01-GPON简介
本章节下载: 01-GPON简介 (652.60 KB)
GPON(Gigabit Passive Optical Network,千兆比特无源光网络)是由国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)制定的一种高速无源光网络技术。GPON网络采用点对多点(P2MP)的网络结构来接入大量终端设备,利用无源光器件降低信号传输过程中的能耗。其中,Gigabit表明单个接口提供速率可达千兆级别。
XG(S)-PON是在GPON标准基础上演进的新一代技术标准,其中,“X”代表10 Gigabit-capable,表示单个接口可提供万兆级别传输速率,“S”代表Symmetric,表示上下行速率相同。XG(S)-PON包含了上下行速率非对称的XG-PON和上下行速率对称的XGS-PON两种标准。
GPON最初应用于网络运营商的固定宽带接入网(Fixed Broadband,固网宽带)场景中,为家庭、企业等用户提供高速的数据、语音和视频等接入服务。它解决了铜线接入技术带宽和传输距离不足等问题。从技术标准发布到商用部署的近二十年间,GPON和XG(S)-PON逐渐成为固定宽带接入网中应用最广泛的技术。
GPON的技术参数如表1-1所示,其技术价值主要包括:
· 单端口可支持对称2.5Gbps上下行速率,用户接入速率高;
· 分光比高,单端口可接入大量用户;
· 支持严格的QoS保障和优秀的OAM运维管理能力。
表1-1 GPON标准概览
标准概览 |
GPON(ITU-T G.984) |
标准制定组织 |
由ITU-T主导制定 |
标准成熟时间 |
2003年3月发布G.984.1至2004年6月发布G.984.3,2008年基本完成G.984.x标准协议族 |
承载业务 |
可承载ATM、TDM和Ethernet多种业务 |
中心波长 |
下行1490nm,上行1310nm |
上下行速率 |
下行2.48832Gbps,上行1.24416Gbps或2.48832Gbps |
物理距离 |
ONU和OLT之间的最大物理距离为10km或20km,通常为10km |
线路编码方式 |
NRZ(不归零码),无额外编码开销 |
分光比 |
现网可支持1:64,可扩展至1:128,需要光功率预算更高的光模块 |
QoS |
通过数据帧中携带的OAM开销字段可以提供严格服务等级(如语音、视频优先级保障) |
运维管理 |
强制支持OMCI(ONU Management and Control Interface,光网络单元管理控制接口),实现ONU设备远程配置和管控 |
网络保护机制 |
支持冗余倒换(50ms级保护切换) |
如图1-1所示,GPON可以在同一网络拓扑中同时承载Internet、VoIP以及IPTV三种业务类型,实现“三网合一”,GPON的典型网络模型包括如下几个部分:
· OLT(Optical Line Terminal,光线路终端):GPON系统的核心设备,一般放置在中心机房,用于统一管理ONU,并将接入业务汇聚和传递到IP网。
· ONU(Optical Network Unit,光网络单元):GPON系统的用户端设备,用于连接用户PC、机顶盒、交换机等,通常放置在用户家中、楼道或道路两侧,负责响应OLT发出的管理命令,并将用户数据转发到OLT。
· ODN(Optical Distribution Network,光分配网络):由光纤和一到多个POS(Passive Optical Splitter,无源光纤分支器)等无源光器件组成,在OLT和ONU间提供光信号传输通道。其中,POS用于将上行数据汇聚到一根光纤上,并将下行数据分发到各个ONU。通过分光设备,OLT设备使用一个物理接口就可以为多台ONU提供上行数据接入,理论上,GPON网络的最大分光比可以达到1:128,即OLT设备使用一个物理接口就可以为128台ONU提供上行数据接入。
图1-1 GPON典型网络模型示意图
GPON和XG(S)-PON网络架构完全相同,其范围仅限于OLT到ONU之间的接口、链路和设备,不包含SNI接口和UNI接口。
GPON和XG(S)-PON网络中上行方向指从ONU到OLT,下行方向指从OLT到ONU。
在本文对GPON的介绍中,会使用到如下关键术语:
· WDM:Wavelength Division Multiplexing,波分复用技术,指通过不同波长将多路光信号在单根光纤上复用,显著提高传输容量。GPON上下行中心波长不同,其中,下行光信号的中心波长为1490nm,上行光信号中心波长为1310nm。
· TDMA :Time Division Multiple Access,时分多址技术,指将时间分割成若干个时隙,每个时隙只用于传输指定用户的特定数据。多个ONU上行采用TDMA技术可以避免数据发送冲突,并且提高带宽利用率。
· DBA:dynamic bandwidth assignment,动态带宽分配,是OLT给不同ONU动态分配各自可用的上行流量可用带宽的技术。
· GEM:GPON encapsulation method,GPON封装方式,是GPON系统中使用的数据帧传输方案,是面向连接的,支持将用户数据分段为多个GEM帧。
· GTC:GPON transmission convergence,GPON传输汇聚,用于将GEM帧汇聚为GTC帧,GTC帧是GPON协议传输数据的基本单位。
· T-CONT:Transmission container,传输容器,是GPON网络传输过程中的一组逻辑连接,可以用来标识和区分不同的业务数据。
GPON使用不对称的方式来传输上下行流量。其中上行流量指ONU传输给OLT的流量,下行流量指OLT传输给ONU的流量。GPON的下行流量广播发送,而上行流量使用TDMA进行单播发送。下面将分别对GPON的上下行通信原理、以及它们涉及到的关键技术进行介绍。
如图1-2所示,在下行方向,OLT仅使用GEM端口来区分不同下行逻辑连接的GEM帧,并将这些GEM帧通过波分复用技术在光网络中传输给ONU。ONU会收到OLT广播发送的所有GEM帧,但是会根据其使用的GEM端口ID对下行GEM帧进行过滤,并仅处理ONU使用的GEM端口对应的GEM帧,如图1-3所示。
GPON网络下行流量的波长范围为1480~1500nm,XG(S)-PON技术使用的下行流量波长范围为1575~1580nm。
GPON技术使用的下行流量的波长范围为1480~1500nm,XG(S)-PON技术使用的下行流量波长范围为1575~1580nm。
如图1-4所示,在上行方向,OLT授予ONU上行传输机会(此机制在GPON关键技术-DBA中介绍)后,ONU将上行数据通过GEM端口封装和切分为多个GEM帧,然后将不同的业务数据通过T-CONT划分到不同的逻辑链路中进行传输,不同的T-CONT数据在OLT指定分配的时隙中进行传输,以实现时分多址复用。在上行流量转发过程中,GEM端口ID和Alloc-ID作为关键标识,分别用于区分GEM帧和T-CONT。
GPON网络上行流量的波长范围为1290~1330nm,XG(S)-PON技术使用的上行流量波长范围为1260~1280nm。
GPON技术使用的上行流量波长范围为1290~1330nm,XG(S)-PON技术使用的上行流量波长范围为1260~1280nm。
DBA机制主要负责分配OLT下行到ONU的上行带宽,确保网络资源的高效利用,用户服务质量(QoS)的保障,以及不同服务类型(如语音、视频和数据)之间的公平性。在GPON网络中,由于多个ONU共享向OLT的上行通道,因此需要通过DBA机制合理地调配上行带宽,以避免冲突和提高带宽利用率。
在DBA机制中,OLT通过GTC帧头中的BWmap字段指示ONU何时可以发送数据(即时隙)以及发送上行数据的带宽,每个ONU中的每个T-CONT都有对应时隙,该T-CONT的上行数据只能在为其指定的时隙中发送数据,从而避免了上行冲突,如图1-5所示。
图1-5 GPON网络上行数据传输过程示意图
GPON和XG(S)-PON中,每帧的长度固定为125微秒:
· 当GPON上行速率为1.24416Gbps时,上行每帧长为(125×10^(-6))s×(1.24416×10^9)bps÷8=19440字节;
· 当GPON或XG-PON上行速率为2.48832Gbps时,上行每帧长为(125×10^(-6))s×(2.48832×10^9)bps÷8=38880字节。
· 当XGS-PON上行速率为9.95328Gbps,上行每帧长为(125×10^(-6))s×(9.95328×10^9)bps÷8=155520字节;
