08-负载均衡命令
本章节下载: 08-负载均衡命令 (440.64 KB)
1.1.5 connection-limit (real server view)
1.1.6 connection-limit (virtual server view)
1.1.15 display loadbalance action
1.1.16 display loadbalance class
1.1.17 display loadbalance hot-backup statistics
1.1.18 display loadbalance policy
1.1.19 display loadbalance snat-pool
1.1.20 display parameter-profile
1.1.22 display real-server statistics
1.1.27 display virtual-server statistics
1.1.36 header modify per-request
1.1.59 port (real server view)
1.1.60 port (virtual server view)
1.1.63 probe (real server view)
1.1.64 probe (server farm view)
1.1.65 rate-limit bandwidth (real server view)
1.1.66 rate-limit bandwidth (virtual server view)
1.1.67 rate-limit connection (real server view)
1.1.68 rate-limit connection (virtual server view)
1.1.73 reset loadbalance hot-backup statistics
1.1.74 reset real-server statistics
1.1.75 reset virtual-server statistics
1.1.76 secondary-cookie delimiters
1.1.79 server-connection reuse
1.1.80 server-farm (LB action view)
1.1.81 server-farm (real server view)
1.1.82 server-farm (system view)
1.1.84 set ip tos (LB action view)
1.1.85 set ip tos (parameter profile view)
1.1.90 snmp-agent trap enable loadbalance
1.1.93 ssl-client-policy (LB action view)
1.1.94 ssl-client-policy (virtual server view)
1.1.98 success-criteria (real server view)
activate命令用来配置实服务组的可用条件。
undo activate命令用来恢复缺省情况。
activate lower lower-percentage upper upper-percentage
lower lower-percentage:最小可用百分比,取值范围为1~99。当主用实服务组中可用的实服务器数量占实服务器总数量的百分比低于此值时,该实服务组将被认为不可用,从而切换到备用实服务组。
upper upper-percentage:最大可用百分比,取值范围为1~99,且必须大于等于最小可用百分比。当主用实服务组中可用的实服务器数量占实服务器总数量的百分比高于此值时,将从备用实服务组切换回主用实服务组。
需要注意的是,当虚服务器上未配置备用实服务组时,本配置无效。
# 配置实服务组sf的最小可用百分比为20,最大可用百分比为80。
[Sysname] server-farm sf
[Sysname-sfarm-sf] activate lower 20 upper 80
case-insensitive命令用来配置匹配字符串时对大小写不敏感。
undo case-insensitive命令用来恢复缺省情况。
本命令只在HTTP类型的参数模板视图下支持。
· 对于类匹配,影响HTTP首部的取值、HTTP Cookie的名称和取值、URL。
· 对于HTTP首部持续性方法,影响首部的取值、URL以及用于生成持续性表项的Key值。
· 对于Cookie截取持续性方法,影响Cookie的名称和取值的匹配以及用于生成持续性表项的Key值。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置匹配字符串时对大小写不敏感。
[Sysname] parameter-profile pp1 type http
[Sysname-para-http-pp1] case-insensitive
check all-packet命令用来配置检查所有报文。
undo check all-packet命令用来恢复缺省情况。
本命令只在HTTP Cookie类型的持续性组视图下支持。
· 当持续性方法为Cookie截取时,本命令用来配置是否从所有HTTP应答报文中截取Cookie。如果未配置本命令,则在一次连接中只从首个应答报文中截取一次Set-Cookie信息,后续应答报文不再截取。
· 当持续性方法为Cookie重写时,本命令用来配置是否在所有HTTP应答报文中重写Cookie。如果未配置本命令,则在一次连接中只在首个应答报文中重写Set-Cookie信息,后续应答报文不再重写。
· 当持续性方法为Cookie插入时,本命令用来配置是否向所有HTTP应答报文中插入Cookie。如果未配置本命令,则在一次连接中只向首个应答报文中插入Set-Cookie信息,后续应答报文不再插入。
# 在HTTP Cookie类型的持续性组sg3中,配置检查所有报文。
[Sysname] sticky-group sg3 type http-cookie
[Sysname-sticky-http-cookie-sg3] check all-packet
class命令用来为负载均衡类指定负载均衡动作。
undo class命令用来删除指定的负载均衡类。
class class-name [ insert-before before-class-name ] action action-name
class-name:负载均衡类的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
insert-before before-class-name:表示插入到指定的负载均衡类之前(该负载均衡类必须已被当前负载均衡策略引用)。before-class-name为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
action-name:负载均衡动作的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
通过本命令可以为匹配特定负载均衡类的报文指定其执行的负载均衡动作。
· 通用类型的负载均衡策略只能引用通用类型的负载均衡类和负载均衡动作,HTTP类型的负载均衡策略则无此限制。
# 在通用类型的负载均衡策略lbp1中,为负载均衡类lbc1指定负载均衡动作为lba1,并将lbc1插入到负载均衡类lbc0之前。
[Sysname] loadbalance policy lbp1 type generic
[Sysname-lbp-generic-lbp1] class lbc1 insert-before lbc0 action lba1
connection-limit命令用来配置实服务器所允许的最大连接数。
undo connection-limit命令用来恢复缺省情况。
connection-limit max max-number
实服务器所允许的最大连接数为0,即不受限制。
max-number:最大连接数,取值范围为0~4294967295,0表示实服务器所允许的最大连接数不受限制。
# 配置实服务器rs所允许的最大连接数为10000。
[Sysname] real-server rs
[Sysname-rserver-rs] connection-limit max 10000
connection-limit命令用来配置虚服务器所允许的最大连接数。
虚服务器所允许的最大连接数为0,即不受限制。
max-number:最大连接数,取值范围为0~4294967295,0表示虚服务器所允许的最大连接数不受限制。
# 配置IP类型的虚服务器vs3所允许的最大连接数为10000。
[Sysname] virtual-server vs3 type ip
[Sysname-vs-ip-vs3] connection-limit max 10000
connection-sync enable命令用来开启虚服务器的会话扩展信息备份功能。
undo connection-sync enable命令用来关闭虚服务器的会话扩展信息备份功能。
IRF模式:
本命令在HTTP类型的虚服务器视图下不支持。
# 开启IP类型的虚服务器vs3的会话扩展信息备份功能。
[Sysname-vs-ip-vs3] connection-sync enable
content命令用来配置HTTP实体持续性方法。
undo content命令用来删除HTTP实体持续性方法。
content [ offset offset ] [ start start-string ] [ end end-string | length length ]
offset offset:实体基于HTTP报文起始位置的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。
start start-string:实体开始标记的正则表达式,即从offset起到本标记为开始,为1~127字符的字符串。
end end-string:实体结束标记的正则表达式,即从start-string起到本标记为结束,为1~127字符的字符串。
length length:实体的长度,取值范围为0~1000,缺省值为0,表示所有长度。
本命令只在HTTP实体类型的持续性组视图下支持。
本命令用来根据offset、start-string、end-string及length获取生成持续性表项的HTTP实体信息。start-string和end-string将不计入持续性表项信息中。
· HTTP实体持续性只能对实体内的所有内容进行持续性处理,对于chunk及multipart形式的实体内容,HTTP实体持续性不能根据具体内容进行明确的持续性处理。
· 快速HTTP类型的虚服务器不支持引用HTTP实体持续性方法。
# 在HTTP实体类型的持续性组sg2中,配置HTTP实体持续性方法为:从HTTP报文起始位置的第30个字节起,以abc为开始、长度为20个字节的HTTP实体来生成持续性表项。
[Sysname] sticky-group sg2 type http-content
[Sysname-sticky-http-content-sg2] content offset 30 start abc length 20
content maxparse-length命令用来配置HTTP实体的最大解析长度。
undo content maxparse-length命令用来恢复缺省情况。
content maxparse-length length
HTTP实体的最大解析长度为4096。
length:HTTP实体的最大解析长度,取值范围为1~65535。
需要注意的是,快速HTTP类型的虚服务器不支持本功能。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置HTTP实体的最大解析长度为8192。
[Sysname-para-http-pp1] content maxparse-length 8192
cookie命令用来配置HTTP Cookie持续性方法。
undo cookie命令用来删除HTTP Cookie持续性方法。
undo cookie { get | insert | rewrite }
get:表示持续性方法为Cookie截取,即在服务器发送的HTTP应答报文中截取Set-Cookie字段用于持续性处理。
cookie-name:HTTP Cookie的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。
offset offset:Cookie基于HTTP报文起始位置的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。
start start-string:Cookie开始标记的正则表达式,即从offset起到本标记为开始,为1~127字符的字符串。
end end-string:Cookie结束标记的正则表达式,即从start-string起到本标记为结束,为1~127字符的字符串。
length length:Cookie的长度,取值范围为0~1000,缺省值为0,表示所有长度。
insert:表示持续性方法为Cookie插入,即在服务器发送的HTTP应答报文中插入Set-Cookie字段用于持续性处理。
rewrite:表示持续性方法为Cookie重写,即改写服务器发送的HTTP应答报文所携带的Set-Cookie字段用于持续性处理。
name cookie-name:HTTP Cookie的名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写,缺省值为X-LB。
cookie get命令用来根据offset、start-string、end-string及length获取生成持续性表项的HTTP Cookie信息。start-string和end-string将不计入持续性表项信息中。
· 当持续性方法为Cookie重写时,需要与HTTP服务器配合,即服务器发送的HTTP应答报文中应携带指定名称Cookie的Set-Cookie首部信息;此外,系统仅修改Set-Cookie中Cookie的名称和值,不会修改其它属性(如Expires等)。
· 当持续性方法为Cookie插入或Cookie重写时,所配置的持续性老化时间不为会话老化(持续性表项的超时时间为0时),会在对应插入或重写的Value值后加入Expires字段。如果服务器发送的HTTP应答报文也携带此属性,负载均衡模块不会修改服务器所携带的该属性,而是在Value值后新增用户配置的Expires信息。因此在与服务器配合设置Cookie重写持续性方法时,建议服务器对于被负载均衡模块重写的Set-Cookie首部不要携带任何表征超时的属性。
# 在HTTP Cookie类型的持续性组sg3中,配置持续性方法为Cookie截取,即:截取从HTTP报文起始位置的第10个字节起,长度为32个字节的名为user的HTTP Cookie来生成持续性表项。
[Sysname-sticky-http-cookie-sg3] cookie get name user offset 10 length 32
# 在HTTP Cookie类型的持续性组sg3中,配置持续性方法为Cookie插入。
[Sysname-sticky-http-cookie-sg3] cookie insert
cookie secondary name命令用来指定需在URI中查找的Secondary Cookie名称。
undo cookie secondary name命令用来恢复缺省情况。
未指定需在URI中查找的Secondary Cookie名称。
value:Secondary Cookie的名称,为1~63个Token字符,区分大小写,不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码小于或等于31,大于或等于127的字符。
需要注意的是,本命令只对Cookie截取持续性方法生效。即:当配置了Cookie截取持续性方法时,如果也配置了本命令,此时系统如果未能在HTPP请求报文首部找到指定名称的Cookie,便会查找出现在URI中的Secondary Cookie。
# 在HTTP Cookie类型的持续性组sg3中,指定需在URI中查找的Secondary Cookie名称为sid。
[Sysname-sticky-http-cookie-sg3] cookie secondary name sid
