03-H3C P3600 GPON OLT常用命令介绍
本章节下载: 03-H3C P3600 GPON OLT常用命令介绍 (2.14 MB)
H3C P3600系列GPON OLT交换机
常用命令
资料版本:6W101-20231122
Copyright © 2025 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。 非经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本文档内容的部分或全部,并不得以任何形式传播。 除新华三技术有限公司的商标外,本手册中出现的其它公司的商标、产品标识及商品名称,由各自权利人拥有。 本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。 |
3.1.3 brief-show configuration running
3.1.5 brief-show management-port
3.1.11 brief-show vlan-translate
4.1.4 show image-commit-status
4.28 show diagnostic-information-to-file
4.31 show running-version-check
6.4 show alarm-indication-conf
7.4.23 optical-power-threshold
8.2.8 gpon-profile ont-template
8.2.9 gpon-profile ont-template <x> user-service
8.2.10 no gpon-profile ont-template
8.3.8 show interface-pm-24hour
8.8.2 configuration no instance
8.8.6 configuration no revision
8.10.14 show egress-queueu-metering
8.10.26 show metering-statistics
8.11.5 show multicast-handling
本章简要介绍P3600系列交换机的CLI(command line interface,命令行接口)。通过CLI命令行接口可配置和监控设备。
有两种方式访问 CLI:
· Telnet访问
在管理终端上运行终端仿真程序。
设置COM会话参数如下:
· 波特率(Bits per sencond):115200
· 数据位(Data bits):8
· 停止位(Stop bits):1
· 奇偶校验(Parity check):无
· 流量控制(Flow control):无
· 按 ENTER 键并配置节点。
用以太网线连接 PCU1S板卡 的 ETH 口和上行交换机。
测试Ping 主控卡 的 IP 地址,确认链接已经建立。
输入 telnet x.x.x.x,其中 x.x.x.x 为 主控卡 的 IP 地址。打开 Telnet 访问窗口。
输入用户名和密码,登录到系统。
CSM的缺省 IP 地址为 10.20.30.1。
系统同时支持最多 9 个终端通过CLI与设备会话。
当用户数量已达到最大值时,再尝试登录时会显示告警信息,发起的CLI会话失败。告警消息为“CLIuser has reached maximum limit. Please try later”(CLI用户数已达到最大值,请稍候再试)。
有两种注销CLI的方式(正常退出与异常退出)。
任何命令模式都可以采用quit命令终止当前的CLI连接。
异常退出包括任何连接的断开,包括在配置时段内用户没有任何操作,发生超时中断。
为防止用户对系统进行未授权的更改,CLI定义了多种操作级别,各操作级别的用户具有不同的权限。操作级别适用于用户和命令。运行命令时,用户的操作级别必须大于或等于命令操作级别。操作级别有三级,从低到高依次为:
Normal级别的命令用于日常系统的监控。Normal级别用户可进行日常的系统监控。普通用户登录到CLI后,就进入Normal操作级别。普通用户指不使用 admin作为登录名的任何用户。在这个级别,CLI在系统名称后面的提示符为“>”。
Privileged 级别命令用于系统配置。运行 enable 命令并输入正确的“enable 密码”进入到 Privileged 操作级别。“enable 密码”是所有普通用户使用的一个公用密码。缺省的“enable 密码”为 admin。在这个级别,CLI在系统名称后面的提示符是“#”。
Administrator级别命令用来管理账号。用户在CLI中使用 admin 作为登录名并输入正确的“admin 密码”可进入到Administrator级别。在这个级别,CLI在系统名称后面的提示符是“#”。
配置模式是提供相应功能的命令的集合。每个命令与一个或多个配置模式相关。命令仅在相关配置模式下可用。
P3600系统的CLI配置模式有:全局配置模式和特定配置模式两种。
用户登录CLI后进入全局配置模式。用户登录后可以在不同配置模式之间进行切换。
CLI命令包括命令本身以及必需的和/或可选的参数。为了精确地表示完整的CLI命令,采用以下规范:
· 例1:
语法:snmp-server community <text-string> {ro|rw} enable|disable
· 例2:
语法:static-mac-address <MAC-addr> {vlan <VLAN-ID>} {port <port-num>} [cos <value>]
说明:
· 黑体字符表示命令本身或命令关键字
· “<>”中的文本为必选参数
· “{}”中的文本为带关键字的必选参数
· “[]”中的文本为可选参数
· “<>”或 “[]”之外的文本为命令关键字或命令本身
· “|”分隔的多个可选项为多选的必选参数,表示必须选择其中一项。
根据以上定义的规范,命令statis-mac-address,<MAC-addr>为必选参数,{vlan <VLAN-ID>}为带关键字的必选参数,[cos <value>]为可选参数(cos为关键字)。第一个命令中的enable|disable为多选的必选参数。
当用户输入命令并按 RETURN 或 ENTER 键,但若其参数不正确或命令本身需要参数而没有输入参数时,错误消息会显示语法和参数范围。常见的错误信息有:
表1-1 表1-1 错误处理
用户输入的问题 |
错误消息 |
如何获得帮助 |
用户输入的问题 |
用户输入的关键词不完 整,缩略词可能与多个关键词匹配 例如:假设show time和show terminal都是有效的命令,如果用户只输入show t,CLI不能正确识别输入。 |
% Ambiguous Command (模糊命令) |
用户需要重新输入命令并加上一个问号 (?),这样所有可以输入的关键词都会显示出来。 |
用户没有输入命令必需的所有关键词或值 |
% Incomplete Command(命令不完整) |
用户需要重新输入命令,并输入一个空格和问号(?),这样所有可以输入的关键词都会显示出来。 |
用户输入的第一个关键词不是一个有效的关键词 |
% Unrecognized Command (命令不能识别) |
用户需要输入一个问号(?),显示该命令模式下所有可用的命令。用户可输入的所有关键词都会显示。 |
在用户输入“最少的唯一字符串”后,CLI能够识别命令中的关键词。例如:用户只需要输入sh time,CLI就能识别该命令为show time,因为sh 对应的唯一关键词为show。
如果已输入的字符对应唯一一个关键词,CLI允许用户使用 TAB 键自动完成输入关键字。但如果已输入字符不能被识别成唯一一个关键词,按 TAB 键后没有反应。
CLI输入大小写敏感。所有命令行的关键字和参数使用小写字母。
支持的控制字符包括:
<ctrl-p>:显示先前输入的命令。
<ctrl-n>:显示历史缓存中的下一个命令。
<ctrl-j>:发送一个回车符(可选项)
<ctrl-m>:发送一个回车符
<ctrl-h>:一个后退字符
<ctrl-i>:跟使用 TAB 键一样完成命令输入
用户可以使用“?”获得在线帮助。
如果在提示符后直接输入问号(“?”),CLI将显示当前命令模式下的所有第一个关键字。
如果在输入关键字的一部分后输入问号(“?”)(输入字符串和问号之间没有空格),
CLI将显示以当前输入字符起始的所有关键字,并重新显示用户的输入。如果所输入的字符不能匹配任何关键字,CLI仅重新显示用户输入。例如:
P3600#show s?
slot snmp-agent sntp switchover sync system show
如果在一个关键字后输入问号(“?”)(输入字符和问号之间有空格),CLI显示当前命令模式下以所输入字符串起始的所有命令的下一个字段。例如:
P3600#system
contact - System contact
location - System location
name - System name, system name is displayed in prompt
net-access-permit - set net access permit time
如果一个命令包含多个可选字段,CLI列出每个可选字段的第一个关键字。如果已经输入了一个或多个可选字段,这些可选字段将不算在内。例如:一个 ping 命令的语法如下:
ping <ip-address>[size <1..60000>] [timeout <1..3600>] [number <0..65535>]
CLI显示:
P3600#ping 172.16.4.157 ?
<cr>
size - Send packet size
timeout - Wait number of seconds for the first
response, default is 10s
number - Stop after sending the number of packets, if value set to 0, ICMP echo request will be sent until stopped by user. To stop press ctrl-c.
P3600#ping 172.16.4.157 timeout ?
<1..3600> - The number of seconds
P3600#ping 172.16.4.157 timeout 3 ?
<cr>
如果一个命令的字符串包含空格,应使用引号(””)中把整个字符串包括在内, 否则系统不能识别。
例如:
P3600#system name node 1
% Unrecognized command
P3600#system name “node 1”
CLI缺省创建了管理员账号,登录/密码:admin/ admin。在首次登录后,管理员可用 password 命令修改其管理员账号登录密码。
管理员可以使用 user-account 命令为普通用户创建用户账号(登录名和密码)。管理员还可以用上述命令为已有普通用户重置或修改登录密码。用户账号创建后,用户可以登录到 CLI,并使用 password 命令修改自己的登录密码。
管理员还可以使用 enable-password 命令修改“enable 密码”。“enable 密码”是所有普通用户可以使用的一个密码,用该密码可以登录到 privileged 操作级别。“enable 密码”缺省设置为 Abc123。
保存在系统的认证数据(密码)是加密的。
CLI记录用户输入的命令。CLI允许用户配置网元历史缓存中可以保存的命令行个数。用户可以配置历史缓存大小,其取值范围为 0-256,缺省值为 20。
例如:
P3600#show history
History buffer is configured to show up to 20 commands
P3600#history-size
<0..256> - Size 0 to 256
本章介绍全局配置模式下的命令。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
access |
该命令用于进入access配置模式。进入该模式后,提示符变成: System_name(ACCESS)#。 |
例如:
P3600(ACCESS)#help
enable-password - Change enable password
idle-timeout - Set session idle timeout
inband-mgmt-host - Add inband management accesshost
inband-mgmt-host-list - Inband management host access list
no - Delete an object
password - Change user password
show - Display information
snmp-host - Add SNMP access host
snmp-host-list - SNMP host access list
telnet-host - Add telnet access list entry
telnet-host-list - Telnet host access list
tftp-host - Configure tftp access list
tftp-host-list - TFTP host access list
user-account - Add/change user account
brief-show - show brief information
exit - Move up one level in configuration mode
help - Provide help information
home - Return to global configuration mode
kill - Terminate other telnet sessions
quit - Quit current session
tree - Show command tree
who - Display login user information
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
alarm |
该命令用于进入alarm配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(ALARM)#。 |
例如:
P3600#alarm
P3600(ALARM)#help
alarm-led-control - Alarm LED control
P3600(ALARM)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
configure |
该命令用于进入configure配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(CONFIG)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#help
l2 - Enter L2 configuration mode
l3 - Enter L3 configuration mode
mask - Create packet classification mask
mirror - Configure mirror
multicast - Enter DSLAM-MCAST configuration mode
network-clock - network-clock
no - Delete an object.
pon-protection-group - pon protection group
ptp - Set ptp config
qos - qos
rule - Create a packet classification rule
security - Set MAC limit per bridge port
Show - Display information
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
ip |
该命令用于进入IP配置模式。在该模式下,用户配置管理访问的参数。进入该模式后,提示符变成:system_name(IP)#。 |
例如:
P3600#ip
P3600(IP)#help
management - Set management ip address
route - Add IP route
P3600(IP)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
slot <P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2> |
本命令用于进入基于板卡-插槽的配置模式 如果指定了slot S1,且在指定的插槽存在PON物理插板,CLI进入指定的板卡配置模式,提示符变成与板卡类型相对应的大写提示符。 System_name(Slot-S1)。 其中S1为1~17/1~8/1~2。 如果指定了slot S1-S2,但指定插槽不存在PON物理或虚拟插板,CLI将返回如下显示: “Command only valid for PON slot. Command only valid for PON slot.
% Unrecognized parameter” (命令仅对PON槽位有效,无法识别的参数) |
例如:
P3600#slot 1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
snmp |
该命令用于进入SNMP配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(SNMP)#。 |
例如:
P3600(SNMP)#help
community - Add/modify configuredCommunity string
trap-destination - Add SNMP trap destination
P3600(SNMP)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
snmpv3 |
该命令用于进入snmpv3配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(SNMPv3)# |
例如:
P3600#snmpv3
P3600(SNMPv3)#help
group - Configure the VACM group
local-engineid - Configure SNMPv3 local engine id
mib-view - Configure the MIB view
show - Display SNMPv3 configuration
target-addr - Configure the target address information
target-mode - Configure SNMPv3 alarm send mode
target-params - Configure the target parameters
usm-user - Configure SNMPv3 user
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
syslog |
该命令用于进入syslog配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(syslog)# |
例如:
P3600#syslog
P3600(syslog)#help
logging - adds the syslog message category
proxy - Config the syslog proxy, transfer the
syslog from LC to the real server.
show - Display syslog configuration
syslog-server - Configure syslog server
本节列出了一般命令。通用命令用于进入/离开 Privileged 模式、设置/显示标题行和系统联系人,显示命令历史等。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show |
该命令用于简要显示告警,端口,MAC地址,温度,VLAN等相关信息。 |
例如:
P3600#brief-show
alarm - Display alarm summary
all - Show the optical status of the current OLT
configuration - Current operating configuration
interface - Show L3 interface configuration
mac-address - Display MAC address
management-port - management-port
ont - Show the status and online information for all ONTs
port - Display port related information
slice - Show slice configuration
slot - show slot-based Configure
sni-port - sni-port
temperature - Display CSM temperature information
trunk - Display trunk group configuration.
vlan - Display the VLAN summary
vlan-translate - Vlan translate information
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show alarm |
该命令用于简要显示当前告警信息 |
例如:
P3600#brief-show alarm
Num Seq Alarm Name Severity Ocurred Time Entity Type Entity Ins
1 2 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:46:39 CSM Port 1-A-XGE 2
2 5 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:46:40 CSM Port 1-B-XGE 5
3 6 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:46:40 CSM Port 1-B-XGE 6
4 7 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:46:40 CSM Port 1-B-XGE 7
5 8 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:46:41 CSM Port 1-B-XGE 8
6 9 Standby CSM Remove Major 2022/11/10, 20:47:06 Shelf 1
7 10 Module Remove Major 2022/11/10, 20:47:54 Module 1-P2
8 11 Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:48:19 Uplink Port 1-3-1
9 12 Uplink Port Down Major 2022/11/10, 20:48:19 Uplink Port 1-3-2
10 41 CSM Uplink Port Down Major 2022/11/12, 09:52:05 CSM Port 1-A-XGE 3
11 67 Trunk Down Major 2022/11/12, 10:31:18 CSM Port 1-A-Trunk 1
12 78 Module Remove Major 2022/11/12, 11:49:31 Module 1-6
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show all pon-port |
该命令用于显示当前OLT的光学状态 |
例如:
P3600#brief-show all pon-port
Slot/Port : 5/1
Port state : Online
Slot/Port : 5/2
Port state : Online
Slot/Port : 5/3
Port state : Online
Slot/Port : 5/4
Port state : Online
Slot/Port : 5/5
Port state : Online
Slot/Port : 5/6
Port state : Online
Slot/Port : 5/7
Port state : Online
Slot/Port : 5/8
Port state : Online
Slot/Port : 5/9
Port state : Online
Slot/Port : 5/10
Port state : Online
Slot/Port : 5/11
Port state : Online
Slot/Port : 5/12
Port state : Online
Slot/Port : 5/13
Port state : Online
Slot/Port : 5/14
Port state : Online
Slot/Port : 5/15
Port state : Online
Slot/Port : 5/16
Port state : Online
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show configuration running |
该命令用于简要显示主控卡配置。 |
例如:
P3600#brief-show configuration running
#MYCA software release version: E1002
#slot MYCA
enable
system name P3600
system contact Tel: +86 400 810 0504
system location No.466 Changhe Road, Binjiang District, Hangzhou, Zhejiang, 310052 P. R. China
ztd disable
dot1p mgmt disable 5
sync-option enable
sntp option disable
sntp ptype ntp
sntp ntpPoll 1200 1200
access
inband-mgmt-host-list disable
snmp-host-list disable
telnet-host-list disable
tftp-host-list disable
exit
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show mac-address [type <type>] [vid <type>] [mac <type>] [interface<xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
参数 |
type: 类型, dynamic或者static。 vid: VLAN id,1..4095。 <xge|is|trunk>:端口类型。 |
该命令用于显示MAC地址信息。 |
例如:
P3600#brief-show mac-address
Agingtimer :300
Total MAC Count :6
S-VID MAC Address Forward Port Type Virtual Port Gem Port
1 00:e0:fc:00:00:12 XGE 2 Dynamic
1 6c:4b:90:99:fc:9f XGE 2 Dynamic
4094 a0:c0:a8:d2:fe:06 Slot 5 Management
1 00:1c:82:0a:b0:d2 Local Management
111 00:1c:82:0a:b0:d2 Local Management
4094 00:1c:82:0a:b0:d2 Local Management
TOTAL Count: 6
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show management-port <slot> |
参数 |
Slot:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2,A, B。 |
该命令用于显示 management-port相关信息。 |
例如:
P3600(CONFIG/L3)#brief-show management-port slot A
System management manner : inband
Management Port :800
Management Port :XGE 1,XGE 4
Management IP address :10.0.0.1
Management IP netmask :255.255.255.0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show port |
该命令用于显示port相关信息。 |
例如:
P3600#brief-show port
Port Admin Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup ActFlow Orient Fec
IS 1/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 1/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 1/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 1/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 2/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 2/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 2/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 2/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 3/1 Unlock Down 100000M Full Auto 100000M Full On Network Disable
IS 3/2 Unlock Down 100000M Full Auto 100000M Full On Network Disable
IS 4/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 4/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 5/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 6/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/1 Unlock Up 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/2 Unlock Up 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/3 Unlock Up 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/4 Unlock Up 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 7/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 8/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 9/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 10/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 11/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 12/1 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/2 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/3 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/4 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/5 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/6 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/7 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 12/8 Unlock Up 25000M Full On 25000M Full On Subscriber Disable
IS 13/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 13/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 14/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/5 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/6 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/7 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 15/8 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 16/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 16/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 16/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 16/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 17/1 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 17/2 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 17/3 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
IS 17/4 Unlock Down 25000M Full On 10000M Full On Subscriber Disable
XGE 1 Unlock Up Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
XGE 2 Unlock Up Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
XGE 3 Unlock Down Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
XGE 4 Unlock Down Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
XGE 5 Lock Down Auto Auto Auto Unknown Full Off Network Disable
XGE 6 Lock Down Auto Auto Auto Unknown Full Off Network Disable
XGE 7 Lock Down Auto Auto Auto Unknown Full Off Network Disable
XGE 8 Lock Down Auto Auto Auto Unknown Full Off Network Disable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show ont |
该命令用于显示所有ONT的状态和在线信息。 |
例如:
P3600#brief-show ont
Authenticated
ONT TYPE SN Status Find Auth Reason
1/1/1 gpon GPON000D56FA ready auto snonly none
Total Ont Number :1
Active Ont Number :1
Unauthenticated
1/2/- GPON GPON005F2B21 online auto - un-auth
1/3/- GPON GPON000ADBB5 online auto - un-auth
Total Ont Number :2
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief -show slot <slot id> |
参数定义 |
slot:显示现有系统中的所有插板的信息。 <slot id>:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2。 |
该命令用于显示基于槽的配置。 |
例如:
P3600#brief-show slot 1
#slot 1 XGFCA
slot 1
gpon profile dba id 1 name newprof_dba_1 type4 max 1024000
gpon profile flow id 1 1 name newprof_flow_1 uni-type veip uni-bitmap 0xff upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
gpon profile rate-ctrl id 1 name newprof_rate_1 sir 102400 pir 102400
gpon profile tcont-svc id 1 name newprof_tcontsvc_1 dba-id 1
gpon profile vportsvc id 1 name newprof_vportsvc_1 us-pri 0 usratectrl-id 0 dsratectrl-id 0
gpon profile tcont-bind id 1 v-port 1 name newprof_tcontbind_1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
gpon profile voip-svc id 1 name new_voipsvc_1
gpon ont-authentication snonly
interface gpon-olt 1/1
key-exchange-interval 10000
ont-discovery-interval 30
fec-tx
Exit
interface gpon-olt 1/16
fec-tx
exit
exit
#slot 1 XGFCA end
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief -show slot <slot id> all pon-port |
该命令用于显示当前OLT设备PON端口的光模块信息。 |
例如:
P3600(Slot-2)#brief-show slot 2 all pon-port
Slot/Port : 2/1
Port state : Online
Slot/Port : 2/2
Port state : Online
Slot/Port : 2/3
Port state : Online
Slot/Port : 2/4
Port state : Online
Slot/Port : 2/5
Port state : Online
Transceiver Type : SFP
Connector Type : SC
Vendor Name : H3C
Vendor Part Number : LTF5308B-BCB-H3C
Vendor Serial Number : G10231AKBN31000D
Manufacturing Date : 230128
GPON(TX/RX) Wave Length(nm) : 1490/1310
XG(S)PON(TX/RX) Wave Length(nm): 1577/1270
Digital Diagnostic Monitor : YES
Power Feed Voltage(V) : 3.22
Temperature(Centigrade) : 37.00
2.5G Optical Launch Power(dBm): 3.8881
10G Optical Launch Power(dBm): 3.2670
2.5G Laser Bias Current(mA) : 4.452
10G Laser Bias Current(mA) : 38.556
Slot/Port : 2/6
Port state : Online
Slot/Port : 2/7
Port state : Online
Slot/Port : 2/8
Port state : Online
Slot/Port : 2/9
Port state : Online
Slot/Port : 2/10
Port state : Online
Slot/Port : 2/11
Port state : Online
Slot/Port : 2/12
Port state : Online
Slot/Port : 2/13
Port state : Online
Slot/Port : 2/14
Port state : Online
Slot/Port : 2/15
Port state : Online
Slot/Port : 2/16
Port state : Online
Total Ont Number :1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief -show slot <slot id> anti-rogueont |
该命令用于显示槽位上的所有流氓ONT检测的配置。 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 anti-rogueont
interface status mode
1/1 disable manual
1/2 disable manual
1/3 disable manual
1/4 disable manual
1/5 disable manual
1/6 disable manual
1/7 disable manual
1/8 disable manual
1/9 disable manual
1/10 disable manual
1/11 disable manual
1/12 disable manual
1/13 disable manual
1/14 disable manual
1/15 disable manual
1/16 disable manual
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show slot <slot id> gpon profile [dba<WORD>][flow<WORD> ][multicast-dynamic<WORD>][multicast-oper<WORD>][ont-uni-cfg<WORD>][rate-ctrl<WORD>][tcont-bind<WORD>][tcont-svc<WORD>][tr069-server<WORD>][vportsvc<WORD>] |
参数定义 |
<slot id>:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2 |
该命令用于显示PON配置文件。 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 gpon profile
dba - Show the traffic type and the fixed, assured and maximum bandwidth assigned for that traffic type
flow - Show the characteristics of an ONU traffic flow
multicast-dynamic - Show the template for the specified ONT dynamic multicast
multicast-oper - Show a multicast operations profile to be supported by an ONU
ont-uni-cfg - Show Eth Uni Configure
rate-ctrl - Show an ONU profile with the specified rate control (PIR,CIR values) and scheduling policy (SP, WRR, etc.).
tcont-bind - Show a binding between a TCONT and a virtual port (i.e. GEM port)
tcont-svc - Show ONU T-CONT service profiles
tr069-server - show tr069 server profile
vportsvc - Show the characteristics of a virtual port
P3600#brief-show slot 1 gpon profile dba 1
id profile name type fix bandwidth assure bandwidth max bandwidth
Kbps Kbps Kbps
1 newprof_dba_1 type4 \ \ 1024000
P3600#brief-show slot 1 gpon profile flow
profile id1 :1
profile id2 :1
profile name :newprof_flow_1
uni type :veip
uni port bitmap :0xff
upmap type :vlanId
vlan start :101
vlan stop :101
pri bitmap :0xff
vport num :1
vlan filter range :
P3600#brief-show slot 1 gpon profile multicast-dynamic 1/1
profile id1 :1
profile id2 :1
profile name :1
gemport :3800
vlanid :4000
srcip :0.0.0.0
grpaddr start :225.0.0.1
grpaddr stop :225.0.0.10
grpbw :0
grpipv6addr start :::
grpipv6addr stop :::100:0:0:0
P3600#brief-show slot 1 gpon profile multicast-oper 1
profile name :1
igmp ver :v2
ctrl mode :snooping-only
fastleave :enabled
upstream TCI :0
upstream TCI ctol :pass
downstream TCI :0
downstream TCI ctol :pass
max simultaneous group :0
max bandwidth :0
P3600#brief-show slot 1 gpon profile ont-uni-cfg
profile name :newprof_EthUnicfg_1
Auto Negotiation :enabled
Speed :mbps100
Duplex :full
Expected Type :0
Max Frame Size :1522
IndDTEDCE :DCE
P3600#brief-show slot 1 gpon profile rate-ctrl 1
1 newprof_rate_1 102400 102400 0 0 colour-blind no-marking
P3600#brief-show slot 1 gpon profile tcont-bind all
id vport profile name vportsvc index tont index value tcontsvc index
1 1 newprof_tcontbind_1 1 1 1
P3600#brief-show slot 12 gpon profile tcont-svc 1
1 newprof_tcontsvc_1 1
P3600#brief-show slot 1 gpon profile tr069-server 1
profile name :1
url :1
username :1
password :1
realm :
P3600#brief-show slot 1 gpon profile vportsvc 1
profile name :newprof_vportsvc_1
encry mode :disable
upflowpri :0
upratectrl index :0
down ratectrl index :0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief -show slot <slot id> interface gpon-olt <port> |
参数定义 |
<slot id>:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2 <port>:单一接口<1/port> (port{1..16})。 |
该命令用于显示与PON接口相关的所有信息。 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1
broadcast - show broadcast information
counters - Show counters
gpon-link - Show Gpon Link
key-exchange-control - Show Enable/Disable a periodic process of key exchange for active ONUs
key-exchange-interval - Key exchange process interval in milliseconds.
mac-address-table - Show the mac address table information
ont - Show the ONT information
ont-range - Show ONTs information
ont-registered - Show all registered ONU
ont-unbound - Show unbundled ONU on a port
ont-upgrade-config - show ont upgrade config
ont-upgrade-status - show onu upgrade status
optical-info - Show the optical status of the current OLT
pon-max-distance - show pon max distance
transceiver - Show Transceiver Type
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 counters
GPON :
Port NO : 1
rxGem : 769204 txGem : 11392
rxPackets : 4571877 txPackets : 11187
rxGemDropped : 0
rxGemIdle : 5177265
rxGemCorrected : 0
rxGemIllegal : 0
rxAllocationsValid : 5177266
rxAllocationsInvalid : 0
rxAllocationsDisabled : 0
rxPloams : 4677165 txPloams : 633
rxPloamsNonIdle : 1006
rxPloamsError : 0
rxPloamsDropped : 0
rxOmci : 1800 txOmci : 1544
rxDroppedTooShort : 0
rxDroppedTooLong : 0
rxCrcErrors : 0
rxKeyErrors : 0
rxFragmentsErrors : 0
rxPacketsDropped : 0
txCpuOmciPacketsDropped : 0
txGemFragments : 0
txDroppedIllegalLength : 0
txDroppedTpidMiss : 0
txDroppedVidMiss : 0
XG/XGS PON :
Port NO : 1
rxGem : 3360 txGem : 0
rxPackets : 1680 txPackets : 1690
rxGemDropped : 0
rxGemIdle : 37414136397
rxGemCorrected : 0
rxGemIllegal : 0
rxAllocationsValid : 16364496
rxPloams : 4685747 txPloams : 676
rxPloamsNonIdle : 13
rxPloamsError : 0
rxPloamsDropped : 0
rxOmci : 1680 txOmci : 1671
rxCrcErrors : 0
rxKeyErrors : 0
txGemFragments : 0
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 broadcast gem-port
portid gem-portid
5 4095
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 gpon-link
port :1
profile-id :5
gem-portid :4095
admin state :unlock
ont discovery mode :auto
ont discovery interval :30
fec-tx state :true
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 key-exchange-control
port :1
key-exchange-control: disable
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 key-exchange-interval
port :1
gpon key-exchange-interval: 10000
Agingtimer :300
Total MAC Count :4
5 00:00:00:00:12:12 IS 2/3 Dynamic 2/5/2/1 1036
6 00:1c:82:06:29:5d IS 2/3 Dynamic 2/5/2/1 1036
5 00:00:00:00:23:23 XGE 1 Dynamic
4000 00:00:00:00:23:23 XGE 1 Dynamic
TOTAL Count: 4
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-registered
Index: 1.
