02-CFD命令
本章节下载: 02-CFD命令 (246.19 KB)
1.1.5 cfd linktrace auto-detection
1.1.12 display cfd linktrace-reply
1.1.13 display cfd linktrace-reply auto-detection
1.1.19 display cfd service-instance
cfd cc enable命令用来开启MEP的CCM报文发送功能。
undo cfd cc enable命令用来关闭MEP的CCM报文发送功能。
cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
undo cfd cc service-instance instance-id mep mep-id enable
MEP的CCM报文发送功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
service-instance instance-id:表示服务实例的编号,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:表示MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
在接口视图下配置本命令的生效情况:
· 以太网接口视图下的配置只对当前接口生效;
· 聚合接口视图下的配置只对当前接口生效;
· 聚合成员接口视图下的配置分为两种情况:当指定的MEP为不带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置只对当前接口生效;当指定的MEP为带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 在端口HundredGigE1/0/1上开启服务实例5内MEP 3的CCM报文发送功能。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] cfd cc service-instance 5 mep 3 enable
· cfd cc interval
cfd cc interval命令用来配置MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值。
undo cfd cc interval命令用来取消MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值的配置。
cfd cc interval interval-value service-instance instance-id
undo cfd cc interval [ interval-value ] service-instance instance-id
MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为4。
interval interval-value:表示CCM报文中时间间隔域(Interval域)的值,取值范围为1~7。对于本设备,当配置该参数取值为1和2时,受设备硬件限制,可能导致连续性检测功能不稳定。
CCM报文中时间间隔域的值、CCM报文的发送间隔和远端MEP的超时时间这三者之间的关系如表1-1所示。
| CCM报文中时间间隔域的值 | CCM报文的发送间隔 | 远端MEP的超时时间 |
| 1 | 10/3毫秒 | 35/3毫秒 |
| 2 | 10毫秒 | 35毫秒 |
| 3 | 100毫秒 | 350毫秒 |
| 4 | 1秒 | 3.5秒 |
| 5 | 10秒 | 35秒 |
| 6 | 60秒 | 210秒 |
| 7 | 600秒 | 2100秒 |
# 配置服务实例2内MEP发送的CCM报文中时间间隔域的值为3。
[Sysname] cfd cc interval 3 service-instance 2
· cfd cc enable
cfd enable命令用来开启CFD功能。
undo cfd enable命令用来关闭CFD功能。
cfd enable
undo cfd enable
CFD功能处于关闭状态。
[Sysname] cfd enable
cfd linktrace命令用来查找源MEP到目标MP的路径。
cfd linktrace service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ ttl ttl-value ] [ hw-only ]
mep mep-id:表示源MEP的编号,mep-id的取值范围为1~8191。
target-mac mac-address:表示目标MP的MAC地址,mac-address的格式为H-H-H。
target-mep target-mep-id:表示目标MEP的编号,target-mep-id的取值范围为1~8191。
ttl ttl-value:表示生存时间值,ttl-value的取值范围为1~255,缺省值为64。
hw-only:表示所发送的LTM报文的HW-only位置位。当设置了此参数时,表示接收LTM报文的MIP在硬件转发表中找不到目标MAC地址时,不对报文进行广播;否则,将对报文进行广播。
查找源MEP到目标MP的路径的实现方式是:从源MEP发送LTM报文到目标MP,并检测回应的LTR报文来确定设备间的路径。
# 在服务实例1内查找源MEP 1101到目标MEP 2001的路径。
<Sysname> cfd linktrace service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361:
MAC address TTL Last MAC Relay action
0010-fc00-6512 63 0010-fc00-6500 Hit
