03-接口管理命令参考
04-POS接口命令
本章节下载 04-POS接口命令  (366.60 KB)
04-POS接口命令
1 POS接口
本命令需要在设备具有相关接口的前提下支持,设备具有的接口请参见设备的安装手册和接口模块手册。
如无特殊说明,本文档中的POS接口即指普通POS接口。
1.1  POS接口配置命令
1.1.1  bandwidth
bandwidth命令用来配置接口的期望带宽。
undo bandwidth命令用来恢复缺省情况。
bandwidth bandwidth-value
undo bandwidth
接口的期望带宽=接口的波特率÷1000(kbps)。
POS接口视图
POS子接口视图
bandwidth-value:表示接口的期望带宽,取值范围为1~400000000,单位为kbps。
期望带宽供业务模块使用,不会对接口实际带宽造成影响。
# 设置POS 2/2/1接口的期望带宽为50kbps。
[Sysname] interface pos 2/2/1
[Sysname-Pos2/2/1] bandwidth 50
1.1.2  clock
clock命令用来配置POS接口的时钟模式。
undo clock命令用来恢复缺省情况。
clock { master | slave }
undo clock
POS接口的时钟模式为从时钟模式(slave)。
POS接口视图
master:设置POS接口的时钟模式为主时钟模式。
slave:设置POS接口的时钟模式为从时钟模式。
POS接口支持两种时钟模式:
·     master:主时钟模式,使用内部时钟信号;
·     slave:从时钟模式,使用线路提供的时钟信号。
与同步串口有DTE和DCE两种工作方式相仿,POS也需要选择时钟模式。当两台路由器的POS接口直接相连时,应配置一端使用主时钟模式,另一端使用从时钟模式;当与SONET/SDH设备相连时,由于SONET/SDH网络的时钟精度高于POS本身内部时钟源的精度,应配置POS接口使用从时钟模式。
# 设置POS 2/2/1接口使用主时钟模式。
[Sysname-Pos2/2/1] clock master
1.1.3  crc
crc命令用来配置接口的CRC校验字长度。
undo crc命令用来恢复缺省情况。
crc { 16 | 32 }
undo crc
CRC校验字长度为32比特。
POS接口视图
16:CRC校验字长度为16比特。
32:CRC校验字长度为32比特。
设置接口的CRC校验字长度时,注意两端设备应保持一致。
# 设置POS 2/2/1接口的CRC校验字长度为16比特。
[Sysname-Pos2/2/1] crc 16
1.1.4  dampening
dampening命令用来开启接口的dampening功能。
undo dampening命令用来关闭接口的dampening功能。
undo dampening
接口的dampening功能处于关闭状态。
POS接口视图
half-life:半衰期,取值范围为1~120,单位为秒,缺省值为54。
reuse:启用门限,取值范围为200~20000,缺省值为750。reuse的值必须小于suppress的值。
suppress:抑制门限,取值范围为200~20000,缺省值为2000。
max-suppress-time:最大抑制时间,取值范围为1~255,单位为秒,缺省值为半衰期的3倍,即162秒。
本命令对使用shutdown命令手工关闭的接口无效。接口被关闭时,惩罚值恢复为初始值0。
有关dampening功能的详细介绍,请参见“接口管理”中的“以太网接口”。
# 开启POS 2/2/1接口的dampening功能,配置半衰期为2秒,启用门限为800,抑制门限为3000,最大抑制时间为5秒。
[Sysname-Pos2/2/1] dampening 2 800 3000 5
·     display interface pos
1.1.5  default
default命令用来恢复接口的缺省配置。
default
POS接口视图
POS子接口视图
# 将POS 2/2/1接口恢复为缺省配置。
[Sysname-Pos2/2/1] default
1.1.6  description
description命令用来配置接口的描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
接口的描述信息为“该接口的接口名 Interface”,比如:Pos2/2/1 Interface。
POS接口视图
POS子接口视图
text:接口的描述信息,为1~255个字符的字符串,区分大小写。
# 配置POS 2/2/1接口的描述信息为“pos-interface”。
[Sysname-Pos2/2/1] description pos-interface
1.1.7  display interface pos
display interface pos命令用来显示POS接口、POS子接口的相关信息。
display interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ] [ brief [ description | down ] ]
pos [ interface-number | interface-number.subnumber ]:指定POS接口、POS子接口。interface-number表示POS接口的编号。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。如果不指定pos参数,则显示除VA(Virtual Access,虚拟访问)接口外所有接口的信息;如果指定pos参数,不指定接口编号,将显示所有已创建的POS接口、POS子接口的相关信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 显示POS 2/2/1接口的详细信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1
