16-应用代理
本章节下载: 16-应用代理 (216.84 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 代理策略的动作
○ 白名单
○ SSL证书
· 配置指南
○ 配置代理策略
○ 配置白名单
应用代理功能支持TCP代理和SSL代理。用户可通过配置代理策略,配置不同的代理功能。
代理策略中可同时配置多类过滤条件,具体包括:源安全域、目的安全域、源地址、目的地址、用户和服务。一类过滤条件可以配置多个匹配项,任何一个匹配项被匹配成功则认为该过滤条件匹配成功。一条策略被匹配成功的条件是:策略中已配置的所有过滤条件必须均被匹配成功。
设备上可以配置多个代理策略,设备缺省按照策略的创建顺序对报文进行匹配,先创建的先匹配。因此,首先需要将规划的所有策略按照“深度优先”的原则(即控制范围小的、条件细化的在前,范围大的在后)进行排序,然后按照此顺序配置每一个代理策略。
设备将根据代理策略中配置的动作对命中策略的流量进行如下处理:
· 代理策略的动作配置为TCP代理时,设备将对命中策略的流量进行TCP代理,为客户端和服务器端之间提供TCP层隔离,有效的拦截恶意连接和攻击。
· 代理策略的动作配置为SSL解密时,设备将对命中策略的流量进行SSL代理,并基于此对SSL流量进行解密,并对解密后的流量进行应用安全深度检测。
· 代理策略的动作配置为不代理时,设备将对命中策略的流量进行透传。
当用户不需要或者不能以代理的方式访问某些服务器时,可以将这些服务器域名加入自定义白名单。设备将对匹配白名单的所有连接直接透传。
设备支持预定义白名单和自定义白名单。
设备预置的白名单,包含如下类型:
· Chrome-HSTS类型:表示Chrome浏览器强制使用HTTPS方式访问的域名。当关闭Chrome-HSTS全局白名单后,将禁用所有Chrome-HSTS类型白名单;当开启Chrome-HSTS全局白名单后,可单独启用或禁用指定的Chrome-HSTS类型白名单。
· 其他类型:除Chrome-HSTS类型之外的白名单。
用户手动添加的需要透传连接的服务器域名。
设备使用用户配置的服务器域名字符串与SSL请求报文中携带的服务器证书的“DNS Name”或“Common Name”字段进行匹配,只要含有指定字符串的域名均会匹配成功。匹配成功后,则透传该连接。
SSL解密功能支持如下类型:
· 保护内网客户端:用于保护内网客户端的场景,可与DPI深度安全功能配合使用。设备解密报文后再对报文进行DPI深度安全业务的检测,防止内网客户端受到外部恶意网站的攻击。在此场景下,设备需要使用代理服务器证书与客户端进行SSL协商。
· 保护内网服务器:用于保护内网服务器的场景,可与DPI深度安全功能配合使用。设备解密报文后再对报文进行DPI深度安全业务的检测,防止外部恶意流量对内网服务器进行攻击。在此场景下,设备需要使用导入的内网服务器证书与客户端进行SSL协商。
请务必根据不同的使用场景正确配置SSL解密功能的保护对象,并配置相应类型的证书与客户端进行SSL协商。
SSL解密功能的保护对象不同,需要配置相应类型的证书与客户端进行SSL协商。
在保护内网客户端的场景下,设备作为SSL代理服务器时,需要向客户端发送证书表明自身的身份。但设备并不是直接将客户端访问的服务器的证书发送给客户端,也不是简单地将自己的证书发送给客户端。而是根据客户端访问的服务器证书的内容,使用导入的SSL解密证书重新签发一本新的“服务器证书”发送给客户端。
用户导入SSL解密证书时,需要为其标识为可信或者不可信,用于签发不同可信度的新的“服务器证书“。
· 可信:表示客户端信任的证书。
· 不可信:表示客户端不信任的证书。
设备将使用PKI域中的CA证书替客户端验证服务器是否可信,验证结果不同,设备使用不同标识的SSL解密证书。当服务器不可信时,设备将使用标识为“不可信”的SSL解密证书签发一个新的“服务器证书”给客户端,由客户端决定是否继续访问不可信的服务器;当服务器可信时,设备将使用标识为“可信”的SSL解密证书签发一个新的“服务器证书”发送给客户端。有关PKI域的详细介绍,请参见“PKI联机帮助”。
在SSL代理保护内网服务器的场景下,需要用户导入受保护的内网服务器证书。导入证书后,设备将对证书进行解析,并生成一个CER格式的证书文件和一个密钥文件。CER证书用于校验服务器身份,密钥文件用于后续SSL代理过程中加解密报文。设备将计算CER证书文件的MD5值,并将MD5值作为证书的唯一标识。