表1-2 cfd linktrace命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Linktrace to MEP 2001 with the sequence number 1101-43361 | 以序列号1101-43361发送LTM报文到目标MEP 2001 |
| MAC address | LTR报文中的源MAC地址 |
| TTL | LTM报文经过此设备时的TTL值 |
| Last MAC | LTM报文所经过上一跳设备的MAC地址 |
| Relay action | 表示转发设备在MAC地址表中是否找到了目标MAC地址: · Hit:表示本设备就是目标MAC地址 · FDB:表示在转发表中找到了目标MAC地址 · MPDB:表示没有找到目标MAC地址,或者在MEP或MIP数据库中找到了目标MAC地址 |
· cfd linktrace auto-detection
· display cfd linktrace-reply
cfd linktrace auto-detection命令用来开启自动发送LTM报文功能。
undo cfd linktrace auto-detection命令用来关闭自动发送LTM报文功能。
cfd linktrace auto-detection [ size size-value ]
自动发送LTM报文功能处于关闭状态。
size size-value:表示缓冲区只记录最近size-value次自动检测的结果,size-value的取值范围为1~100,单位为次,缺省值为5,即缓冲区只记录最近5次自动检测的结果。
开启本功能后,当源MEP在3.5个CCM报文发送周期内未收到目标MEP发来的CCM报文,从而判定与目标MEP的连接出错时,将发送LTM报文(该LTM报文的目地为目标MEP,LTM报文中TTL字段为最大值255),通过检测回应的LTR报文来定位故障。
关闭自动发送LTM报文的功能后,缓冲区中的内容将被删除,记录被清空。
# 开启自动发送LTM报文功能,且缓冲区只记录最近100次自动检测的结果。
[Sysname] cfd linktrace auto-detection size 100
· cfd linktrace
· display cfd linktrace-reply auto-detection
cfd loopback命令用来开启环回功能。
cfd loopback service-instance instance-id mep mep-id { target-mac mac-address | target-mep target-mep-id } [ number number ]
number number:表示发送LBM报文数量,number的取值范围为1~10,缺省值为5。
环回功能的实现方式是:从源MEP向目标MP发送LBM报文并接收LBR报文。
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态正常)。
<Sysname> cfd loopback service-instance 1 mep 1101 target-mep 2001
Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1101-43404:
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43404 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43405 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43406 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43407 Time=5ms
Reply from 0010-fc00-6512: sequence number=1101-43408 Time=5ms
Sent: 5 Received: 5 Lost: 0
# 开启环回功能,检查服务实例1内MEP 1101到2001的链路状况(假设链路状态不正常)。
Sent: 5 Received: 0 Lost: 5
表1-3 cfd loopback命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Loopback to MEP 2001 with the sequence number start from 1101-43404 | 以1101-43404为起始序列号发送LBM报文到远端MEP 2001 |
| Reply from 0010-fc00-6512 | 表示从MAC地址为0010-FC00-6512的目标MP返回 |
| sequence number | LBR报文中的序列号 |
| Time=5ms | 表示从发出LBM报文到收到LBR报文的时间间隔为5毫秒 |
| Sent | 发送LBM报文的数量 |
| Received | 收到LBR报文的数量 |
| Lost | 丢失LBR报文的数量 |
cfd md命令用来创建MD。
undo cfd md命令用来删除MD。
cfd md md-name [ index index-value ] level level-value [ md-id { dns dns-name | mac mac-address subnumber | none } ]
undo cfd md md-name
不存在MD。
md md-name:表示字符串格式的MD名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
index index-value:表示MD的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MD的索引号,最好由系统来自动分配。
level level-value:表示MD的级别,level-value的取值范围为0~7。
md-id:表示MEP所发送的报文携带的MD名称。如果未指定本参数,该名称就是md-name。
dns dns-name:表示采用DNS名称的MD名称,dns-name表示DNS的名称。
