04-H3C S7500X-G GPON OLT常用命令介绍
本章节下载: 04-H3C S7500X-G GPON OLT常用命令介绍 (714.86 KB)
1.1.5 dba bandwidth-assignment-mode
1.1.11 display pon authentication-mode
1.1.12 display pon diagnostic dba
1.1.13 display pon diagnostic config
1.1.14 display pon diagnostic config-error
1.1.15 display pon diagnostic status
1.1.17 display pon onu-loop-status
1.1.19 display pon optics-parameters
1.1.22 display vendor-specific information
1.1.32 shutdown management-vlan-interface
1.2.1 apply onu-config-profile
1.2.2 apply onu-service-profile
1.2.7 display onu-config-profile
1.2.9 display onu-line-profile
1.2.10 display onu-service-profile
1.2.12 forward-error-correction
1.2.19 onu port-isolate enable
activate onu命令用来激活GPON ONU设备。
undo activate onu命令用来取消ONU设备的激活状态。
activate onu
undo activate onu
ONU接口连接的ONU设备处于激活状态。
ONU接口视图
为了能正常使用GPON ONU设备,需要激活ONU设备。
# 激活Onu1/0/2:1接口连接的ONU设备。
[Sysname] interface onu 1/0/2:1
[Sysname-Onu1/0/2:1] activate onu
authentication-mode命令用来配置OLT认证模式。
undo authentication-mode命令用来删除指定的认证模式配置。
authentication-mode sn
undo authentication-mode sn
OLT基于ONU的序列号进行认证。
FTTH视图
OLT端口视图
sn:SN模式,表示OLT使用ONU的序列号进行认证。
本命令在接口视图下配置时只对该接口起作用,在FTTH视图下配置时对所有OLT端口生效。对一个OLT端口来说,优先采用该接口的配置,只有该接口未进行配置时,才采用FTTH的配置。
undo命令不指定参数时,表示恢复为缺省情况。undo命令指定参数时,表示删除指定的认证模式配置。
# 配置端口Olt1/0/1基于ONU的序列号进行认证。
[Sysname] interface olt 1/0/1
[Sysname-Olt1/0/1] authentication-mode sn
bind onu-id命令用来将GPON ONU设备绑定到ONU接口,并应用ONU线路模板。
undo bind onu-id命令用来解除ONU接口和ONU设备的绑定。
bind onu-id sn serial-number
undo bind onu-id
ONU接口未绑定任何ONU设备。
ONU接口视图
sn:表示ONU使用其序列号进行绑定。
serial-number:表示ONU设备的序列号,为12个字符的字符串,区分大小写。
GPON ONU设备绑定到ONU接口时,指定的(或缺省的)ONU接口命令将自动下发到该ONU接口。
每个ONU接口只能绑定一台ONU。
使用undo bind onu-id命令解除ONU接口和ONU设备的绑定后,将导致该ONU设备下线。
绑定ONU设备后,可以通过bind onu-line-profile命令为绑定的ONU设备应用线路模板。
# 将指定序列号的GPON ONU设备绑定到Onu1/0/2:1接口。
[Sysname-Onu1/0/2:1] bind onu-id sn h3c-12345678
· onu line-profile
blacklist onu-id命令用来添加ONU黑名单表项。
undo blacklist onu-id命令用来删除指定ONU的黑名单表项。
blacklist onu-id sn serial-number
undo blacklist onu-id sn serial-number
不存在ONU黑名单表项。
FTTH视图
serial-number:ONU设备的序列号,为12个字符的字符串,不区分大小写,不能包含字符“?”或十六进制数字0x0~0x20,且不能以字符“DEL”、“@”、“.”、“,”、“!”、“;”、“: ”、“`”、“"”开头或结尾。
通过配置ONU黑名单功能可以禁止指定特征的ONU设备注册到OLT。
配置ONU黑名单功能后,再上线的ONU都会被检测是否在黑名单中。
最多可以添加256台ONU设备到黑名单。
# 将指定序列号的ONU设备加入黑名单。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] blacklist onu-id sn h2c-12345678
dba bandwidth-assignment-mode命令用来配置DBA带宽分配模式。
undo dba bandwidth-assignment-mode命令用来恢复缺省情况。
(独立运行模式)
dba bandwidth-assignment-mode slot slot-number min-delay
undo dba bandwidth-assignment-mode slot slot-number
dba bandwidth-assignment-mode chassis chassis-number slot slot-number min-delay
undo dba bandwidth-assignment-mode chassis chassis-number slot slot-number
DBA带宽分配模式为最小时延模式。
FTTH视图
slot slot-number:配置指定单板上的DBA带宽分配模式,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备指定单板上的DBA带宽分配模式,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
min-delay:最小时延模式。
DBA(Dynamic Bandwidth Allocation)计算周期指的是OLT对ONU分配带宽的时间间隔。在PON网络中,带宽是在OLT和ONU之间共享的,因此DBA周期用于动态分配带宽以满足不同用户的需求。较短的DBA周期可以提高带宽分配的精度和效率,但也会增加网络的开销。
# 配置指定slot上的DBA带宽分配模式为最小时延模式。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] dba bandwidth-assignment-mode slot 1 min-delay
display dhcp-client命令用来显示ONU作为DHCPv4客户端时的地址分配信息。
display dhcp-client
ONU接口视图
# 显示Onu1/0/1:1接口所连接的ONU作为DHCPv4客户端时的地址分配信息。(本命令的显示信息与ONU设备的型号有关,请以设备的实际情况为准。)
[Sysname] interface onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] display dhcp-client
DHCP client statistic information :
表1-1 display dhcp-client命令显示信息描述表
DHCP client statistic information |
DHCP客户端统计信息 |
Current machine state |
DHCP客户端状态机所处的状态 |
display interface命令用来显示OLT端口、ONU接口的相关信息。
display interface [ interface-type [ interface-number ] ] [ brief [ description | down ] ]
interface-type:指定接口类型,取值为Olt、Onu。如果不指定接口类型,将显示设备支持的所有接口的相关信息。
interface-number:表示接口的编号。如果指定接口类型,不指定interface-number参数,将显示所有该类型接口的相关信息。
description:用来显示用户配置的接口的全部描述信息。如果某接口的描述信息超过25个字符,不指定该参数时,只显示描述信息中的前25个字符,超出部分不显示。
# 显示Olt1/0/1端口的详细信息。
<Sysname> display interface Olt 1/0/1
Olt1/0/1
Current state: UP
IP packet frame type: Ethernet II, hardware address: 00e0-fc00-511e
Description: Olt1/0/1 Interface
Maximum frame length: 1500
Port hardware type is 1000_BASE_PX_SFP
Flow-control is not enabled
Broadcast max-ratio: 100%
Multicast max-ratio: 100%
Unicast max-ratio: 100%
Known-unicast max-ratio: 100%
PVID: 1
Port link-type: Hybrid
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1(default vlan)
Current system time:2019-01-05 05:12:35
Last time when physical state changed to up:-
Last time when physical state changed to down:2019-01-04 00:54:04
Last 300 seconds input: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Last 300 seconds output: 0 packets/sec 0 bytes/sec 0%
Input (total): 0 packets, 0 bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, 0 pauses
Input (normal): 0 packets, 0 bytes
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, - frame, - overruns, - aborts
- ignored, - parity errors
Output (total): 100000 packets, 12800000 bytes
Output (normal): 100000 packets, 12800000 bytes
- aborts, - deferred, - collisions, - late collisions
- lost carrier, - no carrier
XGSPON input (normal): 100000 packets, 12893588 bytes
XGSPON input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC
XGSPON output (normal): 100000 packets, 12845974 bytes
XGSPON output: 0 output errors
# 显示Onu1/0/1:1接口的详细信息。
<Sysname> display interface Onu 1/0/1:1
Onu1/0/1:1
Current state: DOWN
Description: Onu1/0/1:1 Interface
Loopback is not set
Port hardware type is 1000M_SFF_NO_CONNECTOR
PVID: 1
Port link-type: Access
Tagged VLANs: None
Untagged VLANs: 1
Last 300 seconds input: - packets/sec - bytes/sec -%
Last 300 seconds output: - packets/sec - bytes/sec -%
- unicasts, 0 broadcasts, - multicasts, - pauses
Input (normal): - packets, - bytes
- unicasts, - broadcasts, - multicasts, - pauses
Input: 0 input errors, - runts, 0 giants, - throttles
0 CRC, 0 frame, - overruns, - aborts
Output (normal): - packets, - bytes
Output: - output errors, - underruns, 0 buffer failures
# 显示所有OLT端口的概要信息。
<Sysname> display interface Olt brief
Speed: (a) - auto
Interface Link Speed Duplex Type PVID Description
Olt1/0/1 UP -- -- H 1
Olt1/0/2 DOWN -- -- H 1
表1-2 display interface命令显示信息描述表
Current state |
接口的物理状态,状态可能为: · Administratively DOWN:表示该接口已经通过shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · DOWN:表示该接口的管理状态为开启,但物理状态为关闭(可能因为没有物理连线或者线路故障) · UP:该端口的管理状态和物理状态均为开启 |
IP packet frame type |
IPv4报文发送帧格式 |
hardware address |
接口的MAC地址 |
接口的描述信息 |
Maximum frame length |
接口允许通过的最大以太网帧长度 |
Port hardware type is |
接口的硬件类型 |
Flow-control is not enabled |
未配置流量控制功能,该显示信息与用户的配置以及链路参数的协商结果有关 |
Broadcast max- |
广播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Multicast max- |
组播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Unicast max- |
未知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
Known-unicast max-ratio |
已知单播风暴抑制阈值,可能为ratio(百分比)、pps或者kbps,与用户的配置有关 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
Port link-type |
链路类型,取值为Access、Trunk或Hybrid,与用户的配置有关 |
Tagged VLANs |
通过该接口后携带Tag的VLAN |
UnTagged VLANs |
通过该接口后不再携带Tag的VLAN |
Last clearing of counters |
最近一次使用reset counters interface命令清除接口下的统计信息的时间(如果从设备启动一直没有执行reset counters interface命令清除过该接口下的统计信息,则显示Never) |
Current system time |
当前系统时间,时间显示格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS 如果配置了时区,当前系统时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 |
Last time when physical state changed to up |
最近一次接口物理状态变为UP的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last time when physical state changed to down |
最近一次接口物理状态变为DOWN的时刻 如果配置了时区,该时间后面会追加显示时区的配置,格式为YYYY/MM/DD HH:MM:SS zone-name±HH:MM:SS,其中zone-name为本地时区名称 “-”表示接口物理状态没有发生过变化 |
Last 300 seconds input Last 300 seconds output |
端口在最近300秒接收和发送报文的平均速率,单位分别为数据包/秒和字节/秒,以及实际速率和接口带宽的百分比 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 ONU接口暂不支持统计接口的平均速率 |
Input (total) |
端口接收报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Input (normal) |
端口接收的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口接收的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
Input |