在SSL代理过程中,设备收到服务器发来的证书后,会先计算证书的MD5值,并与已导入的内网服务器证书的MD5值进行匹配。如果MD5值相同,则认为该证书可信,并使用导入的内网服务器证书与客户端进行SSL协商;如果MD5值不同,则认为证书不可信,不进行SSL代理。
用户可导入多个内网服务器证书,若导入证书的MD5值已存在,则覆盖MD5值相同的已有证书。
· TCP代理与SSL代理对设备的转发性能会产生一定的影响。配置代理策略时,请尽量细化策略的过滤条件,避免配置过滤条件宽泛的代理策略,影响设备的正常转发。
· 需要在客户端浏览器上安装并信任SSL解密证书。防止设备启用SSL解密功能后,客户端通过浏览器访问HTTPS类网站时,会弹出服务器证书不是由受信任机构颁发的告警信息,甚至有些应用程序不提示告警信息就直接中断了连接,影响用户的正常使用。
· 默认情况下,火狐浏览器不共享系统中的证书库,如果已经在其他浏览器上导入SSL解密证书,则可以通过修改火狐浏览器中的高级设置,使其共享系统中的证书库,不再单独导入证书,具体操作步骤:在地址栏中输入:about:config,搜索框中输入:security.enterprise_roots.enabled,双击选中的条目,或者单击鼠标右键,选择切换,修改其值为true。
· 开启SSL代理后,入侵防御功能的抓包动作将失效。
代理策略的具体配置步骤如下:
1. 选择“策略 > 应用代理 > 代理策略”。
2. 在“代理策略”页面单击<新建>按钮,进入“新建代理策略”页面。
3. 新建代理策略,具体配置内容如下表所示:
表-1 代理策略配置参数表
参数 |
策略名称 |
表示代理策略的名称 |
源安全域 |
配置源安全域作为代理策略的过滤条件 |
目的安全域 |
配置目的安全域作为代理策略的过滤条件 |
源地址 |
配置源地址作为代理策略的过滤条件 |
目的地址 |
配置目的地址作为代理策略的过滤条件 |
用户 |
配置身份识别用户作为代理策略的过滤条件 |
服务 |
配置服务作为代理策略的过滤条件 |
动作 |
代理策略动作包括如下: · 不代理:表示对符合代理策略过滤条件的报文进行透传 · TCP代理:表示对符合代理策略过滤条件的报文进行TCP代理 · SSL解密:表示对符合代理策略过滤条件的报文进行SSL代理,并基于此对SSL流量进行解密,并对解密后的流量进行应用安全深度检测 |
解密业务类型 |
类型包括如下: · 保护内网客户端:表示SSL解密功能用于保护内网客户端的场景 · 保护内网服务器:表示SSL解密功能用户保护内网服务器的场景 本功能仅在动作为SSL解密时配置 |
启用策略 |
选择开启后,此代理策略才能生效 |
4. 单击<确定>按钮,新建代理策略成功,并会在代理策略页面中显示。
新建自定义白名单的具体配置步骤如下:
1. 选择“策略 > 应用代理 > 白名单”,进入自定义白名单页面。
2. 单击<新建>按钮,进入“新建自定义白名单”页面。
3. 配置白名单名称。单击<确认>按钮,完成自定义白名单的配置。
4. 单击<提交>按钮,使新建的自定义白名单生效。
启用预定义白名单的具体配置步骤如下:
1. 选择“策略 > 应用代理 > 白名单 > 预定义白名单”,进入预定义白名单页面。
2. 如果启用Chrome-HSTS类型的白名单,需要先单击<开启Chrome-HSTS全局白名单>按钮,再勾选指定白名单右侧的“启用“复选框。
3. 如果启用其他类型的白名单,则直接勾选指定白名单右侧的“启用“复选框。
4. 单击<提交>按钮,使预定义白名单生效。
SSL解密证书的具体配置步骤如下:
1. 选择“策略 > 应用代理 > SSL证书”,选择“SSL解密证书”页签,进入SSL解密证书页面。
2. 单击<导入>按钮,进入导入SSL解密证书页面。
3. 具体配置内容如下:
○ 选择SSL解密证书文件。
○ 输入SSL解密证书密码。
○ 配置证书标记为可信或者不可信。
4. 单击<确认>按钮,完成SSL解密证书的导入。
内部服务器证书的具体配置步骤如下:
1. 选择“策略 > 应用代理 > SSL证书”,选择“内部服务器证书”页签,进入内部服务器证书页面。
2. 单击<导入>按钮,进入导入内部服务器证书页面。
3. 具体配置内容如下:
○ 选择内部服务器证书文件。
○ 输入内部服务器证书密码。
4. 单击<确认>按钮,完成内部服务器证书的导入。