Pos2/2/1
Current state: UP
Line protocol state: UP
Description: Pos6/0 Interface
Bandwidth: 155520 kbps
Hold timer: 10 seconds, retry times: 5
Link layer protocol: PPP
LCP: opened
Physical layer: Packet Over SDH, Baudrate: 155520000 bps
Scramble: enabled, crc: 32, clock: slave, loopback: not set
Port priority: 0
Vendor PN:210231A562X20500083B
Vendor Name:H3C
Wavelength(nm):850,Transfer Distance(m):550
RX power: 1 dBm/100, Alarm thresholds:[0, -1700]dBm/100
TX power: 2591 dBm/100, Alarm thresholds:[-300, -950]dBm/100
Output queue - Urgent queuing: Size/Length/Discards 0/1024/0
Last link flapping: 6 hours 5 minutes 15 seconds
Current system time:2019-11-13 17:32:24
Last time when physical state changed to up:2019-11-13 11:27:10
Last time when physical state changed to down:2019-11-13 11:26:40
SDH alarm:
  section layer:  none
  line    layer:  none
  path    layer:  none
  C2(Rx): 0x16  C2(Tx): 0x16
  J0(Rx): ""
  J0(Tx): ""
  J1(Rx): ""
  J1(Tx): ""
SDH error:
  section layer:  B1 551
  line    layer:  B2 13  M1 23
  path    layer:  B3 15  G1 4
Last 5 seconds input rate: 4.00 bytes/sec, 32 bits/sec, 0.00 packets/sec
Last 5 seconds output rate: 4.00 bytes/sec, 32 bits/sec, 0.00 packets/sec
Input:
  4382 packets, 52588 bytes
  0 errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC
  0 overruns, 0 aborts, 0 no buffers
Output:
  4384 packets, 52616 bytes
  0 errors, 0 underruns, 0 aborts
# 显示POS 2/2/1接口的概要信息。
<Sysname> display interface pos 2/2/1 brief
Protocol: (s) - spoofing
Interface            Link Protocol Primary IP      Description
Pos2/2/1             DOWN DOWN     --
# 显示当前物理状态为down的POS接口、POS子接口的信息以及down的原因。
<Sysname> display interface pos brief down
Pos2/2/1             ADM  Administratively
表1-1 display interface pos命令显示信息描述表
Current state
接口的物理状态,状态可能为:
·     DOWN:表示该接口的物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障)
·     UP:该接口的管理状态和物理状态均为开启
Line protocol state
接口的链路层协议状态。其值由链路层经过参数协商决定,取值为:
·     UP:表示数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示数据链路层协议状态为关闭
该接口的描述信息
Bandwidth
该接口的期望带宽
接口的MTU
Dampening enabled:
 Penalty: 0 (not suppressed)
 Ceiling: 4525
 Reuse: 800
 Suppress: 3000
 Half-life: 2 seconds
 Max-suppress-time: 5 seconds
 Flap count: 0
该接口的dampening抑制信息:
·     Dampening enabled:已使能dampening功能
·     Penalty:惩罚值(若接口处于抑制期,则在惩罚值后标识suppressed;反之,在惩罚值后标识not suppressed)
·     Ceiling:最大惩罚值
·     Reuse:启用门限
·     Suppress:抑制门限
·     Half-life:半衰期
·     Max-suppress-time:最大抑制时间
·     Flap count:接口震荡发生的次数
若未使能dampening功能,则不会显示该段信息。
Hold timer
