13-连接数限制命令
本章节下载: 13-连接数限制命令 (144.8 KB)
1.1.1 connection-limit apply global
1.1.4 display connection-limit
1.1.5 display connection-limit ipv6-stat-nodes
1.1.6 display connection-limit statistics
1.1.7 display connection-limit stat-nodes
1.1.9 reset connection-limit statistics
connection-limit apply global命令用来在全局应用连接数限制策略。
undo connection-limit apply global命令用来在全局取消应用的连接数限制策略。
connection-limit apply global { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit apply global { ipv6-policy | policy }
ipv6-policy:指定IPv6连接数限制策略。
policy:指定IPv4连接数限制策略。
policy-id:连接数限制策略编号,取值范围为1~32。
全局最多只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略。
# 在全局应用编号为1的IPv4连接数限制策略。
[Sysname] connection-limit apply global policy 1
# 在全局应用编号为12的IPv6连接数限制策略。
[Sysname] connection-limit apply global ipv6-policy 12
connection-limit apply命令用来在接口上应用连接数限制策略。
undo connection-limit apply命令用来在接口上取消应用的连接数限制策略。
connection-limit apply { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit apply { ipv6-policy | policy }
同一个接口上同时只能应用一个IPv4连接数限制策略和一个IPv6连接数限制策略,后配置的IPv4或IPv6连接数限制策略会覆盖已配置的对应类型的策略。
# 在接口GigabitEthernet1/0/1上应用编号为1的IPv4连接数限制策略。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] connection-limit apply policy 1
# 在接口GigabitEthernet1/0/1应用编号为12的IPv6连接数限制策略。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/1] connection-limit apply ipv6-policy 12
connection-limit命令用来创建连接数限制策略,并进入连接数限制策略视图。
undo connection-limit命令用来删除连接数限制策略。
connection-limit { ipv6-policy | policy } policy-id
undo connection-limit { ipv6-policy | policy } policy-id
policy-id:连接数限制策略编号(IPv4、IPv6连接数限制策略的编号空间各自独立),取值范围为1~32。
#创建编号为1的IPv4连接数限制策略,并进入IPv4连接数限制策略视图。
[Sysname] connection-limit policy 1
[Sysname-connlmt-policy-1]
#创建编号为12的IPv6连接数限制策略,并进入IPv6连接数限制策略视图。
[Sysname] connection-limit ipv6-policy 12
[Sysname-connlmt-ipv6-policy-12]
· connection-limit apply global
display connection-limit命令用来显示连接数限制策略的配置信息。
display connection-limit { ipv6-policy | policy } { policy-id | all }
ipv6-policy:显示IPv6连接数限制策略。
policy:显示IPv4连接数限制策略。
all:显示所有指定类型的连接数限制策略。
# 显示所有IPv4连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy all
3 policies in total:
Policy Rule Stat Type HiThres LoThres ACL
0 1 Src-Dst-Port 2000 1800 3000
12 Src-Dst 500 45 3001
255 -- 1000000 980000 2001
1 2 Dst-Port 800 70 3010
3 Src-Dst 100 90 3000
10 Src-Dst-Port 50 45 3003
11 Src 200 200 3004
200 -- 500000 498000 2002
28 4 Port 1500 1400 3100
5 Dst 3000 280 3101
21 Src-Dst 200 180 3102
25 Src-Port 50 35 3200
# 显示编号为1的IPv4连接数策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit policy 1
IPv4 connection limit policy 1 has been applied 5 times, and has 5 limit rules.
Limit rule list:
1 2 Dst-Port 800 700 3010
11 Src 200 200 3004
Application list:
GigabitEthernet1/0/2
Tunnel0
Global
# 显示所有IPv6连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit ipv6-policy all
2 policies in total:
3 1 Src-Dst 1000 800 3010
2 Dst 500 450 3001
4 2 Src-Dst-Port 800 700 3010
3 Src 100 90 3020
200 -- 100000 89000 2005
# 显示编号为3的IPv6连接数限制策略的配置信息。
<Sysname> display connection-limit ipv6-policy 3
IPv6 connection limit policy 3 has been applied 3 times, and has 2 limit rules.
