10-DLDP命令
本章节下载: 10-DLDP命令 (125.51 KB)
1.1.3 dldp authentication-mode
1.1.4 dldp authentication-password
1.1.9 dldp unidirectional-shutdown
display dldp命令用来显示DLDP的全局配置信息和接口的DLDP信息。
display dldp [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DLDP信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示DLDP的全局配置信息和所有接口的DLDP信息。
# 显示DLDP的全局配置信息和所有接口的DLDP信息。
DLDP global status: Enabled
DLDP advertisement interval: 5s
DLDP authentication-mode: Simple
DLDP authentication-password: ******
DLDP unidirectional-shutdown mode: Auto
DLDP delaydown-timer value: 1s
Number of enabled ports: 2
DLDP port state: Bidirectional
Number of the port’s neighbors: 1
Neighbor MAC address: 0023-8956-3600
Neighbor port index: 79
Neighbor state: Confirmed
Neighbor aged time: 13s
Interface GigabitEthernet1/0/2
DLDP port state: Inactive
Number of the port’s neighbors: 0 (Maximum number ever detected: 1)
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1的DLDP信息。
<Sysname> display dldp interface gigabitethernet 1/0/1
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
   DLDP的全局状态: · Enabled:表示已使能 · Disabled:表示已关闭  |
   Advertisement报文的发送间隔,单位为秒  |
   当前设备与邻居设备间的DLDP认证模式: · MD5:表示MD5认证 · None:表示不认证 · Simple:表示明文认证  |
   当前设备与邻居设备间的DLDP认证密码: · ******:表示已配置密码 · Not configured:表示已配置认证模式但尚未配置密码  |
   DLDP发现单向链路后接口的关闭模式: · Auto:表示自动模式 · Manual:表示手动模式  |
   DelayDown定时器的超时时间,单位为秒  |
   使能DLDP的接口数  |
   使能DLDP的接口名称  |
   DLDP接口的状态: · Bidirectional:表示双通状态 · Inactive:表示非活动状态 · Initial:表示初始状态 · Unidirectional:表示单通状态  |
   邻居的MAC地址  |
   DLDP邻居的状态: · Confirmed:表示确定状态 · Unconfirmed:表示未确定状态  |
display dldp statistics命令用来显示接口的DLDP报文统计信息。
display dldp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:显示指定接口的DLDP报文统计信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将显示所有接口的DLDP报文统计信息。
# 显示所有接口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics
Packets sent: 6
Packets received: 5
Invalid packets received: 2
Loopback packets received: 0
Authentication-failed packets received: 0
Valid packets received: 3
Packets sent: 7
Packets received: 7
Invalid packets received: 3
Valid packets received: 4
表1-2 display dldp statistics命令显示信息描述表
   使能DLDP的接口名称  |
dldp authentication-mode命令用来配置当前设备与邻居设备间的DLDP认证模式。
undo dldp authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
dldp authentication-mode { md5 | none | simple }
当前设备与邻居设备间的DLDP认证模式为不认证。
md5:表示认证模式为MD5认证。
none:表示认证模式为不认证。
simple:表示认证模式为明文认证。
· 请确保两台设备间通过光纤/网线连接的接口上配置的DLDP认证模式和认证密码都相同,否则DLDP将无法正常工作。
· 在配置认证模式为明文认证或MD5认证后若未配置认证密码,则认证模式将仍为不认证。
# 配置Device A和Device B通过光纤/网线连接的接口间的DLDP认证模式均为明文认证,认证密码均为abc。
· Device A上的配置:
[DeviceA] dldp authentication-mode simple
[DeviceA] dldp authentication-password simple abc
· Device B上的配置:
[DeviceB] dldp authentication-mode simple
[DeviceB] dldp authentication-password simple abc
· dldp authentication-password
dldp authentication-password命令用来配置当前设备与邻居设备间的DLDP认证密码。
undo dldp authentication-password命令用来恢复缺省情况。
dldp authentication-password { cipher cipher | simple simple }
没有配置当前设备与邻居设备间的DLDP认证密码。
cipher cipher:表示以密文方式输入的DLDP认证密码。cipher为1~53个字符的字符串,区分大小写。
simple simple:表示以明文方式输入的DLDP认证密码。simple为1~16个字符的字符串,区分大小写。
· 以明文或密文方式设置的DLDP认证密码,均以密文的方式保存在配置文件中。
· Device A上的配置:
· Device B上的配置:
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。
undo dldp delaydown-timer命令用来恢复缺省情况。
DelayDown定时器的超时时间为1秒。
time:表示DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。
本配置将应用于所有使能了DLDP功能的接口上。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
[Sysname] dldp delaydown-timer 2
dldp enable命令用来在接口上使能DLDP功能。
undo dldp enable命令用来在接口上关闭DLDP功能。
接口上的DLDP功能处于关闭状态。
二层以太网接口视图/三层以太网接口视图
要启用DLDP功能,必须在全局和接口上都使能DLDP功能。
# 全局使能DLDP功能,并在接口GigabitEthernet1/0/1上使能DLDP功能。
[Sysname] dldp global enable
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] dldp enable
dldp global enable命令用来全局使能DLDP功能。
undo dldp global enable命令用来全局关闭DLDP功能。
DLDP功能处于全局关闭状态。
# 全局使能DLDP功能。
dldp interval命令用来配置Advertisement报文的发送间隔。
undo dldp interval命令用来恢复缺省情况。
Advertisement报文的发送间隔为5秒。
time:表示Advertisement报文的发送间隔,取值范围为1~100,单位为秒。
· 本配置将应用于所有使能了DLDP功能的接口上。
· 请确保通过光纤/网线连接的两台设备上Advertisement报文的发送间隔相同,否则DLDP将无法正常工作。
# 配置Advertisement报文的发送间隔为20秒。
[Sysname] dldp interval 20
dldp unidirectional-shutdown命令用来配置DLDP发现单向链路后接口的关闭模式。
undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复缺省情况。
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
DLDP发现单向链路后接口的关闭模式为自动模式。
auto:表示自动模式。在此模式下,当DLDP检测到单向链路时会自动关闭单通接口。
manual:表示手动模式。在此模式下,当DLDP检测到单向链路时不会直接关闭单通接口,而是需要用户手工将其关闭;当单向链路恢复为双向链路后,还需要用户手工将其打开。
# 配置DLDP发现单向链路后接口的关闭模式为手动模式。
[Sysname] dldp unidirectional-shutdown manual
reset dldp statistics命令用来清除接口的DLDP报文统计信息。
reset dldp statistics [ interface interface-type interface-number ]
interface interface-type interface-number:清除指定接口的DLDP报文统计信息,interface-type interface-number为接口类型和接口编号。如果未指定本参数,将清除所有接口的DLDP报文统计信息。
# 清除所有接口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> reset dldp statistics
