02-静态路由命令
本章节下载: 02-静态路由命令 (249.67 KB)
1.1.1 delete static-routes all
1.1.2 display route-static nib
1.1.3 display route-static routing-table
1.1.5 ip route-static arp-request
1.1.6 ip route-static default-preference
1.1.7 ip route-static fast-reroute auto
1.1.8 ip route-static primary-path-detect bfd echo
1.1.9 ip route-static vpn-instance
delete static-routes all命令用来删除所有静态路由。
delete [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
vpn-instance vpn-instance-name:删除指定VPN实例的所有静态路由。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示删除公网的所有静态路由。
删除全部静态路由可能导致网络不通,报文转发失败,请谨慎使用。
使用本命令删除静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有静态路由。
使用undo ip route-static命令可以删除一条静态路由,而使用delete static-routes all命令可以删除包括缺省路由在内的所有静态路由。
# 删除所有静态路由。
[Sysname] delete static-routes all
This will erase all IPv4 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
· ip route-static
display route-static nib命令用来显示静态路由下一跳信息。
display route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
nib-id:路由邻居ID值,取值范围为十六进制数1~ffffffff。如果未指定本参数,则显示所有的静态路由下一跳信息。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
# 显示静态路由下一跳信息。
<Sysname> display route-static nib
Total number of nexthop(s): 44
NibID: 0x11000000 Sequence: 0
Type: 0x21 Flushed: Yes
UserKey0: 0x111 VrfNthp: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 0.0.0.0
IFIndex: 0x111 LocalAddr: 0.0.0.0
TopoNthp: 0 ExtType: 0x0
NibID: 0x11000001 Sequence: 1
Type: 0x41 Flushed: Yes
UserKey0: 0x0 VrfNthp: 5
UserKey1: 0x0 Nexthop: 2.2.2.2
IFIndex: 0x0 LocalAddr: 0.0.0.0
......(省略部分显示信息)
表1-1 display route-static nib命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Total number of nexthop(s) | 总的下一跳个数 |
| NibID | NIB ID号 |
| Sequence | NIB序列号 |
| Type | NIB类型 |
| Flushed | 是否下刷FIB |
| UserKey0 | NIB协议保留数据1 |
| UserKey1 | NIB协议保留数据2 |
| VrfNthp | 下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网 |
| Nexthop | 下一跳信息 |
| IFIndex | 接口索引 |
| LocalAddr | 本地接口地址 |
| TopoNthp | (暂不支持子拓扑)下一跳所在拓扑索引,显示为0表示公网拓扑 |
| ExtType | NIB扩展类型 |
# 显示静态路由下一跳详细信息。
<Sysname> display route-static nib verbose
RefCnt: 2 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x2 Version: 1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 0.0.0.0
RelyDepth: 0 RealNexthop: 0.0.0.0
Interface: NULL0 LocalAddr: 0.0.0.0
TunnelCnt: 0 Vrf: default-vrf
TunnelID: N/A Topology: base
Weight: 1000000
RefCnt: 1 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x12 Version: 1
2 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 2.2.2.2
RelyDepth: 7 RealNexthop: 8.8.8.8
Interface: Vlan11 LocalAddr: 12.12.12.12
Weight: 1000000
RelyDepth: 9 RealNexthop: 0.0.0.0
Weight: 1000000
......(省略部分显示信息)
表1-2 display route-static nib verbose命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| NibID | NIB ID号 |
| Sequence | NIB序列号 |
| Type | NIB类型 |
| Flushed | 是否下刷FIB |
| Nexthop | 下一跳信息 |
| IFIndex | 接口索引 |
| FlushRefCnt | 下一跳信息的下刷引用计数 |
| ExtType | NIB扩展类型 |
| RefCnt | 下一跳信息的引用计数 |
| Flag | 下一跳信息的标志位 |
| Version | 下一跳信息的版本号 |
| x nexthop (s) | 下一跳具体值(前面数值表示下一跳个数) |
| PrefixIndex | 等价时下一跳序号 |
| OrigNexthop | 原始下一跳 |
| RelyDepth | 迭代深度 |
| RealNexthop | 真实下一跳 |
| Interface | 出接口 |
| localAddr | 本地接口地址 |
| TunnelCnt | 迭代到隧道的个数 |
| Vrf | VPN实例名,显示为default-vrf表示公网 |
| TunnelID | 迭代到隧道的ID |
| Topology | (暂不支持子拓扑)拓扑名称,显示为base表示公网拓扑 |
