01-基础配置命令参考
08-软件升级命令
本章节下载 08-软件升级命令  (236.00 KB)
08-软件升级命令
1 软件升级
如果将可插拔存储介质内的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包,重启设备时不要将可插拔存储介质从设备上拔出,否则可能导致设备无法正常启动。建议将固定存储介质中的软件包指定为设备下次启动时使用的软件包。
1.1  软件升级配置命令
1.1.1  boot-loader file
boot-loader file命令用来配置设备下次启动时使用的软件包。
(独立运行模式)‌
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] { all | slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file boot filename system filename [ feature filename&<1-30> ] [ patch filename&<1-16> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot-loader file ipe-filename [ patch filename&<1-16> ] { all | chassis chassis-number slot slot-number } { backup | main }
boot:Boot包。
system:System包。
feature:Feature包。
patch:Patch包。该参数只能指定非叠加补丁。由于每个Boot、System和Feature包只能安装一个非叠加补丁,所以非叠加补丁最多只能同时安装16个。
filename&<1-30>:软件包的名称,形如filesystemname/filename.bin。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。&<1-30>表示前面的参数最多可以输入30次。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
ipe-filename:IPE(Image Package Envelope,复合软件包套件)文件的名称,形如filesystemname/filename.ipe。该文件必须保存在设备任一文件系统的根目录下,该参数中必须包含文件系统的名称,从存储介质名称开始最多可输入63个字符。有关指定文件夹和文件详细介绍请参见“基础配置指导”中的“文件系统管理”。
all:指定系统中软件包适用的所有的硬件。
slot slot-number:表示待升级的主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的主控板所在成员设备编号及槽位号。chassis-number表示IRF成员设备的编号,slot-number表示主控板所在的槽位号。(IRF模式)
backup:指定该软件包为备用启动软件包。备用启动软件包用于主用启动软件包不可用或异常情况时,引导设备启动。
main:指定该软件包为主用启动软件包。主用启动软件包用于引导设备启动。
成功执行本命令后,系统在用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表前会对软件包进行数字签名校验,如果软件包通过校验则会替换现有的软件包列表;如果软件包未通过校验则不会替换现有的软件包列表,并返回错误提示信息。
应用场景
当前软件不能满足现网运行或用户业务需求时,可以使用本命令进行软件升级,实现设备性能优化,以满足用户的业务需求。
工作机制
成功执行该命令后,系统会用命令中指定的软件包替换现有的软件包列表。如果命令行中没有指定Feature包,则更新后的软件包列表中不会有Feature包。
系统会自动检查指定slot上对应路径下是否存在同名文件,如果不存在,则直接从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包;如果存在,则提示用户是否从指定路径拷贝一份并设置为下次启动软件包。
注意事项
需要重启系统来完成指定下次启动软件包的加载。
# 配置设备的主用下次启动软件为flash:/all.ipe。(独立运行模式)
<Sysname> boot-loader file flash:/all.ipe all main
Verifying the file flash:/all.ipe on slot 1..............Done.
H3C S7503X-G Switch images in IPE:
  Boot.bin
  System.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
File flash:/Boot.bin already exists on slot 1.
File flash:/System.bin already exists on slot 1.
Overwrite the existing files? [Y/N]:y
Decompressing file Boot.bin to flash:/Boot.bin........................Done.
Decompressing file System.bin to flash:/System.bin...............................Done.
Verifying digital signature of the file flash:/boot.bin on slot 1...Done.
Verifying digital signature of the file flash:/system.bin on slot 1.............Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 1.
File flash:/boot.bin already exists on slot 0.
Do you want to overwrite the file?
 Y: Overwrite the file.
 N: Not overwrite the file.
 A: From now on, overwrite or not overwrite without prompt.
Please make a choice. [Y/N/A]:a
What type of overwrite operation do you want to perform?
  Y: Overwrite without prompt.
  N: Not overwrite or display prompt.
  Q: Return to the previous step.
Please make a choice. [Y/N/Q]:y
An existing file will be overwritten without prompt if it has the same name as any upgrade file.
Loading......................Done.
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 0.
Decompression completed.
Do you want to delete flash:/all.ipe now? [Y/N]:n
·     boot-loader blade file
·     display boot-loader
1.1.2  boot-loader update
boot-loader update命令用来实现当前软件版本的自动同步。
(独立运行模式)‌
boot-loader update { all | slot slot-number }
boot-loader update { all | chassis chassis-number slot slot-number }
all:表示同步升级所有备用主控板。(独立运行模式)
all:表示同步升级所有全局备用主控板。(IRF模式)
slot slot-number:表示待升级的备用主控板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:表示待升级的全局备用主控板所在位置。chassis-number表示设备的成员编号,slot-number表示全局备用主控板所在的槽位号。(IRF模式)
配置前提
请先查看软件包版本发布说明书,如果软件包需要License才能运行,且设备当前没有对应的有效的License时,需安装对应的License,再执行该命令。否则,会导致命令执行失败。
应用场景
对于新增的主控板,可以使用本命令同步启动软件包。
工作机制
通过该命令指定备用主控板/全局备用主控板的下次启动软件包时,系统会进行如下处理:
·     如果主用主控板/全局主用主控板当前是使用主用启动软件包列表启动的,则将其主用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板/全局备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板/全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
·     如果主用主控板/全局主用主控板当前是使用备用启动软件包列表启动的,则将其备用下次启动软件包列表中的软件包拷贝到备用主控板/全局备用主控板的对应目录下,并设置为备用主控板/全局备用主控板的主用下次启动软件包。如果这些软件包中有任一软件包不存在或者不可用,则命令执行失败。
注意事项
如果主用主控板/全局主用主控板刚安装了补丁或者进行了ISSU升级,在执行本命令前,请执行install commit命令刷新主用主控板/全局主用主控板的下次启动软件包列表。否则,可能导致备用主控板/全局备用主控板升级后与主用主控板/全局主用主控板的版本不一致。
# 同步指定slot的软件版本。
<Sysname> boot-loader update slot 2
This command will update the specified standby MPU. Continue? [Y/N]:y
Updating. Please wait...
