01-SRv6命令
本章节下载: 01-SRv6命令 (383.52 KB)
1.1.4 display isis segment-routing ipv6 capability
1.1.5 display isis segment-routing ipv6 locator
1.1.6 display ospfv3 segment-routing ipv6 capability
1.1.7 display ospfv3 segment-routing ipv6 locator
1.1.8 display segment-routing ipv6 available-static-sid
1.1.9 display segment-routing ipv6 brief
1.1.10 display segment-routing ipv6 local-sid
1.1.11 display segment-routing ipv6 local-sid statistics
1.1.12 display segment-routing ipv6 locator
1.1.13 display segment-routing ipv6 locator-statistics
1.1.16 segment-routing ipv6 (system view)
1.1.17 segment-routing ipv6 admin-tag
1.1.18 segment-routing ipv6 compatible locator-fixed-length
1.1.19 segment-routing ipv6 locator (IS-IS IPv6 address family)
1.1.20 segment-routing ipv6 locator (OSPFv3 view)
1.1.21 snmp-agent trap enable srv6
advertise srv6 locator命令用来配置在BGP IPv6单播路由表中生成指定Locator网段的路由,并发布给BGP对等体。
undo advertise srv6 locator命令用来删除BGP IPv6单播路由表中指定Locator网段的路由。
advertise srv6 locator locator-name [ route-policy route-policy-name ]
undo advertise srv6 locator locator-name
不会在BGP IPv6单播路由表中生成Locator网段的路由。
BGP IPv6单播地址族视图
locator-name:指定Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
route-policy route-policy-name:指定只有Locator网段通过路由策略过滤时,才会为该Locator网段生成BGP IPv6单播路由。route-policy-name表示路由策略名称,为1~63个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数、本参数指定的路由策略不存在、本参数指定的路由策略中不存在if-match子句时,表示所有路由均可以通过路由策略的过滤。
在BGP跨域组网中可以执行本命令,使得设备通过BGP路由通告Locator网段对应的路由。
多次执行本命令,可以引用多个Locator段,从而通告多个Locator网段的路由。
# 配置在BGP IPv6单播路由表中生成Locator段abc的网段路由,并发布给BGP对等体。
[Sysname] bgp 100
[Sysname-bgp-default] address-family ipv6
[Sysname-bgp-default-ipv6] advertise srv6 locator abc
· display segment-routing ipv6 locator
· locator
anycast enable命令用来配置当前Locator为Anycast Locator。
undo anycast enable命令用来恢复缺省情况。
anycast enable
undo anycast enable
当前Locator不是Anycast Locator。
SRv6 Locator视图
在路由协议下引用Locator后,将通过路由协议发布该Locator段的SRv6 SID。缺省情况下,路由协议报文携带的Locator TLV中Flags字段的N-bit置位,表示该Locator为某一SRv6节点的Locator。配置本命令后,路由协议报文携带的Locator TLV中Flags字段的A-bit置位,表示该Locator为Anycast Locator,即一组SRv6节点具有相同的Locator。
# 配置当前Locator为Anycast Locator。
[Sysname] segment-routing ipv6
[Sysname-segment-routing-ipv6] locator test1 ipv6-prefix 100:: 64 static 32
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test1] anycast enable
· Locator
diffserv-mode命令用来配置SRv6的差分服务模式。
undo diffserv-mode命令用来恢复缺省情况。
diffserv-mode uniform
undo diffserv-mode
未配置SRv6的差分服务模式。
SRv6视图
uniform:指定差分服务模式为Uniform模式。
SRv6的Uniform模式:当报文进入SRv6网络时,Ingress设备会将其携带的原始报文IP或DSCP优先级映射为外层封装IPv6头的Traffic Class;离开SRv6网络时,Egress设备再将外层IPv6头的Traffic Class映射为原始报文的IP或DSCP优先级。
DSCP优先级与Traffic Class之间相互映射时精度会有变化。
在隧道的源节点和目的节点上配置diffserv-mode命令时,需要保证本端出方向的差分服务模式和对端入方向的差分服务模式一致,本端入方向的差分服务模式和对端出方向差分服务模式一致。
有关IP优先级、DSCP优先级的详细介绍,请参见“QoS配置指导”中的“优先级映射”
# 配置SRv6的差分服务模式为Uniform。
[Sysname-segment-routing-ipv6] diffserv-mode uniform
display isis segment-routing ipv6 capability命令用来显示IS-IS SRv6能力信息。
display isis segment-routing ipv6 capability [ level-1 | level-2 ] [ process-id ]
level-1:显示Level-1的SRv6能力信息。
level-2:显示Level-2的SRv6能力信息。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程的SRv6能力信息。如果未指定本参数,将显示所有IS-IS进程的SRv6能力信息。
如果不指定级别,将同时显示Level-1和Level-2的SRv6能力信息。
# 显示IS-IS进程1的SRv6能力信息。
<Sysname> display isis segment-routing ipv6 capability level-1 1
IPv6 segment routing capability information for IS-IS(1)
Level-1 IPv6 segment routing capability
System ID SRv6 capability
0000.1000.0001 Enabled
0000.2000.0001 Enabled
0000.2000.0002 Enabled
0000.2000.0003 Enabled
表1-1 display isis segment-routing ipv6 capability命令显示信息描述表