| Weight | 等价路由各路由的权重,取值为0表示不是等价路由 |
display route-static routing-table命令用来显示静态路由表信息。
display route-static routing-table [ vpn-instance vpn-instance-name ] [ ip-address { mask-length | mask } ]
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
ip-address:目的IP地址,点分十进制。如果未指定本参数,则显示所有的静态路由表信息。
mask-length:网络掩码长度,取值范围为0~32。
# 显示静态路由表信息。
<Sysname> display route-static routing-table
Total number of routes: 24
Status: * - valid
*Destination: 0.0.0.0/0
NibID: 0x1100000a NextHop: 2.2.2.10
MainNibID: N/A BkNextHop: N/A
BkNibID: N/A Interface: Vlan-interface11
TableID: 0x2 BkInterface: Vlan-interface12
Flag: 0x82d01 BfdSrcIp: N/A
DbIndex: 0xd BfdIfIndex: 0x0
Type: Normal BfdVrfIndex: 0
TrackIndex: 0xffffffff Label: NULL
Preference: 60 vrfIndexDst: 0
BfdMode: N/A vrfIndexNH: 0
Permanent: 0 Tag: 0
NibID: 0x1100000b NextHop: 2.2.2.11
BkNibID: N/A Interface: Vlan-interface13
TableID: 0x2 BkInterface: Vlan-interface14
Permanent: 0 Tag: 0
......(省略部分显示信息)
表1-3 display route-static routing-table命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Total number of routes | 总的路由条数 |
| Destination | 目的地址/掩码 |
| NibID | 下一跳信息ID |
| MainNibID | FRR静态路由主下一跳信息ID |
| BkNibID | FRR静态路由备下一跳信息ID |
| NextHop | 此路由的下一跳地址 |
| BkNextHop | 此路由的备份下一跳地址 |
| Interface | 出接口,即到该目的网段的数据包将从此接口发出 |
| BkInterface | 备份出接口 |
| TableID | 路由所在的表ID |
| Flag | 路由标志位 |
| DbIndex | 路由所在DB的DB索引 |
| Type | 路由类型: · Normal:普通类型的静态路由 · DHCP:DHCP类型的静态路由 · IPsec:IPsec类型的静态路由 |
| BfdSrcIp | BFD非直连会话源地址 |
| BfdIfIndex | BFD使用的接口索引 |
| BfdVrfIndex | BFD所在VPN索引,显示为0表示公网 |
| BfdMode | BFD模式: · N/A:未配置BFD会话 · Ctrl:控制报文方式的BFD会话 · Echo:echo报文方式的BFD会话 |
| TrackIndex | NQA Track索引 |
| Label | 标签 |
| Preference | 路由优先级 |
| vrfIndexDst | 目的所在VPN索引,显示为0表示公网 |
| vrfIndexNH | 下一跳所在VPN索引,显示为0表示公网 |
| Permanent | 永久静态路由标志(1表示永久静态路由) |
| Tag | 路由标记 |
ip route-static命令用来配置静态路由。
undo ip route-static命令用来删除指定的静态路由。
ip route-static dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number [ next-hop-address [ nexthop-index index-string ] ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static dest-address { mask-length | mask } next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static dest-address { mask-length | mask } vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static group group-name interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static group group-name next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static group group-name vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
undo ip route-static { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address ] [ preference preference ]
未配置静态路由。
dest-address:静态路由的目的IP地址,点分十进制格式。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
group group-name:指定静态路由配置组。group-name 表示配置组名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
vpn-instance d-vpn-instance-name:指定目的VPN实例。d-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果指定目的VPN实例,静态路由将根据配置的next-hop-address在目的VPN中查找出接口。
interface-type interface-number:指定静态路由的出接口类型和接口号。在指定静态路由的出接口类型和接口号时需要注意的事项,详见使用指导。
next-hop-address:指定路由的下一跳的IP地址,点分十进制格式。在指定路由的下一跳的IP地址时需要注意的事项,详见使用指导。
nexthop-index index-string:指定路由的下一跳的索引标识。index-string表示索引标识,为1~93个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,静态路由采用出接口和下一跳的IP地址作为索引标识。去往同一目的地的多条路由,其下一跳的索引标识不能相同。
recursive-lookup host-route:指定静态路由只能迭代到主机路由。
