13-语音命令参考
07-SRST命令
本章节下载 07-SRST命令  (474.14 KB)
07-SRST命令
1 SRST
本特性的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号
MSR610
不支持
不支持
MSR810-LMS、MSR810-LUS
不支持
MSR810-SI、MSR810-LM-SI
不支持
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME
不支持
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN
不支持
不支持
不支持
MSR2600-10-X1
支持
MSR2630-G-X1
不支持
MSR 2630
支持
MSR3600-28、MSR3600-51
支持
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI
不支持
不支持
不支持
不支持
不支持
MSR-iMC
不支持
支持
支持
MSR3610-G、MSR3620-G
不支持
MSR3640-G
支持
MSR3640-X1-HI
支持
型号
仅支持紧急逃生
MSR830-4LM-WiNet
不支持
不支持
不支持
MSR2600-6-WiNet
不支持
MSR2600-10-X1-WiNet
支持
MSR2630-WiNet
支持
MSR3600-28-WiNet
支持
MSR3610-X1-WiNet
支持
MSR3620-X1-WiNet
支持
支持
型号
MSR860-6EI-XS
不支持
MSR860-6HI-XS
不支持
MSR2600-15-X1-XS
不支持
MSR2630-XS
不支持
MSR3600-28-XS
不支持
MSR3610-XS
支持
MSR3620-XS
支持
MSR3610-I-XS
不支持
MSR3610-IE-XS
不支持
MSR3620-X1-XS
支持
MSR3640-XS
支持
MSR3660-XS
支持
型号
MSR810-LM-GL
仅支持紧急逃生
MSR810-W-LM-GL
仅支持紧急逃生
MSR830-6EI-GL
不支持
MSR830-10EI-GL
不支持
MSR830-6HI-GL
不支持
MSR830-10HI-GL
不支持
MSR1004S-5G-GL
不支持
MSR2600-6-X1-GL
不支持
MSR3600-28-SI-GL
不支持
部分设备需要安装Voice Software License才能使用SRST。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
1.1  SRST配置命令
为了便于描述,下文中提到的语音服务器,均指设备作为语音服务器。
1.1.1  authenticate realm
authenticate realm命令用来配置语音服务器发送401应答中携带的域名信息。
undo authenticate realm命令用来恢复缺省情况。
authenticate realm string
语音服务器发送401应答中不携带域名信息。
全局注册池视图
string:语音服务器发送401应答中携带的域名信息,用于语音服务器和SIP UA之间的握手验证,为1~50个字符的字符串,区分大小写。
设备作为语音服务器时,可以通过发送域名信息使SIP UA来选择鉴权信息。
当设备作为语音服务器工作在本地存活模式时,该命令不生效。
# 配置语音服务器发送401应答中携带的域名信息。
[Sysname] voice-setup
[Sysname-voice] voice register global
[Sysname-voice-register-global] authenticate realm server1
·     authenticate register
·     mode
1.1.2  authenticate register
authenticate register命令用来开启全局注册鉴权。
undo authenticate register命令用来关闭全局注册鉴权。
全局注册鉴权处于关闭状态。
全局注册池视图
开启该命令后,设备作为语音服务器在接受SIP UA注册时,如果需要对SIP UA进行鉴权。鉴权信息可以通过注册池视图下的username命令配置,域名信息可以通过authenticate realm命令配置。
在接受SIP UA注册时,工作在本地存活模式的语音服务器不会对用户信息进行鉴权,因此在该模式的语音服务器上开启全局的注册鉴权不会生效。
# 开启全局注册鉴权。
[Sysname-voice-register-global] authenticate register
·     mode
1.1.3  caller-group
caller-group命令用来将指定的用户组绑定到注册池。
undo caller-group命令用来删除用户组与注册池的绑定关系。
caller-group { deny | permit } group-id
undo caller-group { { deny | permit } group-id | all }
用户组和注册池没有绑定关系。
注册池视图
deny:拒绝用户组中的主叫号码呼叫。
permit:允许用户组中的主叫号码呼叫。
group-id:绑定用户组ID,取值范围为1~2147483647。
all:绑定的所有用户组。
可以将一个不存在的用户组绑定到注册池,但只有使用subscriber-group命令创建完该用户组后才能生效。有关subscriber-group命令的详细介绍,请参见“语音命令参考”中的“拨号策略”。
在注册池下只能绑定一个用户组,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将用户组绑定到注册池100,允许用户组1中的主叫号码呼出。
[Sysname-voice] voice register pool 100
[Sysname-voice-register-pool100] caller-group permit 1
·     subscriber-group(语音命令参考/拨号策略)
1.1.4  codec
codec命令用来配置语音编解码。
undo codec命令用来删除配置的语音编解码。
codec { g711alaw | g711ulaw | g723r53 | g723r63 | g726r16 | g726r24 | g726r32 | g726r40 | g729a | g729br8 | g729r8 } [ bytes payload-size ]
undo codec
未配置语音编解码。
注册池视图
g711alaw:表示G.711的A律编解码方式,带宽为64kbps,通常被欧洲采用。
g711ulaw:表示G.711的μ律编解码方式,带宽为64kbps,通常被北美和日本等国家采用。
g723r53:表示G.723.1 Annex A编解码方式,带宽为5.3kbps。
g723r63:表示G.723.1 Annex A编解码方式,带宽为6.3kbps。