System ID |
邻居的系统ID |
SRv6 capability |
该设备是否开启SRv6功能: · Enabled:表示SRv6处于开启状态 · Disabled:表示SRv6处于关闭状态 |
display isis segment-routing ipv6 locator命令用来显示IS-IS SRv6的Locator路由信息。
display isis segment-routing ipv6 locator [ ipv6-address prefix-length ] [ flex-algo flex-algo-id | [ level-1 | level-2 ] | verbose ] * [ process-id ]
ipv6-address prefix-length:显示指定目的IPv6地址和掩码长度的Locator路由信息。prefix-length的取值范围为1~128。
flex-algo flex-algo-id:显示指定Flex-Algo算法计算出来的Locator路由。flex-algo-id表示Flex-Algo算法标识符,取值范围为128~255。如果未指定本参数,将显示所有Flex-Algo算法计算出来的Locator路由。
level-1:显示Level-1的Locator路由信息。
level-2:显示Level-2的Locator路由信息。
verbose:显示Locator路由的详细信息。如果未指定本参数,将显示Locator路由的概要信息。
process-id:IS-IS进程号,取值范围为1~65535,显示指定IS-IS进程的Locator路由信息。如果未指定本参数,将显示所有IS-IS进程的Locator路由信息。
# 显示IS-IS SRv6的Locator路由信息。
<Sysname> display isis segment-routing ipv6 locator
Level-1 Locator Route Table
Destination : 201:: PrefixLen: 64
Flags : R/-/- Cost : 2
Next hop : FE80::38A5:3DFF:FEE9:218 Interface: XGE3/0/2
Destination : 202:: PrefixLen: 64
Flags : R/-/- Cost : 1
Next hop : FE80::38A5:3DFF:FEE9:218 Interface: XGE3/0/1
表1-2 display isis segment-routing ipv6 locator命令显示信息描述表
Destination |
IPv6目的前缀 |
PrefixLen |
前缀长度 |
Flag/Flags |
路由信息状态标志位 · D:直连路由 · R:该路由已放到路由表中 · L:已经通过LSP发布 · U:路由渗透状态标识,标识Level-1路由来自Level-2。如果为“U”则可避免由Level-2发送到Level-1的LSP又返回给Level-2 |
Cost |
路由开销值 |
Next hop |
下一跳 |
出接口 |
# 显示IS-IS SRv6的Locator路由的详细信息。
<Sysname> display isis segment-routing ipv6 locator verbose
IPv6 dest : 5000::/64
Flag : D/L/- Cost : 0
Admin tag : - Src count : 1
Algorithm : 0
Priority : Low
Nexthop : Direct
NxthopFlag : -
Interface : NULL0 Delay Flag : N/A
Nib ID : 0x0
Level-2 Locator Route Table
Admin tag : - Src count : 4
Algorithm : 0
Priority : Low
Nexthop : Direct
NxthopFlag : -
Nib ID : 0x0
表1-3 display isis segment-routing ipv6 locator verbose命令显示信息描述表
Route information for IS-IS(1) |
指定IS-IS进程的Locator路由信息 |
Flex Algo Route Information for IS-IS(1) |
指定Flex-Algo算法的Locator路由信息 |
Level-1 Locator Route Table |
Level-1的Locator路由信息 |
Level-2 Locator Route Table |
Level-2的Locator路由信息 |
Level-1 Flex Algo(xxx) Locator Route Table |
Flex-Algo算法计算出来的Level-1的Locator路由信息。xxx表示Flex-Algo算法的标识符 |
Level-2 Flex Algo(xxx) Locator Route Table |
Flex-Algo算法计算出来的Level-2的Locator路由信息。xxx表示Flex-Algo算法的标识符 |
IPv6 dest |
IPv6目的前缀 |
Flag |
Cost |
路由开销值 |
Admin tag |
Tag值 |
Src count |
发布源个数 |
Algorithm |
灵活算法ID |
Priority |
路由收敛优先级: · Critical:表示路由的收敛优先级为关键 · High:表示路由的收敛优先级为高优先级 · Medium:表示路由的收敛优先级为中优先级 · Low:表示路由的收敛优先级为低优先级 |
Next hop |
下一跳。显示为Direct表示直连路由 |
NxthopFlag |
下一跳标志位,取值为D,表示发布源的直连下一跳 |
出接口 |
Delay Flag |
防微环延迟标志位: · D:表示配置防微环功能后,路由处于延迟发送RIB的状态 · N/A:未配置防微环功能或者已达到防微环延迟时间,路由处于正常发送RIB的状态 |
Nib ID |
路由管理分配的ID,即下一跳索引 |
display ospfv3 segment-routing ipv6 capability命令用来显示OSPFv3 SRv6能力信息。
display ospfv3 [ process-id ] segment-routing ipv6 capability
process-id:OSPFv3进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPFv3进程的SRv6能力信息。
# 显示所有OSPFv3进程的SRv6能力信息。
<Sysname> display ospfv3 segment-routing ipv6 capability
OSPFv3 Process 1 with Router ID 1.1.1.1
Area 0.0.0.0
Router ID SRv6 capability
2.2.2.2 Enabled
表1-4 display ospfv3 segment-routing ipv6 capability命令显示信息描述表
Router ID |
设备的Router ID |
SRv6 capability |
SRv6功能状态,仅支持Enabled,表示SRv6功能处于开启状态 |
display ospfv3 segment-routing ipv6 locator命令用来显示OSPFv3 SRv6的Locator信息。
display ospfv3 [ process-id ] segment-routing ipv6 locator [ ipv6-address prefix-length ]
process-id:显示指定OSPFv3进程的Locator信息。process-id为OSPFv3进程号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,将显示所有OSPFv3进程的Locator信息。
