12-网络管理与监控
08-HH3C-NTP-MIB
本章节下载 08-HH3C-NTP-MIB  (247.96 KB)
08-HH3C-NTP-MIB
HH3C-NTP-MIB
功能介绍
HH3C-NTP-MIB用来实现设备NTP的功能。
MIB文件名
hh3c-ntp.mib
告警信息
hh3cNTPSysStateChangeTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.1
NTP本地时钟状态发生改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当本地时间同步发生改变时,系统生成此告警。
NTP状态从同步转为未同步状态,原因可能为:
原因1:删除指定对端。
原因2:指定对端验证失效。
原因3:指定对端时钟未同步。
原因4:指定对端不可达。
原因5:源级别大于本地级别。
原因6:系统同步源丢失。
【系统影响】
可能导致本地时间不准确。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10
(hh3cNTPSysState) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.10
(hh3cNTPSysState))
本地时钟状态
INTEGER
noUpdateClock(0), getfreqInfo(1), clockBySet(2), clockBySetAndNoFreq(3), clockBySyns(4), findError(5)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19
(hh3cNTPServerIP) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19
(hh3cNTPServerIP))
NTP服务器的IP地址
IpAddress
OCTET STRING (4)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22
(hh3cNTPSysSrcVpnName) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22
(hh3cNTPSysSrcVpnName))
本地NTP时钟同步的对端所关联的VPN实例
DisplayString
OCTET STRING(0..255)
【处理建议】
服务器功能开启失败的情况下,用户需要修改被占用的端口或是关闭已占用端口的服务。
hh3cNTPSysPeerChangeTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.2
NTP指定的对端发生了变化
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当NTP指定的源发生改变时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.21 (hh3cNTPSysOldServerIP)
上一次NTP服务器的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.23 (hh3cNTPSysOldSrcVpnName)
上一次和本地NTP时钟同步的对端所关联的VPN实例
DisplayString
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.19 (hh3cNTPServerIP)
NTP服务器的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.22 (hh3cNTPSysSrcVpnName)
DisplayString
【处理建议】
● 原因1:因配置变化导致时钟源切换,则无需处理。
● 原因2:因时钟源属性变化导致时钟源切换,则可以通过display ntp-service sessions verbose 查看时钟源属性信息,并进行进一步排查,可以参考hh3cNTPSysStateChangeTrap的处理建议。
hh3cNTPDynSessionLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.3
NTP动态会话数达到上限
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.4 (hh3cNTPDynSessionLimitResume)
开启
【触发原因】
NTP的动态会话达到配置的阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
无法创建新的动态会话。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.24 (hh3cNTPSysMaxDynamicSessions)
动态会话数上限
Unsigned32
Unsigned32(0..4294967295)
【处理建议】
配置的最大动态会话数过小,执行ntp-service max-dynamic-sessions配置足够的最大动态会话数。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NTP动态会话数低于上限.
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NTP的动态会话数降到配置的阈值之下时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
动态会话数上限
Unsigned32
【处理建议】
无需处理
hh3cNTPSessionLimit
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.5
NTP会话数达到上限
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.6 (hh3cNTPSessionLimitResume)
开启
【触发原因】
NTP的会话数达到阈值上限时,系统生成此告警。
【系统影响】
无法创建新的NTP会话。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
hh3cNTPSysMaxSessions (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.25)
会话数上限
Unsigned32
Unsigned32 (0..65535)
【处理建议】
删除无用的静态NTP会话,例如时钟源不可达,时钟源身份验证失效。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NTP会话数低于上限.
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NTP的会话数降到阈值之下时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
会话数上限
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cNTPSynchronizationLost
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.7
NTP本地时钟失去同步状态
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.8 (hh3cNTPSynchronizationResume)
开启
【触发原因】
NTP的本地时钟失去同步状态时,系统生成此告警。
本地时钟失去同步状态的原因包含:
原因1:对端不可达。
原因2:对端被删除。
原因3:对端在不同步状态。
【系统影响】
时钟状态将变为不同步状态。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cNTPSysState))
本地时钟状态
INTEGER
(hh3cNTPServerIP))
NTP服务器的IP地址
IpAddress
OCTET STRING (4)
【处理建议】
● 原因1:对端不可达。
执行ping命令检查对端是否可达。
● 原因2:对端被删除。
执行display this | include ntp-service检查是否配置对等体或服务端。
● 原因3:对端在不同步状态。
在对端设备执行display ntp-service status检查对端是否同步。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NTP恢复同步状态.