Limit rule list:
2 Dst 500 450 3001
Application list:
Tunnel0
表1-1 display connection-limit命令显示信息描述表
· Src-Dst-Port:按源IP-目的IP-服务的组合进行统计和限制 · Src-Dst:按源IP-目的IP的组合进行统计和限制 · Src-Port:按源IP-服务的组合进行统计和限制 · Dst-Port:按目的IP-服务的组合进行统计和限制 · Src:按源IP进行统计和限制 · Dst:按目的IP进行统计和限制 · Port:按服务进行统计和限制 · Dslite:按DS-Lite隧道的B4设备进行统计和限制 · --:不按照具体的IP地址、服务进行统计和限制,与本规则引用的ACL相匹配的所有连接将整体受到指定的阈值限制 |
规则引用的ACL编号或ACL名称 |
连接数限制策略应用列表,包括接口名称和Global,其中Global表示该连接数限制策略应用在全局 |
display connection-limit ipv6-stat-nodes命令用来显示连接数限制在全局或接口的IPv6统计节点列表。
display connection-limit ipv6-stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ]
IRF模式:
global:显示全局的IPv6统计节点列表。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv6统计节点列表,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上全局或全局接口的IPv6统计节点列表,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。该参数仅在指定显示全局统计节点列表,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如Tunnel接口)时可见。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的IPv6统计节点列表。
service-port port-number:显示指定服务端口号的IPv6统计节点列表。
source source-ip:显示指定源IP地址的IPv6统计节点列表。
count:显示IPv6统计节点的个数。
一个统计节点标识了连接数限制进行统计和限制的一个对象(一个连接或一类连接),包括该连接的报文特征(源/目的IP地址、服务端口号、传输层协议类型等)、对该连接所应用的连接限制策略、当前连接数目以及当前是否允许创建新的连接。
· 如果指定source、destination、service-port中的一个或多个参数,则表示将按照多个条件来显示统计节点列表,比如指定了source和destination,则显示同时符合指定源IP地址和目的IP地址的统计节点列表。
· 如果不指定source、destination、service-port中任何一个参数,则表示显示所有的统计节点列表。
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上的所有IPv6连接数限制统计节点列表。(独立运行模式)
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes interface gigabitethernet 1/0/1
Slot 0 :
Src IP address : Any
VPN instance : vpn5
Dst IP address : fe80::5ed9:98ff:feb1:69b6
VPN instance : abcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcde
Tunnel ID : 9876543210
Service : tcp/12345
Limit rule ID : 12345(ACL: 3184)
Sessions threshold Hi/Lo: 1000000/90000
Sessions count : 150000
New session flag : Permit
# 显示2号成员设备上全局的IPv6连接数限制统计节点列表。(IRF模式)
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global slot 2
Slot 2:
VPN instance : --
Dst IP address : Any
VPN instance : --
Tunnel ID : --
Service : icmp/0
Limit rule ID : 22(ACL: 3666)
Sessions threshold Hi/Lo: 3500/3000
Sessions count : 3100
# 显示全局源IP地址为2::1的IPv6连接数限制统计节点个数。(独立运行模式)
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global source 2::1 count
Current limit statistic nodes count is 16.
# 显示2号成员设备上的IPv6连接数限制统计节点个数。(IRF模式)
<Sysname> display connection-limit ipv6-stat-nodes global slot 2 count
Slot 2:
Current limit statistic nodes count is 0.