g726r16:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为16kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r24:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为24kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r32:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为32kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g726r40:表示G.726 Annex A编解码方式,带宽为40kbps。本参数的支持情况与实际使用的板卡有关。
g729a:表示G.729 Annex A编解码方式,对G.729编解码进行了一系列简化,带宽为8kbps。
g729br8:表示G.729 Annex B编解码方式,带宽为8kbps。
g729r8:表示G.729编解码方式,带宽为8kbps。
bytes payload-size:每秒发送的编码字节数,取值范围和选择的编解码方式有关,如下表所示:
表1-1 编解码字节数取值范围表
编解码
取值范围(字节)
缺省值(字节)
g711alaw
g711ulaw
16~80,取值为8的倍数
80~240,取值为80的倍数
160
g723r53
20~120,取值为20的倍数
20
g723r63
24~144,取值为24的倍数
24
g726r16
20~220,取值为20的倍数
60
g726r24
30~210,取值为30的倍数
90
g726r32
40~200,取值为40的倍数
120
g726r40
50~200,取值为50的倍数
150
g729a
g729br8
g729r8
10~180,取值为10的倍数
30
当通信双方使用相同的语音编解码时,双方才能正常建立呼叫。
配置编解码的两种方式只能选择一种进行配置。
g711alawg711ulaw编解码可以提供高质量的语音传输,但要占用较高的带宽。
g723r53g723r63编解码提供了静音压缩技术和舒适噪音,较高速率的输出基于多脉冲多量级技术并提供某种程度上较高质量的音质,较低速率的输出基于码激励线性预测技术并为应用提供了更大的灵活性。
g729r8g729a编解码提供的话音质量与32kbps的ADPCM(Adaptive Differential Pulse Code Modulation,自适应差分脉冲编码调制)相似,具有长话的质量,同时具有低带宽、较小时间延迟和适中处理复杂度,因此应用广泛。
为了更清晰地了解各种语音编解码算法对语音带宽、话音质量等的影响,表1-2介绍相关算法和带宽的关系。
表1-2 编解码方式和带宽的关系
语音编解码
语音质量
G.711(A律、μ律)
语音质量最好
G.726
语音质量良好
G.729
语音质量良好
G.723 r63
语音质量一般
G.723 r53
语音质量一般
# 配置语音编解码为g711alaw。
[Sysname-voice-register-pool100] codec g711alaw
1.1.5  display voice register entity
display voice register entity命令用来显示注册池产生的动态VoIP语音实体信息。
display voice register entity { all | pool tag }
pool tag:注册池索引,取值范围为1~200。
all:表示所有注册池产生的动态VoIP语音实体。
# 显示注册池2产生的动态VoIP语音实体信息。
<Sysname> display voice register entity pool 2
Entities created dynamically on register pool 2:
entity 40003 voip
 match-template 2000$
 address sip ip 192.168.4.101 port 10003
 session transport udp
 priority 1
entity 40004 voip
 address sip ip 10.1.1.2 port 5060 : VoIP entity available
 session transport global
表1-3 display voice register entity显示信息描述表
entity 40003 voip
动态创建的VoIP语音实体。在远端模式或本地存活模式语音服务器上生成的动态VoIP语音实体从40001开始编号,如果存在从40001开始的手工配置的POTS或VoIP语音实体,远端模式和本地存活模式语音服务器会跳过该编号后,继续编号
match-template
匹配语音实体号码模板
address sip
SIP呼叫路由
ip
呼叫目的IP地址
port
目的端口号
session transport
发起SIP呼叫时使用的传输协议类型,取值包括:
·     tcp:发起呼叫时,使用TCP传输协议
·     tls:发起呼叫时,使用TLS传输协议
·     udp:发起呼叫时,使用UDP传输协议
priority
指向SIP UA的动态VoIP语音实体的优先级
VoIP entity
远端模式语音服务器可用状态,取值包括:
·     available
·     unavailable
1.1.6  display voice register pool all brief
display voice register pool all brief命令用来显示注册池中SIP UA的注册状态信息。
display voice sip register pool all brief
# 显示注册池信息中SIP UA的注册状态信息。
<Sysname> display voice register pool all brief
Pool ID              IP Address       Ln DN  Number        State
1    192.168.4.100   192.168.4.100    1  1   1000$         Registered
                                      2      2000          Unregistered
2    192.168.4.101   192.168.4.101    1      2000$         Registered
表1-4 display voice register pool all brief命令显示信息描述表
Pool
注册池索引
ID
注册池下使用id命令配置允许注册的SIP UA的条件
IP Address
成功注册的SIP UA的IP地址
Ln
使用number tag { number | dn dn-tag }命令配置的tag
DN
使用number tag { number | dn dn-tag }命令配置的dn-tag
Number
注册池中的号码
当号码处于Unregistered状态时,显示的是配置的注册号码模板,当号码处于Registered状态时,显示的是成功注册到语音服务器上的号码
号码的注册状态:
