08-IPv6静态路由命令
本章节下载: 08-IPv6静态路由命令 (137.16 KB)
1.1.1 delete ipv6 static-routes all
1.1.2 display ipv6 route-static nib
1.1.3 display ipv6 route-static routing-table
1.1.5 ipv6 route-static default-preference
delete ipv6 static-routes all命令用来删除所有IPv6静态路由。
delete ipv6 [ vpn-instance vpn-instance-name ] static-routes all
vpn-instance vpn-instance-name:删除指定VPN的所有IPv6静态路由。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果不指定该参数,则删除公网实例下的所有IPv6静态路由。
使用本命令删除IPv6静态路由时,系统会提示确认,确认后才会删除所配置的所有IPv6静态路由。
# 删除所有IPv6静态路由。
[Sysname] delete ipv6 static-routes all
This will erase all IPv6 static routes and their configurations, you must reconf
igure all static routes.
Are you sure?[Y/N]:y
display ipv6 route-static nib命令用来显示IPv6静态路由下一跳信息。
display ipv6 route-static nib [ nib-id ] [ verbose ]
nib-id:路由邻居ID值,取值范围1~FFFFFFFF。
verbose:显示详细信息。如果未指定本参数,则显示概要信息。
# 显示IPv6静态路由邻居信息与下一跳信息。
<Sysname> display ipv6 route-static nib
Total number of nexthop(s): 35
NibID: 0x21000000 Sequence: 0
Type: 0x41 Flushed: Yes
UserKey0: 0x0 VrfNthp: 0
UserKey1: 0x0 Nexthop: 2::3
IFIndex: 0x0 LocalAddr: ::
TopoNthp: Invalid
NibID: 0x21000001 Sequence: 1
UserKey1: 0x0 Nexthop: 3::4
TopoNthp: Invalid
......(省略部分显示信息)
表1-1 display ipv6 route-static nib命令显示信息描述表
   总的NIB个数  |
   NIB序列号  |
   NIB类型  |
   NIB协议保留数据1  |
   NIB协议保留数据2  |
   下一跳所在拓扑,0为公网拓扑(目前IPv6不支持子拓扑,显示为Invalid)  |
# 显示IPv6静态路由邻居与下一跳的详细信息。
<Sysname> display ipv6 route-static nib verbose
TopoNthp: Invalid
RefCnt: 1 FlushRefCnt: 0
Flag: 0x12 Version: 1
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 2::3
RelyDepth: 2 RealNexthop: ::
Interface: NULL0 LocalAddr: ::
TunnelCnt: 0 Vrf: default-vrf
TunnelID: N/A Topology:
TopoNthp: Invalid
1 nexthop(s):
PrefixIndex: 0 OrigNexthop: 3::4
RelyDepth: 1 RealNexthop: ::
......(省略部分显示信息)
表1-2 display ipv6 route-static nib verbose命令显示信息描述表
   拓扑名称,base为公网拓扑(目前IPv6不支持子拓扑,显示为空)  |
display ipv6 route-static routing-table命令用来显示IPv6静态路由表信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN的信息。vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示公网的信息。
ipv6-address:目的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128。
# 显示IPv6静态路由表信息。
<Sysname> display ipv6 route-static routing-table
Total number of routes: 5
Status: * - valid
*Destination: 1::1/128
NibID: 0x21000000 NextHop: 2::2
MainNibID: N/A BkNextHop: N/A
BkNibID: N/A Interface: GigabitEthernet1/0/1
TableID: 0xa BkInterface: N/A
Flag: 0x80d0a BfdSrcIp: N/A
DbIndex: 0x3 BfdIfIndex: 0x0
Type: Normal BfdVrfIndex: 0
TrackIndex: 0xffffffff Label: NULL
Preference: 60 vrfIndexDst: 0
BfdMode: N/A vrfIndexNH: 0
Permanent: 0 Tag: 0
*Destination: 1::1234/128
BkNibID: N/A Interface: NULL0
DbIndex: 0x1 BfdIfIndex: 0x0
Permanent: 0 Tag: 0
......(省略部分显示信息)
# 显示目的IPv6地址为1::1/128的IPv6静态路由信息。
<Sysname> display ipv6 route-static routing-table 1::1 128
NibID: 0x21000001 NextHop: 2::2
