08-ISSU命令
本章节下载: 08-ISSU命令 (198.93 KB)
1.1.3 display install committed
1.1.4 display install inactive
1.1.5 display install ipe-info
1.1.9 display install rollback
1.1.11 display version comp-matrix
1.1.20 reset install log-history oldest
1.1.21 reset install rollback oldest
display install active命令用来显示当前系统中处于激活状态的软件包的相关信息。
display install active [ verbose ]
IRF模式:
display install active [ slot slot-number ] [ verbose ]
slot slot-number:表示设备在IRF中的成员编号。不指定该参数时,表示IRF中的所有成员设备。
verbose:显示处于激活状态的软件包的详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
# 显示设备上处于激活状态的软件包的简要信息。
<Sysname> display install active
Active packages on the device:
flash:/boot.bin
flash:/system.bin
flash:/feature.bin
# 显示设备上处于激活状态的软件包的详细信息。
<Sysname> display install active verbose
flash:/boot.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: boot
Platform version: 7.1.022
Product version: Test 2201
Supported board: xxx
[Component]
Component: boot
Description: boot package
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: system
[Component]
Component: system
Description: system package
flash:/feature.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: test
[Component]
Component: test
Description: test package
表1-1 display install active命令显示信息描述表
   · 如果显示为boot,表示该软件包为Boot包 · 如果显示为system,表示该软件包为System包 · 如果显示为patch,表示该软件包为补丁包 · 如果显示为其它值,则表示该软件包为提供某项功能的Feature包  |
display install backup命令用来显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
display install backup [ verbose ]
IRF模式:
display install backup [ slot slot-number ] [ verbose ]
verbose:显示详细信息,包括软件包的名称、基本信息和所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的名称。
设备下次启动时使用的软件包的名称会记录在启动软件包列表中,启动软件包列表分为主用启动软件包列表和备用启动软件包列表,可以分别配置。
· 如果主用启动软件包列表中的Boot包或System包不存在或者损坏,再使用备用启动软件包列表中的软件包。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的备用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的相关信息。
<Sysname> display install backup
Backup startup software images on the device:
flash:/boot-a0201.bin
# 显示设备下次启动时使用的备用软件包的详细信息。
<Sysname> display install backup verbose
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: boot
Product version: Beta 1330
[Component]
Component: boot
flash:/system-a0201.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
[Component]
Component: system
· boot-loader file(基础配置命令参考/软件升级)
display install committed命令用来显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
display install committed [ verbose ]
IRF模式:
display install committed [ slot slot-number ] [ verbose ]
在设备上执行install commit命令确认运行当前的软件包后,这些软件包会被列入主用下次启动软件包,以便设备重启后,这些软件包能够继续生效。
执行boot-loader file命令可以修改设备下次启动时使用的主用软件包列表。
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的相关信息。
<Sysname> display install committed
Committed packages on the device:
flash:/feature.bin
# 显示设备下次启动时使用的主用软件包的详细信息。
<Sysname> display install committed verbose
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: boot
[Component]
Component: boot
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
[Component]
Component: system
flash:/ssh-feature.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: ssh
[Component]
Component: ssh
Description: ssh package
display install inactive命令用来显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的相关信息。
display install inactive [ verbose ]
IRF模式:
display install inactive [ slot slot-number ] [ verbose ]
# 显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的简要信息。
<Sysname> display install inactive
Inactive packages on the device:
# 显示存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包的详细信息。
<Sysname> display install inactive verbose
[Package]
Vendor: XXX
Product: XXXX
Service name: ssh
[Component]
Component: ssh
display install ipe-info命令用来显示IPE文件包含的软件包列表。
display install ipe-info ipe-filename
ipe-filename:表示IPE文件名,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。如果该IPE文件不存在,命令执行失败。
IPE文件是一个或多个软件包的集合。用户获得该IPE文件后,可以选择其中的软件包进行升级。
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.ipe。(独立运行模式)
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.ipe或者slotn#flash:/xx.ipe,n为从设备的成员编号。(IRF模式)
# 显示flash:/test.ipe的IPE信息。
<Sysname> display install ipe-info flash:/test.ipe
Verifying the file flash:/test.ipe on the device...Done.
