H3C园区盒式交换机 CLI快速配置指南-6W104
  • 发布时间:2025/5/12 19:56:54
  • 浏览量:
  • 下载量:
02-登录设备快速配置指南
本章节下载  (1.30 MB)
02-登录设备快速配置指南
登录设备快速配置指南
Copyright © 2024 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  通过Console口登录设备
1.1  简介
本案例介绍如何通过Console口登录设备。
1.2  组网需求
图1 通过Console口连接设备(以使用DB9-to-RJ45 Console口电缆为例
1.3  配置准备
·     终端软件:PuTTY、VTP等软件。
·     配置电缆:H3C设备支持的配置电缆如表1表2所示。不同产品支持的配置电缆类型存在差异。设备标配的配置电缆和可以选配的配置电缆请参见安装手册。
不同厂商提供的串行Console口电缆RJ-45连接器引脚定义可能存在差异,为避免配置终端显示异常,推荐您选配H3C提供的串行Console口电缆,具体编码参见表2;如果您需要自备串行Console口电缆,请确保所选电缆RJ-45连接器引脚定义与表3一致。
表1 配置电缆类型
配置连接方式
配置电类型
配置终端侧连接器类型
交换机侧连接器类型
通过串行Console口电缆连接
DB-9孔式插头
RJ-45
USB-to-RJ45 Console口电缆
USB口
RJ-45
通过Mini USB Console口电缆连接
Mini USB Console口电缆
USB口
USB mini-Type B
通过Micro USB Console口电缆连接
USB口
USB micro-Type B
表2 配置电缆图示
配置电类型
图示
H3C编码
04042967
0404A1EE
Mini USB Console口电缆
表3 DB9-to-RJ45 Console口电缆连接关系
RJ-45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
1.4  配置步骤
(1)     如1.2  图1所示,本文使用DB9-to-RJ45 Console口电缆连接设备为例进行介绍。使用配置电缆连接PC机与设备后,右击【计算机】选择【属性】--【设备管理器】--【端口】,查看确认电脑上使用的通信端口,本案例中使用COM1,如图2所示。
若使用USB-to-RJ45 Console口电缆、Mini USB Console口电缆或Micro USB Console口电缆连接PC机与设备,PC机需安装相应驱动后才会识别到端口。驱动程序的获取和安装方式请参考产品安装手册。
图2 确认通信端口
(2)     打开PC机上的终端软件,本文以VTP软件为例。如图3所示,新建串口控制台。
图3 新建串口工作台
(3)     如图4所示,输入设备名称Switch,端口选择COM1,配置如下终端控制参数后点击确定。
¡     波特率:9600
¡     数据位:8
¡     停止位:1
¡     奇偶校验:无
¡     流量控制:无
图4 配置终端参数
(4)     进入图5所示命令行页面,表示PC机使用Console线连接设备成功。
图5 成功连接设备
1.5  配置文件
1.6  相关资料
·     产品配套“基础配置指导”中的“登录设备”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“登录设备”。
2  通过Telnet登录设备
2.1  简介
本案例介绍通过Telnet登录设备的配置方法。
2.2  组网需求
图6所示,将Host A的网口通过网线与Device设备的GigabitEthernet1/0/1接口连接。通过在Device设备上进行配置,实现用户通过Telnet登录Device设备,具体要求采用scheme本地认证方式登录,需要输入用户名abc和密码hello12345,建议将本地用户的用户角色配置为network-admin。
图6 通过Telnet登录设备组网图
2.3  配置准备
·     先配置设备IP地址并获取Telnet服务器的IP地址。如果设备与Telnet服务器相连的端口不在同一子网内,请保证两台设备间路由可达。
·     Windows系统的命令提示符窗口,可以充当Telnet客户端。Win7以上系统默认未开启Telnet客户端功能,手动开启方法如图7所示:控制面板—程序和功能—打开或关闭Windows功能—勾选Telnet客户端即可。
图7 开启Telnet客户端功能
2.4  配置步骤
# 通过Console口登录设备,进入系统视图,并开启Telnet服务。
# 设置通过VTY用户线登录设备使用AAA的认证方式。
[Sysname] line vty 0 63