该接口发送keepalive报文的周期
retry times
在多少个keepalive周期内没有收到keepalive报文的应答就拆除链路
接口未配置IP地址,不能处理IP报文
接口IP地址。Type表示地址获取方式,取值如下:
·     Primary:手动配置的主地址
·     Sub:手动配置的从地址。当配置了主地址时,仅显示主地址;仅配置从地址时,才显示本信息
·     DHCP-allocated:通过DHCP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     BOOTP-allocated:通过BOOTP获取的IP地址,详细介绍请参见“三层技术-IP业务配置指导”中的“DHCP”
·     PPP-negotiated:PPP协商过程中由Server端分配的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPP”
·     Unnumbered:借用其他接口的IP地址
·     Cellular-allocated:通过Modem私有协议获取的IP地址,详细介绍请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“移动通信Modem管理”
·     MAD:成员设备上配置的MAD IP地址,详细介绍请参见“虚拟化技术配置指导”中的“IRF”
·     MTunnel:组播隧道接口的IP地址(采用的是MD源接口的IP地址),关于MD源接口的详细介绍请参见“IP组播配置指导”中的“组播VPN”
Type的取值情况与接口类型有关,请以实际情况为准
Link layer protocol
该接口的链路层封装的协议
LCP: opened, IPCP: opened
表示LCP和IPCP都协商成功
Physical layer
物理接口
Frame-format
POS帧格式类型
Current baudrate
接口的波特率
Baudrate
接口的波特率
Scramble
该接口是否开启对载荷数据的加扰功能
crc
该接口的CRC校验字长度
clock
该接口的时钟模式
loopback
该接口是否开启环回功能
SD Threshold
信号衰减门限
SF Threshold
信号错误门限
Optical
光模块信息
Vendor PN
模块生产或定制厂商的电子标签
Vendor Name
模块生产或定制厂商名称
Wavelength
光模块:显示发送激光中心波长,单位nm
Transfer Distance
传输距离,对于单模模块,xx显示为km,其他模块xx显示为m
RX power: ndBm/100,Alarm thresholds:[x,y]dBm/100
当前光模块的接收光功率为ndBm/100,光模块正常接收光功率为xdBm/100~ydBm/100,光模块的接收光功率单位为dBm,精度为0.01
TX power: ndBm/100,Alarm thresholds:[x,y]dBm/100
当前光模块的发送光功率为ndBm/100,光模块正常发送光功率为xdBm/100~ydBm/100,光模块的发送光功率单位为dBm,精度为0.01
输出队列(紧急队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(协议队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
输出队列(先进先出队列中当前的消息数/最大可容纳的消息数/已丢弃的消息数)
SONET alarm
SONET告警信息
SONET error
SONET错误信息
Last link flapping
接口最近一次物理状态改变到现在的时长。Never表示接口从设备启动后一直处于down状态(没有改变过)
最近一次使用reset counters interface pos命令清除接口下的统计信息的时间。如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never
Current system time
当前系统时间,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS
如果配置了时区,时间显示格式为YYYY-MM-DD HH:MM:SS UTC±HH:MM:SS
Tx: J0
发送的开销字节
Rx: J0
接收的开销字节
Last 300 seconds input rate
最近300秒钟的平均输入速率:bytes/sec表示平均每秒输入的字节数,bits/sec表示平均每秒输入的比特数,packets/sec表示平均每秒输入的报文数
Last 300 seconds output rate
最近300秒钟的平均输出速率:bytes/sec表示平均每秒输出的字节数,bits/sec表示平均每秒输出的比特数,packets/sec表示平均每秒输出的报文数
Input:
  0 packets, 0 bytes
接口收到的总报文数和总字节数:
·     errors:在物理层检测时发现的错误报文数目
·     runts:接口接收到小于规定的最小报文长度报文数
·     giants:接收到长度大于规定长度的报文数目
·     CRC:接收长度正常但CRC校验错误的报文数目
·     overruns:接收的报文速度大于转发处理能力导致无法处理的报文
·     aborts:接收报文的异常错误
·     no buffers:在接收报文时由于内部缓存满,导致帧丢弃
Output:
  0 packets, 0 bytes
接口发送的报文数和总字节数
·     underruns:因为接口读取内存的速度小于转发的速度而无法发送报文数目
·     aborts:发送报文的异常错误
三层接口的概要信息