端口接收的异常报文统计值,包括: · input errors:接收错误的报文数量 · runts:超小帧的数量 · giants:超大帧的数量 · throttles:长度为非整数字节的帧的数量 · CRC:CRC校验错误且长度正常的帧的数量 · frame:CRC校验错误且长度不是整字节数的帧的数量 · overruns:因端口的接收速率超过接收队列的处理能力而丢弃的报文数量 · aborts:非法报文总数,非法报文包括报文碎片(长度小于64字节且CRC校验错误的帧)、jabber帧(有效长度大于端口允许通过的最大报文长度,且CRC校验错误的帧)、符号错误帧等 · ignored:因端口接收缓冲区不足等原因而丢弃的报文数量 · parity errors:奇偶校验错误的帧的数量 |
Output (total) |
端口发送报文的统计值,包括正常报文、异常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 如果值显示为“-”,则表示不支持该统计项 |
Output (normal)
端口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 端口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
Output |
端口发送的异常报文统计值,包括: · output errors:发送错误的报文数量 · underruns:因端口的发送速率超过了发送队列的处理能力而丢弃的报文数量 · buffer failures:因端口发送缓冲区不足而丢弃的报文数量 · aborts:由于各种原因(如冲突)而发送失败的报文数量 · deferred:延迟报文的数量,延迟报文是指发送前检测到冲突而被延迟发送的报文 · collisions:冲突帧的数量,冲突帧是指在发送过程中检测到冲突的而停止发送的报文 · late collisions:延迟冲突帧的数量,延迟冲突帧是指帧的前512 bits已经被发送,由于检测到冲突,该帧被延迟发送 · lost carrier:载波丢失,一般适用于串行WAN接口,发送过程中,每丢失一个载波,此计数器加一 · no carrier:无载波,一般适用于串行WAN接口,当试图发送帧时,如果没有载波出现,此计数器加一 |
XGSPON input (normal) |
XGSPON接口发送的正常报文的统计值,包括正常报文和正常PAUSE帧的报文数、字节数 XGSPON接口发送的正常单播报文、广播报文、组播报文和PAUSE帧的数量 |
XGSPON input |
XGSPON接口接收的异常报文统计值,包括: · input errors:接收错误的报文数量 · runts:超小帧的数量 · giants:超大帧的数量 · CRC:CRC校验错误且长度正常的帧的数量 |
XGSPON output (normal) |
XGSPON output |
XGSPON接口发送错误的报文数量 |
Brief information on interfaces in bridge mode |
二层接口的概要信息 |
接口名称 |
Link |
接口物理连接状态,取值为: · UP:表示接口物理上是连通的 · DOWN:表示接口物理上是不通的 · ADM:表示接口被管理员通过shutdown命令关闭,需要执行undo shutdown命令才能恢复接口本身的物理状态 · Stby:表示该接口是一个处于Standby状态的备份接口 |
Speed |
接口的速率(单位为bps) |
Duplex |
接口的双工模式 |
Type |
接口的链路类型 · A:表示Access链路类型 · H:表示Hybrid链路类型 · T:表示Trunk链路类型 |
PVID |
接口所在的缺省VLAN ID |
接口的描述信息 |
display onu命令用来显示ONU信息。
(独立运行模式)
display onu [ silent [ sn ] | status [ keep-time keep-time ] ] { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
display onu [ silent [ sn ] | status [ keep-time keep-time ] ] { interface interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number }
silent:显示处于静默状态(未注册)的ONU的信息。指定本参数且不指定[ mac | loid ] 参数时,显示的ONU均是以MAC地址进行绑定的。
sn:显示以序列号进行绑定的ONU的信息。
status:显示ONU的状态信息。
keep-time keep-time:显示状态持续时间大于等于指定值的ONU。keep-time为Offline或者Up状态的持续时间,单位为分钟,取值范围为1~4294967295。如果未指定本参数,则显示所有ONU的状态信息。
interface interface-type interface-number:显示指定接口上的ONU信息。interface-type表示接口类型,取值为Olt、Onu;interface-number表示接口编号。
slot slot-number:显示指定单板上的ONU信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的ONU信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示指定slot上的ONU状态信息。
<Sysname> display onu status slot 1
---------------------------------- Olt1/0/1 ---------------------------------
SN Port Model State KeepTime Description
3c8c-40cf-0f9e Onu1/0/1:1 ET254-G-S Up 2625 Onu1/0/1:1 Interface
3c8c-40cf-0bf0 Onu1/0/1:2 ET254-G-S Up 2625 Onu1/0/1:2 Interface
3c8c-40cf-04fd Onu1/0/1:3 ET254-G-S Offline 239 Onu1/0/1:3 Interface
ONUs found: 128
Up ONUs: 109
Down ONUs: 8
Offline ONUs: 11
表1-3 display onu status命令显示信息描述表
SN |
ONU的序列号。仅显示绑定了ONU接口的ONU设备 |
Port |
被绑定的ONU接口 |
Model |
ONU设备型号。若ONU为Offline状态,则显示为N/A |
State |
ONU状态,取值包括: · 若ONU未上电,但已和ONU接口绑定,则显示为Offline。此时Time表示ONU的离线时间 · 若ONU已上电,且已经和ONU接口绑定,则显示为Up。此时Time表示ONU的在线时间 · 若ONU已经绑定,但ONU接口的数据链路层协议状态为关闭,则显示为Down。此时KeepTime显示为N/A,但ONU仍视为在线,在线时间会继续累积 |
KeepTime |
ONU Offline或者Up状态的持续时间,单位为分钟 |
ONU接口的描述信息 如果未使用description命令配置ONU接口描述信息,则该字段显示为“接口名 Interface”,例如:Onu1/0/1:1 Interface |
ONUs found |
找到的ONU总数,具体包括: · Up ONUs:在线ONU数量 · Down ONUs:Down状态的ONU数量 · Offline ONUs:离线ONU数量 |
# 显示指定slot上的ONU信息。
<Sysname> display onu slot 1
---------------------------------- Olt1/0/24 --------------------------------
SN Distance Port Model Sft/Epm State Aging
Version/LineProfile/Loid/Password
H3CT904094C9 <1000 Onu1/0/24:1 ET904-H 107/ Up N/A
A/ys2//
H3CT000006F6 <1000 Onu1/0/24:2 EGT904-H-TW 111/ Up N/A
V1.0.1/ys2//
表1-4 display onu命令显示信息描述表
SN |
ONU设备的序列号 |
Distance |
OLT与ONU之间的光纤长度,单位为米。如果光纤长度远小于1km,显示为<1000;如果ONU未注册成功,则显示为N/A |
Port |
被绑定的ONU接口。若未绑定,则显示为N/A |
Model |
ONU的型号。若ONU未注册成功,则显示为N/A |
Sft/Epm |
ONU的软件版本号和EEPROM(Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory,电可擦可编程只读存储器)的版本号 若ONU未注册成功,则显示为N/A |
State |
ONU状态: · 若ONU已上电,但未和ONU接口绑定,则显示为Silent; · 若ONU未上电,但已和ONU接口绑定,则显示为Offline; · 若ONU已上电,且已经和ONU接口绑定,则显示为Up; · 若ONU已经绑定,但ONU接口被手工SHUTDOWN,则显示为Down |
Aging |
显示处于静默(Silent)状态的ONU的MAC地址老化时间。对于非静默状态的ONU,则显示为N/A |
Version/LineProfile/Loid/Password |
ONU硬件版本号/ONU线路模板的名称/ONU的LOID/ONU的密码 |
The port is down. |
OLT端口处于down状态 |
display onu sn命令用来显示指定序列号的合法ONU信息。
display onu sn serial-number
serial-number:表示ONU设备的序列号,为12个字符的字符串,区分大小写,不能包含字符“?”或十六进制数字0x0~0x20,且不能以字符“DEL”、“@”、“.”、“,”、“!”、“;”、“: ”、“`”、“"”开头或结尾。
# 显示指定序列号的合法ONU信息。
<Sysname> display onu sn h3c-12345678
SN Distance Port Model/Version Sft/Epm State Aging Password ONU Line Profile
h3c-12345678 1200m Onu1/0/1 BT/BV S/E Up N/A test VOIP
关于各字段的解释,请参见“display onu”中的显示信息描述表。
display packet-drop命令用来显示接口丢弃的报文的信息。
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | slot [ slot-number ] | summary }
display packet-drop { interface [ interface-type [ interface-number ] ] | chassis [ chassis-number [ slot slot-number ] ] | summary }
interface-type:显示指定类型接口丢弃的报文的信息。
interface-number:显示指定编号接口丢弃的报文的信息。
summary:将所有支持本命令的接口的丢弃报文统计信息累计后再显示。
slot [ slot-number ]:指定单板。slot-number为单板所在的槽位号。如果不指定本参数,则表示所有单板。(独立运行模式)
chassis [ chassis-number [ slot slot-number ] ]:指定单板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定chassis-number参数,则表示所有成员设备的所有单板。如果不指定slot参数,则表示所有成员设备。(IRF模式)
如果不指定接口类型和接口编号,显示所有支持本命令的接口的丢弃报文的信息。
如果仅指定接口类型,显示该类型所有支持本命令的接口的丢弃报文的信息。
# 显示Olt 1/4/0/5端口丢弃报文的信息。
<Sysname> display packet-drop interface Olt 1/4/0/5
Olt1/4/0/5:
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth: 0
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP): 0
Packets dropped due to STP non-forwarding state: 0
Packets dropped due to insufficient data buffer. Input dropped: 0, Output dropped: 0
Packets of ECN marked: 0
# 显示所有slot的丢弃报文统计信息。(独立运行模式)
<Sysname> display packet-drop slot
Slot Total
0 210
1 210
2 210
# 显示所有chassis上所有slot的丢弃报文统计信息。(IRF模式)
<Sysname> display packet-drop chassis
Chassis Slot Total
1 0 210
2 0 210
1 210
2 210
表1-5 display packet-drop命令显示信息描述表
Packets dropped due to full GBP or insufficient bandwidth |
由于芯片缓存满或者带宽不够导致的丢包数 |
Packets dropped due to Fast Filter Processor (FFP) |
由于数据包被过滤所导致的丢包数 |
Packets dropped due to STP non-forwarding state |
由于STP协议状态为discarding导致的丢包数 |
Packets of ECN marked |
由于触发WRED(Weighted Random Early Detection,加权随机早期检测)队列门限导致ECN(Explicit Congestion Notification,显示拥塞通知)域被标记为11的报文数,有关WRED、ECN域的详细介绍请参见“ACL和QoS配置指导”中的“QoS” |
Slot |
Slot编号 |
Chassis |
Chassis编号 |
Total |
丢弃报文统计信息 |
display pon authentication-mode命令用来显示OLT的认证模式。
display pon authentication-mode [ interface interface-type interface-number ]
interface:显示指定接口的认证模式。如果不指定该参数,将显示FTTH认证模式和所有OLT端口的认证模式。
interface-type:指定接口类型,取值为Olt。
interface-number:指定接口编号。
# 显示FTTH认证模式和所有OLT的认证模式。
<Sysname> display pon authentication-mode
Ftth authentication mode:-
Interface Authentication-mode
Olt1/0/1 sn
表1-6 display pon authentication-mode命令显示信息描述表
Ftth authentication mode |
FTTH认证模式 · 未在FTTH视图下配置认证模式时,显示为“-”,此时采用缺省情况的FTTH认证模式 · 在FTTH视图下配置认证模式后,取值可能为: ¡ mac:表示所有OLT缺省基于ONU的MAC地址进行认证。 ¡ loid:表示所有OLT缺省基于ONU的LOID进行认证。 ¡ loid-password:表示所有OLT缺省基于ONU的LOID和LOID密码进行认证 ¡ mac and loid:表示所有OLT缺省基于ONU的MAC地址或者LOID进行认证 ¡ mac and loid-password:表示所有OLT缺省基于ONU的MAC地址或者LOID和LOID密码进行认证 ¡ sn:表示所有OLT缺省基于ONU的序列号进行认证 ¡ sn and password:表示所有OLT缺省基于ONU的序列号和密码进行认证 ¡ password:表示所有OLT缺省基于ONU的密码进行认证 |
接口名称 |
Authentication mode |
OLT认证模式 · 未在OLT端口视图下配置认证模式时,不显示该OLT端口,此时该OLT采用FTTH的认证模式 · 在OLT端口视图下配置认证模式后,取值可能为: ¡ mac:表示OLT基于ONU的MAC地址进行认证 ¡ loid:表示OLT基于ONU的LOID进行认证 ¡ loid-password:表示OLT基于ONU的LOID和LOID密码进行认证 ¡ mac and loid:表示OLT基于ONU的MAC地址或者LOID进行认证 ¡ mac and loid-password:表示OLT基于ONU的MAC地址或者LOID和LOID密码进行认证 ¡ sn:表示OLT缺省基于ONU的序列号进行认证 ¡ sn and password:表示OLT缺省基于ONU的序列号和密码进行认证 ¡ password:表示OLT缺省基于ONU的密码进行认证 |
display pon diagnostic dba命令用来显示GPON的DBA诊断信息。
(独立运行模式)
display pon diagnostic dba slot slot-number
display pon diagnostic dba chassis chassis-number slot slot-number
slot slot-number:显示指定单板上的DBA诊断信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的DBA诊断信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
目前,DBA诊断信息仅包含实时查询到的ONU分配的带宽信息。