ipv6-address prefix-length:显示指定IPv6前缀的Locator信息。ipv6-address表示IPv6前缀地址。prefix-length表示IPv6前缀地址长度,取值范围为32~120。如果未指定本参数,则显示所有IPv6前缀的Locator信息。
# 显示所有OSPFv3进程的Locator信息。
<Sysname> display ospfv3 segment-routing ipv6 locator
I - Intra area route, E1 - Type 1 external route, N1 - Type 1 NSSA route
IA - Inter area route, E2 - Type 2 external route, N2 - Type 2 NSSA route
* - Selected route
*Destination: 192:168::12:0/120
Type : I Area : 0.0.0.0
AdvRouter : 2.2.2.2 Preference : 10
NibID : 0x23000002 Cost : 10
Interface : XGE3/0/1 BkInterface: N/A
Nexthop : ::
BkNexthop : N/A
Status : Direct
表1-5 display ospfv3 segment-routing ipv6 locator命令显示信息描述表
Destination |
目的网段 |
Type |
路由类型 |
Area |
区域ID |
AdvRouter |
发布LSA的路由器,用Router ID表示 |
Preference |
路由优先级 |
NibID |
路由下一跳信息的ID值 |
Cost |
路由开销值 |
出接口 |
BkInterface |
备份出接口 |
Nexthop |
下一跳地址 |
BkNexthop |
备份下一跳地址 |
Status |
路由状态,具体如下: · Local:该条路由在本地,未发送给路由管理模块 · Invalid:路由下一跳无效 · Stale:该路由下一跳较旧 · Normal:正常可用状态 · Delete:处于删除状态 · Direct:该条路由为直连路由 · Rely:该条路由为迭代路由 |
display segment-routing ipv6 available-static-sid命令用来显示指定Locator中可用的静态SRv6 SID。
display segment-routing ipv6 available-static-sid locator locator-name [ from begin-value ]
locator locator-name:指定Locator段,其中locator-name为Locator段名称,为1~31个字符的字符,区分大小写。
from begin-value:指定从begin-value开始显示可用的静态SRv6 SID。其中,begin-value表示IPv6地址格式的静态SRv6 SID的起始值。如果未指定本参数,则从最小的可用静态SRv6 SID开始显示。
配置SRv6的Locator时,如果指定了静态段长度,则可以在该段下分配静态的SRv6 SID。通过本命令可以查看指定Locator中可用的静态SRv6 SID。本命令最多显示10个可用的静态SRv6 SID值。
指定from begin-value参数时,请先执行display segment-routing ipv6 locator命令查看Locator的静态SID的起止范围。
# 查看名称为test1的Locator中可用的静态SRv6 SID。
<Sysname> display segment-routing ipv6 available-static-sid locator abc
Available static SRv6 SID table
200:1::1
200:1::2
200:1::3
200:1::4
200:1::5
200:1::6
200:1::7
200:1::8
200:1::9
200:1::A
表1-6 display segment-routing ipv6 available-static-sid命令显示信息描述表
Available static SRv6 SID table |
可用的静态非压缩段的SRv6 SID表 |
Available static SRv6 CSID table |
(暂不支持)可用的静态压缩段的SRv6 SID表 |
N/A |
表示没有可用的SID |
display segment-routing ipv6 brief命令用来显示SRv6简要信息。
# 显示SRv6简要信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 brief
Current SRv6 info:
Flavor mode: PSP
SRv6 info at next reboot:
Flavor mode: PSP
SRv6 TE FRR: Disabled
SRH flag check: Disabled
Encapsulation source-address: -
TTL mode: pipe
Path MTU: 1500
Path MTU reserved: 0
SRv6 compression: Disabled
Diffserv mode info:
Ingress mode: -
Engress mode: -
Service class: 0
End.X update-delay time: 100 ms
SRv6 locator SBFD: Enabled
SRv6 locator SBFD Template: LocatorBFD
SRv6 locator SBFD prefix-list: prefixlist
表1-7 display segment-routing ipv6 brief命令显示信息描述表
Current SRv6 info |
当前生效的SRv6信息 |
SRv6 info at the next reboot |
下一次启动后生效的SRv6信息 |
Flavor mode |
(暂不支持)SRv6 SID附加行为: · PSP:倒数第二个SRv6节点移除SRH · NO-PSP:倒数第二个SRv6节点不移除SRH |
SRv6 TE FRR |
(暂不支持)SRv6 TE FRR功能的配置状态: · Disabled:SRv6 TE FRR功能处于关闭状态 · Enabled:SRv6 TE FRR功能处于开启状态 · Downgrade:切换到SRv6 BE FRR功能 |
SRH flag check |
(暂不支持)SRH标志检查功能配置状态: · Disabled:SRH标志检查功能处于关闭状态 · Enabled:SRH标志检查功能处于开启状态 |
Encapsulated source address |
SRv6封装的IPv6报文头的源地址 |
IP TTL |
SRv6封装的IPv6报文头的TTL值 |
TTL mode |
(暂不支持)SRv6 TE Policy对TTL的处理模式: · pipe:TTL的处理模式为Pipe模式 · uniform:TTL的处理模式为Uniform模式 |
Path MTU |
(暂不支持)SRv6的Path MTU值 |
Path MTU reserved |
(暂不支持)SRv6的全局Path MTU预留值 |
SRv6 compresssion |
(暂不支持)SRv6压缩功能的配置状态: · Disabled:SRv6压缩功能处于关闭状态 · Enabled: SRv6压缩功能处于开启状态 |
Diffserv mode info |
(暂不支持)SRv6的差分服务模式 |
Ingress mode |
(暂不支持)入方向的差分服务模式: · pipe:差分服务模式为Pipe模式 · uniform:差分服务模式为Uniform模式 · -:未配置 |
Engress mode |
(暂不支持)出方向的差分服务模式: · uniform:差分服务模式为Uniform模式 · -:未配置 |
Service class |