·     Unregistered:表示号码处于未注册状态
·     Registered:表示号码处于成功注册状态
1.1.7  id
id命令用来配置注册池中允许注册的SIP UA的条件。
undo id命令用来恢复缺省情况。
id { ip ip-address | network network [ mask { mask-length | mask } ] | mac mac-address }
undo id
未限定允许注册的条件。
注册池视图
ip ip-address:允许注册的SIP UA的IP地址。
network network:允许注册的SIP UA的IP网段。
mask { mask-length | mask }:子网掩码。其中,mask-length为子网掩码长度,取值范围为0~32,mask为点分十进制格式的子网掩码。不指定mask关键字,设备默认子网掩码为0.0.0.0,即拒绝所有SIP UA的注册请求。
mac mac-address:允许注册的SIP UA的MAC地址,格式为H-H-H。
在注册池中可以通过id命令配置允许注册的SIP UA的条件,也可以通过number命令配置允许注册的号码。至少要选择其中一种方式来指定能够注册的SIP UA的注册信息。如果同时配置,那么只有同时满足两者条件的SIP UA才能注册成功。
如果当前的注册池下已经配置了number命令,并生成动态VoIP语音实体,那么增加配置id后,此注册池下生成的所有已存在的动态VoIP语音实体都会被删除。
# 配置注册池100中允许注册的SIP UA的MAC地址为1cbd-b9e3-b2e4。
[Sysname-voice-register-pool100] id mac 1cbd-b9e3-b2e4
·     number(Pool view)
1.1.8  max-dn
max-dn命令用来配置DN(Directory Number,号码目录)的最大数量。
undo max-dn命令用来恢复缺省情况。
max-dn max-dn
undo max-dn
DN的最大数量为0,即不允许配置DN。
全局注册池视图
max-dn:DN的最大数量,取值范围为1~200。
在DN下的号码完成注册并产生动态VoIP语音实体后,如果要修改max-dn命令的参数,可以直接将该参数增大或减小。但是如果要将该参数减小,需要使用undo voice register dn命令先手工删除比将要配置的max-dn参数值大的dn-tag
# 配置DN的最大数量为100。
[Sysname-voice-register-global] max-dn 100
·     voice register dn
1.1.9  max-pool
max-pool命令用来配置注册池的最大数量。
undo max-pool命令用来恢复缺省情况。
max-pool max-pool
undo max-pool
注册池的最大数量为0,即不允许配置注册池。
全局注册池视图
max-pool:注册池的最大数量,取值范围为1~200。
在注册池下的号码完成注册并产生动态VoIP语音实体后,如果要修改max-pool命令的参数,可以直接将该参数增大或减小。但是如果要将该参数减小,需要使用undo voice register pool命令先手工删除比将要配置的max-pool参数值大的pool-tag
# 配置注册池的最大数量为100。
[Sysname-voice-register-global] max-pool 100
·     voice register pool
1.1.10  mode
mode命令用来将设备配置为语音服务器,并设置其工作模式。
undo mode命令用来恢复缺省情况。
mode { alive | alone }
undo mode
设备工作在非语音服务器模式。
全局注册池视图
alone:设备作为语音服务器工作在远端模式。
alive:设备作为语音服务器工作在本地存活模式。
改变语音服务器的工作模式时,语音服务器上已有的SIP UA注册信息都将被自动删除。
# 配置设备作为语音服务器工作在远端模式。
[Sysname-voice-register-global] mode alone
1.1.11  number(DN view)
number命令用来配置允许注册的号码模板。
undo number命令用来恢复缺省情况。
number number
undo number
不存在允许注册的号码模板。
DN视图
number:允许注册的号码模板,为1~31个字符的字符串,取值范围为数字0~9和$。$只能配置在号码的最后一位,表示号码结束,号码必须全部匹配$之前的字符串。
一个DN目录只能配置一个号码模板,例如配置number 1000,号码1000是一个号码模板,表示可以匹配以1000号码开头的号码。如果有语音组网中有话机10001,10002,10003,那么这些号码都可以注册到语音服务器上。如果配置为number 1000$,表示仅号码1000可以注册到语音服务器上。
# 配置允许注册的号码模板。
[Sysname-voice] voice register dn 100
[Sysname-voice-register-dn100] number 1000
1.1.12  number(Register pool view)
number命令用来配置注册池中允许注册的号码模板。
undo number命令用来删除注册池中允许注册的号码模板。
undo number tag
不存在允许注册的号码模板。
注册池视图
tag:号码索引,取值范围为1~10。
number:允许注册的号码模板,为1~31个字符的字符串,取值范围为数字0~9和$,且“$”只能配置在号码的最后一位,表示号码结束,号码必须全部匹配$之前的字符串。
dn dn-tag:应用到注册池的号码目录索引,取值范围为1~200。使用此方式引用的目录号码必须已经存在。
如果当前的注册池下已经配置了id命令,并生成动态VoIP语音实体,那么使用number命令新增配置允许注册的号码模板后,会删除不符合新增配置的已有动态VoIP语音实体。
一个注册池可以配置十个号码索引,并且配置的number参数是一个号码模板。例如配置number 1000,号码1000是一个号码模板,表示可以匹配以1000号码开头的号码。如果有语音组网中有话机10001,10002,10003,那么这些号码都可以注册到语音服务器上。如果配置为number 1000$,表示仅号码1000可以注册到语音服务器上。
# 配置允许注册的号码模板。
[Sysname-voice-register-pool100] number 1000
·     voice register dn
1.1.13  outband
outband命令用来配置使用带外方式传输DTMF(Dual Tone Multi-Frequency,双音多频)信号。
undo outband命令用来恢复缺省情况。
outband { nte | sip }
undo outband
使用带内方式传输DTMF信号。
注册池视图
nte:使用NTE(Named Telephone Event,命名的电话事件)带外方式传输DTMF信号。
sip:使用SIP带外方式传输DTMF信号。
# 配置使用NTE带外方式传输DTMF信号。
[Sysname-voice-register-pool10] outband nte