表1-2 display connection-limit stat-nodes命令显示信息描述表
源IP地址 |
目的IP地址 |
该地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,“--”表示属于公网 |
DS Lite隧道ID,“--”表示不属于任何DS Lite Tunnel |
协议名及服务端口号。如果不是知名协议则显示为“unknown(xx)”,xx为协议编号,此时不显示服务端口号。其中,对于ICMP协议,括弧内的数字为ICMP的type和code字段组合表示的十六进制数所对应的十进制数 |
是否允许创建新连接,Permit表示允许创建,Deny表示不允许创建 |
· connection-limit apply global ipv6-policy
· connection-limit apply ipv6-policy
· connection-limit ipv6-policy
display connection-limit statistics命令用来显示连接数限制在全局或接口的统计信息。
display connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number }
IRF模式:
global:显示全局的连接数限制统计信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的连接数限制统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上全局或全局接口的连接数限制统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。该参数仅在指定显示全局的连接数限制统计信息,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如Tunnel接口)时可见。
# 显示全局的连接数限制统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display connection-limit statistics global
Connection limit statistics (Global, slot 0):
Dropped IPv4 packets: 54781
Dropped IPv6 packets: 11457
# 显示2号成员设备上全局的连接数限制统计信息。(IRF模式)
<Sysname> display connection-limit statistics global slot 2
Connection limit statistics (Global, slot 2):
Dropped IPv4 packets: 74213
Dropped IPv6 packets: 58174
表1-3 display connection-limit statistics命令显示信息描述表
匹配全局或接口IPv4连接数限制策略,因连接数超过指定上限而被丢弃的报文个数 |
匹配全局或接口IPv6连接数限制策略,因连接数超过指定上限而被丢弃的报文个数 |
display connection-limit stat-nodes命令用来显示连接数限制在全局或接口的IPv4统计节点列表。
display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ destination destination-ip | service-port port-number | source source-ip ] * [ count ]
display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } dslite-peer b4-address [ count ]
IRF模式:
display connection-limit stat-nodes { global | interface interface-type interface-number } [ slot slot-number ] dslite-peer b4-address [ count ]
global:显示全局的IPv4统计节点列表。
interface interface-type interface-number:显示指定接口的IPv4统计节点列表,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:显示指定成员设备上全局或全局接口的IPv4统计节点列表,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。该参数仅在指定显示全局统计节点列表,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如Tunnel接口)时可见。
destination destination-ip:显示指定目的IP地址的IPv4统计节点列表。
service-port port-number:显示指定服务端口号的IPv4统计节点列表。
source source-ip:显示指定源IP地址的IPv4统计节点列表。
dslite-peer b4-address:显示指定DS-Lite B4设备的IPv4统计节点列表,b4-address表示B4设备的IPv6地址。
count:显示IPv4统计节点的个数。
一个统计节点标识了连接数限制进行统计和限制的一个对象(一个连接或一类连接),包括该连接的报文特征(源/目的IP地址、服务端口号、传输层协议类型等)、对该连接所应用的连接限制策略、当前连接数目的统计值,以及当前是否允许创建新的连接。
· 如果指定source、destination、service-port中的一个或多个参数,则表示将按照多个条件来显示统计节点列表,比如指定了source 和destination,则显示同时符合指定源IP地址和目的IP地址的统计节点列表。.
# 显示接口GigabitEthernet1/0/1上的所有IPv4连接数限制统计节点列表。(独立运行模式)
<Sysname> display connection-limit stat-nodes interface gigabitethernet 1/0/1
Slot 0:
Src IP address : 100.100.100.100
VPN instance : 0123456789012345678901234567890
Dst IP address : 200.200.200.200
Tunnel ID : 1234567890
Service : tcp/12345
Limit rule ID : 12345(ACL: 3001)
Sessions threshold Hi/Lo: 1100000/980000
Sessions count : 1050000
# 显示2号成员设备上全局的IPv4连接数限制统计节点列表。(IRF模式)
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global slot 2
Slot 2:
VPN instance : Vpn1
Dst IP address : 202.113.16.117
VPN instance : Vpn2
Tunnel ID : --
Service : icmp/0
Limit rule ID : 7(ACL: 3102)
Sessions threshold Hi/Lo: 4000/3800
Sessions count : 1001
# 显示全局的IPv4连接数限制统计节点个数。(独立运行模式)
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global count
Slot 0:
Current limit statistic nodes count is 5.