[Sysname-line-vty0-63] authentication-mode scheme
[Sysname-line-vty0-63] quit
# 创建本地用户abc,配置密码为hello12345,授权其用户角色为network-admin。
[Sysname] local-user abc
[Sysname-luser-manage-abc] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-abc] service-type telnet
[Sysname-luser-manage-abc] authorization-attribute user-role network-admin
[Sysname-luser-manage-abc] quit
2.5  验证配置
# 按下Win+R组合键,打开“运行”对话框,输入“cmd”即可打开命令提示符界面,输入命令Telnet 设备管理IP,回车即可打开登录界面,。
C:\Users\Administrator> telnet 192.168.3.1
# 先输入账号回车,再输入密码回车(注意:密码无回显),即可进入系统命令行。
Login: abc
Password:
* Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
* Without the owner's prior written consent,                                 *
<Sysname>
2.6  配置文件
line vty 0 63
local-user abc
 password hash $h$6$I2Sg4Llj1qVUWQZ3$JA6KkU3zfVVRg48MM92X6cVpdiqR2JF887PKi3GQMwn
XXXcsWBuz7GIeJZeeNFMmMBaV7DPkKblnb0sGT2axvg==
 service-type telnet
2.7  相关资料
·     产品配套“基础命令参考”中的“登录设备”。
3  通过Console口本地认证方式登录设备
3.1  简介
本案例介绍如何通过Console口本地认证的方式登录设备。
3.2  配置准备
参考通过Console口登录设备章节进入设备命令行页面。
3.3  配置步骤
本地认证分为password认证和scheme认证方式两种。
1. password认证方式
# 进入系统视图。
# 配置AUX用户线(管理Console口)认证模式为password模式(密码认证)
[Sysname] line aux 0
[Sysname-line-aux0] authentication-mode password
# 设置密码为simple明文方式,值为hello12345。
[Sysname-line-aux0] set authentication password simple hello12345
# 配置用户角色为network-admin,可操作系统所有功能和资源。
[Sysname-line-aux0] user-role network-admin
# 退回系统视图。
[Sysname-line-aux0] quit
# 保存配置,防止配置丢失。
[Sysname] save
2. scheme认证方式
# 进入系统视图。
# 配置AUX用户线(管理Console口)认证模式为scheme模式(用户名密码认证)。
[Sysname-line-aux0] authentication-mode scheme
# 退回系统视图。
# 创建本地用户Client,设置密码为simple明文方式,值为hello12345,用户角色为network-admin,可操作系统所有功能和资源。
[Sysname] local-user Client
[Sysname-luser-manage-Client] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-Client] authorization-attribute user-role network-admin
# 配置服务类型为terminal,即Console口登陆类型。
[Sysname-luser-manage-Client] service-type terminal
# 退回系统视图。
[Sysname-luser-manage-Client] quit
# 保存配置,防止配置丢失。
[Sysname] save
3.4  验证配置
配置完成后再次通过Console口登录设备时:
·     password认证方式出现如下提示,在password处输入配置的密码hello12345后即可进入系统命令行(输入的密码不会打印显示)。
Line aux0 is available.
Press ENTER to get started.