ONUID: (1:1:1:1).
SN: GPON000D56CE
PassWord: [00 00 00 00 00 00 00 00 00 00].
Equipment ID: SF2040.
autoLearning: Enable.
staticB: FALSE.
onuStatus: ACTIVE.
onuManagerStatus: UP/READY/READY
onuLinkStatus: OPERATION(O5).
onuOmciStatus: PROVISIONED.
berInterval: 30000.
OMCI Rx: 544, Tx: 475.
DeactivationReason: NONE.
SwdlState: NONE.
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-config
auto-upgrade 1/1/1 filename SFU.w start-time 19 equip-id 1111
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont-upgrade-status
ONT Status
Ont1 SUCCESS
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 optical-info
Connector Type : SC
Vendor Name : H3C
Vendor Part Number : GNSP4352S5C-B
Vendor Serial Number : 034FXEMBM6000185
Manufacturing Date : 20210621
Power Feed Voltage(V) : 3.11
Temperature(Centigrade) : 36.29
2.5G Optical Launch Power(dBm): 6.9917
10G Optical Launch Power(dBm): 7.1949
2.5G Laser Bias Current(mA) : 36.344
10G Laser Bias Current(mA) : 50.784
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 pon-max-distance
pon(1) max distance : 20(km)
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief -show slot <slot id> interface gpon-olt <port>ont <1..128> [brief] [eth-uni][ip-host][loop-detect][mac-address][mac-bridge][mac-filter][optical-info][optical-power-threshold ][port-vlan][profile][splitting-path][summary][uni-status][virtual-port][voip-service] |
参数定义 |
<slot id>:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2; <port>:单一接口<1/port> (port{1..16})。 |
该命令用于查看与ONT相关的所有信息。 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1
brief - Show the main information of the ONU
eth-uni - Show the status of the ethernet UNI of the ONT
ip-host - port-list
loop-detect - Show the configuration of loop detection
mac-address - show ont bridge port mac adress
mac-bridge - mac bridge
mac-filter - show ont eth uni macfilterpre
optical-info - Show the optical status of the current ONT
optical-power-threshold - Display the ont optical and power threshold
port-vlan - Show the configuration parameters of the ONT VLAN conversion table
profile - Show ONT applied profile information
splitting-path - Show the splitting path of the ONT.
summary - Show ONU summary
uni-status - Show the ONT UNI port status
virtual-port - Show ONT virtual port
voip-service - Show ont voip config
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 brief
ONT brief:
Port ID :1
Ont ID :1
Primary state :active
Admin state :unlock
optical state :enable
Operational state :enable
Vendor ID :GPON
Equipment ID :SF2040
Vendor Product Code :19
Main Software Version :V1.0.10
Secondary Software Version :V1.0.10
Sys Up Time :3 days 2h:53m:59s
Serial Number :GPON000D56CE
Mac Limit :0
Connectivity Capability :0x7f
flow profile :5
t-cont bind profile :5
service type :1_mp
t-cont vport bind type :profile-based
Distance(m) :5
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 eth-uni 1
ETH_UNI ID :1/1/1/1
Operation State :disable
Admin State :unlock
Multicast Oper Profile :0
Multicast Static Profile :0
Multicast Dynamic Profile :0
Power Control :disable
PoE Mode :signal
PoE Priority :critical
PoE Max-power-class :default
PoE Max-power :0
PoE Force-power :disable
PoE Capability :0
PoE operation State :0
Power Detect Status :0
Power Classification Status :0
Invalid Signature Counter :0
Power Denied Counter :0
Overload Counter :0
Short Counter :0
MPS Absent Counter :0
PSE Class Control :1
Current Power Consumption :0
Configured Speed :auto
Configured Duplex :auto
Speed :unknow
Duplex :unknow
Expected Type :47
Max Frame Size :1518
DTE or DCE Ind :DCE
Pause Time :0
Bridge or IP Ind :either
LOOP :no-loop
ARC :disable
ARC-interval :0
PPPoE Filter :disable
US Ratelimit CIR :0(kbps)
US Ratelimit PIR :0(kbps)
DS Ratelimit CIR :0(kbps)
DS Ratelimit PIR :0(kbps)
Vlan Filter Start Vlan :0
Vlan Filter End Vlan :0
Vlan Filter Pbit :0
Vlan Filter Tagged mode :vlan-filter
Vlan Filter UnTagged mode :transparent
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 ip-host 1
IP_HOST ID :1/1/1/1
ipOpt:0x0
macAddr:00:00:00:00:00:00
ipAddr:0.0.0.0
ontId:
mask:0.0.0.0
gateway:0.0.0.0
priDns:0.0.0.0
secDns:0.0.0.0
curAddr:0.0.0.0
curMask:0.0.0.0
curGateway:0.0.0.0
curPriDns:0.0.0.0
curSecDns:0.0.0.0
domainName:
hostName:
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 loop-detect
ONU Key: 1/1/1/1
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 mac-address
ONT/Port Filter/Forward Dynamic/Static Age Time(s) MAC Address
1/1 Forward Dynamic 294 00:00:00:00:11:11
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 mac-filter pre-assign 1
AppleTalk : Forward
ARP : Forward
bridgeManagemenInformation : Forward
IPv4Broadcast : Forward
IPv4Multicast : Forward
IPv6Multicast : Forward
IPX : Forward
NetBEUI : Forward
PPPoEBroadcast : Forward
RARP : Forward
P3600#brief-show slot x interface gpon-olt 1/y ont z optical-info
Power Feed Voltage(V) :3.30
Received Optical Power(dBm) :-22.5980
Optical Launch Power(dBm) :2.1880
Laser Bias Current(mA) :10.650
Temperature(Centigrade) :20.33
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 optical-power-threshold
Lower optical threshold :-127.0 dBm
Upper optical threshold :-10.0 dBm
Lower transmit power threshold :-63.5 dBm
Upper transmit power threshold :-63.5 dBm
Yellow Power feed voltage :50.00 V
Red Power feed voltage :70.00 V
Low Laser bias current :10.00 mA
High Laser bias current :70.00 mA
Yellow Temperature :30.00 C
Red Temperature :80.00 C
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 profile
RateCtrl Up RateCtrl Down
TCONT T-SVC DBA Type Fix Assure MAX Vport V-SVC Up Flow Profile CIR PIR Profile CIR PIR
id id id (Kbps) (Kbps) (Kbps) id Priority Id (Kbps) (Kbps) Id (Kbps) (Kbps)
1 1 1 type4 \ \ 1024000 1 1 0 0 0
Vport Flow Profile: 11
Vport Flow UNI Type UNI Port Up Map Type Start End Priority
id2 Bitmap Bitmap
1 1 ethernet-uni 0x1 vlanId 111 111 0xff
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 splitting-path
ONT Splittint Path:
portid :1
onuid :1
splitting path :
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 summary
ONT Summary:
Port ID :1
Ont ID :1
Hardware Version :R1.0
Hardware Revision :0
Traffic Mgmt Option :pri and rate controlled
Battery Backup :unknow
Omcc Version :g-984-4
PM state :unknow
DHCP Mode :disable
Security Capability :AES-128
Security Mode :AES-128
Total GEM Port Num :127
Total TCONT Num :8
Total Eth UNI Num :4
Image #0 Version :V1.0.10
Image #0 Status :valid:true /activate:unknow /commit:unknow
Image #1 Version :V1.0.10
Image #1 Status :valid:true /activate:true /commit:true
Piggyback Dba Rep :0
Whole Ont Dba Rep :0
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 uni-status
portid ontid phy-portid uni-state
12 1 1 unlock
12 1 2 unlock
12 1 3 unlock
12 1 4 unlock
12 1 128 unlock
12 1 129 unlock
12 1 130 unlock
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 virtual-port 1
PON Port ID :1
ONT ID :1
Vport ID :1
TCONT ID :1
GEM Port ID :1024
Alloc ID :256
Admin State :unlock
Encryption Mode :disable
P3600#brief-show slot 1 interface gpon-olt 1/1 ont 1 voip-service
ONU Key: 1/1/1/1
Voip Svc Profile Index: 0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show slot <slot id> ont-info |
该命令用于显示所有ONT的在线状态 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 ont-info
ONT SN Status Find Auth Reason
1/1/1 BZAPF1B005E2 ready auto snonly none
Total Ont Number :1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show slot <slot id> ont-unbound |
该命令用于显示所有未绑定的ONT信息 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 ont-unbound
Index: 1.
Onu Type: XGPON.
OnuId: slot-[1] device-[1] link-[1] onu-[0].
Serail Number: GNPN820C1BAD Vendor-Id[47 4E 50 4E] Specific[82 0C 1B AD].
RegistrationId: 000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Reson: SERIAL_NUM_NOT_KNOWN
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show slot <slot id> pm interface gpon-olt <port>[history][ont] |
该命令用于显示性能监控信息。查询性能监控数据前,需要先开启端口的性能监控 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 pm interface gpon-olt 1/1
history - PM GPON OLT History
ont - logical portid
P3600#brief-show slot 1 pm interface gpon-olt 1/1 history
PORTID : 1
IntervalId : 1
rxGem : 09110203
rxGemDropped : 00
rxGemIdle : 010682205
rxGemCorrected : 00
rxGemIllegal : 00
rxAllocationsValid : 010674045
rxAllocationsInvalid : 00
rxAllocationsDisabled : 00
rxPloams : 04851230
rxPloamsNonIdle : 01147
rxPloamsError : 00
rxPloamsDropped : 00
rxCpu : 00
rxOmci : 0528
rxDroppedTooShort : 00
rxDroppedTooLong : 00
rxCrcErrors : 00
rxKeyErrors : 00
rxFragmentsErrors : 00
rxPacketsDropped : 00
rxBandWidthUtilization : 00
rxBandWidthRate : 00
txGem : 0250927617
txPloams : 01023
txGemFragments : 00
txCpu : 00
txOmci : 0462
txCpuOmciPacketsDropped : 00
txDroppedIllegalLength : 00
txDroppedTpidMiss : 00
txDroppedVidMiss : 00
txBandWidthUtilization : 00
txBandWidthRate : 00
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show slot <slot id> pon-port <1-16> ont |
参数定义 |
<slot id>:槽位号,P3617: 1-17; P3608: 1-8; P3602: 1-2 pon-port:PON端口范围1-16。 |
该命令用于显示指定PON端口下ont的状态和在线信息 |
例如:
P3600#brief-show slot 1 pon-port 1 ont
Authenticated
Total Ont Number :1
Unauthenticated
Total Ont Number :0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show temperature |
该命令用于显示温度和风扇转速信息 |
例如:
P3600#brief-show temperature
CSM Temperature : 54 Celsius
Peer CSM Temperature : 56 Celsius
Slot[ 1] Temperature : 31 Celsius
Slot[ 2] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 3] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 4] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 5] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 6] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 7] Temperature : 29 Celsius
Slot[ 8] Temperature : 0 Celsius
Slot[ 9] Temperature : 0 Celsius
Slot[10] Temperature : 0 Celsius
Slot[11] Temperature : 31 Celsius
Slot[12] Temperature : 0 Celsius
Slot[13] Temperature : 0 Celsius
Slot[14] Temperature : 0 Celsius
Slot[15] Temperature : 0 Celsius
Slot[16] Temperature : 0 Celsius
Slot[17] Temperature : 0 Celsius
Fan1 Speed : 1740 RPM
Fan2 Speed : 1740 RPM
Fan3 Speed : 3810 RPM
Fan4 Speed : 3840 RPM
Fan5 Speed : 3810 RPM
Fan6 Speed : 3810 RPM
Fan7 Speed : 1710 RPM
Fan8 Speed : 1710 RPM
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show vlan [interface][xge <interface-list>] |
该命令用于简要显示VLAN相关信息 |
例如:
P3600#brief-show vlan
vlan ingress check : Enable
S-Vlan TPID : 0x8100
C-Vlan TPID : 0x8100
VID Name Ports Untag ports Mode user-isolation
1 DEFAULT_VLAN IS 1/1-17/4,XGE 1-5,XGE 7-8 XGE 1-5,XGE 7-8 Bridge Disable
300 v300 XGE 6 XGE 6 Routed Disable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
brief-show vlan-translate |
该命令用于简要显示VLAN转换相关信息 |
例如:
P3600#brief-show vlan-translate
slot port ont vport svid cvid new-svid new-cvid cos new-cos ether-type
1 1 1 1 100 4095 100 4095 copy 8
1 1 2 1 100 4095 100 4095 copy 8
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
exit |
参数定义 |
exit:配置模式上升一个级别。 |
该命令用于将配置模式升高一个级别。在全局配置模式下输入exit,结束当前CLI会话 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#exit
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
help |
参数定义 |
help:提供帮助信息。 |
该命令用于为用户提供帮助信息,相当于在提示符后直接输入“?” |
例如:
P3600#help
access - Enter access configuration mode
alarm - Enter Alarm configuration mode
auto-correction - EnableCLIauto correction mode
banner - Configure login banner
clear - Clear counters.
commit-image - Commit CSM image
configure - Enter switch configuration mode
debug - Enter debug level
disable - Enter normal level
dot1p - Set 802.1p priority tag
download - Download a file
dscp - Set DSCP configuration
dst - Daylight saving time
dual-homing - Configure dual homing for PON type B protection
enable - Enter privileged level
erase - Erase configuration data from flash memory
history-size - Set history buffer size
ip - Enter IP configuration mode
ipv6 - Enter IPv6 configuration mode
manual-sync - Synchronize manually
pause - Enable pause mode for output line
ping - Send ICMP echo request
reset - Reset one or more modules
resetnode - Reset the entire node
save - Save configuration
slice - Configure NE slice slice-id-based
slot - Configure PON card slot-based
snmp - Enter SNMPv2 configuration mode
snmp-agent - Configure SNMP version supported
snmpv3 - Enter SNMPv3 configuration mode
sntp - Simple Network Time Protocol
switchover - Switchover operation
switchover-counter-reset - Reset the Switchover counter.
sync-option - CSM Synchronization Option
syslog - Enter syslog configuration mode
system - Configure system name/contact/location
telnet - Telnet to a remote host
time - Local Time
timezone - Time zone
tos - Set TOS configuration
traceroute - Perform traceroute
upgrade-lc - Upgrade Line Card Image
upload - Upload a file
virtual - Assign virtual module
ztd - configuration for auto configuration on startup
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
home |
参数定义 |
home:返回到全局配置模式 |
该命令将CLI返回到全局配置模式 |
例如:
P3600#configure l2
P3600(L2)#
P3600(L2)#home
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
kill |
该命令结束除当前CLI会话以外的会话 |
例如:
P3600#kill
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
quit |
该命令结束当前CLI会话 |
例如:
P3600#quit
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
who |
该命令用于显示当前所有CLI会话 |
例如:
P3600#who
User IP Address Login Time
admin [::ffff:192.168.3.229]:62300 2000/01/06, 17:43:57
admin [::ffff:192.168.5.134]:57575 2000/01/06, 20:33:45
本节列出了系统命令。系统命令主要有重启、上载、下载和保存等。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
download ip <A.B.C.D> src <file-name> [dst <file-name>] |
参数定义 |
download:下载文件。 ip:远程主机的IP地址。 <A.B.C.D>:合法IP地址。src:源文件名。 <file-name>:全路径文件名称,最长为64字节。 dst:目标文件名称。 <file-name>:全路径文件名称,最长为64字节。 |
该命令用于从远程tftp服务器下载文件到节点。 文件名称应包括全路径。假设主控板上的目标目录为DIR,DIR是tftpboot的子目录,文件名称为FILENAME,那么全路径应为: /tftpboot/DIR/FILENAME。 |
例如:
P3600#download ip 10.230.9.1 src P3600A-E1002.ipe dst /tftpboot/ipe/P3600A-E1002.ipe
begin download file from tftp server,please wait...
download 10% ......
download 20% ......
download 30% ......
download 40% ......
download 50% ......
download 60% ......
download 70% ......
download 80% ......
download 90% ......
download P3600A-E1002.ipe success .
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
upload ip <A.B.C.D> src <file-name> [dst <file-name>] |
参数定义 |
<file-name>:全路径文件名,最长为64字节。 |
该命令用于将文件上载到远程主机。 文件名应包括全路径。假设主控板上的源目录是DIR,DIR是tftpboot的子目录,文件名为FILENAME,全路径为: /tftpboot/DIR/FILENAME |
例如:
P3600#upload ip 10.230.1.17 src /tftpboot/ipe/P3600A-E1002.ipe dst 1111.ipe
begin upload file to tftp server,please wait...
upload 1111.ipe success .
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
commit-image <active|standby|both> [version <version number>] |
参数定义 |
commit-image:执行主控image文件。 <active|standby|both>: 主用主控板、备用主控板、主用和备用主控板。 version: 需要指定升级的版本。 <version number>: 升级的版本号。 |
该命令用于分别升级主用或备用主控板的image文件或同时升级两块主控板的image文件。请注意版本文件需要提前上传到/tftpboot/ipe目录下。 |
例如:
P3600#commit-image both version E1002
Commit Active Operation done. Commit Standby Operation done.
Please use command "show image-commit-status" to check commit status!
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show image-commit-status |
该命令用于显示主控映像文件升级状态。 |
例如:
P3600#show image-commit-status
Location Module Status Commit Status
Slot A Active Inprogress
Slot B Standby Inprogress
Slot A Active Successful
Slot B Standby Successful
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
upgrade-lc slot <Slot Id> [version <version number>] [mode <normal|in-service>] |
参数定义 |
<Slot Id>:线卡序号。 version: 需要指定升级的版本。 <version number>: 升级的版本号。 mode: 指定升级模式,normal为正常版本升级,需要重启生效,in-service是带业务升级,直接生效。 |
该命令用于升级板卡版本文件。 |
例如:
P3600#upgrade-lc slot 3 version E1002
begin upload image to line card,please wait...
upload 10% ......
upload 20% ......
upload 30% ......
upload 40% ......
upload 50% ......
upload 60% ......
upload 70% ......
upload 80% ......
upload 90% ......
upload line card image success.
write to flash, please wait...
write flash 10% ......
write flash 20% ......
write flash 30% ......
write flash 40% ......
write flash 50% ......
write flash 60% ......
write flash 70% ......
write flash 80% ......
write flash 90% ......
write flash 100% ......
write flash success.
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
reset all [soft|hard] |
参数定义 |
reset:重启一块或多块插板。 all:除CSM以外的所有插板。 soft:通过通信消息软重启插板。 hard:通过物理重启信号重启插板。 |
重启系统中除主控板外的所有插板。缺省为软重启。 |
例如:
P3600#reset all hard
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
reset slot <slot ID> [soft|hard] |
参数定义 |
slot ID:线卡序号。 soft:通过通信消息软重启插板。 hard:通过物理重启信号重启插板。 |
重启指定机框和插槽上的插板。 重启主用主控板会引起主控板切换。缺省为软重启。 若两块主控板正在同步,不允许主控板重启,并显示如下错误信息: “The reset may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do reset when the synchronization status is not “in synchronizing””(. 重启可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用主控板和备用主控板之间同步文件和数据库。请在同步状态不为“in synchronizing”(同步中)时重启插板。) 若当前映象文件或file system执行状态为“in progresss”(进行中),禁止主控板重启,并显示如下错误信息: “The reset may cause inconsistency version of CSM image or node file system image, since the CSM module is committing CSM image or node file system image. Please do reset when the commit result is not “in progress””.(重启可能导致CSM映象文件或节点file system映象之间版本不一致,因为主控板正在执行CSM映象文件或节点file system映象文件。请在执行状态不为“in progress”(进行中)时重启插板。) |
例如:
P3600#reset slot 1 soft
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
resetnode |
参数定义 |
resetnode:重启整个节点 |
该命令重启节点 若两块主控板之间正在进行同步,不允许重启节点,并显示如下错误信息: “The reset may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do reset when the synchronization status is not “in synchronizing””. (重启可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用主控板和备用主控板之间同步文件和数据库。请在同步状态不为“in synchronizing”(同步中)时重启节点。) 若当前映象文件或file system执行状态为“in progresss”(进行中),禁止重启节点,并显示如下错误信息: “The reset may cause inconsistency version of CSM image or node file system image, since the CSM module is committing CSM image or node file system image. Please do reset when the commit result is not “in progress””.(重启可能导致CSM映象文件或节点file system映象之间版本不一致,因为主控板正在执行CSM映象文件或节点file system映象文件。请在执行状态不为“in progress”(进行中)时重启节点。) |
例如:
P3600#resetnode
Warning:Reset node will make the node disconnet and call will interrupt.
Are you sure you want to reset the node (y/n)?
y
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
sync-option <enabled|disabled> |
参数定义 |
<enable|disable>:启动或禁止。缺省值:enable |
该命令设置CSM插板同步选项。 |
例如:
P3600#show sync
CSM Sync Configuration : Enable
CSM Sync Status : Synchronized
CSM Manual Sync Status : Synchronized
P3600#sync-option disable
P3600#show sync
CSM Sync Configuration : Disable
CSM Sync Status : Not Synchronized
CSM Manual Sync Status : Not Synchronized
P3600#sync-option enable
P3600#show sync
CSM Sync Status : In Synchronizing
CSM Manual Sync Status : In Synchronizing
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
manual-sync CSM |
参数定义 |
manual-sync:手工同步。 |
当同步状态为“in synchronizing”(同步中),不允许手工同步, 并给出相应错误提示: “The switchover may cause node file or database lost or inconsistent, since node is synchronizing files and database b/w active and standby CSM. Please do the manual switchover when the synchronization status is not “in synchronizing””(. 切换可能导致节点文件或数据库丢失或不一致,因为节点正在主用主控板和备份CSM之间同步文件和数据。请在同步状态不在“in synchronizing”(同步中)时做手工切换。) |
例如:
P3600#manual-sync CSM
P3600#show sync
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show sync |
显示当前同步设置和状态,包括: 同步选项 同步状态:Not applicable(不适用)、In synchronizing(同步中)、Synchronized(已同步)、Not synchronized(未同步)。 |
例如:
P3600#show sync
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
switchover CSM |
该命令切换CSM主备板。 |
例如:
P3600#switchover CSM
Are you sure you want to switchover CSM module ? (yes or no)
y
Switchover CSM module Success !
P3600#
注意:当下发该命令行后,当前cli会话会中断,需要重新打开会话
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
switchover-counter-reset |
重置切换计数器。 |
例如:
P3600#switchover-counter-reset
P3600#show switchover
Success Switchover Counter : 0
Failed Switchover Counter : 0
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no switchover-record <yyyy/mm/dd/HH/MM/SS> |
该命令删除一个切换记录。 |
例如:
Success Switchover Counter : 1
Switchover Record Time : 2010/01/18, 14:10:42
Switchover Reason : Manual from CLI
Switchover Reason Shelf : 1
Switchover Reason Slot : CSM B
Switchover Result : Success
Switchover Failed Reason : Unknown
P3600#no switchover-record 2010/01/18/14/10/42
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show switchover |
显示切换统计和记录,包括: Sucessuful Switchover Counter(切换成功计数器) Failed switchover counter(切换失败计数器) Switchover time (切换时间,YYYY/MM/DD/hh/mm/ss) Switchover Reason, includes:切换原因,包括: CLI-command switchover(CLI命令切换) NMS-command switchover(NMS命令切换) Button switchover from active CSM(来自主用主控板的按钮切换) Active CSM reset instructed byCLIcommand or NMS command (CLI命令或NMS命令指示的主用主控板重启) Heartbeat failure in active CSM(主用主控板心跳失败) Removal of active CSM(主用主控板拆除) Protection uplink is down in active CSM but is up in standby CSM (保护上行链路在主用主控板为down,但在备用主控板为up) Switchover results (切换结果:Success(成功)、Failure(失败)) Switchover failure reason, includes: 切 换 失 败 原 因 包 括 : Synchronization disabled(同步禁用) Standby CSM is in STB_Init state(备用主控板状态为STB_Init) Standby CSM is in STB_Oos state(备用主控板状态为STB_Oos)Standby CSM is in Power_on state. (备用主控板状态为Power_on) Standby CSM is in Pre_Init state. (备用主控板状态为Pre_Init) File is synchronizing b/w active and standby主用和备用主控板之间的文件在同步。 |
例如:
Failed Switchover Counter : 1
Switchover Record Time : 2020/11/19, 02:41:15
Switchover Reason Slot : NONE
Switchover Result : Fail
Switchover Failed Reason : Standby in STB power on or not present
P3600#
该命令列出了管理 IP 命令。IP 命令用来创建/删除 IP 地址。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
IP |
语法 |
management ip <A.B.C.D> netmask <A.B.C.D> |
参数定义 |
management:设置管理IP地址。 ip: 配置管理IP地址。 <A.B.C.D>: 管理IP地址,缺省为10.20.30.1。 Netmask: 配置子网掩码。 <A.B.C.D>: 管理掩码,缺省为255.255.255.0。 |
该命令设置管理IP地址。 |
例如:
P3600#ip
P3600(IP)#show ip
System management manner : outband
Management IP address : 10.4.42.166
Management IP netmask : 255.255.255.0
Management hardware address : 00:e0:8e:00:02:25
P3600(IP)#management ip 10.10.10.1 netmask 255.255.0.0
This command will change the IP address to 10.10.10.1. Execute anyway? (yes or no)
yes
P3600(IP)#show ip
Management IP address : 10.10.10.1
Management IP netmask : 255.255.0.0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
IP |
语法 |
show ip |
该命令显示IP地址、客户端地址和DNS服务器地址。对于客户端地址,显示客户端地址分配信息(哪个地址分配到了哪个插槽)。 |
例如:
P3600#ip
P3600(IP)#show ip
Management IP address : 192.168.0.23
Management hardware address : 00:1c:82:07:a4:39
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
snmp-agent version <v1|v2c|v3|all> |
参数定义 |
v1: 设置系统启用SNMP v1版本。 v2c: 设置系统启用SNMP v2c版本 v3: 设置系统启用SNMP v3版本。 all: 设置系统同时启用SNMP v1、SNMP v2c、SNMP v3版本。 缺省值为all。 |
该命令命令配置系统SNMP版本号,从而实现不同版本相应特性功能。 |
P3600#snmp-agent version all
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show snmp-agent |
该命令用于显示当前系统中运行的SNMP版本号信息。 |
P3600#show snmp-agent
SNMP version running in the system: SNMPv1/SNMPv2c/SNMPv3
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
community <string><read-only|read-write> |
参数定义 |
community: 添加/修改配置的Community字符串 <string>: 配置的community字符串,最多16个字母数字字符 <read-only|read-write>: 访问权限,只读或读写 |
该命令添加/修改配置的Community字符串 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
no community < string> |
参数定义 |
no community: 删除配置的Community字符串 <string>: 配置的Community字符串,最长16个字母数字字符 |
该命令删除配置的Community字符串。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
show community |
参数定义 |
show:显示信息 Community: 配置的community字符串 |
该命令显示配置的community字符串。 |
例如:
P3600#snmp
P3600(SNMP)#community private read-write
P3600(SNMP)#show community
CommunityString Property(RO/RW)
private RW
public RO
xpress RW
P3600(SNMP)#no community private
public RO
xpress RW
P3600(SNMP)
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
trap-destination <A.B.C.D> community <string> [desc <desc>] |
参数定义 |
trap-destination:配置trap目标地址。 <A.B.C.D>: Trap目标IP地址。 Community: trap使用的Community字符串。 <string>: Community字符串。 desc:trap描述。 <desc>:trap描述。 |
该命令添加发送trap到指定目的地时要使用的trap目标地址和 community字符串。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
no trap-destination [<A.B.C.D>] |
参数定义 |
no trap-destination: 删除一个或多个trap目标地址 <A.B.C.D>: Trap目标IP地址 |
该命令删除一个或所有配置的trap目标。若未指定IP地址,所有trap目标都被删除。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
SNMP |
语法 |
show trap-destination |
参数定义 |
show:显示信息 trap-destination: 配置的trap目标。 |
该命令显示配置的trap目标。 |
例如:
P3600#snmp
P3600(SNMP)#trap-destination 1.1.1.1 community private
P3600(SNMP)#show trap-destination
DestAddress CommunityString Description
1.1.1.1 private
P3600(SNMP)#no trap-destination 1.1.1.1
P3600(SNMP)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
snmpv3模式 |
语法 |
local-engineid [default | id <engineid>] |
参数定义 |
default: 用于恢复系统默认的引擎ID。系统采用内部算法自动生成一个设备引擎ID,包含公司的“企业号+3+设备信息”。其中,使用主控板的带外MAC地址作为引擎ID的“设备信息”。 id 设置引擎ID。 engineid: 字符串类型,为一串十六进制数字的字符。可输入的字符串长度为10-64个字符。字符的个数必须为偶数。两个字符对应一个十六进制字节。 标准建议值: 如果一个引擎ID的第一比特位为0,则表明该值是由供应商提供的,12字节长度,并具有如下格式: 前四个字节被设置成设备的SNMP管理私有企业号,由Internet分配号码权威机构分配。 接下来的8个字节按一种企业特定方法分配。例如,使用实体的IP地址+填充4个任意字节。 如果一个引擎ID的第一比特位为1,则该值具有如下格式: 前四个字节(除第一比特位)被设置成设备的SNMP管理私有企业号,由Internet分配号码权威机构分配。 第五个字节用于标识如何使用其它的字节,它的值为: 0:保留。 1:后面的4个字节是一个IPv4地址。使用的IP地址是分配给该设备的带外管理地址。 3:后面的6个字节是一个MAC地址。使用的MAC地址是分配给该设备的带外MAC地址,它按字典次序表示。 4:其余字节是管理性分配的文本。文本的长度是企业特定的,最多可到27个字节。 5:其余字节是管理性分配的十六进制值。该字节字符串的长度是企业特定的,最多可到27个字节。 6-127:保留。 128-255:这些值的意义是企业特定的。引擎ID其余部分的最大长度可以达到27个字符。 |
该命令用于配置本地SNMP实体引擎ID。每个SNMP实体包含一个SNMP引擎。当成功配置了SNMP实体的引擎ID后,在一个管理域中,该引擎ID唯一标识一个SNMP实体。 |
P3600(SNMPv3)#local-engineid id test123
Warning: Modify the local-engineid will delete all the configured SNMPv3 users, all users must be reconfigured.
