08-MVRP命令
本章节下载: 08-MVRP命令 (187.18 KB)
display mvrp running-status命令用来显示MVRP运行状态信息。
display mvrp running-status [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP运行状态信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1的值。如果指定该参数,但端口关闭MVRP功能,则只显示MVRP全局信息。如果未指定该参数,则显示MVRP全局信息和所有开启MVRP功能端口的MVRP运行状态信息。
# 显示MVRP全局信息和所有开启MVRP功能端口的MVRP运行状态信息。
<Sysname> display mvrp running-status
-------[MVRP Global Info]-------
Global Status : Enabled
Compliance-GVRP : False
----[HundredGigE1/0/1]----
Config Status : Enabled
Running Status : Enabled
Join Timer : 20 (centiseconds)
Leave Timer : 60 (centiseconds)
Periodic Timer : 100 (centiseconds)
LeaveAll Timer : 1000 (centiseconds)
Registration Type : Normal
Registered VLANs :
1(default), 2-10
Declared VLANs :
1(default), 2-10
Propagated VLANs :
1(default), 2-10
----[HundredGigE1/0/2]----
Running Status : Disabled
Registered VLANs :
None
Declared VLANs :
None
Propagated VLANs :
None
表1-1 display mvrp running-status命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| MVRP Global Info | MVRP全局信息 |
| Global Status | MVRP全局状态: · Enabled:开启状态 · Disabled:关闭状态 |
| Compliance-GVRP | 是否兼容GVRP: · True:兼容GVRP · False:不兼容GVRP |
| Config Status | 端口上MVRP功能的开启状态,取值为Enabled,表示开启MVRP |
| Running Status | 端口上MVRP功能是否生效: · Enabled:已生效 · Disabled:未生效 端口上MVRP功能生效的决定条件: · 全局和端口上MVRP功能的开启状态 · 端口的物理连接状态 · 链路类型 · 端口是否为聚合成员端口 |
| Join Timer | Join定时器的值,单位是厘秒 |
| Leave Timer | Leave定时器的值,单位是厘秒 |
| Periodic Timer | Periodic定时器的值,单位是厘秒 |
| LeaveAll Timer | LeaveAll定时器的值,单位是厘秒 |
| Registration Type | MVRP的注册模式: · Normal:表示Normal模式 · Fixed:表示Fixed模式 · Forbidden:表示Forbidden模式 |
| Registered VLANs | 端口注册的VLAN |
| Declared VLANs | 端口声明的VLAN,即通知对端端口学习的VLAN |
| Propagated VLANs | 端口传播的VLAN,即端口学习并通知本设备其他端口向外声明的VLAN |
display mvrp state命令用来显示端口在指定VLAN内的MVRP状态信息。
display mvrp state interface interface-type interface-number vlan vlan-id
interface interface-type interface-number:显示指定端口上的MVRP状态信息。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号。
vlan vlan-id:显示指定VLAN内的MVRP状态信息。其中,vlan-id为指定VLAN的编号,取值范围为1~4094。
# 显示端口HundredGigE1/0/1在VLAN 2中对应的MVRP状态信息。
<Sysname> display mvrp state interface hundredgige 1/0/1 vlan 2
MVRP state of VLAN 2 on port HGE1/0/1:
Port VLAN App-state Reg-state
HGE1/0/1 2 VP IN
表1-2 display mvrp state命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| MVRP state of VLAN 2 on port HGE1/0/1 | 端口HundredGigE1/0/1在VLAN 2中对应的MVRP状态信息 |
| Port | 端口简单名称,显示开启MVRP的端口的MVRP状态信息 |
| VLAN | 指定的VLAN ID |
| App-state | 属性声明状态,用来记录本端向对端实体声明的属性的状态。其状态包括:VO、VP、VN、AN、AA、QA、LA、AO、QO、AP、QP和LO,每个状态都由2个字母组成,各字母含义如下: 第一个字母表示状态: · V代表Very anxious(非常迫切的),表示该属性未曾声明过且没有收到过Join消息 · A代表Anxious(迫切的),表示该属性声明过一次或收到过一个Join消息 · Q代表Quiet(安静的),表示该属性声明过两次,或声明过一次且收到过一个Join消息,或收到过两个Join消息 · L代表Leaving(离开),表示该属性正在注销 第二个字母表示成员类型: · A代表Active member(主动成员),表示正在声明该属性,至少已有一次发送,可以有接收 · P代表Passive member(被动成员),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 · O代表Observer(观察者),表示未在声明该属性,只是在侦听 · N代表New(新属性被动端),表示正在声明该属性,但是只有接收,没有发送 譬如,VP代表“Very anxious,Passive member”,表示Very anxious状态下的被动成员 |