default server-farm命令用来指定默认的实服务组。
undo default server-farm命令用来恢复缺省情况。
default server-farm server-farm-name [ backup backup-server-farm-name ] [ sticky sticky-name ]
server-farm-name:主用实服务组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
backup backup-server-farm-name:备用实服务组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
sticky sticky-name:持续性组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
当主用实服务组可用(该实服务组存在且有可用的实服务器)时,虚服务器通过主用实服务组进行转发;当主用实服务组不可用而备用实服务组可用时,虚服务器通过备用实服务组进行转发。
# 为IP类型的虚服务器vs3指定默认的主用实服务组为sf,备用实服务组为sfb,持续性组名称为sg1。
[Sysname-vs-ip-vs3] default server-farm sf backup sfb sticky sg1
default-class action命令用来配置默认的负载均衡动作。
undo default-class命令用来恢复缺省情况。
default-class action action-name
通过本命令可以为未匹配任何负载均衡类的报文指定其执行的默认动作。
需要注意的是,通用类型的负载均衡策略只能用通用类型的负载均衡动作作为其默认的负载均衡动作,HTTP类型的负载均衡策略则无此限制。
# 在通用类型的负载均衡策略lbp1中,配置默认的负载均衡动作为lba1。
[Sysname-lbp-generic-lbp1] default-class action lba1
description命令用来配置描述信息。
undo description命令用来恢复缺省情况。
负载均衡动作视图/负载均衡类视图/负载均衡策略视图/参数模板视图/实服务器视图/实服务组视图/SNAT地址池视图/持续性组视图/虚服务器视图
text:描述信息,为1~127个字符的字符串,区分大小写。
# 配置通用类型的负载均衡动作lba1的描述信息为“LB action LBA1”。
[Sysname] loadbalance action lba1 type generic
[Sysname-lba-generic-lba1] description LB action LBA1
# 配置通用类型的负载均衡类lbc1的描述信息为“LB class LBC1”。
[Sysname] loadbalance class lbc1 type generic
[Sysname-lbc-generic-lbc1] description LB class LBC1
# 配置通用类型的负载均衡策略lbp1的描述信息为“LB policy LBP1”。
[Sysname-lbp-generic-lbp1] description LB policy LBP1
# 配置IP类型的参数模板pp2的描述信息为“Parameter profile PP2”。
[Sysname] parameter-profile pp2 type ip
[Sysname-para-ip-pp2] description Parameter profile PP2
# 配置实服务器rs的描述信息为“Real server RS”。
[Sysname-rserver-rs] description Real server RS
# 配置实服务组sf的描述信息为“Server farm SF”。
[Sysname-sfarm-sf] description Server farm SF
# 配置SNAT地址池lbsp的描述信息为“SNAT pool LBSP”。
[Sysname] loadbalance snat-pool lbsp
[Sysname-lbsnat-pool-lbsp] description SNAT pool LBSP
# 配置持续性组sg1的描述信息为“Sticky group SG1”。
[Sysname] sticky-group sg1 type address-port
[Sysname-sticky-address-port-sg1] description Sticky group SG1
# 配置IP类型的虚服务器vs3的描述信息为“Virtual server VS”。
[Sysname-vs-ip-vs3] description Virtual server VS
display loadbalance action命令用来显示负载均衡动作的信息。
display loadbalance action [ name action-name ]
name action-name:显示指定负载均衡动作的信息。action-name为负载均衡动作的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有负载均衡动作的信息。
# 显示所有负载均衡动作的信息。
<Sysname> display loadbalance action
LB action: lba1
Description:
Type: Generic
State: Inactive
Forward type: Drop
IP ToS:
LB action: lba2
Description:
Type: HTTP
State: Active
Forward type: Server farm
Server farm: sf (in use)
Backup server farm: sfb
Sticky: sg3
IP ToS: 20
SSL client policy:
Header delete:
Direction: Request
Header insert:
Value: 1234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890
Direction: Both
Header insert:
Value: dd
Direction: Request
Header rewrite:
Value: dd
Replacement: ff
Direction: Response
SSL URL rewrite:
Value: 12
Clear port: 12
SSL port: 123
表1-1 display loadbalance action命令显示信息描述表
· Generic:表示通用类型 · HTTP:表示HTTP类型 |
· Active:可用 · Inactive:不可用 |
Forward type |
· Drop:丢弃 · Forward:正常转发 · Server farm:通过实服务组指导转发 |
指导转发的主用实服务组名称,(in use)表示该实服务组正被使用。只有当报文转发模式为server farm时才会显示本字段 |
指导转发的备用实服务组名称,(in use)表示该实服务组正被使用。只有当报文转发模式为server farm时才会显示本字段 |
IP报文的ToS字段值 |
SSL客户端策略的名称,只有HTTP类型的负载均衡动作才会显示本字段 |
删除HTTP首部的配置,其中: · Name:HTTP报文首部的名称 · Direction:HTTP报文的方向,包括Both、Request和Response 只有配置了header delete命令才会显示本字段 |
插入HTTP首部的配置,其中: · Name:要插入HTTP报文中的首部名称 · Value:要插入HTTP报文中的首部内容 · Direction:HTTP报文的方向,包括Both、Request和Response 只有配置了header insert命令才会显示本字段 |
重写HTTP首部的配置,其中: · Name:HTTP报文首部的名称 · Value:要被重写的HTTP报文首部的内容 · Replacement:重写后的内容 · Direction:HTTP报文的方向,包括Both、Request和Response 只有配置了header rewrite命令才会显示本字段 |
重写服务器发送的HTTP应答报文Location首部的URL的配置,其中: · Value:Location首部URL的正则表达式 · Clear port:原HTTP端口号 · SSL port:重写后的SSL端口号 只有配置了ssl url rewrite命令才会显示本字段 |
display loadbalance class命令用来显示负载均衡类的信息。
display loadbalance class [ name class-name ]
name class-name:显示指定负载均衡类的信息。class-name为负载均衡类的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有负载均衡类的信息。
# 显示所有负载均衡类的信息。
<Sysname> display loadbalance class
LB class: lbc1
Description:
Type: HTTP
Match type: Match-all
Match rule:
match 1 source ip address 1.2.3.0 24
match 2 source ipv6 address 1::2
match 3 cookie abc value 123
match 4 header def value 12
match 5 method ext xde
match 6 method rfc CONNECT
match 7 class cla2
match 8 url 2q3
match 9 acl ipv4 number 2000
match 10 acl ipv6 number 2001
match 11 acl ipv4 name aaa
match 12 acl ipv6 name bbb
match 13 isp name isp1
LB class: lbc2
Description:
Type: Generic
Match type: Match-any
Match rule:
match 1 class cla2
match 2 source ip address 1.2.23.0 24
match 3 source ipv6 address 1::12
match 4 acl ipv4 number 3000
match 5 acl ipv6 number 3001
match 6 acl ipv4 name ccc
match 7 acl ipv6 name ddd
match 8 isp name isp2
表1-2 display loadbalance class命令显示信息描述表
· Match-all:表示需要匹配所有规则才算匹配该类 · Match-any:表示只需匹配任一规则就算匹配该类 |
display loadbalance hot-backup statistics命令用来显示负载均衡热备份的统计信息。
IRF模式:
display loadbalance hot-backup statistics [ slot slot-number ]
slot slot-number:显示指定成员设备上的信息,slot-number表示设备在IRF中的成员编号。如果未指定本参数,将显示所有成员设备上的信息。
# 显示负载均衡热备份的统计信息。
<Sysname> display loadbalance hot-backup statistics
Slot 2:
TryAdd TryDel AckDel AckOK AckNO NotSpt
StiSnd 1 0 0 0 0 0
StiRcv 0 0 0 0 0 0
StiSndFail 0 0 0 0 0 0
StiRcvFail 0 0 0 0 0 0
MsgSnd 1 0 0 0 0 0
MsgRcv 0 0 0 0 0 0
MsgSndFail 0 0 0 0 0 0
MsgRcvFail 0 0 0 0 0 0
SesBkTotal : 0
SesBkFail : 0
SesResTotal: 0
SesResFail : 0
SesUpdate : 0
表1-3 display loadbalance hotbackup statistics命令显示信息描述表
display loadbalance policy命令用来显示负载均衡策略的信息。
display loadbalance policy [ name policy-name ]
name policy-name:显示指定负载均衡策略的信息。policy-name为负载均衡策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有负载均衡策略的信息。
# 显示所有负载均衡策略的信息。
<Sysname> display loadbalance policy
LB policy: lbp1
Description:
Type: Generic
Class: lbc1
Action: lba1
Default class action: lba0
LB policy: lbp2
Description:
Type: HTTP
表1-4 display loadbalance policy命令显示信息描述表
display loadbalance snat-pool命令用来显示SNAT地址池的信息。
display loadbalance snat-pool [ name pool-name ]
name pool-name:显示指定SNAT地址池的信息。pool-name为SNAT地址池的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有SNAT地址池的信息。
# 显示所有SNAT地址池的信息。
<Sysname> display loadbalance snat-pool
SNAT pool: lbsp1
Description:
IPv4 range:
Start address End address
202.110.10.10 202.110.10.15
IPv6 range:
2002::2 2002::100
SNAT pool: lbsp2
Description:
IPv4 range:
203.110.10.10 203.110.10.15
IPv6 range:
2003::2 2003::100
表1-5 display loadbalancesnat-pool命令显示信息描述表
SNAT地址池的名称 |
SNAT地址池的描述信息 |
IPv4地址段 |
IPv6地址段 |
display parameter-profile命令用来显示参数模板的信息。
display parameter-profile [ name parameter-name ]
name parameter-name:显示指定参数模板的信息。parameter-name为参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有参数模板的信息。
# 显示所有参数模板的信息。
<Sysname> display parameter-profile
Parameter profile: pp1
Description:
Type: IP
IP ToS: 20
Parameter profile: pp2
Description:
Type: TCP
Exceed MSS: Allow
TCP window size:65535
Parameter profile: pp3
Description:
Type: HTTP
Rebalance per request: Enabled
Server connection reuse: Enabled
Case insensitive: Enabled
Header modify per request: Enabled
Content maximum parse length: 8192
Header maximum parse length: 8192
Secondary cookie delimiters: !@#$
Secondary cookie start: ?