backup-interface interface-type interface-number:备份出接口。对于备份出接口为非P2P类型的接口时(包括NBMA类型接口或广播类型接口),必须同时指定其对应的备份下一跳地址。interface-type interface-number为指定的接口类型和编号。
backup-nexthop backup-nexthop-address:备份下一跳地址。
bfd:使能BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)功能,对静态路由下一跳的可达性进行快速检测,当下一跳不可达时可以快速切换到备份路由。
control-packet:通过BFD控制报文方式实现BFD功能。
bfd-source ip-address:BFD源IP地址。建议配置为Loopback接口IP地址。
echo-packet:通过BFD echo报文方式实现BFD功能。
permanent:指定为永久静态路由。即使在出接口down时,配置的永久静态路由仍然保持active状态。
track track-entry-number:将静态路由与Track项相关联,track-entry-number为Track项的序号,取值范围为1~1024。关于Track的详细介绍,请参见“可靠性配置指导”中的“Track”。
public:指定静态路由下一跳处于公网实例。
preference preference:指定静态路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由,以便在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。tag-value的取值范围为1~4294967295,缺省值为0。关于路由策略的详细信息,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
description text:配置的静态路由描述信息,取值范围为1~60个字符。除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
如果目的IP地址和掩码都为0.0.0.0(或掩码为0),则配置的路由为缺省路由。当没有匹配的路由表项时,将使用缺省路由进行报文转发。
对不同的优先级配置,可采用不同的路由管理策略。例如,为同一目的地配置多条路由,如果指定相同的优先级,则实现路由负载分担;如果指定不同的优先级,则实现路由备份。
配置静态路由时,可根据实际需要指定出接口或下一跳地址。需要注意的是:
· 对于Null0接口,配置了出接口就不需要配置下一跳地址。
· 对于点到点接口,配置时可以只指定出接口,不指定下一跳地址。这样,即使对端地址发生了变化也无须改变配置。
· 对于NBMA、P2MP等接口,需要进行IP地址到链路层地址的映射,建议同时配置出接口和下一跳IP地址。
· 对于广播类型接口,需要通过下一跳IP地址来获取下一跳的物理地址,配置时需要指定出接口和下一跳IP地址。特殊情况下也可以不配置下一跳IP地址,比如VXLAN的跨VPN引流组网。
配置静态路由时需要注意的是:
· 路由振荡时,使能BFD检测功能可能会加剧振荡,需谨慎使用。关于BFD的详细介绍,请参考“可靠性配置指导”中的“BFD”。
· 如果Track模块通过NQA探测私网静态路由中下一跳的可达性,静态路由下一跳的VPN实例号与NQA测试组配置的实例号必须相同,才能进行正常的探测。
· 在静态路由进行迭代时,Track项监测的应该是静态路由真正的下一跳,而不是配置的下一跳。否则,可能导致错误地将有效路由判断为无效路由。
参数permanent不能和bfd、track一起进行配置。
按配置组配置静态路由时,配置组下的所有前缀会应用相同的下一跳、出接口信息。如果配置组不存在或者配置组中没有任何前缀,则不会创建静态路由。
# 配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为2.2.2.2,Tag值为45,描述信息为“for internet”。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 24 2.2.2.2 tag 45 description for internet
· arp route-direct advertise(三层技术-IP业务命令参考/ARP)
· display ip routing-table protocol(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
· ip route-static-group
· prefix
ip route-static arp-request命令用来配置向静态路由下一跳发送ARP请求功能。
undo ip route-static arp-request命令用来关闭向静态路由下一跳发送ARP请求功能。
ip route-static arp-request [ interval interval ]
静态路由发送ARP请求功能处于关闭状态。
interval:发送ARP请求的时间间隔,取值范围为1~300,单位为秒,缺省值为5。
配置静态路由通过指定recursive-lookup host-route参数迭代到主机路由,或按照路由策略迭代到主机路由时,如果因为下一跳主机不主动发送免费ARP等原因导致设备上主机路由对应的ARP表项不存在,就会造成主机路由不存在、静态路由无法激活,这种场景下可以配置本命令,定时向不带出接口且下一跳迭代失败的静态路由的下一跳发送ARP请求,当收到主机的ARP应答后,主机路由存在,静态路由便会自动激活,这时停止向该静态路由下一跳发送ARP请求。
# 配置向静态路由下一跳发送ARP请求功能,且发送时间间隔为10秒。
[Sysname] ip route-static arp-request interval 10
· ip route-static
· protocol nexthop recursive-lookup(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
ip route-static default-preference命令用来配置静态路由的缺省优先级。
undo ip route-static default-preference命令用来恢复缺省情况。
ip route-static default-preference default-preference
静态路由的缺省优先级为60。
default-preference:静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
如果在配置静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
重新配置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的静态路由有效。
# 配置静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ip route-static default-preference 120
ip route-static fast-reroute auto命令用来配置静态路由自动快速重路由功能。
undo ip route-static fast-reroute auto命令用来关闭静态路由自动快速重路由功能。