·     如果某接口的Link属性值为“ADM”,则表示该接口被管理员手工关闭了,需要在该接口下执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态
·     如果某接口的Link属性值为“Stby”,则表示该接口是一个备份接口,使用display interface-backup state命令可以查看该备份接口对应的主接口
如果某接口的Protocol属性值中带有“(s)”,则表示该接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
接口名称缩写
Link
接口物理连接状态,取值可能为:
·     UP:表示接口物理上是连通的
·     DOWN:表示接口物理上不通
·     ADM:表示接口被手工关闭了,需要执行undo shutdown命令才能打开接口
·     Stby:表示该接口是一个备份接口
Protocol
接口数据链路层协议状态,取值为:
·     UP:表示接口的数据链路层协议状态为开启
·     DOWN:表示接口的数据链路层协议状态为关闭
·     UP(s):表示接口的数据链路层协议状态显示为UP,但实际可能没有对应的链路,或者对应的链路不是永久存在而是按需建立的
Primary IP
接口主IP地址。取值为“--”时,表示接口尚未配置IP地址
·     接口的描述信息
Cause
接口物理连接状态为down的原因,取值为:
·     Administratively:表示本链路被手工关闭了(配置了shutdown命令),需要执行undo shutdown命令才能恢复真实的物理状态
·     Not connected:表示没有物理连接(可能没有插网线或者网线故障)
·     reset counters interface pos
1.1.8  flag c2
flag c2命令用来配置信号标记字节C2。
undo flag c2命令用来恢复缺省情况。
flag c2 flag-value
undo flag c2
信号标记字节C2的值为十六进制数16。
POS接口视图
flag-value:信号标记字节C2,取值范围为十六进制数0~ff。
信号标记字节C2属于高阶通道开销字节,用于指示虚拟容器VC(Virtual Container)帧的复接结构和信息净负荷的性质。
当一端配置的C2字节为1时,另一端可以配置为任意字符,其他情况下,一定要使收、发两端的C2字节一致,否则会产生告警。
# 配置POS 2/2/1接口的信号标记字节C2为十六进制数01。
[Sysname-Pos2/2/1] flag c2 01
1.1.9  flag j0
flag j0命令用来配置SONET/SDH帧的再生段踪迹字节J0。
undo flag j0命令用来恢复缺省情况。
flag j0 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j0 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下再生段踪迹字节J0的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:再生段踪迹字节J0。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为十六进制数0~ff。
sdh:帧格式为SDH(Synchronous Digital Hierarchy,同步数字系列)。
sonet:帧格式为SONET(Synchronous Optical Network,同步光网络)。
再生段踪迹字节J0属于段开销字节(Section Overhead),用于检测两个接口之间的连接在段层次上的连续性。
在同一个运营者的网络内J0字节可为任意字符,而在两个不同运营者的网络边界处要使设备收、发两端的J0字节一致。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0。
# 配置POS 2/2/1接口的SDH帧的再生段踪迹字节J0为十六进制数ff。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j0 sdh ff
·     frame-format
1.1.10  flag j1
flag j1命令用来配置SONET/SDH帧的通道踪迹字节J1。
undo flag j1命令用来恢复缺省情况。
flag j1 { sdh | sonet } flag-value
undo flag j1 { sdh | sonet }
系统使用SDH帧格式的缺省值,SDH帧格式下通道踪迹字节J1的缺省值为空。
POS接口视图
flag-value:通道踪迹字节J1。SDH帧格式下flag-value的取值范围为1~15个字符的字符串;SONET帧格式下flag-value的取值范围为1~62个字符的字符串。
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通道踪迹字节J1属于高阶通道开销字节,用于检测两个接口之间的连接在通道层次上的连续性。
J1字节的设置一定要使收、发两端相一致,否则会产生告警。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的通道踪迹字节J1。
# 配置POS 2/2/1接口的SDH帧的通道踪迹字节J1为aabbcc。
[Sysname-Pos2/2/1] flag j1 sdh aabbcc
·     flag j1 ignore
·     frame-format
1.1.11  flow-interval
flow-interval命令用来配置接口统计报文信息的时间间隔。
undo flow-interval命令用来恢复缺省情况。
flow-interval interval
undo flow-interval
接口统计报文信息的时间间隔为300秒。
