01-运行监控
本章节下载: 01-运行监控 (212.81 KB)
本帮助主要介绍以下内容:
· 特性简介
○ 设备状态
○ 系统日志
○ 系统流量统计
○ 系统会话统计
○ 系统新建速率统计
○ 丢包会话统计
○ 系统信息
○ 上网行为监控
运行监控主要用于查看设备运行时的状态信息,可单击<选择显示模块>按钮,选择展示的内容。包括设备状态、系统日志、系统流量统计和系统会话统计等。
用于查看设备CPU、内存和CF卡的资源使用情况。单击<详细信息>按钮,进入“系统利用率”页面,可查看设备型号、类型、状态等信息并进行告警设置。
设置的告警门限包含两种类型:CPU阈值和空闲内存告警门限值。管理员可根据设备的实际情况设置告警门限值。
系统每隔1分钟会对CPU的利用率进行采样,并将采样值和用户配置的CPU利用率阈值/CPU利用率恢复阈值比较:
· 当采样值大于CPU利用率阈值时,则认为CPU利用率过高。
· 当采样值回落,小于或等于CPU利用率恢复阈值时,则认为CPU利用率已经恢复到正常范围。
需要注意的是,配置的CPU利用率阈值应大于CPU利用率恢复阈值。
系统会实时监控系统剩余空闲内存大小,当达到门限值时,就产生相应的告警/告警解除通知,以便通知关联的业务模块/进程采取相应的措施,以便最大限度的利用内存,又能保证设备的正常运行。
设备支持一级、二级和三级三个级别的门限,对应的系统剩余空闲内存越来越少,紧急程度越来越严重,关联模块根据收到的不同级别的告警可以采取不同的响应。
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于一级告警门限时,产生一级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于二级告警门限时,产生二级告警;
· 当系统剩余空闲内存第一次小于等于三级告警门限时,产生三级告警。
· 当系统剩余空闲内存大于等于二级告警门限时,产生三级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于一级告警门限时,产生二级告警解除通知;
· 当系统剩余空闲内存大于等于正常状态值时,产生一级告警解除通知。
同一级别的告警/告警解除通知是交替进行的:当系统剩余空闲内存小于等于某级告警门限,设备产生相应级别的告警,后续只有该告警解除了,系统剩余空闲内存再次小于等于某级告警门限时,才会再次生成该级别的告警。
当系统的剩余空闲内存大小如图-1中曲线所示时,会生成如图-1所示的告警和解除告警通知。
系统日志页面记录了设备在运行过程中产生的相关日志信息,且仅展示Error以上级别的日志内容。
可单击<详细信息>按钮,查看所有级别日志的详细信息,方便管理员分析设备运行状况,为故障诊断和维护提供依据。
系统流量统计页面通过折线图的方式展示过去一段时间内流入和流出设备的流量统计结果。方便管理员通过查看流量的高峰和低谷时间以及速率等流量分布规律,分析网络状况。
管理员可单击<设置>按钮,配置统计时间、类型和接口等参数,筛选出所需的统计内容。
表-1 系统流量统计页面配置参数表
参数 |
启用自动刷新 |
开启本功能后,设备将在指定时间间隔内刷新统计数据 |
时间间隔 |
表示统计数据刷新的时间间隔 |
流量单位 |
表示流量统计的单位,取值包括: · bps:表示比特/秒 · Bps:表示字节/秒 |
时间段 |
表示流量统计的时间范围,取值包括: · 最近一个小时 · 最近一天 · 最近三十天 |
接口 |
表示流量统计的接口范围,取值包括: · 全部接口:表示对设备上所有接口的流量数据进行统计 · 指定接口:表示对设备上指定接口的流量数据进行统计 |
统计类型 |
表示流量统计的类型,取值包括: · 流量统计:表示对流量大小进行统计 · 速率统计:表示对流量的速率大小进行统计 |
单击<详细信息>按钮,可查看各个接口的详细流量统计信息。
系统会话统计页面用于查看最近一段时间内系统新建的会话个数。单击<详细信息>按钮,进入“系统会话统计详情“页面,可查看最近一小时、一天和三十天的新建会话个数。
单击<开启Top10统计>按钮,设备将对基于会话的业务进行会话数目统计,分别基于源地址和目的地址对新建会话数目进行排序。
单击<查看Top10统计>按钮,将进入“Top10”页面,管理员可选择查看“最近一小时”、“最近一天”或者“最近三十天”的“按源地址统计”或者“按目的地址统计”的排名信息。
系统新建速率统计用于查看最近一段时间内系统新建会话的速率。单击<详细信息>按钮,进入“系统新建速率详情“页面,可查看最近一小时、一天和三十天的会话新建速率。
单击<开启Top10统计>按钮,设备将对基于会话的业务进行会话新建速率统计,分别基于源地址和目的地址对新建会话速率进行排序。
单击<查看Top10统计>按钮,将进入“Top10”页面,管理员可选择查看最近一段时间内系统新建会话总数和平均新建速率的前十名排行信息。
丢包会话统计页面用于查看最近一段时间内系统新建的丢包会话个数。单击<详细信息>按钮,进入“丢包会话统计详情“页面,可查看最近一小时、一天和三十天的新建丢包会话个数。
单击<开启Top10统计>按钮,设备将对基于会话的业务进行丢包会话数目统计,分别基于源地址和目的地址对新建丢包会话数目进行排序。
单击<查看Top10统计>按钮,将进入“丢包会话统计Top10”页面,管理员可选择查看“最近一小时”、“最近一天”或者“最近三十天”的“按源地址统计”或者“按目的地址统计”的排名信息。
系统信息用于查看设备名称、设备型号、软件版本和集群模式等设备信息。
上网行为监控页面用于查看用户的上网行为,包括访问的应用、网站和传输文件等。单击<详细信息>按钮,可查看用户详细的上网行为,方便管理员对用户的上网行为进行审计。
License信息模块用于查看各特性License的授权信息。单击<详细信息>按钮,可查看License的类型、状态和有效期等详细信息。