mac mac-address subnumber:表示由MAC地址和一个整数构成的MD名称,mac-address表示MAC地址,subnumber的取值范围为0~65535。
none:表示MEP所发送的报文不携带MD名称。
MD的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
当输入的MD名称错误或已存在,或者指定的索引号已被使用时,将不能创建MD。
删除MD时,基于该MD的配置均被删除。
# 创建级别为3的MD test_md1。
[Sysname] cfd md test_md1 level 3
# 创建级别为5的MD test_md2,且MEP发送的报文携带的MD名称由MAC地址1-1-1和整数1构成。
[Sysname] cfd md test_md2 level 5 md-id mac 1-1-1 1
cfd mep命令用来创建MEP。
undo cfd mep命令用来删除MEP。
cfd mep mep-id service-instance instance-id { inbound | outbound }
undo cfd mep mep-id service-instance instance-id
不存在MEP。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
inbound:表示建立的是内向MEP。
outbound:表示建立的是外向MEP。
在创建MEP时,通过指定的服务实例确定该MEP所在的MA和MD。
创建的MEP必须已包含在对应服务实例的MEP列表中,否则不能创建成功。
在接口视图下配置本命令的生效情况:
· 聚合成员接口视图下的配置分为两种情况:当创建的MEP为不带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置只对当前接口生效;当创建的MEP为带VLAN属性的MA的MEP时,聚合成员端口上的配置,只有当成员端口退出聚合组后才能生效。
# 在服务实例5内配置MEP列表,在端口HundredGigE1/0/1上创建服务实例5内的外向MEP 3。
[Sysname] cfd md test_md level 3
[Sysname] cfd service-instance 5 ma-id vlan-based md test_md vlan 100
[Sysname] cfd meplist 3 service-instance 5
[Sysname-HundredGigE1/0/1] cfd mep 3 service-instance 5 outbound
· cfd meplist
cfd meplist命令用来配置MEP列表。
undo cfd meplist命令用来删除已配置的MEP列表。
cfd meplist mep-list service-instance instance-id
undo cfd meplist mep-list service-instance instance-id
不存在MEP列表。
meplist mep-list:表示MEP的编号列表,表示多个MEP。表示方式为mep-list = { mep-id 1 [ to mep-id 2 ] }&<1-10>。其中,mep-id为MEP的编号,取值范围为1~8191。mep-id 2的取值必须大于等于mep-id 1的取值。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
MEP列表包括允许配置的本地MEP和需要监控的远端MEP。
在配置MEP列表之前必须先创建MD和服务实例。
删除MEP列表时,基于该列表的本地MEP的配置均被删除。
# 在服务实例5内配置MEP为9到15的MEP列表。
[Sysname] cfd meplist 9 to 15 service-instance 5
· cfd md
· cfd service-instance
cfd mip-rule命令用来配置MIP的创建规则。
undo cfd mip-rule命令用来取消MIP的创建规则的配置,并删除服务实例内已创建的MIP。
cfd mip-rule { default | explicit } service-instance instance-id
undo cfd mip-rule [ default | explicit ] service-instance instance-id
未配置MIP的创建规则,系统不自动创建MIP。
default:表示Default规则,即:当接口上没有更低级别的MIP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上即使没有配置MEP也可创建MIP。
explicit:表示Explicit规则,即:当接口上没有更低级别的MIP且有更低级别的MEP时,在本级别创建MIP。在此规则下,接口上只有配置了更低级别的MEP时才可创建MIP。
系统将按照配置MIP的创建规则在接口上自动创建MIP。
# 在服务实例5内配置MIP的创建规则为Default规则。
[Sysname] cfd mip-rule default service-instance 5
cfd service-instance命令用来创建服务实例。
undo cfd service-instance命令用来删除服务实例。
cfd service-instance instance-id ma-id { icc-based ma-name | integer ma-num | string ma-name | vlan-based [ vlan-id ] } [ ma-index index-value ] md md-name [ vlan vlan-id ]
undo cfd service-instance instance-id
不存在服务实例。
ma-id:表示创建MA。
icc-based ma-name:表示以ICC(ITU Carrier Codes,国际电信联盟运营商代码)格式的字符串为名称的MA,ma-name为1~13个字符的字符串。