在GPON网络中OLT给为T-CONT分配一个时隙(Time slot)表示一个字节,而XG(S)-PON中一个时隙(Time slot)表示一个字(4个字节)。因此,每帧中一个T-CONT传输的字节数可以通过分配到的时隙数量确定,再利用每帧传输的字节数除以每帧固定时长即可得到该T-CONT传输数据的带宽。
在实际的带宽分配应用中,为了给不同类型的业务提供不同的服务质量,存在以下几种分配的带宽类型:
· 固定带宽(Fixed Bandwidth,FB):OLT分配给Alloc-ID(即T-CONT)带宽后,它保证有且仅有该Alloc-ID该Alloc-ID能够始终使用这部分带宽,不受其他Alloc-ID带宽需求的影响,可以视为OLT分配给Alloc-ID的“私有”带宽。固定带宽适用于对服务质量有严格要求但占用带宽较小的服务,例如语音或实时视频业务。
· 保证带宽(Assured Bandwidth,AB):OLT确保Alloc-ID在需要时能够获得的最小带宽量,只要Alloc-ID的带宽需求未被满足,且超过了其固定带宽,OLT就应当提供保证带宽。保证带宽可以视为OLT分配给Alloc-ID的“存款”带宽,随用随取,但是保证带宽在Alloc-ID没有需求是可能被分配给其他Alloc-ID使用。保证带宽适用于需要一定的服务质量保证但又比固定带宽需求灵活的服务,例如普通的数据传输业务。
· 非保证带宽(Non-Assured Bandwidth,NAB):超出固定带宽和保证带宽之外,OLT可以分配给Alloc-ID的额外带宽,但是并不能保证Alloc-ID一定可以使用到这部分带宽,可以视为“先占先得”带宽。
· 尽力而为带宽(Best Effort Bandwidth,BE):超出固定带宽、保证带宽以及非保证带宽之外,如果还有剩余的带宽资源,OLT可以分配给Alloc-ID的额外带宽。BE带宽亦没有分配保证,且分配的优先级最低,同样是“先占先得”。BE带宽适用于对带宽几乎没有要求的互联网浏览或电子邮件服务。
如图1-6所示,根据不同的带宽分配类型组合,T-CONT也存在如下几种类型:
· Type 1:此类型的T-CONT可以使用的最大带宽等于为其分配的固定带宽。
· Type 2:此类型的T-CONT可以使用的最大带宽等于为其分配的保证带宽。
· Type 3:此类型的T-CONT可以使用的最大带宽中不仅包含为其分配的保证带宽,还包含非保证带宽。
· Type 4:此类型的T-CONT可以使用的最大带宽仅包含尽力而为带宽。
· Type 5:此类型的T-CONT可以使用所有类型的带宽,即固定带宽+保证带宽+非保证带宽+尽力而为带宽。
图1-6 T-CONT类型和带宽分配类型关系图
由于GPON网络为多台ONU使用同一上行光纤链路,即使OLT通过DBA技术为不同T-CONT分配了上行时隙,且光信号在光纤中的传输速度远高于电信号,但网络中仍存在接口时延问题。且OLT与ONU之间的物理距离较远,各个ONU状态不一,距离各异,种种因素仍可能导致ONU发出的上行数据无法严格按照时隙到达上行光纤,导致上行数据冲突,如图1-7所示。
因此,GPON网络需要精确掌握OLT与ONU之间的物理距离,并物理距离对上行数据的发送时间进行进一步调控,以避免上行数据冲突,这个过程就称为GPON的测距技术。
测距技术的原理是,OLT根据测距的结果,给ONU分配均衡延迟(Equalization Delay,EqD)。ONU在发送上行数据前等待分配的EqD时长,以确保上行信号能够在正确的时隙内到达OLT。OLT为每个ONU分配的EqD不尽相同,目的是为了达到实际物理距离不同的ONU在发送上行数据时在逻辑上的距离相同,从而使得ONU可以严格按照分配的时隙发送上行数据,避免产生冲突,如图1-8所示。
图1-9 GPON网络测距过程
如图1-9所示,GPON测距的具体过程为:
(1) GPON上电并首次向OLT注册。
(2) OLT向ONU发送特定的测距消息。
(3) ONU收到测距消息后立即进行回复。
(4) OLT收到回复后,计算出测距消息的往返时间,并结合光信号在光纤中的传播速度计算出ONU与OLT之间的物理距离。然后OLT根据计算出的物理距离为ONU设置适当的EqD。
(5) OLT通过下行的控制面GTC帧将为ONU设置的EqD通告给ONU。
(6) ONU收到EqD后,后续的上行数据发送均应用该EqD。
