14-License管理命令
本章节下载: 14-License管理命令 (288.52 KB)
1.1.2 display license device-id
1.1.4 license activation-file install
1.1.5 license activation-file uninstall
1.1.7 license license-key online-install
2.1.2 display license client statistics
display license命令用来显示License的详细信息。
(独立运行模式)
display license [ activation-file ]
display license [ activation-file ] [ slot slot-number ]
activation-file:显示设备上激活文件对应的License的相关信息。
slot slot-number:显示指定成员设备上安装的License信息。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,显示所有成员设备上的License信息。(IRF模式)
本命令不指定参数时,显示设备上所有License的详细信息。
# 显示设备上所有License的详细信息。(不支持License池的设备)
<Sysname> display license
Slot 1:
flash:/license/210235A0WAA1290000012018102813313656144.ak
Feature: WEB-CACHE
Product Description: H3C MSR 800/26/LA Series Web Cache Software License
Registered at: 2018-10-28 13:33:02
License Type: Trial (days restricted)
Trial Time Left (days): 0
Current State: Expired
表1-1 display license命令显示信息描述表
Feature |
特性名称 |
Product Description |
License的描述信息 |
Registered at |
在设备上的安装时间 |
License Type |
License的类型,取值为: · NA:无法获取License的类型 · Permanent:永久类型,表示该License永远有效,不会过期 · Days restricted:相对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个相对时间段,比如30天 · Date restricted:绝对时间类型,表示该License是正式发布的,且有效期是一个绝对时间段,比如2017年5月1日到2017年5月30日 · Trial (days restricted):相对时间类型的试用License,表示该License是相对时间类型的、非正式发布的License · Trial (date restricted):绝对时间类型的试用License,表示该License是绝对时间类型的、非正式发布的License |
Time Left (days) |
相对时间类型剩余时间 |
Trial Time Left (days) |
临时授权相对时间类型剩余时间 |
Validity Period |
正式授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Trial Validity Period |
临时授权绝对时间类型过期日期。No limit表示不限制时间 |
Current State |
License当前状态取值为: · In use:当前License正在使用 · Usable:当前License正在等待使用(当设备同时安装了多个相对时间License,且多个License均支持某一特性时,则只有一个License中的该特性处于In use状态,其它License中的该特性会处于Usable状态。绝对时间License,此状态表示未到启用时间) · Expired:当前License已过期 · Uninstalled:当前License已卸载 · Unusable:当前License无法使用 · Invalid:不合法的数据,无法使用 |
Uninstall Key |
卸载码 |
Uninstall Date |
卸载日期 |
display license device-id命令用来显示SN和DID信息。
(独立运行模式)
display license device-id slot slot-number
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
生成License激活文件需要使用DID和SN,用来表示激活文件和设备的绑定关系。
DID在执行license compress命令时会发生变化。因此,请在申请激活文件前,查询设备的DID信息。
# 显示设备的SN和DID信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license device-id
SN: 210235A0W8B133000041
Device ID: 4QUF-Hn%W-D+Ss-A$gr-M@A>-t3uB-Qu:v-YafB
# 显示指定slot的SN和DID信息。(IRF模式)
<Sysname> display license device-id slot 1
SN: 210235A1X5A129000001
Device ID: ZR#9->CKc-4bpd-GrNf-LMap-D@5c-xtF:-:#sA
表1-2 display license device-id命令显示信息描述表
SN |
序列号信息,用于生成激活文件 |
Device ID |
设备编号信息,用于生成激活文件 |
display license feature命令用来显示特性的License摘要信息。
# 显示License摘要信息。(独立运行模式)
<Sysname> display license feature
Total: 128 Usage: 7
Feature Licensed State
ACG Y Trial
APMGR N -
IPS N -
RemoteTermConn N -
SSLVPN N -
WEB-CACHE N -
pkg_data Y Formal
pkg_security Y Formal
pkg_voice Y Formal
表1-3 display license feature命令显示信息描述表
Total |
设备上一共可安装License的总数目 |
Usage |
设备上已经安装的License总数 |
Feature |
需要License授权才能使用的业务特性的名称 |
Licensed |
是否已经授权 · N表示未授权 · Y表示已授权 |
State |
License的当前状态: · Formal表示当前已经为该特性安装了正式License,License处于有效状态 · Trial表示当前已经为该特性安装了临时License,License处于有效状态 · -表示当前无有效License,用户如需使用该特性,请安装对应的License |
license activation-file install命令用来安装激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file install license-file
license activation-file install license-file slot slot-number
license-file:激活文件的全路径,为1~127个字符的字符串,区分大小写。激活文件必须合法、有效,并且保存在设备存储介质上。
slot slot-number:表示给成员设备安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
(独立运行模式)
用户需要使用设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在该设备上。
用户需要为每台成员设备安装激活文件。
用户使用成员设备的SN和DID来申请激活文件,申请到的激活文件只能安装在这台成员设备上。
成员设备安装激活文件后,即便加入别的IRF,也具有运行相应特性的授权。
# 安装激活文件20170810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170810.ak
This operation might take some time. Do not perform any other operations until the operation is completed or a failure message is displayed. Please wait...Done.
