13-安全策略典型配置举例
本章节下载: 13-安全策略典型配置举例 (448.64 KB)
安全策略是根据报文的属性信息对报文进行转发控制和DPI(Deep Packet Inspection,深度报文检测)深度安全检测的防控策略。
本文档假设您已了解安全策略特性。
使用安全策略时,需要注意的是:当安全策略与包过滤策略同时配置时,因为安全策略对报文的处理在包过滤之前,报文与安全策略匹配成功后,不再进行包过滤处理,所以请合理配置安全策略和包过滤策略,否则可能会导致配置的包过滤策略不生效。
如图-1所示,某公司内的各部门之间通过Device实现互连,该公司的工作时间为每周工作日的8点到18点。通过配置安全策略,实现如下需求:
· 允许总裁办在任意时间、财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的Web服务。
· 禁止其它部门在任何时间、财务部在非工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器的Web服务。
本举例是在CSAP-NTA-300的R8860版本上进行配置和验证的。
1. 配置安全域
# 选择“网络 > 安全域”,进入安全域配置页面,依次配置如下内容。
· 创建名为database的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/1加入该安全域中
· 创建名为president的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/2加入该安全域中
· 创建名为finance的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/3加入该安全域中
· 创建名为market的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/4加入该安全域中
2. 配置接口IP地址
# 选择“网络 > 接口 > 接口”,进入接口配置页面。
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,配置如下。
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:192.168.0.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下。
· IP地址/掩码:192.168.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/3,配置如下。
· IP地址/掩码:192.168.2.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/4,配置如下。
· IP地址/掩码:192.168.3.1/24
· 其他配置项使用缺省值
3. 配置时间段
# 创建名为work的时间段,其时间范围为每周工作日的8点到18点。
# 选择“对象 > 对象组 > 时间段”,进入时间段配置页面,配置如下。
· 名称为work
· 周期时间段为每周工作日的8点到18点
4. 创建源安全域president到目的安全域database的安全策略,允许总裁办在任意时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,进入安全策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面,配置如下。
图-2 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略president-database的配置。
5. 创建源安全域finance到目的安全域database的安全策略,只允许财务部在工作时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器
图-3 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略finance-database的配置。
6. 创建源安全域market到目的安全域database的安全策略,禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务数据库服务器
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,选择新建策略,进入新建安全策略页面,进入安全策略配置页面。
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-4 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略market-database的配置。
7. 激活安全策略加速
# 在安全策略页面,单击<立即加速>按钮,激活安全策略加速。
配置完成后,总裁办可以在任意时间访问财务数据库服务器的Web服务,财务部仅可以在工作时间访问财务数据库服务器的Web服务,其他部门任何时间均不可以访问财务数据库服务器的Web服务。
如图-5所示,某公司内的各部门之间通过Device实现互连,公司内网中部署了域名为www.abc.com的Web服务器用于公司财务管理,该域名已在内网DNS服务器中注册。通过配置安全策略,实现如下需求:
· 允许财务部通过HTTP协议访问财务管理Web服务器。
· 禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务管理Web服务器。
1. 配置安全域
· 创建名为web的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/1加入该安全域中
· 创建名为market的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/2加入该安全域中
· 创建名为dns的安全域,并将接口GigabitEthernet1/0/4加入该安全域中
2. 配置接口IP地址
· 选择“IPv4地址”页签,配置IP地址/掩码:10.0.0.1/24
· 其他配置项使用缺省值
· IP地址/掩码:10.0.12.1/24
· 其他配置项使用缺省值
· IP地址/掩码:10.0.11.1/24
· 其他配置项使用缺省值
· IP地址/掩码:10.0.10.1/24
· 其他配置项使用缺省值
3. 配置地址对象组
# 选择“对象> 对象组 > IPv4地址对象组”,进入IPv4地址对象组配置页面,创建名为web的IPv4地址对象组,并定义其主机名为www.abc.com。
4. 配置DNS服务器地址
# 选择“网络 > DNS > DNS客户端”,进入DNS客户端配置页面。
# 输入域名服务器的IP地址为10.10.10.10,单击右侧<添加>按钮完成添加。
5. 创建源安全域local到目的安全域dns的安全策略,允许Device访问DNS服务器用于解析主机名
图-6 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略local-dns的配置。
6. 创建源安全域market、finance到目的安全域dns的安全策略,允许内网主机访问DNS服务器用于解析主机名
图-7 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略host-dns的配置。
7. 创建源安全域finance到目的安全域web的安全策略,允许财务部通过HTTP协议访问财务管理Web服务器
图-8 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略finance-web的配置。
8. 创建源安全域market到目的安全域web的安全策略,禁止市场部在任何时间通过HTTP协议访问财务管理Web服务器
# 单击<新建>按钮,配置如下。
图-9 配置安全策略
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成安全策略market-web的配置。
9. 激活安全策略加速
配置完成后,财务部可以访问财务管理服务器的Web服务,市场部任何时间均不可以访问财务管理服务器的Web服务。
如图-10所示,内网用户通过Device连接Internet。通过配置防病毒功能,实现如下需求:
· 对内网用户数据报文进行防病毒检测和防御,若检测到病毒,则阻断此报文。
· 将编号为90321的预定义病毒特征设置为病毒例外。
· 将名称为人民网的应用设置为应用例外,当访问人民网时若检测到病毒,则允许此报文通过并进行日志告警。
图-10 安全策略应用DPI配置组网图
1. 配置各接口IP地址,并将接口加入安全域
# 单击接口GE1/0/1右侧的<编辑>按钮,参数配置如下:
· 安全域:Trust
· 选择“IPv4地址”页签,配置IPv4地址/掩码:10.1.1.1/24
· 其他配置项使用缺省值
# 单击<确定>按钮,完成接口IP地址和安全域的配置。
# 按照同样的步骤配置接口GE1/0/2,配置如下:
· 加入到安全域:Untrust
· IP地址/掩码:20.1.1.1/24
· 其他的配置项保持默认情况即可
2. 配置防病毒配置文件
# 选择“对象 > 应用安全 > 防病毒 > 配置文件”,单击<新建>按钮,进入新建防病毒配置文件页面。创建名为antivirus的防病毒配置文件。配置如下。
图-11 配置防病毒配置文件
# 协议中保持默认配置即可。
# 单击<确定>按钮,完成防病毒配置文件antivirus的配置。
3. 配置安全策略
# 选择“策略 > 安全策略 > 安全策略”,单击<新建>按钮,选择新建策略,进入新建安全策略页面,添加安全策略。配置如下图所示:
图-12 在安全策略中引用防病毒策略(1)
图-13 在安全策略中引用防病毒策略(2)
# 其他配置项保持默认情况即可。
# 单击<确定>按钮,完成配置。
4. 激活安全策略加速
5. 提交内容安全变更使其立即生效。
# 在安全策略页面,单击<提交>按钮,激活内容安全。
配置完成后,当内网用户访问外网受到病毒攻击时,可有效防止已知病毒对内网用户的攻击。