GPON网络支持同时承载多种业务(以太网业务、TDM业务等),这些业务的数据结构各异,ODN无法直接在光纤链路上进行传输,GPON势必要将多种业务进行统一化处理。因此,GPON单独定义了一个传输汇聚层(GTC layer),GTC层的主要作用就是将来自上层的数据流(目前主要是以太网帧和TDM帧)适配和映射到GPON的物理层上,使得ODN中的业务流量都统一承载在GTC帧中。GTC层的协议栈如图1-10所示。
图1-10 GPON协议栈
GTC层分为两个子层:GTC适配子层(GTC Adaptation Sublayer)和GTC成帧子层(GTC Framing Sublayer)。
· GTC适配子层主要负责数据的适配工作,将来自不同服务的数据流封装成GEM帧。GEM是GPON网络中使用的封装协议,它支持多种类型的服务和多个服务质量(QoS)级别。在GTC适配子层中,数据会被分配到不同的GEM端口上,每个GEM端口可以关联到不同的业务流和QoS级别。
· GTC成帧子层负责GTC帧的生成和解析。GTC帧是GPON物理层上传输的基本单位,包括了上行和下行的数据。GTC成帧子层将GEM帧和其他控制信息组合成GTC帧。然后这些帧被发送到物理层进行光信号的转换和传输。在下行方向,GTC成帧子层还包括了DBA控制信息,告诉各个ONU它们的上行发送时隙。
上述两个子层相互协作,共同完成数据流从高层协议到GPON物理层的适配和封装过程。GTC适配子层首先将上层数据流封装成GEM帧,并进行适当的处理,以满足不同业务流的需求和QoS要求。随后,GTC成帧子层进一步将GEM帧和必要的控制信息整合到GTC帧中,并将这些帧发送到GPON的物理层进行传输。两者一起确保了GPON网络中数据的高效、可靠传输。
在所示的协议栈中,包含了多种类型的流量:
· PLOAM(Physical Layer Operations, Administrations and Maintenance,物理层OAM):负责传递管理和维护GPON物理层的控制信息,用于OLT和ONU之间的通信以及网络的管理和维护。
· OMCI(ONU Management and Control Interface,ONU管理和控制接口):用于管理和控制ONU设备的接口。OMCI定义了一套机制,可以允许OLT远程对ONU端口和服务、性能和状态能进行配置。
· GEM client:GEM客户端,主要作用是将不同的业务数据均封装成GEM帧,并满足QoS要求。
目前,GPON主要支持以太网业务和TDM业务,两种业务映射到GTC层的方式如图1-11和图1-12所示。
图1-12 TDM帧映射方式
对于以太网业务,GPON系统仅保留以太网帧的数据部分,并将数据部分映射到GEM Payload中,由GTC层封装GEM帧头以及GTC帧头后,在物理层中进行传输。
对于TDM业务,GPON系统不感知TDM帧的具体内容,直接将TDM数据映射到GEM Payload中,由GTC层封装GEM帧头以及GTC帧头后,在物理层中进行传输。相当于透传TDM业务数据。
如图1-13所示,GPON的下行GTC帧为固定长度为125微秒的报文,包含PCBd(
Physical control block downstream,下行物理控制块)和负载两部分。
图1-13 GPON下行报文结构-PCBd部分
其中,PCBd携带了下行传输的控制信息,为下行通信提供必要的控制和管理信息。PCBd包含如下字段:
· Psync:用于标识一个PCBd的开头。
· Ident:用于指示较大的成帧结构。
· PLOAM:用于携带OLT管理、操作和维护ONU的控制信息。包含如下几个部分:
¡ ONU ID:OLT给ONU分配的标识,用于区分ONU的管理。
¡ Message ID:PLOAM消息类型。
¡ Data:OAM控制信息。
¡ CRC:校验和。
· BIP(Bit Interleaved Parity):位交错奇偶校验和。
· Plend:GTC payload的长度,单位为字节。为了防止错误,PCBd中可能会携带两个本字段。
· Upstream BWmap:上行带宽映射,用于指示各个Alloc-ID对应的T-CONT在上行方向的发送时隙。其中包含若干个分配结构,每个分配结构都对应一个T-CONT。分配结构中包含如下几个部分:
¡ Alloc-ID:用于标识T-CONT。
¡ Flags:标记位,用于控制上行传输的一些功能。
¡ StartTime:表示分配给T-CONT可以开始发送上行数据的起始时间。这个时间是以字节为单位的,从上行GTC帧的帧头开始计算。
