15-AP通过DNS获取AC列表注册典型配置举例(V5)
本章节下载: 15-AP通过DNS获取AC列表注册典型配置举例(V5) (218.47 KB)
资料版本:6W114-20210416
Copyright © 2008-2021 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
本文档介绍了AP通过DNS方式获取AC的IP地址并完成注册的配置举例。
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解WLAN接入和DNS特性。
如图1所示,AP与AC之间跨越三层网络连接,现要求:通过配置AP通过DNS方式获取AC的IP地址,从而能与AC之间建立隧道连接,为无线用户提供WLAN接入服务的功能。
图1 AP通过DNS方式获取AC地址注册组网图
在Switch上配置DHCP服务,为AP分配IP地址、AC域名、DNS服务器地址,使AP可以通过解析DNS服务器中的AC域名记录获取AC列表。
配置AP的序列号时请确保该序列号与AP唯一对应,AP的序列号可以通过AP设备背面的标签获取。
# 如下图所示,在DNS server上创建AC对应的域名,在该域名下建立AC解析项(AC的主机名为pn)。
# 在弹出的“新建主机”对话框中输入主机名称为pn,IP地址为190.10.1.1,点击<添加主机(H)>按钮,完成主机pn.h3c.com的创建。
(1) 配置AC的接口
# 创建VLAN 10和VLAN 200。其中VLAN10 作为AC和DNS之间连接的VLAN,VLAN 200作为WLAN-ESS接口使用的VLAN。
<AC> system-view
[AC] vlan 10
[AC-vlan10] quit
[AC] vlan 200
[AC-vlan200] quit
# 配置VLAN 10的IP地址为190.10.1.1/24。
[AC] interface vlan-interface 10
[AC-Vlan-interface10] ip address 190.10.1.1 24
[AC-Vlan-interface10] quit
# 配置VLAN 200的接口IP地址为190.200.1.1/24。
[AC-Vlan-interface200] ip address 190.200.1.1 24
[AC-Vlan-interface200] quit
# 配置默认路由,使AC和AP可以跨三层通信。
[AC] ip route-static 0.0.0.0 0 190.10.1.254
# 配置AC的连接交换机的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,禁止VLAN1通过,允许VLAN 10和VLAN 200通过。
[AC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[AC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 200
# 创建WLAN-ESS1接口,并设置端口的链路类型为Hybrid类型。
[AC] interface wlan-ess 1
[AC-WLAN-ESS1] port link-type hybrid
# 配置当前Hybrid端口的PVID为VLAN 200,禁止VLAN 1通过并允许VLAN 200不带tag通过。
[AC-WLAN-ESS1] undo port hybrid vlan 1
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid vlan 200 untagged
[AC-WLAN-ESS1] port hybrid pvid vlan 200
# 使能MAC VLAN功能
[AC-WLAN-ESS1] mac-vlan enable
[AC-WLAN-ESS1] quit
(2) 配置无线服务
# 创建clear类型的服务模板1。
[AC] wlan service-template 1 clear
# 设置当前服务模板的SSID为service。
[AC-wlan-st-1] ssid service
# 将WLAN-ESS1接口绑定到服务模板1。
[AC-wlan-st-1] bind wlan-ess 1
# 启用无线服务。
[AC-wlan-st-1] quit
(3) 配置射频接口并绑定服务模板
# 创建AP的管理模板,名称为officeap,型号名称这里选择WA2620E-AGN。
[AC] wlan ap officeap model WA2620E-AGN
# 设置officeap的序列号为21023529G007C000020
[AC-wlan-ap-officeap] serial-id 21023529G007C000020
# 进入radio 2射频视图。
[AC-wlan-ap-officeap] radio 2
# 将在AC上配置的clear类型的服务模板1与射频2进行关联。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] service-template 1
# 使能officeap的radio 2。
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] radio enable
[AC-wlan-ap-officeap-radio-2] quit
[AC-wlan-ap-officeap] quit
# 创建VLAN 10、VLAN 100和VLAN 200,其中VLAN10用于连接DNS服务器,VLAN 100用于转发AC和AP间LWAPP隧道内的流量,VLAN 200为无线用户接入的VLAN。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 10
[Switch-vlan10] quit
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] quit
[Switch] vlan 200
[Switch-vlan200] quit
# 配置Switch与AC相连的GigabitEthernet1/0/1接口的属性为Trunk,配置PVID为100,禁止VLAN1通过,允许VLAN 10、100、200通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 10 100 200
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port trunk pvid 100
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口属性为Access,并允许VLAN100通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/2
# 配置Switch与AP相连的GigabitEthernet1/0/2接口使能PoE功能。
# 配置Switch与DNS服务器相连的GigabitEthernet1/0/3接口属性为Access,并允许VLAN10通过。
[Switch] interface gigabitethernet1/0/3
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-type access
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] port access vlan 10
[Switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置VLAN 10的接口地址为190.10.1.254/24
[Switch] interface vlan-interface 10
[Switch-Vlan-interface10] ip address 190.10.1.254 24
[Switch-Vlan-interface10] quit
# 配置VLAN 100的接口地址为190.100.1.254/24
[Switch-Vlan-interface100] ip address 190.100.1.254 24
# 配置VLAN 200的接口地址为128.200.1.254/24
[Switch] interface vlan-interface 200
[Switch-Vlan-interface200] ip address 128.200.1.254 24
[Switch-Vlan-interface200] quit
# 配置Switch使能DHCP服务。
[Switch] dhcp enable
# 创建名为vlan100的DHCP地址池,配置地址池范围为190.100.1.0~190.100.1.250,网关地址为190.100.1.254,为AP分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan100 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network ip range 190.100.1.0 190.100.1.250
[Switch-dhcp-pool-vlan100] network mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 190.100.1.254
[Switch-dhcp-pool-vlan100] dns-list 190.10.1.253
[Switch-dhcp-pool-vlan100] domain-name h3c.com
[Switch-dhcp-pool-vlan100] quit
# 创建名为vlan200的DHCP地址池,配置地址池范围为190.200.1.0~190.200.1.250,网关地址为190.200.1.254,为Client分配IP地址。
[Switch] dhcp server ip-pool vlan200 extended
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network ip range 190.200.1.0 190.200.1.250
[Switch-dhcp-pool-vlan300] network mask 255.255.255.0
[Switch-dhcp-pool-vlan300] gateway-list 190.200.1.254
[Switch-dhcp-pool-vlan300] quit
# 通过命令display wlan ap all可以在AC上查看到AP已经成功注册。
Total Number of APs configured : 1
Total Number of configured APs connected : 1
Total Number of auto APs connected : 0
AP Profiles
State : I = Idle, J = Join, JA = JoinAck, IL = ImageLoad
C = Config, R = Run, KU = KeyUpdate, KC = KeyCfm
M = Master, B = Backup
AP Name State Model Serial-ID
officeap R/M WA2620E-AGN 21023529G007C000020
# 通过命令display wlan client可以看到在线的无线客户端。
[AC] display wlan client
Total Number of Clients : 1
Client Information
SSID: service
MAC Address User Name APID/RID IP Address VLAN
acf1-df11-a565 -NA- 1 /2 190.200.1.2 200
# AC可以ping通无线客户端。
[AC] ping 190.200.1.2
PING 190.200.1.2: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Reply from 190.200.1.2: bytes=56 Sequence=0 ttl=63 time=2 ms
Reply from 190.200.1.2: bytes=56 Sequence=1 ttl=63 time=4 ms
Reply from 190.200.1.2: bytes=56 Sequence=2 ttl=63 time=2 ms
Reply from 190.200.1.2: bytes=56 Sequence=3 ttl=63 time=36 ms
Reply from 190.200.1.2: bytes=56 Sequence=4 ttl=63 time=4 ms
--- 190.200.1.2 ping statistics ---
5 packet(s) transmitted
5 packet(s) received
0.00% packet loss
round-trip min/avg/max = 2/9/36 ms
· AC
vlan 10
vlan 200
ssid service
bind WLAN-ESS 1
interface Vlan-interface10
ip address 190.10.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
ip address 190.200.1.1 255.255.255.0
interface WLAN-ESS1
mac-vlan enable
wlan ap officeap model WA2620E-AGN id 1
radio 1
radio 2
service-template 1
radio enable
ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 190.10.1.254
· Switch
vlan 10
vlan 100
vlan 200
network ip range 190.100.1.0 192.100.1.250
domain-name h3c.com
port trunk pvid vlan 100
port link-mode bridge
poe enable
ip address 190.10.1.254 255.255.0.0
interface Vlan-interface100
ip address 190.100.1.254 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
ip address 190.200.1.254 255.255.255.0
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“三层技术配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“三层技术命令参考”。
· 《H3C无线控制器产品 配置指导》中的“WLAN配置指导”。
· 《H3C无线控制器产品 命令参考》中的“WLAN命令参考”。
