H3C园区盒式交换机 CLI快速配置指南-6W104
  • 发布时间:2025/5/12 19:56:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
15-以太网链路聚合快速配置指南
本章节下载  (264.06 KB)
15-以太网链路聚合快速配置指南
以太网链路聚合快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  配置二层链路聚合
1.1  简介
本案例介绍二层链路聚合的配置方法。
1.2  组网需求
图1所示:
·     Device A与Device B通过各自的二层以太网接口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3相互连接。
·     Device A和DeviceB均参与VLAN 10、VLAN 20的数据流量转发。现要求两设备上相同VLAN可以互通。为提高设备间链路带宽及可靠性,可使用二层链路聚合特性实现。
图1 二层链路聚合配置示例图
1.3  配置注意事项
·     配置聚合组的成员端口过程中,建议配置顺序:在端口视图下使用display this命令查看端口上是否存在属性类配置(包括端口隔离配置、QinQ配置、VLAN配置、VLAN映射),如果有这类配置,请使用对应的undo命令删除这些配置,使端口保持在缺省属性类配置状态,然后再把端口加入到新创建的聚合组内。
·     由于静态聚合组中端口选中状态不受对端端口是否在聚合组中及是否处于选中状态的影响。这样有可能导致两端设备所确定的Selected状态端口不一致,当两端都支持配置静态和动态聚合组的情况下,建议用户优选动态聚合组。
·     配置或使能了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证、端口安全模式、802.1X功能。
1.4  配置步骤
1. Device A的配置
# 进入系统视图,创建VLAN 10,并将端口GigabitEthernet1/0/4加入到该VLAN 10中。
[DeviceA] vlan 10
[DeviceA-vlan10] port gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-vlan10] quit
# 创建VLAN 20,并将端口GigabitEthernet1/0/5加入到该VLAN 20中。
[DeviceA] vlan 20
[DeviceA-vlan20] port gigabitethernet 1/0/5
[DeviceA-vlan20] quit
# 创建二层聚合接口1。(根据具体情况选择下面两种方式之一)
·     采用静态聚合模式:创建二层聚合接口1
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
·     采用动态聚合模式:创建二层聚合接口1,并配置动态聚合模式
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] undo shutdown
# 将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/3加入到聚合组1中。
[DeviceA] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceA-if-range] undo shutdown
[DeviceA-if-range] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许VLAN 10和VLAN 20的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
Configuring GigabitEthernet1/0/1 done.
Configuring GigabitEthernet1/0/2 done.
Configuring GigabitEthernet1/0/3 done.
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan 10 20
2. Device B的配置
Device B上的配置与Device A完全相同,此处不再赘述。
1.5  验证配置
# 通过display link-aggregation verbose命令来显示聚合组的相关信息,以验证配置是否成功。
·     采用静态聚合模式的链路聚合配置信息
[DeviceA] display link-aggregation verbose
Port: A -- Auto port, M -- Management port, R -- Reference port
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Interface: Bridge-Aggregation1
Aggregation Mode: Static
Management VLANs: None
  Port             Status  Priority  Oper-Key
  GE1/0/1(R)       S       32768     1
  GE1/0/2          S       32768     1
  GE1/0/3          S       32768     1
结果说明:本端加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,与对端对应端口是否是Selected状态无关。
·     采用动态聚合模式的链路聚合配置信息
Creation Mode: Manual
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 000f-e234-5678
Local:
  Port                Status   Priority Index    Oper-Key               Flag
  GE1/0/1             S        32768    1        1                      {ACDEF}
  GE1/0/2             S        32768    2        1                      {ACDEF}
  GE1/0/3             S        32768    3        1                      {ACDEF}
Remote:
  Actor               Priority Index    Oper-Key SystemID               Flag