(暂不支持)报文从普通IP网络进入SRv6网络时的Traffic Class |
End.X update-delay time |
(暂不支持)静态End.X SID延迟下发FIB表的时间,单位为毫秒 |
SRv6 locator SBFD |
(暂不支持)SRv6 Locator的SBFD检测功能的状态: · Disabled:SRv6 Locator的SBFD检测功能处于关闭状态 · Enabled:SRv6 Locator的SBFD检测功能处于开启状态 |
SRv6 locator SBFD Template |
(暂不支持)用于检测SRv6 Locator的SBFD会话使用的参数模板,如果未配置则不会显示本字段 |
SRv6 locator SBFD Prefix-list |
(暂不支持)SRv6 Locator的SBFD检测功能引用的IPv6地址前缀列表的名称,如果未配置则不会显示本字段 |
display segment-routing ipv6 local-sid命令用来显示SRv6的Local SID转发表信息。
display segment-routing ipv6 local-sid [ locator locator-name ] [ end-dt4 | end-dt46 | end-dt6 | end-dx4 | end-dx6 ] [ [ owner owner ] sid | vpn-instance vpn-instance-name ]
locator locator-name:显示指定Locator的Local SID转发表信息。locator-name为1~31个字符的字符,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有Locator的Local SID转发表信息。
end-dt4:显示End.DT4类型的Local SID转发表信息。
end-dt46:显示End.DT46类型的Local SID转发表信息。
end-dt6:显示End.DT6类型的Local SID列表信息。
end-dx4:显示End.DX4类型的Local SID转发表信息。
end-dx6:显示End.DX6类型的Local SID转发表信息。
sid:指定SRv6 SID值。如果未指定本参数,则显示指定类型的所有Local SID转发表信息。
vpn-instance vpn-instance-name:显示指定VPN实例内SRv6 SID的Local SID转发表信息。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
owner owner:显示指定协议申请的SRv6 SID的Local SID转发表信息。owner为1~31个字符的字符串,其取值包括BGP、IS-IS、L2VPN、MVPN、OSPFv3、SIDMGR,不区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有协议申请的SRv6 SID的Local SID转发表信息。
# 显示SRv6的所有End.DT4类型的Local SID转发表信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid end-dt4
Local SID forwarding table (End.DT4)
Total SIDs: 1
SID : 6:5::1:1/120
Function type : End.DT4 Flavor : PSP
VPN instance : vpn1 Allocation type: Static
Network type : MPLS L3VPN
Locator name : abc
Owner : SIDMGR State : Active
Create Time : May 19 17:22:27.356 2020
# 显示SRv6的所有End.DT6类型的Local SID列表信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid end-dt6
Local SID forwarding table (End.DT6)
Total SIDs: 1
SID : 1:2::2:2/120
Function type : End.DT6 Flavor : PSP
Locator name : abc
# 示SRv6的所有End.DX4类型的Local SID转发表信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid end-dx4
Local SID forwarding table (End.DX4)
Total SIDs: 1
SID : 100::1:0:4/64
Function type : End.DX4 Flavor : PSP
Interface : Vlan10 Interface index: 0x11d
Nexthop : 10.1.1.1
VPN instance : vpn1 Allocation type: Dynamic
Locator name : bbb
Owner : BGP State : Active
Create Time : Jun 09 19:30:25.467 2020
# 显示SRv6的所有End.DX6类型的Local SID列表信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid end-dx6
Local SID forwarding table (End.DX6)
Total SIDs: 1
SID : 100::2/64
Function type : End.DX6 Flavor : PSP
Nexthop : 100::10
Locator name : aaa
Create Time : Jun 09 19:41:36.749 2020
表1-8 display segment-routing ipv6 local-sid命令显示信息描述表
Total SIDs |
SID的总数 |
SID |
SRv6 SID值 |
Function type |
SRv6 SID类型: · End.DT4 · End.DT46 · End.DT6 · End.R · End.DX4 · End.DX6 · End.T |
Flavor |
(暂不支持)SRv6 SID附加行为,取值包括: · NO-FLAVOR:不携带Flavors · PSP:倒数第二个SRv6节点移除SRH · PSP,USP,USD:SRv6 SID同时携带PSP、USP和USD附加行为 · NOPSP:倒数第二个SRv6节点不移除SRH |
Prefix SID1 |
(暂不支持)与End.R SID相关联的、BGP路由原携带的SRv6 SID。配置srv6-inter-as enable命令后,设备会根据BGP路由原来携带的SRv6 SID在本地为其重新申请一个End.R SID |
NexthopID1 |
(暂不支持)与End.R SID相关联的、BGP路由原携带的SRv6 SID对应的下一跳ID |
Prefix SID2 |
(暂不支持)与End.R SID相关联的、BGP路由原携带的SRv6 SID。配置srv6-inter-as enable命令后,设备可能为多个携带不同SRv6 SID的BGP路由申请同一个End.R SID以实现负载分担。未配置srv6-inter-as enable命令时,本字段不显示 |
NexthopID2 |
(暂不支持)与End.R SID相关联的、BGP路由原携带的SRv6 SID对应的下一跳ID。未配置srv6-inter-as enable命令时,本字段不显示 |
Locator name |
Locator名称 |
出接口 |
Interface index |
出接口索引 |
VPN instance |
VPN实例名称 SRv6 SID用于公网时显示为Public instance |
Allocation type |
(暂不支持)SID的分配类型,取值包括: · Static:手工配置的SRv6 SID · Dynamic:动态分配的SRv6 SID |
