27-软件更新
本章节下载: 27-软件更新 (180.30 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 启动文件
· 管理启动文件
· 立即升级
设备软件包括Boot ROM程序和启动文件,它是设备启动、运行的必备软件,为整个设备提供支撑、管理以及丰富的业务。
当设备上存在主控板、接口板和网板时,主控板、接口板和网板的Boot ROM程序/启动软件包集成在主控板的Boot ROM程序/启动软件包中。系统在升级主控板时会自动升级接口板和网板
设备开机最先运行的程序是Boot ROM程序,它能够引导硬件启动、引导启动文件运行、提供Boot ROM菜单功能。
Boot ROM程序存储在设备的Boot ROM(芯片)中。完整的Boot ROM程序包含Boot ROM基本段和Boot ROM扩展段。基本段提供Boot ROM菜单的基本操作项,扩展段提供更多的Boot ROM菜单操作项。整个Boot ROM程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的Boot ROM程序集成到Boot包中统一发布,以降低版本维护成本。
启动文件是用于引导设备启动的程序文件,按其功能可以分为以下几类:
· Boot文件:包含Linux内核程序,提供进程管理、内存管理、文件系统管理等功能。
· System文件:包含内核和基本功能模块的程序,比如设备管理、接口管理、配置管理和路由模块等。
· Feature文件(即特性文件):用于业务定制的程序,能够提供更丰富的业务。一个Feature文件可能包含一种或多种业务。是否支持Feature文件以及支持哪些Feature文件与设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。
· Patch文件(即补丁文件):用来修复设备软件缺陷的程序文件。补丁文件与软件版本一一对应,补丁文件只能修复与其对应的启动文件的缺陷,不涉及功能的添加和删除。
设备必须具有Boot文件和System文件才能正常运行,Feature文件可以根据用户需要选择安装,补丁文件只在需要修复设备软件缺陷时安装。
启动文件有以下两种发布形式:
· BIN文件:后缀为.bin的文件。一个BIN文件就是一个启动文件。要升级的BIN文件之间版本必须兼容才能升级成功。
· IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件:后缀为.ipe的文件。它是多个软件包的集合,产品通常会将同一个版本需要升级的所有类型的软件包都压缩到一个IPE文件中发布。用户使用IPE文件升级设备时,设备会自动将它解压缩成多个BIN文件,并使用这些BIN文件来升级设备,从而能够减少启动文件之间的版本管理问题。
· 通过版本发布说明书了解将安装的软件包是否需要License。如果需要,查看设备上是否有对应的有效的License。如果没有,请先安装License。否则,会导致软件包安装失败。
· 安装特性/补丁文件时,需要与当前设备启动文件版本一致。
· 堆叠环境下,请先卸载备设备的特性文件,再卸载主设备的特性文件。
· 删除正在使用的特性/补丁文件后,将导致文件不可卸载。
· 对启动文件进行操作(导入、删除、安装、卸载和设置下次启动文件)时,请不要对设备进行主备倒换。
设备可对启动文件进行导入、删除、安装、卸载以及设置为下次启动文件。设置下次启动文件后,需要手工重启设备才可完成整个升级过程。
1. 选择“系统 >升级中心 > 软件更新”。
2. 单击“管理文件“按钮,进入”管理启动文件“页面,支持的功能如下:
表-1 管理启动文件
参数 |
导入 |
导入启动文件到设备。支持导入后缀为.bin和.ipe的文件。如果导入后缀为.ipe的启动文件,设备将对该文件进行解压,以便保存解压后的.bin文件 |
删除 |
删除无用的启动文件 |
包含如下功能: · 设置下次启动文件 · 安装特性/补丁文件 · 卸载特性/补丁文件 |
设置下次启动文件 |
指定设备下次启动时使用的文件。必须包含相同版本的boot文件和system文件。设置下次启动文件后,需要手工重启设备才可完成整个升级过程 |
安装特性/补丁文件 |
用于激活或升级特性/补丁文件。通过安装特性/补丁文件,可以实现在不中断系统运行的情况下,对系统软件进行安装。 · 设备可同时安装多个特性文件 · 如果需要安装新的补丁文件,需要先卸载旧的文件 |
卸载特性/补丁文件 |
当特性文件/补丁文件被卸载后,该文件将处于未激活状态,系统也将不再具备该文件提供的功能。但是文件仍然存在于存储介质上 |
2. 单击“立即升级“按钮,进入立即升级页面,启动文件类型选择ipe文件。
3. 单击<选择文件>按钮,选择待升级的ipe软件升级包。
4. 其他配置保持系统默认即可。
5. 单击<确定>按钮,进行软件升级。
2. 单击“立即升级“按钮,进入立即升级页面,启动文件类型选择bin文件。
3. 单击<选择文件>按钮,选择待升级的boot启动文件及system启动文件。
4. (可选)如果bin文件大于磁盘剩余空间,建议勾选“自动删除当前所有启动文件”选项,删除当前所有启动文件。
5. 其他配置保持系统默认即可。
6. 单击<确定>按钮,进行软件升级。
