05-iPerf命令
本章节下载: 05-iPerf命令 (189.02 KB)
本特性仅在如下接口上支持:
· MSR810-LM-EA的所有接口
· 安装了4G/5G接口模块的MSR3610-X1/MSR2600-15-X1/MSR2600-15-X1-XS的Cellular接口
iperf命令用来测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
iperf [ ipv6 ] [ host host [ port port-number ] ] [ interface interface-type interface-number ] *
ipv6:表示在IPv6网络中,测试设备到iPerf服务器的网络带宽。不指定该参数时,表示在IPv4网络中,测试设备到iPerf服务器的网络带宽。
host host:iPerf服务器的IP地址或主机名。其中,主机名为1~253个字符的字符串,不区分大小写,字符串仅可包含字母、数字、“-”、“_”或“.”。不指定该参数时,表示使用缺省iPerf服务器。
port port-number:iPerf服务器提供iPerf服务的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5201。该参数需要和iPerf服务器上的配置一致,否则,会导致测试失败。
interface interface-type interface-number:指定发送iPerf报文的接口的类型和编号。不指定该参数时,将根据目的IP查找路由表或者转发表来确定发送iPerf报文的接口。
本命令用来测试设备到iPerf服务器的网络带宽,以协助用户判断网络带宽是否满足业务要求。
配置本命令后,设备会和iPerf服务器建立TCP连接,以1秒为周期测试1秒内的平均带宽,连续测试10次,并显示这10次测试中每次测试出方向发送的字节数以及平均带宽、10秒出方向的平均带宽和入方向的平均带宽。
如果不指定iPerf服务器地址或主机名,设备会使用缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。设备先对这些缺省iPerf服务器执行ping操作,并优先选择跳数最小的缺省iPerf服务器进行网络带宽测试。如果对选中的缺省iPerf服务器测试失败,设备会从缺省iPerf服务器列表中选择其他服务器进行测试,直到测试成功或者尝试所有服务器测试失败。
设备支持的缺省iPerf服务器为世界上开放使用的公共iPerf服务器,其信息如下(含区域划分、域名和服务端口号范围):
· 亚洲区域的iPerf服务器:
¡ iperf.biznetnetworks.com,端口号范围为5201~5203。
¡ speedtest.uztelecom.uz,端口号范围为5200~5209。
· 美洲区域的iPerf服务器:iperf.he.net,端口号为5201。
· 欧洲区域的iPerf服务器:
¡ ping.online.net,端口号范围为5200~5209。
¡ iperf.astra.in.ua,端口号范围为5201~5206。
· 大洋洲区域的iPerf服务器:speedtest-iperf-akl.vetta.online,端口号范围为5200~5209。
指定的iPerf服务器需要支持iPerf协议,否则,会导致测试失败。
如果要使用服务器的主机名执行iPerf测试,事先必须在设备上配置DNS(Domain Name System,域名系统)功能,否则会iPerf测试失败。
# 在IPv4网络中,测试设备到iPerf服务器10.1.1.2的网络带宽。
<Sysname> iperf host 10.1.1.2
Press CTRL_C to break
Connecting to host 10.1.1.2, port 5201
Local 10.1.1.1 port 64065 connected to 10.1.1.2 port 5201
Interval(sec) Transfer Bitrate
0.00-1.00 12.6 MBytes 106 Mbps
1.00-2.00 16.1 MBytes 135 Mbps
2.00-3.00 11.6 MBytes 97.0 Mbps
3.00-4.00 8.92 MBytes 74.8 Mbps
4.00-5.00 11.4 MBytes 95.8 Mbps
5.00-6.00 13.7 MBytes 115 Mbps
6.00-7.00 9.32 MBytes 78.2 Mbps
7.00-8.00 13.6 MBytes 114 Mbps
8.00-9.00 11.5 MBytes 96.2 Mbps
9.00-10.00 11.4 MBytes 95.5 Mbps
Summary:
Interval(sec) Transfer Bitrate Direction
0.00-10.00 120 MBytes 101 Mbps Outbound
0.00-10.00 120 MBytes 101 Mbps Inbound
# 在IPv4网络中,测试到缺省iPerf服务器的网络带宽。
<Sysname> iperf
Selecting the best server based on ping...
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5200...
Failed to run iperf client: error - unable to connect to server: Connection refused
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5201...
Local 10.1.1.1 port 64070 connected to 10.1.1.2 port 5201
0.00-1.00 12.8 MBytes 108 Mbps
1.00-2.00 14.7 MBytes 123 Mbps
2.00-3.00 12.0 MBytes 101 Mbps
3.00-4.00 10.6 MBytes 88.6 Mbps
4.00-5.00 12.3 MBytes 103 Mbps
5.00-6.00 10.8 MBytes 90.3 Mbps
6.00-7.00 12.0 MBytes 101 Mbps
7.00-8.00 9.83 MBytes 82.4 Mbps
8.00-9.00 10.9 MBytes 91.8 Mbps
9.00-10.00 13.4 MBytes 113 Mbps
Summary:
0.00-10.00 119 MBytes 100 Mbps Outbound
0.00-10.00 119 MBytes 100 Mbps Inbound
表1-1 iperf命令显示信息描述表
Press CTRL_C to break |
按组合键Ctrl+C可以终止iPerf测试 |
Selecting best server based on ping... |
对设备缺省携带的公共iPerf服务器列表执行ping操作,并优先选择跳数小的公共iPerf服务器 |
Trying to start a bandwidth test with server speedtest.uztelecom.uz on port 5200... |
尝试对选中的公共iPerf服务器进行网络带宽测试 |
Connecting to host 10.1.1.2, port 5201 |
网络带宽测试连接的服务器地址为10.1.1.2,iPerf服务器端口号为5201。 |
Local 10.1.1.1 port 64065 connected to 10.1.1.2 port 5201 |
网络带宽测试连接建立,客户端与服务器的地址和端口号信息。 |
Interval |
测试周期的起始时间和结束时间。 |
Transfer |
传输的报文字节数,单位为:Bytes、KBytes、MBytes、GBytes、Tbytes,设备会根据测试结果的数量级自动修改单位 |
Bitrate |
传输的报文速率,单位为:bps、Kbps、Mbps、Gbps、Tbps,设备会根据测试结果的数量级自动修改单位 |
Direction |
统计的报文收发方向: · Outbound:发送方向 · Inbound:接收方向 |
Summary |
测试周期的汇总信息 |
# 在IPv6网络中,测试设备到iPerf服务器10:1::1:2的网络带宽。
<Sysname> iperf ipv6 host 10:1::1:2
Connecting to host 10:1::1:2, port 5201
Local 10:1::1:1 port 64065 connected to 10:1::1:2 port 5201
Summary:
# 在IPv6网络中,测试设备到缺省iPerf服务器的网络带宽。
Local 10:1::1:1 port 64070 connected to 10:1::1:2 port 5201
Summary:
表1-2 iperf ipv6命令显示信息描述表
Connecting to host 10:1::1:2, port 5201 |
网络带宽测试连接的服务器地址为10:1::1:2,iPerf服务器端口号为5201 |
Local 10:1::1:1 port 64065 connected to 10:1::1:2 port 5201 |
网络带宽测试连接建立,客户端与服务器的地址和端口号信息 |
Interval |
测试周期的起始时间和结束时间 |
Transfer |
Bitrate |
Direction |
Summary |
测试周期的汇总信息 |