# 给指定slot安装激活文件20170811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file install flash:/license/20170811.ak slot 1
· display license
· display license device-id
· license activation-file uninstall
license activation-file uninstall命令用来卸载激活文件。
(独立运行模式)
license activation-file uninstall license-file
license activation-file uninstall license-file slot slot-number
slot slot-number:表示给成员设备卸载激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
当用户购买的正式激活文件还没有到期,并且当前设备不需要再使用时,可以卸载该激活文件,此时设备会产生一个卸载凭证——卸载文件。用户可以将该卸载凭证和其它设备绑定,获取一个新的激活文件,并在新设备上安装,从而将License从当前设备迁移到其它设备。
激活文件被卸载后,对应的特性将无法获得到被卸载的激活文件的信息,特性无法运行。
临时激活文件不能迁移,所以卸载临时激活文件,不会产生卸载文件。如果卸载的是正式激活文件,则会产生卸载文件。
# 卸载正式激活文件flash:/license/20130810.ak。(独立运行模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130810.ak
Uninstall file: flash:/license/20130810.uak
# 给指定slot卸载正式激活文件flash:/license/20130811.ak。(IRF模式)
[Sysname] license activation-file uninstall flash:/license/20130811.ak slot 1
Uninstall file: flash:/license/20130813.uak
· display license
· license activation-file install
license compress命令用来清理License存储区。
(独立运行模式)
license compress
license compress slot slot-number
slot slot-number:表示对指定成员设备的License存储区进行清理。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
License存储区空间是有限的。通过执行该命令,设备会自动将已卸载授权和过期授权的信息从License存储区中删除,从而达到释放License存储区的目的。
清理License存储区可能会改变设备的DID/设备信息文件。为避免因DID/设备信息文件的改变,导致通过现有DID/设备信息文件申请到、但还未安装的激活文件后期无法安装,建议在清理License存储区前,确认使用现有DID/设备信息文件申请的激活文件已经全部安装完毕。
# 清理License存储区。(独立运行模式)
[Sysname] license compress
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files.Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
Are you sure you want to continue? [Y/N]: Y
# 给指定slot清理License存储区。(IRF模式)
[Sysname] license compress slot 1
This command will delete all data relevant to uninstalled and expired keys/licenses, including Uninstall keys, and create a new device ID for activation keys/files. Make sure you have saved the Uninstall keys so you can apply for a new activation key/file for the unexpired licenses that were covered by the uninstalled activation keys/files.
license license-key online-install命令用来执行在线自动安装License功能。
license license-key online-install license-key
license license-key online-install license-key [ slot slot-number ]
本命令的支持情况与设备型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR610 |
不支持 |
MSR810、MSR810-W、MSR810-W-DB、MSR810-LM、MSR810-W-LM、MSR810-10-PoE、MSR810-LM-HK、MSR810-W-LM-HK、MSR810-LM-CNDE-SJK、MSR810-CNDE-SJK、MSR810-EI、MSR810-LM-EA、MSR810-LM-EI |
不支持 |
MSR810-LMS、MSR810-LUS |
不支持 |
MSR810-SI、MSR810-LM-SI |
不支持 |
MSR810-LMS-EA、MSR810-LME |
支持 |
MSR1004S-5G、MSR1004S-5G-CN |
不支持 |
MSR1104S-W、MSR1104S-W-CAT6、MSR1104S-5G-CN、MSR1104S-W-5G-CN、MSR1104S-W-5GGL |
不支持 |
MSR2600-6-X1、MSR2600-15-X1、MSR2600-15-X1-T |
不支持 |
MSR2600-10-X1 |
不支持 |
MSR2630-G-X1 |
不支持 |
MSR 2630 |
不支持 |
MSR3600-28、MSR3600-51 |
不支持 |
MSR3600-28-SI、MSR3600-51-SI |
不支持 |
MSR3600-28-X1、MSR3600-28-X1-DP、MSR3600-51-X1、MSR3600-51-X1-DP |
不支持 |
MSR3600-28-G-DP、MSR3600-51-G-DP |
不支持 |
MSR3600-28-G-X1-DP、MSR3600-51-G-X1-DP |
不支持 |
MSR3610-I-DP、MSR3610-IE-DP、MSR3610-IE-ES、MSR3610-IE-EAD、MSR-EAD-AK770、MSR3610-I-IG、MSR3610-IE-IG |
不支持 |
MSR-iMC |
不支持 |
MSR3610-X1、MSR3610-X1-DP、MSR3610-X1-DC、MSR3610-X1-DP-DC、MSR3620-X1、MSR3640-X1 |
不支持 |
MSR3610、MSR3620、MSR3620-DP、MSR3640、MSR3660 |
不支持 |
MSR3610-G、MSR3620-G |
不支持 |
MSR3640-G |
不支持 |
MSR3640-X1-HI |
不支持 |
型号 |