1.1.14  priority
priority命令用来配置指向SIP UA的动态VoIP语音实体的优先级。
undo priority命令用来恢复缺省情况。
priority priority
undo priority
指向SIP UA的动态VoIP语音实体的优先级为0。
DN视图
注册池视图
priority:为号码生成动态VoIP语音实体的优先级,取值范围为0~10,数值越小表示优先级越高。
# 配置为DN视图下号码模版1000生成动态VoIP语音实体的优先级为5。
[Sysname-voice-register-dn100] priority 5
# 配置为注册池下号码模版2000生成动态VoIP语音实体的优先级为6。
[Sysname-voice-register-pool10] priority 6
[Sysname-voice-register-pool10] number 2000
·     number (DN view)
·     number (Pool view)
1.1.15  proxy
proxy命令用来配置远端语音服务器地址信息及开启保活探测功能。
undo proxy命令用来恢复缺省情况。
proxy ip ip1 [ port main-port-number ] [ monitor probe sip [ ip2 [ port backup-port-number ] ] ] [ priority priority ]
undo proxy
不存在语音远端服务器信息。
注册池视图
ip ip1:远端语音主服务器的IPv4地址。
port main-port-number:远端语音主服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
monitor probe sip:开启保活探测功能。
ip2:远端备份语音服务器的IPv4地址。
port backup-port-number:远端备份语音服务器的端口号,取值范围为1~65535,缺省值为5060。
priority:产生的指向远端语音主服务器的动态VoIP语音实体的优先级,取值范围为0~10,缺省值为0。
该命令只能在本地存活模式的语音服务器上生效。
此命令可以完成两个功能,一是配置远端主、备语音服务器信息,二是开启保活探测功能(可选),保活探测的具体参数由注册池下的voice-class sip options-keepalive命令确定。如果配置monitor probe sip参数开启保活探测功能,生成的指向远端语音服务器的动态VoIP语音实体会返回保活探测结果。
# 配置远端服务器地址信息,并开启保活探测功能。SIP UA号码成功注册到语音服务上后,在语音服务上生成指向指定远端服务器(IP地址为1.1.1.1)的动态VoIP语音实体。
[Sysname-voice-register-pool100] proxy ip 1.1.1.1 monitor probe sip
·     voice-class sip options-keepalive
1.1.16  registrar server
registrar server命令用来开启接受注册服务,并配置全局注册时间。
undo registrar server命令用来关闭注册服务。
registrar server [ expires { max max | min min } * ]
接受注册服务处于关闭状态。
SIP视图
expires:指定服务器接受的注册有效时间。
max:全局注册有效时间的最大值,取值范围为120~86400,单位为秒。缺省情况下,注册有效时间的最大值为3600秒。
min:全局注册有效时间的最小值,取值范围为60~3600,单位为秒。缺省情况下,注册有效时间的最小值为60秒。
开启该命令后,设备作为语音服务器才能接收SIP UA的注册。接收到SIP UA的注册报文中,如果注册时间不在指定的范围内,语音服务器会通知SIP UA其可接受的注册有效时间。
使用undo registrar server命令关闭注册服务后,设备会拒绝新SIP UA的注册请求,对已有注册SIP UA号码没有影响,已注册SIP UA在老化时间超时后,注销其信息。
在注册池下如果没有配置注册有效时间,缺省采用registrar server命令配置的全局注册有效时间。如果都进行了配置,则优先采用注册池视图下注册有效时间的配置。
# 配置开启注册服务,全局配置中注册有效时间的最大值为3000秒,最小值为100秒。
[Sysname-voice] sip
[Sysname-voice-sip] registrar server expires max 3000 min 100
·     mode
·     voice register global
1.1.17  registration-timer
registration-timer命令用来配置注册池下的注册有效时间。
undo registration-timer命令用来恢复缺省情况。
registration-timer max max min min
使用全局注册有效时间值。
注册池视图
max:注册有效时间的最大值,取值范围为120~86400,单位为秒。
min:注册有效时间的最小值,取值范围为60~3600,单位为秒。
# 配置注册有效时间最大值为2000,最小值为300。
[Sysname-voice-register-pool100] registration-timer max 2000 min 300
·     registrar server
1.1.18  substitute
substitute命令用来将指定号码变换规则表绑定到注册池。
undo substitute命令用来删除号码变换规则表与注册池的绑定关系。
substitute { called | calling } list-number
undo substitute { called | calling }
未绑定号码变换规则表,即不进行号码变换。
注册池视图
called:对被叫号码应用号码变换。
calling:对主叫号码应用号码变换。
list-number:绑定的号码变换规则表的序号,取值范围为1~2147483647。
可以将一个不存在的号码变换规则表绑定到注册池,但只有完成号码变换规则表的配置后,该号码变换规则表才能生效。
在注册池下只能绑定一种号码变换规则表,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 配置将号码变换规则表6绑定到注册池100,表示对被叫号码应用号码变换。
[Sysname-voice-register-pool100] substitute called 6
·     number-substitute(语音命令参考/拨号策略)
·     rule(语音命令参考/拨号策略)
1.1.19  username
username命令用来配置注册池中的鉴权信息。
undo username命令用来删除已有配置。
username username password { cipher | simple } string
undo username
不存在鉴权信息,即语音服务器不对SIP UA进行鉴权。
注册池视图