integer ma-num:表示以整数为名称的MA,ma-num的取值范围为0~65535。
string ma-name:表示以普通字符串为名称的MA,ma-name为1~45个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) _ - + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
vlan-based [ vlan-id ]:表示以VLAN编号为名称的MA,vlan-id的取值范围为1~4094。如果未指定vlan-id,则使用vlan vlan-id参数所指定的VLAN编号作为MA的名称;而如果不指定vlan vlan-id参数,则必须在本参数中指定vlan-id。
ma-index index-value:表示MA的索引号,index-value的取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,系统将自动分配尚未使用的最小索引号。不建议用户手工指定MA的索引号,最好由系统来自动分配。
md md-name:表示MD的名称,md-name为1~43个字符的字符串,可以由字母、数字和特殊字符(包括` ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ + = { } [ ] | : ; ' < > , . /)组成。
vlan vlan-id:表示MA所服务的VLAN,vlan-id的取值范围为1~4094。
服务实例根据MD中定义的VLAN划分,每个VLAN是一个MA,有一个MA名称,并指定一个服务实例编号。MA的索引号代表了一个MD中的特定MA,它只在特定MD中唯一,不同MD中可以使用相同的MA索引号。
MA的名称应符合IEEE802.1ag-2007的规定。
创建MA时,如果指定了vlan-based [ vlan-id ]或vlan vlan-id参数,该MA就称为带VLAN属性的MA;否则称为不带VLAN属性的MA。
在创建服务实例之前,必须先为该服务实例创建MD。
在删除服务实例时,基于该服务实例的配置均被删除。
删除服务实例将不仅解除该服务实例与MA之间的关联,MA本身也将被删除。
# 创建级别为3的MD test_md,并创建服务实例5,该服务实例的MA以VLAN编号为名称,且服务于VLAN 100。
· cfd md
display cfd linktrace-reply命令用来显示MEP上获得的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply [ service-instance instance-id [ mep mep-id ] ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的信息。
mep mep-id:显示指定MEP的信息,mep-id的取值范围为1~8191。如果未指定本参数,将显示所有MEP的信息。
本命令只显示执行cfd linktrace命令所收到的LTR报文信息。
# 显示所有服务实例内所有MEP保存的LTR报文信息。
<Sysname> display cfd linktrace-reply
Service instance: 1 MEP ID: 1003
0000-fc00-6505 63 0000-fc00-6504 MPDB
000f-e269-a852 62 0000-fc00-6505 FDB
0000-fc00-6508 61 000f-e269-a852 Hit
Service instance: 2 MEP ID: 1023
表1-4 display cfd linktrace-reply命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Service instance | 发送LTM报文的MEP所在的服务实例 |
| MEP ID | 发送LTM报文的MEP的编号 |
| TTL | LTM经过此设备时的TTL值 |
· cfd linktrace
display cfd linktrace-reply auto-detection命令用来显示自动发送LTM报文后收到的LTR报文信息。
display cfd linktrace-reply auto-detection [ size size-value ]
size size-value:显示最近size-value次自动检测的结果,size-value的取值范围为1~100。如果未指定本参数,将显示缓冲区中的全部信息。
本命令只显示执行cfd linktrace auto-detection命令所收到的LTR报文信息。
# 显示自动发送LTM报文所收到的LTR报文的内容。
<Sysname> display cfd linktrace-reply auto-detection
Service instance: 1 MEP ID: 1003 Time: 2013/05/22 10:43:57
Target MEP ID: 2005 TTL: 64
Service instance: 2 MEP ID: 1023 Time: 2013/05/22 10:44:06
Target MEP ID: 2025 TTL: 64
表1-5 display cfd linktrace-reply auto-detection命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Time | 自动发送LTM报文的时间 |
| Target MEP ID | 目标MEP的编号 |
| TTL | 自动发送的LTM报文中的初始TTL值 |
| MAC address | LTR报文的源MAC地址 |
display cfd md命令用来显示MD的配置信息。
display cfd md
# 显示MD的配置信息。
<Sysname> display cfd md
CFD is enabled.
