04-二层技术-以太网交换命令参考
07-VLAN终结命令
本章节下载 07-VLAN终结命令  (235.69 KB)
07-VLAN终结命令
1 VLAN终结
MSR3600-28-SI和3600-51-SI不支持L2VE子接口视图、L3VE接口视图和L3VE子接口视图。
1.1  VLAN终结配置命令
1.1.1  dot1q ethernet-type
dot1q ethernet-type命令用来配置接口接收和发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值。
undo dot1q ethernet-type命令用来恢复缺省情况。
dot1q ethernet-type hex-value
接口接收或发送的报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100。
三层以太网接口视图/三层聚合接口视图
三层虚拟以太网接口视图
L3VE接口视图
VLAN接口视图
hex-value:指定VLAN报文中的TPID(Tag Protocol Identifier,标签协议标识符)值,为4个字符长度的十六进制数字,取值范围为十六进制数600~ffff,但不允许配置为表1-1中列举的常用协议类型值。
表1-1 常用协议类型值
协议
协议类型值
ARP
0x0806
PUP
0x0200
RARP
0x8035
IP
0x0800
IPv6
0x86DD
PPPoE
0x8863/0x8864
MPLS
0x8847/0x8848
IPX/SPX
0x8137
IS-IS
0x8000
LACP
0x8809
LLDP
0x88CC
802.1X
0x888E
802.1ag
0x8902
集群
0x88A7
设备保留
0xFFFD/0xFFFE/0xFFFF
配置dot1q ethernet-type命令后,当接收报文时,只有报文最外层VLAN Tag的TPID值为0x8100或者指定值的报文才会作为VLAN报文来处理;发送报文时,会给报文最外层VLAN Tag的TPID值填入指定值,如果报文带有两层及以上VLAN Tag,则给报文其他层VLAN Tag的TPID值都填入0x8100。
该命令不能在子接口上配置。
在VLAN接口视图下配置,会对该VLAN接口生效;在其他接口视图下配置,会对相应接口的所有子接口生效。
# 设置接口GigabitEthernet1/0/1下所有子接口能够接收和发送外层TPID值为0x9100的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dot1q ethernet-type 9100
1.1.2  second-dot1q
second-dot1q命令用来开启接口的QinQ终结功能,并指定接口可以终结的VLAN报文的第二层VLAN ID。
undo second-dot1q用来关闭接口的QinQ终结功能。
second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
undo second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
接口的QinQ终结功能未开启。
VLAN接口视图
vlan-id-list:接口能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示接口可以终结第一层VLAN ID为接口编号,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
loose:表示接口支持接收并终结携带2~3层VLAN Tag的报文。
终结的第一层VLAN ID等于当前接口的编号,不能配置。
# 配置Vlan-interface10能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID范围为10~20;配置Vlan-interface12能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为100;配置Vlan-interface100能够终结的VLAN报文的第二层VLAN ID为1~4094中任意值。
[Sysname-Vlan-interface10] second-dot1q 10 to 20
[Sysname-Vlan-interface10] quit
[Sysname] interface vlan-interface 12
[Sysname-Vlan-interface12] second-dot1q 100
[Sysname-Vlan-interface12] quit
[Sysname-Vlan-interface100] second-dot1q any
通过以上配置,Vlan-interface10、Vlan-interface12和Vlan-interface100能够终结的VLAN报文规格如下:
接口
允许终结的VLAN报文的第一层VLAN ID
允许终结的VLAN报文的第二层VLAN ID
Vlan-interface10
10
10~20
Vlan-interface12
12
100
Vlan-interface100
100
1~4094
1.1.3  vlan-termination broadcast enable
vlan-termination broadcast enable命令用来配置允许接口发送广播和组播报文。
undo vlan-termination broadcast enable命令用来禁止接口发送广播和组播报文。
接口配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,不允许发送广播/组播报文。
三层以太网子接口视图/三层聚合子接口视图
三层虚拟以太网子接口视图
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
本命令允许接口遍历模糊终结的范围发送报文,具体为接口遍历模糊终结范围内的VLAN ID,给报文分别添加这些VLAN ID对应的VLAN Tag后发送(比如,对于配置了模糊的QinQ终结的接口,报文添加VLAN Tag时,最外两层VLAN ID分别对应各自模糊终结范围内的VLAN ID)。
当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,可同时配置本命令,以允许该接口遍历模糊终结的范围发送报文。
配置本命令影响系统性能。如果系统性能被严重影响,可通过undo vlan-termination broadcast enable命令取消配置。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.10
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 10 to 20
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送广播、组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
# 配置允许接口Vlan-interface 10遍历终结范围发送广播、组播报文。
[Sysname-Vlan-interface10] vlan-termination broadcast enable
通过以上配置,当接口Vlan-interface 10发送广播、组播报文的时候,给报文封装两层VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围10~20,外层VLAN Tag对应VLAN 10)后发送。