Password:
* Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.*
<Sysname>
·     scheme认证方式出现如下提示,在Login处输入配置的用户Client,在password处输入配置的密码hello12345后即可进入系统命令行(输入的密码不会打印显示)。
Login: Client
Password:
<Sysname>
3.5  配置文件
·     password认证方式
line aux 0
 set authentication password hash $h$6$fHkW5VqkiATx1+QX$1c5xycW0hx3f9TJi2vMzCwUS
tFKCPNvM+M8KyCWPc1f1Q4nhm1SUDGp59LGlSHn+tsjjxpxEfA+00Y6yr00Ojg==
·     scheme认证方式
line aux 0
local-user Client class manage
 password hash $h$6$nz1haYkZ7nMNDuD8$61zQWor52DYHpv2KFyCdVHX/d4W9VNRPfyEEU2zyuoB
oOZ5lIS8bLYqUFSjVlBncRIA25FIiz4Js13akTZ3SXw==
3.6  相关资料
4  通过云简网络远程登录设备
4.1  简介
本案例介绍通过云简网络远程登录设备的配置方法。
4.2  组网需求
图8所示,交换机Switch安装在公司内部网络。现要求将Switch接入云简网络,使管理员可以通过云简网络远程登录该设备。
图8 通过云简网络远程登录设备配置组网图
4.3  配置注意事项
本特性的支持情况与设备型号有关,具体支持情况可以在微信公众号新华三云简网络 > 服务 > 版本说明”中的“云简网络版本说明.pdf”查看
执行本配置前,请先将Switch配置为Telnet服务器,以便用户能够通过Telnet登录到设备进行远程管理和监控。关于如何配置通过Telnet登录设备的详细介绍,请参见产品配套“基础配置指导”中的“登录设备”。
4.4  配置步骤
1. 配置Switch
# 创建VLAN,在VLAN中加入对应的端口,并配置各VLAN接口的IP地址。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 100
[Switch-vlan100] port gigabitethernet 1/0/1
[Switch-vlan100] quit
[Switch-Vlan-interface100] ip address 192.168.1.2 24
# 配置静态路由。
[Switch] ip route-static 0.0.0.0 0 192.168.1.1
# 配置域名服务器的IPv4地址。
[Switch] dns server 114.114.114.114
# 配置云简网络域名。
[Switch] cloud-management server domain oasis.h3c.com
# 保存配置。
[SwitchA] save force
2. 配置Router
# 配置接口的IP地址。
<Router> system-view
[Router] interface gigabitethernet 1/0/1
[Router-GigabitEthernet1/0/1] ip address 192.168.1.1 24
[Router-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 保存配置。
[Router] save force
3. 云简网络配置
在云简网络(https://oasis.h3c.com),在云简平台上需要添加手动设备,具体操作步骤请查看官网路径“首页 > 支持 > 文档与软件 > 文档中心 > 云简网络 > 云简网络 > H3C云简网络
也可以直接点击链接查看手册:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Oasis/Catalog/Oasis_Platform/Oasis_Platform/
图9 将Switch添加到云简网络
4.5  验证配置
# 查看Switch与云简网络的连接状态,当Cloud connection state为Established状态时,表示连接已建立。
[Switch] display cloud-management state
Cloud connection state   : Established
Device state             : Request_success
Cloud server address     : 101.36.161.141
Cloud server domain name : oasis.h3c.com
Cloud server port        : 443
Connected at             : Tue Apr  20 15:43:17 2021
Duration                 : 00d 00h 02m 32s
Process state            : Message received
Failure reason           : N/A
# 在云简网络通过Telnet管理设备。
在云简网络管理页面顶部导航栏中选择网络管理,左侧导航栏中选择“维护 > 命令助手”,打开telnet模式,即可通过云简网络远程登录设备命令行界面。
图10 在云简网络通过Telnet管理设备
4.6  配置文件
·     Switch :
vlan 100
interface Vlan-interface100
 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0