Flag: 0x80d0b BfdSrcIp: N/A
DbIndex: 0x2 BfdIfIndex: 0x0
Permanent: 0 Tag: 429496729
表1-3 display ipv6 route-static routing-table命令显示信息描述表
   目的地址/掩码  |
   FRR静态路由主下一跳信息ID  |
   FRR静态路由备下一跳信息ID  |
   路由所在DB的DB索引  |
   · Normal:普通类型的静态路由 · DHCP:DHCP类型的静态路由 · NAT:NAT类型的静态路由  |
   BFD非直连会话源地址  |
   BFD使用的接口索引  |
   BFD所在VPN实例索引  |
   BFD模式: · N/A:未配置BFD会话 · Ctrl:控制报文方式的BFD会话 · Echo:echo报文方式的BFD会话  |
   永久静态路由标志(1表示永久静态路由)  |
ipv6 route-static命令用来配置IPv6静态路由。
undo ipv6 route-static命令用来删除已配置的IPv6静态路由。
没有配置IPv6静态路由。
ipv6-address prefix-length:IPv6地址及前缀长度。
interface-type interface-number:路由出接口的类型和编号。对于接口类型为非P2P接口(包括NBMA类型接口或广播类型接口,如以太网接口、Virtual-Template接口等),必须指定下一跳地址。
next-hop-address:下一跳IPv6地址。
bfd:使能BFD(Bidirectional Forwarding Detection,双向转发检测)功能,对静态路由下一跳的可达性进行快速检测。
control-packet:通过BFD控制报文方式实现BFD功能。
bfd-source ipv6-address:BFD源IPv6地址。
echo-packet:通过BFD echo报文方式实现BFD功能。
permanent:指定为永久IPv6静态路由。即使在出接口down时,配置的永久IPv6静态路由仍然保持active状态。
public:指定静态路由下一跳处于公网实例。
vpn-instance d-vpn-instance-name:指定目的VPN。d-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果指定目的VPN,IPv6静态路由将根据配置的下一跳IPv6地址在目的VPN中查找出接口。
preference preference-value:路由的优先级,取值范围为1~255,缺省值为60。
tag tag-value:静态路由Tag值,用于标识该条静态路由,以便在路由策略中根据Tag对路由进行灵活的控制。tag-value的取值范围为1~4294967295,缺省值为0。关于路由策略的详细信息,请参见“三层技术-IP路由配置指导”中的“路由策略”。
description description-text:静态路由描述信息。description-text为1~60个字符的字符串,除“?”外,可以包含空格等特殊字符。
vpn-instance s-vpn-instance-name:指定源VPN。s-vpn-instance-name表示MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。每个VPN都有自己的路由表,配置的IPv6静态路由将被加入指定VPN的路由表。
如果配置的IPv6静态路由指定目的地址为::/0(前缀长度为0),则表示配置了一条IPv6缺省路由。如果报文的目的地址无法匹配路由表中的任何一项,设备将选择IPv6缺省路由来转发IPv6报文。
在配置静态路由时,可以指定出接口(interface-type interface-number),也可指定下一跳地址(next-hop-address),具体采用哪种方法,需要根据实际情况而定:
· 如果出接口类型为广播(如以太网接口等)或者NBMA类型(如封装X.25或者帧中继的接口等),必须指定下一跳地址。
· 如果出接口类型为点到点类型(如串口等),配置时可以只指定出接口,不指定下一跳地址。这样,即使对端地址发生了变化也无须改变配置。
配置IPv6静态路由与BFD联动时,需要注意的是:
· 对于直连下一跳,当指定的出接口类型为非P2P接口时,建议用户通过bfd-source命令指定BFD源IPv6地址,该地址必须为出接口的IPv6地址,且与下一跳IPv6地址处在同一网段。如果下一跳IPv6地址指定的是链路本地地址,本参数也必须是链路本地地址。
· 对于直连下一跳或者非直连下一跳,如果要指定BFD源IPv6地址,那么下一跳IPv6地址和BFD源IPv6地址必须成对配置,即本端指定的下一跳IPv6地址是对端的BFD源IPv6地址,本端指定的BFD源IPv6地址是对端的下一跳IPv6地址。
配置IPv6静态路由时需要注意的是:
· 路由振荡时,使能BFD检测功能可能会加剧振荡,需谨慎使用。关于BFD的详细介绍,请参考“可靠性配置指导”中的“BFD”。
· 配置BFD echo报文方式时,下一跳IPv6地址必须为全球单播地址。
· 参数permanent不能和bfd、track一起进行配置。
# 配置IPv6静态路由,该路由的目的地址为1:1:2::/64,下一跳地址为1:1:3::1。
[Sysname] ipv6 route-static 1:1:2:: 64 1:1:3::1
· display ipv6 routing-table protocol(三层技术-IP路由命令参考/IP路由基础)
ipv6 route-static default-preference命令用来配置IPv6静态路由的缺省优先级。
undo ipv6 route-static default-preference命令用来恢复缺省情况。
ipv6 route-static default-preference default-preference-value
IPv6静态路由的缺省优先级为60。
default-preference-value:IPv6静态路由缺省优先级的值,取值范围为1~255。
· 如果在配置IPv6静态路由时没有指定优先级,就会使用缺省优先级。
· 重新配置缺省优先级后,新设置的缺省优先级仅对新增的IPv6静态路由有效。
# 配置IPv6静态路由的缺省优先级为120。
[Sysname] ipv6 route-static default-preference 120