Are you sure you want to proceed? (y/n):y
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
snmpv3模式 |
语法 |
show local-engineid |
该命令用于显示本地SNMP实体引擎ID。 |
P3600(SNMPv3)#show local-engineid
SNMP local EngineID: 80009FA403001C820AC1B8
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
dst option <enable|disable> |
参数定义 |
dst:夏令时。 option:夏令时选项。 <enable|disable>:启用或关闭夏令时。缺省值:disable. |
该命令用于设置夏令时选项(启用或关闭)。 |
例如:
P3600#show time
Local time : 2020/11/18, 10:31:01
Time Zone : gmt+00:00
DST Configuration : Disable
DST Start Time : 2009/12/21, 10:10:10
DST End Time : 2009/12/22, 10:10:10
Current DST Status : False
P3600#dst option enable
P3600#show time
Local time : 2020/11/18, 10:31:26
DST Configuration : Enable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
dst date [start <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>] [end <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>] |
参数定义 |
dst:夏令时(Daylight saving time)。 date:夏令时的开始日期和结束日期。 start:夏令时开始日期和时间。 <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>:YYYY:年, MM:月份, DD: 日期,hh:小时(24小时制),mm:分钟,ss:秒。 end:夏令时结束日期和时间。 <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss>:YYYY:年, MM:月份,DD: 日期,hh:小时(24小时制),mm:分钟,ss:秒。 |
该命令用于设置夏令时开始时间和结束时间。 |
例如:
P3600#show time
Local time : 2020/11/18, 10:28:38
DST Start Time : 2000/01/01, 00:00:00
DST End Time : 2000/01/01, 01:00:00
P3600#dst date start 2009/12/21/10/10/10 end 2009/12/22/10/10/10
P3600#show time
Local time : 2020/11/18, 10:30:01
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
time <YYYY/MM/DD/hh/mm/ss> |
参数定义 |
<YYYY/MM/DD/hh/mm/ss> :YYYY:年, MM:月份, DD: 日期,hh:小时(24小时制),mm:分钟,ss:秒。 |
该命令设置节点上的本地时间。 |
例如:
P3600#time 2009/12/23/17/13/50
P3600#show time
Local time : 2009/12/23, 17:13:53
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
timezone <gmt-12:00, gmt-11:00, gmt-10:00, gmt-09:00, gmt-08:00, gmt-07:00, gmt-06:00, gmt-05:00, gmt-04:00, gmt-03:30, gmt-03:00, gmt-02:00, gmt-01:00, gmt+00:00, gmt+01:00, gmt+02:00, gmt+03:00, gmt+03:30, gmt+04:00, gmt+04:30, gmt+05:00, gmt+05:30, gmt+05:45, gmt+06:00, gmt+06:30, gmt+07:00, gmt+08:00, gmt+09:00, gmt+09:30, gmt+10:00, gmt+11:00, gmt+12:00, gmt+13:00> |
参数定义 |
<gmt-12:00, gmt-11:00, gmt-10:00, gmt-09:00, gmt-08:00,gmt-07:00, gmt-06:00, gmt-05:00, gmt-04:00, gmt-03:30, gmt-03:00,gmt-02:00, gmt-01:00, gmt+00:00, gmt+01:00, gmt+02:00,gmt+03:00, gmt+03:30, gmt+04:00, gmt+04:30, gmt+05:00,gmt+05:30, gmt+05:45, gmt+06:00, gmt+06:30, gmt+07:00,gmt+08:00, gmt+09:00, gmt+09:30, gmt+10:00, gmt+11:00,gmt+12:00, gmt+13:00>:Gmt-12:00, 比GMT时间早12小时…, Gmt-03:30, 比GMT时间早3.5小时…, Gmt+05:45, 比GMT时间迟5小时45分钟…, Gmt+12:00, 比GMT时间迟12小时。 |
该命令设置时区。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no timezone |
参数定义 |
no:删除系统时区配置。 timezone:删除系统时区配置。 |
该命令删除系统时区配置。 |
例如:
P3600#timezone gmt-12:00
P3600#show time
Local time : 2020/11/18, 16:04:01
Time Zone : gmt-12:00
P3600#no timezone
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show time |
显示时间,包括: 当前本地时间: YYYY/MM/DD/hh/mm/ss 时区:当前夏令时(daylight saving time,DST)选项以及夏令时开始和结束日期。 |
例如:
P3600#show time
Local time : 2020/11/23, 10:22:52
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
sntp ntpPoll <min> <max> |
参数定义 |
<minpoll>: NTP最小时间,参数范围4-17,为2的次幂秒,缺省为6(64s)。 <maxpoll>: NTP最大时间,参数范围4-17,为2的次幂秒,缺省为10(1024s)。 |
设置NTP最大最小轮询时间。 |
例如:
P3600#sntp ntpPoll 4 5
P3600#show sntp
SNTP status : Enable
client type : NTP
NTP minpoll : 2^6 (seconds)
NTP maxpoll : 2^10 (seconds)
SNTP server LastSync LastReceive
10.230.9.1 Not Sync 0-00:00:00
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
sntp option <enable|disable> |
参数定义 |
<enable|disable>:启用或禁用SNTP客户端。缺省值:disable |
设置SNTP选项。 |
例如:
P3600#show sntp
SNTP status : Disable
client type : NTP
NTP minpoll : 2^6 (sec)
NTP maxpoll : 2^10 (sec)
P3600#sntp option enable
P3600#show sntp
client type : NTP
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
sntp poll-interval <4..17 > |
参数定义 |
<4..17 >:单位为2的次幂秒,缺省值为6(64s)。 |
该命令配置SNTP轮询间隔。 |
例如:
P3600#sntp poll-interval 5
P3600#show sntp
client type : SNTP
SNTP poll interval : 2^5 (seconds)
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式. |
语法 |
sntp ptype <ntp|sntp> |
参数定义 |
<ntp|sntp>:类型为ntp/sntp。缺省值:ntp |
该命令配置SNTP客户端类型。 |
例如:
P3600#sntp ptype ntp
P3600#show sntp
client type : NTP
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式. |
语法 |
sntp server <A.B.C.D> |
增加SNTP服务器 |
例如:
P3600#sntp server 10.230.9.1
P3600#show sntp
client type : 2^6 (sec)
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no sntp server <A.B.C.D> |
参数定义 |
<A.B.C.D>: SNTP 服务器IP地址。 |
该命令删除SNTP服务器。 |
例如:
P3600#sntp server 1.1.1.1
P3600#show sntp
client type : NTP
1.1.1.1 Not Sync 0-00:00:00
P3600#no sntp server 1.1.1.1
P3600#show sntp
client type : NTP
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
sntp sync |
该命令用于与NTP/SNTP服务器手工同步。 |
例如:
P3600#show sntp
client type : NTP
P3600#sntp sync
P3600#show sntp
client type : NTP
10.230.9.1 Sync 0-00:00:06
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show sntp |
该命令显示当前SNTP配置。 |
例如:
P3600#show sntp
SNTP poll interval : 2^10 (seconds)
10.230.9.1 Sync 0-00:18:50
P3600#
本节列出了syslog命令。该命令用来增减系统日志消息类别及配置系统日志代理等。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
syslog |
语法 |
syslog-server <A.B.C.D> facility <0..7> description <description-text> [udp <1..65535>] [localtime] |
参数定义 |
syslog-server:配置系统日志服务器。 <A.B.C.D>:系统日志服务器地址。 facility:配置用于系统日志服务器上的设备。 <0..7>:设备个数。范围为0-7。 description:对远程系统日志服务器的描述。 <description-text>:描述文本长度为1-64个字符。 udp:udp端口。 <1..65535>:端口范围为1-65535。缺省值为514。 localtime:在时间戳中使用本地时间。 |
该命令配置系统日志服务器。 |
例如:
P3600#syslog
P3600(syslog)#syslog-server 2.3.4.5 facility 2 description test udp 1234 localtime
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
syslog |
语法 |
no syslog-server |
参数定义 |
no:删除系统日志服务器。 syslog-server:删除系统日志服务器。 |
该命令删除系统日志服务器。 |
例如:
P3600(syslog)#no syslog-server 2.3.4.5
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
syslog |
语法 |
show server |
参数定义 |
show:显示系统日志配置。 server:显示系统日志服务器配置。 |
该命令显示系统日志服务器配置。 |
例如:
P3600(syslog)#show server
Server Address Facility Types of Logging
2.3.4.5 SYSLOG LOCAL2 login dhcp dsl-link
dsl-error ether-link config-change
lc-status sys-alarm multicast
Description: test
udp port: 1234
localtime: enable
P3600(syslog)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
syslog |
语法 |
logging <A.B.C.D> [<login/dhcp/dsl-link/dsl-error/ether-link/conf-change/lc-status/sys-alarm/multicast/all>] |
参数定义 |
logging:增加系统日志消息类别。 <A.B.C.D>:配置服务器系统日志地址。 login:记录登录相关信息。 dhcp:记录dhcp相关。 dsl-link:记录dsl上行连接/下行连接。 dsl-error:记录dsl连接异常。 ether-link:记录以太网上行连接/下行连接。 conf-change:记录配置变动。 lc-status:记录线卡状态变动。 sys-alarm:记录系统警告。 multicast:记录组播CDR和登录/注销记录事件。 all:记录所有信息。 |
该命令增加系统日志消息类别。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
syslog |
语法 |
no logging <A.B.C.D> [<login/dhcp/dsl-link/dsl-error/ether-link/conf-change/lc-status/sys-alarm/multicast>] |
参数定义 |
no:删除系统日志消息类别。 logging:删除系统日志消息类别。 <A.B.C.D>:系统日志服务器IP地址。 login:删除登录相关信息。 dhcp:删除dhcp相关。 dsl-link:删除dsl上行连接/下行连接。 dsl-error:删除dsl连接异常。 ether-link:删除以太网上行连接/下行连接。 conf-change:删除配置变动。 lc-status:删除线卡状态变动。 sys-alarm:删除系统警告。 multicast:删除组播CDR和登录/注销记录事件。 若缺省则删除所有该服务器的系统日志消息。 |
该命令删除系统日志消息类别。 |
例如:
P3600#syslog
P3600(syslog)#syslog-server 1.2.3.4 facility 1 description test udp 5678 localtime
P3600(syslog)#logging 1.2.3.4 login dhcp dsl-link ether-link conf-change
1.2.3.4 SYSLOG LOCAL1 login dhcp dsl-link
Description: test
udp port: 5678
localtime: enable
P3600(syslog)#no logging 1.2.3.4 login dhcp dsl-link
1.2.3.4 SYSLOG LOCAL1 dsl-error ether-link config-change
Description: test
udp port: 5678
localtime: enable
P3600(syslog)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
syslog |
语法 |
show log |
参数定义 |
show:显示系统日志记录。 log:显示系统日志记录。 |
该命令显示系统日志记录。 |
例如:
P3600#syslog show log
****** Active CSM log ******
<134>Thu Feb 9 02:23:52 2023 192.168.7.70 Status-info-external-Ethernet-link: External Ethernet link XGE2 down
<134>Thu Feb 9 03:00:07 2023 192.168.7.70 login: (login) USER admin login from [::ffff:192.168.0.137]:50847
<134>Thu Feb 9 03:00:54 2023 192.168.7.70 config:CLIConfiguration change made cli_id=9043 from ::ffff:192.168.0.137 by USER admin
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
syslog |
语法 |
proxy <option> |
参数定义 |
proxy:配置系统日志代理。 <option>:配置代理选项,允许/禁止系统日志代理。缺省值:disable |
该命令配置系统日志代理,将系统日志从本地用户转移到实际服务器。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
syslog |
语法 |
show proxy |
参数定义 |
show:显示系统日志配置。 proxy:显示代理配置。 |
该命令显示代理配置。 |
例如:
P3600#syslog
P3600(syslog)#proxy enable
P3600(syslog)#show proxy
The Syslog Proxy is: Enable
P3600(syslog)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
system [contact <string>] [location <string>] [name <string>] |
参数定义 |
contact <string>:系统联系人。最多128个字符,允许空格。 location <string>:系统地理位置。最多128个字符,允许空格。 name <string>:提示符中的系统名称。最多64个字符, 允许空格。 |
该命令设置系统联系人、地址位置和/或名称信息。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show system |
参数定义 |
show:显示信息。 system: 显示系统名称、联系人、地理位置和系统启动时间。 |
显示如下系统信息: · 系统名称 系统联系人 · 系统地理位置 · 系统启动时间 |
例如:
P3600#system contact H3C location HangzhouBinjiang name P3600
P3600#show system
System Information
System Description : P3600
System Name : P3600
System Contact : H3C
System Location : HangzhouBinjiang
System UP Time : 0 days 01:26:37
ZTD Function : Disable
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
auto-correction <enable|disable> |
参数定义 |
auto-correction:自动校准开关; <enable|disable>: 使能或失能开关。缺省值:enable。 |
该命令用于启用CLI自动校正模式。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show auto-correction |
参数定义 |
show:显示CLI自动校正模式状态; auto-correction:显示CLI自动校正模式状态。 |
该命令用于显示CLI自动校正模式状态。 |
例如:
P3600#auto-correction enable
P3600#show auto-correction
Auto-correction feature enabled
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
banner [<delineator>] |
参数定义 |
banner:设置登录横幅; <delineator>:结束字符。 |
该命令用于配置登录横幅。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show banner |
该命令用于显示系统banner。 |
例如:
P3600#banner q
Enter TEXT message. End with the character q
hello q
P3600#show banner
hello
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
clear counter-csm [counter][vlan-counter] |
参数定义 |
counter:基于端口清空报文统计; vlan-counter:基于VLAN清空报文统计信息。 |
该命令用于清空主控的计数。 |
例如:
P3600#clear counter-csm
counter - Packet statistics of uplink interfaces.
vlan-counter - Packet statistics of one or all VLANs.
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
clear counter-lc <<Slot Id>>[gpon-olt <port> [nni] [ont-gem <ontid>][ont-counts <ontid>]] |
参数定义 |
nni:重置nni计数; ont-counts:重置ONT计数; ont-gem:重置所有的gemport计数。 |
该命令用于清空指定PON板卡或指定PON端口的nni、ont-counts、ont-gem的计数。 |
例如:
P3600#clear counter-lc 1 gpon-olt 1/1
nni - reset nni counters
ont-counts - reset onu counters
ont-gem - reset all gemports counters
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
erase config |
参数定义 |
无 |
该命令用于从闪存删除配置数据(保留IP地址和缺省网关)。 |
例如:
P3600#erase config
Are you sure you want to erase the configuration (y/n)?
y
Configuration erased.
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
save config |
该命令保存当前全局、CSM以及其它所有插板的配置到配置文件。 |
例如:
P3600#save config
Are you sure you want to save the configuration (y/n)?
y
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
history-size <0..256> |
参数定义 |
<0..256>:保存在历史中的命令最多个数。缺省值:20 |
该命令设置历史缓存大小。 |
例如:
P3600#history-size 50
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show history |
参数定义 |
history:命令历史。 |
该命令显示配置的历史缓存大小(通过命令history-size设置)以及最大缓存允许范围内最近输入的命令。 |
例如:
P3600#history-size 30
P3600#show history
History buffer is configured to show up to 30 commands.
1 no pause
2 disable
3 enable
4 history-size 30
5 show history
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
pause |
当输出超过一页显示不下时,该命令激活后续CLI命令输出的暂停功能。用户可以按任何键(或当前命令指定的按键)显示下一页内容。 |
例如:
P3600#pause
P3600#help
debug - Debug function
equiptest - Equip test function
monitor-disable - monitor-disable
monitor-enable - monitor-enable ip xxx.xxx.xxx.xxx port x-x
monitor-show - monitor-show
Press any key to continue (Q to quit)
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no pause |
当输出超过一页显示不下时,该命令关闭后续CLI命令输出的暂停功能。输出将没有暂停全部显示完毕。 |
例如:
P3600#no pause
P3600#help
protection-link - Add Ethernet port(s) to the
protection link
show - Display information
slot - Enter slot-based configuration mode
snmp - Enter SNMP configuration mode
time - Local Time
write - Write a file
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
ping <A.B.C.D> [size <1..60000>] [timeout <1..3600>] [number<0..65535>] |
参数定义 |
<A.B.C.D>:目标IP地址; size:发送包的大小; timeout:等待第一次响应的秒数,缺省值为10秒; number:在发送指定的包个数后停止发送。如果数值设为0,将一直发送ICMP回应请求包,直到用户手工停止(按CTRL-C)。 |
该命令发送ping数据包到目的IP地址。 |
例如:
P3600#ping 192.168.0.209 size 30 timeout 5 number 2048
Use <CtrlC> to stop the ping:
prv_handlers_common /bin/ping -c2048 -W5 -s30 192.168.0.209
PING 192.168.0.209 (192.168.0.209): 30 data bytes
--- 192.168.0.209 ping statistics ---
37 packets transmitted, 37 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.334/0.447/1.063 ms
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show board |
该命令显示当前系统中所有模块信息。 |
例如:
P3600#show board
Sh-S Module Ava O Hardware Ver SW Ver Serial Number UP Time
1-1 GPFB MAT U 9801A48M:A0 E1002 219801A48M522AF00001 6 days 20:06:34
1-3 CEBA MAT U 9801A48P:A0 E1002 219801A48P522AF00002 6 days 20:06:34
1-6 YEDA MAT U 9801A48U:A0 E1002 219801A48U522BF00002 6 days 20:06:27
1-10 XGFSA MAT U 9801A48T:A0 E1002 219801A48T522BF00002 6 days 20:06:27
1-14 XGFCA MAT U 9801A48Q:A0 E1002 219801A48Q522BF00001 6 days 20:06:27
1-A MYCA(A) MAT U 9801A48L:A0 E1002 219801A48L522AF00001 6 days 20:13:50
1-B MYCA(A) MAT U 9801A48L:A0 E1002 219801A48L522AF00002 6 days 20:13:50
1-P1 PDC1A MAT U 9802A02N:A0 N/A 219802A02N522BF00005 N/A
1-P2 PDC1A MAT U 9802A02N:A0 N/A 219802A02N522BF00006 N/A
1-IO PCU1S MAT U 9801A48J:A0 A1 219801A48J522AF00003 N/A
1 FAN1A MAT U 9832A008:A0 N/A 219832A008522BF00003 N/A
1 OPA-P3600 MAT U 9801A48K:A0 N/A 219801A48K522BF00004 N/A
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show cli-log |
该命令显示CLI操作记录,重启不会丢失。 |
例如:
P3600#show cli-log
Thu Nov 24 10:17:05 2022 admin[::ffff:192.168.3.198]:62375: brief-show slot 2 interface gpon-olt 1/1 counters nni
Thu Nov 24 10:21:25 2022 admin: show cli-log
Thu Nov 24 10:21:52 2022 admin: syslog show log
Thu Nov 24 10:22:32 2022 admin: show time
Thu Nov 24 10:22:41 2022 admin: exit
Thu Nov 24 10:23:47 2022 admin[::ffff:192.168.3.190]:49553: show slot
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show cpu-memory |
该命令显示主用和备用主控板的CPU和内存使用情况,包括:主用主控板CPU使用率、主用主控板内存使用率、备用主控板CPU使用率、备用主控板内存使用率。 |
例如:
P3600#show cpu-memory
Active CSM CPU usage : 26%
Active CSM Memory usage : 57%
Standby CSM CPU usage : 30%
Standby CSM Memory usage : 58%
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show device manuinfo |
该命令显示当前系统中所有模块的制造信息。 |
例如:
P3600#show device manuinfo
Chassis self:
DEVICE_NAME : P3600
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219801A48K522BF00004
MAC_ADDRESS : None
MANUFACTURING_DATE : 2022-03-14
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : OPA-P3600
Slot 1-B:
DEVICE_NAME : MYCA
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219801A48L522AF00001
MAC_ADDRESS : 00E6-09CC-0014
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : MYCA
Slot 1-4:
DEVICE_NAME : XGFCA
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219801A48Q522BF00001
MAC_ADDRESS : None
MANUFACTURING_DATE : 2022-01-10
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : XGFCA
Power 1-P1:
DEVICE_NAME : PDC1A
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219802A02N522BF00005
MAC_ADDRESS : None
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : PDC1A
Fan:
DEVICE_NAME : FAN1A
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219832A008522BF00003
MAC_ADDRESS : None
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : FAN1A
IO:
DEVICE_NAME : PCU1S
DEVICE_SERIAL_NUMBER : 219801A48J522AF00003
MAC_ADDRESS : None
VENDOR_NAME : H3C
PRODUCT ID : PCU1S
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show diagnostic-information-to-file |
该命令将收集系统诊断信息,在tftpboot目录下生成文件P3600-diag.tar.gz。 |
例如:
P3600#show diagnostic-information-to-file
Active CSM Dump .. Successful
P3600-diag.tar.gz has been generated!
P3600#show file
/active/tftpboot:
2023-01-09 07:35:24 714727 /tftpboot/P3600-diag.tar.gz
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show file [active|standby] |
参数定义 |
[active|standby]:主用主控板或备用主控板,缺省为主用 主控板。 |
该命令显示闪存( “tftpboot”)上的文件和文件夹大小、最近更新时间以及总的闪存大小(使用/未使用)。 显示的文件包括:当前目录下的所有文件,包括映象文件和配置文件。 |
例如:
P3600#show file active
/active/tftpboot:
2021-01-26 06:37:34 13556 /tftpboot/.namemap.dat
2021-10-12 08:11:07 37209 /tftpboot/CPT_Tones.dat
2021-01-05 05:57:21 18569 /tftpboot/CSM1G-logic.bit
2021-01-01 00:00:57 <DIR> 0 /tftpboot/DATA
2021-01-01 00:00:57 <DIR> 0 /tftpboot/HTML
2021-01-01 00:00:57 <DIR> 0 /tftpboot/PRIVATE
2021-01-01 00:00:57 <DIR> 0 /tftpboot/PROGRAM
2021-01-01 00:00:57 <DIR> 0 /tftpboot/SYSTEM
2021-01-26 06:37:31 2 /tftpboot/ZTD.done
2021-01-01 21:52:15 40 /tftpboot/env.dat
2021-01-01 00:00:11 <DIR> 40 /tftpboot/getbulk
2021-01-23 03:19:12 597 /tftpboot/list_file
2021-01-26 11:01:03 <DIR> 80 /tftpboot/pm
2021-01-26 06:34:45 9491 /tftpboot/reset_log
2021-11-04 10:08:06 737 /tftpboot/sys_version_file
2021-01-01 21:52:15 4 /tftpboot/system.info
2021-10-12 08:11:07 396 /tftpboot/system.key
Total Flash Size : 56098816 bytes
Flash Used Size : 31330304 bytes
Flash Unused Size : 24768512 bytes
P3600#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no file <file-name> |
参数定义 |
<file-name>:文件名称,最长64字节。 |
该命令用于删除文件。 |
例如:
P3600#no file namemap.dat
Are you sure you want to delete this file (y/n)?
y
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show running-version-check |
该命令显示节点运行版本检查。 |
例如:
P3600#show running-version-check
Shelf-Slot Module Name Required Version Running Version Result
1-3 GPFB E1002 E1002 Pass
1-B MYCA E1002 E1002 Pass
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show slot [detail] |
参数定义 |
detail:显示更多的详细信息。 |
Module_name,插板名称(对于CSM,显示为插板名称(A/S/L(standalone)),若插槽不是虚拟分配且其available state (可用状态)是UNR,插板名称显示为UNR。(9个字节) Available state (可用状态:VIR(虚拟), MIS(不匹配), MAT(匹配)或UNR(不识别)) (4个字节) Operational Status (运行状态:Up、Down) (5 个字节) Hardware version (硬件版本,包括部件号:硬件版本) (14 个字节) Software/firmware revision (软件/固件版本,11个字节) Serial Number (序列号,20个字节) Boot-loader Version (Boot-loader 版本,当命令包含detail参数时显示) Uptime (运行时间,dddd:hh:mm:ss) (13个字节) File System version (file system版本,当命令包含detail参数时显示,只适用于CSM1x插板) Module disabled cause (插板禁用原因,当命令包含detail参数时显示) 注意:对于POW1A、PCU、风扇盘和背板,shelf-slot一栏将显示如下: PDC1A: “shelf-P1/P2”,shelf为1~2。PCU1S:“shelf-U1” ,shelf为1~2。 背板:“shelf” ,shelf为1~2。风扇盘:“shelf” ,shelf为1~2 当插板available state为VIR、MIS、UNR时,所有的版本和运行时间信息都显示为NA。 |
例如:
P3600#show slot detail
Shelf-Slot : 1-1
Module : GPFB
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48M:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48M522AF00001
Boot loader : N/A
UP Time : 6 days 20:24:03
Disable Reason : Unknown
Shelf-Slot : 1-3
Module : CEBA
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48P:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48P522AF00002
Boot loader : N/A
Shelf-Slot : 1-6
Module : YEDA
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48U:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48U522BF00002
Boot loader : N/A
Shelf-Slot : 1-10
Module : XGFSA
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48T:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48T522BF00002
Boot loader : N/A
UP Time : 6 days 20:24:07
Shelf-Slot : 1-14
Module : XGFCA
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48Q:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48Q522BF00001
Boot loader : N/A
UP Time : 6 days 00:31:02
Shelf-Slot : 1-A
Module : MYCA(A)
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48L:A0
Software : E1002
Serial Number : 219801A48L522AF00001
Boot loader : U-Boot 2022.08.16
File system version : 1.1.1.31
Kernel Version : Linux version 4.19.68
UP Time : 6 days 20:31:19
Shelf-Slot : 1-B
Module : MYCA(A)
Available : MAT
Opstate : Up
Software : E1002
Serial Number : 219801A48L522AF00002
Shelf-Slot : 1-P1
Module : PDC1A
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9802A02N:A0
Software : N/A
Serial Number : 219802A02N522BF00005
Boot loader : N/A
UP Time : N/A
Shelf-Slot : 1-P2
Module : PDC1A
Available : MAT
Opstate : Up
Software : N/A
Serial Number : 219802A02N522BF00006
Boot loader : N/A
UP Time : N/A
Shelf-Slot : 1-IO
Module : PCU1S
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48J:A0
Software : A1
Serial Number : 219801A48J522AF00003
Boot loader : N/A
UP Time : N/A
Shelf-Slot : 1
Module : FAN1A
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9832A008:A0
Software : A1
Serial Number : 219832A008522BF00003
Boot loader : N/A
UP Time : N/A
Shelf-Slot : 1
Module : OPA-P3600
Available : MAT
Opstate : Up
Hardware : 9801A48K:A0
Software : N/A
Serial Number : 219801A48K522BF00004
Boot loader : N/A
UP Time : N/A
P3600#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
show version |
该命令显示ipe包版本。 |
例如:
P3600#show version
H3C P3600 Software, Version E1002, Build on Feb 9 2023 16:18:35
Copyright (c) 2004-2023 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C P3600 uptime is 0 days 01:57:21
MYCA(A) 1-B:
Uptime is 0 days 01:57:21
BOARD TYPE: MYCA
DRAM: 4G bytes
FLASH: 8G bytes
PCB 1 Version: VER.A0
Bootrom Version: U-Boot 2022.06.14
CPLD Version: 0.0
FPGA Version: 0.0.0.5
Kernel Version: Linux version 4.19.68
Release Version: H3C MYCA-E1002
Patch Version: None
XGFCA 1-4:
Uptime is 0 days 01:53:04
BOARD TYPE: XGFCA
DRAM: 4G bytes
FLASH: 64M bytes
Bootrom Version: N/A
CPLD Version: N/A
Release Version: H3C XGFCA-E1002
Patch Version: None
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
telnet <A.B.C.D> [<port-number>] |
参数定义 |
telnet:telnet到一个远程主机; <A.B.C.D>:目标IP地址; <port-number>:端口号。 |
该命令建立起到目标IP地址的telnet会话。 |
例如:
P3600#telnet 192.168.0.36
Entering character mode
Escape character is '^]'.