Header exceed length: Drop
表1-6 display parameter-profile命令显示信息描述表
· IP:表示IP类型 · HTTP:表示HTTP类型 · TCP:表示TCP类型 |
发往服务器的IP报文中的ToS字段 |
对客户端发来的HTTP请求报文中超出MSS的数据段的处理方式,包括: · Allow:表示允许超出MSS的数据段 · Drop:表示丢弃超出MSS的数据段 |
是否开启对每个HTTP请求报文都进行负载均衡的功能,包括: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
是否开启对每个HTTP请求或应答报文的首部都执行插入、删除或修改操作的功能,包括: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
HTTP实体的最大解析长度 |
HTTP首部的最大解析长度 |
URL中分隔Secondary Cookie的字符 |
URL中Secondary Cookie的起始位置标示字符 |
当HTTP请求或应答报文首部超出最大长度时的处理方式,包括: · Continue:表示继续执行负载均衡操作 · Drop:表示停止执行负载均衡操作,丢弃该报文并关闭连接 |
TCP连接中的本地最大窗口值 |
display real-server命令用来显示实服务器的信息。
display real-server [ brief | name real-server-name ]
brief:显示实服务器的简要信息。如果未指定本参数,将显示实服务器的详细信息。
name real-server-name:显示指定实服务器的信息。real-server-name为实服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有实服务器的信息。
# 显示所有实服务器的简要信息。
<Sysname> display real-server brief
Real server Address Port State Server farm
rs1 192.168.1.1 0 Active sf
rs2 192.168.1.2 0 Active sf
rs3 192.168.1.3 0 Active sf
# 显示实服务器rs的详细信息。
<Sysname> display real-server name rs
Real server: rs
Description: Real server RS
State: Active
IPv4 address: 1.1.1.1
IPv6 address: 1001::1
Port: 8080
Server farm: sf
Weight: 150
Priority: 3
Cost: 100
Slow shutdown: Enabled
Connection limit: 10000
Rate limit:
Connections: 10000
Bandwidth: 10000 Kbytes/s
Inbound bandwidth: 5000 Kbytes/s
Outbound bandwidth: 5000 Kbytes/s
Probe information:
Probe success criteria: All
Probe method State
t4 Succeeded
表1-7 display real-server命令显示信息描述表
· Active:可用 · Inactive:不可用(由于配置不完全、未被引用或虚服务器尚未开启) · Probe-failed:健康检测失败 · Ramp:温暖上线的爬升阶段 · Shutdown:关闭 · Standby:温暖上线的准备阶段 |
· All:只有全部方法都通过检测才认为健康检测成功 · At least 3:健康检测成功所需通过检测的最少方法数为3 |
健康检测方法所使用的NQA模板名称 |
· Failed:健康检测失败 · In progress:正在进行健康检测 · Invalid:健康检测不可用(因其所使用的NQA模板配置不完全),或者实服务器不可用 · Succeeded:健康检测成功 |
display real-server statistic命令用来显示实服务器的统计信息。
display real-server statistics [ name real-server-name ]
IRF模式:
display real-server statistics [ name real-server-name ] [ slot slot-number ]
name real-server-name:显示指定实服务器的统计信息。real-server-name为实服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有实服务器的统计信息。
# 显示实服务器rs的统计信息。
<Sysname> display real-server statistics name rs
Real server: rs
Total connections: 1798
Active connections: 788
Max connections: 803
Connections per second: 157
Max connections per second: 163
Server input: 333332 bytes
Server output: 472054 bytes
Throughput: 4396 bytes/s
Inbound throughput: 1214 bytes/s
Outbound throughput: 3128 bytes/s
Max throughput: 4564 bytes/s
Max inbound throughput: 1214 bytes/s
Max outbound throughput: 3320 bytes/s
Received packets: 1798
Sent packets: 0
Dropped packets: 0
Received requests: 0
Dropped requests: 0
Sent responses: 0
Dropped responses: 0
表1-8 display real-server statistics命令显示信息描述表
Total connections |
Active connections |
Max connections |
Max connections per second |
Received packets |
Sent packets |
接收的HTTP请求报文数量,只有七层实服务器才会显示本字段 |
丢弃的HTTP请求报文数量,只有七层实服务器才会显示本字段 |
发出的HTTP应答报文数量,只有七层实服务器才会显示本字段 |
丢弃的HTTP应答报文数量,只有七层实服务器才会显示本字段 |
· reset real-server statistics
display server-farm命令用来显示实服务组的信息。
display server-farm [ brief | name server-farm-name ]
brief:显示实服务组的简要信息。如果未指定本参数,将显示实服务组的详细信息。
name server-farm-name:显示指定实服务组的信息。server-farm-name为实服务组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有实服务组的信息。
# 显示所有实服务组的简要信息。
<Sysname> display server-farm brief
Predictor: RR - Round robin, RD - Random, LC - Least connection,
BW – Bandwidth, MBW – Max bandwidth,
IBW – Inbound bandwidth, OBW – Outbound bandwidth,
MIBW – Max inbound bandwidth, MOBW – Max outbound bandwidth,
HASH(SIP) - Hash address source IP,
HASH(DIP) - Hash address destination IP,
HASH(SIP-PORT) - Hash address source IP-port
NAT/SNAT: Y - Enabled, N - Disabled
Server farm Predictor NAT SNAT Total Active
sf RR Y N 3 3
# 显示所有实服务组的详细信息。
Server farm: sf1
Description:
Predictor: Hash address
Proximity: Disabled
NAT: Enbaled
SNAT pool:
Failed action: Keep
Active threshold: Enabled
Lower: 80
Upper: 90
Slow-online: Enabled
Standby time: 5s
Ramp-up time: 10s
Selected server: Enbaled
Min server: 100
Max server: 600
Total real server: 2
Active real server: 1
Real server list:
Name State Address Port Weight Priority
rs1 Inactive 1.2.3.4 0 4 100
Server farm: sf2
Description:
NAT: Enbaled
SNAT pool:
Failed action: Keep
Lower: 80
Upper: 90
Standby time: 5s
Ramp-up time: 10s
Min server: 100
Max server: 600
Real server list:
rs2 Inactive 1.2.3.4 0 4 100
1111:2222:3333:4444:
5555:6666:7777:888
rs3 Inactive 1111:2222:3333:4444: 0 4 100
5555:6666:7777:888
rs4 Inactive -- 0 4 100
表1-9 display server-farm命令显示信息描述表
· RR:加权轮转算法 · RD:随机算法 · LC:加权最小连接算法 · BW:总带宽算法 · IBW:入方向带宽算法 · OBW:出方向带宽算法 · MBW:最大总带宽算法 · MIBW:最大入方向带宽算法 · MOBW:最大出方向带宽算法 · HASH(SIP):根据源IP地址进行的哈希算法 · HASH(DIP):根据源IP地址和端口号进行的哈希算法 · HASH(SIP-PORT):根据目的IP地址进行的哈希算法 |
实服务组中NAT功能的状态,Y表示开启,N表示关闭 |
实服务组中SNAT功能的状态,Y表示开启,N表示关闭 |
· Round robin:加权轮转算法 · Random:随机算法 · Least connection:加权最小连接算法 · Bandwidth:总带宽算法 · Inbound bandwidth:入方向带宽算法 · Outbound bandwidth:出方向带宽算法 · Max bandwidth:最大总带宽算法 · Max inbound bandwidth:最大入方向带宽算法 · Max outbound bandwidth:最大出方向带宽算法 · Hash address source IP:根据源IP地址进行的哈希算法 · Hash address source IP-port:根据源IP地址和端口号进行的哈希算法 · Hash address destination IP:根据目的IP地址进行的哈希算法 |
实服务组中NAT功能的状态,包括: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 |
实服务组引用的SNAT地址池名称 |
· Keep:保持已有连接 · Reschedule:重定向连接 · Reset:断开已有连接 |
实服务组可用条件的状态,包括Disabled(关闭)和Enabled(开启)两种。在开启状态下还会显示: · Lower:最小可用百分比 · Upper:最大可用百分比 |
实服务组中实服务器温暖上线功能的状态,包括Disabled(关闭)和Enabled(开启)两种。在开启状态下还会显示: · Standby time:准备时间 · Ramp-up time:爬升时间 |
实服务组中可被调度算法调用的实服务器数量限制功能的状态,包括Disabled(关闭)和Enabled(开启)两种。在开启状态下还会显示: · Min server:可被调度算法调用的实服务器最小数量 · Max server:可被调度算法调用的实服务器最大数量 |
实服务器的IPv4和IPv6地址 |
display sticky命令用来显示持续性表项的信息。
IRF模式:
virtual-server virtual-server-name:显示指定虚服务器的信息。virtual-server-name为虚服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有虚服务器的信息。
class class-name:显示指定负载均衡类的信息。class-name为负载均衡类的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
default-class:显示默认负载均衡动作的信息。
default-server-farm:显示默认的实服务组的信息。
# 显示所有虚服务的持续性表项信息。
Virtual server name: vs1
Sticky zone type: Class
Class name: lbc1
Sticky group name: sg1
Sticky method: Source IP and port
Timeout: 60
Sticky entry Real server Expired time Count
192.168.6.206/1566 192.168.6.206/0 53 0
192.168.6.206/1567 192.168.6.206/0 56 0
Virtual server name: vs2
Sticky zone type: Default class
Class name:
Sticky group name: sg2
Sticky method: HTTP URL
Timeout: 60
e251273eb74a8ee3f661a7af0915af1 192.168.6.206/0 54 0
2000::100/0
Virtual server name: vs3
Sticky zone type: Default sever farm
Class name:
Sticky group name: sg3
Sticky method: Both IP and port
Timeout: 60
192.168.6.206/2606 192.168.6.206/0 57 0
192.168.6.40/80
192.168.6.206/2605 192.168.6.206/0 55 0
192.168.6.40/80
192.168.6.206/2604 192.168.6.206/0 52 0
192.168.6.40/80
表1-10 display sticky命令显示信息描述表
· Class:由虚服务所引用策略中的类和动作生成 · Default class:由虚服务所引用策略中的默认动作生成 · Default server farm:由虚服务下默认的主用或备用实服务组生成 |