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NTP的本地时钟恢复同步状态时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cNTPSysState))
本地时钟状态
INTEGER
(hh3cNTPServerIP))
NTP服务器的IP地址
IpAddress
OCTET STRING (4)
【处理建议】
无需处理。
hh3cNTPSysStratumChange
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.9
NTP本地时钟层级发生改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当本地时间同步层级发生改变时,系统生成此告警。
【系统影响】
NTP的本地时钟的同步层级发送变化,可能导致下游NTP时钟变为不同步状态。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.2 (hh3cNTPSysStratum)
本地系统时钟层次
Integer32
Integer32 (1..16)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.26 (hh3cNTPSysOldStratum)
本地系统旧的时钟层次
Integer32
Integer32 (1..16)
【处理建议】
无需处理
hh3cNTPTimeOffsetThresExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.10
NTP时钟偏移量达到阈值告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.11 (hh3cNTPTimeOffsetThresResume)
关闭
【触发原因】
NTP时间同步过程中,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样,得到的时间偏移大于等于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
NTP时钟偏差过大,可能影响时钟精度。
【状态控制】
开启
命令行:ntp-service time-offset-threshold trap trap-threshold
关闭
命令行:undo ntp-service time-offset-threshold
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.11 (hh3cNTPSysOffset)
时钟更新的偏移量
OCTET STRING
OCTET STRING (1..128)
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.27 (hh3cNTPSysTimeOffsetThres)
时钟偏移量告警阈值
OCTET STRING
【处理建议】
1.执行display ntp-service sessions verbose查看NTP会话的详细信息,检查属性是否满足要求。
  - 如果满足要求,请执行ntp-service time-offset-threshold修改告警阈值。
  - 如果不满足要求,请更换时钟源。
2.如果问题仍未解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NTP时钟偏移量达到阈值恢复告警
恢复告警
重要
关闭
【触发原因】
NTP时间同步过程中,NTP客户端与服务器端的时间差经过多次采样得到的时间偏移低于阈值时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
开启
关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
时钟更新的偏移量
OCTET STRING
时钟偏移量告警阈值
OCTET STRING
【处理建议】
无需处理
hh3cNTPSysLeapChangeTrap
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.14
NTP闰秒标识会发生改变
事件告警
警告
开启
【触发原因】
NTP闰秒标识会发生改变时,系统生成此告警。
原因可能为:
NTP闰秒标识是一个二位码,预报当天最近的分钟里要被插入的闰秒秒数
比特值在闰秒秒数插入当天23:59前或次日00:00后设置。因此秒数会比插入当天的时间提前或推后1秒
系统的闰秒标识会发生变化。例如,NTP状态会从未同步状态变为已同步状态
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cNTPSysLeap) (1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.1.1
(hh3cNTPSysLeap))
两个bit位的系统跳秒指示器
INTEGER
noWarning(0), addSecond(1), subtractSecond(2), alarm(3)
【处理建议】
无需处理。
hh3cNTPServerAbnormal
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.15
NTP服务端运行异常告警
故障告警
重要
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.16 (hh3cNTPServerNormal)
开启
【触发原因】
NTP服务端运行异常时,系统生成此告警。
原因可能为:
NTP服务器不可达
NTP服务器时钟未同步
NTP服务器认证失败
NTP服务器选择受限
NTP服务器的时钟偏移量大于阈值
NTP服务器报文校验失败
【系统影响】
NTP服务端运行异常,可能会导致时钟不同步。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NTP服务器的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
•     使用display ip routing-table命令设备上生效的路由表项,确保设备和NTP服务器之间路由可达
•     登录NTP服务器,执行display ntp-service status命令查看Clock status字段,如果取值为unsynchronized,则表示NTP服务器时钟未同步,请先解决NTP服务器时钟未同步问题
•     在NTP客户端和服务器分别查看NTP认证的相关配置,确保认证参数配置一致
•     查看ntp-service acl和ntp-service ipv6 acl命令配置,确保NTP服务器具有对本地设备NTP服务的访问控制权限
•     在NTP服务器和本端都执行display clock命令,查看系统日期和时间信息,确认NTP服务器的时钟是否准确。如果NTP服务器的时钟准确,可在设备上执行ntp-service time-offset-threshold命令重新配置时钟偏移量阈值
•     在NTP服务器端执行display ntp-service status命令,查看Root delay、Root dispersion、Clock stratum参数取值是否符合组网要求,如果不符合,需要调整NTP服务器上的参数或者更换NTP服务器
hh3cNTPServerNormal
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
NTP服务端恢复正常状态告警
恢复告警
重要
开启
【触发原因】
NTP服务端状态从异常变成正常状态时,系统生成此告警。
【系统影响】
对系统无影响。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NTP服务器的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cNTPStepSetTimeFailed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.8.22.1.2.0.17
NTP单步调整过程中,设定系统时间失败告警
事件告警
警告
开启
【触发原因】
单步调整过程中,设定系统时间失败时,系统生成此告警。
【系统影响】
系统时间不正确。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
NTP服务器的IP地址
IpAddress
同MIB标准取值
【处理建议】