| Reg-state | 属性注册状态,用来记录对端实体声明的属性在本端的注册情况。其状态包括:IN、LV和MT,各状态含义如下: · IN:注册状态,端口已经注册了该属性 · LV:离开状态,端口正在注销该属性 · MT:注销状态,端口未注册该属性 |
display mvrp statistics命令用来显示MVRP统计信息。
display mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:显示指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list = interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1。如果未指定该参数,则显示所有开启MVRP功能的端口的MVRP统计信息。
如果指定的端口上没有开启MVRP功能,则不显示任何信息。
# 显示所有端口的MVRP统计信息。
<Sysname> display mvrp statistics
Failed Registrations : 1
Last PDU Origin : 000f-e200-0010
Frames Received : 201
New Event Received : 0
JoinIn Event Received : 1167
In Event Received : 0
JoinMt Event Received : 22387
Mt Event Received : 31
Leave Event Received : 210
LeaveAll Event Received : 63
Frames Transmitted : 120
New Event Transmitted : 0
JoinIn Event Transmitted : 311
In Event Transmitted : 0
JoinMt Event Transmitted : 873
Mt Event Transmitted : 11065
Leave Event Transmitted : 167
LeaveAll Event Transmitted : 4
Frames Discarded : 0
Failed Registrations : 0
Last PDU Origin : 0000-0000-0000
Frames Received : 0
JoinIn Event Received : 0
JoinMt Event Received : 0
Leave Event Received : 0
LeaveAll Event Received : 0
Frames Transmitted : 0
JoinIn Event Transmitted : 0
JoinMt Event Transmitted : 0
Leave Event Transmitted : 0
LeaveAll Event Transmitted : 0
表1-3 display mvrp statistics命令显示信息描述表
| 字段 | 描述 |
| Failed Registrations | 本实体上通过MVRP注册VLAN失败的次数 |
| Last PDU Origin | 上一个MVRP PDU的源MAC地址 |
| Frames Received | 收到的MVRP协议帧数 |
| New Event Received | 收到的New属性事件数 |
| JoinIn Event Received | 收到的JoinIn属性事件数 |
| In Event Received | 收到的In属性事件数 |
| JoinMt Event Received | 收到的JoinMt属性事件数 |
| Mt Event Received | 收到的Mt属性事件数 |
| Leave Event Received | 收到的Leave属性事件数 |
| LeaveAll Event Received | 收到的LeaveAll属性事件数 |
| Frames Transmitted | 发送的MVRP协议帧数 |
| New Event Transmitted | 发送的New属性事件数 |
| JoinIn Event Transmitted | 发送的JoinIn属性事件数 |
| In Event Transmitted | 发送的In属性事件数 |
| JoinMt Event Transmitted | 发送的JoinMt属性事件数 |
| Mt Event Transmitted | 发送的Mt属性事件数 |
| Leave Event Transmitted | 发送的Leave属性事件数 |
| LeaveAll Event Transmitted | 发送的LeaveAll个数 |
| Frames Discarded | 丢弃的MVRP协议帧数 |
mrp timer join命令用来配置Join定时器的值。
undo mrp timer join命令用来恢复缺省情况。
mrp timer join timer-value
undo mrp timer join
Join定时器的值为20厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:Join定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于等于20厘秒,小于Leave定时器值的一半,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Join定时器的值为40厘秒(假设此时Leave定时器为100厘秒)。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mrp timer join 40
· display mvrp running-status
· mrp timer leave
mrp timer leave命令用来配置Leave定时器的值。
undo mrp timer leave命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leave timer-value