Network type |
SRv6 SID应用的网络类型: · MPLS L3VPN:SRv6 SID应用于MPLS L3VPN组网 · EVPN L3VPN:SRv6 SID应用于EVPN L3VPN组网 · MPLS L3VPN, EVPN L3VPN:SRv6 SID应用于MPLS L3VPN和EVPN L3VPN组网 |
Owner |
申请SID的协议: |
State |
SID生效状态: · Active:已生效 · Inactive:未生效 |
Create Time |
SID的创建时间 |
display segment-routing ipv6 local-sid statistics命令用来显示各协议分配的SRv6 SID的数目。
display segment-routing ipv6 local-sid statistics [ locator [ locator-name ] ]
locator:按Locator显示各协议分配的SRv6 SID的数目。如果未指定本参数,则不区分Locator统一显示各协议分配的SRv6 SID的数目。
locator-name:显示指定Locator内各协议分配的SRv6 SID的数目,为1~31个字符的字符,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有Locator的SRv6 SID的数目。
# 不区分Locator统一显示各协议分配的SRv6 SID的数目。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid statistics
Total SIDs: 0
Funtion SIDMGR IS-IS OSPFv3 BGP L2VPN VSRP NAT Total
End 0 3 0 0 0 0 0 3
End.X 0 0 0 0 0 0 0 0
End.COC32 0 0 0 0 0 0 0 0
End.XCOC32 0 0 0 0 0 0 0 0
End.COCNONE 0 0 0 0 0 0 0 0
End.XCOCNONE 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT4 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT46 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT6 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DX4 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DX6 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DX2 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DX2L 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT2M 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT2U 0 0 0 0 0 0 0 0
End.DT2UL 0 0 0 0 0 0 0 0
End.M 0 0 0 0 0 0 0 0
End.OP 0 0 0 0 0 0 0 0
End.T 0 0 0 0 0 0 0 0
End.AS 0 0 0 0 0 0 0 0
End.R 0 0 0 0 0 0 0 0
Funtion SRP BIER MVPN Total
End.B6Encaps 0 0 0 0
End.B6EncapsRed 0 0 0 0
End.B6Insert 0 0 0 0
End.B6InsertRed 0 0 0 0
End.BIER 0 0 0 0
Src.DT4 0 0 0 0
Src.DT6 0 0 0 0
End.RGB 0 0 0 0
End.XSID 0 0 0 0
# 显示各协议从名称为abc的Locator分配的SRv6 SID的数目。
<Sysname> display segment-routing ipv6 local-sid statistics locator abc
Locator: abc
Total SIDs: 0
End 0 3 0 0 0 0 0 3
End.BIER 0 0 0 0
Src.DT4 0 0 0 0
Src.DT6 0 0 0 0
End.RGB 0 0 0 0
End.XSID 0 0 0 0
表1-9 display segment-routing ipv6 local-sid statistics命令显示信息描述表
Total SIDs |
SRv6 SID的总数,如果指定了Locator,则表示属于该Locator的SRv6 SID的总数 |
Locator |
Locator名称 |
Function |
SRv6 SID的类型: · End:End类型的SID(暂不支持) · End.X:End.X类型的SID(暂不支持) · End.COC32:End(COC32)类型SID(暂不支持) · End.XCOC32:End.X(COC32)类型SID(暂不支持) · End.COCNONE:End(COCNONE)类型SID(暂不支持) · End.XCOCNONE:End.X(COCNONE)类型SID(暂不支持) · End.DT4:End.DT4类型的SID · End.DT46:End.DT46类型的SID · End.DT6:End.DT6类型的SID · End.DX4:End.DX4类型的SID · End.DX6:End.DX6类型的SID · End.DX2:End.DX2类型的SID(暂不支持) · End.DX2L:End.DX2L类型的SID(暂不支持) · End.DT2M:End.DT2M类型的SID(暂不支持) · End.DT2U:End.DT2U类型的SID(暂不支持) · End.DT2UL:End.DT2UL类型的SID(暂不支持) · End.M:End.M类型的SID(暂不支持) · End.OP:End.OP类型的SID(暂不支持) · End.R:End.R类型的SID(暂不支持) · End.T:End.T类型的SID(暂不支持) · End.AS:End.AS类型的SID(暂不支持) · End.B6Encaps:End.B6ENCAPS类型的SID(暂不支持) · End.B6EncapsRed:End.B6EncapsRed类型SID(暂不支持) · End.B6Insert:End.B6Insert类型SID(暂不支持) · End.B6InsertRed:End.B6InsertRed类型SID(暂不支持) · End.BIER:End.BIER类型SID(暂不支持) · Src.DT4:Src.DT4类型SID(暂不支持) · Src.DT6:Src.DT6类型SID(暂不支持) · End.XSID:End.XSID类型的SID(暂不支持) |
SIDMGR |
静态分配的SID |
IS-IS |
由IS-IS申请分配的SRv6 SID |
OSPFv3 |
由OSPFv3申请分配的SRv6 SID |
BGP |
由BGP申请分配的SRv6 SID |
L2VPN |
(暂不支持)由L2VPN申请分配的SRv6 SID |
VSRP |
由VSRP申请分配的SRv6 SID |
NAT |
由NAT申请分配的SRv6 SID |
SRP |
(暂不支持)由SRv6 TE Policy申请分配的SRv6 SID,即SRv6 TE Policy动态分配的BSID |
BIER |
(暂不支持)由BIER申请分配的SRv6 SID |
MVPN |
(暂不支持)由MVPN申请分配的SRv6 SID |
Total |
该类型的SRv6 SID的总和 |
display segment-routing ipv6 locator命令用来显示SRv6的Locator信息。