username:用户名,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~16个字符的字符串,密文密码为1~53个字符的字符串。
使用authentication register命令开启注册鉴权后,语音服务器会使用本命令配置的鉴权信息对SIP UA进行鉴权。
工作在本地存活模式的语音服务器不会对用户信息进行鉴权,因此在该模式的语音服务器上配置的鉴权信息不会生效。
需要注意的是,在注册池下配置的username命令不会同步到动态VoIP语音实体上。
# 配置注册池中的鉴权信息,用户名为abcd,以明文方式设置密码为1234。
[Sysname-voice-register-pool100] username abcd password simple 1234
1.1.20  voice register dn
voice register dn命令用来创建DN,并进入DN视图。如果指定的DN已经存在,则直接进入DN视图。
undo voice register dn命令用来删除指定的DN。
voice register dn dn-tag
undo voice register dn dn-tag
不存在DN。
语音视图
dn-tag:号码目录索引,取值范围为1~200。
如果需要为某个号码做特殊的配置,例如配置指向其的动态VoIP语音实体或是为该号码开启特定的语音业务,这时可以配置DN,然后将DN引用到注册池中,实现将DN下号码注册到语音服务器上。需要注意的是,DN下的配置优先级高于Pool注册池下的配置。例如在注册池下配置id命令,使10.1.1.0网段上的IP话机使用该注册池的设置,在这个网段中对于号码为1000的IP话机需要做特殊配置,例如修改指向号码1000的动态VoIP语音实体的优先级为1,这时可以为号码1000配置DN,在DN视图配置priority 1,该配置优先于号码1000所在注册池的priority命令优先级。
# 创建号码目录100,并进入指定的视图。
·     max-dn
1.1.21  voice register global
voice register global命令用来创建全局注册池,并进入全局注册池视图。如果指定的全局注册已经存在,则直接进入全局注册池视图。
undo voice register global命令用来恢复缺省情况。
不存在全局注册池视图。
语音视图
配置undo voice register global命令后,设备会自动删除已存在的DN、注册池和所有动态VoIP语音实体,并强制注销已注册的SIP UA。
# 创建并进入全局注册池视图。
1.1.22  voice register pool
voice register pool命令用来创建注册池,并进入注册池视图。如果指定的注册池已经存在,则直接进入注册池视图。
undo voice register pool命令用来删除指定的注册池。
voice register pool pool-tag
undo voice register pool pool-tag
不存在注册池。
语音视图
pool-tag:注册池索引,取值范围为1~200。
注册池是SIP UA注册信息的集合,如果SIP UA的注册信息匹配上注册池中配置的条件,那么这些SIP UA可以注册到语音服务器上。
执行undo voice register pool命令时,由该注册池生成的所有动态VoIP语音实体会被删除。
# 创建注册池索引100,并进入指定的视图。
·     max-pool
1.1.23  voice-class codec
voice-class codec命令用来将指定的编解码模板绑定到注册池。
undo voice-class codec命令用来恢复缺省情况。
voice-class codec tag
编解码模板和注册池没有绑定关系。
注册池视图
tag:绑定的编解码模板号,取值范围为1~2147483647。
可以将一个不存在的编解码模板绑定到注册池,但只有在使用codec preference命令完成编解码优先级的设置后,该编解码模板才能生效。
在注册池下只能绑定一个编解码模板,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将编解码模板1绑定到注册池100。
[Sysname-voice-register-pool100] voice-class codec 1
·     codec preference(语音命令参考/语音实体)
·     voice class codec(语音命令参考/语音实体)
1.1.24  voice-class sip options-keepalive
voice-class sip options-keepalive命令用来配置保活报文的参数。
undo voice-class sip options-keepalive命令用来恢复缺省情况。
voice-class sip options-keepalive [ up-interval interval ] [ down-interval interval ] [ retry retries ]
up-interval为60秒,down-interval为30秒,retry为5次。
注册池视图
up-interval interval:在标记远端语音服务器为不可用前,本地语音服务器发送OPTIONS报文的时间间隔。取值范围为5~1200。单位为秒。该参数在远端语音服务器为可达时生效。
down-interval interval:在标记远端语音服务器为可用前,本地语音服务器发送OPTIONS报文的时间间隔。取值范围为5~1200。单位为秒。该参数在远端语音服务器为可达时生效。
retry retries:在改变远端语音服务器状态前,重复探测的次数。取值范围为1~10。
使用proxy命令开启保活功能后,本地语音服务器会按配置的up-interval参数定时发送OPTIONS报文,如果本地语音服务器在up-interval时间内收到远端语音服务器应答报文,则表示远端服务器处于可达状态,本地语音服务器继续使用up-interval参数定时发送OPTIONS报文;如果本地语音服务器在up-interval时间内没有收到应答报文或是收到的应答报文为408、499以及5XX(500、501、502、503、504、513除外),会开始重复探测,每次探测的时间间隔由timers options命令控制,在完成重复探测后,若还未收到表示远端语音服务器可用的应答报文,则表示本地语音服务器处于不可达状态。
如果远端语音服务器被判定为处于不可达状态,则本地语音服务器会按配置的down-interval参数定时发送OPTIONS报文,如果收到表示远端语音服务器可达的应答报文,会开始重复探测,每次探测的时间间隔由timers options命令控制,在重复探测期间,本地语音服务器每次都能收到远端 语音服务器的应答报文,则将远端语音服务器的状态恢复为可达。如果一直没有收到表示远端语音服务器可达的应答报文,则本地语音服务器继续按配置的down-interval参数定时发送OPTIONS报文。
在注册池下配置的voice-class sip options-keepalive命令不会同步到动态VoIP语音实体上。