· Source IP:源IPv4地址持续性方法 · Source IPv6:源IPv6地址持续性方法 · Source IP and port:源IPv4地址+源端口持续性方法 · Source IPv6 and port:源IPv6地址+源端口持续性方法 · Destination IP:目的IPv4地址持续性方法 · Destination IPv6:目的IPv6地址持续性方法 · Destination IP and port:目的IPv4地址+目的端口持续性方法 · Destination IPv6 and port:目的IPv6地址+目的端口持续性方法 · Both IP:源IPv4地址+目的IPv4地址持续性方法 · Both IPv6:源IPv6地址+目的IPv6地址持续性方法 · Both IP and port:源IPv4地址+源端口+目的IPv4地址+目的端口持续性方法 · Both IPv6 and port:源IPv6地址+源端口+目的IPv6地址+目的端口持续性方法 · HTTP URL:基于HTTP URL的持续性方法 · HTTP header name:基于HTTP首部名称的持续性方法 · HTTP version:基于HTTP版本的持续性方法 · HTTP host:基于HTTP主机的持续性方法 · HTTP method:基于HTTP Request-Method的持续性方法 · HTTP content:HTTP实体持续性方法 · HTTP cookie:HTTP Cookie持续性方法 · Payload:HTTP载荷持续性方法 · SSL session ID:SSL持续性方法为基于SSL会话ID |
实服务器的IP地址和端口号。对于七层持续性方法,如果实服务器同时配置了IPv4和IPv6地址,则不论该持续性表项由哪种连接生成,都会同时显示这两个地址 |
持续性表项的老化剩余时间,如果引用计数不为0,则显示为配置值 |
display sticky-group命令用来显示持续性组的信息。
display sticky-group [ name group-name ]
name group-name:显示指定持续性组的信息。group-name为持续性组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有持续性组的信息。
# 显示所有持续性组的信息。
<Sysname> display sticky-group
Sticky group: sg1
Description:
Timeout: 60
Sticky group type: Address-port
Method: Both IP and port
Mask: 32
Sticky group: sg2
Description:
Timeout: 60
Sticky group type: HTTP header
Method: HTTP header name
Offset: 4
Start: gzip
Length: 10
表1-11 display sticky-group命令显示信息描述表
· Address-port:表示地址端口类型 · HTTP content:表示HTTP实体类型 · HTTP cookie:表示HTTP Cookie类型 · HTTP header:表示HTTP首部类型 · Payload:表示HTTP载荷类型 · SSL:表示SSL类型 |
· Source IP:源IPv4地址持续性方法 · Source IPv6:源IPv6地址持续性方法 · Source IP and port:源IPv4地址+源端口持续性方法 · Source IPv6 and port:源IPv6地址+源端口持续性方法 · Destination IP:目的IPv4地址持续性方法 · Destination IPv6:目的IPv6地址持续性方法 · Destination IP and port:目的IPv4地址+目的端口持续性方法 · Destination IPv6 and port:目的IPv6地址+目的端口持续性方法 · Both IP:源IPv4地址+目的IPv4地址持续性方法 · Both IPv6:源IPv6地址+目的IPv6地址持续性方法 · Both IP and port:源IPv4地址+源端口+目的IPv4地址+目的端口持续性方法 · Both IPv6 and port:源IPv6地址+源端口+目的IPv6地址+目的端口持续性方法 |
持续性方法的掩码长度,只有IPv4持续性方法才会显示本字段 |
持续性方法的前缀长度,只有IPv6持续性方法才会显示本字段 |
实体基于HTTP报文起始位置的偏移量 |
实体结束标记的正则表达式,不会与Length字段同时显示 |
实体的长度,不会与End字段同时显示 |
· HTTP cookie insert:Cookie截取持续性方法 · HTTP cookie rewrite:Cookie重写持续性方法 · HTTP cookie get:Cookie插入持续性方法 只有指定了HTTP Cookie持续性方法才会显示本字段 |
HTTP cookie的名称。只有指定了HTTP Cookie持续性方法才会显示本字段 |
Cookie基于HTTP报文起始位置的偏移量。只有指定了Cookie插入持续性方法才会显示本字段 |
Cookie开始标记的正则表达式。只有指定了Cookie插入持续性方法才会显示本字段 |
Cookie结束标记的正则表达式,不会与Length字段同时显示。只有指定了Cookie插入持续性方法才会显示本字段 |
Cookie的长度,不会与End字段同时显示。只有指定了Cookie插入持续性方法才会显示本字段 |
需在URI中查找的Secondary Cookie名称。只有指定了Cookie插入持续性方法才会显示本字段 |
· HTTP host:基于HTTP主机的持续性方法 · HTTP header name:基于HTTP首部名称的持续性方法 · HTTP method:基于HTTP Request-Method的持续性方法 · HTTP URL:基于HTTP URL的持续性方法 · HTTP version:基于HTTP版本的持续性方法 只有指定了HTTP首部持续性方法才会显示本字段 |
HTTP首部的名称。只有指定了基于HTTP首部名称的持续性方法才会显示本字段 |
HTTP首部基于HTTP报文起始位置的偏移量。只有指定了基于HTTP主机或HTTP URL的持续性方法才会显示本字段 |
HTTP首部开始标记的正则表达式。只有指定了基于HTTP主机或HTTP URL的持续性方法才会显示本字段 |
HTTP首部结束标记的正则表达式,不会与Length字段同时显示。只有指定了基于HTTP主机或HTTP URL的持续性方法才会显示本字段 |
HTTP首部的长度,不会与End字段同时显示。只有指定了基于HTTP主机或HTTP URL的持续性方法才会显示本字段 |
HTTP载荷基于HTTP报文起始位置的偏移量 |
HTTP载荷开始标记的正则表达式 |
HTTP载荷结束标记的正则表达式,不会与Length字段同时显示 |
HTTP载荷的长度,不会与End字段同时显示 |
· SSL session ID:基于SSL session ID的SSL持续性方法 只有指定了基于SSL会话ID的SSL持续性方法才会显示本字段 |
display virtual-server命令用来显示虚服务器的信息。
display virtual-server [ brief | name virtual-server-name ]
brief:显示虚服务器的简要信息。如果未指定本参数,将显示虚服务器的详细信息。
name virtual-server-name:显示指定虚服务器的信息。virtual-server-name为虚服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有虚服务器的信息。
# 显示所有虚服务器的简要信息。
<Sysname> display virtual-server brief
Virtual server State Type VPN instance Virtual address Port
vs1 Inactive IP vpn1 192.168.21.148/32 80
1111:2222:3333:4444
:5555:6666:7777:888
8/128
vs2 Active HTTP 61.159.4.100/32 8080
# 显示虚服务器vs的详细信息。
<Sysname> display virtual-server name vs
Virtual server: vs
Description: Virtual server VS
Type: HTTP
State: Active
VPN instance: vpn1
Virtual IPv4 address: 1.1.1.1/32
Virtual IPv6 address: 1001::1/128
Port: 8080
Default server farm: sf (in use)
Sticky: sg3
LB policy: lbp2
HTTP parameter profile: pp1
UDP per-packet: Enabled
Rate limit:
Connections: 10000
SSL server policy: ssl-server
SSL client policy: ssl-client
Redirect relocation:
Redirect return-code: 302
Sticky synchronization: Disabled
Bandwidth busy protection: Disabled
表1-13 display virtual-server命令显示信息描述表
· Active:可用 · Inactive:不可用(由于配置不完全或虚服务器尚未开启) |
虚服务器的类型,包括Fast HTTP、HTTP、IP、TCP和UDP |
虚服务器所属的VPN实例名称 |
虚服务器的IPv4地址和掩码 |
虚服务器的IPv4地址和掩码 |
虚服务器的IPv6地址和前缀 |
默认的主用实服务组名称,(in use)表示该实服务组正被使用 |
默认的备用实服务组名称,(in use)表示该实服务组正被使用 |
虚服务器引用的HTTP类型参数模板,只有配置了HTTP类型的参数模板才会显示本字段 |
虚服务器引用的IP类型参数模板,只有配置了IP类型的参数模板才会显示本字段 |
虚服务器引用的TCP类型参数模板,只有配置了TCP类型的参数模板才会显示本字段 |
虚服务器UDP强制负载均衡功能的状态,包括: · Disabled:关闭 · Enabled:开启 只有UDP类型的虚服务器才会显示本字段 |
SSL服务器端策略的名称,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
SSL客户端策略的名称,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
重定向的URL,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
重定向报文中的状态码,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
· Disabled:关闭 · Enabled:开启 HTTP类型的虚服务器不会显示本字段,独立运行模式不支持本字段 |
display virtual-server statistics命令用来显示虚服务器的统计信息。
display virtual-server statistics [ name virtual-server-name ]
IRF模式:
display virtual-server statistics [ name virtual-server-name ] [ slot slot-number ]
name virtual-server-name:显示指定虚服务器的统计信息。virtual-server-name为虚服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将显示所有虚服务器的统计信息。
# 显示虚服务器vs的统计信息。
<Sysname> display virtual-server statistics name vs
Virtual server: vs
Total connections: 979
Active connections: 618
Max connections: 661
Connections per second: 146
Max connections per second: 156
Client input: 333332 bytes
Client output: 472054 bytes
Throughput: 4088 bytes/s
Outbound throughput: 2874 bytes/s
Max throughput: 4368 bytes/s
Max outbound throughput: 3154 bytes/s
Received packets: 979
Sent packets: 0
Dropped packets: 0
Dropped requests: 0
Sent responses: 0
表1-14 display virtual-server staistics命令显示信息描述表
Total connections |
Max connections |
Received packets |
Sent packets |
收到的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
丢弃的HTTP请求报文数量,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
发出的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
丢弃的HTTP应答报文数量,只有HTTP类型的虚服务器才会显示本字段 |
· reset virtual-server statistics
exceed-mss命令用来配置对客户端发来的HTTP请求报文中超出MSS的数据段的处理方式。
undo exceed-mss命令用来恢复缺省情况。
对客户端发来的HTTP请求报文中超出MSS的数据段的处理方式为允许超出MSS的数据段。
参数模板视图
allow:允许超出MSS的数据段。
drop:丢弃超出MSS的数据段。
本命令只在TCP类型的参数模板视图下支持。
# 在TCP类型的参数模板pp3中,配置对客户端发来的HTTP请求报文中超出MSS的数据段的处理方式为丢弃超出MSS的数据段。
[Sysname] parameter-profile pp3 type tcp
[Sysname-para-tcp-pp3] exceed-mss drop
fail-action命令用来配置实服务组的故障处理方式。
undo fail-action命令用来恢复缺省情况。
fail-action { keep | reschedule | reset }
keep:保持已有连接,即不主动断开与故障实服务器的连接,连接继续保持还是断开将由协议自身的超时机制决定。
reschedule:重定向连接,即把连接重定向到实服务组中其它可用的实服务器上。
reset:断开已有连接,即主动断开与故障实服务器的连接。对于TCP报文,将发送RST报文;对于其它类型的报文,将发送ICMP不可达报文。
# 配置实服务组sf的故障处理方式为重定向连接。
[Sysname-sfarm-sf] fail-action reschedule
forward all命令用来配置报文的转发模式为转发。
undo forward命令用来恢复缺省情况。
负载均衡动作视图
本命令只在通用类型的负载均衡动作视图下支持。
需要注意的是,本命令与server-farm命令互斥,当配置了其中一条后,另一条的配置将被自动取消。
# 在通用类型的负载均衡动作lba1中,配置报文的转发模式为转发。
[Sysname-lba-generic-lba1] forward all