¡ StopTime:表示分配给T-CONT可以发送上行数据的最晚时间。这个时间是以字节为单位的,从上行GTC帧的帧头开始计算。
¡ CRC:校验和。
图1-14 GPON下行报文结构-Payload部分
如图1-14所示,下行GTC帧中的负载(Payload)部分包含多个GEM帧,用于传输具体的业务数据,每个GEM帧包含GEM头部和GEM负载两个部分,其中GEM头包含如下字段:
· PLI(Payload length indicator,负载长度指示):用于指示GEM负载长度。
· Port-ID:GEM端口标识,是区分不同GEM端口的关键信息。
· PTI(Payload type indicator,负载类型指示):用于指示GEM负载的类型。
· HEC(Header error control,头错误控制):用于在数据传输中检测和纠正GEM帧头错误。
如图1-15所示,上行GTC帧的长度与下行GTC帧相同,都为固定的125微秒,但是上行GTC帧的结构与下行GTC帧不同。上行GTC帧是由多个上行突发(burst)组成的,这些上行突发可能是由多个ONU按照OLT给其分配的发送带宽和时隙,在属于它们的时间窗口内按时发出的,但由于它们是按照时间上的连续顺序发送的,因此多个上行突发被视为一个GTC帧。实际上一个GTC帧中的每个burst传输的数据或实现的功能都是独立的。
图1-15 GTC上下行帧对比
如图1-16所示,每个上行突发包括上行物理层开销(PLOu)部分和一个或多个与Alloc-ID相关联的带宽分配间隔,即每个Allocation interval代表给一个T-CONT分配的可发送上行数据的时间间隔。每个Burst都与一个ONU相对应,PLOu部分包含了ONU的标识。
上行突发报文包含如下字段:
· Guard time:表示上行突发之间的间隔时间,用来防止上行突发产生冲突。
· Preamble:前导码,用于OLT实现接收同步。
· Delimiter:定界符,标识一个Burst的开始。
· BIP:位交错奇偶校验。
· ONU-ID:ONU的唯一标识,由OLT分配给ONU。ONU-ID字段长8位,因此ONU-ID的最大取值为255。
· Ind:指示字段,用于向OLT发送ONU的实时状态报告。
· PLOAMu:用于携带管理、操作和维护ONU的控制信息。本字段与下行GTC帧中的PLOAM字段结构相同,如图1-17所示。需要注意的是,本字段只有ONU的缺省Alloc-ID对应的Allocation interval中会携带。
图1-17 PLOAM字段结构
· DBRu(Dynamic Bandwidth Report Upstream,上行动态带宽报告):本字段存在与T-CONT关联的信息,用于ONU向OLT报告自己的带宽需求、QoS需求以及授权的带宽使用情况。这有助于OLT调整未来的带宽分配。
· Payload:上行GTC帧数据负载。包含了多个GEM帧,用于承载业务数据,结构与下行GEM帧相同,如图1-18所示。
图1-18 Payload字段结构
在GPON网络中,添加新的ONU到已存在的GPON系统是一个标准化的流程,称为ONU的注册流程,这个流程涉及到ONU和OLT之间的一系列消息交换,以确保新ONU被正确识别、认证、并分配所需的通信资源。
ONU在注册时,存在以下几种认证方式:
· SN认证:此方式下,ONU只需要向OLT提供自身的序列号(Serial Number)就可以完成注册。
· SN+Password认证:此方式下,ONU不仅要向OLT提供自身的序列号,还需要提供对应的密码给OLT进行验证才可以完成注册。
· Password认证:此方式下,ONU只需要向OLT提供自身的密码就可以完成注册。
我司设备当前仅支持SN认证方式。
图1-19 ONU注册过程
如图1-19所示,新ONU注册的具体过程如下(下述过程的消息交互均发生在GTC层中):
(1) ONU上电,并初始化软硬件。
(2) OLT向ONU发送PLOAM消息,用于向ONU通告物理层传输参数。
(3) (SN/SN+Password认证方式需要)ONU向OLT通告自身的序列号。
(4) (SN+Password/Password认证方式需要)OLT向ONU发送密码请求消息,要求ONU提供密码。
(5) (SN+Password/Password认证方式需要)ONU响应OLT的密码发送请求,向OLT发送其配置的密码。
