H3C无线控制器典型配置案例集(V5)-6W114
39-AP本地认证典型配置举例(V5)
本章节下载: 39-AP本地认证典型配置举例(V5)  (349.02 KB)
39-AP本地认证典型配置举例(V5)
AP本地认证典型配置举例(V5)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍AP本地认证典型配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入特性。
3  配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,某公司将AC部署在总部实现对分支机构无线网络的统一管理,总部通过VPN与分支机构跨公网进行业务互通,分支机构本地使用AP作为认证实体对客户端进行认证,该公司拥有两个公网地址,其中202.38.0.1分给总部,202.38.0.2分给分支机构,具体要求如下:
·     无论AP和AC正常连接或是连接出现故障时,都使用Local认证模式对分支机构的客户端进行802.1X认证。
·     将认证服务器部署在AP侧,保证分支机构和总部之间的网络通信出现故障时,已接入的802.1X客户端不会下线,可以继续访问本地资源。
·     由分支机构的网关Router B作为DHCP server为AP和Client分配IP地址。
图1 AP本地认证组网图
设备
接口
IP地址
设备
接口
IP地址
AC
Vlan-int100
182.100.1.100/16
Router B
GE0/1
192.168.1.1/24
Vlan-int200
182.200.1.100/16
GE0/2
202.38.0.2/24
Router A
GE0/1
182.100.1.1/24
GE0/2
202.38.0.1/24
3.2  配置思路
·     在本地PC上编辑AP配置文件,并保存为txt文档格式,上传到AC的存储器上,AC与AP建立LWAPP隧道正常连接之后,会将AP配置文件下发到AP。
·     由于总部与分支机构跨公网进行通信,因此需要在总部和分支机构的网关路由器分别配置NAT功能,实现公网地址与私网地址的转换。
·     在RADIUS server上配置AP为接入认证设备。
3.3  配置注意事项
·     配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
·     本地认证功能是Remote AP功能的增强,所以要本地认证功能生效,必须要保证Remote AP已经开启。
·     编辑AP配置文件时需注意,如果文件的某个命令行后面有Tab键,或者大量空格时,就会出现该行配置无法生效的情况。
3.4  配置步骤
3.4.1  配置AC
(1)     使用文本文档编辑AP的配置文件,将配置文件命名为map.txt,并将配置文件上传到AC存储介质上。配置文件内容和格式如下:
port-security enable
vlan 200
port link-type hybrid
port hybrid vlan 200 tagged
port hybrid vlan 1 untagged
dot1x authentication-method eap
radius scheme imc
primary authentication 192.168.1.100
primary accounting 192.168.1.100
key authentication simple 123456
key accounting simple 123456
user-name-format without-domain
domain system
authentication default radius-scheme imc
authorization default radius-scheme imc
accounting default radius-scheme imc
(2)     配置AC的接口
# 创建VLAN 100及其对应的VLAN接口,并为该接口配置IP地址。AC将使用该接口的IP地址与AP建立LWAPP隧道。
<AC> system-view
[AC] vlan 100
[AC-vlan100] quit
[AC-Vlan-interface100] ip address 182.100.1.100 16
[AC-Vlan-interface100] quit
# 创建VLAN 200作为WLAN-ESS接口的缺省VLAN,同时作为Client接入的业务VLAN,并为该接口配置IP地址。
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
[AC-Vlan-interface200] ip address 182.200.1.100 16
[AC-Vlan-interface200] quit
(3)     配置无线服务和认证
# 创建WLAN-ESS接口1,并进入该接口视图。
[AC] interface wlan-ess 1
# 在WLAN-ESS接口1上配置802.1X用户的强制认证域system,注意这里的强制认证域必须和AP配置文件中创建的ISP域保持一致。
[AC-WLAN-ESS1] dot1x mandatory-domain system
# 配置端口安全模式为userlogin-secure-ext,并使能端口11key类型的密钥协商功能。
[AC-WLAN-ESS1] port-security port-mode userlogin-secure-ext
[AC-WLAN-ESS1] port-security tx-key-type 11key
# 关闭802.1X多播触发功能和在线用户握手功能。
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x multicast-trigger
[AC-WLAN-ESS1] undo dot1x handshake
# 配置端口的链路类型为Hybrid。
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
# 使能接口的MAC VLAN功能。
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
# 创建服务模板1(加密类型服务模板),配置SSID为local1x,加密方式为AES-CCMP。
[AC] wlan service-template 1 crypto
[AC-wlan-st-1] ssid local1x
[AC-wlan-st-1] bind WLAN-ESS 1
[AC-wlan-st-1] cipher-suite ccmp
[AC-wlan-st-1] security-ie rsn
# 配置使用Local认证模式。
[AC-wlan-st-1] authentication-mode local
[AC-wlan-st-1] quit
# 创建型号为WA2620E-AGN的AP模板名为ap1,指定其序列号为21023529G007C000020。
[AC] wlan ap ap1 model WA2620E-AGN
[AC-wlan-ap-ap1] serial-id 21023529G007C000020
# 开启Remote AP功能。
[AC-wlan-ap-ap1] hybrid-remote-ap enable
# 将配置文件map.txt绑定到ap1。
[AC-wlan-ap-ap1] map-configuration map.txt
# 将服务模板1绑定到AP 1的radio 2口。
[AC-wlan-ap-ap1] radio 2 type dot11gn