· server-farm (LB action view)
header命令用来配置HTTP首部持续性方法。
undo header命令用来删除HTTP首部持续性方法。
host:基于HTTP主机的持续性方法。
name header-name:基于HTTP首部名称的持续性方法,为1~63个字符的字符串。
url:基于HTTP URL的持续性方法。
offset offset:HTTP首部基于HTTP报文起始位置的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。
start start-string:HTTP首部开始标记的正则表达式,即从offset起到本标记为开始,为1~127字符的字符串。
end end-string:HTTP首部结束标记的正则表达式,即从start-string起到本标记为结束,为1~127字符的字符串。
length length:HTTP首部的长度,取值范围为0~1000,缺省值为0,表示所有长度。
request-method:基于HTTP Request-Method的持续性方法。
version:基于HTTP版本的持续性方法。
本命令只在HTTP首部类型的持续性组视图下支持。
本命令用来根据offset、start-string、end-string及length获取生成持续性表项的HTTP首部信息。start-string和end-string将不计入持续性表项信息中。
# 在HTTP首部类型的持续性组sg4中,配置HTTP首部持续性方法为:基于HTTP主机来生成持续性表项。
[Sysname] sticky-group sg4 type http-header
[Sysname-sticky-http-header-sg4] header host
header delete命令用来删除HTTP首部。
undo header delete命令用来取消该配置。
header delete { both | request | response } name header-name
undo header delete { both | request | response } name header-name
不删除HTTP首部。
负载均衡动作视图
both:请求和应答两个方向的HTTP报文。
request:请求方向的HTTP报文。
response:应答方向的HTTP报文。
name header-name:HTTP报文首部的名称,包括标准和自定义的首部,需要与报文中的首部完全匹配。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码中小于等于31、大于等于127的字符。
本命令只在HTTP类型的负载均衡动作视图下支持。
配置了本命令后,如果指定方向的HTTP报文中携带有指定名称的首部,系统会将该首部从报文中删除。
# 在HTTP类型的负载均衡动作lba2中,删除HTTP请求报文中名为host的首部。
[Sysname] loadbalance action lba2 type http
[Sysname-lba-http-lba2] header delete request name host
header exceed-length命令用来配置当HTTP请求或应答报文首部超出最大长度时的处理方式。
undo header exceed-length命令用来恢复缺省情况。
header exceed-length { continue | drop }
当HTTP请求或应答报文首部超出最大长度时,继续进行负载均衡处理。
参数模板视图
continue:继续执行负载均衡操作。
drop:停止执行负载均衡操作,丢弃该报文并关闭连接。
· 当HTTP报文首部的长度超过负载均衡的处理能力时,系统将无条件使用drop方式处理该报文。
· 快速HTTP类型的虚服务器不支持本功能。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置当HTTP请求或应答报文首部超出最大长度时的处理方式为:停止执行负载均衡操作,丢弃该报文并关闭连接。
[Sysname-para-http-pp1] header exceed-length drop
header insert命令用来插入HTTP首部。
undo header insert命令用来取消该配置。
header insert { both | request | response } name header-name value value
undo header insert { both | request | response } name header-name
不插入HTTP首部。
负载均衡动作视图
name header-name:要插入HTTP报文中的首部名称,包括标准和自定义的首部。为1~63个字符的字符串,不区分大小写。不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码中小于等于31、大于等于127的字符。
value value:要插入HTTP报文中的首部内容,为1~255个字符的字符串,也可以使用以下特定含义的字符串:
· %is:源IP地址或源IPv6地址。
· %ps:源端口号。
· %id:目的IP地址或目的IPv6地址。
· %pd:目的端口号。
配置了本命令后,系统将在指定方向的HTTP报文中插入指定名称和内容的首部。
# 在HTTP类型的负载均衡动作lba2中,将名为source、内容为源IP和源端口号的首部插入到HTTP请求报文中。
[Sysname-lba-http-lba2] header insert request name source value %is:%ps
header maxparse-length命令用来配置HTTP首部的最大解析长度。
undo header maxparse-length命令用来恢复缺省情况。
HTTP首部的最大解析长度为4096。
length:HTTP首部的最大解析长度,取值范围为1~65535。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置HTTP首部的最大解析长度为8192。
[Sysname-para-http-pp1] header maxparse-length 8192
header modify per-request命令用来配置对每个HTTP请求或应答报文的首部都执行插入、删除或修改操作。
undo header modify per-request命令用来恢复缺省情况。
只对每个连接的第一个HTTP请求或应答报文的首部执行插入、删除或修改操作。
参数模板视图
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置对每个HTTP请求或应答报文的首部都执行插入、删除或修改操作。
[Sysname-para-http-pp1] header modify per-request
header rewrite命令用来重写HTTP首部。
undo header rewrite命令用来取消该配置。
header rewrite { both | request | response } name header-name value value replace replace
undo header rewrite { both | request | response } name header-name
不重写HTTP首部。
负载均衡动作视图
value value:要被重写的HTTP报文首部的内容,为1~127个字符的字符串。
replace replace:重写后的内容,为1~127个字符的字符串。
配置了本命令后,如果指定方向的HTTP报文中携带有指定名称的首部,系统会将该首部中的内容value重写为replace。
# 在HTTP类型的负载均衡动作lba2中,将HTTP请求报文名中为host的首部中的内容,由www.(h3c).com重写为www.%1.com.cn。
[Sysname-lba-http-lba2] header rewrite request name host value www.(h3c).com replace www.%1.com.cn
ip命令用来配置IPv4持续性方法。
undo ip命令用来删除IPv4持续性方法。
ip [ port ] { both | destination | source } [ mask mask-length ]
port:表示持续性方法为IPv4地址+端口。如果未指定本参数,表示持续性方法为IPv4地址。
both:当未指定port参数时,表示持续性方法为源IPv4地址+目的IPv4地址;当指定了port参数时,表示持续性方法为源IPv4地址+源端口+目的IPv4地址+目的端口。
destination:当未指定port参数时,表示持续性方法为目的IPv4地址;当指定了port参数时,表示持续性方法为目的IPv4地址+目的端口。
source:当未指定port参数时,表示持续性方法为源IPv4地址;当指定了port参数时,表示持续性方法为源IPv4地址+源端口。
mask mask-length:持续性方法的掩码长度,仅对IPv4地址有效。
# 在地址端口类型的持续性组sg1中,配置持续性方法为源IPv4地址。
[Sysname-sticky-address-port-sg1] ip source
# 在地址端口类型的持续性组sg1中,配置持续性方法为源IPv4地址+源端口。
[Sysname-sticky-address-port-sg1] ip port source
ip address命令用来配置实服务器的IPv4地址。
undo ip address命令用来删除实服务器的IPv4地址。
实服务器没有IPv4地址。
ipv4-address:IPv4地址,不能为环回地址、组播地址、广播地址和0.X.X.X。
# 配置实服务器rs的IPv4地址为1.1.1.1。
[Sysname-rserver-rs] ip address 1.1.1.1
ip range命令用来配置SNAT地址池的IPv4地址范围。
undo ip range命令用来恢复缺省情况。
ip range start start-ipv4-address end end-ipv4-address
没有配置SNAT地址池的IPv4地址范围。
SNAT地址池视图
start start-ipv4-address:起始IPv4地址。
end end-ipv4-address:结束IPv4地址,必须大于等于起始IPv4地址。
需要注意的是,一个SNAT地址池中最多允许有256个IPv4地址,且不同SNAT地址池中的IPv4地址不允许重叠。
# 配置SNAT地址池lbsp的IPv4地址范围为1.1.1.1~1.1.1.100。
[Sysname-lbsnat-pool-lbsp] ip range start 1.1.1.1 end 1.1.1.100
ipv6命令用来配置IPv6持续性方法。
undo ipv6命令用来删除IPv6持续性方法。
ipv6 [ port ] { both | destination | source } [ prefix prefix-length ]
port:表示持续性方法为IPv6地址+端口。如果未指定本参数,表示持续性方法为IPv6地址。
both:表示持续性方法为源IPv6地址+目的IPv6地址(未指定port参数时),或源IPv6地址+源端口+目的IPv6地址+目的端口(指定port参数时)。
destination:表示持续性方法为目的IPv6地址(未指定port参数时),或目的IPv6地址+目的端口(指定port参数时)。
source:表示持续性方法为源IPv6地址(未指定port参数时),或源IPv6地址+源端口(指定port参数时)。
prefix prefix-length:持续性方法的前缀长度,仅对IPv6地址有效。
# 在地址端口类型的持续性组sg1中,配置持续性方法为源IPv6地址。
[Sysname-sticky-address-port-sg1] ipv6 source
# 在地址端口类型的持续性组sg1中,配置持续性方法为源IPv6地址+源端口。
[Sysname-sticky-address-port-sg1] ipv6 port source
ipv6 address命令用来配置实服务器的IPv6地址。
undo ipv6 address命令用来删除实服务器的IPv6地址。
实服务器没有IPv6地址。
ipv6-address:IPv6地址,不能为环回地址、IPv6组播地址、链路本地地址和全0地址。
# 配置实服务器rs的IPv6地址为1001::1。
[Sysname-rserver-rs] ipv6 address 1001::1
ip range命令用来配置SNAT地址池的IPv6地址范围。
ipv6 range start start-ipv6-address end end-ipv6-address
没有配置SNAT地址池的IPv6地址范围。
SNAT地址池视图
start start-ipv6-address:起始IPv6地址。
end end-ipv6-address:结束IPv6地址,必须大于等于起始IPv6地址。
需要注意的是,一个SNAT地址池中最多允许有65536个IPv6地址,且不同SNAT地址池中的IPv6地址不允许重叠。
# 配置SNAT地址池lbsp的IPv6地址范围为1001::1~1001::100。
[Sysname-lbsnat-pool-lbsp] ipv6 range start 1001::1 end 1001::100
lb-policy命令用来指定虚服务器引用的负载均衡策略。
undo lb-poilcy命令用来恢复缺省情况。
policy-name:负载均衡策略的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
虚服务器引用负载均衡策略,能够细化虚服务器负载均衡的粒度。根据策略中的匹配规则,使命中虚服务器的报文根据不同的报文内容进行不同的负载均衡处理,从而有效地丰富了负载均衡的负载功能。
需要注意的是,虚服务器只能引用与自身类型相关的策略模板,如:快速HTTP和HTTP类型的虚服务器,可以引用通用或HTTP类型的策略模板;IP、TCP和UDP类型的虚服务器,只能引用通用类型的策略模板。
# 指定IP类型的虚服务器vs3引用的负载均衡策略为lbp1。
[Sysname-vs-ip-vs3] lb-policy lbp1
loadbalance action命令用来创建负载均衡动作,并进入负载均衡动作视图。
undo loadbalance action命令用来删除指定的负载均衡动作。
loadbalance action action-name [ type { generic | http } ]
undo loadbalance action action-name
type { generic | http }:负载均衡动作的类型,包括通用和HTTP两种类型。创建负载均衡动作时必须指定本参数;而在进入已创建的负载均衡动作视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
# 创建通用类型的负载均衡动作lba1,并进入负载均衡动作视图。
loadbalance class命令用来创建负载均衡类,并进入负载均衡类视图。
undo loadbalance class命令用来删除指定的负载均衡类。
loadbalance class class-name [ type { generic | http } [ match-all | match-any ] ]
undo loadbalance class class-name
type { generic | http }:负载均衡类的类型,包括通用和HTTP两种类型。创建负载均衡类时必须指定本参数;而在进入已创建的负载均衡类视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