H3C Device images in IPE:
boot.bin
system.bin
display install job命令用来显示系统中正在执行的激活、卸载或回滚操作。
# 显示系统中正在执行的激活、卸载、回滚三种ISSU操作。
JobID:5
Action:install activate flash:/ssh-feature.bin on the device
以上显示信息表明:设备正在执行install activate flash:/ssh-feature.bin操作。
display install log命令用来显示与ISSU升级相关的日志。
display install log [ log-id ] [ verbose ]
log-id:显示指定升级日志的信息。log-id表示升级日志的编号,不指定该参数时,则显示所有升级日志的信息。
verbose:表示显示日志的详细信息。不指定该参数时,仅显示日志的摘要信息。
ISSU日志记录了软件包历史操作信息,每当用户执行一次安装、升级、卸载、删除、取消或回滚操作时,都会自动产生一条日志信息,记录下该操作的过程,以及操作结果是成功还是失败。每条日志均分配一个全局唯一的ID。
设备最多可保存50条ISSU日志,超出该规格时新日志会覆盖最老的日志。
# 显示所有显示与软件包升级相关的日志。
Install job 1 started by user root at 04/28/2001 08:39:29.
Job 1 completed successfully at 04/28/2001 08:39:30.
Install activate flash:/ssh.bin on the device
Install job 2 started by user root at 04/28/2001 08:40:29.
Job 2 completed successfully at 04/28/2001 08:40:30.
Install activate flash:/route.bin on the device
# 显示系统中编号为1的软件包升级日志的详细信息。
<Sysname> display install log 1 verbose
Detail of activating packages on the device.
Get upgrade policy successfully.
Uncompress package to system successfully.
Remove files from system successfully.
表1-2 display install log命令显示信息描述表
   ISSU动作的执行者和执行时间  |
   ISSU动作的完成时间  |
   执行的ISSU动作  |
· reset install log-history oldest
display install package命令用来显示软件包的相关信息。
display install package { filename | all } [ verbose ]
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
all:表示设备上存储介质根目录下的所有软件包。(独立运行模式)
all:表示主设备上存储介质根目录下的所有软件包。(IRF模式)
verbose:显示软件包的基本信息和软件包所包含的组件。不指定该参数时,仅显示软件包的基本信息。
当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin。(独立运行模式)
当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin或者slotn#flash:/xx.bin,n为从设备的成员编号。(IRF模式)
# 显示软件包system.bin的相关信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
# 显示软件包system.bin的详细信息。
<Sysname> display install package flash:/system.bin verbose
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
[Component]
Component: system
display install rollback命令用来显示回滚点的相关信息。
display install rollback [ point-id ]
point-id:回滚点的编号。
# 显示回滚点的相关信息。
<Sysname> display install rollback
Install rollback information 1 on the device:
Updating from flash:/route-1.bin
to flash:/route-2.bin.