interval:接口统计信息的时间间隔值,取值范围为5~300,单位为秒,步长为5(即取值必须为5的整数倍)。
系统视图下的配置对所有接口生效。
# 配置接口的统计信息时间间隔为180秒。
[Sysname] flow-interval 180
1.1.12  frame-format
frame-format命令用来配置POS接口的帧格式。
undo frame-format命令用来恢复缺省情况。
frame-format { sdh | sonet }
undo frame-format
POS接口的帧格式为SDH。
POS接口视图
sdh:帧格式为SDH。
sonet:帧格式为SONET。
通过flag j0flag j1命令设置开销字节时,需要与帧格式匹配。
当POS接口的帧格式为SDH时,不支持配置SONET帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
当POS接口的帧格式为SONET时,不支持配置SDH帧的再生段踪迹字节J0与通道踪迹字节J1。
# 设置POS 2/2/1接口的帧格式为SONET。
[Sysname-Pos2/2/1] frame-format sonet
·     flag j0
·     flag j1
1.1.13  interface pos
interface pos命令用来进入POS接口或创建POS子接口并进入POS子接口视图。如果指定的POS子接口已经存在,则直接进入POS子接口视图。
undo interface pos命令用来删除POS子接口。
interface pos { interface-number | interface-number.subnumber [ p2mp | p2p ] }
undo interface pos interface-number.subnumber
不存在POS子接口。
interface-number:POS接口的编号。
interface-number.subnumber:POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。
p2mp:点到多点子接口。子接口缺省为p2mp类型。
p2p:点到点子接口。
只有POS主接口上封装的链路层协议为FR时,才能创建子接口。
# 进入POS 2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1]
# 创建POS子接口POS 2/2/1.1。
[Sysname] interface pos 2/2/1.1
[Sysname-Pos2/2/1.1]
·     link-protocol
1.1.14  link-protocol
link-protocol命令用来配置接口的链路协议。
link-protocol { fr | hdlc | ppp }
接口的链路协议为PPP。
POS接口视图
fr:使用帧中继作为接口的链路层协议。
hdlc:使用HDLC作为接口的链路层协议。
ppp:使用PPP作为接口的链路层协议。
# 设置POS 2/2/1接口的链路层协议为HDLC。
[Sysname-Pos2/2/1] link-protocol hdlc
1.1.15  loopback
loopback命令用来开启POS接口的环回功能。
undo loopback命令用来关闭POS接口的环回功能。
loopback { local | remote }
undo loopback
POS接口的环回功能处于关闭状态。
POS接口视图
local:开启POS接口对内环回。
remote:开启POS接口对外环回。
只有在进行某些特殊功能测试的时候,才对接口设置环回功能。
在POS接口上配置此命令前,请确保时钟模式为Master,否则POS接口会无法对接成功。
当未与对端连接时,如果对POS接口设置对内环回后,物理层的状态会上报为up。
# 开启POS 2/2/1接口对内环回。
[Sysname-Pos2/2/1] loopback local
·     clock
1.1.16  mtu
mtu命令用来配置接口的MTU(Maximum Transmission Unit,最大传输单元)值。
undo mtu命令用来恢复缺省情况。
mtu size
undo mtu
POS接口的MTU值为1500。
POS接口视图
POS子接口视图
接口的MTU值影响IP协议报文在该接口上传输时的分片与重组。
配置了mtu命令后需要执行命令shutdownundo shutdown,这样该配置才能在接口上生效。
# 设置POS 2/2/1接口的MTU值为1430字节。
[Sysname-Pos2/2/1] mtu 1430
1.1.17  reset counters interface pos
reset counters interface pos命令用来清除POS接口、POS子接口的统计信息。
reset counters interface [ pos [ interface-number | interface-number.subnumber ] ]
pos [ interface-number | interface-number.subnumber ]:指定POS接口、POS子接口的统计信息。interface-number表示POS接口的编号。interface-number.subnumber表示POS子接口编号,其中interface-number为主接口编号;subnumber为子接口编号,取值范围为0~1023。如果不指定pos参数,则清除除VA接口外所有接口的统计信息;如果指定pos参数而不指定接口编号,则清除所有POS接口、POS子接口的统计信息。有关VA接口的详细介绍,请参见“二层技术-广域网接入配置指导”中的“PPPoE”。
# 清除POS 2/2/1接口的统计信息。
<Sysname> reset counters interface pos 2/2/1