[ match-all | match-any ]:match-all表示需要匹配所有规则才算匹配该类,match-any表示只需匹配任一规则就算匹配该类。缺省值为match-all。
# 创建通用类型的负载均衡类lbc1,并进入负载均衡类视图。
loadbalance poliy命令用来创建负载均衡策略,并进入负载均衡策略视图。
undo loadbalance policy命令用来删除指定的负载均衡策略。
loadbalance policy policy-name [ type { generic | http } ]
undo loadbalance policy policy-name
type { generic | http }:负载均衡策略的类型,包括通用和HTTP两种类型。创建负载均衡策略时必须指定本参数;而在进入已创建的负载均衡策略视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
# 创建通用类型的负载均衡策略lbp1,并进入负载均衡策略视图。
loadbalance snat-pool命令用来创建SNAT地址池,并进入SNAT地址池视图。
undo loadbalance snat-pool命令用来删除指定的SNAT地址池。
loadbalance snat-pool pool-name
undo loadbalance snat-pool pool-name
不存在任何SNAT地址池。
pool-name:SNAT地址池的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
# 创建SNAT地址池lbsp,并进入SNAT地址池视图。
match class命令用来创建嵌套类的匹配规则。
undo match命令用来删除指定的匹配规则。
match [ match-id ] class class-name
match-id:匹配规则的编号,取值范围为1~65535。如果指定编号的匹配规则不存在,则创建一条新的匹配规则;如果指定编号的匹配规则已存在,则对其进行修改。如果未指定本参数,系统将自动分配一个可用的最小编号。
class-name:要嵌套的负载均衡类名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。不允许嵌套当前的负载均衡类。
· 如果嵌套的负载均衡类lbc1中已嵌套负载均衡类lbc2,则lbc2在此嵌套中将不会生效。
· 一个负载均衡类中最多允许创建65535条匹配规则。
# 在通用类型的负载均衡类lbc1中,创建嵌套类的匹配规则为:嵌套负载均衡类lbc2。
[Sysname-lbc-generic-lbc1] match class lbc2
match content命令用来创建HTTP实体类型的匹配规则。
match [ match-id ] content content [ offset offset ]
content content:HTTP实体的正则表达式,为1~255个字符的字符串。
offset offset:HTTP实体基于HTTP报文起始位置的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。
本命令只在HTTP类型的负载均衡类视图下支持。
配置了本命令后,如果HTTP报文的实体部分在偏移了offset后能够匹配指定的正则表达式,便认为此报文匹配了该规则。
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中,创建HTTP实体类型的匹配规则为:HTTP报文的实体部分偏移了10之后,包含字符串abc。
[Sysname] loadbalance class lbc2 type http
[Sysname-lbc-http-lbc2] match content abc.* offset 10
match cookie命令用来创建HTTP Cookie类型的匹配规则。
match [ match-id ] cookie cookie-name value value
cookie cookie-name:HTTP报文的Cookie名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码中小于等于31、大于等于127的字符。
value value:Cookie值的正则表达式,为1~255个字符的字符串。
配置了本命令后,如果HTTP报文中携带有指定名称的Cookie,且Cookie值匹配了指定的正则表达式,便认为此报文匹配了该规则。
需要注意的是,一个负载均衡类中最多允许创建65535条匹配规则。
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中,创建HTTP Cookie类型的匹配规则为:名为JSession-id的Cookie,其值中包含字符串abc。
[Sysname-lbc-http-lbc2] match cookie JSeesion-id value abc.*
match header命令用来创建HTTP首部类型的匹配规则。
match [ match-id ] header header-name value value
header header-name:HTTP报文首部的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码中小于等于31、大于等于127的字符。
value value:首部值的正则表达式,为1~255个字符的字符串。
配置了本命令后,如果HTTP报文中携带有指定名称的首部,且首部值匹配了指定的正则表达式,便认为此报文匹配了该规则。
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中,创建HTTP首部类型的匹配规则为:名为user-agent的HTTP报文首部,其值为abcd。
[Sysname-lbc-http-lbc2] match header user-agent value abcd
match method命令用来创建匹配报文方法类型的匹配规则。
match [ match-id ] method { ext ext-type | rfc rfc-type }
ext ext-type:扩展类型,即用户可以输入指定的字符串作为方法名。ext-type为1~63个字符,区分大小写。不包括(、)、<、>、@、,、;、:、\、"、/、[、]、?、=、{、}、SP(空格符)、HT(水平制表符),以及ASCII码中小于等于31、大于等于127的字符。
rfc rfc-type:RFC类型,即对HTTP请求报文中URI所标识资源的执行方法。rfc-type包括:
· CONNECET:保留。
· DELETE:请求删除URI所标识的资源。
· GET:请求获取URI所标识的资源。
· HEAD:请求获取URI所标识资源的响应消息首部。
· OPTIONS:请求查询服务器支持的功能,即查询与URI所标识资源相关的选项和需求。
· POST:在URI所标识的资源后附加新数据。
· PUT:请求服务器存储一个资源,并用URI作为其标识。
· TRACE:请求服务器回送收到的请求消息,主要用于测试或诊断。
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中,创建匹配报文方法类型的匹配规则为扩展类型的user。
[Sysname-lbc-http-lbc2] match method ext user
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中创建匹配报文方法类型的匹配规则为RFC类型的CONNECT。
[Sysname-lbc-http-lbc2] match method rfc CONNECT
match source命令用来创建源IP地址类型的匹配规则。
match [ match-id ] source { ip address ipv4-address [ mask-length | mask ] | ipv6 address ipv6-address [ prefix-length ] }
ip address ipv4-address:IPv4地址。
mask-lengh:子网掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
mask:子网掩码,缺省值为255.255.255.255。
ipv6 address ipv6-address:IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
# 在通用类型的负载均衡类lbc1中,创建源IP地址类型的匹配规则为:匹配IPv4地址1.1.1.1/32。
[Sysname-lbc-generic-lbc1] match source ip address 1.1.1.1
match url命令用来创建HTTP URL类型的匹配规则。
undo match命令用来在删除指定的匹配规则。
url url:URL的正则表达式,为1~255个字符的字符串。
# 在HTTP类型的负载均衡类lbc2中,创建HTTP URL类型的匹配规则为:.*.html。
[Sysname-lbc-http-lbc2] match url .*.html
parameter命令用来指定虚服务器引用的参数模板。
undo parameter命令用来恢复缺省情况。
parameter { http | ip | tcp } profile-name
undo parameter { http | ip | tcp }
{ http | ip| tcp }:参数模板的类型,包括HTTP、IP和TCP三种类型。其中,http和tcp参数只在快速HTTP和HTTP类型的虚服务器视图下支持。
profile-name:参数模板的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
参数模板用来对虚服务器上的流量进行比较深入的解析、处理和优化。虚服务器引用了参数模板后,就要根据该参数模板的配置对匹配流量进行相应的处理。
# 指定IP类型的虚服务器vs3引用IP类型的参数模板pp2。
[Sysname-vs-ip-vs3] parameter ip pp2
parameter-profile命令用来创建参数模板,并进入参数模板视图。
undo parameter-profile命令用来删除指定的参数模板。
parameter-profile profile-name [ type { http | ip | tcp } ]
undo parameter-profile profile-name
type { http | ip | tcp }:参数模板的类型,包括HTTP、IP和TCP三种类型。创建参数模板时必须指定本参数;而在进入已创建的参数模板视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
通过配置参数模板可以进行一些高级参数的配置。这样,当参数模板被虚服务器引用之后,可以对虚服务器的业务流量进行更深入的解析、处理和优化。
# 创建IP类型的参数模板pp2,并进入参数模板视图。
payload命令用于配置HTTP载荷持续性方法。
undo payload命令用来删除HTTP载荷持续性方法。
payload [ offset offset ] [ start start-string ] [ end end-string | length length ]
offset offset:HTTP载荷基于HTTP报文起始位置的偏移量,取值范围为0~1000,缺省值为0。
start start-string:HTTP载荷开始标记的正则表达式,即从offset起到本标记为开始,为1~127个字符的字符串。
end end-string:HTTP载荷结束标记的正则表达式,即从start-string起到本标记为结束,为1~127个字符的字符串。
length length:HTTP载荷的长度,取值范围为0~1000,缺省值为0,表示所有长度。
本命令只在HTTP载荷类型的持续性组视图下支持。
本命令用来根据offset、start-string、end-string及length获取生成持续性表项的HTTP载荷信息。start-string和end-string将不计入持续性表项信息中。
需要注意的是,快速HTTP类型的虚服务器不支持引用HTTP载荷持续性方法。
# 在HTTP载荷类型的持续性组sg5中,配置HTTP载荷持续性方法为:从HTTP报文起始位置的第10个字节起,长度为20个字节HTTP载荷来生成持续性表项。
[Sysname] sticky-group sg5 type payload
[Sysname-sticky-payload-sg5] payload offset 10 length 20
port命令用来配置实服务器的端口号。
undo port命令用来恢复缺省情况。
实服务器的端口号为0(表示继续使用原报文携带的端口号)。
port-number:端口号,取值范围为0~65535,0表示继续使用原报文携带的端口号。
需要注意的是,只有当实服务组开启了NAT功能后,本配置才有效。
# 配置实服务器rs的端口号为8080。
[Sysname-rserver-rs] port 8080
port命令用来配置虚服务器的端口号。
IP/TCP/UDP类型虚服务器的端口号为0(表示任意端口号),快速HTTP/HTTP类型虚服务器的端口号为80。
port-number:端口号。对于IP/TCP/UDP类型的虚服务器,取值范围为0~65535,0表示任意端口号;对于快速HTTP/HTTP类型的虚服务器,取值范围为1~65535。
需要注意的是,如果虚服务器引用了SSL策略,则必须为其配置一个非缺省端口号(通常用443)。
# 配置IP类型的虚服务器vs3的端口号为8080。
[Sysname-vs-ip-vs3] port 8080
predictor命令用来配置实服务组的调度算法。
undo predictor命令用来恢复缺省情况。
hash address:根据IP地址进行的哈希算法。
destination:根据目的IP地址进行的哈希算法。
source:根据源IP地址进行的哈希算法。
source-ip-port:根据源IP地址和端口号进行的哈希算法。
mask mask-length:哈希算法中IPv4地址的掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。
prefix prefix-length:哈希算法中IPv6地址的前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。
least-connection:加权最小连接算法,即总是把新连接分发给加权活动连接数(当前活动连接数/权值)最小的实服务。
random:随机算法,即把新连接随机分发给每个实服务器。
round-robin:加权轮转算法,即根据实服务权值的大小把新连接依次分发给每个实服务器,权值越大,分配的新连接越多。
bandwidth:带宽算法,即报文根据实服务器的权值与剩余带宽比例分发到各实服务器上。
max-bandwidth:最大带宽算法,即报文总是分发给当前空闲带宽最大的实服务器。
inbound:根据入方向带宽选择实服务器。
outbound:根据出方向带宽选择实服务器。
需要注意的是,如果未指定inbound和outbound关键字,将根据总带宽来选择实服务器。
# 配置实服务组sf的调度算法为随机算法。
[Sysname-sfarm-sf] predictor random
priority命令用来配置实服务器的调用优先级。
undo priority命令用来恢复缺省情况。
priority priority-value
undo priority
priority-value:优先级,取值范围为1~8。数值越大,越被优先调用。