Maintenance domains configured: 4 in total
Level Index Maintenance domain MD format MD ID
0 1 md_0 CHARSTRING md_0
1 2 md_1 DNS dns1
2 3 md_2 MAC 0001-00
01-0001-1
3 4 md_3 NONE Without
ID
表1-6 display cfd md命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| CFD is enabled | 表示CFD功能处于开启状态 |
| CFD is disabled | 表示CFD功能处于关闭状态 |
| Maintenance domains configured | 系统配置的MD个数 |
| Level | MD级别 |
| Index | MD索引号 |
| Maintenance domain | MD名称 |
| MD format | MD名称的格式: · CHARSTRING:表示字符串格式 · DNS:表示采用DNS名称 · MAC:表示由MAC地址和一个整数构成 · NONE:表示不携带MD名称 |
| MD ID | MD ID的值: · 在CHARSTRING格式下,显示MD名称本身 · 在DNS格式下,显示为DNS名称 · 在MAC格式下,显示方式为MAC address-Subnumber · 在NONE格式下,显示为Without ID |
display cfd mep命令用来显示MEP的属性和运行信息。
display cfd mep mep-id service-instance instance-id
# 显示服务实例1内MEP 50的属性和运行信息。
<Sysname> display cfd mep 50 service-instance 1
Interface: HundredGigE1/0/2
Maintenance domain: md_0
Maintenance domain index:1
Maintenance association: ma_0
Maintenance association index:1
Level: 0 VLAN: 1 Direction: Outbound
Current state: Active CCM send: Enabled
FNG state: FNG_DEFECT_REPORTED
CCM:
Current state: CCI_WAITING
Interval: 1s SendCCM: 12018
Loopback:
NextSeqNumber: 8877
SendLBR: 0 ReceiveInOrderLBR: 0 ReceiveOutOrderLBR: 0
Linktrace:
NextSeqNumber: 8877
SendLTR: 0 ReceiveLTM: 0
No CCM received from some remote MEPs.
One or more streams of error CCMs is received. The last received CCM:
Maintenance domain: (Without ID)
Maintenance association: matest1
MEP ID: 5 Sequence Number:0x50A
MAC Address: 0011-2233-4402
Received Time: 2013/03/06 13:01:34
One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last received CCM:
Maintenance domain: mdtest1
Maintenance association:matest1
MEP ID: 6 Sequence Number:0x63A
MAC Address: 0011-2233-4401
Some other MEPs are transmitting the RDI bit.
表1-7 display cfd mep命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Interface | MEP所在的接口 |
| Maintenance domain | MEP所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID) |
| Maintenance domain index | MEP所在MD的索引号 |
| Maintenance association | MEP所在的MA |
| Maintenance association index | MEP所在MA的索引号 |
| Level | MD的级别 |
| VLAN | MA所在的VLAN |
| Direction | MEP的方向 |
| Current state | MEP的当前状态,包括: · Active:激活 · Inactive:未激活 |
| CCM send | MEP是否发送CCM报文 |
| FNG state | FNG(Fault Notification Generator,错误提示生成器)状态机的状态值(“-”表示不支持本字段): · FNG_RESET:故障已清除 · FNG_DEFECT:检测到故障 · FNG_REPORT_DEFECT:报告故障 · FNG_DEFECT_REPORTED:已报告故障 · FNG_DEFECT_CLEARING:故障清除中 |
| CCM | 与CCM报文有关的信息 |
| Current state | CCM报文发送状态的状态值(“-”表示不支持本字段): · CCI_IDLE:初始状态 · CCI_WAITING:发送状态 |
| Interval | CCM报文发送的时间间隔(“Not supported”表示该MEP不支持该间隔的检测) |
| SendCCM | MEP已发送的CCM报文的数量(“-”表示不支持本字段) |