# 配置保活报文的参数,up-interval为50秒,down-interval为20秒,retry为2次。
[Sysname-voice-register-pool100] voice-class sip options-keepalive up-interval 50 down-interval 20 retry 2
·     proxy
·     timers options(语音命令参考/SIP)
1.2  SRST业务配置命令
1.2.1  after-hours block pattern
after-hours block pattern命令用来开启呼叫阻塞功能并配置呼叫阻塞的被叫号码模板。
undo after-hours block pattern命令用来关闭呼叫阻塞功能。
after-hours block pattern pattern-tag pattern [ 7-24 ]
undo after-hours block pattern pattern-tag
呼叫阻塞功能处于关闭状态。
语音视图
pattern-tag:呼叫阻塞索引,取值范围为1~100。
pattern:匹配阻塞的被叫号码模板,为1~31个字符的字符串,由“0-9#*.!+%[]()-”中的字符组合形成的字符串,第一个字符必须为数字。各符号的含义如表1-5所示。
表1-5 符号含义描述表
符号
含义
0-9
一位数字表示一位号码,0到9之间的数字
#和*
表示一位有效号码
通配符,可以与任何一位有效号码匹配。如:555. . . . 可以匹配任何以555开头的并有四位附加字符的号码
指明符号前的字符串重复零次或一次。如:56!1234可以匹配51234和561234
指明符号前的字符串重复一次或多次。如:9876(54)+可以匹配987654、98765454、9876545454、……等号码
指明符号前的字符串重复零次或多次。如:9876(54)%可以匹配9876、987654、98765454、9876545454、……等号码
连接符,用于连接两个数字(小的在前,大的在后),表示一个范围。如:[1-9]表示从1到9(包括1和9)
符号“-”只能出现在“[ ]”中,且连接两端只能为数字,如0-9
表示字符选择范围,如:[1-36]表示只可匹配单个字符1、2、3、6中的某一个
表示一组字符,如:(123)表示字符串123,它一般与符号“!”、“%”、“+”一起使用,如:408(12)+,可以匹配40812或408121212等字符串,但不能匹配408,即12可连续出现且至少出现一次
·     “!”、“+”、“%”不能作为独立号码,之前必须有有效号码或号码串。
·     “[ ]”和“( )”如果嵌套使用,则必须以“( [ ] )”形式出现,不允许其它形式,如“[ [ ] ]”、“[ ( ) ]”等。
7-24:表示1周7天,每天24小时呼叫都被阻塞。不指定该关键字将不开启全天候呼叫阻塞功能,用户可配合after-hours dayafter-hours date命令按需配置特定时间的呼叫阻塞功能。
如果被叫号码可以匹配多个pattern(匹配阻塞的被叫号码模板),以pattern-tag最小的被叫号码模板为准。
在一个注册池下,呼叫阻塞的优先级高于免打扰,免打扰的优先级高于呼叫前转。
# 对被叫号码模板1000开启呼叫阻塞功能。
[Sysname-voice] after-hours block pattern 1 1000 7-24
·     after-hours date
·     after-hours day
·     after-hours exempt
1.2.2  after-hours date
after-hours date命令用来配置在指定月日的指定时间进行呼叫阻塞。
undo after-hours date命令用来删除在指定月日的呼叫阻塞。
after-hours date month date start-time stop-time
undo after-hours date month date
未配置在指定月日的指定时间进行呼叫阻塞。
语音视图
month:指定的月份,取值为:January、February、March、April、May、June、July、August、September、October、November、December。最少输入月份拼写的前三个字符,例如Jan,不区分大小写。
date:日期,取值范围为1~31。
start-time:呼叫阻塞的起始时间,格式是HH:MM,且使用24小时制。24:00是无效值。
stop-time:呼叫阻塞的结束时间,格式是HH:MM,且使用24小时制。24:00是无效值。如果将00:00作为stop-time,则会自动被修改成23:59。
如果start-timestop-time都是00:00,那么在指定的这一天,呼叫将会被阻塞24小时。如果结束时间小于起始时间,代表呼叫阻塞从当天的起始时间开始一直持续到后一天的结束时间。
如果还配置了after-hours day命令,那么实际阻塞时间为这两条命令的合集。
多次为同一月份的同一日期指定时间段,最后一次配置的时间段生效。
# 配置4月1日8点到20点进行呼叫阻塞。
[Sysname-voice] after-hours date apr 1 08:00 20:00
·     after-hours block
·     after-hours day
1.2.3  after-hours day
after-hours day命令用来配置对每周的特定时间进行呼叫阻塞。
undo after-hours day命令用来删除每周特定时间的呼叫阻塞设置。
after-hours day day start-time stop-time
undo after-hours day day
未配置对每周的特定时间开启呼叫阻塞。
语音视图
day:指定的一周中的一天,取值为:Sunday、Monday、Tuesday、Wednesday、Thursday、Friday、Saturday。最少输入英文拼写的前三个字符,例如Sat,不区分大小写。
start-time:呼叫阻塞的起始时间,格式是HH:MM,使用的是24小时制。24:00是无效值。
stop-time:呼叫阻塞的结束时间,格式是HH:MM,使用的是24小时制。24:00是无效值。如果将00:00作为stop-time,则会自动被修改成23:59。
如果还配置了after-hours date命令,那么实际阻塞时间为这两条命令的合集。
多次为一周中的同一天指定时间段,最后一次配置的时间段生效。
# 配置对每周一的8点到20点进行呼叫阻塞。
[Sysname-voice] after-hours day mon 08:00 20:00
·     after-hours block
·     after-hours date
1.2.4  after-hours exempt
after-hours exempt命令用来配置呼叫阻塞免除。
undo after-hours命令用来取消呼叫阻塞免除。
after-hours exempt
undo after-hours
未配置呼叫阻塞免除。
DN视图
注册池视图
配置after-hours exempt命令后,DN或注册池下的号码可以免除呼叫阻塞的作用。
# 对号码1000免除呼叫阻塞。
[Sysname-voice-register-dn1] after-hours exempt