1.1.4  vlan-termination broadcast ra
vlan-termination broadcast ra命令用来配置允许接口发送RA(Router Advertisement,路由器通告消息)组播报文。
undo vlan-termination broadcast ra命令用来禁止接口发送RA组播报文。
三层虚拟以太网子接口视图
L3VE子接口视图
VLAN接口视图
IPv6网络中,当接口下配置了模糊的Dot1q终结或者模糊的QinQ终结功能后,建议配置本命令,以允许接口遍历模糊终结的范围发送RA组播报文,其他类型的广播/组播报文则不允许发送。本命令与vlan-termination broadcast enable命令相比,能有效减少设备CPU负担。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊Dot1q终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(遍历范围10~20)后发送。
# 配置允许子接口GigabitEthernet1/0/1.10遍历模糊QinQ终结范围发送RA组播报文。
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.10发送RA组播报文的时候,给报文封装VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围500~600,外层VLAN Tag遍历范围300~400)后发送。
# 配置允许接口Vlan-interface 10遍历终结范围发送RA组播报文。
[Sysname-Vlan-interface10] vlan-termination broadcast ra
通过以上配置,当接口Vlan-interface 10发送RA组播报文的时候,给报文封装两层VLAN Tag(内层VLAN Tag遍历范围10~20,外层VLAN Tag对应VLAN 10)后发送。
1.1.5  vlan-type dot1q default
vlan-type dot1q default命令用来开启子接口的Default终结功能。
undo vlan-type dot1q default命令用来关闭子接口的Default终结功能。
子接口的Default终结功能处于关闭状态。
三层虚拟以太网子接口视图
L3VE子接口视图
配置本命令后,子接口可以处理其他子接口都无法处理的报文。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1的Default终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q default
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] quit
通过以上配置,子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够处理其他子接口都无法处理的报文。
1.1.6  vlan-type dot1q untagged
vlan-type dot1q untagged命令用来开启子接口的Untagged终结功能。
undo vlan-type dot1q untagged命令用来关闭子接口的Untagged终结功能。
子接口的Untagged终结功能处于关闭状态。
三层虚拟以太网子接口视图
L3VE子接口视图
配置本命令后,子接口可以处理不带VLAN Tag的报文。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1的Untagged终结功能。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q untagged
通过以上配置,子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够接收不带VLAN Tag的报文。
1.1.7  vlan-type dot1q vid
vlan-type dot1q vid命令用来开启子接口的Dot1q终结功能,并指定子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。
undo vlan-type dot1q vid命令用来关闭子接口的Dot1q终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list [ loose ]
子接口的Dot1q终结功能处于关闭状态。
三层虚拟以太网子接口视图
L2VE子接口视图/L3VE子接口视图
vlan-id-list:子接口能够终结的VLAN报文的最外层VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
loose:表示子接口支持接收并终结携带1~3层VLAN Tag的报文。
L2VE子接口仅支持明确的Dot1q终结,且不支持配置loose参数。
同一主接口下的不同子接口终结的最外层VLAN ID范围不能存在交集。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够终结最外层VLAN ID在范围2~100内的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2 to 100
通过以上配置,当子接口GigabitEthernet1/0/1.1收到的报文的最外层VLAN ID在范围2~100内时,就会对该报文进行终结处理。
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够终结最外层VLAN ID为2的带有1~3层VLAN Tag的VLAN报文。配置子接口GigabitEthernet1/0/1.2能够终结最外层VLAN ID为3的VLAN报文。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 2 loose
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.2
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 3
子接口
允许终结的最外层VLAN ID
是否允许终结携带2~3层VLAN Tag的报文
2
3
1.1.8  vlan-type dot1q vid second-dot1q
vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来开启子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
undo vlan-type dot1q vid second-dot1q命令用来关闭子接口的QinQ终结功能。
vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
undo vlan-type dot1q vid vlan-id-list second-dot1q { vlan-id-list | any } [ loose ]
子接口的QinQ终结功能处于关闭状态。
三层虚拟以太网子接口视图
L2VE子接口视图/L3VE子接口视图