| Loopback | 与环回相关的信息 |
| NextSeqNumber | 下一个要发送的LBM报文的序号 |
| SendLBR | MEP已发送的LBR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LBR报文的计数 |
| ReceiveInOrderLBR | MEP收到的序列正确的LBR报文的数量 |
| ReceiveOutOrderLBR | MEP收到的乱序的LBR报文的数量 |
| Linktrace | 与链路跟踪相关的信息 |
| NextSeqNumber | 下一个要发送的LTM报文的序号 |
| SendLTR | MEP已发送的LTR报文的数量。如果MEP为入方向,则不进行LTR报文的计数 |
| ReceiveLTM | MEP收到的LTM报文的数量 |
| No CCM received from some remote MEPs. | 表明没有收到某些远端MEP发送的CCM报文(本信息在有CCM报文丢失的时候才会显示) |
| One or more streams of error CCMs is received. The last received CCM: | 表明收到了错误的CCM报文,并显示最后一个错误的CCM报文的内容(本信息在收到了错误的CCM报文时才会显示) |
| Maintenance domain | 最后一个错误CCM报文所属的MD(“-”表示不支持本字段) |
| Maintenance association | 最后一个错误CCM报文所属的MA(“-”表示不支持本字段) |
| MEP | 发送最后一个错误CCM报文的MEP编号(“-”表示不支持本字段) |
| Sequence Number | 最后一个错误CCM报文的序列号(“-”表示不支持本字段) |
| MAC Address | 发送错误CCM报文的MAC地址 |
| Received Time | 收到最后一个错误CCM报文的时间(“-”表示不支持本字段) |
| One or more streams of cross-connect CCMs is received. The last received CCM: | 网络的配置中可能存在有交叉连接的情况,本信息表明收到了交叉连接的报文,并显示最后一个交叉连接的报文的内容(本信息在收到CCM报文后,认为属于交叉连接时才显示) |
| Some other MEPs are transmitting the RDI bit. | 收到了其他MEP发送的RDI(Remote Defect Indication,远程故障指示)标志位被置位的CCM报文(本信息在收到该种类型的CCM报文后才显示) |
display cfd meplist命令用来显示服务实例内的MEP列表。
display cfd meplist [ service-instance instance-id ]
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的MEP列表,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例内的MEP列表。
# 显示服务实例5内的MEP列表。
<Sysname> display cfd meplist service-instance 5
Service instance: 5
MEP list: 1 to 20, 30, 50.
表1-8 display cfd meplist命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Service instance | MEP所在的服务实例 |
| MEP list | MEP列表,NULL表示该服务实例没有MEP列表 |
display cfd mp命令用来显示MP的信息。
display cfd mp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口上的信息。
MP信息的显示顺序:按照接口名称的顺序排列;在同一个接口上,按照先显示服务于VLAN的MP,再显示不服务于任何VLAN的MP的顺序排列。服务于VLAN的MP按照VLAN ID从小到大的顺序排列;在同一个VLAN内按照MIP、MEP(级别从高到低)的顺序排列;不服务于任何VLAN的MEP按级别从高到低的顺序排列。
# 显示所有接口上MP的信息。
<Sysname> display cfd mp
Interface HundredGigE1/0/1 VLAN 100
MIP Level: 2 Service instance: 102
Maintenance domain: md_2
Maintenance domain index:3
Maintenance association: ma_2
Maintenance association index: 3
MEP ID: 101 Level: 1 Service instance: 101 Direction: Inbound
Maintenance domain: md_1
Maintenance domain index:2
Maintenance association: ma_1
Maintenance association index: 2
MEP ID: 100 Level: 0 Service instance: 100 Direction: Outbound
Maintenance association index: 1
表1-9 display cfd mp命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Interface HundredGigE1/0/1 VLAN 100 | 接口HundredGigE1/0/1在VLAN 100中的MP信息 |
| MIP | 该MP是MIP |
| Level | MP所处的MD级别 |
| Service instance | MP所在的服务实例 |
| Maintenance domain | MP所属的MD |
