13-MPLS SR命令
本章节下载: 13-MPLS SR命令 (164.44 KB)
1.1.1 display mpls static-sr-mpls
1.1.2 display mpls static-sr-mpls prefix
1.1.4 static-sr-mpls adjacency
display mpls static-sr-mpls命令用来显示静态SRLSP信息或静态配置的邻接段信息。
display mpls static-sr-mpls { lsp [ lsp-name ] | adjacency [ adjacency-path-name ] }
lsp lsp-name:显示指定静态SRLSP的信息。lsp-name表示静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有静态SRLSP信息。
adjacency adjacency-path-name:显示指定邻接路径的信息。adjacency-path-name表示邻接路径的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则显示所有邻接路径信息。
# 显示所有基于MPLS的静态SRLSP信息。
<Sysname> display mpls static-sr-mpls lsp lsp1
Type : LSP
In-Label : -
Out-Label : 60,70,80
Out-Interface : -
Nexthop : -
State : Up
表1-1 display mpls static-sr-mpls命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Name | 静态SRLSP或邻接路径的名称 |
| Type | 静态Segment Routing信息类型,取值包括: · LSP:表示静态SRLSP信息 · Adjacency:表示邻接路径信息 |
| In-Label | 入标签值 |
| Out-Label | 出标签值 |
| Out-Interface | 出接口 |
| Nexthop | 下一跳 |
| State | 静态SRLSP或邻接路径的状态,取值包括: · Down:表示不可用 · Up:表示可用 |
· static-sr-mpls adjacency
· static-sr-mpls lsp
display mpls static-sr-mpls prefix命令用来显示静态配置的前缀段信息。
display mpls static-sr-mpls prefix [ path lsp-name | destination ip-address [ mask | mask-length ] ]
path lsp-name:显示指定静态SRLSP的前缀段信息。lsp-name表示静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
destination ip-address [ mask | mask-length ]:显示指定目的地址的前缀段信息。ip-address为指定目的IP地址,mask为目的IP地址掩码,mask-length为目的IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
如果不指定任何参数,则显示所有静态配置的前缀段信息。
# 显示所有静态配置的前缀段的信息。
<Sysname> display mpls static-sr-mpls prefix
Prefix Name : prefixname
Destination : 2.2.2.2/32
In-Label : 1024
Active : Yes(1)
Out-Interface : Vlan2
Nexthop : 10.0.0.2
Out-Label : 600000
Status : up
Out-Interface : Vlan3
Nexthop : 11.0.0.2
Out-Label : 600002
Status : down(No Route)
Out-Interface : Vlan4
Nexthop : 12.0.0.2
Out-Label : 600001
Status : down(No Mpls)
表1-2 display mpls static-sr-mpls prefix命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Prefix Name | 前缀路径的名称 |
| Destination | 目的地址 |
| In-Label | 入标签值 |
| Active | 前缀路径的状态,取值包括: · Yes(count):表示前缀路径激活,count表示激活的出方向数量 · No:表示前缀路径未激活 |
| Nexthop | 下一跳 |
| Out-Label | 出标签值 |
| Status | 出方向状态,取值包括: · Down:表示该出方向未激活(No Route表示没有路由,No Mpls表示出接口没有使能MPLS) · Up:表示该出方向激活 · Duplicate:表示出方向冲突 |
· static-sr-mpls prefix
mpls te static-sr-mpls命令用来配置隧道引用的静态SRLSP。
undo mpls te static-sr-mpls命令用来取消配置隧道引用指定的静态SRLSP。
mpls te static-sr-mpls lsp-name [ backup ]
undo mpls te static-sr-mpls lsp-name
隧道未引用任何静态SRLSP。
Tunnel接口视图
lsp-name:引用的静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。所引用的静态SRLSP,必须已经通过static-sr-mpls lsp命令创建。
backup:配置隧道引用的备用静态SRLSP。如果未指定本参数则配置隧道引用的主用静态SRLSP。
只有在Tunnel接口视图下配置了mpls te signaling static命令,本命令才会生效。
只有当主用和备用SRLSP均采用Adjacency方式建立时,才允许通过指定backup参数配置隧道引用备用SRLSP。
本命令需要在SRLSP的头节点上执行。
如果同时配置了mpls te static-sr-mpls和mpls te static-cr-lsp命令,则mpls te static-cr-lsp命令生效,只有执行undo mpls te static-cr-lsp命令后,mpls te static-sr-mpls命令才会生效。
# 配置隧道Tunnel0引用名称为static-sr-3的静态SRLSP。
[Sysname] interface tunnel 0 mode mpls-te