vlan-id-list:VLAN ID范围。表示方式为vlan-id-list = { vlan-id1 [ to vlan-id2 ] }&<1-10>。其中,vlan-id1vlan-id2为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094,vlan-id2的值要大于或等于vlan-id1的值,&<1-10>表示前面的参数最多可以重复输入10次。
any:表示子接口可以终结第一层VLAN ID为指定值,第二层VLAN ID为1~4094中任意值的VLAN报文。
loose:表示子接口支持接收并终结携带2~3层VLAN Tag的报文。
L2VE子接口仅支持明确的QinQ终结,且不支持配置loose参数。
同一以太网主接口下的不同子接口不能终结同一种VLAN报文,如果为两个子接口配置了相同的第一层VLAN ID,则第二层VLAN ID范围不能有交叉。如果这两个子接口的第二层VLAN ID各配置为vlan-id-list1any,则any表示1~4094范围内除vlan-id-list1的其他任意VLAN ID。
# 开启三层以太网子接口的QinQ终结功能,并指定子接口可以终结的VLAN报文的最外两层VLAN ID。
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为100。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 100
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为200~300。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 200 to 300
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.3能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.3
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.3] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q any
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.3] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.4能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为100、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.4
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.4] vlan-type dot1q vid 100 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.4] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.5能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为200、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.5
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.5] vlan-type dot1q vid 200 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.5] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.6能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为100。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.6
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.6] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 100
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.6] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.7能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为500~600。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.7
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.7] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q 500 to 600
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.7] quit
·     配置子接口GigabitEthernet1/0/1.8能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为300~400、第二层VLAN ID范围为any。
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/1.8
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.8] vlan-type dot1q vid 300 to 400 second-dot1q any
通过以上配置,子接口GigabitEthernet1/0/1.1~GigabitEthernet1/0/1.8能够终结的VLAN报文规格如下:
子接口
100
100
100
200~300
100
1~99、101~199、301~499、601~4094(即1~4094范围内除100、200~300和500~600的值)
100
500~600
200
500~600
300~400
100
300~400
500~600
300~400
1~99、101~499、601~4094(即1~4094范围内除100和500~600的值)
# 配置子接口GigabitEthernet1/0/1.1能够终结的第一层VLAN ID为10、第二层VLAN ID为100的带有2~3层VLAN Tag的VLAN报文;配置子接口GigabitEthernet1/0/1.2能够终结的VLAN报文的第一层VLAN ID为20、第二层VLAN ID为20。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.1] vlan-type dot1q vid 10 second-dot1q 100 loose
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1.2] vlan-type dot1q vid 20 second-dot1q 20
通过以上配置,GigabitEthernet1/0/1.1、GigabitEthernet1/0/1.2能够终结的报文规格如下:
子接口
允许终结的第一层VLAN ID
允许终结的第二层VLAN ID
是否允许终结携带三层VLAN Tag的报文
10
100
20
20