| Maintenance domain index | MP所属MD的索引号 |
| Maintenance association | MP所属的MA |
| Maintenance association index | MP所属MA的索引号 |
| MEP ID | MEP的编号 |
| Direction | MEP的方向: · Inbound:表示入方向 · Outbound:表示出方向 |
display cfd remote-mep命令用来显示远端MEP的信息。
display cfd remote-mep service-instance instance-id mep mep-id
service-instance instance-id:显示指定服务实例内的远端MEP信息,instance-id的取值范围为1~32767。
mep mep-id:显示指定MEP所对应的远端MEP信息,mep-id的取值范围为1~8191。
# 显示服务实例4内MEP 10所对应的远端MEP信息。
<Sysname> display cfd remote-mep service-instance 4 mep 10
MEP ID MAC address State Time MAC status
20 00e0-fc00-6565 OK 2013/03/06 02:36:38 UP
30 00e0-fc27-6502 OK 2013/03/06 02:36:38 DOWN
40 00e0-fc00-6510 FAILED 2013/03/06 02:36:39 DOWN
50 00e0-fc52-baa0 OK 2013/03/06 02:36:44 DOWN
60 0010-fc00-6502 OK 2013/03/06 02:36:42 DOWN
表1-10 display cfd remote-mep命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| MEP ID | 远端MEP的编号 |
| MAC address | 远端MEP所在设备的MAC地址(“-”表示不支持本字段) |
| State | 远端MEP的运行状态: · OK · FAILED |
| Time | 远端MEP最后进入FAILED或OK状态的时间(“-”表示不支持本字段) |
| MAC status | 最后一次收到的远端MEP发送的CCM报文中表示该MEP所在接口的状态(“-”表示不支持本字段): · UP:表示已准备好传输报文 · DOWN:表示无法传输报文 · TESTING:表示处于测试模式 · UNKNOWN:表示状态无法确认 · DORMANT:表示处于休眠中 · NOT-PRESENT:表示某些组件不在位 · LLD:表示因底层无连接而down掉 |
display cfd service-instance命令用来显示服务实例的配置信息。
display cfd service-instance [ instance-id ]
instance-id:显示指定服务实例的信息,instance-id为服务实例的编号,取值范围为1~32767。如果未指定本参数,将显示所有服务实例的信息。
# 显示所有服务实例的配置信息。
<Sysname> display cfd service-instance
Service instances configured (2 in total):
Service instance 5:
Maintenance domain: md_5
Maintenance domain index: 5
Maintenance association: ma_5
Maintenance association index: 5
Level: 5 VLAN: 5 MIP rule: NONE CCM interval: 1s
Direction: Inbound
MEP ID: 730 Interface: HundredGigE1/0/1
Service instance 6:
Maintenance domain index: 6
Maintenance association: ma_6
Maintenance association index: 6
Level: 6 VLAN: 6 MIP rule: NONE CCM interval: 1s
Direction: Outbound
MEP ID: 731 Interface: HundredGigE1/0/2
表1-11 display cfd service-instance命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Service instances configured | 系统中配置的服务实例的个数 |
| Service instance | 服务实例的编号 |
| Maintenance domain | 该服务实例所在的MD(如果MD为无MD名称的格式,则该MD的名称显示为Without ID) |
| Maintenance domain index | 该服务实例所在MD的索引号 |
| Maintenance association: | 该服务实例所在的MA |
| Maintenance association index | 该服务实例所在MA的索引号 |
| Level | MD的级别 |
| VLAN | MA所在的VLAN |
| MIP rule | 服务实例上配置的创建MIP的规则 |
| CCM interval | 该服务实例内的MEP发送CCM报文的间隔 |
| Direction | 在服务实例上配置的MEP的方向 |
| MEP ID | 在服务实例上配置的MEP的编号 |
| Interface | 在服务实例上配置的MEP所处的接口 |
display cfd status命令用来显示CFD的开启状态。
display cfd status
# 显示CFD的开启状态。本设备暂不支持AIS功能。
<Sysname> display cfd status
CFD is enabled.
AIS is disabled.