1.1.18  scramble
scramble命令用来在接口上开启对载荷的加扰功能。
undo scramble命令用来关闭对载荷的加扰功能。
scramble
undo scramble
接口上对载荷的加扰功能处于开启状态。
POS接口视图
开启加扰功能后,发送数据时采用加扰传输,接收数据时进行解扰,可避免出现过多连续的1或0,便于接收端提取线路时钟信号;
关闭加扰功能后,发送数据时不采用加扰传输,接收数据时也不进行解扰。
更改接口对载荷的加扰功能后,信号标记字节C2不会自动改变,请使用flag c2命令修改成与对端一致。
在两端接口上都开启或关闭对载荷的加扰功能,才能正常通信。
# 在POS 2/2/1接口上开启对载荷的加扰功能。
[Sysname-Pos2/2/1] scramble
1.1.19  shutdown
shutdown命令用来关闭接口。
undo shutdown命令用来打开接口。
shutdown
接口处于开启状态。
POS接口视图
POS子接口视图
# 关闭POS 2/2/1接口。
[Sysname-Pos2/2/1] shutdown
1.1.20  snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }
snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来开启POS接口的B1/B2/B3告警功能。
undo snmp-agent trap enable { b1-tca | b2-tca | b3-tca }命令用来关闭POS接口的B1/B2/B3告警功能。
POS接口的B1/B2/B3告警功能处于开启状态。
POS接口视图
B1/B2/B3告警都是用于指示SDH体制线路的当前信号传输性能的,只是三者关注的信号层次不一样:
·     B1检验的是当前传输信号STM-N帧的整体误码情况。
·     B2检验的是传输信号基本组成单元STM-1帧的误码情况。
·     B3检验的是STM-1帧封装的复用信号(VC3或VC4帧)的误码情况。
当开启了POS接口的B1/B2/B3告警功能后,设备将在POS接口的误码超过B1/B2/B3告警门限时生成告警信息。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭POS 2/2/1接口的B1告警功能。
[Sysname-Pos2/2/1] undo snmp-agent trap enable b1-tca
1.1.21  speed
speed命令用来配置POS接口的速率。
undo speed命令用来恢复缺省情况。
speed speed-value
undo speed
POS接口的速率为155Mbps。
POS接口视图
speed-value:设置的速率值,单位为Mbps。不同POS接口模块取值范围不同,请以实际情况为准。
# 设置POS 2/2/1接口的速率为622Mbps。
[Sysname-Pos2/2/1] speed 622
1.1.22  timer-hold
timer-hold命令用来配置Keepalive报文的发送周期。
undo timer-hold命令用来恢复缺省情况。
timer-hold seconds
undo timer-hold
Keepalive报文的发送周期为10秒。
POS接口视图
seconds:Keepalive报文的发送周期,取值范围为0~32767,单位为秒。
当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期(可通过本命令修改)向对端发送Keepalive报文。如果在最大的Keepalive报文发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,从而上报链路层down。
可通过timer-hold retry命令修改最大的Keepalive报文发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS 2/2/1接口上配置Keepalive报文的发送周期为15秒。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold 15
·     timer-hold retry
1.1.23  timer-hold retry
timer-hold retry命令用来配置在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
undo timer-hold retry命令用来恢复缺省情况。
timer-hold retry retries
在5个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
POS接口视图
retries:在多少个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路,取值范围为1~255。
如果在Keepalive报文的发送周期内无法收到对端发来的Keepalive报文,链路层会认为对端故障,上报链路层Down。当接口上封装的链路层协议为PPP、FR或HDLC时,链路层会定期向对端发送Keepalive报文。
可通过timer-hold命令修改Keepalive报文的发送周期。
在速率非常低的链路上,Keepalive报文的发送周期不能过小,因为大报文在低速链路上可能需要很长时间才能传送完毕,这样就会延迟Keepalive报文的收发。而接口在若干个(可通过本命令修改)Keepalive报文发送周期后仍未收到对端发来的Keepalive报文,就认为链路发生故障,从而拆除链路。
# 在POS 2/2/1接口上,配置在10个Keepalive报文发送周期内未收到应答就拆除链路。
[Sysname-Pos2/2/1] timer-hold retry 10
·     timer-hold