# 显示指定slot上GPON的DBA诊断信息。
<Sysname> display pon diagnostic dba slot 7
Total Free Fix Assure
Olt7/0/1 8500000 8369312 129216 1472
AllocId Fix Assure Max
Onu7/0/1:1 1024 1216 1472 2688
Onu7/0/1:1 1025 0 0 10000000
表1-7 display pon diagnostic dba命令显示信息描述表
Total |
总带宽,单位kbps |
Free |
未分配的带宽,单位kbps |
Fix |
固定带宽,单位kbps |
Assure |
保证带宽,单位kbps |
AllocId |
分配标识符,区分同一ONU子接口下的不同T-CONT |
Max |
最大带宽,单位kbps |
display pon diagnostic config命令用来显示ONU子接口的模板状态信息。
display pon diagnostic config interface interface-type interface-number
interface-type:指定接口类型,取值为Onu。
interface-number:指定ONU子接口编号。
# 显示指定ONU子接口的模板状态信息。
<Sysname> display pon diagnostic config interface onu 1/0/1:1.2
Line Profile: line_profile_default
Cfg Profile: config_profile_default
Mapping Mode: uni
Upstream Fec: Default
Encrypt: Enable
SubInterface Number: 1
SubInterface 1:
Service Profile Name: service_profile_default
Tcont Name: tcont_default
Mapping info:
Priority:
Uni:all
Vlan:
Tcont Number: 1
Tcont 1:
Dba Name: dba_profile_default
表1-8 display pon diagnostic config命令显示信息描述表
Line Profile |
ONU线路模板名称 |
Cfg Profile |
ONU配置模板名称 |
Mapping Mod |
ONU子接口的ONU流量映射模式 |
Upstream Fec |
ONU子接口上FEC功能的开启状态 · Default:表示FEC功能开启 · Disable:表示FEC功能关闭 |
Encrypt |
ONU的下行流量加密功能 · Enable:表示下行流量加密功能开启 · Disable:表示下行流量加密功能关闭 |
SubInterface Number |
ONU子接口数量 |
Service Profile Name |
ONU子接口业务模板名称 |
Tcont Name |
T-CONT名称 |
Mapping info |
ONU子接口的流量映射信息 |
Tcont Number |
T-CONT数量 |
Tcont Name |
T-CONT名称 |
Dba Name |
ONU DBA模板名 |
display pon diagnostic config-error命令用来显示GPON配置下发失败信息。
(独立运行模式)
display pon diagnostic config-error { slot slot-number | interface interface-type interface-number }
display pon diagnostic config-error { chassis chassis-number slot slot-number | interface interface-type interface-number }
slot slot-number:显示指定单板上的GPON配置下发失败信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的GPON配置下发失败信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
interface-number:接口编号。
# 查询指定slot下模板配置下发失败情况。
<Sysname> display pon diagnostic config-error slot 1
Onu1/0/1:1
Line Profile Name: line_profile_default Cfg Profile Name: config_profile_default
Onu1/0/1:2
Line Profile Name: l1 Cfg Profile Name: 1
Onu1/0/1:3
Onu1/0/4:1
Line Profile Name: l2 Cfg Profile Name: 1
表1-9 display pon diagnostic config-error命令显示信息描述表
Line Profile Name |
ONU线路模板名称 |
Cfg Profile Name |
ONU配置模板名称 |
display pon diagnostic status命令用来显示ONU接口的链接状态。
display pon diagnostic status interface interface-type interface-number
# 显示指定ONU接口的链接状态。
<Sysname> display pon diagnostic status interface onu 1/0/1:1
UpTime : 2024-12-09 11:29:13
DownTime : 2024-12-09 11:29:11
DownCause : Change ONU distance triggers offline
表1-10 display pon diagnostic status命令显示信息描述表
UpTime |
ONU接口上线时间 |
DownTime |
ONU接口最后一次下线时间 |
DownCause |
ONU接口最后一次下线原因 |
display pon onu-event命令用来显示ONU的注册和注销记录。
display pon onu-event interface interface-type interface-number
# 显示接口Onu1/0/1:1连接的ONU的注册和注销记录。
<Sysname> display pon onu-event interface onu 1/0/1:1
Date Time ONU Status ONU Event
2015/06/24 14:41:18 Up Registration
2015/06/24 14:41:59 Down Deregistration
2015/06/24 14:42:02 Up Registration
2015/06/24 14:42:49 Down Deregistration
表1-11 display pon onu-event命令显示信息描述表
Date |
ONU事件发生的日期 |
Time |
ONU事件发生的时间 |
ONU Event |
ONU事件: · Registration:注册 · Deregistration:取消注册 · Lob:发生丢包 · Onu change Distance:ONU与OLT之间的距离发生变化 |
ONU Status |
发生ONU事件时,ONU的状态: · Up:ONU状态为up · Down:ONU状态为down |
display pon onu-loop-status命令用来显示ONU的UNI端口环路信息。
(独立运行模式)
display pon onu-loop-status { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
display pon onu-loop-status { interface interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number }
interface interface-type interface-number:显示指定OLT端口或ONU接口连接的ONU的UNI端口环路信息。interface-type表示接口类型,取值为olt或onu;interface-number表示接口编号。接口类型为olt时,表示查看该OLT端口连接的所有ONU的UNI端口环路信息。
slot slot-number:显示指定单板上的所有OLT端口下的ONU的UNI端口环路信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的所有OLT端口下的ONU的UNI端口环路信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
通过本命令可以查看ONU的UNI端口最近上报的环路信息。
# 显示指定OLT端口下的所有ONU的UNI端口环路信息。
<Sysname> display pon onu-loop-status interface olt 1/0/1
ONU Interface UNI Date Time
Onu1/0/1:1
1 2024/09/27 18:13:55
2 2024/09/27 18:13:55
3 2024/09/27 18:13:55
表1-12 display pon onu-loop-status命令显示信息描述表
ONU Interface |
ONU接口名称 |
UNI |
UNI端口号 |
Date |
UNI端口上报环路的日期 |
Time |
UNI端口上报环路的时间 |
display pon onu-update命令用来显示ONU升级信息。
(独立运行模式)
display pon onu-update { interface interface-type interface-number | slot slot-number }
display pon onu-update { interface interface-type interface-number | chassis chassis-number slot slot-number }
interface interface-type interface-number:显示指定OLT端口或ONU接口连接的ONU的升级信息。interface-type表示接口类型,取值为olt或onu;interface-number表示接口编号。接口类型为olt时,表示查看该OLT端口连接的所有ONU的升级信息。
slot slot-number:显示指定单板上的所有OLT端口下的ONU升级信息,slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:显示指定成员设备指定单板上的所有OLT端口下的ONU升级信息,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
# 显示指定slot上的ONU升级信息。
<Sysname> display pon onu-update slot 1
Port Model Version Protocol State
Onu1/0/1:3 ET924-H-POE 105 H3C Not Configured
Onu1/0/1:4 ET924-H-POE 105 H3C Not Configured
Onu1/0/1:5 ET916-H-A 107 H3C Not Configured
Onu1/0/1:6 ET908-H-P 106 H3C Not Configured
Onu1/0/1:7 ET904-H 203 H3C Not Configured
ONUs found: 5
---------------------------------- Olt1/0/2 ---------------------------------
The port is down.
表1-13 display pon onu-update命令显示信息描述表
Port |
绑定ONU设备的ONU接口 |
Model |
ONU设备型号。若ONU未上电,则显示为N/A |
Version |
PCB版本号。若ONU未注册成功,则显示为N/A |
Protocol |
升级协议类型,取值包括: · H3C:H3C私有升级协议 · CTC:CTC升级协议 |
State |
ONU升级状态,取值包括: · Not configured:未配置升级ONU · Configured:已配置升级ONU,升级命令等待下发到对应的ONU · Updating(xx%):正在升级ONU,xx为当前进度的百分比 · Active:升级文件的版本校验成功,正在重启ONU。如果ONU重启失败,则升级失败、版本回退 · Update canceled:向ONU发送升级文件过程中,取消升级配置 · Reconfigured:向ONU发送升级文件过程中,使用其他升级文件重新下发升级命令 · Successful:ONU升级成功 · Failed:ONU升级失败 · Unsupported protocol:ONU不支持指定的升级协议 |
ONUs found |
找到的ONU总数 |
The port is down. |
OLT端口处于down状态 |
display pon optics-parameters命令用来显示OLT端口的光参数信息。
display pon optics-parameters interface interface-type interface-number
interface-number:OLT端口号。
# 显示Olt1/0/1端口的光参数信息。
<Sysname> display pon optics-parameters interface olt 1/0/1
Optical parameters:
Temperature :37.50 ℃
Voltage :3.27 V
Bias :1.74 mA
Transmitter power :4.36 dBm
Receiving power :-15.00 dBm
表1-14 display pon optics-parameters命令显示信息描述表
Optical parameters |
光参数信息 |
Temperature |
温度 |
电压 |
Bias |
偏置电流 对于10G-PON单板上的OLT端口,该字段变为Bias(1G/10G),并同时显示1G-PON接口和10G-PON接口的偏置电流,例如24.36 mA/80.72 mA |
Transmitter power |
发射功率 对于10G-PON单板上的OLT端口,该字段变为Transmitter power(1G/10G),并同时显示1G-PON接口和10G-PON接口的发射功率,例如4.48 dBm/3.44 dBm |
Receiving power |
接收功率 对于10G-PON单板上的OLT端口,该字段变为Receiving power(1G/10G),并同时显示1G-PON接口和10G-PON接口的接收功率,例如-15.00 dBm/-5.00 dBm |
display pon version命令用来显示OLT或ONU的版本信息。
display pon version interface interface-type interface-number
仅当接口的状态为up时,才能显示版本信息。
# 显示OLT的版本信息。
<Sysname> display pon version interface olt 1/0/1
Chip : V1R1B1D008SP11, 20240716
Dba : SoftWare, 20240815
Software : Mon Aug 19 07:45:13 UTC 2024
# 显示ONU的版本信息。
<Sysname> display pon version interface onu 1/0/1:1
Model : EGT904-H-TW
HardWare : V1.0.1
Software : 111
Extend Model: EGT904-H-TW
表1-15 display pon version命令显示信息描述表
Olt |
Chip |
OLT的FPGA版本 |
Dba |
软件DBA版本。Software表示为软件DBA |
Software |
软件DBA版本编译时间 |
Onu |
Model |
ONU型号 |
Hardware |
ONU硬件版本号 |
Software |
ONU软件版本号 |
Extend Model |
ONU完整型号 |
display uni命令用来显示ONU上指定UNI端口的信息。
display uni uni-number
ONU接口视图
uni-number:UNI端口的编号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为32。
# 显示ONU的UNI端口1的信息。
[Sysname-Onu1/0/1:1] display uni 1
UNI 1
Description :
Port status : Undo shutdown
Flow control : Closed
Autonegotiation state: Enable
Port isolation : Disable
MDI type : Automdix
Port policy :
Inbound :
CIR : 0
Bucket depth : 0
Extra burst size : 0
Outbound :
CIR : 0
PIR : 0
Vlan configuration :
VLAN mode : Transparent
Classification & marking :
Multicast VLAN : None
Multicast groups : 64
Multicast VLAN untagging : Disable
Multicast VLAN forwarding info:
VLAN ID:100
Multicast MAC address:0100-5e00-0002
Link state : DOWN
Local autonegotiation ability :
Full duplex 10M
Full duplex 100M
Full duplex 1000M
Half duplex 10M