(6) (SN+Password/Password认证方式需要)OLT对收到的密码进行验证。如果密码错误,OLT可能会拒绝注册,或者根据配置采取其他措施。
(7) 新ONU认证通过后,OLT会为ONU分配唯一的ONU-ID和若干个Alloc-ID。
(8) 测距。测距的具体过程请参见GPON关键技术-测距,本节不再赘述。
(9) OLT通过DBA机制为ONU分配上行带宽和时隙。DBA机制的介绍请参见GPON关键技术-DBA,本节不再赘述。
(10) OLT和ONU之间开始进行正常通信。
此外,ONU还存在两种添加方式——自动发现方式和手动添加方式,这两种方式影响注册流程中的认证步骤:
· 自动添加方式:相当于设置一个策略,将满足条件的新ONU都视为可信任的,OLT收到序列号和密码后,会自动认证ONU。此方式可以简化操作,适用于GPON网络开局时大规模ONU注册的场景。
· 手动添加方式:网络管理员需要预先在OLT上设置指定的序列号或序列号+密码,ONU进行注册时,只有提供的序列号或序列号+密码与手动配置的相匹配才能完成注册。此方式提供了更高的安全性和灵活性,但是增加了配置的复杂度。
如图1-20所示,GPON系统主要有如下接口类型:
· OLT端口:位于OLT设备,每个OLT端口可以连接一个GPON网络。
OLT端口采用三维编号方式:单板的槽位号/子卡号/端口编号,例如Olt1/0/1。(分布式设备-独立运行模式)(分布式设备-IRF模式)
OLT端口采用三维编号方式:设备的成员编号/子卡号/端口编号,例如Olt1/0/1。(集中式IRF设备)
· ONU接口:OLT端口上用于连接ONU设备的逻辑接口。
ONU接口的编号方式为:OLT端口编号:ONU接口编号,例如Onu1/0/1:1。
ONU接口视图下所进行的配置都是对接入OLT的ONU设备的配置。仅当ONU设备绑定到指定ONU接口后,该ONU接口才具有实际意义。
ONU接口下可以创建多个子接口,每个子接口对应一个T-CONT,用于区分不同类型的业务数据。ONU子接口的编号方式为:ONU接口编号.子接口标号,例如Onu1/0/1:1.1。
· UNI(User Network Interface,用户网络接口):ONU设备上连接用户的端口。
在OLT设备上进入ONU接口后,可以通过带UNI端口号的命令(例如uni uni-number auto-negotiation)远程配置ONU设备上的UNI端口。
图1-20 GPON系统端口编号示意图
在GPON实际的配置过程中,OLT对ONU的管理参数大都被记录模板中,通过以下几类模板进行配置的批量下发:
(1) 线路模板:向ONU下发配置的顶层模板。大部分向ONU下发的配置都要应用到线路模板中,然后网络管理员将线路模板应用到ONU接口下,OLT根据ONU接口下应用的线路模板将相应的配置下发给ONU。
(2) DBA模板:定义了上行流量的带宽分配策略和参数。
(3) 配置模板:定义了ONU的UNI端口相关配置、GPON组播配置以及部分GPON QoS配置。
(4) 业务模板:定义了VLAN相关业务配置以及部分GPON QoS配置。
(5) 认证模板:定义了ONU的802.1X相关配置,使得ONU可以对所接入的用户进行认证,控制用户设备对网络资源的访问。
几类模板的配置顺序如下:
(1) 创建线路模板,并在其中创建子接口。
(2) 创建DBA模板,并在其中进行配置。
(3) 在线路模板下创建T-CONT,并为T-CONT关联DBA模板。
(4) 创建配置模板,并在其中进行配置。
(5) 创建业务模板,并在其中进行配置。
(6) 将T-CONT应用到线路模板子接口中,将业务模板应用到线路模板子接口中,将配置模板应用到线路模板中。
(7) 将线路模板应用到ONU接口中。存在子接口配置时,ONU接口会自动创建与线路模板中编号相同的ONU子接口。ONU子接口是逻辑的,用于区分为不同T-CONT规划的业务配置。
(8) OLT根据ONU接口应用的线路模板,为该ONU接口连接的ONU下发配置。
(9) (可选)创建认证模板,并在其中进行配置。配置完成后,将认证模板应用到FTTH或OLT端口下。应用到FTTH时,认证模板中的配置会被下发给所有OLT端口下的所有ONU;应用到OLT端口时,认证模板中的配置会被下发给该OLT端口下的所有ONU。
除了认证模板外,各类模板之间的关联关系如图1-21所示。
图1-21 ONU配置下发时各类模板的关联关系