Leave定时器的值为60厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:Leave定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于Join定时器值的两倍、小于LeaveAll定时器的值,且必须是20厘秒的倍数。
# 配置Leave定时器的值为100厘秒(假设此时Join和LeaveAll定时器均为缺省值)。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mrp timer leave 100
· mrp timer join
· mrp timer leaveall
mrp timer leaveall命令用来配置LeaveAll定时器的值。
undo mrp timer leaveall命令用来恢复缺省情况。
mrp timer leaveall timer-value
LeaveAll定时器的值为1000厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
timer-value:LeaveAll定时器的值,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。其取值应大于所有端口上Leave定时器的值、小于等于32760厘秒,且必须是20厘秒的倍数。
每一次LeaveAll定时器超时,都会引起全网当前端口对应MSTI的所有属性的注销。由于其影响范围很广,所以LeaveAll定时器的值不要小于其缺省值。
过小的LeaveAll定时器值可能会影响通过MVRP学习到的动态VLAN的稳定性,建议LeaveAll定时器的取值不要小于其缺省值。
为了防止每次都是同一实体的LeaveAll定时器先超时,每次重启时,LeaveAll定时器的值都将在一定范围内随机变动。
# 配置LeaveAll定时器的值为1500厘秒(假设此时所有端口的Leave定时器都为缺省值)。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mrp timer leaveall 1500
· mrp timer leave
mrp timer periodic命令用来配置Periodic定时器的值。
undo mrp timer periodic命令用来恢复缺省情况。
mrp timer periodic timer-value
Periodic定时器的值为100厘秒。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
【支持的缺省用户角色】
timer-value:Periodic定时器的值,取值为0或100,单位为厘秒(100厘秒=1秒)。
当Periodic定时器的值为0厘秒时,定时器关闭。
当Periodic定时器的值为100厘秒时,定时器开启,这时以100厘秒为周期发送MRP报文。
# 关闭Periodic定时器。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mrp timer periodic 0
mvrp enable命令用来开启端口的MVRP功能。
undo mvrp enable命令用来关闭端口的MVRP功能。
mvrp enable
undo mvrp enable
端口的MVRP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
端口上的MVRP功能生效,必须满足:
· 全局和端口上都开启MVRP功能。
· 端口的物理连接状态UP。
· 端口链路类型为Trunk类型。
· 端口不为聚合成员端口。
# 开启端口HundredGigE1/0/1的MVRP功能。
[Sysname] mvrp global enable
[Sysname-HundredGigE1/0/1] port link-type trunk
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mvrp enable
mvrp global enable命令用来全局开启MVRP功能。
undo mvrp global enable命令用来关闭全局的MVRP功能。
mvrp global enable
全局的MVRP功能处于关闭状态。
要使端口上的MVRP功能生效,必须全局开启MVRP功能。
# 全局开启MVRP功能。
mvrp gvrp-compliance enable命令用来配置MVRP兼容GVRP。
undo mvrp gvrp-compliance enable命令用来恢复缺省情况。
MVRP不兼容GVRP。
执行本命令后,既可以处理MVRP报文,也可以处理GVRP报文
# 配置MVRP兼容GVRP。
[Sysname] mvrp gvrp-compliance enable
mvrp registration命令用来配置端口的MVRP注册模式。
undo mvrp registration命令用来恢复缺省情况。
mvrp registration { fixed | forbidden | normal }
端口的MVRP注册模式为Normal模式。
二层以太网接口视图
二层聚合接口视图
fixed:表示Fixed注册模式。
forbidden:表示Forbidden注册模式。
normal:表示Normal注册模式。
# 配置端口HundredGigE1/0/1的MVRP注册模式为Fixed模式。
[Sysname-HundredGigE1/0/1] mvrp registration fixed
reset mvrp statistics命令用来清除端口上的MVRP统计信息。
reset mvrp statistics [ interface interface-list ]
interface interface-list:清除指定端口上的MVRP统计信息。interface-list为以太网端口列表,表示方式为interface-list=interface-type interface-number1 [ to interface-type interface-number2 ]。其中,interface-type interface-number为端口类型和端口编号,且interface-type interface-number2 的值大于等于interface-number1。如果未指定该参数,则清除所有端口上的MVRP统计信息。
# 清除所有端口上的MVRP统计信息。
<Sysname> reset mvrp statistics
· display mvrp statistics