# 配置实服务器rs的调用优先级为3。
[Sysname-rserver-rs] priority 3
probe命令用来指定实服务器的健康检测方法。
undo probe命令用来恢复缺省情况。
template-name:健康检测方法所使用的NQA模板名称,为1~32个字符的字符串,不区分大小写。
· 请使用nqa template命令创建健康检测方法所使用的NQA模板,通过健康检测可以对实服务器进行检测,保证其能够提供有效的服务。
· 用户既可在实服务组视图下对组内的所有实服务器进行配置,也可在实服务器视图下只对当前实服务器进行配置,后者的配置优先级较高。
# 创建ICMP类型的NQA模板t4,并将其指定为实服务器rs的健康检测方法。
[Sysname] nqa template icmp t4
[Sysname-nqatplt-icmp-t4] quit
[Sysname-rserver-rs] probe t4
· nqa template(网络管理和监控命令参考/NQA)
· success-criteria (real server view)
probe命令用来指定实服务组的健康检测方法。
# 创建ICMP类型的NQA模板t4,并将其指定为实服务组sf的健康检测方法。
[Sysname-sfarm-sf] probe t4
· success-criteria (server farm view)
rate-limit bandwidth命令用来配置实服务器所允许的最大带宽。
undo rate-limit bandwidth命令用来恢复缺省情况。
rate-limit bandwidth [ inbound | outbound ] bandwidth-value
undo rate-limit bandwidth [ inbound | outbound ]
实服务器所允许的最大总带宽、最大入带宽和最大出带宽均为0千字节/秒,即不受限制。
inbound:配置最大入带宽。
outbound:配置最大出带宽。
bandwidth-value:最大带宽值,取值范围为0~4294967295,单位为千字节/秒,0千字节/秒表示最大带宽不受限制。
需要注意的是,如果未指定inbound和outbound参数,则配置最大总带宽,总带宽等于入带宽与出带宽之和。
# 配置实服务器rs所允许的最大总带宽为1千字节/秒。
[Sysname-rserver-rs] rate-limit bandwidth 1
# 配置实服务器rs所允许的最大入带宽为1千字节/秒。
[Sysname-rserver-rs] rate-limit bandwidth inbound 1
# 配置实服务器rs所允许的最大出带宽为1千字节/秒。
[Sysname-rserver-rs] rate-limit bandwidth outbound 1
rate-limit bandwidth命令用来配置虚服务器所允许的最大带宽。
虚服务器所允许的最大总带宽、最大入带宽和最大出带宽均为0千字节/秒,即不受限制。
inbound:最大入带宽。
outbound:最大出带宽。
# 配置IP类型的虚服务器vs3所允许的最大总带宽为1千字节/秒。
[Sysname-vs-ip-vs3] rate-limit bandwidth 1
# 配置IP类型的虚服务器vs3所允许的最大入带宽为1千字节/秒。
[Sysname-vs-ip-vs3] rate-limit bandwidth inbound 1
# 配置IP类型的虚服务器vs3所允许的最大出带宽为1千字节/秒。
[Sysname-vs-ip-vs3] rate-limit bandwidth outbound 1
rate-limit connection命令用来配置实服务器所允许的每秒最大连接数。
undo rate-limit connection命令用来恢复缺省情况。
rate-limit connection connection-number
实服务器所允许的每秒最大连接数为0,即不受限制。
connection-number:每秒最大连接数,取值范围为0~4294967295,0表示实服务器所允许的每秒最大连接数不受限制。
# 配置实服务器rs所允许的每秒最大连接数为10000。
[Sysname-rserver-rs] rate-limit connection 10000
rate-limit connection命令用来配置虚服务器所允许的每秒最大连接数。
虚服务器所允许的每秒最大连接数为0,即不受限制。
connection-number:每秒最大连接数,取值范围为0~4294967295,0表示虚服务器所允许的每秒最大连接数不受限制。
# 配置IP类型的虚服务器vs3所允许的每秒最大连接数为10000。
[Sysname-vs-ip-vs3] rate-limit connection 10000
real-server命令用来创建实服务器,并进入实服务器视图。
undo real-server命令用来删除指定的实服务器。
undo real-server real-server-name
real-server-name:实服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
# 创建实服务器rs,并进入实服务器视图。
rebalance per-request命令用来配置对每个HTTP请求报文都进行负载均衡。
undo rebalance per-request命令用来恢复缺省情况。
只对一条连接的第一个HTTP请求报文进行负载均衡,其余请求报文的处理方式与第一个相同。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置对每个HTTP请求报文都进行负载均衡。
[Sysname-para-http-pp1] rebalance per-request
redirect relocation命令用来开启虚服务器的重定向功能并指定重定向URL。
undo redirect relocation命令用来关闭虚服务器的重定向功能。
redirect relocation relocation
relocation:指定重定向URL,开启了虚服务器的重定向功能后,所有匹配该虚服务器的请求报文都将被重定向到该URL。为1~255个字符的字符串,区分大小写。也可以使用以下特定含义的字符串(各自只允许使用一次):
· %h:使用客户端请求报文中的主机名。
· %p:使用客户端请求报文中的URL。
本命令只在HTTP类型的虚服务器视图下支持。
# 开启HTTP类型的虚服务器vs2的重定向功能,并指定重定向URL为客户端请求报文中的主机名和URL。
[Sysname] virtual-server vs2 type http
[Sysname-vs-http-vs2] redirect relocation %h%p
redirect return-code命令用来配置负载均衡设备返回给客户端的重定向报文中的状态码。
undo redirect return-code命令用来恢复缺省情况。
redirect return-code { 301 | 302 }
301:状态码为301,表示永久删除被请求的资源。
302:状态码为302,表示临时删除被请求的资源。
需要注意的是,本命令只有在开启了虚服务器的重定向功能后才会生效。
# 在HTTP类型的虚服务器vs2上,配置负载均衡设备返回给客户端的重定向报文中的状态码为301。
[Sysname-vs-http-vs2] redirect return-code 301
reset loadbalance hot-backup statistics命令用来清除负载均衡热备份的统计信息。
IRF模式:
# 清除负载均衡热备份的统计信息。
<Sysname> reset loadbalance hot-backup statistics
reset real-server statistics命令用来清除实服务器的统计信息。
reset real-server statistics [ real-server-name ]
real-server-name:清除指定实服务器的统计信息。real-server-name为实服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有实服务器的统计信息。
# 清除所有实服务器的统计信息。
<Sysname> reset real-server statistics
· display real-server statistics
reset virtual-server statistics命令用来清除虚服务器的统计信息。
reset virtual-server statistics [ virtual-server-name ]
virtual-server-name:清除指定虚服务器的统计信息。virtual-server-name为虚服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。如果未指定本参数,将清除所有虚服务器的统计信息。
# 清除所有虚服务器的统计信息。
<Sysname> reset virtual-server statistics
· display virtual-server statistics
secondary-cookie delimiters命令用来配置URL中分隔Secondary Cookie的字符。
undo secondary-cookie delimiters命令用来恢复缺省情况。
secondary-cookie delimiters text
URL中分隔Secondary Cookie的字符为“/”、“&”、“#”或“+”。
参数模板视图
text:分隔字符,为1~4个字符的字符串,包括:!、"、#、;、<、>、?、[、\、]、^、`、|、:、@、&、$、+、*、'、(、)、,、/。该字符串中的每个字符都被认为是分隔字符。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置URL中分隔Secondary Cookie的字符为“/”、“@”、“#”或“$”。
[Sysname-para-http-pp1] secondary-cookie delimiters !@#$
secondary-cookie start命令用来配置URL中Secondary Cookie的起始位置标示字符。
undo secondary-cookie start命令用来恢复缺省情况。
URL中Secondary Cookie的起始位置标示字符为“?”。
text:标示字符,为1~2个字符的字符串,包括:!、"、#、;、<、>、?、[、\、]、^、`、|。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置URL中Secondary Cookie的起始位置标示字符为“?”或“!”。
[Sysname-para-http-pp1] secondary-cookie start ?!
selected-server命令用来配置实服务组中可被调度算法调用的实服务器数量限制。
undo selected-server命令用来恢复缺省情况。
selected-server min min-number max max-number
min min-number:可被调度算法调用的实服务器最小数量,取值范围为1~1000。
max max-number:可被调度算法调用的实服务器最大数量,取值范围1~1000,且必须大于等于min-number。
缺省情况下,一个实服务组中调用优先级最高的实服务器全部被调度算法调用。用户通过本命令可以限制可被调度算法调用的实服务器数量:
· 如果调用优先级最高的可用实服务器数量大于max-number时,则只选用max-number个实服务器。
· 如果调用优先级最高的可用实服务器数量小于min-number时,除了调用全部优先级最高的可用实服务器外,还会调用优先级次高的可用实服务器,直至调用的可用实服务器数量达到min-number,或者没有可用的实服务器可调用为止。
# 配置实服务组sf中可被调度算法调用的实服务器最小数量为20,最大数量为30。
[Sysname-sfarm-sf] selected-server min 20 max 30
server-connection reuse命令用来配置允许负载均衡设备与服务器的连接复用。
undo server-connection reuse命令用来恢复缺省情况。
允许负载均衡设备与服务器的连接复用,即允许负载均衡设备与服务器建立长连接,使多个客户端复用同一条与服务器的连接,以减少客户端与服务器之间打开的连接数。
# 在HTTP类型的参数模板pp1中,配置允许负载均衡设备与服务器的连接复用。
[Sysname-para-http-pp1] server-connection reuse
server-farm命令用来指定指导转发的实服务组。
undo server-farm命令用来恢复缺省情况。
没有指定指导转发的实服务组。
server-farm-name:主用实服务组的名称,为1~63个字符的字符串。
backup backup-server-farm-name:备用实服务组的名称,为1~63个字符的字符串。
sticky sticky-name:实服务组所对应持续性组的名称,为1~63个字符的字符串。
· 本命令与forward all命令互斥,当配置了其中一条后,另一条的配置将被自动取消。
· 当主用实服务组可用(该实服务组存在且有可用的实服务器)时,使用主用实服务组指导转发;当主用实服务组不可用而备用实服务组可用时,使用备用实服务组指导转发。
# 在通用类型的负载均衡动作lba1中,指定指导转发的主用实服务组为sf,备用实服务组为sfb,持续性组为sg1。
[Sysname-lba-generic-lba1] server-farm sf backup sfb sticky sg1
server-farm命令用来指定实服务器所属的实服务组。
server-farm-name:实服务组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。可以是尚未创建的实服务组。
# 指定实服务器rs属于实服务组sf。
[Sysname-rserver-rs] server-farm sf
server-farm命令用来创建实服务组,并进入实服务组视图。
undo server-farm命令用来删除指定的实服务组。
undo server-farm server-farm-name
为了便于对多台服务器进行管理,可以依据这些服务器的共有属性划分成不同的组,称为实服务组。比如,可按存储内容的不同划分为歌曲服务器组、视频服务器组或图片服务器组等。
# 创建实服务组sf,并进入实服务组视图。
[Sysname-sfarm-sf]
service enable命令用来开启虚服务器。
undo service enable命令用来关闭虚服务器。
# 开启IP类型的虚服务器vs3。
[Sysname-vs-ip-vs3] service enable
set ip tos命令用来配置发往服务器的IP报文中的ToS字段。
undo set ip tos命令用来恢复缺省情况。
不改变发往服务器的IP报文中的ToS字段。
负载均衡动作视图
tos-number:ToS字段值,取值范围为0~255。
# 在通用类型的负载均衡动作lba1中,配置发往服务器的IP报文中的ToS字段值为20。
[Sysname-lba-generic-lba1] set ip tos 20
set ip tos命令用来配置发往客户端的IP报文中的ToS字段。
不改变发往客户端的IP报文中的ToS字段。
tos-number:ToS字段值,取值范围0~255。
本命令只在IP类型的参数模板视图下支持。
# 在IP类型的参数模板pp2中,配置发往客户端的IP报文中的ToS字段值为20。
[Sysname-para-ip-pp2] set ip tos 20
shutdown命令用来关闭实服务器。
