14-共享上网管理
本章节下载: 14-共享上网管理 (205.88 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 基本概念
○ 共享上网检测方式
· 使用限制和指导
· 配置指南
共享上网管理功能可对通过代理技术等进行共享上网的行为进行识别和管理。
单IP允许的最大终端数是指每个IP地址可被共享的最大终端数。当设备检测到某IP地址下共享的终端数大于所配置的最大终端数时,将对该IP地址执行共享上网管理策略中配置的动作;如果检测到的终端数小于配置的最大终端数,则允许此共享行为。
设备支持两种方式进行冻结/解冻:
· 自动冻结/解冻:当报文源IP地址下共享的终端数超过配置的单IP允许的最大共享终端数,且共享策略动作为冻结时,该IP地址将被自动冻结,后续来自该IP地址的报文将被丢弃。当达到冻结时间后,被冻结的IP地址将自动解冻。
· 手工冻结/解冻:当IP地址处于未冻结状态时,可通过手工的方式进行冻结;当IP地址处于冻结状态且未达到冻结时间时,可通过手工的方式进行解冻。可在“共享上网管理 > 共享列表 ”页面,对每个IP地址的状态执行相应的操作。
共享列表中显示设备检测到的存在共享上网行为的所有IP地址以及相关信息,包括:位置、用户名、VRF、终端数量、共享策略名称、冻结剩余时间以及状态。管理员可在“共享上网管理 > 共享列表“页面查看相关内容。
共享上网管理支持以下检测方式:
· 应用检测方式:设备在APR(Application Recognition,应用层协议识别)的基础上进一步提取应用中的信息,用于检测终端的共享上网行为。
· IPID检测方式:设备可对报文的IPID字段的变化情况进行分析,检测终端的共享上网行为。同一主机发出报文的IPID字段连续变化并呈递增趋势,且起始值随机。如果在一段时间内,检测到相同源IP地址报文的IPID字段在同一区间连续变化并呈递增趋势,则认为此IP地址不存在共享行为;如果相同源IP地址报文的IPID字段在多个区间连续变化并呈递增趋势,则认为此IP地址存在共享行为。
图-1 共享上网管理实现流程图
1. 如果未启用共享策略,则允许报文通过;如果共享策略处于启用状态,则进入步骤2处理。
2. 判断报文的源IP地址是否已经处于冻结状态。如果已冻结,则丢弃报文;如果未冻结,则进入步骤3处理。
3. 报文与共享策略中的过滤条件进行匹配。如果匹配失败,则允许报文通过;如果匹配成功,则对报文进行共享上网检测。
2. 如果未检测到报文的源IP地址存在共享行为,则允许报文通过;如果检测到报文的源IP地址存在共享行为,则将该IP地址下共享的终端数量与共享策略中配置的单IP允许的最大共享终端数进行比较:
○ 如果超过配置的最大终端数,则对报文执行共享策略中配置的动作;
○ 如果未超过,则允许报文通过。
· 目前仅支持配置一个共享策略。
· 使用本功能前,需要将APR特征库升级到最新版本。
· 共享策略在新建和删除后均需要激活才能生效。如需立即激活,请单击<提交>按钮。否则,设备默认40秒后自动激活。
· 应用检测方式有如下限制:
○ 仅支持对部分应用(QQ、微信、58同城和美团)进行共享上网行为检测。
○ 如果应用本身进行了加密处理,则应用检测方式无法对其进行共享上网行为检测。
· IPID检测方式有如下限制条件:
○ 检测的终端为Windows系统,且报文IPID呈规律性变化。
○ 仅支持检测IPv4类型地址。
○ 不支持对移动终端进行共享上网行为检测。
共享上网管理功能的配置思路如下图所示:
图-2 共享上网管理配置指导图
在配置共享上网管理功能之前,需要先配置安全策略使流量可在设备上通过。有关安全策略的相关介绍请参见“安全策略联机帮助”。
配置共享策略具体步骤如下:
1. 在“策略 > 共享上网管理 > 共享策略”页面,单击<新建>按钮,进入“新建共享策略”页面。
2. 新建共享策略,具体配置内容如下表所示:
表-1 共享策略配置参数表
参数 |
名称 |
配置共享策略的名称 |
描述信息 |
通过合理编写描述信息,便于管理员快速理解和识别本共享策略 |
源安全域 |
配置源安全域作为共享策略的过滤条件 |
目的安全域 |
配置目的安全域作为共享策略的过滤条件 |
源IP地址 |
配置源IP地址作为共享策略的过滤条件 |
目的IP地址 |
配置目的IP地址作为共享策略的过滤条件 |
用户 |
配置用户作为共享策略的过滤条件 |
应用检测 |
开启应用检测功能后,设备将针对用户特定应用进行共享上网行为检测 |
IPID检测 |
开启IPID检测功能后,设备将使用报文的IPID字段(报文首部的标识字段)对共享上网行为进行检测 |
单IP允许的最大终端数 |
用来限制可以同时使用相同IP地址的终端数量 |
动作 |
如果检测到某IP地址下共享上网的终端数超过了单IP允许的最大终端数,设备将执行以下动作对该IP地址进行管理 · 允许:表示允许报文通过 · 冻结:表示对该IP地址进行冻结,即来自该IP地址的报文将被丢弃 |
冻结时间 |
如果共享策略动作为冻结,则需要配置相应的冻结时间。达到冻结时间后,已冻结的IP地址将自动解冻 |
记录日志 |
表示记录共享上网日志,当某IP地址下共享上网的终端数超过了单IP允许的最大终端数时,设备将记录该IP地址的相关信息以及命中的共享上网策略的相关信息,方便用户查看 |
启用策略 |
选择开启后,此共享策略才能生效 |
3. 在“新建共享策略“页面,单击<确定>按钮,新建共享策略成功,并会在“共享策略”页面中显示。
4. 新建共享策略后,需要激活才能生效。如需立即激活,请单击<提交>按钮。否则,设备默认40秒后自动激活。