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
virtual [Shelf-Slot] [<module-type> ] |
参数定义 |
Shelf-Slot:Shelf固定为1,Slot表示第几槽位; module-type:板卡类型。 |
该命令用于创建一个虚板卡。 |
例如:
P3600#virtual 1-1 XGFCA
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
全局配置模式 |
语法 |
no virtual [Shelf-Slot] [<module-type> ] |
参数定义 |
该命令用于删除一个虚板卡。 |
例如:
P3600#no virtual 1-1 XGFCA
本章列出了Access命令。Access命令用于创建/删除用户账号和密码、设置/删除登录限制等。
操作级别 |
Administrator |
配置模式 |
Access |
语法 |
enable-password |
该命令更改进入privileged级别的密码。要求用户输入旧密码、新密码并再输一次新密码确认。 |
例如:
P3600#access
P3600(ACCESS)#enable-password
Old password:
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
idle-timeout <60…100000> |
参数定义 |
<60..100000>: 空闲时间,单位为秒。缺省值:300 |
该命令设置空闲超时时间,单位为秒。该命令设置在用户退出系统前会话空闲的最长时间。空闲超时时间通常是为了安全原因而设。若会话无人看管,系统会注销该用户以防止未授权访问。该命令仅对设置的会话有效。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
no idle-timeout |
该命令禁用会话空闲超时。不关闭会话ID。 |
例如:
P3600#access
P3600(Access)#idle-timeout 600
Exec timeout set to 600 sec
P3600(Access)#no idle-timeout
P3600(Access)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
inband-mgmt-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>] |
该命令为系统添加带内管理访问列表。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的带内管理消息。若未提供掩码,IP地址解释为一个主机地址。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
no inband-mgmt-host <A.B.C.D> |
该命令删除一个带内管理访问系统的主机。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
inband-mgmt-host-list <enable|disable> |
操作级别 |
Privileged |
参数定义 |
enable: 启用带内管理主机访问列表。 disable: 禁用带内管理主机访问列表。缺省值:disable |
该命令启用/禁用带内管理主机访问列表。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
show inband-mgmt-host |
该命令显示带内管理访问列表。 |
例如:
P3600(ACCESS)#show inband-mgmt-host
Inband Mgmt Host Lists : Disable
Access Address Netmask
P3600(ACCESS)#inband-mgmt-host-list enable
P3600(ACCESS)#inband-mgmt-host 10.230.1.1 netmask 255.255.255.0
Inband Mgmt Host Lists : Enable
10.230.1.1 255.255.255.0
P3600(ACCESS)#no inband-mgmt-host 10.230.1.1
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
password |
该命令更改用户自己的密码。要求用户输入旧密码、新密码、再输入一次新密码确认。 |
例如:
P3600#access
P3600(Access)#password
Enter admin's old password:
Enter new password:
Re-type new password:
Password changed.
P3600(Access)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
show telnet |
该命令显示用于telnet访问的访问列表和telnet端口。 |
例如:
P3600(ACCESS)#show telnet
Telnet Host Lists : Disable
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
snmp-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>] [priviledge <RO|RW>] |
参数定义 |
<RO|RW>: Read-only(只读)或Read-write(读写)。 |
该命令添加SNMP访问系统的访问列表。若没有指定远程用户,无论请求源来自哪里都允许SNMP访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的SNMP消息。若未提供掩码,IP地址解释为主机地址。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
no snmp-host <A.B.C.D> |
该命令删除一台用于SNMP访问系统的SNMP主机。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
snmp-host-list <enable|disable> |
参数定义 |
<enable>: 使用SNMP主机访问列表。 <disable>: 禁用SNMP主机访问列表。缺省值:disable |
该命令启用/禁用SNMP主机访问列表。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
show snmp-host |
参数定义 |
snmp-host: 显示SNMP访问列表。 |
该命令显示用于SNMP访问的访问列表。 |
例如:
P3600(ACCESS)#snmp-host 1.1.1.1 netmask 255.255.255.255 priviledge RW
P3600(ACCESS)#show snmp-host
Snmp Host Lists : Disable
Remote IP Address Netmask Priviledge
1.1.1.1 255.255.255.255 Read-write P3600(ACCESS)#no snmp-host 1.1.1.1
P3600(ACCESS)#snmp-host-list enable
Snmp Host Lists : Enable
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
telnet-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>] |
该命令添加telnet访问系统的访问列表。若没有指定远程用户, 无论请求源来自哪里都允许telnet访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的telnet会话。若未提供掩码,IP地址解释为主机地址。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
telnet-hostv6 <A:B::C:D> [prefix <0..128>] |
该命令添加telnet访问系统的IPv6访问列表。若没有指定远程用户, 无论请求源来自哪里都允许telnet访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IPv6地址/IPv6网络的telnet会话。若未提供掩码,IPv6地址解释为主机地址。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
no telnet-host <A.B.C.D> |
该命令从telnet访问列表删除一个已有记录。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
show telnet |
该命令显示用于telnet端口及telnet访问的访问列表。 |
例如:
P3600#access
P3600(ACCESS)#telnet-host 10.1.1.10 netmask 255.0.0.0
10.1.1.10 255.0.0.0
P3600(ACCESS)#no telnet-host 10.1.1.10
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
telnet-host-list <enable|disable> |
参数定义 |
<enable>: 使用Telnet主机访问列表 <disable>: 禁用Telnet主机访问列表。缺省值:disable |
该命令启用/禁用Telnet主机访问列表。 |
例如:
P3600#access
P3600(ACCESS)#telnet-host-list enable
Telnet Host Lists : Enable
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
tftp-host <A.B.C.D> [netmask <A.B.C.D>] |
该命令添加FTFP访问系统的列表。若没有指定远程用户,无论请求源来自哪里都允许TFTP访问。若存在一个或多个远程用户配置,只允许来自指定IP地址/IP网络的TFTP消息。若未提供掩码,IP地址解释为主机地址。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
no tftp-host <A.B.C.D> |
该命令删除一台用于TFTP访问系统的TFTP主机。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Access |
语法 |
show tftp-host |
该命令显示TFTP访问列表。 |
例如:
P3600#access
P3600(ACCESS)#tftp-host 1.1.1.1 netmask 255.255.255.0
P3600(ACCESS)#show tftp-host
Tftp Host Lists : Disable
1.1.1.1 255.255.255.0
P3600(ACCESS)#no tftp-host 1.1.1.1
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Access |
语法 |
tftp-host-list <enable|disable> |
参数定义 |
<enable|disable>: 启用/禁用TFTP主机访问列表。缺省值:dieable |
该命令启用/禁用TFTP主机访问列表。 |
例如:
P3600(ACCESS)#tftp-host-list enable
Tftp Host Lists : Enable
P3600(ACCESS)#
操作级别 |
Administrator |
配置模式 |
Access |
语法 |
user-account <user-name> password <password> login-location <TELNET|CONSOLE|BOTH> |
参数定义 |
<user-name>: 用户名、字符串(数字和字母,最大长度25)。 <password>: 用户密码,字符串。 <TELNET|CONSOLE|BOTH>: 仅Telnet、仅Console和telnet与console。 |
该命令添加用户账号到系统,或修改已有用户账号的密码。 |
操作级别 |
Administrator |
配置模式 |
Access |
语法 |
no user-account <user-name> |
该命令从系统删除一个用户账号。 |
操作级别 |
Administrator |
配置模式 |
Access |
语法 |
show user [username] |
该命令显示一个或所有用户账号信息。对于每个账号,显示如下信息. |
例如:
P3600#access
P3600(ACCESS)#show user
Login Statistics:
User IP address Type Last login Login Counter Valid Login Location
admin [::ffff:192.168.0.144]:58383 active Nov 9 00:32,2020 33 Both
P3600(ACCESS)#user-account utstarcom password 123456 login-location telnet
Login Statistics:
utstarcom N/A N/A N/A 0 Telnet
P3600(ACCESS)#no user-account utstarcom
Login Statistics:
本节列出了告警命令。告警命令用于显示告警和告警过滤器,创建/删除告警过滤器。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Alarm |
语法 |
alarm-led-control [critical <on|off>][major <on|off>][minor <on|off>] |
参数定义 |
critical:严重告警LED。 <on|off>:当系统中存在严重告警时,LED是亮还是灭。 major:主要告警LED。 <on|off>:当系统中存在主要告警时,LED是亮还是灭。 minor:次要告警LED。 <on|off>:当系统中存在次要告警时,LED是亮还是灭。 |
该命令设置告警LED控制开关。 |
例如:
P3600#alarm
P3600(ALARM)#show alarm-indication-conf
Alarm indication configuration in CSM :
Critical Alarm LED : off
Major Alarm LED : off
Minor Alarm LED : off
P3600(ALARM)#alarm-led-control critical on major on minor on
Critical Alarm LED : on
Major Alarm LED : on
Minor Alarm LED : on
P3600(ALARM)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Alarm |
语法 |
show alarm [severity <critical|major|minor|warning>] |
参数定义 |
<critical|major|minor|warning>:严重、主要、次要告警或警告。 |
该命令显示系统中活动的未解决告警。若指定了可选字段,仅显示相关告警级别的告警。 |
例如:
P3600#alarm
Alarm Sequence Number : 1
Alarm class : Communication
Entity type : CSM Port
Entity instance : 1-B-XGE 1
Severity : Critical
Probable cause : Link Down
Specific cause : CSM Uplink Down
Occur time : 0000/00/00, 00:00:00
Alarm state : Not Acknowledged
Additional Info :
Alarm Sequence Number : 2
Entity instance : 1-B-XGE 2
Severity : Critical
Additional Info :
P3600(ALARM)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Alarm |
语法 |
show alarm-history |
该命令显示所有发生的告警。 |
例如:
P3600#alarm
P3600(ALARM)#show alarm-history
Severity : Critical
Additional Info :
Severity : Critical
Additional Info :
P3600(ALARM)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Alarm |
语法 |
show alarm-indication-conf |
该命令显示告警指示配置。 |
例如:
P3600#alarm
P3600(ALARM)#
本章列出了slot命令。slot部分命令用于管理PON口以及ONT,对ONT进行基本管理配置。
配置模式是指一些功能相关的命令集合。每个命令都与一个或多个配置模式相关。只有在相关的配置模式下才能访问指定的命令。
操作级别 |
normal |
配置模式 |
slot |
语法 |
interface |
参数定义 |
Interface:进入接口配置模式 |
该命令用于进入线卡接口配置模式。 进入该模式后,提示符变成: P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)# |
例如:
P3600#slot 1
P3600(Slot-1)#interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#help
all-ont - config all ont
auto-register - Enable auto register mode
auto-register-model - Auto register model
extended-omci - Enable/Disable the pon extended omci
fec-tx - Enable the downstream FEC function
key-exchange-control - Enable/Disable a periodic process of key exchange for active ONUs
key-exchange-interval - Key exchange process interval.1000-36000
no - Negate a command or set its defaults
ont - Optical Network Terminal
ont-discovery-interval - ONT discovery interval, i.e., serial Number acquisition interval in seconds.
ont-discovery-mode - ONT discovery mode
pon-max-distance - set pon max distance
shutdown - Pon link
操作级别 |
normal |
配置模式 |
slot |
语法 |
olt-opm |
参数定义 |
olt-opm:进入光功率监控模式 |
该命令用于进入光功率监控模式。进入该模式后,提示符变成: P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)# |
例如:
P3600(Slot-1)#olt-opm
alarm-threshold - Configure the GPON opm alarm threshold
alarm-threshold-xgpon - Configure the XG(S)PON opm alarm threshold
control - Configure the opm control parameters
no - remove opm configuration
show - display the opm control configuration
操作级别 |
normal |
配置模式 |
slot |
语法 |
ont-upgrade |
参数定义 |
ont-upgrade 进入ONT升级配置 |
该命令用于进入ONT升级配置模式。进入该模式后,提示符变成: P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#。 |
例如:
P3600(Slot-1)#ont-upgrade
P3600(Slot-1/ont-upgrade)#help
auto-upgrade - ONU firware auto upgrade start
manual-upgrade - ONU firware manual upgrade start
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot |
语法 |
anti-rogueont <port> <enable/disable> <manual|auto> |
参数定义 |
<port>:PON口,范围1-16或1-8 <enable/disable> :流氓ONT检测开启状态 <manual|auto>:流氓ONT检测模式,自动或手动 |
该命令用于配置PON口流氓ONT开启关闭以及检测模式 |
例如:
P3600(Slot-1)#anti-rogueont 1 enable manual
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot -gpon profile |
语法 |
gpon profile dba id <profile-id> [name <profile-name>] [ type1 fix <fix-bandwidth> ] [type2 assure <assure-bandwidth>] [ type3 assure <assure-bandwidth> max <max-bandwidth> ] [ type4 max <max-bandwidth> ] [type5 fix <fix-bandwidth> assure <assure-bandwidth> max <max-bandwidth>] |
参数定义 |
profile-id <profile-id> DBA模板编号。 数值类型,取值范围:1-128。 profile-name :DBA模板名称,字符串类型 type1 配置类型为固定带宽的DBA模板。 type2 配置类型为保证带宽的DBA模板。 type3 配置类型为保证带宽+最大带宽的DBA模板。 type4 配置类型为最大带宽的DBA模板。 type5 配置类型为固定带宽+保证带宽+最大带宽的DBA模板。 Fix:fix-bandwidth:固定带宽。此部分带宽固定分配给用户,即使该用户不使用,其他用户也不可以占用。数值类型,取值范围:256..9591168(单位:Kbit/s)。 assure assure-bandwidth;保证带宽。此部分带宽分配给用户,如果用户没有使用,其他用户可以占用此部分带宽。 数值类型,取值范围:256..9591168(单位:Kbit/s)。 max max-bandwidth:最大带宽。此带宽指某用户可以使用的最大的带宽值。在type3类型的DBA模板中,最大带宽必须大于或等于保证带宽。在type5类型的DBA模板中,最大带宽必须大于或等于固定带宽与保证带宽之和。取值范围:256..9953280(单位:Kbit/s)。 |
此命令用于增加所有板卡的DBA(Dynamic Bandwidth Assignment)模板。具体配置限制见下表。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile bda <profile-id> |
该命令用于删除所有板卡的DBA模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile dba id 2 name dba_2 type4 max 102400
P3600(Slot-1)#no gpon profile dba 2
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile flow <profile-id1> <profile-id2> [ name <profile-name> ] [uni-type <uni-type-value>] [uni-bitmap <uni-port-bitmap-vlaue>] [upmap-type <upmap-type-value>] [<vlan-start-value> <vlan-stop-value>] [pri-bitmap <pri-bitmap-vlaue>] [vport <vport-num-vlaue>] [vlan-filter-range <filter-range>] |
参数定义 |
<profile-id1> 1..128 模板主索引,当多个虚端口需要绑定到同一个TCONT时,选择主索引,则表示具有相同主索引的一系列虚端口被选中。 <profile-id2> 1..12 模板子索引 <profile-name> FLOW模板名称,字符串类型 <uni-type-value> <ethernet-uni|ip-host|veip> 用户端口模式, 由ONT工作决定,根据不同类型ONT选择合适的类型。HGU选择veip, SFU选择ethernet-UNI,ip-host可以配置ONU上的3层接口。 <uni-port-bitmap-vlaue> 缺省值:0xff 指定ONT工作端口 <vlan-start-value> 1..4095 缺省 101 指定允许通过VLAN范围的起始VLAN <vlan-stop-value> 1..4095 缺省 101 指定允许通过VLAN范围的结束 VLAN <pri-bitmap-vlaue> 缺省 0xff 指定ONT允许通过的报文优先级 <vport-num-vlaue> 1..12 缺省 1 指定所定义的虚端口ID <filter-range> 1..4095 指定过滤的VLAN, 可以用’/’间隔,例如vlan-filter-range 20/30/40 |
此命令用于建立所有板卡的ONT业务流的模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile flow <profile-id> |
该命令用于删除所有板卡的flow模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile flow id 2 1 uni-type veip uni-bitmap 0xf upmap-type vlanId 101 101 pri-bitmap 0xff vport 1
P3600(Slot-1)#no gpon profile flow 2 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile mac-filter id <id1> <id2> name <name> <direction><mac><mode> |
参数定义 |
<id1> <1..16> 主索引 <id2> <1..16> 子索引 <name> string <direction> <source|destination> 指定过滤源MAC或目的MAC <mac> <xx:xx:xx:xx:xx:xx> <mode> <forward|filter> 允许转发还是过滤 |
此命令用于建立板卡的ONT MAC过滤的模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile mac-filter id <id> entry-id <id> |
该命令用于删除板卡的ONT MAC过滤的模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile mac-filter id 1 1 name 1 source 00:00:00:00:00:11 forward
P3600(Slot-1)#no gpon profile mac-filter id 1 entry-id 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile multicast-dynamic<profile-id1><profile-id2> [name <profile-name>][gemport<gemport-value> ] [vlanid<vlanid-vlaue>] [ srcip<srcip-value>] [ grpaddr-start <start-address> ] [ grpaddr-stop<stop-address> ] [ grpbw<bandwidth> ] [ srcipv6 <srcipv6-value>] [ grpipv6addr-start <grpipv6addr-start-value> ] [ grpipv6addr-stop<grpipv6addr-stop-value> ]
参数定义 |
<profile-id1> 1..256 主索引 <profile-id2> 1..31 子索引 <profile-name> multicast-dynamic模板名称,字符串类型 <gemport-value> 3800 - 3999 (GPON), 4568 - 4767(XG(S)PON) 指定ONT的组播GEM Port <vlanid-vlaue> 1..4094 指定ONT允许转发的组播VLAN <srcip-value> IPaddress 组播源IP地址 <grpaddr-start-value> IPaddress 组播的起始IP地址 <grpaddr-stop-value> IPaddress 组播的结束IP地址 <grpbw-vlaue> bytes per second,0 specifies no limit 指定组播的最大带宽 <srcipv6-value> IPv6address 组播源IPv6地址 <grpipv6addr-start-value> IPv6address 组播的起始IPV6地址 <grpipv6addr-stop-value> IPv6address 组播的起始IPV6地址 |
此命令用于建立板卡的ONT动态组播模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile multicast-dynamic<profile-id1> <profile-id2> |
该命令用于删除板卡的ONT动态组播模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile multicast-dynamic id 2 1 name 2 gemport 3800 vlanid 4000 srcip 10.20.12.3 grpaddr-start 225.0.0.1 grpaddr-stop 225.0.0.10
P3600(Slot-1)#no gpon profile multicast-dynamic 2 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile multicast-oper id <ID> name <profile name> igmp-ver <v1|v2|v3|MLDv1|MLDv2> ctrl-mode <snooping-only|snooping-with-proxy|proxy-reporting> fastleave <enable|disable> [us-tag-ctrl <pass|add|replace|rep-vid-only>] [us-tci-pbits <0~7>] [us-tci-vlanid <0~4094>] [ds-tag-ctrl <pass|add|replace|rep-vid-only>] [ds-tci-pbits <0~7>] [ds-tci-vlanid <0~4094>] [max-simultaneous-groups <max-group>] [max-bandwidth <bandwidth>] |
参数定义 |
id 1-256,模板索引 name 长度48字节,自定义profile名称 Igmp-ver v1,v2,v3,MLDv1,MLDv2,IGMP协议版本 ctrl-mode snooping-only,snooping-with-proxy,proxy-reporting,组播协议类型 fast-leave enable, disable,是否使能快速离开 us-tag-ctrl pass,add,replace,rep-vid-only,上行IGMP协议报文VLAN tag操作 us-tci-pbits 0~7,上行IGMP协议报文Prioriy值,仅”us-tag-ctrl” 为add/replace时生效 us-tci-vlanId 0~4094,上行IGMP协议报文VLAN ID值,仅”us-tag-ctrl” 为add/replace/rep-vid-only时生效 ds-tag-ctrl pass,strip,add,replace,rep-vid-only,下行组播报文VLAN tag操作 ds-tci-pbits 0~7,下行组播报文Prioriy值,仅”ds-tag-ctrl” 为add/replace时生效 ds-tci-vlanId 0~4094,下行组播报文VLAN ID值,仅”ds-tag-ctrl” 为add/replace/rep-vid-only时生效 max-simultaneous-groups 0-8192,最大组播组数量,0表示不限制 max-bandwidth 0-4,294,967,295,最大组带宽, 单位bps,0表示不限制 |
此命令用于建立板卡的ONT组播业务操作的模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile multicast-oper<profile-id> |
该命令用于删除板卡的ONT组播业务操作的模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile multicast-oper id 2 name 2 igmp-ver v2 ctrl-mode snooping-only fastleave enabled
P3600(Slot-1)#no gpon profile multicast-oper 2
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile rate-ctrl id <profile-id> [name <profile-name>] [sir <sir-vlaue> ] [ pir <pir-value> ] [ cbs <cbs-value> ] [ pbs <pbs-value> ] [clr-mode <clr-blind|clr-aware>] [ing-clr-mark <no-marking|dei|pcp-8p0d|pcp-7p1d|pcp-6p2d|pcp-5p3d|dscp-af-class>] [egr-clr-mark <no-marking|intl-mark-only|dei|pcp-8p0d|pcp-7p1d|pcp-6p2d|pcp-5p3d|dscp-af-class>] [meter-type <not-specified|mtrtcm|trtcm>] |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 <profile-name> 长度48字节,自定义profile名称 <sir-vlaue> 128..9953280Kbps,保证速率,单位Kbps,配置粒度64Kbps, 缺省值128 <pir-value> 128..9953280Kbps,峰值速率,单位Kbps,配置粒度64Kbps,缺省值1024 <cbs-value> 指定承诺的突发尺寸(以字节为单位)。 <pbs-value> 指定峰值的突发尺寸(以字节为单位)。 clr-mode <clr-blind|clr-aware>指定颜色标记算法是考虑入口数据包上预先存在的标记(颜色感知)还是忽略它(色盲)。缺省忽略。 ing-clr-mark <no-marking|
dei| pcp-8p0d| pcp-7p1d| pcp-6p2d| pcp-5p3d| dscp-af-class>此属性在颜色感知模式下,确定如何在入口数据包上标记预先存在的丢弃优先级。对于DEI和PCP标记,符合合格的指示灯等于黄色;否则,颜色为绿色。对于DSCP AF标记,最低下降优先级相当于绿色;否则,颜色为黄色。默认值为no-marking。 egr-clr-mark <no-marking|
intl-mark-only| dei| pcp-8p0d| pcp-7p1d| pcp-6p2d| pcp-5p3d| dscp-af-class>此属性指定出口的数据包上标记预先存在的优先级方式。 meter-type <not-specified| mtrtcm| trtcm> 指定用于确定数据包颜色的算法,缺省not-specified。 |
此命令用于建立板卡的ONT流量控制的模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile rate-ctrl <profile-id> |
该命令用于删除板卡的ONT流量控制的模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile rate-ctrl id 2 name 1 sir 102400 pir 102400
P3600(Slot-1)#no gpon profile rate-ctrl 2
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile tcont-bind<profile-id> { v-port <vport-vlaue> } [ profile-name <profile-name> ] [vportsvc-index <vportsvc-index-value>] [tcon-index <tcont-index-vlaue>] [tcontsvc-index <tcontsvc-index-value>] |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 模板主索引 <vport-vlaue> 1..12 指定虚端口ID <profile-name> 模板名称,字符串类型 <vportsvc-index-value> 1..128 所引用的virtual-port service模板的ID <tcont-index-vlaue> 1..8 TCONT ID <tcontsvc-index-value> 1..256 所引用tcont-service模板的ID |
此命令用于建立所有板卡的T-CONT绑定模板(vportsvc-profile,tcont-svc-profile)。T-CONT是ONT上的物理资源,只有绑定了模板后,才能够用于承载业务。绑定成功后,T-CONT可以依据绑定模板中的不同配置,提供灵活的动态带宽分配方案。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile tcont-bind <profile-id> |
该命令用于删除所有板卡的ONT流量控制的模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-bind id 2 v-port 1 vportsvc-id 1 tcont-id 1 tcontsvc-id 1
P3600(Slot-1)#no gpon profile tcont-bind 2 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile tcont-svc<profile-id> [ profile-name <profile-name> ] [ dba-profile <dba-profile-id> ] |
参数定义 |
<profile-id> 1..256 <profile-name> 自定义profile名称,长度48字节 <dba-profile-id> 1..256 所引用的DBA模板ID |
此命令用于创建一条tcont svc模板到所有板卡,关联dba-profile。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile tcont-svc<profile-id> |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile tcont-svc id 2 name 2 dba-id 1
P3600(Slot-1)#no gpon profile tcont-svc 2
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile voip-media <profile id> |
参数定义 |
<profile-id> - 1..128 可选参数 name - 自定义profile名称,长度48字节 faxmode - 传真模式 codec1 - 解码模块类型1 packet-period1 - 组包间隔1 silence1 - 静音抑制设置 1 codec2 - 解码模块类型2 packet-period2 - 组包间隔2 silence2 - 静音抑制设置 2 codec3 - 解码模块类型3 packet-period3 - 组包间隔3 silence3 - 静音抑制设置 3 codec4 - 解码模块类型4 packet-period4 - 组包间隔4 silence4 - 静音抑制设置 4 oob-dtmf - 带外传真机DTMF设置 announcement-type - 信号音类型 jitter-buff - 抖动缓冲 max-buff -最大抖动缓冲 echo-cancel - 回声消除配置 pstn-protocol-variant - PSTN设置 piggyback-event - RTP piggyback事件控制 tone-event - TONE事件控制 dtmf-event - DTMF事件控制 cas-event - CAS事件控制 local-port-min - 最小端口号 local-port-max - 最大端口号 dscp-mark - 语音报文DSCP设置 |
此命令用于创建一条voip-media 模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile voip-media <profile id> |
该命令用于删除板卡的 模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-media id 1
P3600(Slot-1)#no gpon profile voip-media 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile voip-mgc id <profile id> name <profile name> primary-mgc <primary-mgc > [secondary-mgc <secondary-mgc>] |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 <profile name> 自定义profile名称,长度48字节 <primary-mgc > 主用MGC服务器地址. <secondary-mgc> 备用MGC服务器地址. |
此命令用于创建一条voip-mgc模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile voip-mgc <profile id> |
该命令用于删除板卡的voip-mgc模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-mgc id 1 name 1 primary-mgc 192.168.12.22
P3600(Slot-1)#no gpon profile voip-mgc 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile voip-sip-agent id <ID> [name <name>] proxy-server <ip-addr> registrar-server <ip-addr> [outbound-server <ip-addr>] [tcp-port <port-id>] [primary-sip-dns <ip-addr>] [secondary-sip-dns <ip-addr>] [host-uri <sip-addr>] [softswitch <sip-gateway>] |
参数定义 |
<ID>: 1-128,模板索引 name: 长度48字节,缺省为new_sipagent_<ID>。自定义profile名称 proxy-server: SIP代理服务器IP地址 registering-addr:SIP注册服务器IP地址 outbound-server:呼出代理服务器IP地址 tcp-port:0~65535,缺省值5060。SIP协议端口号 primary-sip-dns:主SIP DNS IP地址 secondary-sip-dns:次级SIP DNS IP地址 host-uri:SIP地址的主机或域部分 Softswitch:SIP网管软交换机供应商 |
此命令用于创建一条voip-sip-agent模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile voip-sip-agent<profile id> |
该命令用于删除板卡的voip-sip-agent模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-sip-agent id 1 name 1 proxy-server 192.168.2.97 registrar-server 192.168.2.97 outbound-server 192.168.2.97 tcp-port 5060
P3600(Slot-1)#no gpon profile voip-sip-agent 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile voip-sip-user id <profile id> name <profile name> voicemail-server <ip or url> |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 <profile name> 自定义profile名称,长度48字节 <ip or url> SIP语音邮件服务器地址 |
此命令用于创建一条voip-sip-user模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon profile voip-sip-user <profile id> |
该命令用于删除板卡的voip-sip-user 模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-sip-user id 1 name 1 voicemail-server 0.0.0.0
P3600(Slot-1)#no gpon profile voip-sip-user 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile voip-svc id <profile id> name <profile name> method <method> |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 <profile name> 自定义profile名称,长度48字节<method> <mgc|sip> |
此命令用于创建一条voip-svc模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile voip-svc <profile id> |
该命令用于删除板卡的 模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile voip-svc id 1 name 1 method sip
P3600(Slot-1)#no gpon-profile voip-svc 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
gpon profile vportsvc id <profile id> name <profile name> us-pri <pri> usratectrl-id <usratectrl-id> dsratectrl-id <dsratectrl-id> |
参数定义 |
<profile-id> 1..128 <profile name> string <pri> 0-7 <usratectrl-id> 上行限速模板,0-128 <dsratectrl-id> 下行限速模板,0-128 |
此命令用于创建一条vportsvc模板到板卡。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no gpon-profile vportsvc <profile id> |
该命令用于删除板卡的 vportsvc模板。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon profile vportsvc id 1 name 1 us-pri 0 usratectrl-id 1 dsratectrl-id 1
P3600(Slot-1)#no gpon profile vportsvc 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot |
语法 |
gpon ont-authentication <authentication_mode> |
参数定义 |
<authentication_mode>: snonly - 单独序列号认证. snandpassword -序列号加密码认证 passwordonly -单独密码认证 loidonly -单独LOID认证. loidandcheckcode -LOID加Checkcode认证 |
该命令用于配置ONT认证模式。 |
例如:
P3600(Slot-1)#gpon ont-authentication snonly
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot |
语法 |
pm interface gpon-olt <port> [ont <ont id> ] |
参数定义 |
<port>:PON端口,<1/port> (port{1..16}) <ont id>:可选参数,当开启PON口pm时无需带该参数;1-256 |
该命令用于配置PON口以及ONT的性能监控 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot |
语法 |
no pm interface gpon-olt <port> [ont <ont id> ] |
参数定义 |
该命令用于删除PON口以及ONT的性能监控 |
例如:
P3600(Slot-1)#pm interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1)#pm interface gpon-olt 1/1 ont 1
P3600(Slot-1)#no pm interface gpon-olt 1/1
P3600(Slot-1)#no pm interface gpon-olt 1/1 ont 1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot 1 |
语法 |
interface gpon-olt 1/1 |
参数定义 |
1/X:代表该槽位X口。 |
该命令1表示本线卡,X表示进入该线卡第几个PON口进行配置。 |
例如:
<port> - single interface,<1/port> (port{1..16}).