undo shutdown命令用来开启实服务器。
# 关闭实服务器rs。
[Sysname-rserver-rs] shutdown
slow-online命令用来在实服务组中开启实服务器温暖上线功能。
undo slow-online命令用来在实服务组中关闭实服务器温暖上线功能。
slow-online [ standby-time standby-time ramp-up-time ramp-up-time ]
standby-time standby-time:准备时间,取值范围为0~600,单位为秒,缺省为5秒。
ramp-up-time ramp-up-time:爬升时间,取值范围为3~600,单位为秒,缺省为5秒。
# 在实服务组sf中开启实服务器温暖上线功能。
[Sysname-sfarm-sf] slow-online
slow-shutdown enable命令用来开启实服务器的慢宕功能。
undo slow-shutdown enable命令用来关闭实服务器的慢宕功能。
通过shutdown命令可以立即中断实服务器的已有连接,而慢宕则不会立即中断实服务器的已有连接,而是让其自然老化,并且不再建立新的连接。
本命令需要与shutdown命令配合使用,即在开启了慢宕功能之后再关闭实服务器,该实服务器才会开始慢宕。
需要注意的是,本命令不会对之前执行的shutdown命令生效。比如:开启慢宕功能并关闭实服务器之后,如果再关闭慢宕功能,则该实服务器将保持慢宕状态,而不会立即中断已有连接。
# 开启实服务器rs的慢宕功能。
[Sysname-rserver-rs] slow-shutdown enable
snat-pool命令用来指定实服务组引用的SNAT地址池。
undo snat-pool命令用来恢复缺省情况。
实服务组没有引用任何SNAT地址池。
SNAT地址池是一个地址范围,它被实服务组引用之后,负载均衡设备将把收到报文的源地址修改为SNAT地址池中的地址后再转发出去。
# 指定实服务组sf引用的SNAT地址池为lbsp。
[Sysname-sfarm-sf] snat-pool lbsp
snmp-agent trap enable loadbalance命令用来开启负载均衡的告警功能。
undo snmp-agent trap enable loadbalance命令用来关闭负载均衡的告警功能。
开启了负载均衡的告警功能之后,负载均衡会生成告警信息,以向网管软件报告本模块的重要事件。该信息将发送至SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 关闭负载均衡的告警功能。
[Sysname] undo snmp-agent trap enable loadbalance
ssl session-id命令用来配置SSL持续性方法为基于SSL会话ID。
undo ssl session-id命令用来恢复缺省情况。
本命令只在SSL类型的持续性组视图下支持。
基于SSL会话ID的SSL持续性方法对HTTPS请求报文有效,并且需要指定虚服务器引用的SSL服务器端策略。
# 在SSL类型的持续性组sg6中,指定SSL的持续性方法为基于SSL会话ID。
[Sysname] sticky-group sg6 type ssl
[Sysname-sticky-ssl-sg6] ssl session-id
ssl url rewrite命令用来重写服务器发送的HTTP应答报文Location首部的URL。
undo ssl url rewrite命令用来取消该配置。
ssl url rewrite location location [ clearport clear-port ] [ sslport ssl-port ]
undo ssl url rewrite location location [ clearport clear-port ]
不重写服务器发送的HTTP应答报文Location首部的URL。
负载均衡动作视图
location location:Location首部URL的正则表达式,为1~255个字符的字符串。
clearport clear-port:原HTTP端口号,取值范围为1~65535,缺省值为80。
sslport ssl-port:重写后的SSL端口号,取值范围为1~65535,缺省值为443。
配置了本命令后,如果HTTP应答报文Location首部匹配了指定的location和clear-port,系统会将Location首部的URL由HTTP重写为HTTPS,并将clear-port重写为ssl-port。
# 在HTTP类型的负载均衡动作lba2中,将服务器发送的HTTP应答报文Location首部的URL,由http://www.ss.com:8080重写为https://www.ss.com:443。
[Sysname-lba-http-lba2] ssl url rewrite location www.ss.com clearport 8080 sslport 443
ssl-client-policy命令用来引用SSL客户端策略,以便对负载均衡设备(作为SSL客户端)与SSL服务器之间传输的流量进行加密传输。
undo ssl-client-policy命令用来恢复缺省情况。
undo ssl-client-policy policy-name
没有引用任何SSL客户端策略。
policy-name:SSL客户端策略的名称,为1~31个字符的字符串,不区分大小写。
# 在HTTP类型的负载均衡动作lba2中,引用SSL客户端策略scp。
[Sysname-lba-http-lba2] ssl-client-policy scp
ssl-client-policy命令用来指定虚服务器引用的SSL客户端策略,以便对负载均衡设备(作为SSL客户端)与SSL服务器之间传输的流量进行加密传输。
虚服务器没有引用任何SSL客户端策略。
# 在HTTP类型的虚服务器vs2上,引用SSL客户端策略scp。
[Sysname-vs-http-vs2] ssl-client-policy scp
ssl-server-policy命令用来指定虚服务器引用的SSL服务器端策略,以便对负载均衡设备(作为SSL服务器)与SSL客户端之间传输的流量进行加密传输。
undo ssl-server-policy命令用来恢复缺省情况。
虚服务器没有引用任何SSL服务器端策略。
# 在HTTP类型的虚服务器vs2上,引用SSL服务器端策略ssp。
[Sysname-vs-http-vs2] ssl-server-policy ssp
sticky-group命令用来创建持续性组,并进入持续性组视图。
undo sticky-group命令用来删除指定的持续性组。
group-name:持续性组的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
type { address-port | http-content | http-cookie | http-header | payload | ssl }:持续性组的类型,包括地址端口、HTTP实体、HTTP Cookie、HTTP首部、HTTP载荷和SSL六种类型。创建持续性组时必须指定本参数;而在进入已创建的持续性组视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
持续性组的作用是根据某种持续性方法将具有一定相关性的会话都分配给同一个实服务器处理。在一个会话中,当其首包通过持续性方法选择了实服务器之后,后续包都会沿用这个选择结果。
# 创建地址端口类型的持续性组sg1,并进入其视图。
sticky-sync enable命令用来开启虚服务器的持续性表项备份功能。
undo sticky-sync enable命令用来关闭虚服务器的持续性表项备份功能。
IRF模式:
# 开启IP类型的虚服务器vs3的持续性表项备份。
[Sysname-vs-ip-vs3] sticky-sync enable
success-criteria命令用来配置实服务器健康检测的成功条件。
undo success-criteria命令用来恢复缺省情况。
success-criteria { all | at-least min-number }
all:只有全部方法都通过检测才认为健康检测成功。
at-least min-number:健康检测成功所需通过检测的最少方法数,取值范围为1~4294967295。
· 当用户指定的最少方法数大于设备上实际存在的方法数量时,系统也将认为健康检测成功。
# 配置实服务器rs的健康检测成功所需通过检测的最少方法数为2个。
[Sysname-rserver-rs] success-criteria at-least 2
success-criteria命令用来配置实服务组健康检测的成功条件。
# 配置实服务组sf的健康检测成功所需通过检测的最少方法数为2个。
[Sysname-sfarm-sf] success-criteria at-least 2
tcp window-size命令用来配置TCP连接中的本地最大窗口值。
undo tcp window-size命令用来恢复缺省情况。
TCP连接中的本地最大窗口值为65535。
# 在TCP类型的参数模板pp3中,配置TCP连接中的本地最大窗口值为8192。
[Sysname-para-tcp-pp3] tcp window-size 8192
timeout命令用来配置持续性表项的超时时间。
undo timeout命令用来恢复缺省情况。
对于HTTP Cookie类型的持续性组,持续性表项的超时时间为86400秒;对于其它类型的持续性组,持续性表项的超时时间为60秒。
timeout-value:超时时间。对于HTTP Cookie类型的持续性组,取值范围为0~31536000,单位为秒;对于其它类型的持续性组,取值范围为10~604800,单位为秒。对于HTTP Cookie类型的持续性组,当其持续性方法为Cookie插入或Cookie重写时,0表示该持续性为会话持续性;当其持续性方法为Cookie截取时,0表示此持续性表项的超时时间为0秒。
# 在地址端口类型的持续性组sg1中,配置持续性表项的超时时间为100秒。
[Sysname-sticky-address-port-sg1] timeout 100
transparent enable命令用来在实服务组中关闭NAT功能。
undo transparent enable命令用来在实服务组中开启NAT功能。
实服务组中的NAT功能处于开启状态。
需要注意的是,实服务组被快速HTTP或HTTP类型的虚服务器引用时,即使关闭了NAT功能也将仍按照NAT模式处理。
# 在实服务组sf中关闭NAT功能。
[Sysname-sfarm-sf] transparent enable
udp per-packet命令用来开启虚服务器的UDP强制负载均衡功能。
undo udp per-packet命令用来关闭虚服务器的UDP强制负载均衡功能。
虚服务器的UDP强制负载均衡功能处于关闭状态。
本命令只在UDP类型的虚服务器视图下支持。
当UDP强制负载均衡功能关闭时,匹配虚服务器的流量按照数据流来进行负载均衡,即一个应用的流量会被负载均衡到同一个实服务器上;而当UDP强制负载均衡功能开启后,匹配虚服务器的流量不再按照流来进行负载均衡,而是按照每报文来进行负载均衡。
· UDP强制负载均衡功能开启后,虚服务器以及实服务器上与连接数相关的数据将不会被统计。
· UDP强制负载均衡功能开启后,如果引用的实服务组未开启NAT功能,虚服务器以及实服务器上的发出的报文数量将不会被统计。
· UDP强制负载均衡功能开启后,以下配置项仍将生效:虚服务器所引用实服务组上配置的调度算法、虚服务器引用实服务组时所配置的持续性组中的持续性方法。例如,实服务组的调度算法为哈希算法或者持续性方法为源IP地址持续性时,由于同一会话的五元组相同,哈希计算结果和持续性表项匹配结果都是相同的实服务器,因此属于同一会话的UDP报文仍将被送至同一个实服务器进行处理,而无法按照每报文进行负载均衡。
# 开启UDP类型的虚服务器vs5的UDP强制负载均衡功能。
[Sysname] virtual-server vs5 type udp
[Sysname-vs-udp-vs5] udp per-packet
virtual ip address命令用来配置虚服务器的IPv4地址(即VSIP)。
undo virtual ip address命令用来恢复缺省情况。
virtual ip address ipv4-address [ mask-length | mask ]
虚服务器没有IPv4地址。
ipv4-address:IPv4地址,不能为环回地址、组播地址、广播地址和0.X.X.X(如果掩码长度不是32,则可以配置0.X.X.X)。
mask-lengh:子网掩码长度,取值范围为0~32,缺省值为32。本参数在快速HTTP和HTTP类型的虚服务器视图下不支持。
mask:子网掩码,缺省值为255.255.255.255。本参数在快速HTTP和HTTP类型的虚服务器视图下不支持。
# 配置IP类型的虚服务器vs3的IP地址为1.1.1.1/24。
[Sysname-vs-ip-vs3] virtual ip address 1.1.1.1 24
virtual ipv6 address命令用来配置虚服务器的IPv6地址(即VSIP)。
undo virtual ipv6 address命令用来恢复缺省情况。
virtual ipv6 address ipv6-address [ prefix-length ]
虚服务器没有IPv6地址。
ipv6-address:IPv6地址,不能为环回地址、IPv6组播地址、链路本地地址和全0地址(如果前缀长度为0,则可以配置全0地址)。
prefix-length:前缀长度,取值范围为0~128,缺省值为128。本参数在快速HTTP和HTTP类型的虚服务器视图下不支持。
# 配置IP类型的虚服务器vs3的IPv6地址为1001::1/64。
[Sysname-vs-ip-vs3] virtual ipv6 address 1001::1 64
virtual-server命令用来创建虚服务器,并进入虚服务器视图。
undo virtual-server命令用来删除指定的虚服务器。
virtual-server vritual-server-name [ type { fast-http | http | ip | tcp | udp } ]
undo virtual-server vritual-server-name
vritual-server-name:虚服务器的名称,为1~63个字符的字符串,不区分大小写。
type { fast-http | http | ip | tcp | udp }:虚服务器的类型,包括快速HTTP、HTTP、IP、TCP和UDP五种类型。创建虚服务器时必须指定本参数;而在进入已创建的虚服务器视图时可以不指定本参数,但若要指定本参数,则必须与创建时的类型一致。
# 创建IP类型的虚服务器vs3,并进入虚服务器视图。
[Sysname-vs-ip-vs3]
vpn-instance命令用来指定虚服务器所属的VPN。
undo vpn-instance命令来恢复缺省情况。
vpn-instance-name:MPLS L3VPN的VPN实例名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
# 指定IP类型的虚服务器vs3所属的VPN为vpn1。
[Sysname-vs-ip-vs3] vpn-instance vpn1
weight命令用来配置实服务器的权值,即加权轮转和加权最小连接这两种调度算法所使用的权值。
undo weight命令用来恢复缺省情况。
weight-value:权值,取值范围为1~255。在加权轮转和加权最小连接调度时,该数值越大,实服务器越被优先调用。
# 配置实服务器rs的权值为150。
[Sysname-rserver-rs] weight 150