display segment-routing ipv6 locator [ locator-name ]
locator-name:显示指定Locator的信息,为1~31个字符的字符,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已配置的Locator信息。
# 显示所有已配置的Locator信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 locator
Locator configuration table
Locator name : test1 Flag(A) : 0
IPv6 prefix : 100:200:DB8:ABCD:: Prefix length : 64
Static length : 8 Args length : 16
Common prefix length: 0
Algorithm : 0
Auto SID start : 100:200:DB8:ABCD::100:0
Auto SID end : 100:200:DB8:ABCD:FFFF:FFFF:FFFF:0
Static SID start : 100:200:DB8:ABCD::1:0
Static SID end : 100:200:DB8:ABCD::FF:0
Compressed Auto SID count : 0
Compressed Static SID count : 0
Non-compressed Auto SID count : 0
Non-compressed Static SID count: 0
表1-10 display segment-routing ipv6 locator命令显示信息描述表
Locator name |
Locator名称 |
Algorithm |
算法ID: · 0:表示SPF算法 · 128~255:表示Flex-Algo算法 |
Flag(A) |
Anycast Locator标志信息(A标志),置位时,表示该Locator为Anycast Locator |
IPv6 prefix |
Locator的前缀值 |
Prefix length |
Locator前缀长度 |
Static length |
Locator中静态段长度 |
Args length |
参数段长度 |
Common prefix length |
Locator中的公共前缀长度 |
Auto SID start |
动态SRv6 SID起始值 当不存在动态SRv6 SID时,显示N/A |
Auto SID end |
动态SRv6 SID结束值 当不存在动态SRv6 SID时,显示N/A |
Static SID start |
静态SRv6 SID起始值 当不存在动态SRv6 SID时,显示N/A |
Static SID end |
静态SRv6 SID结束值 当不存在动态SRv6 SID时,显示N/A |
Compressed auto SID start |
(暂不支持)压缩段动态SRv6 SID起始值 当不存在压缩段动态SRv6 SID时,显示N/A |
Compressed auto SID end |
(暂不支持)压缩段动态SRv6 SID结束值 当不存在压缩段动态SRv6 SID时,显示N/A |
Compressed static SID start |
(暂不支持)压缩段静态SRv6 SID起始值 当不存在压缩段静态SRv6 SID时,显示N/A |
Compressed static SID end |
(暂不支持)压缩段静态SRv6 SID结束值 当不存在压缩段静态SRv6 SID时,显示N/A |
Compressed Auto SID count |
(暂不支持)动态分配的压缩类型的SRv6 SID数量 |
Compressed Static SID count |
(暂不支持)静态分配的压缩类型的SRv6 SID数量 |
Non-compressed Auto SID count |
动态分配的非压缩类型的SRv6 SID数量 |
Non-compressed Static SID count |
静态分配的非压缩类型的SRv6 SID数量 |
display segment-routing ipv6 locator-statistics命令用来显示SRv6的Locator的配置信息和Locator已分配SRv6 SID的统计信息。
display segment-routing ipv6 locator-statistics [ locator-name ]
locator-name:显示指定Locator的信息,为1~31个字符的字符,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有已配置的Locator信息和Locator已分配的SRv6 SID的统计信息。
# 显示Locator的配置信息和Locator已分配SRv6 SID的统计信息。
<Sysname> display segment-routing ipv6 locator-statistics
Total Locators: 1 Total SIDs: 1
Name IPv6 prefix/Prefix length CDyn/CStatic/Dyn/Static Flag Algo
abc 100:1::/64 0 /0 /0 /1 0 0
表1-11 display segment-routing ipv6 locator命令显示信息描述表
Total Locators |
Locator的总个数 |
Total SIDs |
Locator中分配的SID总个数 |
Name |
Locator名称 |
IPv6 prefix/Prefix length |
Locator的前缀/Locator前缀长度 |
CDyn/CStatic/Dyn/Static |
动态分配的压缩类型的SRv6 SID数量(暂不支持)/静态分配的压缩类型的SRv6 SID数量(暂不支持)/动态分配的非压缩类型的SRv6 SID数量/静态分配的非压缩类型的SRv6 SID数量 |
Flag |
Anycast Locator标志信息(即A标志),取值为1时,表示该Locator为Anycast Locator |
Algo |
locator命令用来配置SRv6 SID的节点路由段,即Locator段,并进入SRv6 Locator视图。如果指定的Locator段已经存在,则直接进入该SRv6 Locator视图。
undo locator命令用来删除指定Locator段。
locator locator-name [ ipv6-prefix ipv6-address prefix-length [ args args-length | static static-length ] * ]
不存在Locator段。
SRv6视图
locator-name:Locator段名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
ipv6-prefix ipv6-address prefix-length:IPv6地址前缀和前缀长度,即SRv6 SID的Locator部分的取值和长度。ipv6-address表示IPv6地址前缀。prefix-length表示IPv6地址前缀长度,取值范围为32~120。配置的IPv6地址前缀不能为IPv4兼容地址。
args args-length:指定SRv6 SID预留段长度,本参数的取值范围受prefix-length影响,请以设备实际显示情况为准。如果未指定本参数,则预留段长度为0。
static static-length:指定静态段长度,本参数的取值范围受prefix-length影响,请以设备实际显示情况为准。通过配置本参数限定opcode的取值范围。如果不指定本参数,则静态段长度为0。
locator命令不仅仅配置了SRv6 SID的Locator部分的取值和长度,还用于规划SRv6 SID中Function、Arguments、MBZ的长度。每一个具体的SRv6 SID都是从locator命令中分配。根据不同配置方式,SRv6 SID各个字段的关系不同,具体请参考配置手册中SRv6 SID的组成。