Install rollback information 2 on the device:
Deactivating flash:/route-2.bin
以上显示信息表明:设备上共有两个回滚点,回滚点1是将flash:/route-1.bin升级到了flash:/route-2.bin,回滚点2是将flash:/route-2.bin卸载了。
表1-3 display install rollback命令显示信息描述表
   回滚点信息,n为回滚点编号  |
   从软件包A升级到软件包B,A和B为软件包的名称  |
   卸载软件包A,A为软件包的名称  |
· reset install rollback oldest
display install which命令用来显示一个组件或文件的所属软件包,以及该软件包的相关信息。
display install which { component name | file filename }
IRF模式:
display install which { component name | file filename } [ slot slot-number ]
component name:软件包所包含的组件的名称。
file filename:软件包所包含的文件的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。必须为纯文件名的形式。系统查询时,只有名称完全相同(除了大小写),才认为匹配成功。
当软件包运行错误,系统提示xx组件或者xx文件运行错误的时候,可以根据组件/文件的名字使用该命令查找它属于哪个软件包,从而帮助进一步定位是否是软件包本身有缺陷。
执行该命令后,系统会扫描指定slot存储介质的根目录下所有软件包,将包含该组件/文件的软件包都依次显示。
# 显示文件sshc.cli属于哪个软件包以及该软件包的相关信息。
<Sysname> display install which file sshc.cli
File sshc.cli is in following packages on the device:
flash:/system.bin
[Package]
Vendor: XXX
Product: xxxx
Service name: ssh
display version comp-matrix命令用来显示软件版本兼容信息。
display version comp-matrix file { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } *
display version comp-matrix file ipe ipe-filename
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
ipe ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。(独立运行模式)
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包/IPE文件必须放在主设备存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin(flash:/xx.ipe)。(IRF模式)
· 如果指定文件名,则显示指定软件包的兼容性信息,以及从当前运行版本升级到指定软件包版本需要采用的升级方式;如果不指定文件名,则显示设备当前运行版本的兼容性信息。
# 显示设备当前正在使用的软件包的兼容信息。
<Sysname> display version comp-matrix
Boot image: flash:/cmw710-boot-a7122.bin
Version:
7.1.031
System image: flash:/cmw710-system-a7122.bin
Version:
V700R001B31D001
Version compatibility list:
V700R001B31D001
Version dependency boot list:
7.1.031
Feature image: flash:/cmw710-cfa-a7124.bin
Version:
V700R001B31D003
V700R001B31D003
Version dependency system list:
V700R001B31D001
V700R001B31D002
# 显示文件flash:/boot-e2205.bin、flash:/system-e2205.bin、flash:/dhcp-e2205.re.bin和当前运行软件包的兼容信息。(不兼容版本显示信息举例)
Verifying the file flash:/dhcp-e2205.re.bin on the device.....Done.
Verifying the file flash:/boot-e2205.bin on the device.....Done.
Verifying the file flash:/system-e2205.bin on the device.....Done.
Boot image: flash:/boot-e2205.bin
Version:
7.1.035
System image: flash:/system-e2205.bin
Version:
V200R001B02D012
V200R001B02D012
7.1.035
Feature image: flash:/dhcp-e2205.re.bin
Version:
V200R001B02D012
V200R001B02D012
V200R001B02D012
V200R001B02D014
Incompatible upgrade.
表1-4 display version comp-matrix命令显示信息描述表
   要显示的Boot包的相关信息,包括: · Boot包的名称 · Version:Boot包的版本  |
   要显示的System包的相关信息,包括: · System包的名称 · Version:System包的版本 · Version compatibility list:和该System包兼容的System包版本列表 · Version dependency boot list:依赖的Boot包版本列表,即安装该System包前,必须先安装如下版本的Boot包中的任意一个  |
   Feature image: flash:/cmw710-cfa-a7124.bin  |
   要显示的Feature包的相关信息,包括: · Feature包的名称 · Version:Feature包的版本 · Version compatibility list:和该Feature包兼容的Feature包版本列表 · Version dependency system list:依赖的System包版本列表,即安装该Feature包前,必须先安装如下版本的System包中的任意一个  |
   Boot image: flash:/rpu-s5120hi-boot.bin
 System image: flash:/rpu-s5120hi-system.bin
 Feature image: flash:/s5120hi-http-d2402.bin  |