Half duplex 100M
Half duplex 1000M
Autonegotiation advertisement ability :
Full duplex 10M
Full duplex 100M
Full duplex 1000M
Half duplex 10M
Half duplex 100M
Half duplex 1000M
1000Mbps-speed mode, Full-duplex mode
Link speed type is autonegotiation, Link duplex type is autonegotiation
Input(total): 0 packets, 0 bytes
0 broadcasts, 0 multicasts, 0 unicasts
Input: 0 input errors, 0 runts, 0 giants,0 CRC,
0 drop_events
Packets of length(in octets):
64: 0, 65-127: 0, 128-255: 0,
256-511: 0, 512-1023: 0, 1024-1518: 0
Output(total): 0 packets, 0 bytes
Output: 0 output errors, 0 runts, 0 giants, 0 CRC,
0 drop_events
Status change: 0 times
表1-16 display uni命令显示信息描述表
UNI |
UNI端口号 |
显示UNI端口的描述信息。UNI端口未配置描述信息时为空 |
Port status |
端口的管理状态: · Shutdown:表示该端口已经通过uni shutdown命令被关闭,即管理状态为关闭 · Undo shutdown:表示该接口的管理状态为开启 |
Flow control |
流量控制情况: · Open:表示流量控制功能开启 · Closed:表示流量控制功能关闭 |
Autonegotiation state |
自协商功能状态: · Enable:表示自协商功能开启 · Disable:表示自协商功能关闭 |
Port isolation |
端口是否加入端口隔离组: · Enable:表示端口加入端口隔离组 · Disable:表示端口不加入端口隔离组 |
MDI type |
网线类型,取值为Automdix、Mdi或Mdix,与用户的配置有关 |
Port policy |
UNI端口的上/下行流量监管参数: · Inbound:表示上行流量监管参数,包括CIR、Bucket depth和Extra burst size。相关配置命令为uni port-policy inbound · Outbound:表示下行流量监管参数,包括CIR和PIR。相关配置命令为uni port-policy outbound |
Vlan configration |
UNI端口的VLAN操作模式,包括: · Transparent:表示VLAN透传模式 · Add-vlan-tag:表示VLAN标记模式 · Translation:表示VLAN Translation模式 · 802.1q-in-802.1q:表示VLAN QinQ模式 · Trunk:表示VLAN Trunk模式 · Aggregation:表示VLAN N:1聚合模式 VLAN操作模式中可能出现的字段包括: · PVID:表示端口缺省VLAN ID · Priority:表示报文的802.1p优先级 · Old VLAN:表示原始VLAN ID · New VLAN:表示转换后的VLAN ID · Trunk VLAN:表示端口允许通过的VLAN范围 相关配置命令为uni vlan-mode |
Classification & marking |
流分类配置 |
Multicast VLAN |
UNI端口加入的组播VLAN |
Multicast groups |
UNI端口支持的组播频道数目 |
Multicast VLAN untagging |
是否开启了删除UNI端口下行组播流的VLAN Tag功能 |
Multicast VLAN forwarding info |
UNI端口的未知组播报文透传功能的配置信息 |
VLAN ID |
组播MAC地址对应的VLAN ID |
Multicast MAC address |
透传的组播MAC地址 |
Link state |
端口的链路层状态: · UP:表示数据链路层状态为开启 · DOWN:表示数据链路层状态为关闭 |
Local autonegotiation ability |
本地自协商能力 |
Autonegotiation advertisement ability |
本地自协商通告能力 |
1000Mbps-speed mode, Full-duplex mode |
千兆全双工模式 |
Link speed type is autonegotiation, Link duplex type is autonegotiation |
端口速率处于双方自协商状态,端口双工状态为自协商状态 |
Input(total) |
· 报文、字节数 |
Input |
端口接收的错误帧、超小帧(runts)、超大帧(giants)、CRC校验错误的帧、分片报文(fragments)、有效长度大于指定最大长帧长度的帧(jabbers)、丢弃报文(discards)、丢弃事件(drop_events)、错误报文(errors)的数量 |
Packets of length(in octets) |
端口接收的不同字节长度的报文数量 |
Output(total) |
· 报文、字节数 · 端口发送的广播报文、组播报文和单播报文的数量 |
Output |
端口发送的错误帧、超小帧(runts)、超大帧(giants)、CRC校验错误的帧、分片报文(fragments)、有效长度大于指定最大长帧长度的帧(jabbers)、丢弃报文(discards)、丢弃事件(drop_events)、错误报文(errors)的数量 |
端口发送的不同字节长度的报文数量 |
Status change |
端口的管理状态变更次数 |
display vendor-specific information命令用来显示ONU的详细信息。
ONU接口视图
# 显示Onu1/0/1:1接口对应ONU的详细信息。
[Sysname-Onu1/0/1:1] display vendor-specific information
Serial number
Vendor ID : H3CT
ONU MAC address : 0000-0000-0000
ONU model : EGT904-H-TW
ONU hardware version : V1.0.1
ONU software version : 212
ONU extend model : EGT904-H-TW
ONU capability :
Gigabit ethernet interface : Support
Fast ethernet interface : Not support
VoIP service : Support
TDM ces service : Not support
Gigabit ethernet ports number : 4
Fast ethernet ports number : 0
POTS ports number : 1
E1 ports number : 0
Upstream queues number : 120
Maximum queues per port upstream : 0
Downstream queues number : 32
Maximum queues per port downstream : 0
Battery backup : Not support
ONU capability2 :
ONU type : SFU
LLID number : 0
Protection type : Not support
Slot number : 0
PON number : 1
Interface type number : 3
VoIP ports number : 1
GE ports number : 4
FE ports number : 0
WLAN ports number : 2
CATV RF ports number : 0
Onu-Type : 10G/10G
表1-17 display vendor-specific information命令显示信息描述表
Serial number |
序列号 |
Vendor ID |
ONU厂商ID |
ONU MAC address |
ONU 的MAC 地址 |
ONU model |
ONU 类型 |
ONU hardware version |
ONU 硬件版本 |
ONU software version |
ONU 软件版本 |
ONU extend model |
完整的ONU型号,CTC3.0标准时需要此字段 |
Firmware version |
固件版本 |
Chipset information |
芯片信息 · Vendor ID:厂商ID · Chip model:芯片类型 · Revision version:修订版本 · Design date:设计日期 |
ONU capability |
ONU能力信息 · Gigabit ethernet interface:是否具有千兆以太网接口 · Fast ethernet interface:是否具有百兆以太网接口 · VoIP service:是否支持Voice over IP业务 · TDM ces service:是否支持时分复用电路仿真(Circuit Emulation Service)业务 · Gigabit ethernet ports number:千兆以太网端口数目 · Fast ethernet ports number:百兆以太网端口数目 · POTS ports number:POTS(Plain Old Telephone Service,传统电话业务)端口数量 · E1 ports number:E1 端口数目 · Upstream queues number:上行队列数目 · Maximum queues per port upstream:每端口上行支持的最大队列数目 · Downstream queues number:下行队列数目 · Maximum queues per port downstream:每端口下行支持的最大队列数目 · Battery backup:是否支持电池备份 |
ONU capability(CTC2.1) |
ONU能力信息(CTC2.1标准) · ONU type:ONU设备形态,包括SFU(Single Family Unit,单个家庭用户单元)、HGU(Home Gateway Unit,家庭网关单元)、SBU(Single Business Unit,单个商业用户单元)、盒式MDU(Multi-Dwelling Unit,多住户单元)、插卡式MDU和MTU(Multi-Tenant Unit,多租户单元) · LLID number:ONU支持的LLID数量 · Protection type:ONU支持的光链路保护类型,包括类型c和类型d · Slot number:插卡式ONU的业务槽位数量 · PON number:ONU支持的上联PON口数量 · Interface type number:ONU的接口类型数量 · VoIP ports number:ONU的VoIP接口数量 · GE ports number:ONU的千兆以太网接口数量 · FE ports number:ONU的百兆以太网接口数量 · WLAN ports number:ONU的WLAN接口数量 · CATV RF ports number:ONU的CATV RF接口数量 |
ONU capability(CTC3.0) |
ONU能力信息(CTC3.0标准) · IPV6 supported:是否支持IPv6感知 · Power supply control:是否支持ONU电源控制,包括ONU Tx电源控制和ONU Rx电源控制 · Service SLA:是否支持SLA(Service Level Agreement,服务等级协定)功能 |
Forward error correction ability |
是否支持FEC 功能 |
IGMP-snooping fast-leave |
是否支持指定UNI端口快速离开功能 |
Multicast control fast-leave |
是否支持所有UNI端口快速离开功能 |
Forward error correction mode |
是否开启FEC 功能 |
DBA-Report parameters |
DBA Report 消息参数 · Queue sets number:表示支持的队列集数量 · Queue set:队列集编号 · Queue x: State:x , Value:x:队列x的状态(State)及阈值(Value),当State为0 表示该队列关闭,为1 表示该队列开启 |
Multicast-fast-leave |
是否开启了ONU下所有UNI端口快速离开功能 |
ONU-Isolate state |
是否开启了ONU下所有UNI端口隔离功能 |
Multicast-mode |
组播模式:IGSP(IGMP Snooping)或者multicast control |
ip address命令用来配置ONU的管理VLAN的IPv4地址。
undo ip address命令用来将ONU的管理VLAN的IPv4地址恢复为缺省情况。
ip address { dhcp-alloc | ip-address { mask-length | mask } gateway gateway }
undo ip address
未配置ONU的管理VLAN接口的IPv4地址。
ONU接口视图
dhcp-alloc:通过DHCP功能自动获取IPv4地址。
ip-address:手工配置的接口IPv4地址,为点分十进制格式。
mask-length:子网掩码长度,即掩码中连续“1”的个数,取值范围为1~31。
mask:接口IPv4地址相应的子网掩码,为点分十进制格式。
gateway gateway:网关IPv4地址。
ONU绑定了线路模板后,再配置管理VLAN的IPv4地址功能才能生效。
如果用management-vlan命令改变ONU的管理VLAN,原管理VLAN接口的IP地址将被清除。
ONU接口配置管理VLAN的IP地址时,设备不提示与其他接口配置的IP地址是否重复。当多个端口配置相同IP地址时,仅最先配置的IP地址有效。
# 配置ONU的IPv4地址为192.168.0.1/24,网关为192.168.0.99。
[Sysname-Onu1/0/1:1] ip address 192.168.0.1 24 gateway 192.168.0.99
· management-vlan
ipv6 address命令用来配置ONU的管理VLAN接口的IPv6地址。
undo ipv6 address命令用来删除ONU的管理VLAN接口的IPv6地址。
ipv6 address { dhcp-alloc | { ipv6-address prefix-length | ipv6-address/prefix-length } gateway gateway }
undo ipv6 address
未配置ONU的管理VLAN接口的IPv6地址。
ONU接口视图
dhcp-alloc:通过DHCP功能自动获取IPv6地址。
ipv6-address:ONU的管理VLAN接口的IPv6地址。
prefix-length:前缀长度,取值范围为1~128。
gateway gateway:网关的IPv6地址。
ONU绑定了线路模板后,再配置管理VLAN的IPv6地址功能才能生效。
# 开启ONU的管理VLAN接口,配置该接口的IPv6地址为2001::1,前缀长度为64,网关的IPv6地址为2001::99。
[Sysname-Onu1/0/1:1] undo shutdown management-vlan-interface
[Sysname-Onu1/0/1:1] ipv6 address 2001::1/64 gateway 2001::99
· management-vlan
management server命令用来配置ONU的AD-Campus服务器连接参数。
undo management server命令用来删除ONU的AD-Campus服务器连接参数。
management server source-ip ip-address [ port port-number ] [ keepalive interval ] password { cipher | simple } string
未配置ONU的AD-Campus服务器连接参数。
FTTH视图
source-ip ip-address:服务器的IPv4地址。
port port-number:ONU与服务器建立连接时使用的TCP端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,表示未配置TCP端口号。
keepalive interval:ONU发送Keepalive报文的时间间隔,取值范围为1~600,单位为秒。缺省值为60秒。
password cipher:以密文方式设置密码。
password simple:以明文方式设置密码,该密码将以密文形式存储。
string:密码字符串,区分大小写。明文密码为1~63个字符的字符串。密文密码为1~117个字符的字符串。
AD-Campus(应用驱动园区网)组网中,OLT为ONU提供上网服务。通过本命令,可在OLT上远程配置ONU的AD-Campus服务器连接参数,便于ONU与服务器建立连接。
# 配置ONU的AD-Campus服务器连接参数,其中IP地址为10.1.1.1,ONU发送Keepalive报文的时间间隔为100秒,建立连接时使用的TCP端口号为800,密码为12345678TESTplat&!。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] management server source-ip 10.1.1.1 port 800 keepalive interval 100 password simple 12345678TESTplat&!