MSR810-W-WiNet、MSR810-LM-WiNet |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
支持 |
MSR830-5BEI-WiNet、MSR830-6EI-WiNet、MSR830-10BEI-WiNet |
不支持 |
MSR830-6BHI-WiNet、MSR830-10BHI-WiNet |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet |
不支持 |
MSR2600-10-X1-WiNet |
不支持 |
MSR2630-WiNet |
不支持 |
MSR3600-28-WiNet |
不支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
不支持 |
MSR3620-X1-WiNet |
不支持 |
MSR3610-WiNet、MSR3620-10-WiNet、MSR3620-DP-WiNet、MSR3620-WiNet、MSR3660-WiNet |
不支持 |
型号 |
MSR860-6EI-XS |
不支持 |
MSR860-6HI-XS |
不支持 |
MSR2600-15-X1-XS |
不支持 |
MSR2630-XS |
不支持 |
MSR3600-28-XS |
不支持 |
MSR3610-XS |
不支持 |
MSR3620-XS |
不支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
MSR3620-X1-XS |
不支持 |
MSR3640-XS |
不支持 |
MSR3660-XS |
不支持 |
型号 |
MSR810-LM-GL |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR1004S-5G-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
不支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
不支持 |
license-key:授权码,必须是合法、有效的授权码。输入时请以实际获得的格式为准,区分大小写。
slot slot-number:表示给成员设备自动安装激活文件。slot-number表示设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)
设备支持在线自动安装License功能。通过执行license license-key online-install命令,将授权码提交给H3C License管理平台,由H3C License管理平台自动完成授权分配,使设备获得License对应特性的授权。相比手动申请并安装激活文件,本功能有效简化了License的安装流程。
执行本命令前,请确保设备正常访问H3C License管理平台。
# 使用授权码XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX为设备自动安装激活文件。(独立运行模式)
[Sysname] license license-key online-install XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX
# 使用授权码XXXXXXXX-XXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX为指定slot自动安装激活文件。(IRF模式)
[Sysname] license license-key online-install XXXXXXXX-(XXXX-)XXXXXXXX-XXXXXXXX-XXXXXXXX slot 1
· display license
本功能支持情况与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
型号 |
MSR610 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR2600-10-X1 |
不支持 |
MSR2630-G-X1 |
支持 |
MSR 2630 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
支持 |
支持 |
不支持 |
MSR-iMC |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR3640-G |
不支持 |
MSR3640-X1-HI |
不支持 |
型号 |
不支持 |
MSR830-4LM-WiNet |
不支持 |
不支持 |
不支持 |
MSR2600-6-WiNet |
不支持 |
不支持 |
MSR2630-WiNet |
不支持 |
MSR3600-28-WiNet |
不支持 |
MSR3610-X1-WiNet |
不支持 |
MSR3620-X1-WiNet |
不支持 |
不支持 |
型号 |
MSR860-6EI-XS |
不支持 |
MSR860-6HI-XS |
不支持 |
MSR2600-15-X1-XS |
不支持 |
MSR2630-XS |
不支持 |
MSR3600-28-XS |
不支持 |
MSR3610-XS |
不支持 |
MSR3620-XS |
不支持 |
MSR3610-I-XS |
不支持 |
MSR3610-IE-XS |
不支持 |
MSR3620-X1-XS |
不支持 |
MSR3640-XS |
不支持 |
MSR3660-XS |
不支持 |
型号 |
MSR810-LM-GL |
不支持 |
MSR810-W-LM-GL |
不支持 |
MSR830-6EI-GL |
不支持 |
MSR830-10EI-GL |
不支持 |
MSR830-6HI-GL |
不支持 |
MSR830-10HI-GL |
不支持 |
MSR1004S-5G-GL |
不支持 |
MSR2600-6-X1-GL |
不支持 |
MSR3600-28-SI-GL |
不支持 |
display license client命令用来显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
# 显示设备作为License Client时的配置信息和获取到的授权信息。
<Sysname> display license client
Username: user
Ciphertext password: ******
License server's IPv6 address: 2008::1, port: 2000
License server's IPv4 address: 1.1.1.1, port: 1000, vpn-instance: test
License client: Enabled, Registering, Miss sync count 0
Cache Size:
License name: APMGR, cache size: 64
License Count: 1
License Name: APMGR
Licensed Count:32
License Description: H3C WLAN AP Management, 32 licenses
Current State: In use
Get Time: 2018-11-22 16:55:01
表2-1 display license client命令显示信息描述表
Username |
认证用户名,如未指定则显示为Not configured |
Ciphertext password |
认证用户密文密码,如未指定则显示为Not configured |