[Sysname-Tunnel0] mpls te static-sr-mpls static-sr-3
· display mpls te tunnel-interface(MPLS命令参考/MPLS TE)
· mpls te signaling(MPLS命令参考/MPLS TE)
· mpls te static-cr-lsp(MPLS命令参考/MPLS TE)
static-sr-mpls adjacency命令用来配置静态Adjacency Segment。
undo static-sr-mpls adjacency命令用来删除静态Adjacency Segment。
static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name in-label label-value { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number }
undo static-sr-mpls adjacency adjacency-path-name
不存在静态Adjacency Segment。
adjacency-path-name:静态Adjacency Segment的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
in-label label-value:指定入标签值,取值范围为16~15999。
nexthop ip-address:指定下一跳IP地址。
outgoing-interface interface-type interface-number:指定出接口的接口类型和接口编号。指定的接口必须为点到点连接类型的接口。
本命令需要在静态SRLSP的所有节点上执行。
如果指定下一跳IP地址,设备上必须存在到达该地址的路由且路由出接口上必须使能MPLS能力;如果指定出接口,该出接口必须处于UP状态并且能够接收到直连路由,且必须使能MPLS能力。
如果所指定的入标签与已经存在的静态LSP/静态PW/静态CRLSP的入标签相同,则会导致标签冲突,所配置的邻接路径不可用。即使修改静态LSP/静态PW/静态CRLSP的入标签,该邻接路径仍不可用,需要手工删除该邻接路径并重新配置。
# 配置名为adj1的邻接路径,指定入标签值为100,下一跳IP地址为12.2.1.2。
[Sysname] static-sr-mpls adjacency adj1 in-label 100 nexthop 12.2.1.2
· display static-sr-mpls
static-sr-mpls lsp命令用来配置用于MPLS TE隧道的静态SRLSP。
undo static-sr-mpls lsp命令用来删除用于MPLS TE隧道的静态SRLSP。
static-sr-mpls lsp lsp-name out-label out-label-value&<1-n>
undo static-sr-mpls lsp lsp-name
不存在用于MPLS TE隧道的静态SRLSP。
lsp-name:静态SRLSP的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
out-label out-label-value&<1-8>:指定出标签值列表,配置顺序为从外到内各层标签依次配置,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。out-label-value的取值范围为0、3、16~1048575。
本命令需要在静态SRLSP的头节点上执行。
命令中的出标签值列表代表报文所经过路径上的标签信息,最外层的标签必须为源节点出链路标签或者源节点为目标前缀分配的前缀标签。
# 配置名为lsp1的静态SRLSP,出标签值列表为100、200。
[Sysname] static-sr-mpls lsp lsp1 out-label 100 200
static-sr-mpls prefix命令用来配置静态Prefix Segment。
undo static-sr-mpls prefix命令用来删除静态Prefix Segment。
static-sr-mpls prefix prefix-path-name destination ip-address { mask | mask-length } in-label in-label-value [ { nexthop ip-address | outgoing-interface interface-type interface-number } out-label out-label-value ]
undo static-sr-mpls prefix prefix-path-name [ destination ip-address { mask | mask-length } in-label in-label-value [ nexthop ip-address | output-interface interface-type interface-number ] ]
不存在静态Prefix Segment。
prefix-path-name:静态Prefix Segment的名称,为1~15个字符的字符串,区分大小写。
destination ip-address:指定目的IP地址。
mask:目的IP地址掩码。
mask-length:目的IP地址掩码长度,取值范围为0~32。
in-label label-value:指定入标签值,取值范围为16000~24000。
out-label out-label-value:指定出标签值,取值范围为0,3,16~1048575。
指定的下一跳或出接口必须与路由表中最优路由的下一跳或出接口保持一致,同一台设备上,如果最优路由有多个下一跳或者出接口,那么就能配置多个到该目的地址的前缀路径用于负载分担,但是需要注意的是到达同一目的地址前缀路径的名称、入标签值需要保持一致。
执行undo static-sr-mpls prefix命令时,如果只配置了prefix-path-name参数,则将所有同名的前缀路径配置全部删除。如果携带了所有的关键字,则将匹配下一跳或出接口的配置删除。
# 配置名为prefix1的前缀路径,目的地址为2.2.2.2,指定入标签值为16000,出标签值为16001,下一跳IP地址为10.0.0.2。
[Sysname] static-sr-mpls prefix prefix1 destination 2.2.2.2 32 in-label 16000 nexthop 10.0.0.2 out-label 16001
· display mpls static-sr-mpls prefix