management-vlan命令用来配置ONU的管理VLAN。
undo management-vlan命令用来将ONU的管理VLAN恢复为缺省情况。
management-vlan vlan-id
管理VLAN为VLAN 1。
ONU接口视图
vlan-id :管理VLAN ID,取值范围为1~4094。
如果改变ONU的管理VLAN,原管理VLAN接口的IP地址将被清除。
# 设置ONU的管理VLAN为VLAN 10。
[Sysname-Onu1/0/1:1] management-vlan 10
· shutdown management-vlan-interface
onu flow命令用来配置ONU组播/广播报文的多VLAN转发。
undo onu flow命令用来取消ONU组播/广播报文的多VLAN转发配置。
onu flow flow-id vlan vlan-id { destination-ip ipv4-address { mask-length | mask } | destination-mac mac-address } [ udp-port port-number ] forward-vlan vlan-list
undo onu flow flow-id
未配置ONU组播/广播报文的多VLAN转发。
flow-id:流匹配规则的ID号,取值范围为1 ~1000。ID越小,流匹配的优先级越高。
vlan vlan-id:组播或广播报文所属的VLAN。vlan-id表示VLAN的编号,取值范围为1~4094。
destination-ip ipv4-address:组播或广播报文的目的IPv4地址,为点分十进制格式。其中组播IP地址取值范围为224.0.0.0~239.255.255.255,广播IP地址为255.255.255.255。
mask:IPv4地址的掩码,为点分十进制格式。
destination-mac mac-address:组播或广播报文的目的MAC地址,格式为H-H-H。其中组播MAC地址取值范围为0100-5E00-0000~0100-5EFF-FFFF,广播MAC地址为FFFF-FFFF-FFFF。
udp-port port-number:组播或广播报文的UDP端口号,取值范围为1~65535。如果未指定本参数,则匹配组播或广播报文时不关注UDP端口号。
forward-vlan vlan-list:转发VLAN的列表。vlan-list表示多个VLAN的编号,表示方式为vlan-list = { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-10>。其中,vlan-id为VLAN的编号,取值范围为1~4094。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
使用本命令可以实现灵活的二层跨VLAN转发。当OLT设备从指定VLAN中收到来自ONU的、目的MAC地址/目的IP地址为指定地址、目的端口为指定端口号的报文时,设备会将这样的报文直接在指定目标VLAN中转发。
最多支持1000条流匹配规则。
本命令不支持在M-LAG组网中配置。
本命令不支持组播IPv6报文匹配。
多次执行本命令,且指定的flow-id相同时,最后一次执行的命令生效。
# 配置ID为1的流匹配规则:将VLAN 1、目的IP地址为255.1.1.1/16网段的组播报文转发至VLAN 10~20。
[Sysname] onu flow 1 vlan 1 destination-ip 255.1.1.1 16 forward-vlan 10 to 20
onu bind auto命令用来开启ONU自动绑定功能。
undo onu bind auto命令用来关闭ONU自动绑定功能。
(独立运行模式)
onu bind auto [ slot slot-number ] [ bind-type { mac | sn }* ]
undo onu bind auto [ slot slot-number ] [ bind-type { mac | sn}* ]
onu bind auto [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ bind-type { mac | sn }* ]
undo onu bind auto [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ bind-type { mac | sn }* ]
ONU自动绑定功能处于关闭状态。
FTTH视图
slot slot-number:开启指定单板上的ONU自动绑定功能,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将开启所有单板上的ONU自动绑定功能。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备指定单板上的ONU自动绑定功能,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将开启所有单板上的ONU自动绑定功能。(IRF模式)
bind-type:指定ONU绑定时使用的媒介。不指定本参数时,ONU使用其序列号或MAC地址进行绑定。
mac:表示ONU使用其MAC地址进行绑定。
sn:表示ONU使用其序列号进行绑定。
配置ONU自动绑定后,设备不仅会自动将未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,而且对于后加入的ONU 设备也会进行自动绑定。
这种绑定方式适用于对OLT下面连接的ONU设备完全信任的情况。如果要解除某个ONU的绑定,需要先使用undo onu bind auto命令关闭ONU自动绑定功能。
多次执行带有bind-type参数的本命令时,ONU绑定时使用的媒介是多次配置的集合。
undo onu bind auto命令不指定bind-type参数时,表示关闭ONU的自动绑定功能。undo onu bind auto命令指定bind-type参数时,表示取消ONU使用指定媒介进行自动绑定。
# 开启指定slot上的ONU自动绑定功能。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] onu bind auto slot 1
onu bind batch命令用来开启ONU批量绑定功能。
(独立运行模式)
onu bind batch [ slot slot-number ] [ bind-type sn ]
onu bind batch [ chassis chassis-number slot slot-number ] [ bind-type sn ]
ONU批量绑定功能处于关闭状态。
FTTH视图
slot slot-number:开启指定单板上的ONU批量绑定功能,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将开启所有单板上的ONU批量绑定功能。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:配置指定成员设备指定单板上的ONU批量绑定功能,chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。如果不指定该参数,将开启所有单板上的ONU批量绑定功能。(IRF模式)
bind-type:指定ONU绑定时使用的媒介。不指定本参数时,ONU使用其序列号进行绑定。
sn:表示ONU使用其序列号进行绑定。
开启ONU批量绑定后,设备会自动将未注册的ONU设备绑定到ONU接口上,对于后加入的ONU不再进行绑定处理。
这种绑定方式适用于网络环境最初建立时,确定ONU 都是合法的,可以省去大量繁琐的绑定操作。而之后为了防止非法ONU 自动注册,对于新加入的ONU,可以再使用bind onu-id命令单独绑定。
# 开启指定slot上的ONU批量绑定功能。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] onu bind batch slot 1
onu bind type命令用来按ONU类型指定批量应用的ONU线路模板。
undo onu bind type命令用来恢复缺省情况。
onu bind type onu-type [ onu-line-profile profile-name ]
undo onu bind type onu-type
批量应用的ONU线路模板为line_profile_default。
FTTH视图
onu-type:ONU类型,如ET704-A等,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
onu-line-profile profile-name:指定ONU类型应用的ONU线路模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,仅支持数字、字母、下划线。未指定本参数时,批量应用缺省的ONU线路模板line_profile_default。
开启ONU自动绑定(onu bind auto命令)或ONU批量绑定(onu bind batch命令)后,设备会自动将未注册的ONU设备绑定到ONU接口上:
· 对于本命令指定的ONU类型,ONU接口将会应用命令指定的ONU线路模板
· 对于未指定的ONU类型,ONU接口应用缺省的ONU线路模板line_profile_default
最多支持为32种ONU类型指定批量应用的ONU线路模板。
# 为类型为ET704-A-L的所有ONU指定批量应用的ONU线路模板line_profile_voip。之后开启指定slot上的ONU自动绑定功能。
[Sysname] ftth
[Sysname-ftth] onu bind type et704-a-l onu-line-profile line_profile_voip
onu-distance命令用来在OLT测距过程中设置OLT与ONU之间的最大和最小逻辑距离。
undo onu-distance命令用来恢复缺省情况。
onu-distance { max distance | min distance } *
undo onu-distance
OLT与ONU之间的最大逻辑距离为20千米,最小逻辑距离为0千米。
OLT端口视图
max distance:OLT与ONU之间的最大距离,取值范围为0~60,单位为千米。
min distance:OLT与ONU之间的最小距离,取值范围为0~60,单位为千米。
在ONU上线过程中,OLT需要测量ONU与OLT的光纤物理距离,并据此为ONU分配时序,以避免上行数据冲突。为了尽快获得测距结果,可以预先设置OLT与ONU之间的逻辑距离。
最大逻辑距离定义了OLT和ONU之间可接受的最大距离,这个距离决定了OLT发送信号到接收ONU回复的最长等待时间。如果实际物理距离超过这个距离,OLT将认为ONU无法达到,因此无法建立连接。
最小逻辑距离定义了OLT和ONU之间可接受的最小距离,这个距离决定了OLT发送信号到接收ONU回复的最短等待时间。如果实际物理距离低于这个距离,OLT将认为ONU过于接近,可能会导致信号干扰,因此也无法建立连接。
最小逻辑距离越小,OLT越可能更快地收到ONU的回复消息,最大逻辑距离越大,OLT便可以与越远距离的ONU建立连接,因此,适当地调整这两个参数,可以尽快地精准测量出OLT与ONU之间的距离。
请在具有一定PON网络部署知识的情况下再通过本命令修改测距时的逻辑距离,否则推荐使用缺省配置,以免配置错误的参数取值反而造成测距过程耗时变长。
最小逻辑距离应小于最大逻辑距离。
# 在接口Olt1/0/1中,在OLT测距过程中设置OLT与ONU之间的最大和最小逻辑距离分别为30千米和15千米。
[Sysname-Olt1/0/1] onu-distance max 30 min 15
shutdown management-vlan-interface命令用来关闭ONU的管理VLAN接口。
undo shutdown management-vlan-interface命令用来开启ONU的管理VLAN接口。
管理VLAN接口处于Shutdown状态。
ONU接口视图
开启ONU的管理VLAN接口后,必须配置该接口的IP地址。
当执行undo shutdown management-vlan-interface命令后,管理VLAN接口的状态与该VLAN内以太网端口(即UNI端口)状态有关:
· 当ONU的管理VLAN接口对应VLAN下的所有以太网端口状态为down时,则管理VLAN接口为关闭状态;
· 当ONU的管理VLAN接口对应VLAN下有一个或一个以上的以太网端口处于up状态,则管理VLAN接口处于打开状态。
# 开启ONU的管理VLAN接口。
using onu命令用来创建ONU接口。
undo using onu命令用来删除ONU接口。
using onu onu-number-list
undo using onu onu-number-list
未创建ONU接口。
OLT端口视图
onu-number-list:指定的ONU接口编号列表。表示方式为onu-number-list = { onu-number1 [ to onu-number2 ] }&<1-10>,onu-number2必须大于或等于onu-number1。onu-number1、onu-number2的取值范围与OLT工作模式有关。当OLT工作模式为64-ONU时,取值范围为1~64;当OLT工作模式为128-ONU时,取值范围为1~128;当OLT工作模式为256-ONU时,取值范围为1~256。&<1-10>表示前面的参数最多可以输入10次。
OLT端口下使用本命令创建的是ONU接口,接口名称为onu interface-number。
# 在Olt1/0/2端口上创建ONU接口1。
[Sysname] interface Olt 1/0/2
[Sysname-Olt1/0/2] using onu 1
本节主要介绍ONU配置模板、ONU DBA模板、ONU线路模板、ONU子接口业务模板相关的GPON基础命令。
apply onu-config-profile命令用来将ONU配置模板应用到ONU线路模板。
undo apply onu-config-profile命令用来恢复缺省情况。
apply onu-config-profile profile-name
当前ONU线路模板应用缺省的ONU配置模板config_profile_default。
ONU线路模板视图
profile-name:模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
关于ONU配置模板的介绍,请参见onu config-profile命令。
多次执行本命令,最后一次执行的命令生效。
# 将指定ONU配置模板应用到ONU线路模板ET354。
[Sysname] onu line-profile ET354
[Sysname-onu-lineprofile-ET354] apply onu-config-profile config-ET354
· onu config-profile
apply onu-service-profile命令用来将ONU子接口业务模板应用到ONU线路模板子接口。
undo apply onu-service-profile命令用来恢复缺省情况。
apply onu-service-profile profile-name
当前ONU线路模板子接口应用缺省的ONU子接口业务模板service_profile_default。
ONU线路模板子接口视图
关于ONU子接口业务模板的介绍,请参见onu service-profile命令。
# 将指定ONU子接口业务模板应用到ONU线路模板30的子接口2。
[Sysname] onu line-profile 30
[Sysname-onu-lineprofile-30] subinterface 2
[Sysname-onu-lineprofile-30-subinterface-2] apply onu-service-profile YY
· onu service-profile
apply tcont命令用来将T-CONT应用到ONU线路模板子接口。
undo apply tcont命令用来恢复缺省情况。
apply tcont tcont-name
undo apply tcont
当前ONU线路模板子接口应用名为tcont_default的缺省T-CONT,该T-CONT使用ONU DBA模板dba_profile_default。
ONU线路模板子接口
tcont-name:T-CONT名称,必须是ONU线路模板中已创建的T-CONT。
关于T-CONT的介绍,请参见tcont命令。
# 在ONU线路模板30下配置名为voip的T-CONT,指定该T-CONT使用名为dba-voip的ONU DBA模板。进入ONU线路模板子接口2,将名为voip的T-CONT应用到该子接口。
[Sysname-onu-lineprofile-30] tcont voip onu-dba-profile dba-voip
[Sysname-onu-lineprofile-30-subinterface-2] apply tcont voip
· tcont
bind onu-line-profile命令用来为ONU接口应用ONU线路模板。
undo bind onu-line-profile命令用来取消为ONU接口应用ONU线路模板。
bind onu-line-profile profile-name
ONU接口未应用ONU线路模板。
ONU接口视图
onu-line-profile profile-name:ONU线路模板的名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。必须指定已创建的模板。