License server's IPv4 address: 192.168.3.124, port: 5555 |
License Server的IPv4地址信息和端口号 |
License server's IPv6 address: 2001::1, port: 6000 |
License Server的IPv6地址信息和端口号 |
License server's IPv4/IPv6 address: Not configured, port: Not configured |
未配置License Server的IPv4/IPv6地址信息和端口号 |
License client |
License Client的状态信息,取值包括: · Enabled:已使能 · Disabled:未使能 · Registering:正在注册 · Registered:已注册 · Miss sync count:丢失同步报文的个数 |
Cache Size: License name: APMGR, cache size: 64 |
License Client本地缓存的License的名称和该名称License的数量 |
License Count |
License Client本地当前拥有的授权的个数 |
ID |
一次授权的标识。License Client申请一次授权,License Server就会给License Client分配一个ID |
License name |
License的名称 |
Licensed Count |
本License的规格参数(比如H3C WLAN AP Management, 32 licenses该字段会显示32,表示一个License允许32个AP同时上线)。对于特性类型的License,该参数的取值为1 |
License description |
License的描述信息 |
Current State |
当前License的状态,取值为: · In use:当前License正在使用 · Unusable:当前License未被使用 · Expired (will be reclaimed in n days):当前License将在n天后失效 |
Get Time |
License Client从License Server获取到License的时间 |
display license client statistics命令用来显示设备通过License客户端申请到的所有授权的分类统计信息。
# 显示License Client从服务器申请到的所有授权的分类统计信息。
<Sysname> display license client statistics
Name Type Total
APMGR UINT32 64
表2-2 display license client statistics命令显示信息描述表
Name |
授权名称 |
Type |
授权的数据类型,取值包括: · UINT32:数量类型 · BOOL:功能类型,数量值为用户数量 · STRING:字符串类型,数量值为用户数量 |
Total |
如果授权是数量类型,显示为已经申请的授权总数量; 如果授权是功能或字符串类型,显示为已经申请的授权用户总数量 |
· display license client
license client enable命令用来开启License Client功能。
undo license client enable命令用来关闭License Client功能。
License Client功能处于关闭状态。
请先配置License Server的IP地址和用户名、密码,再开启License Client功能。否则,配置失败。
配置该命令后,设备会自动向License Server发起连接,License Server会对设备进行身份认证。如果用户名和密码正确,则认证成功,License Server将为设备授权。设备获得授权后,可以使用授权对应的特性。
# 开启License Client功能。
[Sysname] license client enable
· license server
· license client username
license client username命令用来配置设备连接License Server时使用的用户名和密码。
undo license client username命令用来恢复缺省情况。
license client username username password { cipher | simple } password
未配置连接License Server时使用的用户名和密码。
username:认证用户名,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
cipher:以密文方式设置密码。
simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
password:设置的明文或密文认证密码,区分大小写。明文认证密码为1~31个字符的字符串;密文认证密码为33~73个字符的字符串。
设备只能配置一个用于连接License Server的用户名和密码:
· 在开启License Client功能前,多次配置该命令,新配置生效。
· 在开启License Client功能后,需要先关闭License Client功能,才能修改用户名和密码。
# 配置设备访问License Server时使用的用户名为test,密码为123456。
[Sysname] license client username test password simple 123456
· license client enable
license server命令用来配置License Server的IP地址和端口。
undo license server命令用来取消License Server的IP地址和端口配置。
license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
undo license server { ipv4 ipv4-address | ipv6 ipv6-address } port port-number [ vpn-instance vpn-instance-name ]
未配置License Server的IP地址和端口。
ipv4 ipv4-address:License Server的IPv4地址。
ipv6 ipv6-address:License Server的IPv6地址。
port-number:License Server的端口号,取值范围为1~65535。
vpn-instance vpn-instance-name:License Server所属的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示License Server位于公网中。
多次执行本命令最多可配置四组IP地址。超过四组时,配置将失败,请删除已有配置后重新配置。
请确保同一时刻,仅有一组IP地址路由可达。否则,设备将选择最先建立连接的远端设备作为License Server。
如需修改License Server的地址和端口,请先关闭License Client功能。
# 配置License Server的地址和端口号分别为192.168.100.1和5555。
[Sysname] license server ipv4 192.168.100.1 port 5555
# 配置License Server的IPv6地址和端口号分别为3001::1和5555。
[Sysname] license server ipv6 3001::1 port 5555
