool-vlan300] quit
3.4.4  L2 switch的配置
# 创建VLAN 100和VLAN 300,其中VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 300为无线用户接入的VLAN。
<L2 switch> system-view
[L2 switch] vlan 100
[L2 switch-vlan100] quit
[L2 switch] vlan 300
[L2 switch-vlan300] quit
# 配置Switch与AC 1相连的GigabitEthernet1/0/1接口的链路类型为Trunk,PVID为100,并允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/1
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口的链路类型为Access,并允许VLAN 100通过,并使能PoE功能。
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/2
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-type access
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] poe enable
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置Switch与AC 2相连的GigabitEthernet1/0/3接口的链路类型为Trunk,PVID为100,并允许VLAN 100和VLAN 300通过。
[L2 switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 100 300
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] port trunk pvid vlan 100
[L2 switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置生成树的工作模式为MSTP。
[L2 switch] stp mode mstp
# 激活MST域。
[L2 switch] stp region-configuration
[L2 switch-mst-region] active region-configuration
[L2 switch-mst-region] quit
# 使能STP功能。
[L2 switch] stp enable
3.4.5  Portal/RADIUS服务器的配置
下面以IMC为例(使用IMC版本为:iMC PLAT 7.0 (E0202)、iMC WSM 7.0 (E0202)),说明Portal server、Radius Server的基本配置。
# 增加接入设备
登录进入IMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入设备管理/接入设备配置/接入设备配置]菜单项,进入“接入设备配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置与AC交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456789”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择业务类型为“LAN接入业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     在设备列表中,单击<手工增加>按钮,添加IP地址为112.1.1.6的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入“接入策略管理”页面,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     接入策略名为“portal”,该名称可以自行定义;
·     业务分组选择“未分组”;
图3 增加接入策略
# 增加接入服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入“接入服务管理”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     输入服务名“portal auth”,该名称可以自行定义;
·     业务分组“未分组”;
·     缺省接入策略“portal”,即上一步配置的接入策略名;
图4 增加接入服务
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     在增加接入用户页面,单击<增加用户>按钮弹出增加用户窗口;
·     输入用户名“admin”;
·     输入证件号码“12345”;
·     单击<检查是否可用>按钮;
·     如用户姓名和证件号码可用,单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加用户
在“增加接入用户”页面,按如下方式配置。
·     输入账号名“user”;
·     输入密码“123456”;
·     接入服务选择“portal auth”;
·     其他配置保持默认;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6 增加接入用户
# 配置Portal主页
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入“服务器配置”页面,配置Portal主页,采用默认配置即可,单击<确定>按钮完成。
图7 服务器配置
# 配置Portal认证的地址组范围
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,单击<增加>按钮,配置Portal认证的地址组范围。
·     配置IP地址组名为“portal”;
·     配置起始地址为112.3.0.0;
·     配置终止地址为112.3.255.255;
·     其他采用默认配置;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图8 增加IP地址组
# 配置接入设备信息
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,单击“增加”按钮,配置Portal认证的接入设备。
·     配置设备名为“AC”;
·     配置IP地址为112.1.1.6;
·     配置密钥为“123456789”,该密钥与AC上配置Portal服务器时设置的密钥一致;
·     其他采用默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图9 增加设备信息
# 配置端口组
返回[用户接入管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,在“设备信息列表”中找到设备AC,在“操作”列表下选中<端口组信息管理>按钮,图标为,进入“端口组信息配置”页签。
图10 设备配置
在 “端口组信息列表”子页签,单击<增加>按钮,进入到“增加端口组信息”页面。
·     配置端口组名为“port_portal”;
·     配置IP地址组,选取创建的地址组“portal”;
·     其他采用默认配置即可;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图11 增加端口组信息
3.5  验证配置
# Client从AC 1成功上线后,在AC 1上通过命令display portal user all查看该用户的认证情况。可以看到Portal用户的工作模式为主用户模式primary,表示该用户是由AC 1上线。
[AC1] display portal user all
 Index:0
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:primary
 MAC              IP                Vlan   Interface
 3ca9-f414-4c20   112.3.0.2         300    Vlan-interface300
 Total 1 user(s) matched, 1 listed.
# Client从AC 1成功上线后,在AC 2通过命令display portal user all查看该用户的认证情况。可以看到Portal用户的工作模式为备用户模式secondary,表示该用户的认证信息同步到AC 2上。
[AC2] display portal user all
 Index:0
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode:secondary
# 通过将AC 1下电模拟主AC宕机的情形,使得AC发生主备切换,此时,在AC 2上便可以查看到用户的状态由“secondary”转换为“stand-alone”状态,说明此时只有AC 2处于工作状态。
 Index:0
 State:ONLINE
 SubState:NONE
 ACL:NONE
 Work-mode: stand-alone
3.6  配置文件
·     AC 1的配置文件:
portal server portal ip 8.1.1.5 key cipher $c$3$yPJYbIZntOml+Mp2097juefT3q3lvkuGWoqXWw== url http://8.1.1.5:8080/portal
 portal free-rule 1 source interface GigabitEthernet1/0/1 destination any
 hot-backup enable domain 1
 hot-backup vlan 200
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 stp instance 0 root primary
 stp enable
key authentication cipher $c$3$Vy4zlTRK9dGfqIRznkpunGreP66fzGClKx+/3w==
key accounting cipher $c$3$FNRuWQMfrvaCHSE8tgxhQtnuUSaGAScmBCWdDA==
 nas-ip 112.1.1.6
domain office
 access-limit disable
 state active
 idle-cut enable 60 10240
 self-service-url disable
 ssid service
 bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface100
 ip address 112.1.1.10 255.255.0.0
interface Vlan-interface300
 ip address 112.3.1.10 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 dhbk vlan 100
·     AC 2的配置文件:
 port-security enable
 portal server portal ip 8.1.1.5 key cipher $c$3$qWCKr5ioUOEhJeHSVPpx7VceW+Y9tR
ss6aDRkQ== url http://8.1.1.5:8080/portal
 hot-backup vlan 200
vlan 100
vlan 200
vlan 300
 stp enable
key authentication cipher $c$3$DwdyO3FJaT6fUII3MkEHQ8OLzb5+8KT3Bhk3Og==
key accounting cipher $c$3$nVZDWB52/+OctKvssb6qF8o3X5B3slIcrDrnKQ==
 nas-ip 112.1.1.6
domain office
 state active
 ssid service
bind WLAN-ESS 1
 ip address 112.1.1.9 255.255.0.0
 ip address 112.3.1.9 255.255.0.0
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap office model WA2620E-AGN id 1
 radio 1
 radio 2
  radio enable
 dhbk vlan 100
·     L3 Switch的配置文件:
 vlan 100
 vlan 300
 ip address 112.1.1.5 255.255.0.0
 dhcp enable
·     L2 Switch的配置文件:
vlan 100
vlan 300
 stp enable
 poe enable
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“二层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“二层技术命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“可靠性配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