多个ONU接口可以应用同一个ONU线路模板,为ONU接口应用ONU线路模板后,模板中存放的命令将下发到ONU接口,以节省配置工作量,实现自动化批量配置。
# 为ONU接口Onu1/0/1:1应用名为VOIP的ONU线路模板。
[Sysname-Onu1/0/1:1] bind onu-line-profile VOIP
· onu line-profile
dba type1命令用来配置第1类DBA(Dynamic Bandwidth Allocation,动态带宽分配),即固定带宽。
undo dba type命令用来恢复缺省情况。
dba type1 [ ratio ] fix fix-bandwidth
undo dba type
新建的ONU DBA模板中不存在带宽配置。
ONU DBA模板视图
ratio:表示以千分比形式配置带宽。不指定该参数时,配置的是带宽值。
fix fix-bandwidth:预留给ONU的固定带宽,取值范围为128~10000000,单位为kbps,配置后自动向下取整为64的整数倍。和ratio参数一起使用时,取值范围为1~1000,单位为ONU最大带宽的千分之一。
固定带宽完全预留给特定ONU,即使该ONU没有上行业务流,这部分带宽也不能为其他ONU使用。固定带宽主要用于对业务质量要求很高的业务,如VoIP。
由于不同ONU设备的最大带宽可能不同,建议以千分比形式配置带宽。
在同一DBA模板下多次执行dba type1和dba type4和dba type5命令时,以最后一次执行的命令为准。
# 配置第1类DBA:固定宽带为15Mbps。
[Sysname] onu dba-profile dba_15M
[Sysname-onu-dbaprofile-dba_15M] dba type1 fix 15000
dba type4命令用来配置第4类DBA,即最大带宽。
dba type4 [ ratio ] max max-bandwidth [ priority priority | weight weight ] *
undo dba type
ONU DBA模板视图
max max-bandwidth:允许ONU使用的最大带宽,取值范围为128~10000000,单位为kbps,配置后自动向下取整为64的整数倍。和ratio参数一起使用时,取值范围为1~1000,单位为ONU最大带宽的千分之一。
priority priority:带宽分配优先级,取值范围为0~7。
weight weight:带宽分配权重,取值范围为1~10000。
第4类DBA主要应用于普通上网业务。
在同一DBA模板下多次执行dba type1和dba type4命令时,以最后一次执行的命令为准。
# 配置第4类DBA:最大宽带为30Mbps。
[Sysname-onu-dbaprofile-dba_15M] dba type4 max 30000
display onu-config-profile命令用来显示ONU配置模板的信息。
display onu-config-profile [ profile-name profile-name ]
profile-name profile-name:显示指定模板的详细信息。profile-name表示模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。如果未指定本参数,则显示所有模板的概要信息。
# 显示所有ONU配置模板的概要信息。
<Sysname> display onu-config-profile
Profile name
cfg-profile_1
# 显示名为cfg_profile_1的ONU配置模板的详细信息。
<Sysname> display onu-config-profile profile-name cfg_profile_1
Profile-name : cfg_profile_1
ONU port-isolate : Disabled
ONU multicast fast-leave : Disabled
ONU protocol :
DHCP-snooping : Disabled
DHCP-snooping information : Disabled
IGMP-snooping suppression leave : Enabled
IGMP-snooping suppression report : Disabled
IGMP-snooping timer host-aging-time : 260
IGMP-snooping timer max-response-time : 1
IGMP-snooping timer router-aging-time : 105
PPPoE : Disabled
STP : Disabled
ONU statistics : Enabled
Multicast mode IGMP-snooping :
Multicast-control host-aging-time 260
Service-sla mode : sp-wrr high-priority-boundary 3
Service-sla queue :
queue 1 sp fixed-bandwidth 0 guaranteed-bandwidth 0 best-effort-bandwidth 0
queue 2 sp fixed-bandwidth 0 guaranteed-bandwidth 0 best-effort-bandwidth 0
queue 3 sp fixed-bandwidth 256 guaranteed-bandwidth 256 best-effort-bandwidth 256
UNI 1 config :
Auto-negotiation : Enabled
Classification-marking :
index 2 queue 2 priority 3 vlan-id equal 100
index 3 queue 5 priority 3 vlan-id equal 100
Duplex : full
Flow-control : Disabled
Igmp-snooping fast-leave : Disabled
MDIX-mode : automdix
Multicast-group-number : 64
Multicast-strip-tag : Disabled
Port-isolation : Disabled
Port-policy inbound : cir 64
Shutdown : false
Speed : auto
Statistics : Enabled
VLAN-mode : transparent pvid 1
表1-18 display onu-config-profile命令显示信息描述表
Profile name |
配置模板的名称 |
ONU port-isolate |
所有UNI端口是否加入隔离组 |
ONU multicast fast-leave |
所有UNI端口快速离开功能 |
ONU protocol |
ONU协议相关配置: · DHCP-snooping:DHCP-Snooping协议 · DHCP-snooping information:DHCP-Snooping Option 82协议 · IGMP-snooping suppression leave:IGMP离开组报文 · IGMP-snooping suppression report:IGMP成员关系报告报文 · IGMP-snooping timer host-aging-time:动态成员端口的老化时间 · IGMP-snooping timer max-response-time:IGMP普遍组查询的最大响应时间 · IGMP-snooping timer router-aging-time:动态路由器端口老化时间 · PPPoE:PPPoE+协议 · STP:快速生成树协议 |
ONU statistics |
报文统计功能 |
Multicast mode |
组播模式相关配置(IGMP Snooping或者multicast control) Multicast-control host-aging-time表示组播组成员端口老化时间 |
Service-sla mode |
上行流量队列调度模式 |
Service-sla queue |
上行流量队列 |
UNI 1 config |
配置模板下指定uni的配置信息 |
Auto-negotiation |
UNI端口的自协商功能 |
UNI端口的描述信息 |
Duplex |
UNI端口双工状态: · auto:端口处于自协商状态。 · full:端口处于全双工状态。 · half:端口处于半双工状态。 |
Flow-control |
UNI端口的流量控制功能 |
MDIX-mode |
UNI端口的MDIX(Media-dependent Interface-crossover)模式: · automdix:两端设备通过协商来决定引脚1和2是发送还是接收信号,引脚3和6是接收还是发送信号。 · mdi:使用引脚1和2发送信号,使用引脚3和6接收信号。 · mdix:使用引脚1和2接收信号,使用引脚3和6发送信号。 |
Port-isolation |
UNI端口是否加入隔离组 |
QinQ |
UNI端口QinQ信息: · svlan:外层VLAN · cvlan:内层VLAN · transparent-vlan:透传VLAN |
Shutdown |
UNI端口shutdown状态: · true:开启 · false:关闭 |
Speed |
UNI端口速率: · 10:端口速率为10Mbps。 · 100:端口速率为100Mbps。 · 1000:端口速率为100Mbps。 · auto:端口速率处于双方自协商状态。 |
Statistics |
UNI端口的统计功能开关 |
VLAN-mode |
UNI端口的VLAN操作模式: · VLAN透传模式:transparent · VLAN标记模式:tag · VLAN Translation模式:translation · VLAN QinQ模式:qinq · VLAN Trunk模式:trunk · VLAN N:1聚合模式:aggregation |
display onu-dba-profile命令用来显示ONU DBA模板的信息。
display onu-dba-profile [ profile-name profile-name ]
# 显示所有ONU DBA模板的概要信息。
<Sysname> display onu-dba-profile
Profile name Type Assured Max Fix
dba_profile_default 3 8192 20480 6400
dba2 1 8192 20480 6400
dba3 5 8192 20480 6400
# 显示名为111的ONU DBA模板的详细信息。
<Sysname> display onu-dba-profile profile-name 111
Profile name : 111
Type: 5
Fixed (kbps): 2048
Assured (kbps): 2048
Max (kbps): 10240
Additional-bandwidth: best-effort
Best-effort-priority: 0
Best-effort-weight: 10
表1-19 display onu-dba-profile命令显示信息描述表
Profile name |
ONU DBA模板的名字 |
type |
ONU DBA模板的类型: · 1:固定带宽 · 2:保证带宽 · 3:保证带宽+最大带宽 · 4:最大带宽 · 5:固定带宽+保证带宽+最大带宽 |
Assured |
保证带宽,单位kbps |
Max |
最大带宽,单位kbps |
Fix |
固定带宽,单位kbps |
Fixed |
固定带宽,单位kbps |
Additional-bandwidth |
附加带宽类型: · non-assure:非保证带宽分配 · best-effort:尽力而为带宽分配 |
Best-effort-priority |
尽力而为带宽分配的优先级 |
Best-effort-weight |
尽力而为带宽分配的权重 |
display onu-line-profile命令用来显示ONU线路模板的信息。
display onu-line-profile [ profile-name profile-name ]
# 显示所有ONU线路模板的概要信息。
<Sysname> display onu-line-profile
Profile name
line-profile_1
# 显示名为line_profile_2的ONU线路模板的详细信息。
<Sysname> display onu-line-profile line_profile_2
Profile name : line_profile_2
TCONT list :
TCONT name DBA profile
TCONT_1 dba_1
TCONT_voip dba_viop
Config profile : config_voip
Mapping mode : vlan
ONU subinterface list :
SubNo TCONT name Service profile
1 TCONT_1 bridge_1_voip
3 TCONT_1 bridge_1_voip
Interface list :
ONU3/1/0:1
ONU3/1/0:2
表1-20 display onu-line-profile命令显示信息描述表
Profile name |
ONU线路模板名称 |
TCONT list |
T-CONT列表 |
TCONT name |
T-CONT名称 |
DBA profile |
ONU DBA模板名 |
Config profile |
ONU配置模板名 |
Mapping mode |
ONU子接口的ONU流量映射模式 |
ONU subinterface list |
ONU子接口列表 |
SubNo |
ONU子接口编号 |
Service profile |
ONU子接口业务模板名 |
Interface list |
绑定该线路模板的onu接口列表 |
display onu-service-profile命令用来显示ONU子接口业务模板的信息。
display onu-service-profile [ profile-name profile-name ]
# 显示所有ONU子接口业务模板的概要信息。
<Sysname> display onu-service-profile
Profile name
bridge_service_1
# 显示名为bridge_service_profile_2的ONU子接口业务模板的详细信息。
<Sysname> display onu-service-profile profile-name bridge_service_profile_2
Profile name : bridge_service_profile_2
VLAN mapping
Outer VLAN Inner VLAN Translated Outer VLAN Translated Inner VLAN
10 N/A 120 N/A
200 100
Port VLAN (hybrid)
PVID VLAN Passing
100 Tagged: 1000, 1002, 1500, 1600-1611, 2000,
2555-2558, 3000, 4000
Untagged:1, 10, 15, 18, 20-30, 44, 55, 67, 100,
150-160, 200, 255, 286, 300-302
表1-21 display onu-service-profile命令显示信息描述表
Profile-name |
业务模板的名字 |
Outer VLAN |
原始外层VLAN: · 对于1:1 VLAN映射、N:1 VLAN映射和1:2 VLAN映射,Outer VLAN表示原始VLAN · 对于0:2 VLAN映射,Outer VLAN显示为N/A |
Inner VLAN |
原始内层VLAN: · 对于1:1 VLAN映射、N:1 VLAN映射和1:2 VLAN映射,Inner VLAN显示为N/A · 对于0:2 VLAN映射,Inner VLAN显示为N/A |
Translated Outer VLAN |
转换后的外层VLAN: · 对于1:1 VLAN映射、2:1 VLAN映射和N:1 VLAN映射,Translated Outer VLAN表示转换后VLAN · 对于0:2 VLAN映射,Translated Outer VLAN表示添加的外层VLAN |
Translated Inner VLAN |
转换后的内层VLAN: · 对于1:1 VLAN映射、2:1 VLAN映射和N:1 VLAN映射,Translated Inner VLAN显示为N/A · 对于0:2 VLAN映射,Translated Inner VLAN表示添加的内层VLAN |
Nested VLAN |
2:3 VLAN映射添加的最外层VLAN |
PVID |
使用该业务模板的端口缺省VLAN ID |
VLAN Passing |
表示使用该业务模板的端口实际通过的VLAN(该VLAN已经创建,并且接口允许其通过) |
Tagged |
表示哪些VLAN的报文通过使用该业务模板的端口时必须携带VLAN Tag |
Untagged |
表示哪些VLAN的报文通过使用该业务模板的端口时必须去掉VLAN Tag |
encryption enable命令用来开启ONU的下行流量加密功能。
undo encryption enable命令用来关闭ONU的下行流量加密功能。
encryption enable