   要显示的PEX设备的相关信息,包括: 要显示的Boot包的相关信息: · Boot包的名称 · Version:Boot包的版本 要显示的System包的相关信息: · System包的名称 · Version:System包的版本 · Version compatibility list:和该System包兼容的System包版本列表 · Version dependency boot list:依赖的Boot包版本列表,即安装该System包前,必须先安装如下版本的Boot包中的任意一个 要显示的Feature包的相关信息: · Feature包的名称 · Version:Feature包的版本 · Version compatibility list:和该Feature包兼容的Feature包版本列表 · Version dependency system list:依赖的System包版本列表,即安装该Feature包前,必须先安装如下版本的System包中的任意一个  |
   设备在IRF中的成员编号。只有版本兼容时,才会显示该信息(IRF模式)  |
   · Service Upgrade:表示服务级增量升级,该方式下,仅对本业务模块有影响,对系统以及其他业务模块没有影响 · File Upgrade:表示文件级增量升级。该方式下,仅对系统内的、用户不可见的程序文件进行升级,对系统以及业务模块没有影响 · ISSU Reboot:表示通过软重启方式升级 · Reboot:表示通过重启方式升级  |
install abort命令用来取消正在执行中的ISSU操作。
job-id:任务ID。不指定该参数时,则取消正在执行中的操作。
当用户执行install activate、install add、install commit、install deactivate、install remove或install rollback to命令时,系统会创建相应的任务。为了管理和监控这些任务,系统会给每个任务分配一个任务ID。一个任务ID代表一条命令。其中,只有正在进行的激活或卸载操作可以使用install abort命令进行取消操作,取消后回退到操作前状态。
# 取消正在执行中的操作。
install activate命令用来激活软件包。
install activate { boot filename | system filename | feature filename&<1-30> } * [ test ]
install activate patch filename
IRF模式:
install activate patch filename { all | slot slot-number }
boot:表示Boot包。
system:表示System包。
feature:表示Feature包。
patch:表示补丁包。用于快速修复系统Bug。
filename:表示软件包的文件名,以.bin作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
all:升级补丁包对应的所有成员设备。
test:查看指定软件包的升级策略。不带该参数时,表示直接执行升级操作。
· 被激活的软件包只在本次运行的系统中生效。要使被激活的软件包在设备重启后继续生效,还需要执行install commit命令。
· 请先查看软件包版本发布说明书,如果某软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
(1) 当在独立运行模式下配置该命令时:
· 命令中指定的软件包必须放在设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin。
(2) 当在IRF模式下配置该命令时:
· 命令中指定的软件包必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin或slot2#flash:/xx.bin。
· 如果指定的slot参数为成员设备的成员编号,则执行该命令,如果指定的不是该成员设备上的软件包,会先将软件包拷贝到该成员设备上,再升级该成员设备。
· 从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即分别通过display device和display system internal ha service-group命令查看到所有设备处于normal状态和所有服务的action显示为0后,再执行install activate命令,否则,命令会执行失败。
# 显示Feature包ssh2.bin的升级策略。(独立运行模式)
<Sysname> install activate feature flash:/ssh2.bin test
Verifying the file flash:/ssh2.bin on the device.....Done.
flash:/ssh2.bin
Running Version New Version
Beta 1330 Beta 1331
Upgrade Way: Service Upgrade
Influenced service according to following table:
flash:/ssh2.bin
SSH IFMGR CFA LAGG
以上显示信息表明,该软件将采用增量方式升级。并且升级过程中会重启功能模块SSH、IFMGR、CFA和LAGG。
# 显示从设备2上的Feature包ssh2.bin。的升级策略(IRF模式)
<Sysname> install activate feature flash:/ssh2.bin slot 2 test
Copying file flash:/ssh2.bin to slot2#flash:/ssh2.bin......Done.
Verifying the file flash:/ssh2.bin on slot 1.....Done.
flash:/ssh2.bin
Beta 1330 Beta 1331
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
flash:/ssh2.bin
SSH IFMGR CFA LAGG
# 激活System包system.bin和Feature包feature.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install activate system flash:/system.bin feature flash:/feature.bin
Verifying the file flash:/feature.bin on the device.....Done.
Verifying the file flash:/system.bin on the device.....Done.
flash:/system.bin
Beta 1330 Beta 1331
flash:/feature.bin
NONE Beta 1330
This operation maybe take several minutes, please wait.......................................................................Done.
# 激活从设备2上的System包system.bin和Feature包feature.bin。(IRF模式)
<Sysname> install activate system flash:/system.bin feature flash:/feature.bin slot 2
Copying file flash:/system.bin to slot2#flash:/system.bin......Done.
Copying file flash:/feature.bin to slot2#flash:/feature.bin......Done.
Verifying the file flash:/feature.bin on slot 1.....Done.