路由协议分配SRv6 SID时,如果配置了静态Opcode,优先使用静态Opcode构成SRv6 SID,如果不存在静态Opcode,则动态分配SRv6 SID。
配置Locator段后,IGP和BGP协议可以引用Locator段,并发布该Locator段下配置的SRv6 SID。
首次创建Locator段,进入SRv6 Locator视图时,必须指定IPv6地址前缀、前缀长度及静态段长度。再次进入该SRv6 Locator视图时仅指定Locator段名称即可。
不同Locator的名称不能相同。
不能为不同Locator配置相同的IPv6地址前缀和前缀长度,且不同Locator的IPv6地址前缀不能有重叠部分。
Locator段内存在正在被使用的动态SRv6 SID时,不能删除该Locator。
# 配置Locator段test1,IPv6地址前缀为100::,前缀长度为64,静态段长度为32,并进入test1的SRv6 Locator视图。
· opcode
opcode命令用来配置SRv6 SID的Opcode。
undo opcode命令用来删除指定的SRv6 SID的Opcode。
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt4 [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn | l3vpn-evpn ] ]
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt46 [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn | l3vpn-evpn ] ]
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dt6 [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn | l3vpn-evpn ] ]
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx4 interface interface-type interface-number nexthop nexthop-ipv4-address [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn ] ]
opcode { opcode | hex hex-opcode } end-dx6 interface interface-type interface-number nexthop np-ipv6-address [ vpn-instance vpn-instance-name [ evpn ] ]
undo opcode { opcode | hex hex-opcode }
不存在Opcode。
SRv6 Locator视图
opcode:指定SRv6 SID操作码,取值范围受locator命令配置影响。
hex hex-opcode:以十六进制方式指定SRv6 SID。hex-opcode为十六进制的SRv6 SID值。
end-dt4:表示End.DT4类型SRv6 SID。
end-dt46:表示End.DT46类型SRv6 SID。
end-dt6:表示End.DT6类型SRv6 SID。
end-dx4:表示End.DX4类型SRv6 SID。
end-dx6:表示End.DX6类型SRv6 SID。
interface interface-type interface-number:指定出接口。interface-type interface-number表示接口类型和接口编号。
nexthop nexthop-ipv4-address:指定下一跳IPv4地址。
nexthop nexthop-ipv6-address:指定下一跳IPv6地址。
vpn-instance vpn-instance-name:指定SRv6 SID所属的VPN实例。vpn-instance-name表示VPN实例的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则表示指定公网。
evpn:指定EVPN路由的SRv6 SID。如果不指定本参数,则表示指定VPNv4/VPNv6路由的SRv6 SID。
l3vpn-evpn:指定EVPN路由、VPNv4路由和VPNv6路由的SRv6 SID。
Locator段、Opcode段和Args段组成一个唯一的SRv6 SID,用于生成对应的Local SID转发表项。
通过本命令可以配置静态SRv6 SID的Opcode,静态SRv6 SID的数量由locator命令的static参数决定。
使用opcode命令并指定hex参数,并且该SID所属的Locator的静态段长度为32时,可以采用IPv4地址的形式来指定SID的值,例如opcode hex ::1.2.3.4 end no-flavor,最终以十六进制数的形式显示配置的opcode值。
不能通过重复执行本命令来修改静态SRv6 SID的Opcode。如需修改Opcode,请先通过undo opcode命令删除Opcode,再执行opcode命令。
指定End.DT4 SID/End.DT6 SID/End.DT46 SID/End.DX4 SID/End.DX6 SID所属的VPN实例时,该VPN实例必须已经存在。
# 配置End.DT4类型的SRv6 SID,Opcode为1.2.3.4。
[Sysname-segment-routing-ipv6] locator test ipv6-prefix 100:: 64 static 32
[Sysname-segment-routing-ipv6-locator-test] opcode hex ::1.2.3.4 end-dt4
· locator
· segment-routing ipv6
segment-routing ipv6命令用来开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
undo segment-routing ipv6命令用来关闭SRv6功能。
SRv6功能处于关闭状态。
配置本命令后,可以在SRv6视图下配置Locator段,然后配置Opcode段,以生成Local SID转发表项。
SRv6视图下的Locator段内存在正在被使用的动态SRv6 SID时,不能关闭SRv6功能。
# 开启SRv6功能,并进入SRv6视图。
segment-routing ipv6 admin-tag命令用来配置SRv6 Locator的管理标记值。
undo segment-routing ipv6 admin-tag命令用来恢复缺省情况。
segment-routing ipv6 admin-tag tag-value
IS-IS发布SRv6 Locator时不携带管理标记值。
IS-IS IPv6地址族视图
tag-value:表示SRv6 Locator的管理标记值,取值范围为1~4294967295。
在不同级别和不同区域间引入IS-IS路由,或者在IS-IS邻居之间学习IS-IS路由时,如果希望引入某些特定的SRv6 Locator,过滤掉其他SRv6 Locator,则可以通过配置本功能来标记不同SRv6 Locator,再通过路由策略中的if-match tag命令来过滤不同管理标记值的SRv6 Locator。
配置本功能后,IS-IS在发布SRv6 Locator时,将在类型为27的SRv6 Locator TLV下携带类型为1、长度为32位、取值为tag-value的Administrative Tag Sub-TLV信息,通过Administrative Tag Sub-TLV信息对该SRv6 Locator进行分类标记。
可以通过本命令为IS-IS发布的所有SRv6 Locator配置相同的管理标记值,也可以在IS-IS IPv6地址族视图下执行segment-routing ipv6 locator命令并指定tag参数来实现为不同Locator配置不同的管理标记值。