ONU的下行流量加密功能处于开启状态。
ONU线路模板视图
ONU的下行流量加密功能是指在光网络中,通过加密技术对从OLT到ONU的下行流量进行保护,保障用户的数据安全。
# 在ONU线路模板1中,开启ONU的下行流量加密功能。
[Sysname] onu line-profile 1
[Sysname-onu-lineprofile-1] encryption enable
forward-error-correction enable命令用来开启ONU的FEC功能。
undo forward-error-correction enable命令用来关闭ONU的FEC功能。
ONU的FEC功能处于开启状态。
ONU线路模板视图
FEC(Forward Error Correction,前向错误纠错)技术通过向数据流添加冗余信息来使接收方能够检测和纠正错误,从而提高数据传输的可靠性,减少数据重传的时间和成本。此外,FEC所需的计算能力和存储空间相对较小,对ONU设备的性能要求不高。
对于XGSPON或XGPON类型的ONU,下行方向的FEC功能强制开启不能关闭;上行方向的FEC功能在缺省情况下处于开启状态,但是可以被关闭。对于GPON类型的ONU,FEC功能在缺省情况下处于关闭状态,且可以控制开启/关闭状态。
# 在ONU线路模板1中,开启ONU的FEC功能。
[Sysname-onu-lineprofile-1] forward-error-correction enable
gpon compare-profile命令用来显示指定模板之间的配置差异。
gpon compare-profile { onu-config-profile | onu-dba-profile | onu-line-profile | onu-service-profile } source-profile-name profile-name destination-profile-name profile-name
onu-config-profile:表示模板类型为ONU线路模板。
onu-dba-profile:表示模板类型为ONU DBA模板。
onu-line-profile:表示模板类型为ONU线路模板。
onu-service-profile:表示模板类型为ONU子接口业务模板。
source-profile-name profile-name:指定要比较的源模板名称。profile-name表示模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,仅支持数字、字母、下划线。
destination-profile-name profile-name:指定要比较的目标模板名称。profile-name表示模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,仅支持数字、字母、下划线。
# 显示指定2个线路模板之间的配置差异。
[Sysname] gpon compare-profile onu-line-profile source-profile-name l1 destination-profile-name l3
Differences:
--- Source profile
+++ Destination profile
@@ -1,12 +1,13 @@
-onu line-profile l1
+onu line-profile l3
apply onu-config-profile config_profile_default
+ tcont t1 onu-dba-profile dba_profile_default
tcont tcont_default onu-dba-profile dba_profile_default
subinterface 1
apply tcont tcont_default
apply onu-service-profile service_profile_default
- subinterface 2
- apply tcont tcont_default
+ subinterface 3
+ apply tcont t1
gpon copy-profile命令用来快速新增GPON配置模板,并从源模板复制配置到这些模板。
gpon copy-profile { onu-config-profile | onu-dba-profile | onu-line-profile | onu-service-profile } source-profile-name profile-name { destination-profile-name profile-name } &<1-15>
onu-config-profile:表示模板类型为ONU配置模板。
source-profile-name profile-name:指定复制配置的源模板名称。profile-name表示模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,仅支持数字、字母、下划线。
destination-profile-name profile-name:指定粘贴配置的目标模板名称。profile-name表示模板名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写,仅支持数字、字母、下划线。
&<1-15>:表示目标模板最多可以输入15个。
源模板类型和目标模板类型必须相同。源模板必须存在,目标模板不能与现有的同名。
# 快速增加ONU DBA模板a、b,将缺省ONU DBA模板dba_profile_default中的配置复制到这些模板。
[Sysname] gpon copy-profile onu-dba-profile source-profile-name dba_profile_default destination-profile-name a destination-profile-name b
Create new profile successfully
Dba profile name:
a
b
Total:2
mapping-mode命令用来配置ONU的流量映射方式。
undo mapping-mode命令用来恢复缺省情况。
mapping-mode { priority | uni | vlan }
undo mapping-mode
ONU的流量映射方式为UNI端口号映射。
ONU线路模板视图
priority:802.1p优先级映射方式。
vlan:VLAN映射方式。
uni:UNI端口号映射方式。
ONU设备的来自用户侧的流量,需要按一定规则映射到ONU子接口,才能上行到OLT。
mapping-mode命令仅定义了ONU线路模板的子接口可用的流量映射方式。具体映射配置需要到ONU线路模板子接口下使用onu-mapping命令。
# 配置ONU线路模板30的ONU的流量映射方式为VLAN。
[Sysname-onu-lineprofile-30] mapping-mode vlan
· onu-mapping
onu config-profile命令用来创建ONU配置模板,并进入ONU配置模板视图。如果指定的ONU配置模板已存在,则直接进入其视图。
undo onu config-profile命令用来删除ONU配置模板。
onu config-profile profile-name
undo onu config-profile profile-name
存在缺省的ONU配置模板config_profile_default。
ONU配置模板主要用于集中存放ONU的UNI端口配置命令,通过apply onu-config-profile命令可以将这些命令应用到ONU线路模板。
ONU配置模板含有如下命令。对于缺省模板config_profile_default,这些命令均使用缺省值。
· GPON组播命令
· service-sla mode(GPON命令参考/GPON QoS)
· service-sla queue(GPON命令参考/GPON QoS)
· uni auto-negotiation
· uni classification-marking(GPON命令参考/GPON QoS)
· uni description
· uni duplex
· uni flow-control
· uni port-isolate
· uni port-policy inbound(GPON命令参考/GPON QoS)
· uni port-policy outbound(GPON命令参考/GPON QoS)
· uni speed
· uni statistics enable
· uni vlan-mode
ONU配置模板被应用到ONU线路模板后,如果要删除该ONU配置模板,必须先在ONU线路模板视图下使用undo apply onu-config-profile命令恢复缺省情况。
最多支持同时存在1024个配置模板。
# 创建名ONU配置模板1,并进入其视图。
[Sysname] onu config-profile 1
[Sysname-onu-cfgprofile-1]
· apply onu-config-profile
onu dba-profile命令用来创建ONU DBA模板,并进入ONU DBA模板视图。如果指定的ONU DBA模板已存在,则直接进入其视图。
undo onu dba-profile命令用来删除ONU DBA模板。
onu dba-profile profile-name
undo onu dba-profile profile-name
存在缺省的ONU DBA模板dba_profile_default。
ONU DBA模板用于集中存放ONU子接口的dba type系列命令,通过apply tcont命令可以将T-CONT对应ONU DBA模板的命令应用到ONU线路模板子接口。
ONU DBA模板支持如下命令。
· dba type1
· dba type4
缺省模板dba_profile_default中存在预配置dba type4 ratio max 1000。新建ONU DBA模板则不存在配置。
ONU DBA模板被T-CONT使用后,如果要删除该ONU DBA模板,必须先在ONU线路模板视图下使用undo tcont命令删除相关T-CONT。
最多支持同时存在512个DBA模板。
# 创建名为dba_15M的ONU DBA模板,并进入其视图。
[Sysname-onu-dba-profile-dba_15M]
· apply tcont
· tcont
onu line-profile命令用来创建ONU线路模板,并进入ONU线路模板视图。如果指定的ONU线路模板已存在,则直接进入其视图。
undo onu line-profile命令用来删除ONU线路模板。
onu line-profile profile-name
undo onu line-profile profile-name
存在缺省的ONU线路模板line_profile_default。
ONU线路模板用于集中存放GPON ONU的配置命令,通过bind onu-id命令将ONU设备绑定到ONU接口时可以应用该模板,将模板中存放的命令下发到ONU接口。
一个ONU线路模板可以应用到多个ONU接口,节省配置工作量。
ONU线路模板含有如下命令。对于缺省模板line_profile_default,这些命令均使用缺省值。
· encryption enable
· forward-error-correction enable
· mapping-mode
· subinterface
· tcont
ONU线路模板被应用到ONU接口后,如果要删除该ONU线路模板,必须先使用undo bind onu-id命令解除相关ONU接口和ONU设备的绑定。
最多支持同时存在1024个线路模板。
# 创建名为ET354的ONU线路模板,并进入其视图。
· bind onu-id
onu port-isolate enable命令用来将ONU下的所有UNI端口加入隔离组。
undo onu port-isolate enable命令用来将ONU下的所有UNI端口从隔离组中删除。
ONU下的UNI端口未加入隔离组。
ONU配置模板视图
一台ONU只支持一个隔离组。隔离组内端口数不受限制。
本命令和uni port-isolate命令互斥,不能同时配置。
# 在ONU配置模板1中,将ONU下的所有UNI端口加入隔离组。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] onu port-isolate enable
· uni port-isolate
onu service-profile命令用来创建ONU子接口业务模板,并进入ONU子接口业务模板视图。如果指定的ONU子接口业务模板已存在,则直接进入其视图。
undo onu service-profile命令用来删除ONU子接口业务模板。
onu service-profile profile-name [ realtime ]
undo onu service-profile profile-name
存在缺省的ONU子接口业务模板service_profile_default。
realtime:创建实时下发配置的业务模板,在此类型的业务在模板中执行的配置,会实时下发给该模板应用到的所有ONU子接口。未指定本参数时,如果业务模板已经被应用,则模板中下发的配置无法修改,如果想要修改,只能先取消应用线路模板后重新应用线路模板。
ONU子接口业务模板用于集中存放ONU子接口的VLAN等二层技术配置命令,通过apply onu-service-profile命令可以将这些命令应用到ONU线路模板子接口。
ONU子接口业务模板支持如下命令。对于缺省模板service_profile_default,这些命令均使用缺省值(端口的链路类型为Access,属于VLAN 1)。
· port access vlan(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· port hybrid pvid(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· port hybrid vlan(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· port link-type(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· port trunk permit vlan(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· port trunk pvid(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN)
· vlan mapping(二层技术-以太网交换命令参考/VLAN映射)
· bandwidth-downstream(GPON命令参考/GPON QoS)
· bandwidth-downstream policy enable(GPON命令参考/GPON QoS)
ONU子接口业务模板被应用到ONU线路模板子接口后,如果要删除该ONU子接口业务模板,必须先在ONU线路模板子接口视图下使用undo apply onu-service-profile命令恢复缺省情况。
最多支持同时存在1024个业务模板。
指定了realtime参数时:
· 修改业务模板的配置后,该配置会实时下发给该业务模板所有应用到的ONU子接口,在应用的子接口较多时,此同步下发操作可能占用较长时间,在此过程中不允许执行以下操作:
¡ 创建或删除线路模板子接口。
¡ 删除正在下发配置的业务模板。
¡ 删除正在下发配置的业务模板应用到的线路模板和ONU接口。
¡ 修改其他实时下发配置的业务模板的配置。
· 修改业务模板的配置后,如果该配置实时下发到某个ONU子接口时失败,则在遍历所有应用的ONU子接口下发配置完成后,系统会打印出下发失败的ONU子接口列表(最多打印100个接口名称)。
# 创建名为YY的ONU子接口业务模板,并进入其视图。
[Sysname] onu service-profile YY
[Sysname-onu-srvprofile-YY]
# 进入实时下发配置的业务模板视图,并修改其配置。
[Sysname] onu service-profile YY realtime
Configuration under this view may take a long time. Continue?[Y/N]:Y
[Sysname-onu-srvprofile-YY+] vlan mapping 1 translated-vlan 101
· apply onu-service-profile
onu statistics enable命令用来开启ONU的统计功能。
undo onu statistics enable命令用来关闭ONU的统计功能。
ONU的统计功能处于开启状态。
ONU配置模板视图
# 在ONU配置模板1中,开启ONU的统计功能。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] onu statistics enable
onu-mapping命令用来配置ONU子接口的流量映射。
undo onu-mapping命令用来恢复缺省情况。
onu-mapping { [ uni [ all | { uni-number [ to uni-number ] }&<1-32> ] ] [vlan [ untag | { vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-12> ] ] [ priority [ all | { priority [ to priority ] }&<1-8> ] ] }