Verifying the file flash:/system.bin on slot 1.....Done.
flash:/system.bin
Beta 1330 Beta 1331
flash:/feature.bin
None Beta 1330
Slot Upgrade Way
2 Service Upgrade
表1-5 install activate命令显示信息描述表
   将文件从位置A拷贝到位置B。当配置从设备时才有该提示信息(IRF模式)  |
   设备在IRF中的成员编号(IRF模式)  |
   Upgrading software images to compatible versions. Continue? [Y/N]  |
   不能使用install命令来升级不兼容版本  |
install add命令用来解压缩IPE文件。
install add ipe-filename medium-name:
ipe-filename:IPE文件名,以.ipe作为后缀名,从存储介质名开始为1~63个字符的字符串(包括存储介质名在内),不区分大小写。
medium-name:存储介质的名称,形如flash。(独立运行模式)
medium-name:存储介质的名称。如果是解压缩到主设备上,则为flash;如果是解压缩到从设备上,则为slotn#flash,n为从设备的成员编号。(IRF模式)
IPE文件是多个软件包的集合。将多个软件包整合成一个IPE文件对外发布,以便减少BIN包之间的版本管理问题。
用户获取IPE文件后,可以使用display install ipe-info命令查看该IPE文件中包含了哪些软件包,可以通过install add命令将IPE文件解压生成软件包,再利用生成的软件包更新设备软件。
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在设备存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.ipe。(独立运行模式)
当配置该命令时,命令中指定的IPE文件必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.ipe或slot1#flash:/xx.ipe。(IRF模式)
# 解压缩all.ipe文件到存储介质flash上。
<Sysname> install add flash:/all.ipe flash:
Verifying image file..........................Done.
Decompressing file boot.bin to flash:/boot.bin.......................Done.
Decompressing file system.bin to flash:/system.bin.................................Done.
install commit命令用来确认软件包更改。
执行install activate、install deactivate、install rollback命令会修改设备当前运行的软件包列表,使得只有符合用户需求的软件运行,不符合要求的不运行。
· 当执行install activate命令,且为增量升级方式时,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要再执行install commit命令进行确认,确认后的软件包会列入设备主用下次启动软件包列表。
· 当执行install activate命令,且为软重启或重启升级方式时,因为用户在执行install activate命令时,系统已经修改了下次启动软件列表,所以,即便不再执行install commit命令,升级软件包也会在系统重启后继续生效。
· 当执行install deactivate或install rollback命令,这些修改只在设备的本次运行过程有效,要使这个修改结果在设备下次重启后继续生效,需要再执行install commit命令进行确认。
boot-loader file命令和install commit命令都可以变更主用下次启动软件包列表,最新的配置生效。两条命令的不同之处在于,install commit命令自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件包列表。而boot-loader file命令还可以指定其它当前未激活的软件包,可以配置为主用或者备用下次启动软件包列表。
# 确认软件包更改。
install deactivate命令用来卸载Feature包或补丁包。
install deactivate feature filename&<1-30>
install deactivate patch filename
IRF模式:
install deactivate feature filename&<1-30> slot slot-number
install deactivate patch filename { all | slot slot-number }
filename:表示需要卸载Feature包或补丁包的文件名,以.bin作为后缀名,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。
all:表示安装了该补丁包的所有成员设备。
该命令只能对已经激活的软件包进行卸载操作。卸载的软件包的特性功能在本次系统运行中失效。如果要使卸载的软件包在设备重启后继续失效,请执行install commit命令对卸载操作进行确认。
当配置该命令时,文件名中必须包含存储介质的名称,形如flash:/xx.bin。(独立运行模式)
当配置该命令时,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。(IRF模式)
从设备重启后,会自动批量备份主设备的配置和状态数据。请等待批量备份完成后,即分别通过display device和display system internal ha service-group命令查看到所有设备处于normal状态和所有服务的action显示为0后,再执行install deactivate命令,否则,命令会执行失败。(IRF模式)