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot-1/if-gpon-olt-1/1 |
语法 |
all-ont enable |
参数定义 |
all-ont enable :表示该PON口下对所有ONT进行enable操作。 |
该命令表示OLT给该PON口下所有ONT发送enable消息 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#all-ont enable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
extended-omci enable/disable |
参数定义 |
enable|disable:表示该PON口下开启或关闭扩展OMCI消息。 |
该命令表示该PON口下开启或关闭扩展OMCI消息。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#extended-omci enable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#extended-omci disable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
fec-tx |
参数定义 |
fec-tx :开启FEC。 |
该命令表示开启该PON口下行FEC,改变OLT口的FEC状态,ONT会下线,重新上线 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#fec-tx
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
no fec-tx |
参数定义 |
no fec-tx :关闭FEC。 |
该命令表示关闭该PON口下行FEC。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#no fec-tx
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
key-exchange-control enable/disable |
参数定义 |
enable|disable :开启或关闭加密。 |
该命令表示该PON口下开启或关闭加密。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#key-exchange-control enable
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#key-exchange-control disable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
key-exchange-interval 10000 |
参数定义 |
加密间隔取值范围为10000..3600000。 |
该命令配置PON口下加密时间间隔。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#key-exchange-interval 10000
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
ont-discovery-interval |
参数定义 |
<2..600> :ONT 发现的间隔取值范围。 |
该命令设置ONT发现的间隔。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont-discovery-interval 123
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
ont-discovery-mode |
参数定义 |
<auto|disabled>:ONT 发现的模式。 |
该命令表示ONT发现为自动模式还是关闭。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont-discovery-mode auto
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont-discovery-mode disabled
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
pon-max-distance |
参数定义 |
<1..60> :千米。 |
该命令表示PON口可支持的ONT注册的最远距离。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#pon-max-distance 60
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
shutdown |
参数定义 |
shutdown:关闭PON口激光器。 |
该命令表示关闭PON口激光器。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#shutdown
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
no shutdown |
参数定义 |
no shutdown :打开PON口激光器。 |
该命令表示打开PON口激光器 。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#no shutdown
操作级别 |
privilege |
配置模式 |
语法 |
auto-register[ont-template <template-id>] |
参数定义 |
auto-register[ont-template ]可以关联自动注册需要的业务模板 |
该命令表示开启自动注册模式 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register ont-template 1
操作级别 |
privilege |
配置模式 |
语法 |
auto-register-model <model-id> ont-template <1..32> model-type<equip-id> [ equipment <str> ] |
参数定义 |
<model-id>索引 范围1-7 <ont-template> 关联自动注册需要的业务模板 范围1-32 < model-type>模型类型只支持equipment Id [ equipment ]当用户选择的model-type 为equip-id时,必须输入参数 equipment |
该命令表示配置自动注册模型 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#auto-register-model 1 ont-templateid 1 model-type equip-id equipment aaa
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
ont 1 |
参数定义 |
ont X :X范围为1-256(XG/XGSPON)1-128(GPON)。 |
该命令表示对ONT X进行注册、配置等操作。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#ont 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
语法 |
no ont 1 |
参数定义 |
no ont X :X范围为1-256(XG/XGSPON)1-128(GPON)。 |
该命令表示删除ONT X。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1)#no ont 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Slot-interface-ont |
语法 |
active |
参数定义 |
无 |
该命令用于unlock ONT |
例如:
P3600#slot 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#active
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
deactive |
参数定义 |
无 |
该命令用于lock ONT |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#deactive
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
description <onu_description> |
参数定义 |
<onu_description> string |
该命令用于添加ONT描述 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#description “ont1/1/1”
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
disable |
参数定义 |
无 |
该命令用于disable ONT,使其处于O7状态,ONU处于停止激活状态。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#disable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
enable |
参数定义 |
无 |
该命令用于enable ONT,重新进入注册流程。 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#enable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
eth-uni <uni id> activate|deactivate|config [mtu] <maxframe siza> [pause-time] <pause time> [pppoefilter] <filter mode> [speed] <speed> [duplex] <mode> | poe[option][mode]<mode> [priority] <priority> [max-power-class] <class value> |
参数定义 |
<uni id> <1-24,127,128> [mtu] <64..8192> [pause-time] <0..65535>
[pppoe-filter] <enable|disable> [speed] <10m|100m|1000m|10g|2.5g|5g|25g|40g|auto> [duplex] <full|half|auto> [option] <enable|disable> [mode] <signal|spare> [priority] <critical|high|low> [max-power-class] <default|class0|class1|class2|class3|class4> |
该命令用于进行ONT lan口的相关管理配置 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no eth-uni <eth id> |
参数定义 |
<uni id> <1-24,127,128> |
该命令用于删除ONT ETH口配置 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#eth-uni 1 activate
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#eth-uni 1 config speed 10m duplex half
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#eth-uni 1 poe enable mode signal
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no eth-uni 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
fec-tx |
参数定义 |
无 |
该命令用于开启上行FEC |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#fec-tx
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no fec-tx |
参数定义 |
无 |
该命令用于关闭上行FEC |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no fec-tx
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
ip-host <ip> <mask ><gateway> <mode> <id> |
参数定义 |
<ip> ip address <mask> ip mask <gateway> gateway <mode> <dynamic|static> <id> ip-host id |
该命令用于配置ONT iphost地址等信息 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 192.168.7.44 255.255.255.0 192.168.7.1 static 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no ip-host <id> |
参数定义 |
<id> ip-host id |
该命令用于删除 ONT iphost地址等配置信息 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no ip-host 1
注:也可以使用下面命令恢复ip-host为缺省值
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ip-host 0.0.0.0.0 0.0.0.0 0.0.0.0 static 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
loid-auth <loid-value> type <ont type> [checkcode-auth <checkcode value>] |
参数定义 |
<loid-value> string <ont type> gpon/xgpon/xgspon/auto checkcode-auth checkcode配置 <checkcode value> check code的值 |
该命令用于注册ONT loid |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#loid-auth LOID111 type gpon
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
loop-detect state <loop-state> auto-shutdown <autoshutdown_mode> msg-freq <msg-freq> revert-time <revert-time> msg index <id> eth-uni <eth-uni id> svlan <svlan> cvlan <cvlan> |
参数定义 |
<loop-state> <enable|disable> <autoshutdown_mode> <enable|disable> <msg-freq> <1...65535> <revert-time> <1...65535> <id> <1...32> <eth-uni id> <1...24> <svlan> <0.....4095> <cvlan> <0.....4095> |
该命令用于配置ONT环路检测 |
例如:
开启环路检测且动作是shutdown
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#loop-detect state enable auto-shutdown enable msg-freq 10 revert-time 1 msg index 1 eth-uni 1 svlan 101 cvlan 101
关闭环路检测功能
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#loop-detect state disable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
mac-filter eth-uni <eth-uni id> <pre-assign[appletalk][arp][bridge-management-info][ipv4-broadcast][ipv4-multicast][ipv6-multicast][ipx][netbeui][pppoe-broadcast][rarp]|profile [profile id]> |
参数定义 |
<eth-uni id> <1..24,127,128> [appletalk] <forward|filter> [arp] <forward|filter> [bridge-management-info] <forward|filter> [ipv4-broadcast] <forward|filter> [ipv4-multicast] <forward|filter> [ipv6-multicast] <forward|filter> [ipx] <forward|filter> [netbeui] <forward|filter> [pppoe-broadcast] <forward|filter> [rarp] <forward|filter> [profile id] <1..16> |
该命令用于配置ONT MAC地址过滤 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no mac-filter <eth-uni id> profile |
参数定义 |
<eth-uni id> <1..24,127,128> |
该命令用于删除ONT MAC地址过滤模板应用 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#mac-filter eth-uni 1 pre-assign appletalk forward arp filter
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#mac-filter eth-uni 1 profile 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no mac-filter 1 profile
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
mac-limit [eth-uni <eth-uni id><num> |onu <num>] |
参数定义 |
<eth-uni id> <1-24,127,128> <num> 0-192,注意:设为“0”表示不做限制 |
该命令用于配置ONT或ETH口MAC地址学习数量 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#mac-limit eth-uni 1 5
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#mac-limit ont 10
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#mac-limit ont 0
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
multicast [eth-uni <eth-uni id> |veip 127|ip-host 128] oper-profile < oper-profile id> dynamic-profile <dynamic-profile id> |
参数定义 |
<eth-uni id> <1-24> < oper-profile id> <1..256> <dynamic-profile id> <1..256> |
该命令用于绑定ONT组播模板 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no multicast [eth-uni <eth-uni id> |veip 127|ip-host 128] |
该命令用于删除组播模板应用 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#multicast eth-uni 1 oper-profile 1 dynamic-profile 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no multicast eth-uni 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
ont-pots-uni <pots-uni id> [state] [sendgain] [recvgain] [impedance] [signaling] |
参数定义 |
<pots-uni id> <1-24> [state] <unlock|lock|shutdown> [sendgain] <-120..60> [recvgain] <-120..60> [impedance] <0..255> [signaling] <loopstart|groundstart|loopreversebattery> |
该命令用于管理ONT POTS UNI接口 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no ont-pots-uni <pots-uni id> |
该命令用于删除ONT POTS UNI |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#ont-pots-uni 1 state unlock sendgain 30 recvgain 10 impedance 4 signaling loopstart
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no ont-pots-uni 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
optical-power-threshold [lowerOpticalThr <lowerOpticalThr>][upperOpticalThr <upperOpticalThr>] [lowerTxPowerThr<lowerTxPowerThr>][upperTxPowerThr<upperTxPowerThr>] |
参数定义 |
<lowerOpticalThr> <-127..0> <upperOpticalThr> <-127..0> <lowerTxPowerThr> <-63.5..0> <upperTxPowerThr> <-63.5..0> |
该命令用于配置ONT光功率阈值 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#optical-power-threshold lowerOpticalThr -50.5 lowerTxPowerThr -55
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
password <password> |
参数定义 |
<password> string |
该命令用于password认证 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#password 0123456789
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
port-vlan <ID> downstream <inverse-upstream | forward | filter-vid-pbit-forward | filter-vid-only-forward | filter-pbit-only-forward | filter-vid-pbit-discard | filter-vid-only-discard | filter-pbit-only-discard | discard > intpid <intpid value> outtpid <outtpid value> |
参数定义 |
<ID>: 1-24,127,128,UNI端口号 downstream:下行方向操作规则 inverse-upstream(0) 下行方向根据上行方向规则转换 forward(1)不管上行规则如何,所有下行帧都被未经修改地转发 filter-vid-pbit-forward(2)如果根据VLAN和优先级能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则未经修改转发。 filter-vid-only-forward(3) 如果根据VLAN能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则未经修改转发。 filter-pbit-only-forward(4) 如果根据优先级能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则未经修改转发。 filter-vid-pbit-discard(5) 如果根据VLAN和优先级能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则丢弃。 filter-vid-only-discard(6) 如果根据VLAN能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则丢弃。 filter-pbit-only-discard(7) 如果根据优先级能匹配上行rule,下行方向根据上行方向规则转换,否则丢弃。 discard(8) 不管上行规则如何,丢弃所有下行流量。 intpid:输入TPID值,前缀0x。按照0xyyyy的格式, 典型的值是0x88A8,0x9100。报文操作规则中选择TPID操作时有效。 outtpid:输出TPID值,前缀0x。按照0xyyyy的格式, 典型的值是0x88A8,0x9100。报文操作规则中选择TPID操作时有效。 |
该命令用于配置ONT port-vlan全局操作规则。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
port-vlan <ID> rule <index> untag {add-vid [inner-pri <pri-val>] [inner-vid <vid-val>] [inner-tpid <tpid-val>]} [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> untag {q-in-q [inner-pri <pri-val>] [inner-vid <vid-val>] [inner-tpid <tpid-val>] [outer-pri <pri-val>] [outer-vid <vid-val>] [outer-tpid <tpid-val>]} [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> untag transparent [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> untag discard [ether-type <type-val>] |
参数定义 |
<ID>:1-24,127,128,UNI端口号 rule:1-100,规则ID号 Treatment操作: add-vid:增加一层VLAN q-in-q:增加两层VLAN transparent:透传 discard:丢弃 Treatment操作后参数: inner-pri:0-7,内层优先级 inner-vid:0-4094,内层VLAN ID inner-tpid:内层TPID和DEI设置 mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 outer-pri:0-7,外层优先级 outer-vid:0-4094,外层VLAN ID outer-tpid:外层TPID和DEI设置 mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 ether-type:0-5,过滤报文的以太网类类型。 0:任意报文类型 1:以太网类型为0x0800的IP报文 2:以太网类型为0x8863或者0x8864的PPPoE报文 3:以太网类型为0x0806的ARP报文 4:以太网类型为0x86DD的IPv6报文 5:以太网类型为0x888E的EAPOL报文 |
该命令用于配置ONT port-vlan untag报文操作规则。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
port-vlan <ID> rule <index> {single-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val>} {translate [inner-pri <pri-val>] [inner-vid <vid-val>] [inner-tpid <tpid-val>]} [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {single-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val>} {q-in-q [inner-pri <pri-val>] [inner-vid <vid-val>] [inner-tpid <tpid-val>] [outer-pri <pri-val>] [outer-vid <vid-val>] [outer-tpid <tpid-val>]} [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {single-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val>} remove-tag [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {single-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val>} transparent [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {single-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val>} discard [ether-type <type-val>] |
参数定义 |
<ID>:1-24,127,128,UNI端口号 rule:1-100,规则ID号 inner-pri:0-8,过滤内层优先级,0-7:优先级值,8:不过滤 inner-vid:0-4094,4096,过滤内层VLAN ID,4096:不过滤 inner-tpid:过滤内层TPID mode0:不过滤 mode4:0x8100 mode5:TPID使用intpid的设置值, 不关注DEI的值 mode6:TPID使用intpid的设置值, DEI为0 mode7:TPID使用intpid的设置值, DEI为1 Treatment操作: translate:VLAN转换 q-in-q:增加一层VLAN remove-tag:剥掉一层VLAN transparent:透传 discard:丢弃 Treatment操作后参数: inner-pri:0-7,copy-inner,内层优先级。0-7:优先级值,copy-inner:拷贝收到报文的优先级 inner-vid:0-4094,4096,内层VLAN ID。4096:拷贝收到报文的VLAN inner-tpid:内层TPID和DEI设置 mode0:拷贝收到报文的TPID和DEI mode2:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的DEI mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 outer-pri:0-7,copy-inner,外层优先级。0-7:优先级值,copy-inner:拷贝收到报文的优先级 outer-vid:0-4094,4096,外层VLAN ID。4096:拷贝收到报文的VLAN outer-tpid:外层TPID和DEI设置 mode0:拷贝收到报文的TPID和DEI mode2:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的DEI mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 ether-type:0-5, 过滤报文的以太网类类型。 0:任意报文类型 1:以太网类型为0x0800的IP报文 2:以太网类型为0x8863或者0x8864的PPPoE报文 3:以太网类型为0x0806的ARP报文 4:以太网类型为0x86DD的IPv6报文 5:以太网类型为0x888E的EAPOL报文 |
该命令用于配置ONT port-vlan single-tag报文操作规则。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
port-vlan <ID> rule <index> {double-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val> outer-pri <pri-val> outer-vid <vid-val> outer-tpid <tpid-val>]} {translate [inner-pri <pri-val>] [inner-vid <vid-val>] [inner-tpid <tpid-val>] [outer-pri <pri-val>] [outer-vid <vid-val>] [outer-tpid <tpid-val>]} [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {double-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val> outer-pri <pri-val> outer-vid <vid-val> outer-tpid <tpid-val>]} remove-both [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {double-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val> outer-pri <pri-val> outer-vid <vid-val> outer-tpid <tpid-val>]} remove-outer [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {double-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val> outer-pri <pri-val> outer-vid <vid-val> outer-tpid <tpid-val>]} transparent [ether-type <type-val>] port-vlan <ID> rule <index> {double-tag inner-pri <pri-val> inner-vid <vid-val> inner-tpid <tpid-val> outer-pri <pri-val> outer-vid <vid-val> outer-tpid <tpid-val>]} discard [ether-type <type-val>] |
参数定义 |
<ID>:1-24,127,128,UNI端口号 rule:1-100,规则ID号 inner-pri:0-8,过滤内层优先级。0-7:优先级值,8:不过滤 inner-vid:0-4094,4096,过滤内层VLAN ID。4096:不过滤 inner-tpid:过滤内层TPID mode0:不过滤 mode4:0x8100 mode5:TPID使用intpid的设置值, 不关注DEI的值 mode6:TPID使用intpid的设置值, DEI为0 mode7:TPID使用intpid的设置值, DEI为1 outer-pri:0-8,过滤外层优先级。0-7:优先级值,8:不过滤 outer-vid:0-4094,4096,过滤外层VLAN ID。4096:不过滤 outer-tpid:过滤外层TPID mode0:不过滤 mode4:0x8100 mode5:TPID使用intpid的设置值, 不关注DEI的值 mode6:TPID使用intpid的设置值, DEI为0 mode7:TPID使用intpid的设置值, DEI为1 Treatment操作: translate:VLAN转换 remove-both:剥掉内外层VLAN remove-outer:剥掉外层VLAN transparent:透传 discard:丢弃 Treatment操作后参数: inner-pri:0-7,copy-inner,copy-outer,内层优先级。0-7:优先级值,copy-inner:拷贝收到报文的内层优先级,copy-outer:拷贝收到报文的外层优先级。 inner-vid:0-4094,4096,4097,内层VLAN ID。4096:拷贝收到报文的内层VLAN,4097:拷贝收到报文的外层VLAN。 inner-tpid:内层TPID和DEI设置 mode0:拷贝收到报文的内层TPID和DEI mode1:拷贝收到报文的外层TPID和DEI mode2:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的内层DEI mode3:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的外层DEI mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 outer-pri:0-7,copy-inner,copy-outer,外层优先级。0-7:优先级值,copy-inner:拷贝收到报文的内层优先级,copy-outer:拷贝收到报文的外层优先级。 outer-vid:0-4094,4096,4097,外层VLAN ID。4096:拷贝收到报文的内层VLAN,4097:拷贝收到报文的外层VLAN。 outer-tpid:外层TPID和DEI设置 mode0:拷贝收到报文的内层TPID和DEI mode1:拷贝收到报文的外层TPID和DEI mode2:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的内层DEI mode3:TPID使用outtpid的设置值, 拷贝收到报文的外层DEI mode4:0x8100 mode6:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为0 mode7:TPID使用outtpid的设置值, DEI设为1 ether-type:0-5, 过滤报文的以太网类类型。 0:任意报文类型 1:以太网类型为0x0800的IP报文 2:以太网类型为0x8863或者0x8864的PPPoE报文 3:以太网类型为0x0806的ARP报文 4:以太网类型为0x86DD的IPv6报文 5:以太网类型为0x888E的EAPOL报文 |
该命令用于配置ONT port-vlan double-tag报文操作规则。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no port-vlan <eth-uni id> [rule id] |
该命令用于删除port-vlan |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 1 downstream inverse-upstream intpid 0x9100 outtpid 0x9100
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 1 rule 1 untag add-vid inner-pri 0 inner-vid 101 inner-tpid mode4 ether-type 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 1 rule 2 single-tag discard ether-type 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#port-vlan 1 rule 3 double-tag remove-both ether-type 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 1 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 1 2
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no port-vlan 1 3
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
rate-limit eth-uni <eth-uni id> <direction> <cir><pir> |
参数定义 |
<eth-uni id> <1-24,127,128> <direction> <downstream|upstream> <cir> <128..9958230> 保证速率 <pir> <128..9958230> pir>=cir 峰值速率 |
该命令用于配置ETH口限速 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no rate-limit eth-uni <eth-uni id> <direction> |
该命令用于删除ETH口限速 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#rate-limit eth-uni 1 downstream 102400 102400
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no rate-limit eth-uni 1 downstream
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
regid <regid> type <gpon/xgpon/xgspon/auto> |
参数定义 |
<regid> XG(S)PON ONT 密码认证 type 设置ONT类型 <gpon/xgpon/xgspon/auto> ONT 类型 |
该命令用于XG(S)PON ONT 进行密码认证 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#regid 20202020202020202020005F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F5F type xgspon
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
reset |
参数定义 |
无 |
该命令用于远程重启ONT |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#reset
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
rogue-ont <mode> |
参数定义 |
<mode> <enable/disable> |
该命令用于手动对流氓ONT进行开启关闭 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#rogue-ont enable
P3600(Slot-5)#brief-show slot 5 ont-info
ONT TYPE SN Status Find Auth Reason Join
1/1/1 gpon GPON000625B1 online auto snonly none manual
1/1/2 gpon GPON000625B2 offline auto snonly losi manual
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#rogue-ont disable
1/1/1 gpon GPON000625B1 offline auto snonly rogue onu manual
1/1/2 gpon GPON000625B2 online auto snonly none manual
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
service flow-profile <flow profile index> tcont-bind-profile <tcontbind profile index> svc-type <svc-type > |
参数定义 |
<flow profile index> <1..128> flow模板ID <tcontbind profile index> <1..128> tcont-bind模板ID <svc-type > <n_1|1_m|1_p|n_m|1_mp|n_p|n_mp> |
该命令用于绑定ONT的业务模板 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no service |
该命令用于删除ONT的模板应用 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#service flow-profile 1 tcont-bind-profile 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no service
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
sn <sn> type<gpon/xgpon/xgspon/auto> |
参数定义 |
<sn> string Fixed length 12 type 配置ONT类型 <gpon/xgpon/xgspon/auto> ONT 类型 |
该命令用于ONT进行SN绑定 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#sn GPON012345678
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
virtual-port <id> [port <state>] [encrypt <encrypt_mode>] |
参数定义 |
<id> <1-12> <state> <unlock|lock> <encrypt_mode> <disable|bidirectional|broadcast|downstream> |
该命令用于创建虚拟端口修改状态以及配置加密模式 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no virtual-port <id> |
该命令用于删除ONT虚拟端口 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#virtual-port 1 port unlock
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#virtual-port 1 encrypt broadcast
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no virtual-port 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
voip-service mgc <pots-uni id> mgc-id <mgc-id > media-id <media-id> terminal-id <terminal-id> voip-service sip <pots-uni id> agent-id <agent-id > media-id <media-id> phone-num <phone-num> username <username> password <password> user-id <user-id> voip-service svc <profile-id> |
参数定义 |
<pots-uni id> <1-24> <mgc-id > <1..128> <media-id> <1..128> <terminal-id> 终端id <agent-id > <1..128> <phone-num> string <username> string <password> string <user-id> <1..128> <profile-id> <1..128> |
该命令用于进行ONT voip相关配置 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
语法 |
no voip-service mgc <pots-uni id> no voip-service sip <pots-uni id> no voip-service svc |
该命令用于删除voip相关配置 |
例如:
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#voip-service mgc 1 mgc-id 1 media-id 1 terminal-id 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#voip-service sip 1 agent-id 1 media-id 1 phone-num 01234567 username admin password admin user-id 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no voip-service mgc 1
P3600(Slot-1/if-gpon-olt-1/1/1)#no voip-service sip 1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
alarm-threshold <...Alarm|....waring> threshold raise <millivolt|centigrade|microampere|dBm> clear <millivolt|centigrade|microampere|dBm> |
参数定义 |
<...alarm|....waring> :选择生成alarm或者waring的类型,支持电压过高或过低,温度过高或过低,发送功率过高或接收功率过低等类型; raise <millivolt|centigrade|microampere|dBm> :几类告警产生的门限值; clear <millivolt|centigrade|microampere|dBm>:几类告警清除的门限值。 |
该命令用于设置GPON几类性能观测时告警产生和消除的门限值 。 |
例如:
P3600(Slot-1)#olt-opm alarm-threshold
VccLowAlarm
VccLowWarning
VccHighWarning
VccHighAlarm
TXBiasLowAlarm
TXBiasLowWarning
TXBiasHighWarning
TXBiasHighAlarm
TempLowAlarm
TempLowWarning
TempHighWarning
TempHighAlarm
TXPowerLowAlarm
TXPowerLowWarning
TXPowerHighWarning
TXPowerHighAlarm
RXPowerLowAlarm
RXPowerLowWarning
RXPowerHighWarning
RXPowerHighAlarm
P3600(Slot-1)#olt-opm alarm-threshold TempLowAlarm threshold raise -5 clear 0
P3600(Slot-1)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
alarm-threshold-xgpon <...Alarm|....waring> threshold raise <millivolt|centigrade|microampere|dBm> clear <millivolt|centigrade|microampere|dBm> |
参数定义 |
该命令用于设置XG(S)PON几类性能观测时告警产生和消除的门限值 。 |
例如:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#alarm-threshold-xgpon
VccLowAlarm
VccLowWarning
VccHighWarning
VccHighAlarm
TXBiasLowAlarm
TXBiasLowWarning
TXBiasHighWarning
TXBiasHighAlarm
TempLowAlarm
TempLowWarning
TempHighWarning
TempHighAlarm
TXPowerLowAlarm
TXPowerLowWarning
TXPowerHighWarning
TXPowerHighAlarm
RXPowerLowAlarm
RXPowerLowWarning
RXPowerHighWarning
RXPowerHighAlarm
P3600(Slot-1)#olt-opm alarm-threshold-xgpon TempLowAlarm threshold raise -5 clear 0
P3600(Slot-1)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
show alarm-threshold |
该命令用于查看PON口光功率阈值 |
例如:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#show alarm-threshold
GPON opm alarm threshold:
Opm Voltage Raise Alarm Low :950 , High:3600
Clear Alarm Low :1000 , High:3500
Raise Warning Low :1000 , High:3500
Clear Warning Low :1100 , High:3400
Opm Bias Raise Alarm Low :1000 , High:90000
Clear Alarm Low :1100 , High:89000
Raise Warning Low :1900 , High:71000
Clear Warning Low :2000 , High:70000
Opm TEMP Raise Alarm Low :-15 , High:95
Clear Alarm Low :-10 , High:90
Raise Warning Low :-10 , High:90
Clear Warning Low :-5 , High:85
Opm Tx Power Raise Alarm Low :200 , High:800
Clear Alarm Low :250 , High:700
Raise Warning Low :250 , High:700
Clear Warning Low :300 , High:600
Opm Rx Power Raise Alarm Low :-3200 , High:-1000
Clear Alarm Low :-3100 , High:-1100
Raise Warning Low :-3100 , High:-1200
Clear Warning Low :-3000 , High:-1250
XG(S)PON opm alarm threshold:
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
control [status <status>][port-list <port-list>] [ont-list<ont-list>][period<period>][start-time<start-time>] |
参数定义 |
<status> <enable|disable> <port-list> <1..16> 设置需要检测的端口 <ont-list> <1..256> 设置需要检测的ONT <period> <1..8640>,UNIt is 10s 设置检测间隔 <start-time> <0..23:0..59> 设置开始时间 |
该命令用于设置光功率状态、开始时间、间隔、检测端口等 |
例如:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#control status enable port-list 1 ont-list 1 period 1 start-time 10:00
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
show control |
该命令用于查看PON口光功率配置信息。端口以bitmap显示,从左至右表示端口增加。例如0x8000表示端口1。 |
例如:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#show control
opm control status :enable
opm control period :1*10s
opm control start time :10:00
opm control olt list :0x80 00
opm control ont list :
0x80 00 00 00 00 00 00 00
0x00 00 00 00 00 00 00 00
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot -olt-opm |
语法 |
no port-list <port-list> [ont-list <ont-list>] |
参数定义 |
<port-list> <1..16> 关闭不需要的端口的检测 <ont-list> <1..256> 关闭不需要的ONT的检测 |
该命令用于关闭PON口以及PON口从某个ONT接收光功率的检测 |
例如:
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#no port-list 1
P3600(Slot-1/config-t-olt-opm)#no port-list 1 ont-list 1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot 1 |
语法 |
ont-upgrade auto-upgrade <module{1}/port{1..16}/ont{1..256}> filename <file name String up to 64 chars> start-time <0..23> equip-id <word> |
参数定义 |
module{1}/port{1..16}/ont{1..256}:module 1固定,port 代表第几个PON口,ont指要升级的ONT; filename :升级文件名字; start-time:整点开始升级; equip-id:指ONT的equip-id。 |
该命令用于指定PON口指定ONT在整点开始升级。 |
例如:
P3600(Slot-1)#ont-upgrade auto-upgrade 1/1/1-8 filename ont_upgrade.app start-time 11 equip-id ONT1
P3600(Slot-1)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Slot 1 |
语法 |
ont-upgrade manual-upgrade <module{1}/port{1..16}/ont{1..256}> filename <file name String up to 64 chars> equip-id <word> |
参数定义 |
module{1}/port{1..16}/ont{1..256}:module 1固定,port 代表第几个PON口,ont指要升级的ONT; filename :升级文件名字; equip-id:指ONT的equip-id。 |
该命令用于指定PON口指定ONT此刻升级。 |
例如:
P3600(Slot-1)#ont-upgrade manual-upgrade 1/1/1-8 filename ont_upgrade.app equip-id ONT1
P3600(Slot-1)#
本章介绍 CSM 插板支持的命令,包括 CSM 系统级命令, CSM 二层命令,CSM三层命令,安全命令,QoS 命令,以及组播命令。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
l2 |
参数定义 |
l2: 进入二层配置模式。 |
该命令用于进入CSM二层配置模式。进入该模式后,提示符变成: system_name(CONFIG/L2)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#help
bridge - Enter module specific bridge
configuration mode
eth-link-oam - Enter Ethernet Link OAM
configuration mode
loop-detect - config loop detection
mstp - Spanning Tree Subsystem
port - Enter module specific PORT
cofiguration mode
rstp - Enter spanning tree
configuration mode
vlan - Vlan mode
P3600(CONFIG/L2)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2 |
语法 |
bridge |
参数定义 |
bridge:进入插板特定的bridge配置模式。 |
该命令用于进入插板特定的Bridge配置模式。进入该模式之后,提示符变为: system_name(CONFIG/L2/bridge)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#bridge
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#help
agingtimer - Set agingtimer
fdb - Add entry in FDB
flush - Flush dynamic layer 2
forwarding database entries.