静态路由自动快速重路由功能处于关闭状态。
# 配置静态路由自动快速重路由功能。
[Sysname] ip route-static fast-reroute auto
ip route-static primary-path-detect bfd echo命令用来使能静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
undo ip route-static primary-path-detect bfd命令用来关闭静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能。
静态路由中主用链路的BFD(Echo方式)检测功能处于关闭状态。
配置本功能后,静态路由的快速重路由特性中的主用链路将使用BFD(Echo方式)进行检测。
# 配置静态路由快速重路由特性中主用链路使能BFD(Echo方式)功能。
[Sysname] ip route-static 1.1.1.1 32 vlan-interface 10 2.2.2.2 backup-interface vlan-interface 11 backup-nexthop 3.3.3.3
[Sysname] ip route-static primary-path-detect bfd echo
ip route-static vpn-instance命令用来为VPN实例配置静态路由。
undo ip route-static vpn-instance命令用来删除为VPN实例配置的静态路由。
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } interface-type interface-number [ next-hop-address [ nexthop-index index-string ] ] [ backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] | bfd { control-packet | echo-packet } | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ public ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name dest-address { mask-length | mask } next-hop-address [ nexthop-index index-string ] [ recursive-lookup host-route ] [ public ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name group group-name interface-type interface-number [ next-hop-address ] [ bfd { control-packet | echo-packet } | backup-interface interface-type interface-number [ backup-nexthop backup-nexthop-address ] [ permanent ] ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name group group-name next-hop-address [ recursive-lookup host-route ] [ public ] [ bfd control-packet bfd-source ip-address | permanent | track track-entry-number ] [ preference preference ] [ tag tag-value ] [ description text ]
undo ip route-static vpn-instance s-vpn-instance-name { dest-address { mask-length | mask } | group group-name } [ interface-type interface-number [ next-hop-address ] | next-hop-address [ public ] | vpn-instance d-vpn-instance-name next-hop-address ] [ preference preference ]
未为VPN实例配置静态路由。
s-vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。每个VPN实例都有自己的路由表,配置的静态路由将被加入指定VPN实例的路由表。
mask:网络掩码,点分十进制格式。
· 对于广播类型接口,如以太网接口、VLAN接口等,因为可能有多个下一跳,配置时必须同时指定出接口和下一跳。
配置静态路由时需要注意的是:
· 参数permanent不能和bfd、track一起进行配置。
# 为实例名为vpn1的VPN实例配置静态路由,其目的地址为1.1.1.1/24,指定下一跳为VPN实例vpn2的地址2.2.2.2,Tag值为45,描述信息为“for internet”。
[Sysname] ip route-static vpn-instance vpn1 1.1.1.1 24 vpn-instance vpn2 2.2.2.2 tag 45 description for internet
· prefix
ip route-static-group命令用来创建静态路由配置组,并进入静态路由配置组视图。如果指定的静态路由配置组已经存在,则直接进入静态路由配置组视图。
undo ip route-static-group命令用来删除静态路由配置组。
ip route-static-group group-name
undo ip route-static-group group-name
不存在静态路由配置组。
group-name:指定静态路由配置组。group-name表示静态路由配置组名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 创建静态路由配置组test,并进入静态路由配置组视图。
[Sysname] ip route-static-group test
[Sysname-route-static-group-test]
· ip route-static
· prefix
prefix命令用来在静态路由配置组中增加前缀。
undo prefix命令用来在静态路由配置组中删除前缀。
prefix dest-address { mask-length | mask }
undo prefix dest-address { mask-length | mask }
静态路由配置组中未配置前缀。
静态路由配置组视图
mask:网络掩码,点分十进制格式。
在静态路由配置组视图下可以多次配置该命令,添加多个前缀,并通过命令ip route-static group批量创建静态路由;如果已经通过命令ip route-static group批量创建了静态路由,后续向配置组中增加前缀,则会一并生成该前缀对应的静态路由。
# 在静态路由配置组test中,增加前缀1.1.1.1/32。
[Sysname-route-static-group-test] prefix 1.1.1.1 32
· ip route-static