Verifying digital signature of the file flash:/system.bin on slot 1....Done.
Copying main startup software images to slot 2. Please wait...
Done.
Setting copied images as main startup software images for slot 2...
The images that have passed all examinations will be used as the main startup software images at the next reboot on slot 2.
Done.
Successfully updated the startup software images of slot 2.
·     install commit(基础配置命令参考/ISSU)
1.1.3  bootrom update
bootrom update命令用来将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。
(独立运行模式)‌
bootrom update file file slot slot-number-list
bootrom update file file chassis chassis-number slot slot-number-list
file file:文件系统中包含BootWare程序的文件,file表示用于BootWare程序升级的文件的名称,为1~63个字符的字符串。
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(独立运行模式)
chassis chassis-number:表示需要升级BootWare程序的设备在IRF中的成员编号。(IRF模式)‌
slot slot-number-list:槽位号列表,表示同时升级多个单板的BootWare程序。表示方式为slot-number-list = { slot-number [ to slot-number ] }&<1-7>。其中,slot-number表示需要升级的单板所在的槽位号。&<1-7>表示前面的参数最多可以输入7次。(IRF模式)‌
应用场景
BootWare程序通过Boot包(*.bin)发布,产品会将需要升级的单板的BootWare程序集成到Boot包中。此时可以使用本命令将升级文件指定为Boot包,系统会根据单板的型号自动将相应的BootWare程序加载到BootWare中;也可以在升级Boot包的同时完成BootWare程序的加载。
工作机制
执行该命令后,设备会将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区。设备启动时,会直接使用Normal区的BootWare程序。因此,如果文件系统空间不足,BootWare程序加载完成之后,BootWare文件可以删除。
注意事项
系统将文件系统中的BootWare程序加载到BootWare的Normal区前会对文件系统中包含BootWare程序的文件进行数字签名校验,如果文件通过校验则会被加载;如果文件未通过校验则不会被加载,并返回错误提示信息。
加载后,要使新的BootWare程序生效,需要重启单板。
# 使用Flash根目录下的a.bin文件升级设备的BootWare程序。(独立运行模式)‌
<Sysname> bootrom update file flash:/a.bin slot 1
   This command will update the Boot ROM file on the specified board(s), Continue? [Y/N]:y
   Now updating the Boot ROM, please wait................Done.
·     boot-loader file
1.1.4  display boot-loader
display boot-loader命令用来显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。
(独立运行模式)‌
display boot-loader [ slot slot-number ]
display boot-loader [ chassis chassis-number [ slot slot-number ] ]
slot slot-number:表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示设备上的所有主控板。(独立运行模式)
chassis chassis-number [ slot slot-number ]:表示指定成员设备上的指定主控板。chassis chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot slot-number表示主控板所在的槽位号。不指定该参数时,表示IRF中的所有主控板;指定该参数但不指定主控板时,表示指定IRF成员设备上的所有主控板。(IRF模式)
# 显示本次启动和下次启动所采用的启动软件包的名称。(独立运行模式)‌
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Main startup software images:
  flash:/boot.bin
  flash:/system.bin
Backup startup software images:
  flash:/boot_backup.bin
  flash:/system_backup.bin
表1-1 display boot-loader命令显示信息描述表
Software images
启动软件包的相关信息
最近一次启动使用的启动软件包列表
主用下次启动软件包列表
备用下次启动软件包列表
·     boot-loader file
1.1.5  version auto-update enable
version auto-update enable命令用来开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
undo version auto-update enable命令用来关闭备用主控板自动加载启动软件包的功能。
备用主控板自动加载启动软件包的功能处于开启状态。当启动过程中,当备用主控板发现自己版本和主用主控板版本不一致时,会自动加载主用主控板的当前启动软件包。
工作机制
备用主控板自动加载的是主用主控板当前的启动软件包。
配置version auto-update enableundo version check ignore命令后,在设备启动过程中,当备用主控板发现自己当前启动软件包版本和主用主控板的当前启动软件包版本不一致时,会自动拷贝主用主控板的当前启动软件包列表中的所有软件包,设置为自己的主用下次启动软件包,并自动重启。这样,能够使得备用主控板启动后,和主用主控板启动软件包的版本一致。
注意事项
配置undo version auto-update enableversion check ignore命令后,在设备启动过程中,如果备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
本命令仅支持在独立运行模式下配置。
# 开启备用主控板自动加载启动软件包的功能。
[Sysname] version auto-update enable
·     version check ignore
1.1.6  version check ignore
version check ignore命令用来关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能。
undo version check ignore命令用来恢复缺省情况。
对备用主控板启动软件包版本一致性检查功能处于开启状态。
工作机制
如果开启对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板会停留在启动阶段,不能正常启动。
注意事项
如果关闭对备用主控板进行启动软件包版本一致性检查功能,当备用主控板和主用主控板启动软件包版本不一致时,备用主控板仍然使用不一致的版本启动,可能会造成设备功能问题。
本命令仅支持在独立运行模式下配置。
建议用户不要关闭启动软件包版本一致性检查功能。
# 开启对备用主控板进行版本一致性检查功能。
[Sysname] undo version check ignore
·     version auto-update enable