interface-pm - Collect performance data
no - Delete an object
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2 |
语法 |
mstp |
参数定义 |
mstp: 进入生成树(Spanning Tree Subsystem)配置模式。 |
该命令用于进入插板特定的生成树配置模式。进入该模式之后,提示符变为: system_name(CONFIG/L2/MSTP)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#mstp
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#help
configuration - configuration
disable - Disable Spanning tree mstp
enable - Enable Spanning tree mstp
forward-time - Set the forward delay for the spanning tree
hello-time - Set the hello interval for the spanning tree
instance - configuration based on MST instance
max-age - Set the max age interval for the spanning tree
max-hops - Set the max hops value for the spanning tree
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2 |
语法 |
port |
参数定义 |
port: 进入插板特定的Port配置模式。 |
该命令用于进入插板特定的Port配置模式。进入该模式之后,提示符变为: system_name(CONFIG/L2/PORT)# |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#port
P3600(CONFIG/L2/PORT)#help
disable - Administratively lock one or
more Ethernet port
enable - Administratively unlock one or
more Ethernet port
fec - Set port Fec mode
lacp - lacp xge port_list priority key
no - Delete an object.
speed - Set port data rate
trunk - Create trunk group.
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2 |
语法 |
vlan |
参数定义 |
vlan:进入插班特定的VLAN配置模式。 |
该命令用于进入插板特定的VLAN配置模式。进入该模式之后,提示符变为: system_name(CONFIG/L2/VLAN)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#vlan
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#help
dhcp-option - Enable/Disable the DHCP option 82
flush - Flush layer 2 forwarding database entries
interface - Adds Ethernet ports to an existing VLAN
l2-proxy-arp - Configure L2 proxy ARP function
option-device-id - set the device-id used when insert option
option-replace-mode - configure the option replace or drop
pppoe-option - Enable/Disable the PPPoE option
show - Display VLAN information
translate - Create VLAN Translate entry
usr-isolation - Configure user isolation
vid - Creates a new VLAN or modifies the
name of an existing VLAN
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2 |
语法 |
rstp |
参数定义 |
rstp: 进入生成树(Spanning Tree)配置模式。 |
该命令用于进入插板特定的生成树配置模式。进入该模式之后,提示符变为: system_name(CONFIG/L2/RSTP)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#rstp
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#help
disable - Disable spanning tree algorithm
enable - Enable spanning tree algorithm
fwdelay - Set bridge forward delay
hellotime - Set hello time
maxage - Set maximum age
port-pathcost - Set path cost
port-priority - Set port priority
priority - Set RSTP priority
show - Display information
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
multicast |
参数定义 |
multicast:进入CONFIG-MCAST配置模式。 |
该命令用于进入CSM组播配置模式。进入该模式后,提示符变为: system_name(CONFIG/MCAST)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#multicast
P3600(CONFIG/MCAST)#help
group-to-vlan - Configure group to vlan mapping
multicast-handling - Set multicast handling
for the system
parameter - Configure multicast parameters
profile - Multicast profile
service - service_flow_profile
snooping - snooping
userview - userview max
vlan-to-gem - Configure vlan to gem mapping
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG-MCAST |
语法 |
parameter |
参数定义 |
parameter:进入CONFIG-MCAST-parameter配置模式。 |
该命令用于进入CSM组播IGMP parameter配置模式。进入该模式后,提示符变为: system_name(CONFIG/MCAST/PARAM)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#parameter
P3600(CONFIG/MCAST/PARAM)#help
last-member-query-interval - igmp last member query interval
query-interval - Query interval
query-response-interval - max query response
robustness - robust value
sender-ip - IGMP packet sender ip
sender-ipv6 - IGMPV6 packet sender ip
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG-MCAST |
语法 |
snooping |
参数定义 |
snooping:进入CONFIG-MCAST-Snoop配置模式。 |
该命令用于进入CSM组播IGMP Snooping配置模式。进入该模式后,提示符变为: system_name(CONFIG/MCAST/SNOOP)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#snooping
P3600(CONFIG/MCAST/SNOOP)#help
clear-counters - Clear multicast counters
fast-leave - Fast Leave function
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
qos |
参数定义 |
qos: 进入QoS配置模式。 |
该命令用于进入QoS配置模式。进入该模式后,提示符变为: system_name(CONFIG/QOS)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#help
action - Creates a new action or
modifies one existing
action.
assign-action - Assign one action to one
bridge port.
deassign-action - De-assign a flow-based action
from one bridge port.
dot1p-mapping - Configures 802.1p priority to egress queue mapping.
dscp - Enable DSCP to priority mapping.
dscp-mapping - Configure DSCP mapping.
gem-rate-limit - configuration of gem rate limit
meter - Create or modify one
existing traffic meter.
rate-limit - Port rate limiting
reset - Reset counter
scheduling - Configure scheduling method
show - Display information.
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
security |
参数定义 |
security: 进入安全配置模式。 |
该命令用于进入安全配置模式。进入该模式后,提示符变为: system_name(CONFIG/security)#。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#security
P3600(CONFIG/Security)#help
action - Create or modify flow-based action
deassign-action - De-assign one action from
one bridge port
storm-control - Configure storm control limit
for incoming multicast
vlan - vlan
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
pon-protection-group <1..40> [dual-homing< slot/port> <slot/port> <work|standby>][manual-switch][member-ports<slot/port> <slot/port> <type B> |
参数定义 |
pon-protection-group:创建一个PON保护组 dual-homing:跨框PON保护模式 <WORD 1>:本端槽位端口号 <WORD 2>:对端槽位端口号 <work|standby>: 本端端口角色 Manaual-switch:主备端口角色切换 Member-port:板间/板内PON保护模式 <workpon 1>:工作端口 <workpon 2>:备份端口 <typeB>:保护类型 |
该命令用于创建PON保护组 |
P3600(CONFIG)#pon-protection-group 1
P3600(CONFIG/protect-group-1)#
dual-homing - create dual homing protect group
manual-switch - manual switch protect group
member-ports - port that protect each other
本章介绍 CSM 系统级命令。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
configure |
语法 |
mask <mask-name> priority <1-4> [s-vid] [s-pri] [c-vid] [c-pri] [ether-type] [src-mac <mac-wildcard>] [dst-mac <mac-wildcard] [sender-mac <mac-wildcard>] [target-mac <mac-wildcard>] [ip-protocol] [sender-ip <ip-wildcard>] [target-ip <ip-wildcard>] [src-ip <ip-wildcard>] [dst-ip <ip-wildcard>] [dscp] [tos] [src-tcp] [dst-tcp] [src-udp] [dst-udp] [tcp-ack] [tcp-syn] [tcp-fin] [src-ipv6-ip <ipv6-wildcard>] [dst-ipv6-ip <ipv6-wildcard>] [traffic-class] [flow-label] [pon-ont-vp] |
参数定义 |
<mask-name>:包分类掩码名。不超过32个字符。 priority :范围为1-4。包分类优先级。 s-vid:服务器供应商VLAN id。 s-pri:服务器供应商VLAN优先级值。 c-vid:客户VLAN id。 c-pri:客户VLAN优先级值。 ether-type:以太网类型。 src-mac:源MAC地址。 <mac-wildcard>:定义MAC地址过滤位的16进制数。例如00:00:00:00:00:00。 dst-mac:目的MAC地址。 <mac-wildcard>:定义MAC地址过滤位的16进制数。例如00:00:00:00:00:00。 sender-mac:ARP数据包发送端MAC地址。 <mac-wildcard>:定义MAC地址过滤位的16进制数。例如00:00:00:00:00:00。 target-mac:ARP数据包目标端MAC地址。 <mac-wildcard>:定义MAC地址过滤位的16进制数。例如00:00:00:00:00:00。 ip-protocol:IP协议类型。 sender-ip:ARP数据包发送端IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A.B.C.D>过滤位的通配符。 target-ip:ARP数据包目标端IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A.B.C.D>过滤位的通配符。 src-ip:源IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A.B.C.D>过滤位的通配符。 dst-ip:目标IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A.B.C.D>过滤位的通配符。 dscp:DSCP位。 tos:TOS位。 src-tcp:源TCP端口。 dst-tcp:目标TCP端口。 src-udp:源UDP端口。 dst-udp:目标UDP端口。 tcp-ack:TCP ACK码。 tcp-syn:TCP SYN码。 tcp-fin:TCP FIN码。 src-ipv6-ip:源IPv6 IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A:B::C:D>过滤位的通配符。 dst-ipv6-ip:目标IPv6 IP地址。 <ip-wildcard>:定义地址<A:B::C:D>过滤位的通配符。 traffic-class:IPv6流量级别。 flow-label:IPv6流标签。 pon-ont-vp:PON/ONT/VP信息。 |
该命令用于创建一条带优先级的包分类掩码。该优先级决定先过滤哪个域。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
no mask <mask-name> |
该命令用于删除一条ACL掩码。 |
在删除掩码之前必须确保该掩码目前没有应用于任何规则,处于使用中的掩码不能删除。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
show mask [<mask-name>] |
该命令用于显示所有或某个指定的ACL掩码。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#mask utmask priority 2
P3600(CONFIG)#show mask
Mask Priority :2
Mask Name :utmask
Options :SVID,
Source or ARP Sender IP Mask :0.0.0.0
Destination or ARP Target IP Mask :0.0.0.0
Source MAC Mask :00:00:00:00:00:00
Destionation MAC Mask :00:00:00:00:00:00
ARP Sender MAC Mask :00:00:00:00:00:00
ARP Target MAC Mask :00:00:00:00:00:00
Source Ipv6 IP Mask :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 Destination Ipv6 IP Mask :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
P3600(CONFIG)#no mask utmask
No Mask Entry now.
P3600(CONFIG)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
configure |
语法 |
rule <rule-name> index <1-1024> mask-priority <1-4> [s-vid <vlan ID>] [s-pri <priority>] [c-vid <vlan-ID>] [c-pri <priority>] [ether-type <type>] [src-mac <MAC addr>] [dst-mac <MAC addr>] [sender-mac <MAC addr>] [target-mac <MAC addr>] [ip-protocol <ip-protocol number>] [sender-ip <IP addr>] [target-ip <IP addr>] [src-ip <IP addr>] [dst-ip <IP addr>] [dscp <dscp value>] [tos-bit <tos value>] [src-tcp <port number>] [dst-tcp <port number>] [src-udp <port number>] [dst-udp <port number>] [src-ipv6-ip <ipv6 addr>] [dst-ipv6-ip <ipv6-addr>] [traffic-class <class value>] [flow-label <ipv6 flow-laber>] [pon-ont-vp <pon/ont/vport>] [tcp-ack] [tcp-syn] [tcp-fin] |
参数定义 |
<rule-name> :包分类规则名称(不超过32个字符)。 index:包分类规则索引。 <1..1024>:索引值,范围为1 1024。 mask-priority:包分类优先级。 <1..4> :范围为1 – 4。 s-vid:服务供应商VLAN ID。 <1..4094>: VLAN ID,范围为1 – 4094。 s-pid:服务供应商VLAN 802.1p 优先级。 <0..7>:范围为0 – 7。 c-vid:客户VLAN ID。 <1..4094>: VLAN ID,范围为1 ~ 4094。 c-pid:客户VLAN 802.1p优先级。 <0..7>:范围为0 – 7。 ether-type:十六进制的以太类型。 <type>:十六进制值。 src-mac:源MAC地址。 <mac-address>: aa:bb:cc:dd:ee:ff 。 dst-mac:目的MAC地址。 <mac-address>: aa:bb:cc:dd:ee:ff 。 sender-mac:ARP包的发送端MAC地址。 <mac-address>: aa:bb:cc:dd:ee:ff 。 target-mac:ARP包的目标MAC地址。 <mac-address>: aa:bb:cc:dd:ee:ff 。 ip-protocol: IP协议类型。 <1..255>: IP协议类型。范围为1-255。 sender-ip: ARP包的发送端IP地址。 <ip-address>: IP地址<A.B.C.D>。 target-ip:ARP包的目的端IP地址。 <ip-address>: IP地址 <A.B.C.D>。 src-ip:源IP地址。 <ip-address>:IP地址<A.B.C.D>。 dst-ip:目的IP地址。 <ip-address>:IP地址<A.B.C.D>。 dscp: DSCP 位。 <0..63>: DSCP 值。范围为0-63。 tos-bits: TOS 位。 <0..15>: TOS位值。范围为0-15。 src-tcp:源TCP端口。 <1..65535>:端口编码范围为1-65535。 dst-tcp:目的TCP端口。 <1..65535>:端口编码范围为1-65535。 src-udp:源UDP端口。 <1..65535>:端口编码范围为1-65535。 dst-udp:目的UDP端口。 <1..65535>:端口编码范围为1-65535。 src-ipv6-ip:源IPv6地址。 <ip-addrss>:地址<A:B::C:D>。 dst-ipv6-ip:目标IPv6地址。 <ip-address>:地址<A:B::C:D>。 traffic-class:IPv6流量级别。 <8bit(0-255)>:范围为0-255(8bit)。 flow-label:IPv6流标签。 <20bit(0-1048576)>:范围为0-1048576(20bit)。 pon-ont-vp:PON/ONT/VP格式。 |
该命令创建一条包分类规则。 |
在配置规则之前,需要先配置好掩码。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
no rule <rule-name> |
该命令用于删除一条ACL规则。 |
删除 ACL 规则之前必须删除输入端口。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
show rule [<rule-name>] |
该命令显示所有或指定的包分类规则。如果显示的是所有分类规则,包分类规则的总数目也会一并显示。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#mask mask1 priority 2
P3600(CONFIG)#rule rule1 index 1 mask-priority 2
P3600(CONFIG)#show rule
Rule ID :1
Rule Name :rule1
Mask Priority :2
S-VID :0
S-PRI :0
C-VID :0
C-PRI :0
EthernetType(Hex) :0000
IP Protocol Type :0
Source MAC :00:00:00:00:00:00
Destination MAC :00:00:00:00:00:00
Source or ARP Sender IP :0.0.0.0
Destination or ARP Target IP :0.0.0.0
ToS :0
DSCP :0
Source TCP or UDP Port :0
Destination TCP or UDP Port :0
ARP Sender MAC :00:00:00:00:00:00
ARP Target MAC :00:00:00:00:00:00
Egress Port :NULL
Source Ipv6 IP :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
Destination Ipv6 IP :00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00
Traffic-class :0
Flow-lable :0
Pon-ont-vp :Any
P3600(CONFIG)#no rule rule1
No Rule Entry now.
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MIRROR |
语法 |
mirror-interface <mirror-port-list> |
参数定义 |
mirror-port-list: 以下端口之一: xge x (x为1-8) is x/y (where x = 1-17, y = 1-8) none。表示删除已配置的镜像端口。 |
该命令用于将<mirror-port-list>设置为镜像端口。镜像端口用于监控接收端口的接收行为或发送端口的发送行为。 mirror-interface是一个端口索引。只有XGE口和上联IS口可以配置为镜像端口(PON板对应的IS口无法配置镜像端口)。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MIRROR |
语法 |
receive-interface <ethernet-index> |
参数定义 |
ethernet-index:以太网口为以下之一: xge x(x为1-8) is x/y(x为1-17,y为1-8) trunk x(x为1-6) none。表示删除已配置的镜像端口。 |
入口流量镜像端口。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MIRROR |
语法 |
transmit-interface <ethernet-index> |
参数定义 |
ethernet-index: 以太网口为以下之一: xge x(x为1-8) is x/y(x为1-17,y为1-8) trunk x(x为1-6) none。表示删除已配置的镜像端口。 |
出口流量镜像端口。 入口和出口流量镜像端口可以是相同的端口。但是总带宽不可以超过镜像端口,否则镜像端口无法完全抓住被监控端口的数据流。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
show mirror |
该命令用于显示是否配置镜像端口,如果配置了该端口是否有监控被镜像的端口。显示信息包括: 镜像端口:被镜像的接收端口被镜像的发送端口 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#mirror
P3600(CONFIG/MIRROR)#mirror-interface xge 1
P3600(CONFIG/MIRROR)#receive-interface xge 2
P3600(CONFIG/MIRROR)#show
Mirror port Rx Ports Tx Ports Remote Mirror
XGE 1 XGE 2 Null Disable
P3600(CONFIG/MIRROR)#exit
P3600(CONFIG)#show mirror
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
gpon-profile ont-template <prof-id> |
参数定义 |
prof-id:1-32 |
该命令用于创建一个 ONT 模板。可以配置的命令请参考ONT配置和user-service命令。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG/ont-template-x |
语法 |
user-service virtual-port <1-12> svid <1-4095> cvid <1-4095> new-svid <1-4094> [new-cvid <1-4095>] [cos <copy|replace>] [new-cos <0-7>] |
参数定义 |
virtual-port:虚拟端口。 <1-12>:虚拟端口号为1-12。可以范围表示,例如1-2,4。svid:用户外层VLAN id。 <1-4095>:4095意为任意。 cvid:用户内层VLAN id。 <1-4095>:4095意为任意。 new-svid:新SVID。 <1-4094>:范围为1-4094。 new-cvid:新用户VLAN id。 <1-4095>:4095意为无。 cos:COS。 <copy/replace>:cos行为,复制/替换。 new-cos:new cos值。 <0-7>:范围为0-7。 |
该命令用于配置 ONT 模板的VLAN转换条目。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CONFIG |
语法 |
no gpon-profile ont-template <prof-id> |
该命令用于删除一个ONT 模板。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
agingtimer <10..600> |
参数定义 |
<10..600>:以秒计的老化时间,范围:10 ~ 600s。 |
该命令设置二层转换老化时间,单位为秒。缺省值为300秒。老化时间就是指收到来自某个MAC地址的数据包后,该MAC地址在转发数据库中保留的时间。转发数据库中的内容会定期超时清理掉,以免它们长期保存在数据库中。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#agingtimer 600
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#show fdb
Agingtimer :600
Total MAC Count :1
S-VID MAC Address Forward Port Type Virtual Port Gem Port
1 00:56:59:c0:30:26 XGE 2 Dynamic
TOTAL Count: 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
fdb mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx> vid <1-4094> interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> |
参数定义 |
mac:MAC地址。 <xx:xx:xx:xx:xx:xx>:MAC地址。 vid:VLAN ID。 <1-094>:有效的Valid VLAN ID范围 interface:桥接端口索引号。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) |
该命令在fdb上增加一个入口。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
no fdb [mac <xx:xx:xx:xx:xx:xx>] [vid <1-4094>] |
该命令从FDB上删除入口。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#fdb mac 00:11:00:11:00:11 vid 2001 interface xge 2
GX3500-S2(CONFIG/L2/BRIDGE)#show fdb
Agingtimer :300
Total MAC Count :4
2001 00:11:00:11:00:11 Unknown Static
800 00:00:00:00:06:01 IS 2/1 Dynamic 2/2/1/1 256
800 00:00:00:00:01:06 XGE 3 Dynamic
1 00:32:45:3d:2a:55 XGE 4 Dynamic
TOTAL Count: 4
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#no fdb mac 00:11:00:11:00:11 vid 2001
Are you sure you want to delete all FDB entries for this MAC and VLAN (y/n)?
y
Agingtimer :300
Total MAC Count :3
TOTAL Count: 3
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
flush fdb [vid <1-4094>] [interface <xge|is|trunk> <interface-index>] |
该命令删除所有动态FDB(二层)输入项。如果没有说明VLAN 参数,则删除所有的项。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#flush fdb
"Are you sure you want to delete all dynamic forwarding database entries (y/n)?"