 port link-mode bridge
 port access vlan 100
·     Router :
 port link-mode route
4.7  相关资料
·     产品配套“网络管理和监控配置指导”中的“云平台连接”。
·     产品配套“网络管理和监控命令参考”中的“云平台连接”。
5  忘记Console口密码处理方法
5.1  简介
本案例介绍忘记Console口密码的处理方法。
方法一适用于仅忘记Console口密码,仍可通过Telnet/SSH方式登录设备时。
方法二与方法三适用于忘记所有密码,无法登录设备且需要保留设备配置文件时。
方法四适用于忘记所有密码,无法登录设备且无需保留设备配置文件时。
5.2  组网需求
5.3  配置步骤
建议优先使用方法一恢复console口密码,如果忘记所有登录设备的密码,再使用其他方法。
1. 方法一:通过Telnet/SSH登录设备后修改Console口密码
通过Telnet/SSH方式登录设备后,参考3.3  1. password认证方式 3.3  2. scheme认证方式重新配置Console口密码。
2. 方法二:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后手工修改console口密码
不同产品的bootware页面可能有所不同,此处以S5130系列以太网交换机为例。
(1)     通过console口连接设备后将设备重新启动。
(2)     设备重启时按下Ctrl+B进入bootware菜单,选择跳过当前配置启动,如图11所示。
图11 进入bootware菜单并跳过当前配置启动
(3)     选择Reboot重启设备,如图12所示。
图12 重启设备
(4)     设备重启时按下Ctrl+C或Ctrl+D跳过自动配置,如图13所示。
图13 跳过自动配置
(5)     按下Enter键成功跳过配置文件启动,进入命令行页面。
(6)     查看配置文件内容。
<Sysname> more startup.cfg
(7)     将显示配置文件全部选中后复制粘贴到本地txt文件中,如图14图15所示。
图14 导出配置文件(一)
图15 导出配置文件(二)
(8)     修改配置文件,删除密码或配置新密码。本文以配置新密码hello12345为例,如图16所示。
password认证方式密码配置在AUX口配置下,scheme方式密码配置在local-user配置下,本文以修改scheme方式密码为例。
图16 配置新密码
(9)     回到设备命令行页面,进入系统视图。
(10)     将修改后的配置文件复制粘贴到设备,如图17所示。
图17 导入配置文件
(11)     保存配置。
[Sysname] save
(12)     回到用户视图重启设备。
[Sysname] quit
<Sysname> reboot
3. 方法三:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后配置回滚
(1)     通过方法二跳过配置文件启动后不查看配置文件,直接进入系统视图。
(2)     将当前配置回滚至默认配置文件startup.cfg中的配置状态并输入N不保存当前空配置。
[Sysname] configuration replace file startup.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:N
Now replacing the current configuration. Please wait...
Succeeded in replacing current configuration with the file startup.cfg.
(3)     参见3.3  1. password认证方式3.3  2. scheme认证方式重新配置Console口密码。
4. 方法四:通过bootware菜单选择跳过配置文件启动后保留当前空配置
此方法会清空设备所有配置,请确保当前业务不会受到影响时再进行。
(1)     通过方法二跳过配置文件启动后直接进入系统视图,并保存当前空配置。
[Sysname] save
(2)     参见3.3  1. password认证方式3.3  2. scheme认证方式重新配置Console口密码。
5.4  配置文件
5.5  相关资料
·     产品配套“基础配置指导”中的“配置文件管理”。
·     产品配套“基础配置命令参考”中的“配置文件管理”。
6  忘记Telnet/Web登录密码处理方法
6.1  简介
本案例介绍忘记Telnet/Web登录密码处理方法。
6.2  组网需求
6.3  配置步骤
1. 忘记Telnet登录密码处理方法
通过Console口登录设备后,请参见通过Telnet登录设备重新配置Telnet登录密码。
2. 忘记Web登录密码处理方法
通过Console口登录设备后,重新配置Web登录密码。
#进入系统视图。
# 进入所需Web用户视图(此处以client为例),配置认证密码为hello12345。
[Sysname] local-user client
[Sysname-luser-manage-client] password simple hello12345
[Sysname-luser-manage-client] quit
#保存配置,防止配置丢失。
[Sysname] save
6.4  配置文件
·     Telnet方式
请参见通过Telnet登录设备
·     Web方式
ip http enable
ip https enable
local-user client
 service-type http https
6.5  相关资料
