02-INT命令
本章节下载: 02-INT命令 (150.88 KB)
display telemetry ifa命令用来显示INT的配置信息。
# 显示INT的配置信息。
<Sysname> display telemetry ifa
Telemetry ifa status: Enabled
Telemetry ifa device-id: 10.1.1.10
Telemetry ifa role:
HundredGigE1/0/3: Transit
Telemetry ifa action:
GigabitEthernet1/0/2:
Telemetry ifa 3 acl user-defined 5001 action add-metadata
表1-1 display telemetry ifa命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Telemetry ifa status | INT功能的状态,取值为: · Enabled:开启 · Disabled:关闭 |
| Telemetry ifa device-id | INT设备的设备ID |
| Telemetry ifa role | INT角色,取值为Transit,表示中间节点 |
| Telemetry ifa action | 增强型INT配置信息: · ifa 1:INT动作编号 · acl:引用的ACL · action add-metadata:中间节点对INT报文添加采集信息动作 |
· telemetry ifa acl action add-metadata
· telemetry ifa device-id
· telemetry ifa role
telemetry ifa acl action add-metadata命令用来在INT中间节点上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
undo telemetry ifa命令用来删除INT动作。
telemetry ifa ifa-id acl user-defined { acl-number | name acl-name } action add-metadata
undo telemetry ifa ifa-id
节点上未配置INT动作。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
ifa-id:表示INT动作编号,取值范围为1~65535。
user-defined:指定ACL类型为用户自定义ACL。
acl-number:指定用户自定义ACL的编号,取值范围为5000~5999。
name acl-name:指定用户自定义ACL的名称。acl-name表示ACL的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
在INT中间节点上配置本命令后,设备会对接口入方向命中ACL规则的INT流量添加采集信息,用于计算整个链路的传输时延。
在引用ACL时,需要注意:
· 如果引用的ACL中没有配置规则,则表示没有流量命中该ACL。
· 如果首节点引用了ACL对原始报文进行分类,则本命令中引用的ACL需要与首节点引用的ACL配置相同的匹配用户流量特征的规则,并增加匹配INT标志位的规则:rule permit protocol ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0,其中protocol为tcp或udp。且匹配用户流量特征和INT标志位需要配置在同一条rule命令中。例如:首节点匹配用户流量特征的ACL中规则为rule permit tcp source 10.0.0.3 0,则本命令引用的ACL中的规则需配置为rule permit tcp source 10.0.0.3 0 ifa l5 aaaaaaaabbbbbbbb ffffffffffffffff 0。
在同一接口上,本命令与telemetry ifa role命令互斥,请勿同时配置。
对于同一ifa-id,多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 在接口HundredGigE1/0/1上对接口入方向的INT流量配置添加采集信息动作。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa 1 acl user-defined 5001 action add-metadata
· acl(ACL和QoS命令参考/ACL)
telemetry ifa device-id命令用来配置INT设备的设备ID。
undo telemetry ifa device-id命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa device-id address
INT设备未配置设备ID。
address:表示设备ID,是设备在INT网络中的唯一标识。可配置为任意非0.0.0.0的IPv4地址,建议使用设备Loopback地址作为设备ID。
# 配置INT设备的设备ID为10.1.1.10。
[Sysname] telemetry ifa device-id 10.1.1.10
telemetry ifa global enable命令用来开启INT功能。
undo telemetry ifa global enable命令用来关闭INT功能。
INT功能处于开启状态。
# 开启INT功能。
[Sysname] telemetry ifa global enable
telemetry ifa role命令用来配置设备接口在INT网络中的角色。
undo telemetry ifa role命令用来恢复缺省情况。
telemetry ifa role transit
未配置设备接口在INT网络中的角色。
二层以太网接口视图
三层以太网接口视图
transit:表示接口在INT网络中的角色为中间接口。
对于INT网络中的设备来说,在首节点上需指定流量的入接口为ingress,在中间节点上需指定流量的入接口为transit,在尾节点上需指定流量的入接口角色为egress。
接口在对INT报文转发时,会根据角色的不同对报文采取不同动作:
· Ingress接口对报文进行INT报文头封装、添加时间戳
· Transit接口对INT报文添加时间戳
· Egress接口对报文添加时间戳,并根据指定的IP地址、端口号及VLAN编号对INT报文再次封装,发送给采集器。
在同一接口上,本命令与配置INT动作命令互斥,请勿同时配置。
# 在中间节点上指定流量的入接口HundredGigE1/0/1为transit。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] telemetry ifa role transit