y
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
show fdb [type <dynamic|static>] [vid <1-4094>] [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
该命令显示MAC地址表。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(L2/BRIDGE)#show fdb
Agingtimer :300
Total MAC Count :1
TOTAL Count: 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
interface-pm interface<xge|is|trunk> <ethernet-index> <enable|disable> |
参数定义 |
<xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) <enable>:开始收集性能数据。 <disable>:停止收集性能数据。 |
开启/关闭收集网桥接口5分钟,15分钟和24小时性能数据。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#interface-pm interface xge 4 enable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
show interface-pm-15min interface [<xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
参数定义 |
interface-pm-15min :显示网桥接口15分钟的所有性能数据, 包括: 网桥接口端口号(IS1/1..IS17/8..., GE1..GE8, trunk1..trunk6) 每个性能数据记录的结束时间 (End time ) 已用时间(Elapsed time) 接收的总字节(Rx total octets) 接收的总帧数(Rx total frames) 接收的组播帧(Rx multicast frames) 接收的广播帧(Rx broadcast frames) 接收丢弃(Rx discards) 发送总字节(Tx total octets) 发送总帧数(Tx total frames) 发送的组播帧(Tx multicast frames) 发送的广播帧(Tx broadcast frames) 接收的64字节(Rx 64 octets) 接收的65~127字节(Rx 65 to 127 Octets) 接收的128~255字节(Rx128 to 255 Octets) 接收的256~511字节(Rx 256 to 511 Octets) 接收的512~1023字节(Rx 512 to 1023 Octets) 接收的1024~1518字节(Rx 1024 to 1518 Octets) 接收的Jumbo帧(Rx Jumbo Frames) 发送的64字节(Tx 64 octets) 发送的65~127字节(Tx 65 to 127 Octets) 发送的128~255字节(Tx128 to 255 Octets) 发送的256~511字节(Tx 256 to 511 Octets) 发送的512~1023字节(Tx 512 to 1023 Octets) 发送的1024~1518字节(Tx 1024 to 1518 Octets) 发送的Jumbo帧(Tx Jumbo Frames) <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) |
显示收集的桥接端口所有的15分钟性能数据。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(BRIDGE)#show interface-pm-15min interface xge 1
Current List for :XGE 1
Bridge Port Index :XGE 1
Elapsed time :00:00:17
Rx total octets :0
Rx total frames :0
Rx multicast frames :0
Rx broadcast frames :0
Rx discards :0
Tx total octets :0
Tx total frames :0
Tx multicast frames :0
Tx broadcast frames :0
Rx 64 octets :0
Rx 65 to 127 Octets :0
Rx128 to 255 Octets :0
Rx 256 to 511 Octets :0
Rx 512 to 1023 Octets :0
Rx 1024 to 1518 Octets :0
Rx Jumbo Frames :0
Tx 64 octets :0
Tx 65 to 127 Octets :0
Tx128 to 255 Octets :0
Tx 256 to 511 Octets :0
Tx 512 to 1023 Octets :0
Tx 1024 to 1518 Octets :0
Tx Jumbo Frames :0
History List for :XGE 1
End time :2022/11/12, 14:30:08
Rx total octets :0
Rx total frames :0
Rx discards :0
Tx total octets :512
Tx total frames :8
Tx broadcast frames :8
Rx 64 octets :0
Rx Jumbo Frames :0
Tx 64 octets :8
Tx Jumbo Frames :0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
show interface-pm-24hour interface [<xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
参数定义 |
interface-pm-24hour :显示网桥接口24小时的所有性能数据, 包括: 网桥接口端口号(IS1/1..IS17/8..., GE1..GE8, trunk1..trunk6) 每个性能数据记录的结束时间 (End time ) 已用时间(Elapsed time) 接收的总字节(Rx total octets) 接收的总帧数(Rx total frames) 接收的组播帧(Rx multicast frames) 接收的广播帧(Rx broadcast frames) 接收丢弃(Rx discards) 发送总字节(Tx total octets) 发送总帧数(Tx total frames) 发送的组播帧(Tx multicast frames) 发送的广播帧(Tx broadcast frames) 接收的64字节(Rx 64 octets) 接收的65~127字节(Rx 65 to 127 Octets) 接收的128~255字节(Rx128 to 255Octets) 接收的256~511字节(Rx 256 to 511 Octets) 接收的512~1023字节(Rx 512 to 1023 Octets) 接收的1024~1518字节(Rx 1024 to 1518 Octets) 接收的Jumbo帧(Rx Jumbo Frames) 发送的64字节(Tx 64 octets) 发送的65~127字节(Tx 65 to 127 Octets) 发送的128~255字节(Tx128 to 255 Octets) 发送的256~511字节(Tx 256 to 511 Octets) 发送的512~1023字节(Tx 512 to 1023 Octets) 发送的1024~1518字节(Tx 1024 to 1518 Octets) 发送的Jumbo帧(Tx Jumbo Frames) <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) |
显示收集的桥接端口所有的24小时性能数据。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#show interface-pm-24 xge 1
Elapsed time :03:00:22
Rx total octets :0
Rx total frames :0
Rx discards :0
Tx total octets :0
Tx total frames :0
Rx 64 octets :0
Rx Jumbo Frames :0
Tx 64 octets :0
Tx Jumbo Frames :0
End time :1970/01/01, 00:00:04
Rx total octets :700060925
Rx total frames :4060894
Rx multicast frames :1216
Rx broadcast frames :55303
Rx discards :0
Tx total octets :24224027
Tx total frames :91779
Tx multicast frames :42334
Tx broadcast frames :34481
Rx 64 octets :61232
Rx 65 to 127 Octets :3880
Rx128 to 255 Octets :3994854
Rx 256 to 511 Octets :367
Rx 512 to 1023 Octets :308
Rx 1024 to 1518 Octets :253
Rx Jumbo Frames :0
Tx 64 octets :32409
Tx 65 to 127 Octets :30150
Tx128 to 255 Octets :13311
Tx 256 to 511 Octets :3763
Tx 512 to 1023 Octets :3344
Tx 1024 to 1518 Octets :8802
Tx Jumbo Frames :0 P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-bridge |
语法 |
show statistics [<xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
参数定义 |
该命令显示GE口数据包数据。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/BRIDGE)#show statistics xge 1
Port :XGE 1
Rx total octets :29952000
Rx total frames :234000
Rx discards :0
Rx puase frames :0
Rx control frames :0
Tx total octets :593788880
Tx total frames :4639075
Tx broadcast frames :226
Tx discards :0
Tx puase frames :0
Tx control frames :0
Rx 64 octets :0
Rx 65 to127 octets :0
Rx 128 to255 octets :234000
Rx 256 to 511 octets :0
Rx 512 to 1023 octets :0
Rx 1024 to 1518 octets :0
Rx Jumbo frames :0
Tx 64 octets :226
Tx 65 to127 octets :0
Tx 128 to255 octets :4638847
Tx 256 to 511 octets :0
Tx 512 to 1023 octets :2
Tx 1024 to 1518 octets :0
Tx Jumbo frames :0
Rx undersize frames :0
Rx Fragments :0
Rx FCS Error Frames :0
Rx Alignment Error Frames :0
Rx Oversize Frames :0
Rx Jabber Frames :0
Rx Code Errors :0
Tx Deferrals :0
Tx Excessive Deferrals :0
Tx Single Collisions :0
Tx Multiple Collisions :0
Tx Late Collisions :0
CSM二层以太网环路检测命令用于配置环路检测功能。
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
direction <uplink|downlink> |
参数定义 |
<uplink|downlink>:配置环路检测的方向。 |
该命令配置环路检测的方向。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2)#loop-detect
P3600(CONFIG/L2/LOOP-DETECT)# direction downlink
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
disable |
该命令关闭环路检测功能。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
enable |
该命令打开环路检测功能。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
ether-type <0x9300-0xffff.> |
参数定义 |
<0x600-0xffff>: 环网检测使用的以太网类型类型。缺省0x9900。 |
该命令用于设置环网检测使用的以太网类型。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/LOOP-DETECT)# ether-type 0x9999
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
interval <10-86400> |
参数定义 |
<10-86400>: 环网检测周期,单位秒。缺省60秒。 |
该命令用于设置环网检测周期。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
recover-time <0-1440> |
参数定义 |
<0-1440>: 检测到有环路的ONT被关闭后,自动恢复的周期,单位分钟。缺省1440分钟。 |
该命令用于设置环网检测ONT自动恢复的周期。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-LOOP-DETECT |
语法 |
show |
该命令用于显示环网检测参数及状态。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/LOOP-DETECT)#show
Loop detect switch status : Enable
Loop detect transmit Interval : 60 Seconds
Loop detect ether type : 0x9999
Loop detect direction : Downlink
Loop detect recover time : 1440 Minutes
Active CSM port status of Loop detect:
Entity Type Entity Ins Last Report Time Status Times
CSM 二层端口级命令用于配置端口信息。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
disable interface<xge|is|trunk> <ethernet-list> |
参数定义 |
<xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令将一个或多个以太口的管理状态设为“锁定”。该命令只能用于设置外部以太口。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/PORT)#disable interface xge 1
P3600(CONFIG/L2/PORT)#show port interface xge 1
Port Admin Oper CfgSpeed CfgDup CfgFlow ActSpeed ActDup ActFlow Orient Fec
XGE 1 Lock Down Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
enable interface<xge|is|trunk> <ethernet-list> |
参数定义 |
该命令将一个或多个以太口的管理状态设为“解锁”。该命令只能用于设置外部以太口。用户不能对处于“解锁”状态的运行任何管理任务。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/PORT)#enable interface xge 1
XGE 1 Unlock Up Auto Auto On 10000M Full On Network Disable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
show port interface[<xge|is|trunk> <ethernet-list>] |
参数定义 |
该命令显示端口信息。如果没有指定端口列表便显示所有端口的信息。对于每个端口,显示的信息有: 端口号 管理状态(锁定/解锁) 操作状态 (up/down) 方向 (网络/用户) 设定的速度/全双工/流控制实际速度/全双工/流控制 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
show transceiver [interface<xge|trunk> <ethernet-list>] |
参数定义 |
该命令用于显示光模块信息。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/PORT)#show transceiver interface xge 1
XGE1:
Transceiver Type : SFP+
Wave Length(nm) : 850
Vendor Name : HG GENUINE
Vendor Part Number : MTRS-01X11-H3C
Vendor Serial Number : HA20230801359
Manufacturing Date : 20200606
Digital Diagnostic Monitor : YES
Power Feed Voltage(V) : 3.25
Optical Launch Power(dBm) : -2.2944
Laser Bias Current(mA) : 6.494
Temperature(Centigrade) : 37.68
Optical Received Power(dBm) : -2.4680
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
speed interface <xge|is> <ethernet-list> <auto|1GEfoff|1GEfon|10GEfoff|10GEfon|25G> |
参数定义 |
<xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-7,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 <auto>:自动协商以太口设置1GEfoff: 1G半双工无流控制 1GEfon: 1G半双工带流控制 10GEfoff: 10G全双工无流控制 10GEfon: 10 G全双工带流控制 25G: 25G半双工无流控制 |
该命令设置一个或多个以太口的端口速度/双工模式。对于内部端口不能进行设置。 速度的缺省值为“自动”。只能对外部端口进行设置。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/PORT)#speed interface xge 1 10GEfoff
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
fec <FEC code> interface<xge|is> <ethernet-list> |
参数定义 |
<FEC code>:FEC编码类型。RS-528和BASE-R。 <xge|is>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) 使用“-”指定连续的索引号(比如:is1/ 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:is1/ 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令将一个或多个以太口设置FEC编码格式。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/PORT)#fec RS-528 interface is 3/1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
fec disable interface<xge|is> <ethernet-list> |
参数定义 |
<xge|is>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) 使用“-”指定连续的索引号(比如:is1/ 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:is1/ 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令将一个或多个以太口的FEC设为disable 。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/PORT)#fec disable interface is 3/1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-port |
语法 |
fec enable interface<is> <ethernet-list> |
参数定义 |
<is>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) 使用“-”指定连续的索引号(比如:is1/ 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:is1/ 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令将一个或多个以太口的FEC设为enable 。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/PORT)#fec enable interface is 3/1
CSM 二层 VLAN 命令用于配置 VLAN。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
interface <xge|is|trunk> <ethernet-list> vid <1..4094> <tag|untag> |
参数定义 |
<xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 <1..4094>:VLAN ID。 <tag>:端口带标签。 <untag>:端口不带标签。 |
该命令用于将桥接端口添加到已存在的VLAN里。 在双标签模式下,只有面向网络的接口才可以分配到服务供应商VLAN里,只有面向用户的接口才可以分配到用户VLAN里。但在标签模式下,内部端口不可以无标签添加到VLAN里。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
no interface <xge|is|trunk> <ethernet-list> vid <1..4094 > |
参数定义 |
<xge|istrunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 <1..4094>:VLAN ID。 |
该命令从VLAN里删除以太口。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#interface xge 1 vid 100 tag
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#show 100
vlan ingress check :enable
vlan user-isolation :enable
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :100
vlan name :100
vlan egress port :XGE 1
vlan untag port :
vlan mode :Full Bridge
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :100
vlan name :100
vlan egress port :
vlan untag port :
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
translate slot <1-17> port <1-16> ont <1-256> virtual-port <1-12> svid <1-4095> cvid <1-4095> new-svid <1-4094> [new-cvid <1-4095>] [cos <copy|replace>] [new-cos <0-7>][ether-type <0x0001 - 0xFFFF> |
参数定义 |
slot:slot id。 <1-17>:槽位号范围,P3617: <1-17>; P3608: <1-8>; P3602: <1-2>。可以范围表示,例如1-2,4。但是必须是PON卡。 port:PON端口id。 <1-16>:范围为1-16。可以范围表示,例如1-2,4。 ont:ONT id。 <1-256>:范围为1-256。可以范围表示,例如1-2,4。GPFB最大为128。 virtual-port:虚拟端口。 <1-12>:虚拟端口号为1-12。可以范围表示,例如1-2,4。svid:用户外层VLAN id。 <1-4095>:4095意为任意。 cvid:用户内层VLAN id。 <1-4095>:4095意为任意。 new-svid:新SVID。 <1-4094>:范围为1-4094。 new-cvid:新用户VLAN id。 <1-4095>:4095意为无。 cos:COS。 <copy/replace>:cos行为,复制/替换。 new-cos:new cos值。 <0-7>:范围为0-7。 ether-type:匹配的以太网类型<0x0001 - 0xFFFF>。 |
该功能创建VLAN转换条目。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
no translate slot <1-17> [port <1-16>] [ont <1-256>] [virtual-port <1-12>] [svid <1-4095>] [cvid <1-4095>] [ether-type <0x0001 - 0xFFFF> |
该命令删除VLAN转换配置。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 1 new-svid 1
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#translate slot 1 port 1 ont 2 virtual-port 1 svid 1 new-svid 1
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#brief-show vlan-translate
VLAN Translation Entry:
slot port ont vport svid cvid new-svid new-cvid cos new-cos ether-type
1 1 1 1 1 4095 1 4095 copy 8
1 1 2 1 1 4095 1 4095 copy 8
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#no translate slot 1 port 1 ont 2 virtual-port 1 svid 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
usr-isolation <enable|disable> vlan-id <1..4094> |
参数定义 |
<enable>:允许用户隔离。 <disable>:拒绝用户隔离。 vlan-id: 指定的VLAN id。 <1-4094>:范围为1-4094。 |
该命令用户启用或禁止一个用户接口的所有VLAN的用户隔离功能。用户隔离可防止任何用户接口间的切换。当启用用户隔离功能时,用户接口接收到发往其它用户口的数据帧时会将该帧丢弃掉。用户隔离功能缺省为开启。 |
例如:
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#show 101
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :101
vlan name :101
vlan untag port :
vlan mode :Bridge
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#user-isolation disable vlan-id 101
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :101
vlan name :101
vlan untag port :
vlan mode :Bridge
vlan user-isolation :disable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
vid <1..4094> name <vlan-name> [mode <bridge|routed>] |
参数定义 |
<1..4094>:VLAN ID。 <vlan-name>:20个字符以内的VLAN名称。 <bridge>:全网桥模式。缺省模式 <routed>:路由模式。 |
该命令用于创建一个VLAN或修改已有VLAN的名称。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
CSM-VLAN |
语法 |
no vid <1..4094> |
参数定义 |
<1..4094>: VLAN ID 。 |
该命令用于删除一个已创建的VLAN。删除VLAN之前,需要将VLAN里的所有以太口和相关的vlan-translate配置都移除。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-VLAN |
语法 |
show [<1..4094>][l2-proxy-arp][stacking ][vlan-option] |
该命令显示VLAN相关的信息。如果没有指定VLAN ID号, 将显示所有配置的VLAN信息。 对于全局VLAN设置,显示的信息: l2-proxy-arp:L2 ARP代理的配置统计 stacking :显示VLAN堆叠配置。 vlan-option:显示DHCP及PPPOE选项配置。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 200 name VLAN200 mode bridge
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :1
vlan name :DEFAULT_VLAN
vlan egress port :IS 1/1,IS 1/2,IS 1/3,IS 1/4,IS 2/1,IS 2/2,IS 2/3,I
S 2/4,IS 3/1,IS 3/2,IS 3/3,IS 3/4,IS 3/5,IS 3/6,IS
3/7,IS 3/8,IS 4/1,IS 4/2,IS 4/3,IS 4/4,IS 4/5,IS
4/6,IS 4/7,IS 4/8,IS 5/1,IS 5/2,IS 5/3,IS 5/4,IS 5
/5,IS 5/6,IS 5/7,IS 5/8,IS 6/1,IS 6/2,IS 6/3,IS 6/
4,IS 6/5,IS 6/6,IS 6/7,IS 6/8,IS 7/1,IS 7/2,IS 7/3
,IS 7/4,IS 7/5,IS 7/6,IS 7/7,IS 7/8,IS 8/1,IS 8/2,
IS 8/3,IS 8/4,IS 8/5,IS 8/6,IS 8/7,IS 8/8,IS 9/1,I
S 9/2,IS 9/3,IS 9/4,IS 9/5,IS 9/6,IS 9/7,IS 9/8,IS
10/1,IS 10/2,IS 10/3,IS 10/4,IS 10/5,IS 10/6,IS 1
0/7,IS 10/8,IS 11/1,IS 11/2,IS 11/3,IS 11/4,IS 11/
5,IS 11/6,IS 11/7,IS 11/8,IS 12/1,IS 12/2,IS 12/3,
IS 12/4,IS 12/5,IS 12/6,IS 12/7,IS 12/8,IS 13/1,IS
13/2,IS 13/3,IS 13/4,IS 13/5,IS 13/6,IS 13/7,IS 1
3/8,IS 14/1,IS 14/2,IS 14/3,IS 14/4,IS 14/5,IS 14/
6,IS 14/7,IS 14/8,IS 15/1,IS 15/2,IS 15/3,IS 15/4,
IS 15/5,IS 15/6,IS 15/7,IS 15/8,IS 16/1,IS 16/2,IS
16/3,IS 16/4,IS 17/1,IS 17/2,IS 17/3,IS 17/4,XGE
1,XGE 2,XGE 3,XGE 4,XGE 5,XGE 6,XGE 7,XGE 8
vlan untag port :XGE 1,XGE 2,XGE 3,XGE 4,XGE 5,XGE 6,XGE 7,XGE 8
vlan mode :Bridge
vlan id :200
vlan name :VLAN200
vlan egress port :
vlan untag port :
vlan mode :Bridge
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#no vid 200
S-Vlan TPID :0x8100
C-Vlan TPID :0x8100
vlan id :1
vlan mode :Bridge
CSM 二层 RSTP(快速生成树协议)用于配置生成树。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
disable |
该命令禁止生成树算法。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#disable
P3600(L2/RSTP)#show rstp
RSTP Status : Disabled
Switch Priority : 32768
Switch Mac Address : 00:56:59:c0:30:26
Desig Root Priority : 0
Desig Root Mac Addr : 00:00:00:00:00:00
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
Configured Max Age : 20
Configured Hello Time : 2
Configured Forward Delay : 20
Time Since Last Topology Change : 0 days 00:00:00
Total Number of Topology Changes : 0
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
enable |
该命令启用生成树算法。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#enable
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#show rstp
RSTP Status : Enabled
Desig Root Priority : 32768
Desig Root Mac Addr : 00:56:59:c0:30:26
Root Port : N/A
Root Path Cost : 0
Max Age : 20
Hello Time : 2
Forward Delay : 15
Configured Forward Delay : 15
Time Since Last Topology Change : 0 days 00:00:06
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
fwdelay <4..30> |
参数定义 |
<4..30>:网桥转发延时,以秒计。 |
该命令设置转发延时值,以秒计。缺省值为15s。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#fwdelay 20
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
hellotime <1..10> |
参数定义 |
<1..10>: Hello time值,单位秒,范围:1 ~ 10。 |
该命令用于设置hello time,以秒计。缺省值2s。 Hello time应该满足:2*(hello+1) <= max_age。 Hello time表示交换机每隔多少时间向别的交换机广播它的hello信息。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#hellotime 2
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
Total Number of Topology Changes : 0 P3600(CONFIG/L2/RSTP)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
maxage <6..40> |
参数定义 |
<6..40>:以秒计的最大老化时间。范围:6 ~ 40 |
该命令用于设置以秒计的最大老化时间,缺省值为20s。 该参数用于测量端口保留的接收到的协议信息的时间,当保留的时间超过交换机记录的最大老化时间时,丢弃该信息。switches. |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#maxage 50
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
Configured Max Age : 50
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
priority <0..61440> |
参数定义 |
<0..61440>:生成树优先级值,步长4096。 |
该命令用于修改交换机的生成树优先级。缺省值为32768。 如果所有的交换机都按缺省设置运行,网络中MAC地址最低的交换机就成根交换机。然而,由于流量类型,转发端口数, 或者线路类型等因素,带有最低MAC地址的交换机并不一定的最理想的根交换机。通过增加理想的交换机的优先级(降低数字优先级数值),使其成为根交换机。用户可使用生成树协议重新计算,来形成一个新的、稳定的拓扑结构。而且, 建立在缺省参数基础上的拓扑结构,其在交换机网络中建立的源与目标元素之间的路径并不一定是最理想的。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/RSTP)#priority 40960
Switch Priority : 40960
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
show port interface [<xge|is|trunk> <ethernet-list>] |
参数定义 |
该命令显示以太口上生成树算法的配置信息,包括:端口号 RSTP管理状态RSTP操作状态端口优先级路径消耗 指定的根优先级指定的跟MAC 指定的端口桥接MAC 指定的端口号 指定的消耗。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(L2/RSTP)#show port interface xge 1
Bridge Port : 121
Port Index : XGE1
RSTP Administrative State : Enabled
RSTP Operational State : Forwarding
Port Priority : 128
Path Cost : 20000
Desig Root Mac : 00:00:00:00:00:00
Desig Bridge Priority : 0
Desig Bridge Mac : 00:00:00:00:00:00
Desig Port Priority : 0
Desig Port Index : 0
Desig Cost : 0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-RSTP |
语法 |
show rstp |
该命令用于显示插板级别的生成树算法参数配置信息,包括: RSTP插板状态 (启用/禁止) 网桥标识优先级 网桥转发延时网桥最大时间hello时间 最后一次拓扑修改以来的时间拓扑修改次数 指定的根根 端 口 根 消 耗 转发延时最大时间 Hello时间。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
Root Port : 0
Root Path Cost : 0
Max Age : 0
Hello Time : 0
Forward Delay : 0
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration instance <MST instance id> vlan <vlan range ex> |
参数定义 |
<MST instance id>:MST实例id,缺值范围1-15。 vlan:加到实例映射上的VLAN范围。 <vlan range ex>:VLAN范围。例如:1-65,72,300,最多64个字符。 |
该命令基于MST实例进行配置。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration no instance <MST instance id> vlan <vlan range ex> |
参数定义 |
<MST instance id>:MST实例id。 vlan:加到实例映射上的VLAN范围。 <vlan range ex>:VLAN范围。例如:1-65,72,300,最多64个字符。 |
该命令删除一个基于MST实例进行的配置。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration name <configuration name> |
参数定义 |
<configuration name>:最多32个字符。 |
该命令设置配置名。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration no name |
参数定义 |
该命令删除MST配置名。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration revision <configuration revision number> |
参数定义 |
<configuration revision number>:修订级别,范围为0-65535。 |
该命令配置MST修订级别。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
configuration no revision |
该命令删除MST修订级别配置。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
show configuration |
显示配置信息。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#vid 1234 name test mode routed
P3600(CONFIG/L2/VLAN)#exit
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#configuration instance 3 vlan 1234
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#configuration name test
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#configuration revision 12345
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#show configuration
Name [test]
Revision 12345
Instance Vlans mapped
-------- ------------------------------------------------------------0 1-1233,1235-4094
3 1234
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#configuration no name
Name []
Revision 12345
3 1234
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
disable |
该命令禁用MSTP多生成树。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#disable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
enable |
该命令启用MSTP多生成树。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#enable
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
forward-time <number of seconds for the forward delay> |
参数定义 |
<number of seconds for the forward delay>:延迟为4-30,单位为秒。 |
该命令设置生成树转发延迟。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#forward-time 27
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
hello-time <number of seconds > |
参数定义 |
<number of seconds >:间隔为1-10,单位为秒。 |
该命令设置生成树hello间隔。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#hello-time 9
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
instance <MST instance id> port-pathcost interface xge <ethernet-index> <1..200000000> |
参数定义 |
<MST instance id>:实例id,范围为0-15。 <ethernet-index>:<ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y(其中x的范围是1-17,y的范围是1-8) <1..200000000>:端口代价值范围为1-200000000。 |
该命令配置路径代价。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
instance <MST instance id> port-priority interface xge <ethernet-index> <0..240> |
参数定义 |
<MST instance id>:实例id,范围为0-15。 <ethernet-index>:<ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y(其中x的范围是1-17,y的范围是1-4) <0..240>:端口优先级值范围为0-240,步长为16。 |
该命令配置端口优先级。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
instance <MST instance id> priority <priority> |
参数定义 |
<MST instance id>:实例id,范围为0-15。 <priority>:桥优先级为4096的倍数。 |
该命令配置生成树的桥优先级。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
show instance <MST instance id> |
参数定义 |
<MST instance id>:实例id,范围为0-15。 |
该命令显示组播生成树实例。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
show instance detail |
该命令配显示组播生成树实例详细信息。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
show instance port interface xge <ethernet-index> |
该命令显示xge口组播生成树实例。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#configuration instance 12 vlan 1
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 port-pathcost interface xge 1 2000
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 port-priority interface xge 1 128
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#instance 12 priority 32768
P3600(L2/MSTP)#show instance
######MST00 vlans mapped: 2-4094
Bridge address 0056.59c0.3026 priority 32768 (32768 sysid 0)
Root address 0056.59c0.3026 priority 32768 (32768 sysid 0)
Regional Root address 0056.59c0.3026 priority 32768
Operational hello time 2, forward delay 15, max age 20, hops 20
Configured hello time 2, forward delay 15, max age 20, max hops 20
Interface Role Status Cost Prio.Nbr Type PortFast
XGE1 Designated Forwarding 2000 128.121 P2p Bound(None) FALSE
XGE2 Designated Forwarding 2000 128.122 P2p Bound(None) FALSE
######MST12 vlans mapped: 1
Bridge address 0056.59c0.3026 priority 32780 (32768 sysid 12)
Root address 0056.59c0.3026 priority 32780 (32768 sysid 12)
XGE1 Designated Learning 2000 128.121 P2p FALSE
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
max-age <maximum number of seconds the information> |
参数定义 |
<maximum number of seconds the information>:最大等待时间范围为6-40,单位为秒。 |
该命令设置生成树最大等待时间。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#max-age 39
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
L2-MSTP |
语法 |
max-hops <maximum number of hops a BPDU is valid> |
参数定义 |
<maximum number of hops a BPDU is valid>:使一个BPDU有效的生成树最大跳数。范围1-40. |
该命令配置生成树最大跳数。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#l2
P3600(CONFIG/L2/MSTP)#max-hops 28
CSM 安全命令用于配置安全代理信息。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
action <action-name> [vid <1..4094>] [dst-mac <mac-address>] [acl <permit|deny>] [mirror][stacking-vid <1..4094>] [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
参数定义 |
<action-name>:操作名称,最多32个字符。 vid:新的VLAN ID,对于每个安全操作,“change VLAN ID” 和“change destination MAC”是互斥的。也就是说,如果选择了“change VLAN ID”,就不能选择“change destination MAC”。反之亦然。 <1..4094>:1~4094。 dst-mac:新的MAC地址,对于每个安全操作, “change destination MAC” 和“change VLAN ID” 是互斥的。也就是说,如果选择了“change destination MAC”,就不能选择“change VLAN ID”。反之亦然。 <mac-address>:aa:bb:cc:dd:ee:ff acl:访问控制(Access control)。 <permit|deny>:允许或拒绝。 mirror:镜像到端口。和mirror配置相关。 stacking-vid:stacking的VLAN ID。 <1..4094>:1~4094。 <xge|is|trunk>:重定向端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17(P3617),1-8(P3608),1-2(P3602),y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 |
