06-三层技术-IP路由
04-HH3C-OSPF-MIB
本章节下载 04-HH3C-OSPF-MIB  (133.23 KB)
04-HH3C-OSPF-MIB
HH3C-OSPF-MIB
功能介绍
本文档描述HH3C-OSPF-MIB功能。
MIB文件名
hh3c-ospf.mib
告警信息
hh3cOspfIntraAreaRtrIdConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.1
区域内Router ID冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当收到Router LSA、检测发现与本端设备OSPF区域的Router ID冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfIntraAreaRtrIdConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:OSPF区域内有设备与本设备的Router ID相同。
【系统影响】
如果Router ID配置相同,会导致Router LSA不断刷新,产生路由振荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf intra-area-router-id-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.1 (hh3cOspfProcessIdForNotify)
OSPF进程号
Integer32
Integer32 (1..65535)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.2 (hh3cOspfAreaIdForNotify)
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.3 (hh3cOspfIfName)
报文接收接口名
DisplayString
OCTET STRING(1..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.4 (hh3cOspfRouterID)
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)
邻居的IP地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
【处理建议】
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)找到邻居设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和邻居设备OSPF Router ID配置是否冲突。如果OSPF Router ID配置冲突,请修改配置保证OSPF Router ID不再冲突。
2.如果问题无法解决,请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cOspfDRIpAddressConflict
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.0.2
区域内DR IP地址冲突
事件告警
警告
开启
【触发原因】
当收到Network LSA、检测发现本端设备OSPF区域有接口主地址与DR冲突时,系统生成此告警。
为了防止Agent在短时间内生成大量的hh3cOspfDRIpAddressConflict告警,系统为此类型告警设置了“2分钟内检测到超过5次冲突”的发送门限。
产生此告警的可能原因为:本端设备OSPF区域接口主地址与DR冲突;或者本端接口为DR、而OSPF区域内有设备的接口主地址与本端接口地址冲突。
【系统影响】
如果区域内有接口主地址与DR冲突,会导致路由不断振荡。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable ospf dr-ip-address-conflict
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
OSPF进程号
Integer32
区域ID,唯一标识一个区域
IpAddress
OCTET STRING(4)
报文接收接口名
DisplayString
自身Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
冲突的IP地址
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr)
DR的Router ID
IpAddress
OCTET STRING(4)
1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.7 (hh3cOspfLsaLsid)
Network LSA的LSID
IpAddress
OCTET STRING(4)
【处理建议】
1.根据1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.5 (hh3cOspfNbrIpAddr)、1.3.6.1.4.1.25506.2.161.2.6 (hh3cOspfLsaAdvRtr)找到相应设备,然后使用display ospf命令检查本端设备和该设备的IP地址是否冲突。如果IP地址冲突,请修改配置保证IP地址不再冲突。