对于一个SRv6 Locator,优先使用IS-IS IPv6地址族视图下segment-routing ipv6 locator命令指定的管理标记值。如果IS-IS IPv6地址族视图下segment-routing ipv6 locator命令未指定的管理标记,则使用segment-routing ipv6 admin-tag命令指定的管理标记值。
只有链路开销值类型为wide、compatible或wide-compatible时,才能配置本命令。
# 配置IS-IS进程1的SRv6 locator的管理标记值为100。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] address-family ipv6
[Sysname-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 admin-tag 100
· if-match tag(三层技术-IP路由命令参考/路由策略)
· segment-routing ipv6 locator (IS-IS IPv6 address family)
segment-routing ipv6 compatible locator-fixed-length命令用来配置SRv6 Locator TLV中的Locator字段为固定的128bit长度,兼容旧版本草案。
undo segment-routing ipv6 compatible locator-fixed-length命令用来恢复缺省情况。
SRv6 Locator LSA中的Locator字段为可变长度,最长不超过128bit。
OSPFv3视图
当第三方厂商设备或H3C旧版本设备与新版本设备互联时,为了避免SRv6 Locator TLV中的Locator字段长度的差异引起互联互通问题,可以配置本命令使新设备兼容旧版本的草案标准。
在OSPFv3协议中SRv6 Locator TLV会携带在SRv6 Locator LSA中,用于通告SRv6 SID所属的Locator网段和掩码以及该Locator相关的End SID。
SRv6 Locator TLV中的Locator字段的长度在draft-ietf-lsr-ospfv3-srv6-extensions-12及以后版本草案中修改为可变长度,最长不超过128bit,Locator字段的长度可以根据配置的Locator段长度变化,但在draft-ietf-lsr-ospfv3-srv6-extensions-11及以前版本的草案中为固定的128 bit。例如,locator命令中指定的prefix-length参数为96时,通过OSPFv3引用该Locator并发布时,缺省情况下,Locator字段长度仅为96bit,剩余32bit无需携带在该TLV中,而配置本命令后,Locator字段长度必须为128bit,即使prefix-length参数配置为96,Locator字段中剩余32bit也必须携带全0值。
为了兼容draft-ietf-lsr-ospfv3-srv6-extensions-08及之前版本草案,需要同时配置本命令与segment-routing ipv6 private-srv6-extensions compatible命令。
# 配置SRv6 Locator TLV中的Locator字段为固定的128bit长度,兼容旧版本草案。
[Sysname] ospfv3 1
[Sysname-ospfv3-1] segment-routing ipv6 compatible locator-fixed-length
· segment-routing ipv6 private-srv6-extensions compatible
segment-routing ipv6 locator命令用来引用Locator段。
undo segment-routing ipv6 locator命令用来取消引用的Locator段。
segment-routing ipv6 locator locator-name [ level-1 | level-2 ] [ auto-sid-disable ] [ cost cost-value ] [ tag tag-value ]
undo segment-routing ipv6 locator locator-name
未引用Locator段。
IS-IS IPv6地址族视图
level-1:在Level-1中引用指定Locator段名称。
level-2:在Level-2中引用指定Locator段名称。
auto-sid-disable:不允许动态分配SRv6 SID,已经分配的SRv6 SID将被释放。如果未指定本参数,则表示允许动态分配SRv6 SID。未指定本参数时,如果已经配置了静态SRv6 SID,则优先使用静态SRv6 SID;没有静态SRv6 SID时,则动态分配SRv6 SID。
cost cost-value:为Locator段指定开销值,其中cost-value为开销值,取值范围为1~16777215。
tag tag-value:为SRv6 Locator指定管理标记值,其中tag-value为管理标记值,取值范围为1~4294967295。
在IS-IS网络中,如果IS-IS邻居间需要通过SRv6 SID互访,则需要配置本功能。
通过配置本命令,可以在IS-IS协议中通告指定的Locator网段和该Locator网段中配置的SRv6 SID。IS-IS邻居学习到Locator网段及该网段中的SRv6 SID之后,生成路由转发表项。
当多个不同节点通过IS-IS引用并通告相同的SRv6 Locator时,可以通过为不同节点上的相同SRv6 Locator指定不同开销值来实现路径优选。
如果不指定级别,将同时在Level-1和Level-2中引用Locator段。
仅当IS-IS开销值的类型为wide、compatible或wide-compatible时才能配置本命令。
多次执行本命令,可以引用多个Locator段,从而通告多个SRv6 SID。
可以执行本命令并指定tag参数为不同Locator配置不同的管理标记值,也可以执行segment-routing ipv6 admin-tag命令为IS-IS发布的所有SRv6 Locator配置相同的管理标记值。
# 引用Locator段abc。
[Sysname] isis 1
[Sysname-isis-1] cost-style wide
[Sysname-isis-1-ipv6] segment-routing ipv6 locator abc
· locator
segment-routing ipv6 locator locator-name [ auto-sid-disable ]
未引用Locator段。
OSPFv3视图
auto-sid-disable:不允许动态分配SRv6 SID。如果未指定本参数,则表示允许动态分配SRv6 SID。未指定本参数时,如果已经配置了静态SRv6 SID,则优先使用静态SRv6 SID;没有静态SRv6 SID时,则动态分配SRv6 SID。
通过配置本命令,可以在OSPFv3协议中通告配置的SRv6 SID。
# 引用Locator段abc。
[Sysname] ospfv3 1
[Sysname-ospfv3-1] segment-routing ipv6 locator abc
· locator
snmp-agent trap enable srv6命令用来开启SRv6模块的告警功能。
undo snmp-agent trap enable srv6命令用来关闭SRv6模块的告警功能。
SRv6模块的告警功能处于关闭状态。
开启SRv6模块的告警功能后,该模块会生成告警信息,用于报告该模块的重要事件。生成的告警信息将发送到设备的SNMP模块,通过设置SNMP中告警信息的发送参数,来决定告警信息输出的相关属性。有关告警信息的详细介绍,请参见“网络管理和监控配置指导”中的“SNMP”。
# 开启SRv6模块的告警功能。
[Sysname] snmp-agent trap enable srv6