# 显示2号成员设备上源IP地址为1.1.1.1的IPv4连接数限制统计节点个数。(IRF模式)
<Sysname> display connection-limit stat-nodes global slot 2 source 1.1.1.1 count
Slot 2:
表1-4 display connection-limit stat-nodes命令显示信息描述表
源IP地址 |
目的IP地址 |
该地址所属的MPLS L3VPN的VPN实例名称,“--”表示不属于任何VPN |
· connection-limit apply global policy
· connection-limit apply policy
limit命令用来配置连接数限制规则。
undo limit命令用来删除指定的连接数限制规则。
IPv4连接数限制策略视图:
limit limit-id acl ipv6 { acl-number | name acl-name } per-ds-lite-b4 amount max-amount min-amount
IPv6连接数限制策略视图:
IPv4连接数限制策略视图/IPv6连接数限制策略视图
limit-id:连接数限制规则编号,取值范围为1~256。
acl:指定用于匹配用户范围的ACL。该连接限制规则仅对匹配ACL规则的用户连接数进行统计和限制。
ipv6:表示引用IPv6 ACL。若不指定该参数,则表示引用IPv4 ACL。
acl-number:引用的ACL编号,取值范围为2000~3999。
name acl-name:引用的ACL名称。
per-destination:表示按目的地址进行统计和限制。
per-service:表示按服务(即按传输层协议和服务端口)进行统计和限制。
per-source:表示按源地址进行统计和限制。
per-ds-lite-b4:表示按照DS-Lite隧道的B4设备IPv6地址来进行统计和限制。该参数仅在IPv4连接数限制策略视图下存在。
max-amount:指定的连接数上限,取值范围为1~1000000。某范围或某种类型的连接数值超过此值时,用户将不能建立新的连接。
min-amount:指定的连接数下限,取值范围为1~1000000,不能大于max-amount的取值。连接数的统计值降到此值之下时,允许用户建立新的连接。
每个连接数限制策略中可以定义多个规则,每个规则中需要指定引用的ACL、规则的类型以及统计的上下门限值。对于per-destination、per-source、per-service类型,可以在一条规则中单独指定其中之一或指定它们的组合。例如,同时指定per-destination和per-source,就表示同时按照连接的报文源地址和目的地址进行统计和限制,具有相同源和目的的连接属于同一类连接,该类连接的数目将受到指定的阈值的限制。对于per-ds-lite-b4类型,只能在一条规则中单独指定。
· 如果per-destination、per-service、per-source三个参数都不指定,则表示与本规则引用的ACL相匹配的所有连接将整体受到指定的阈值限制。
· per-ds-lite-b4参数用于限制DS-Lite隧道每个B4设备连接的IPv4用户连接数,每个规则限制的B4设备由规则中指定的IPv6 ACL来匹配。
· 在DS-Lite隧道组网环境中,若AFTR设备上采用了Endpoint-Independent Mapping模式的NAT配置,则要基于B4设备来限制从IPv4外网主动访问IPv4内网的连接,配置了per-ds-lite-b4类型规则的连接数限制策略必须应用在DS-Lite隧道接口上或者应用在全局。
· 对设备上建立的连接与某连接数限制策略进行匹配时,将按照规则编号从小到大的顺序依次遍历该策略中的所有规则,直到找到一条匹配的规则为止。
· 当引用的ACL内容发生改变时,设备将按照新的连接数限制策略重新对已有连接进行统计和限制。
# 在lPv4连接数限制策略1中创建一条规则,规则编号为1,引用ACL 3000,对匹配ACL 3000的连接同时按照报文的源地址和目的地址进行统计和限制,连接数的上限值为2000、下限值为1800。该规则用于限制192.168.0.0/24网段的每台主机最多只能同时向外网的同一个目的IP地址发起2000条连接,超过2000条时,需要等待连接数下降到1800以下之后,才允许新建连接。
[Sysname-acl-ipv4-adv-3000] rule permit ip source 192.168.0.0 0.0.0.255
[Sysname-connlmt-policy-1] limit 1 acl 3000 per-destination per-source amount 2000 1800
# 在lPv6连接数限制策略12中创建一条规则,规则编号为2,引用ACL 2001,对匹配ACL 2001的连接按照报文的目的地址进行统计和限制,连接数的上限值为200、下限值为100。该规则用于限制2:1::/96网段的主机最多只能同时向外网的同一个目的IP地址发起200条连接,超过200条时,需要等待连接数下降到100以下之后,才允许新建连接。
[Sysname-acl-ipv6-basic-2001] rule permit source 2:1::/96
[Sysname-connlmt-ipv6-policy-12] limit 2 acl ipv6 2001 per-destination amount 200 100
reset connection-limit statistics命令用来清除连接数限制在全局或接口的统计信息。
reset connection-limit statistics { global | interface interface-type interface-number }
IRF模式:
global:清除全局的连接数限制统计信息。
interface interface-type interface-number:清除指定接口上的连接数限制统计信息,interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
slot slot-number:清除指定成员设备上全局或全局接口应用的连接数限制统计信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。该参数仅在指定清除全局的连接数限制统计信息,或上述指定的接口为全局类型的接口(例如Tunnel接口)时可见。
# 清除接口GigabitEthernet1/0/1上的连接数限制统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> reset connection-limit statistics interface gigabitethernet 1/0/1
# 清除2号成员设备上全局应用的连接数限制统计信息。(IRF模式)
<Sysname> reset connection-limit statistics global slot 2
· display connection-limit statistics