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] service-template 1
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-ap1-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-ap1] quit
3.4.2  Router A的配置
(1)     配置Router A接口
[RouterA] interface gigabitethernet 0/1
[RouterA-GigabitEthernet0/1] ip address 182.100.1.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/1] quit
[RouterA] interface gigabitethernet 0/2
[RouterA-GigabitEthernet0/2] ip address 202.38.0.1 24
[RouterA-GigabitEthernet0/2] quit
(2)     配置NAT功能
# 配置一对一静态地址转换映射。
[RouterA] nat static 182.100.1.1 202.38.0.1
# 配置的静态地址转换在接口GigabitEthernet0/2上生效。
[RouterA-GigabitEthernet0/2] nat outbound static
3.4.3  Router B的配置
(1)     配置Router B的接口
<RouterB> system-view
[RouterB] interface gigabitethernet 0/1
[RouterB-GigabitEthernet0/1] ip address 192.168.1.1 24
[RouterB-GigabitEthernet0/1] quit
[RouterB] interface gigabitethernet 0/2
[RouterB-GigabitEthernet0/2] ip address 202.38.0.2 24
[RouterB-GigabitEthernet0/2] quit
(2)     配置DHCP服务器
# 使能DHCP功能
[RouterB] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池动态分配的网段为192.168.1.0/24,网关地址为192.168.1.1,为AP和CLient分配IP地址。
[RouterB] dhcp server ip-pool vlan100 extended
[RouterB-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0
[RouterB-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.1.1
[RouterB-dhcp-pool-vlan100] quit
(3)     配置NAT功能
# 配置ACL 2000,仅允许对192.168.1.0/24网段的用户报文进行地址转换。
[RouterB] acl number 2000
[RouterB-acl-basic-2000] rule permit source 192.168.1.0 0.0.0.255
[RouterB-acl-basic-2000] quit
# 创建地址组1。
[RouterB] nat address-group 1
# 添加地址组成员202.38.0.2。
[RouterB-nat-address-group-1] address 202.38.0.2 202.38.0.2
[RouterB-nat-address-group-1] quit
# 在接口GigabitEthernet0/2上配置入方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[RouterB-GigabitEthernet0/2] nat inbound 2000 address-group 1
# 在接口GigabitEthernet0/2上配置出方向动态地址转换,允许使用地址组1中的地址对内网访问外网的报文进行源地址转换,并在转换过程中使用端口信息。
[RouterB-GigabitEthernet0/2] nat outbound 2000 address-group 1
3.4.4  RADIUS服务器的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0(E0202)、iMC UAM 7.0(E0202)),说明RADIUS服务器的基本配置。
# 增加接入设备。
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入“接入设备配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入设备”页面。
·     设置与AP交互报文时使用的认证、计费共享密钥为“123456”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择业务类型为“LAN接入业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C”;
·     在设备列表中,单击<手工增加>按钮,添加接入设备AP的IP地址为192.168.1.2(可以在AC上通过display wlan ap address命令查看);
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
#增加接入策略。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,进入“接入策略配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     输入接入策略名“dot1x auth”;
·     业务分组“未分组”;
·     证书认证选择所需要认证的类型;
图3 增加接入策略
# 增加接入服务配置。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入“接入服务配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入服务”页面。
·     输入服务名“dot1x auth”;
·     业务分组“未分组”;
·     缺省接入策略“dot1x auth”;
图4 增加接入服务
# 增加接入用户。
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入“接入用户列表”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加接入用户”页面。
·     在增加接入用户页面,单击<增加用户>按钮弹出增加用户窗口;
·     输入用户名“admin”;
·     输入证件号码“12345”;
·     单击<检查是否可用>按钮;
·     如用户姓名和证件号码可用,单击<确定>按钮完成操作。
图5 增加用户
·     输入账号名“localuser”;
·     输入密码“123456”;
·     在接入服务处选择“dot1x auth”;
·     其他配置保持默认;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图6 增加接入用户
3.5  验证配置