该命令创建一个基于流的操作的安全操作或修改一个已存在的基于流的安全操作。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
no action <action-name> |
该命令删除一个基于流的安全操作。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Security |
语法 |
show action [<action-name>] |
该命令显示所有或指定基于流的安全操作。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/Security)#action act1 vid 100 interface xge 3
P3600(CONFIG/Security)#show action
Action Name : act1
Port Index : xge 3
Vlan ID: : 100
Stacking Vlan: :
Dest MAC :
ACL Action :
Mirror Option :
P3600(CONFIG/Security)#no action act1
P3600(CONFIG/Security)#show action act1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
assign-action interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> rule-index <1..65535> action <action-name> |
参数定义 |
assign-action:分配一个操作。 interface:端口类型。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17(P3617),1-8(P3608),1-2(P3602),y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 rule-index:包分类规则索引号。 <1..65535>:1~65535。 action:基于流的安全操作。 <action-name>:操作名称,最多32个字符。 |
该命令分配一个基于流的安全操作到一个桥接端口。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
deassign-action interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> rule-index <1..65535> |
参数定义 |
deassign-action:从桥接端口取消操作分配。 interface:端口类型。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 rule-index:包分类规则索引号。 <1..65535>:1至65535。 |
该命令从一个桥接端口取消基于流的安全操作的分配。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Security |
语法 |
show action-assign [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] [rule-index <1..65535>] |
参数定义 |
action-assign:基于流的操作分配。 interface:CSM桥接端口索引号。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 rule-index:包分类规则索引号。 <1..65535>:1~65535。 |
该命令显示所有或指定的部分基于流的安全操作的分配。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/Security)#assign-action interface xge 3 rule-index 1 action act1
P3600(CONFIG/Security)#show action-assign
Port Index : xge 3
RuleIndex: : 1
Action Name : act1
P3600(CONFIG/Security)#deassign-action interface xge 3 rule-index 1
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
storm-control <bclimit|mclimit|dlf-limit> interface [<xge|is|trunk> <ethernet-list>] <bandwidth> |
参数定义 |
storm-control:风暴配置 <bclimit|mclimit|dlf-limit>: 广播/组播/单播。 Interface: 配置到所有端口还是指定端口。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 <bandwidth>: 速率. 速率单位:pps。取值范围:0-14881000。缺省值:200。 |
该命令用于配置与端口相关的流控配置信息。如果没有指明具体的端口,则配置所有端口的信息。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Security |
语法 |
show storm-control interface [<xge|is|trunk> <ethernet-list>] |
参数定义 |
show: 显示信息。 storm-control:风暴控制配置 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令用于显示与端口相关的流控配置信息。如果没有指明具体的端口,则显示所有端口的信息。显示的每个端口的流控信息包括: · 广播速率限制 · 组播速率限制 · 单播速率限制 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/Security)#storm-control bclimit interface xge 1 256
P36007(CONFIG/Security)#show storm-control interface xge 1
Flow Control Port Index : XGE1
Bcast Threshold : 256
Mcast Threshold : 200
Dlf Threshold : 200
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
vlan <type> <id> <priority> |
参数定义 |
vlan:配置VLAN。 <type>:IPv4/IPv6。 <id>:VLAN id。范围为1-4095。 <priority>:优先级范围为0-7。 |
该命令配置VLAN。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
Security |
语法 |
show vlan [<type>] |
参数定义 |
show:显示VLAN。 vlan:显示VLAN。 <type>:IPv4/IPv6。 |
该命令显示VLAN。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
Security |
语法 |
no vlan <type> |
参数定义 |
no:删除VLAN。 vlan:删除VLAN。 <type>:IPv4/IPv6。 |
该命令删除VLAN。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/Security)#vlan ipv6 1234 1
P3600(CONFIG/Security)#show vlan
type: : ipv6
vlan: : 1234
priority: : 1
P3600(CONFIG/Security)#no vlan ipv6
CSM QoS 命令用来配置QoS。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
action <action-name> [meter <meter-name>] [s-pri <0..7>] [dscp <0..63>] [egress-queue <0..7>] [precedence <green|yellow|red>] [traffic-class <0..63>] [vid <1..4094>] |
参数定义 |
action:新建或修改操作。 <action-name>:操作名,最多32个字符。meter:限速。 <meter-name>:限速名,最多32个字符。 s-pri:新业务提供商的802.1p优先级。 <0..7>:0~7。 dscp:新DSCP值。 <0..63>:0~63。 precedence:丢弃优先级。 <green|yellow|red>:绿、黄或红。 traffic-class:IPv6流量级别。 <0..63>:范围为0-63。 vid:新VLAN。 <1..4094>:范围为1-4094。 |
该命令新建一个操作或修改已存在的操作。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
该命令删除一个基于流的操作。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
该命令显示所有或一个指定的基于流的操作。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#action test s-pri 3 dscp 20
P3600(CONFIG/QOS)#show action test
Action Name :test
Flow-Based QoS Action Selections :New Priority,New DSCP,
Traffic Metering Name :
New Priority :3
New DSCP :20
Queue :0
Drop Precedence :Green
Traffic Class :0
New VID :0
P3600(CONFIG/QOS)#no action test
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
assign-action interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> rule-index <1..1024> action <action-name> |
参数定义 |
assign-action:分配一个操作。 interface:CSM桥接端口索引号。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 rule-index:包分类规则索引号。 <1..1024>:1~1024。 action:基于流的安全操作。 <action-name>:操作名,最多32个字符。 |
该命令给桥接端口分配一个操作。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
deassign-action interface <interface> rule-index <1..1024> |
该命令从桥接端口取消基于流的操作分配。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show action-assign [interface <interface>] [rule-index <1..1024>] |
该命令显示所有或一些指定的基于流的操作分配。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#assign-action interface xge 3 rule-index 1 action act1
P3600(CONFIG/QOS)#show action-assign
Interface :XGE 3
Rule index :1
Action Assign :act1
P3600(CONFIG/QOS)#deassign-action interface xge 3 rule-index 1
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
dot1p-mapping <0..7> queue <0..7> |
参数定义 |
dot1p-mapping:配置802.1p到优先级队列的映射。 <0..7>:802.1p值 queue:优先级队列。 <0..7>:优先级。 |
该命令配置802.1p到优先级队列的映射。缺省值如下表所示。 |
802.1p优先级 |
缺省优先级队列 |
0 |
0 |
1 |
1 |
2 |
2 |
3 |
3 |
4 |
4 |
5 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show dot1p-mapping |
参数定义 |
dot1p-mapping:802.1p优先级到出口队列的映射。 |
该命令显示802.1p优先级到出口队列的映射,格式如下:S优先级: 队列。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#show dot1p-mapping
S-Priority Queue
0 0
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
P3600(CONFIG/QOS)#dot1p-mapping 2 queue 1
S-Priority Queue
0 0
1 1
2 1
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
dscp interface <xge|is|trunk> <ethernet-list> |
参数定义 |
dscp:启用DSCP映射 interface:启用DSCP映射。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
该命令启用DSCP映射。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
no dscp interface <interface-list> |
该命令禁止DSCP映射。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#show dscp-mapping interface xge 3
Interface Index :xge:3
DSCP mapping :disable
P3600(CONFIG/QOS)#dscp interface xge 3
DSCP mapping :enable
Ingress DSCP :1
Map queue :0
New DSCP :0
Drop precedence :green
Ingress DSCP :2
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :3
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :4
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :5
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :6
Map queue :0
Press any key to continue (Q to quit)
P3600(CONFIG/QOS)#no dscp interface xge 3
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
dscp-mapping interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> ingress-dscp <0..63> [queue <0..7>] [new-dscp <0..63>] [precedence <green|yellow|red>] |
参数定义 |
dscp-mapping:配置DSCP到优先级的映射。 interface:CSM桥接端口索引号。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 ingress-dscp:入口DSCP值。 <0..63>:DSCP值。 queue:映射的queue id,缺省值:0。 <0..7>:queue值。 new-dscp:新DSCP值。 <0..63>:DSCP值。 precedence:丢弃优先级。 <green|yellow|red>:绿、黄或红。 |
该命令配置DSCP映射。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show dscp-mapping [<interface <interface>>[ ingress-dscp <0..63>]] |
该命令显示所有接口或某个指定接口的DSCP映射。只有DSCP映射为启用状态时,会显示如下DSCP映射信息: · Interface index(接口索引号) · DSCP mapping(DSCP映射):启用 · Ingress DSCP(入口DSCP) · Map queue(映射队列) · New DSCP(新DSCP) · Drop precedence(丢弃优先级) 否则,只显示: · Interface index(接口索引号) · DSCP mapping(接口索引号):禁止 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#dscp-mapping interface xge 3 ingress-dscp 1 s-pri 1 new-dscp 2 precedence red
Ingress DSCP :1
Map queue :1
New DSCP :2
Drop precedence :red
Ingress DSCP :2
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :3
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :4
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :5
Map queue :0
New DSCP :0
Ingress DSCP :6
Map queue :0
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
egress-queue-metering interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> queue <0..7> [min-cir <0..10000000>][min-cbs <min-cbs-value>] [max-cir <0..10000000>] [max-cbs <max-cbs-value>] |
参数定义 |
egress-queue-metering:配置出口队列限速参数。 interface:CSM桥接端口索引号 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 queue:出口队列。 <0..7>:优先级值。 min-cir:最小承诺信息速率(Committed Information Rate, CIR), 单位:kbps。缺省值:0。 <0..10000000>:取值范围:0 ~10000000 Kbps。 min-cbs:最小承诺突发尺寸 <min-cbs-value>: <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M> max-cir:最大承诺信息速率(Committed Burst Size, CBS),单位: Kbps。缺省值:0。 <0..10000000>:取值范围:0~10000000 Kbps。0表示不限制。 Max-cbs:最大承诺突发尺寸 <max-cbs-value>: <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M> |
该命令配置出口队列限速。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show egress-queue-metering [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] [queue <0..7>] |
参数定义 |
show egress-queue-metering:显示出口队列限速参数。interface :CSM桥接端口索引号. <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 queue:出口队列。 <0..7>:优先级值。 |
该命令显示所有出口队列限速或部分指定出口队列限速。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#egress-queue-metering interface xge 2 queue 2 min-cir 100 max-cir 1024
P3600(CONFIG/QOS)#show egress-queue-metering interface xge 2
Port Queue Min CIR(Kbps) Min CBS Max CIR(Kbps) Max CBS
XGE 2 0 0 64 0 64
XGE 2 1 0 64 0 64
XGE 2 2 128 64 1024 64
XGE 2 3 0 64 0 64
XGE 2 4 0 64 0 64
XGE 2 5 0 64 0 64
XGE 2 6 0 64 0 64
XGE 2 7 0 64 0 64 P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
egress-queue-weight interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> queue <0..7> [weight <0..15>] [sp-option <enable|disable>] |
参数定义 |
egress-queue-weight:出口队列权重。 interface:CSM桥接端口索引号 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 queue:出口队列。 <0..7>:队列索引号。 weight:权重值,当启用sp-option为enable时,权重值不能设置。 <0..15>:取值范围:0~15。 sp-option:严格优先级(strict priority),该值仅当选择了WRR+SP 时可设置。 <enable|disable>:启用或禁止SP。 |
当选择了WRR or WRR+SP时,该命令根据桥接端口索引号配置出口队列权重和队列。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#scheduling interface xge 2 wrr+sp
P3600(CONFIG/QOS)#show scheduling interface xge 2
Port Queue Mode Weight SP
XGE 2 0 wrr+sp 2 disable
XGE 2 1 wrr+sp 2 disable
XGE 2 2 wrr+sp 3 disable
XGE 2 3 wrr+sp 3 disable
XGE 2 4 wrr+sp 5 disable
XGE 2 5 wrr+sp 5 disable
XGE 2 6 wrr+sp 0 enable
XGE 2 7 wrr+sp 0 enable
P3600(CONFIG/QOS)#egress-queue-weight interface xge 2 queue 2 weight 3
XGE 2 1 wrr+sp 3 disable
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
gem-rate-limit slot <num> port <num> onu <1-256>virtual-port <1-12>svid<1-4095>cvid<1-4095>up-limit<bandwidth>up-burst<burst size>down-limit<bandwidth>down-burst<burst size> |
参数定义 |
gem-rate-limit:基于gemport限速。 slot<num>:槽位,范围1-17。 port<num>:端口,范围1-16。 ont<num>:ONTID,范围1-256。 virtual-port :范围1-12 svid:外层VLAN。 <1..4095>:范围为1-4094。 cvid:内层VLAN。 <1..4095>:范围为1-4094。 up-limit:上行限速。 <bandwidth>:范围<0,64-9953280>GPON:1244160, XGPON:2488320,XGSPON:9953280,步长: 64kbs up-burst:上行尺寸限制。 <burst size>:范围<0-4095>缺省值128 down-limit:下行限速。 <bandwidth>:范围<0,64-9953280>GPON:1244160, xgpon:2488320,xgspon:9953280,步长: 64kbs down-burst:下行尺寸限制。 <burst size>:范围<0-4095>缺省值128 |
该命令新建一个GEM port限速。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
configure |
语法 |
show gem-rate-limit |
该命令用于显示GEM限速。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#gem-rate-limit slot 4 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101 cvid 4095 up-limit 12800 up-burst 128 down-limit 12800 down-burst 128
P3600(CONFIG/QOS)#show gem-rate-limit
GEM Based Rate-limit Entry:
slot port ont vport svid cvid up-limit up-burst down-limit down-burst
4 1 1 1 101 4095 12800 128 12800 128
P3600(CONFIG/QOS)#gem-rate-limit slot 4 port 1 ont 1 virtual-port 1 svid 101 cvid 4095 up-limit 0 up-burst 128 down-limit 0 down-burst 128
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
meter <meter-name> type <srtcm|trtcm> {cir <64..400000000>} {cbs <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M >} [pir <64..400000000>] [pbs <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M>] [ebs <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M>] |
参数定义 |
meter:新建或修改流量限速。 <meter-name>:限速名称,最多32个字符。type:限速类型。 <srtcm|trtcm>:单速率三色标记(Single Rate Three Color Marker, srTcm)或双速率三色标记(Two Rate Three Color Marker,trTcm) 。缺省值:srTcm。 cir:队列最大带宽的承诺信息速率(committed information rate, CIR),单位:Kbps。缺省值:10000000Kbps.。 <64..400000000>:64Kbps~400000000。 cbs:队列最大带宽的承诺突发尺寸(committed burst size,CBS), 单位:byte。缺省值:64K bytes。 <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M >:可选 值。 pir:峰值信息速率(peak information rate, PIR)。仅当整形器类型为 trTCM 时可以设置。 PIR不能小于CIR,单位:Kbps。缺省值:10000000Kbps.。 <64..400000000>:64Kbps~400000000。 pbs:峰值突发尺寸(Peak Burst Size,PBS)。仅当整形器类型为trTCM 时可以设置。缺省值:64Kbps。 <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M >:可选 值。 ebs:超额突发尺寸(Excess Burst Size, EBS)。仅当整形器类型为 srTCM 时可以设置。缺省值:64Kbps。 <4K|8K|16K|32K|64K|128K|256K|512K|1M|2M|4M|8M|16M|32M|64M|128M|256M|512M >:可选 值。 |
该命令新建或修改已存在的流量限速。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
no meter <meter-name> |
该命令删除一个流量限速。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show meter [<meter-name>] |
该命令显示所有或某个指定的流量限速。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#meter m1 cir 128 cbs 256K
P3600((CONFIG/QOS)#show meter m1
Meter Name :m1
Meter Type :srTcm
CIR(Kbps) :128
CBS :256K
PIR(Kbps) :1000000
PBS :64K
EBS :64K
P3600(CONFIG/QOS)#no meter m1
P3600(CONFIG/QOS)#show meter
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
rate-limit interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> [ingress <0..100000000>] [egress <0..100000000>] |
参数定义 |
rate-limit:端口速率限制。 interface:CSM桥接端口索引号 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 ingress:入口端口速率(Kbps)。 <0..100000000>:取值范围:0 ~100000000 Kbps,0表示禁止入口端口速率限制。 egress:出口端口速率(Kbps)。 <0..100000000>:取值范围:0 ~100000000 Kbps,0表示禁止出口端口速率限制。 |
该命令配置基于端口的速率限制。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show rate-limit [interface <interface>] |
该命令显示所有或一个端口的速率限制配置。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#rate-limit interface xge 2 ingress 1000 egress 1000
P3600(QOS)#show rate-limit
Limit_Port tIngress tEgress
IS 1/1 0 0
IS 1/2 0 0
IS 1/3 0 0
IS 1/4 0 0
IS 2/1 0 0
IS 2/2 0 0
IS 2/3 0 0
IS 2/4 0 0
IS 3/1 0 0
IS 3/2 0 0
IS 3/3 0 0
IS 3/4 0 0
IS 3/5 0 0
IS 3/6 0 0
IS 3/7 0 0
IS 3/8 0 0
IS 4/1 0 0
IS 4/2 0 0
IS 4/3 0 0
IS 4/4 0 0
IS 4/5 0 0
IS 4/6 0 0
IS 4/7 0 0
IS 4/8 0 0
IS 5/1 0 0
IS 5/2 0 0
IS 5/3 0 0
IS 5/4 0 0
IS 5/5 0 0
IS 5/6 0 0
IS 5/7 0 0
IS 5/8 0 0
IS 6/1 0 0
IS 6/2 0 0
IS 6/3 0 0
IS 6/4 0 0
IS 6/5 0 0
IS 6/6 0 0
IS 6/7 0 0
IS 6/8 0 0
IS 7/3 0 0
IS 7/4 0 0
IS 7/5 0 0
IS 7/6 0 0
IS 7/7 0 0
IS 7/8 0 0
IS 8/1 0 0
IS 8/2 0 0
IS 8/3 0 0
IS 8/4 0 0
IS 8/5 0 0
IS 8/6 0 0
IS 8/7 0 0
IS 8/8 0 0
IS 9/1 0 0
IS 9/2 0 0
IS 9/3 0 0
IS 9/4 0 0
IS 9/5 0 0
IS 9/6 0 0
IS 9/7 0 0
IS 9/8 0 0
IS 10/1 0 0
IS 10/2 0 0
IS 10/3 0 0
IS 10/4 0 0
IS 10/5 0 0
IS 10/6 0 0
IS 10/7 0 0
IS 10/8 0 0
IS 11/1 0 0
IS 11/2 0 0
IS 11/3 0 0
IS 11/4 0 0
IS 11/5 0 0
IS 11/6 0 0
IS 11/7 0 0
IS 11/8 0 0
IS 12/1 0 0
IS 12/2 0 0
IS 12/3 0 0
IS 12/4 0 0
IS 12/5 0 0
IS 12/6 0 0
IS 12/7 0 0
IS 12/8 0 0
IS 13/1 0 0
IS 13/2 0 0
IS 13/3 0 0
IS 13/4 0 0
IS 13/5 0 0
IS 13/6 0 0
IS 13/7 0 0
IS 13/8 0 0
IS 14/1 0 0
IS 14/2 0 0
IS 14/3 0 0
IS 14/4 0 0
IS 14/5 0 0
IS 14/6 0 0
IS 14/7 0 0
IS 14/8 0 0
IS 15/1 0 0
IS 15/2 0 0
IS 15/3 0 0
IS 15/4 0 0
IS 15/5 0 0
IS 15/6 0 0
IS 15/7 0 0
IS 15/8 0 0
IS 16/1 0 0
IS 16/2 0 0
IS 16/3 0 0
IS 16/4 0 0
IS 17/1 0 0
IS 17/2 0 0
IS 17/3 0 0
IS 17/4 0 0
XGE 1 0 0
XGE 2 1000 1000
XGE 5 0 0
XGE 6 0 0
XGE 7 0 0
XGE 8 0 0
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
reset metering-statistics [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] [rule-index <1..65535>] |
参数定义 |
reset:重置计数器。 metering-statistics:基于流的限速统计。 interface:CSM桥接端口索引号。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 rule-index:包分类规则索引号。 <1..65535>:1~65535。 |
该命令重置所有或部分指定的基于流的限速统计。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
P3600(CONFIG/QOS)#reset metering-statistics interface xge 3 rule-index 1
P3600(CONFIG/QOS)#show metering-statistics interface xge 3 rule 1
Interface :XGE 3
Rule index :1
Red Packets :0
Non-Red Packets :0
P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
QoS |
语法 |
scheduling interface <xge|is|trunk> <ethernet-index> <sp|wrr|wrr+sp> |
参数定义 |
scheduling:配置调度方法。 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-index>:下列以太端口中的一个: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6) none。 <sp|wrr|wrr+sp>:严格优先级(strict priority, SP)、加权轮询算法 (weighted round robin,WRR)、或WRR+ SP。 |
该命令配置在CSM中使用的调度方法。 · WRR表示加权轮询算法 · SP表示严格优先级 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show scheduling [interface <xge|is|trunk> <ethernet-index>] |
该命令显示所有调度配置或某个指定接口的调度配置。 · Bridge port index(桥接端口索引号) · Scheduling method(调度方法) · Queue list(队列列表) · Weight list(权重列表) · SP option list(SP选项列表)。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
XGE 2 0 sp 0 enable
XGE 2 1 sp 0 enable
XGE 2 2 sp 0 enable
XGE 2 3 sp 0 enable
XGE 2 4 sp 0 enable
XGE 2 5 sp 0 enable
XGE 2 6 sp 0 enable
XGE 2 7 sp 0 enable
XGE 2 0 wrr 2 disable
XGE 2 1 wrr 3 disable
XGE 2 2 wrr 5 disable
XGE 2 3 wrr 15 disable
XGE 2 4 wrr 2 disable
XGE 2 5 wrr 3 disable
XGE 2 6 wrr 5 disable
XGE 2 7 wrr 15 disable P3600(CONFIG/QOS)#
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
QoS |
语法 |
show metering-statistics interface[xge|is|trunk> <etheterface <index>] [rule-index <1..65535>] |
参数定义 |
该类显示全部或部分指定的基于流的安全操作分配。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#qos
Interface :XGE 3
Rule index :1
Red Packets :0
Non-Red Packets :0
P3600(CONFIG/QOS)#
CSM 组播系统级命令用来配置系统级组播。
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
group-to-vlan <1..256> <1..4094> <A.B.C.D> <A.B.C.D> <uplink-vlan> |
参数定义 |
group-to-vlan:配置组到VLAN映射。 <1..256>:输入索引。范围为1-256。 <1..4094>:输入VLAN id。范围为1-4095。 <A.B.C.D>:起始组ip地址。 <A.B.C.D>:结束组ip地址。 <uplink-vlan>: 1-4095。可选参数。用于配置向上联口转发report/leave时携带的VLAN,比如现场的组播VLAN 45,但上联口出去需要携带VLAN 2999。 |
该命令配置组到VLAN映射。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
no group-to-vlan <1..256> |
参数定义 |
no:删除组到VLAN映射。 group-to-vlan:删除组到VLAN映射。 <1..256>:输入索引。范围为1-256。 |
该命令删除组到VLAN映射。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#group-to-vlan 1 1 225.1.1.1 225.2.2.2
P3600(CONFIG/MCAST)#show group-to-vlan
Multicast group to vlan mapping Entry:
id 1 vlan 1 start group 225.1.1.1 end group 225.2.2.2
P3600(CONFIG/MCAST)#no group-to-vlan 1
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
show group-to-vlan |
参数定义 |
show:显示组到VLAN映射。 group-to-vlan:显示组到VLAN映射。 |
该命令显示组到VLAN映射。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
multicast-handling <none|snooping-with-proxy|transparent-snooping|ctc-stangdard|ctc-test > |
参数定义 |
<none>:不支持IGMP。 <snooping-with-proxy>:支持IGMP代理。 <transparent-snooping>:支持IGMP透传。 <ctc-stangard>:支持CTC可控。 <ctc-test>:ONT是否支持CTC可控制。 |
该命令设置系统的组播模式。 |
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
show multicast-handling |
该命令显示组播模式 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#show multicast-handling
Multicast Handling :none
P3600(CONFIG/MCAST)#multicast-handling snooping-with-proxy
Multicast Handling :snooping-with-proxy
要切换组播模式,必须先把组播模式参数设为“none”。
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
parameter |
该命令允许用户进入MCAST-parameter配置模式。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST-parameter |
语法 |
last-member-query-interval <1-25> |
参数定义 |
last-member-query-interval: 配置IGMP上个成员查询间隔。 <1-25>:IGMP上个成员查询间隔,范围为1-25 |
该命令配置IGMP上个成员查询间隔。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST/PARAM)#last-member-query-interval 12
P3600(CONFIG/MCAST/PARAM)#exit
P3600(CONFIG/MCAST)#show parameter
Multicast parameter:
Last member query interval: 12
Query interval: 125
Query response interval: 10
Robust Value: 2Group aging time (calculated): 1010
Sender IP: 1.2.3.4
Sender IPV6: ::
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST-parameter |
语法 |
query-interval <10-3600> |
参数定义 |
query-interval:配置查询间隔。 <10-3600>:查询间隔,范围为10-3600。 |
该命令配置查询间隔。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST/PARAM)#query-interval 500
Query interval: 500
Robust Value: 2
Sender IP: 1.2.3.4
Sender IPV6: ::
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST-parameter |
语法 |
query-response-interval <1-25> |
参数定义 |
query-response-interval:配置最大查询响应间隔。 <1-25>:最大查询响应间隔,范围为1-25。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST/PARAM)#query-response-interval 20
Query interval: 500
Query response interval: 20
Robust Value: 2
Sender IP: 1.2.3.4
Sender IPV6: ::
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
show parameter |
参数定义 |
show:显示参数。 parameter:显示参数。 |
该命令显示参数。 |
例如:
P3600#configure
Query interval: 125
Robust Value: 2
Sender IP: 1.2.3.4
Sender IPV6: ::
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCSAT |
语法 |
snooping |
该命令允许用户进入MCAST-Snooping配置模式。 |
例如:
P3600#configure
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST-SNOOP |
语法 |
clear-counters |
参数定义 |
clear-counters:清零组播计数器。 |
该命令清零组播计数器。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST-SNOOP |
语法 |
fast-leave <enable|disable> |
启用/禁用快速离开功能。缺省为禁用。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST/SNOOP)#fast-leave enable
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST-SNOOP |
语法 |
show counters |
参数定义 |
show:显示组播计数器。 counters:显示组播计数器。 |
该命令清零组播计数器。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST/SNOOP)#clear-counters
P3600(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show counters
RX IGMP V1 Report :0
RX IGMP V2 Report :0
RX IGMP Leave :0
RX IGMP Query :0
RX IGMP General Query :0
RX IGMP Group Query :0
TX IGMP V1 Report :0
TX IGMP V2 Report :0
TX IGMP Leave :0
TX IGMP Query :0
TX IGMP General Query :0
TX IGMP Group Query :0
RX MLD V1 Report :0
RX MLD V2 Report :0
RX MLD V1 Leave :0
RX MLD V1 Query :0
RX MLD V1 General Query :0
RX MLD V1 Group Query :0
TX MLD V1 Report :0
TX MLD V2 Report :0
TX MLD V1 Leave :0
TX MLD V1 Query :0
TX MLD V1 General Query :0
TX MLD V1 Group Query :0
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST-SNOOP |
语法 |
show multicast-group [vlan <1..4093>] [group <group-address>] [source <source-address>] [ interface <xge|is|trunk> <ethernet-list>] |
参数定义 |
multicast-group:显示组播成员表(若没有指定其它参数,显示整个成员表)。 vlan:根据VLAN ID显示组播成员表。 <1..4094>:VLAN ID group:根据组IP地址显示组播成员表。 <group-address>: 组 IP 地 址 source:根据源IP地址显示组播成员表。 <source-address>:源IP地址 interface:以太接口 <xge|is|trunk>:端口类型。 <ethernet-list>:显示以太网列表。下列的一个或多个以太网口: xge x (其中x范围为1-8) is x/y (其中x范围为1-17,y范围为1-8) trunk x (其中x范围为1-6)。 使用“-”指定连续的索引号(比如:xge 2-4)。使用“,”分隔不连续的索引号(比如:xge 1,3)。在一个接口列表中指定的所有接口必须是同一种类型的。 |
显示组播成员表,包括: Group IP address(组IP地址) Group member port list(组成员端口列表) VLAN ID Source IP address List(源IP地址列表) Filter Mode(过滤模式) IGMP Version(IGMP版本) |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG)#multicast
P3600(CONFIG/MCAST/SNOOP)#show multicast-group
Group IP Address : 225.0.0.1
Group Vlan ID : 100
Filter Mode : Exclude
IGMP Version : IGMPv2
Group Member Port List : IS 1
xge 4
Source IP Address List : 0.0.0.0
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
vlan-to-gem <1..256> <1..4094> <1..4094> <3800..3999> |
参数定义 |
vlan-to-gem:配置VLAN至GEM映射。 <1..256>:配置入口id,范围为1-256。 <1..4094>:配置起始VLAN。 <1..4094>:配置结束VLAN。 <3800..3999>:配置组播GEM端口。 |
该命令配置VLAN至GEM映射。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
no vlan-to-gem <1-256> |
参数定义 |
no:删除VLAN至GEM映射。 vlan-to-gem:删除VLAN至GEM映射。范围1-256 |
该命令删除VLAN至GEM映射。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#vlan-to-gem 123 234 345 3900
P3600(CONFIG/MCAST)#show vlan-to-gem
multicast vlan to gem mapping entry:
id 123 gem 3900 start vlan 234 end vlan 345
P3600(CONFIG/MCAST)#no vlan-to-gem 123
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
show vlan-to-gem |
参数定义 |
show:显示VLAN至GEM映射。 vlan-to-gem:显示VLAN至GEM映射。 |
该命令显示VLAN至GEM映射。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
vlan-to-new-vlan olt-vlan <1..4094> ont-vlan <1..4094> |
参数定义 |
vlan-to-new-vlan:配置组播VLAN转换条目。 olt-vlan:输入转换前的组播VLAN。 <1..4094>:配置组播VLAN。 ont-vlan:输入转换后的组播VLAN。 <1..4094>:配置组播VLAN。 |
该命令配置组播VLAN转换。 |
操作级别 |
Privileged |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
no vlan-to-new-vlan olt-vlan <1..4094> ont-vlan <1..4094> |
参数定义 |
no:删除组播VLAN转换。 vlan-to-new-vlan:组播VLAN转换条目。 olt-vlan:输入转换前的组播VLAN。 <1..4094>:配置组播VLAN。 ont-vlan:输入转换后的组播VLAN。 <1..4094>:配置组播VLAN。 |
该命令删除组播VLAN转换。 |
例如:
P3600#configure
P3600(CONFIG/MCAST)#vlan-to-new-vlan olt-vlan 123 ont-vlan 234
P3600(CONFIG/MCAST)#show vlan-to-new-vlan
multicast vlan to new vlan:
olt-vlan 123 to ont-vlan 234
P3600(CONFIG/MCAST)#no vlan-to-new-vlan olt-vlan 123 ont-vlan 234
操作级别 |
Normal |
配置模式 |
MCAST |
语法 |
show vlan-to-new-vlan |
参数定义 |
show:显示组播VLAN转换。 vlan-to-new-vlan:组播VLAN转换条目。 |
该命令显示组播VLAN转换。 |