undo onu-mapping
允许所有UNI端口的流量映射到子接口。
ONU线路模板子接口视图
uni all:将所有UNI端口的流量映射到子接口。
uni { uni-number [ to uni-number ] }&<1-32>:将指定UNI端口的流量映射到子接口。其中,uni-number为UNI端口号,取值范围为1~32,uni-number to uni-number表示一个UNI端口号范围,&<1-32>表示前面的参数最多可以输入32次。
priority all:将所有报文优先级的流量映射到子接口。
priority priority [ to priority ] }&<1-8>:将指定报文优先级的流量映射到子接口。其中,priority为报文优先级,取值范围为0~7,取值越大,优先级越高;priority to priority表示一个优先级范围,&<1-8>表示前面的参数最多可以输入8次。
vlan untag:将不携带VLAN Tag的流量映射到子接口。
vlan vlan-id [ to vlan-id ] }&<1-12>:将携带指定VLAN Tag的流量映射到子接口。其中,vlan-id为VLAN ID,取值范围为1~4094,vlan-id to vlan-id表示一个VLAN范围,&<1-12>表示前面的参数最多可以输入12次,且一个子接口最多支持12个VLAN ID。
ONU线路模板子接口上onu-mapping命令配置的流量映射方式,需要和ONU线路模板下的mapping-mode命令保持一致。
onu-mapping命令具有如下限制:
· 多次执行本命令时,最后一次执行的命令生效。
· 不同子接口不能存在配置重叠。
· 处于mapping-mode uni模式时,onu-mapping uni all为子接口1下的缺省配置,其他子接口无缺省配置,此时其他子接口不能配置onu-mapping uni命令。处于其他mapping-mode模式时,所有子接口无onu-mapping命令的缺省配置。
# 配置ONU线路模板30的ONU的流量映射方式为VLAN,然后在子接口1中配置来自VLAN 1的报文映射到该子接口。
[Sysname-onu-lineprofile-30] subinterface 1
[Sysname-onu-lineprofile-30-subinterface-1] onu-mapping vlan 1
· mapping-mode
subinterface命令用来创建ONU线路模板子接口,并进入ONU线路模板子接口视图。如果指定的ONU线路模板子接口已存在,则直接进入其视图。
undo subinterface命令用来删除ONU线路模板子接口。
subinterface subnumber
undo subinterface subnumber
ONU线路模板中已创建缺省子接口subinterface 1。
ONU线路模板视图
subnumber:子接口编号,取值范围为1~8。一个ONU线路模板最多支持配置8个子接口。
ONU线路模板的子接口用来规划ONU子接口的配置,当ONU接口应用ONU线路模板时,会生成该模板指定子接口编号的ONU子接口和相关配置。
ONU子接口是标识OLT和ONU之间业务流的虚拟接口。通过不同的ONU子接口,可以为同一ONU配置不同的业务。
ONU线路模板子接口含有如下命令。对于缺省子接口subinterface 1,这些命令均使用缺省值。
· apply tcont
· onu-mapping
# 为ONU线路模板30创建子接口2,并进入其视图。
完成上述配置后,将ONU绑定到Onu1/0/1:1接口且应用该ONU线路模板,可以生成子接口编号为2的ONU子接口Onu1/0/1:1.2。
[Sysname-onu-lineprofile-30-subinterface-2] quit
[Sysname-onu-lineprofile-30] quit
[Sysname-Onu1/0/1:1] bind onu-id sn h3c-12345678
[Sysname-Onu1/0/1:1] bind onu-line-profile 30
[Sysname-Onu1/0/1:1] quit
[Sysname] interface onu 1/0/1:1.2
[Sysname-Onu1/0/1:1.2]
· apply tcont
· onu-mapping
tcont命令用来创建T-CONT,并指定该T-CONT使用的ONU DBA模板。
undo tcont命令用来删除T-CONT。
tcont tcont-name [ onu-dba-profile profile-name ]
undo tcont tcont-name
ONU线路模板已创建名为tcont_default的缺省T-CONT,该T-CONT使用ONU DBA模板dba_profile_default。
ONU线路模板视图
tcont-name:T-CONT名称,为1~31个字符的字符串,区分大小写。
onu-dba-profile profile-name:T-CONT使用的ONU DBA模板名称,必须是已创建的ONU DBA模板。未指定本参数时,T-CONT使用缺省的ONU DBA模板dba_profile_default。
T-CONT(Transmission Container,传输容器)是GPON网络上行方向承载业务的载体,所有ONU子接口的业务流量都需要映射到T-CONT中,再由OLT通过DBA(Dynamic Bandwidth Allocation,动态带宽分配)调度上行。
创建T-CONT后,通过apply tcont命令可以将T-CONT应用到ONU线路模板子接口,使子接口的流量映射到该T-CONT。
T-CONT被应用到ONU线路模板子接口后,如果要删除该T-CONT,必须先在ONU线路模板子接口视图下使用undo apply tcont命令恢复缺省情况。
ONU线路模板支持配置的T-CONT数量上限为8。
# 在ONU线路模板30下配置名为voip的T-CONT,并指定该T-CONT使用名为dba-voip的ONU DBA模板。
· apply tcont
uni auto-negotiation命令用来开启UNI端口的自协商功能。
undo uni auto-negotiation命令用来关闭UNI端口的自协商功能。
uni uni-number auto-negotiation
undo uni uni-number auto-negotiation
UNI端口的自协商功能处于开启状态。
ONU配置模板视图
uni-number :UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为32。
本命令与双工状态(uni duplex)、MDIX模式(uni mdix-mode)和速率(uni speed)配置命令互斥,不能同时配置。
# 在ONU配置模板1中,开启UNI 1的自协商功能。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 auto-negotiation
uni description命令用来设置UNI端口的描述信息。
undo uni description命令用来恢复缺省情况。
uni uni-number description text
undo uni uni-number description
UNI端口无描述信息。
ONU配置模板视图
uni-number:UNI端口号,取值范围为1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为32。
text:UNI端口的描述字符串,长度为1~40个字符。
# 在ONU配置模板1中,将UNI端口1描述为Test。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 description Test
uni duplex命令用来设置UNI端口双工状态。
undo uni duplex命令用来将端口的双工状态恢复为缺省值。
uni uni-number duplex { auto | full | half }
undo uni uni-number duplex
UNI端口处于全双工状态。
ONU配置模板视图
auto:端口处于自协商状态。
full:端口处于全双工状态。
half:端口处于半双工状态。
在配置该命令前,需要配置undo uni uni-number auto-negotiation命令。
# 在ONU配置模板1中,设置UNI端口1为自协商状态。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 duplex auto
uni flow-control命令用来开启UNI端口的流量控制功能。
undo uni flow-control命令用来关闭UNI端口的流量控制功能。
uni uni-number flow-control
undo uni uni-number flow-control
UNI端口的流量控制功能处于关闭状态。
ONU配置模板视图
# 在ONU配置模板1中,开启UNI端口1的流量控制功能。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 flow-control
uni port-isolate命令用来将UNI端口加入隔离组。
undo uni port-isolate命令用来将UNI端口从隔离组中删除。
uni uni-number port-isolate
undo uni uni-number port-isolate
ONU下的UNI端口未加入隔离组。
ONU配置模板视图
本命令和onu port-isolate enable命令互斥,不能同时配置。
# 在ONU配置模板1中,将ONU下的UNI端口1和UNI端口2加入隔离组。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 port-isolate
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 2 port-isolate
uni shutdown命令用来关闭UNI端口。
undo uni shutdown命令用来打开UNI端口。
uni uni-number shutdown
undo uni uni-number shutdown
UNI端口处于开启状态。
ONU接口视图
uni-number :UNI 端口号,取值范围1~当前ONU的UNI端口数,且支持最大的UNI端口数为32。
# 关闭UNI端口1。
[Sysname] interface Onu 1/0/1:1
[Sysname-Onu1/0/1:1] uni 1 shutdown
uni speed命令用来设置UNI端口速率。
undo uni speed命令用来恢复端口的速率为缺省值。
uni uni-number speed { 10 | 100 | 1000 | auto }
undo uni uni-number speed
UNI端口速率为100Mbps。
ONU配置模板视图
10:端口速率为10Mbps。
100:端口速率为100Mbps。
1000:端口速率为100Mbps。
auto:端口速率处于双方自协商状态。
# 在ONU配置模板1中,设置UNI端口1速率为10Mbps。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 speed 10
uni statistics enable命令用来开启ONU上指定UNI端口的统计功能。
undo uni statistics enable命令用来关闭ONU上指定UNI端口的统计功能。
uni uni-number statistics enable
undo uni uni-number statistics enable
UNI端口的统计功能处于开启状态。
ONU配置模板视图
# 在ONU配置模板1中,开启UNI端口1的统计功能。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 statistics enable
uni vlan-mode命令用来配置UNI端口的VLAN操作模式为VLAN透传模式、VLAN标记模式、VLAN Translation模式、VLAN Trunk模式或VLAN N:1聚合模式。
undo uni vlan-mode命令用来恢复缺省情况。
undo uni uni-number vlan-mode
VLAN透传模式:
uni uni-number vlan-mode transparent
VLAN标记模式:
uni uni-number vlan-mode tag pvid pvid [ priority priority ]
VLAN Translation模式:
uni uni-number vlan-mode translation pvid pvid [ priority priority ] { original-vlan-id to translated-vlan-id } &<1-15>
VLAN Trunk模式:
uni uni-number vlan-mode trunk pvid pvid [ priority priority ] trunk-vlan-list
VLAN N:1聚合模式:
uni uni-number vlan-mode aggregation pvid pvid [ priority priority ] { vlan-id1 to vlan-id2 aggregated-vlan aggregated-vlan }&<1-15>
UNI端口的VLAN操作模式为VLAN透传模式。
ONU配置模板视图
ONU接口视图
pvid pvid:端口缺省VLAN ID,取值范围为1~4094。在VLAN标记模式/Translation模式/Trunk模式/N:1聚合模式下,仅当端口接收到不带VLAN Tag的报文时,才会为该报文添加本端口PVID的Tag。
priority priority:报文的802.1p优先级,有效取值范围为0~7。在VLAN标记模式/Translation模式/Trunk模式/N:1聚合模式下,仅当端口接收到不带VLAN Tag的报文时,对添加的本端口PVID Tag的802.1p优先级进行设置。
{ original-vlan-id to translated-vlan-id } &<1-15>:original-vlan-id表示原始VLAN ID,translated-vlan-id表示转换后的VLAN ID,取值范围均为1~4094。&<1-15>表示前面的参数最多可以重复输入15次。
trunk-vlan-list:表示端口允许通过的VLAN范围。具体表示方式为trunk-vlan-list = { vlan-id1 to vlan-id2 }&<1-15>,vlan-id1表示起始VLAN ID,vlan-id2表示结束VLAN ID,取值范围均为1~4094,vlan-id2的值要大于等于vlan-id1的值;&<1-15>表示前面的参数最多可以重复输入15次。不同VLAN范围之间不允许有交集。
{ vlan-id1 to vlan-id2 aggregated-vlan aggregated-vlan }&<1-15>:表示将指定范围的VLAN ID转换成指定的VLAN ID。vlan-id1 to vlan-id2表示原始VLAN范围,vlan-id2的值要大于等于vlan-id1的值;aggregated-vlan为转换后的VLAN ID;&<1-15>表示前面的参数最多可以重复输入15次。参数涉及的VLAN ID取值范围都为1~4094。不同VLAN范围之间不允许有交集。
当OLT下的所有ONU接口的链路类型为Access时,UNI端口操作模式只能为透明传输模式,这样才能保证ONU接口和用户PC接收的是不带Tag的报文。
# 在ONU配置模板1中,配置UNI端口1的VLAN操作模式为VLAN 透传模式。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 vlan-mode transparent
# 配置UNI端口1的VLAN操作模式为VLAN 标记模式,给进入本端口的不带Tag报文打上VLAN 100的Tag,并设置报文802.1p优先级为3。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 vlan-mode tag pvid 100 priority 3
# 配置UNI端口1的VLAN操作模式为VLAN Translation模式,缺省VLAN ID为100,对于进入本端口不带VLAN tag的报文,为报文添加端口缺省VLAN的Tag,并设置报文的802.1p优先级为3,对于进入本端口VLAN ID为2的报文,将其VLAN ID替换成5。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 vlan-mode translation pvid 100 priority 3 2 to 5
# 配置UNI端口1的VLAN操作模式为VLAN Trunk模式,PVID为1,报文的802.1p优先级为3,同时允许VLAN 2~VLAN 5的报文通过。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 vlan-mode trunk pvid 1 priority 3 2 to 5
# 配置UNI端口1的VLAN操作模式为N:1聚合模式,PVID为1,报文的802.1p优先级为3,对于进入本端口的VLAN 2~VLAN 5的报文,将其VLAN ID替换成100。
[Sysname-onu-cfgprofile-1] uni 1 vlan-mode aggregation pvid 1 priority 3 2 to 5 aggregate 100