# 卸载设备上的patch包route-patch.bin。(独立运行模式)
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin
# 卸载成员设备1上的patch包route-patch.bin。(IRF模式)
<Sysname> install deactivate patch flash:/route-patch.bin slot 1
install remove命令用来删除指定的软件包。
install remove { filename | inactive }
IRF模式:
install remove [ slot slot-number ] { filename | inactive }
inactive:表示将删除指定存储介质根目录下、没有被激活的所有软件包。
· 当配置该命令时,命令中指定的软件包必须放在存储介质的根目录下,文件名中必须且只能包含存储介质的名称,不能包含slot的信息,形如flash:/xx.bin。
· 执行该命令后,指定的软件包将从设备上被彻底删除,用户将不能使用该软件包进行回滚或回退操作。
# 删除软件包flash:/ssh-feature.bin。
<Sysname> install remove flash:/ssh-feature.bin
install rollback to命令用来回滚到指定的回滚点,即按回滚点上记录的信息,进行回滚操作。
install rollback to { point-id | original }
point-id:回滚点的编号,当系统中至少存在两个回滚点的时候,才能输入该参数。可以用display install rollback命令查看系统中存在的回滚点。
original:回滚到ISSU升级初始状态。
每次激活或者卸载软件包之后,系统中将运行着不同的软件包,系统将这些变化记录为回滚点。通过回滚功能,可将系统回滚到某个历史状态,或者恢复到ISSU升级初始状态。
当升级方式为增量升级时,软件包回滚只在设备本次运行过程中生效,用户只有通过install commit命令确认软件包的更改后,才能使此次的回滚操作在系统重启后生效。系统最多支持50个回滚点,当回滚点超过最大值时,旧的回滚点会被删除,新的回滚点会被保存。
当升级方式为软重启或重启升级时,系统不会保留任何回滚点,只支持回滚到系统升级初始状态。
# 回滚到回滚点1。
<Sysname> install rollback to 1
# 回滚到original回滚点。可通过观察active列表和回滚点的变化看出执行的结果。
flash:/ssh-feature-a0201.bin
Updating from no package
to flash:/ssh-feature-a0201.bin.
以上显示信息表明,当前激活的包有三个,但是确认的只有两个,回滚点1是激活了flash:/ssh-feature-a0201.bin。
<Sysname> install rollback to original
执行install rollback to original命令后,设备运行的软件集恢复到ISSU升级初始状态,flash:/ssh-feature-a0201.bin被卸载。
install verify命令用来执行软件包检验。
正常情况下,设备上运行的软件必须完整并且处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会导致设备重启前后运行的软件版本不一致,甚至不能正常启动。(独立运行模式)
正常情况下,IRF中上各成员设备运行的软件必须完整并且版本应该一致,各成员设备上处于激活状态的软件包应该和已确认的软件包一致,否则,会影响主设备和从设备的倒换,以及导致成员设备重启前后运行的软件版本不一致甚至不能正常启动。(IRF模式)
· 当系统提示软件包不一致时,请使用install activate、install deactivate以及install commit命令来确保它们的一致。
# 检验软件包信息。
Active packages on the device are the reference packages.
Packages will be compared with the reference packages.
This operation will take several minutes, please wait...
Verifying packages on the device:
Start to check active package completeness.
Verifying the file flash:/boot-a0101.bin on the device...........Done.
flash:/boot-a0101.bin verification successful.
Verifying the file flash:/system-a0101.bin on the device............Done.
flash:/system-a0101.bin verification successful.
Start to check active package consistency.
Active packages are consistent with committed packages on their own board.
Active packages are consistent with the reference packages.
Verification is done.
reset install log-history oldest命令用来清除ISSU日志。
reset install log-history oldest log-number
log-number:ISSU日志的数量。
使用该命令,系统将清除指定数量的、时间最早的、与ISSU升级相关的日志。
# 清除2条最早的ISSU日志。
<Sysname> reset install log-history oldest 2
reset install rollback oldest命令用来清除ISSU回滚点。
reset install rollback oldest point-id
point-id:系统存储的回滚点的编号。
使用该命令,系统将清除指定回滚点以及比该回滚点更老的回滚点。
# 清除编号为2以及比2号回滚点更老的回滚点。