·     无论AP和AC正常连接或是连接出现故障时,都使用Local认证模式对分支机构的客户端进行远程802.1X认证。当AP和AC正常连接,在AC上使用命令display wlan client verbose,显示信息中authentication-mode字段显示Local,表示由AP作为认证实体对该客户端进行认证。
[AC] display wlan client verbose
 Total Number of Clients           : 1
                              Client Information
 MAC Address                       : 2477-0341-da70
 User Name                         : localuser
 IP Address                        : 182.200.0.2
 AID                               : 1
 AP Name                           : ap1
 Radio Id                          : 2
 Antenna Id                        : 0
 Service Template Number           : 1
 SSID                              : local1x
 BSSID                             : d4c9-efe4-e330
 Port                              : WLAN-DBSS1:0
 VLAN                              : 200
 State                             : Running
 Power Save Mode                   : Active
 Wireless Mode                     : 11gn
 Channel Band-width                : 20MHz
 SM Power Save Enable              : Disabled
 Short GI for 20MHz                : Supported
 Short GI for 40MHz                : Not Supported
 LDPC                              : Not Supported
 STBC TX capability                : Not Supported
 STBC RX capability                : Supported
 Support MCS Set                   : 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,
                                     10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,
                                     20,21,22,23
 QoS Mode                          : WMM
 Listen Interval (Beacon Interval) : 100
 RSSI                              : 43
 Rx/Tx Rate                        : 24/195
 Client Type                       : WPA2(RSN)
 Authentication Method             : Open System
 Authentication Mode               : Local
 AKM Method                        : Dot1X
 Key Derivation                    : SHA1
 4-Way Handshake State             : PTKINITDONE
 Group Key State                   : IDLE
 Encryption Cipher                 : AES-CCMP
 PMF Status                        : -NA-
 Roam Status                       : Normal
 Roam Count                        : 0
 Up Time (hh:mm:ss)                : 00:00:50
·     由于客户端使用AP本地认证上线,所以在AC上使用display connection命令查看客户端,不会查看到客户端信息。
[AC] display connection
 Total 0 connection(s) matched.
3.6  配置文件
·     AC:
vlan 100
vlan 200
 ssid local1x
 bind WLAN-ESS 1
 cipher-suite ccmp
 security-ie rsn
interface Vlan-interface1
 ip address 8.182.1.100 255.255.0.0
interface Vlan-interface100
 ip address 182.100.1.100 255.255.0.0
interface Vlan-interface200
 ip address 182.200.1.100 255.255.0.0
 port link-type trunk
 port trunk permit vlan all
interface WLAN-ESS1
 mac-vlan enable
wlan ap ap1 model WA2620E-AGN id 1
 map-configuration map.cfg
 radio 1
 radio 2
  service-template 1
  radio enable
ip https ssl-server-policy access-policy
 ip https enable
·     Router A:
interface GigabitEthernet0/1
 port link-type route
 ip address 182.100.1.1 255.255.255.0
interface GigabitEthernet0/2
 ip address 202.38.0.1 255.255.255.0
 nat outbound static
·     Router B:
 dhcp enable
 ip address 202.38.0.2 255.255.255.0
acl number 2000
nat address-group 1
4  相关资料
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“安全配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“安全命令参考”。
·     《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“三层技术配置指导”。
·     《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“三层技术命令参考”。