  GE1/0/1(R)          32768    1        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  GE1/0/2             32768    2        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
  GE1/0/3             32768    3        1        0x8000, a4e5-c316-0100 {ACDEF}
结果说明:本端和对端设备上聚合组内的成员端口都处于Selected状态。原因是在动态链路聚合中通过LACP协议报文交互,可使两端聚合组内的成员端口选中状态达成一致,可顺利实现对用户数据的转发。
1.6  配置文件
·     Device A:
vlan 10
interface GigabitEthernet1/0/4
 port link-mode bridge
 port access vlan 10
vlan 20
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 20
¡     采用静态聚合模式
interface Bridge-Aggregation1
¡     采用动态聚合模式
·     Device B:
Device B上的配置文件与Device A相同。
1.7  相关资料
·     产品配套“二层技术-以太网交换配置指导”中的“以太网链路聚合”。
·     产品配套“二层技术-以太网交换命令参考”中的“以太网链路聚合”。
2  配置聚合负载分担采用本地转发优先
2.1  简介
本案例介绍聚合负载分担采用本地转发优先的配置方法。
2.2  组网需求
图2所示:
·     Device A与Device B组成IRF,并通过GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet2/0/3接口跨成员设备聚合。
·     由于聚合负载分担特性,VLAN 2和VLAN 3的流量均会通过GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet2/0/3接口转发至Device C,流量转发效率较低。在带宽满足的情况下,现希望VLAN 2的流量通过GigabitEthernet1/0/3接口转发,VLAN 3的流量通过GigabitEthernet2/0/3接口转发,以提升流量转发效率。
图2 二层链路聚合配置示例图
2.3  配置注意事项
·     仅IRF模式下支持配置本功能。
·     仅在IRF单台设备的带宽足以承载流量转发需求时推荐配置本功能,用于提升转发效率,缓解IRF集群带宽承载压力较大的问题。
·     有关如何组建IRF,请参见“IRF快速配置指南”或产品的配置命令手册,本例不做介绍。
2.4  配置步骤
1. Device A的配置
# 进入系统视图,创建二层聚合接口1。
# 将GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet2/0/3接口加入到二层聚合口1中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/3
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/3] quit
# 配置二层聚合接口1类型为Trunk,并允许通过所有VLAN。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan all
[DeviceA-Bridge-Aggregation1]quit
# 配置聚合负载分担采用本地转发优先。
[DeviceA] link-aggregation load-sharing mode local-first
# 创建VLAN 2和VLAN 3。
[DeviceA] vlan 2 to 3
# 配置GigabitEthernet1/0/4接口类型为Trunk,并允许通过VLAN 2。
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4]port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4]undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4]port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4]quit
# 配置GigabitEthernet2/0/4接口类型为Trunk,并允许通过VLAN 3。
[DeviceA] interface gigabitethernet 2/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/4]port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/4]undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/4]port trunk permit vlan 3
[DeviceA-GigabitEthernet2/0/4]quit
2. Device B的配置
3. Device C的配置
# 进入系统视图,创建二层聚合接口1。
<DeviceC> system-view
[DeviceC] interface bridge-aggregation 1
[DeviceC-Bridge-Aggregation1] quit
# 将端口GigabitEthernet1/0/1~GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[DeviceC] interface range gigabitethernet 1/0/1 to gigabitethernet 1/0/2
[DeviceC-if-range] port link-aggregation group 1
[DeviceC-if-range] quit
[DeviceC-Bridge-Aggregation1]port link-type trunk
[DeviceC-Bridge-Aggregation1]port trunk permit vlan all
[DeviceC-Bridge-Aggregation1]quit
2.5  验证配置
  GE1/0/3          S       32768     1
  GE2/0/3          S       32768     1
结果说明:加入到静态聚合组内的成员端口都处于Selected状态,VLAN 2的流量将只通过GigabitEthernet1/0/3接口转发。
2.6  配置文件
·     Device A:
interface GigabitEthernet2/0/3
interface GigabitEthernet2/0/4
·     Device B:
·     Device C:
2.7  相关资料