[Sysname-voice-register-dn1] number 1000$
·     after-hours block
·     after-hours day
·     after-hours date
1.2.5  call-forward b2bua
call-forward b2bua命令用来开启呼叫前转功能。
undo call-forward b2bua命令用来关闭呼叫前转功能。
注册池视图下:
call-forward b2bua { all number | busy number | noan number [ timeout seconds ] }
undo call-forward b2bua { all | busy | noan }
DN视图下:
call-forward b2bua { all number | busy number | noan number [ timeout seconds ] | unregistered number }
undo call-forward b2bua { all | busy | noan | unregistered }
呼叫前转功能处于关闭状态。
DN视图
注册池视图
all:配置无条件呼叫前转。
busy:配置遇忙呼叫前转。
noan:配置无应答呼叫前转。
unregistered:配置未注册呼叫前转。
timeout:指定无应答呼叫前转超时时间。
number:呼叫前转的目的号码,为1~31个字符的字符串,取值范围为数字0~9。
seconds:无应答超时时间,取值范围为3~120,单位为秒,缺省值为20。该时间超时后,触发无应答呼叫前转。
allbusynoan参数可以在注册池、DN视图下配置,unregistered参数只能在DN视图下配置。
语音服务器支持无条件、遇忙、无应答和未注册四种呼叫前转,按优先级从高到低依次是:无条件前转、遇忙前转、无应答前转。未注册前转不会和其他三种前转出现在同一动态VoIP语音实体中,其优先级与其他三种没有可比性。
实际应用时,为了保证该功能能够正常使用,请用户合理、有效地规划前转目的号码,避免出现错号、循环呼叫。
为避免循环前转,目前一个呼叫最多可以前转5次。
# 配置遇忙呼叫前转功能,当有电话呼叫号码5000时,如果号码5000处于通话状态,该路呼叫会被前转到目的号码8000上。
[Sysname-voice] voice register dn 3
[Sysname-voice-register-dn3] number 5000
[Sysname-voice-register-dn3] call-forward b2bua busy 8000
# 配置未注册呼叫前转功能,当有电话呼叫号码3000时,如果号码3000没有应用到注册池,即生成号码3000的未注册动态VoIP语音实体,该路呼叫会被前转到目的号码2000上。
[Sysname-voice-register-dn3] number 3000
[Sysname-voice-register-dn3] call-forward unregistered 2000
1.2.6  display voice fac
display voice fac命令用来显示配置的FAC。
display voice fac
设备作为语音服务器或网关模式下都可以使用该命令查看配置的FAC。
# 显示网关模式下标准的FAC。
<Sysname> display voice fac
Standard FACs enabled in gateway mode
  callfwd all *57*
  callfwd all cancel #57#
  callfwd busy *40*
  callfwd busy cancel #40#
  callfwd noan *41*
  callfwd noan cancel #41#
# 显示语音服务器模式下标准的FAC。
Standard FACs enabled in server mode
  pickup direct *80*
  pickup local *81*
  pickup group *82*
  callfwd all *57*
  callfwd busy *40*
  callfwd noan *41*
  callfwd unregistered *44*
  callfwd unregistered cancel #44#
  dnd *70*
  dnd cancel #70#
表1-6 display voice fac显示信息描述表
Custom
自定义的FAC
Standard
标准的FAC
gateway mode
FAC工作在网关模式
server mode
FAC工作在语音服务器模式
fac terminator
FAC结束符
callfwd
呼叫前转,取值包括:
·     all:无条件呼叫前转FAC
·     all-cancel:取消无条件前转FAC
·     busy:遇忙前转FAC
·     busy-cancel:取消遇忙前转FAC
·     noan:无应答前转FAC
·     noan-cancel:取消无应答前转FAC
·     unregistered:未注册前转FAC
·     unregistered-cancel:取消未注册前转FAC
dnd
免打扰功能
pickup
呼叫代答FAC,取值包括:
·     direct:直接呼叫代答FAC
·     group:组间呼叫代答FAC
·     local:组内呼叫代答FAC
1.2.7  dnd
dnd命令用来开启DND(Do-not Disturb,免打扰)功能。
undo dnd命令用来关闭DND功能。
dnd
undo dnd
DND功能处于关闭状态。
注册池视图
开启DND功能,对注册池下的号码实现禁止入呼叫,即这些号码作为被叫接受呼叫时,会回复用户忙。但是这些号码向外发起呼叫是不受限的。
# 为注册池1开启DND功能。
[Sysname-voice-register-pool1] dnd
1.2.8  fac custom
fac custom命令用来配置并开启自定义FAC(Feature Access Codes,业务特征码)功能。
undo fac custom命令用来关闭FAC功能。
fac custom { alias id custom-string to existing-string | callfwd { all | all-cancel | busy | busy-cancel | noan | noan-cancel | unregistered | unregistered-cancel } string | dnd [ cancel ] string | pickup { direct | group | local } string }
undo fac custom { alias id | callfwd { all | all-cancel | busy | busy-cancel | noan | noan-cancel | unregistered | unregistered-cancel } | dnd | pickup { direct | group | local } }
FAC功能处于关闭状态。
语音视图
alias id:自定义FAC的标记,取值范围为0~9。
custom-string:自定义新FAC,为1~10个字符的字符串,取值范围为数字0~9、*和#。
existing-string:已有的FAC,为1~10个字符的字符串,取值范围为数字0~9、*和#。
pickup:自定义呼叫代答FAC。
direct:自定义直接呼叫代答FAC。
group:自定义组间呼叫代答FAC。
local:自定义组内呼叫代答FAC。
dnd:自定义DND的FAC。
cancel:取消自定义DND的FAC。
callfwd:自定义呼叫前转FAC。
all:自定义无条件呼叫前转FAC。
all-cancel:取消自定义无条件前转FAC。
busy:自定义遇忙前转FAC。
busy-cancel:取消自定义遇忙前转FAC。
noan:自定义无应答前转FAC。
noan-cancel:取消自定义无应答前转FAC。
unregistered:自定义未注册前转FAC。
unregistered-cancel:取消自定义未注册前转FAC。
string:自定义特征码,为1~10个字符的字符串,取值范围为数字0~9、*和#。
该命令不能和fac standard命令同时配置。
设备作为网关或语音服务器时,均可以使用自定义FAC。设备作为网关时,只支持呼叫前转(不包括未注册和不可用呼叫前转)FAC。
配置自定义FAC时,建议不要将不同业务配置共用一个FAC,否则某些呼叫业务可能不会被登记或取消。
# 配置自定义无条件呼叫前转FAC为1234。
[Sysname-voice] fac custom callfwd all 1234
·     fac standard
1.2.9  fac standard
fac standard命令用来开启标准FAC功能。
undo fac standard命令用来关闭标准FAC功能。
fac standard
undo fac standard
标准FAC功能处于关闭状态。
语音视图
该命令不能和fac custom命令同时配置。
设备作为网关或语音服务器时,均可以使用标准FAC。设备作为网关时,只支持呼叫前转(不包括未注册和不可用呼叫前转)FAC。
# 开启标准FAC功能。
[Sysname-voice] fac standard
·     fac custom
1.2.10  fac terminator
fac terminator命令用来配置自定义FAC的结束符。
undo fac terminator命令用来恢复缺省情况。
fac terminator character
undo fac terminator
自定义FAC的结束符为#。
语音视图
character:结束符,取值范围为数字0~9、“#”、“*”。
该命令仅在设备作为网关模式时才能生效。
# 配置自定义FAC的结束符为*
[Sysname-voice] fac terminator *
·     fac custom
1.2.11  moh file
moh file命令用来配置音乐保持媒体资源文件。
undo moh file命令用来恢复缺省情况。
moh file filename
undo moh file
不存在音乐保持媒体资源文件。
全局注册池视图
filename:媒体资源文件名。
呼叫被保持方可使用组播或单播方式接收音乐保持媒体流。
·     配置使用单播方式接收音乐保持媒体流时,需要使用call-hold-format sendonly命令将呼叫保持的模式配置为放音模式。
·     配置使用组播方式接收音乐保持媒体流时,需要使用multicast moh ip命令配置提供音乐保持媒体流的组播地址。
目前只支持G.711u和G.711a编解码的wav文件作为音乐保持媒体资源文件。
# 配置音乐保持媒体资源文件为cfa0:/g711u/moh.wav。
[Sysname-voice-register-global] moh file cfa0:/g711u/moh.wav
·     call-hold-format(语音命令参考/语音业务)
·     multicast moh ip
1.2.12  multicast moh
multicast moh命令用来配置提供音乐保持媒体流的组播地址。
undo multicast moh ip命令用来恢复缺省情况。
multicast moh ip multicast-address port port-number route address-list
不存在提供音乐保持媒体流的组播地址。
全局注册池视图
ip multicast-address:提供音乐保持媒体流的组播地址,取值范围为224.0.1.0~239.255.255.255。
port port-number:提供音乐保持媒体流的端口号,取值范围为2000~65535。
route address-list:组播路由出接口地址,可以从这些出接口将音乐保持媒体流发送到配置的组播地址。表示方式为address-list = { ipv4-address } &<1-5>。其中,ipv4-address表示出接口IPv4地址,&<1-5>表示前面的参数最多可以输入5次。
# 配置提供音乐保持媒体流的组播地址。
[Sysname-voice-register-global] multicast moh ip 239.1.1.1 port 2009 route 192.168.4.16
·     moh file
1.2.13  mwi
mwi命令用来开启消息等待指示功能。
undo mwi命令用来关闭消息等待指示功能。
mwi
undo mwi
消息等待指示功能处于关闭状态。
DN视图
# 为号码1000开启消息等待指示功能。
[Sysname-voice-register-dn100] number 1000$
[Sysname-voice-register-dn100] mwi
·     mode
1.2.14  pickup-call any-group
pickup-call any-group命令用来配置代答方以“GPickUp软键*”按键实现组间代答。
undo pickup-call any-group命令用来恢复缺省配置。
不存在此配置。
DN视图
假设被代答方IP Phone A存在某个代答组中,而代答方IP Phone B不在该代答组中或是不在任何代答组中,在这种情况下,为IP Phone B号码配置pickup-call any-group,IP Phone B可以用按 “GPickUp软键”,然后拨打“*”的方式为IP Phone A代答。
# 配置用DN1注册成功的话机以“GPickUp软键*”按键实现组间代答。
[Sysname-voice-register-dn1] pickup-call any-group
1.2.15  pickup-group
pickup-group命令用来为号码指定呼叫代答组。
undo pickup-group命令用来恢复缺省情况。
pickup-group group-name
undo pickup-group
不存在呼叫代答组。
DN视图
group-name:呼叫代答组,为1~31个字符的字符串,取值范围为数字、字母、#、*,字母区分大小写。
# 配置用DN100注册成功的话机属于呼叫代答组25。
[Sysname-voice-register-dn100] pickup-group 25
