11-可靠性
03-HH3C-CFD-MIB
本章节下载 03-HH3C-CFD-MIB  (307.65 KB)
03-HH3C-CFD-MIB
HH3C-CFD-MIB
功能介绍
该MIB描述了CFD的扩展表项。
MIB文件名
hh3c-cfd.mib
告警信息
hh3cCfdTwowayDelay
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.1
双向时延超过阈值
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.2 (hh3cCfdTwowayDelayRecovery)
开启
【触发原因】
CFD自动执行双向时延测试,并配置了告警门限值,当延时时间连续三次达到或超过上限时产生该告警。
【系统影响】
链路时延较大。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.1
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.2
 (hh3cCfdSrvId)
服务实例ID
Integer32
Integer(0..32767)
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.3 (hh3cCfdTimeThreshold)
配置的超时时间阈值
Integer32
同MIB取值
【处理建议】
排查网络业务流量是否过大。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
双向时延阈值告警恢复
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
CFD自动执行双向时延测试,并配置了告警门限值,当延时时间低于上限时产生该恢复告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
 (hh3cCfdSrvId)
服务实例ID
Integer32
Integer(0..32767)
配置的超时时间阈值
Integer32
同MIB取值
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdSlmStatistic
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.3
单向丢包阈值超过阈值告警
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.20 (hh3cCfdSlmStatisticClear)
开启
【触发原因】
CFD自动执行单向丢包测试,并配置了告警门限值,当源MEP端或者目标MEP端的丢包率连续三次达到或超过上限时产生该告警。
【系统影响】
链路拥塞或业务流量丢包。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.4
 (hh3cCfdFrameEnd)
检测帧的方向
Integer32
nearEnd(1),  farEnd(2)
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
 (hh3cCfdSrvId)
服务实例ID
Integer32
Integer(0..32767)
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.5 (hh3cCfdStatisticThreshold)
配置的丢包阈值
OCTET STRING
STRING(SIZE(0..8))
【处理建议】
检查网络流量是否过载,线路是否存在问题。
hh3cCfdUnexpectedMDLevel
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.4
两端MD等级不正确
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.13 (hh3cCfdUnexpectedMDLevelClear)
开启
【触发原因】
MEP上收到CCM报文的MD等级与配置的等级不一致。
【系统影响】
无法建立连通性检查。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.6
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
Unsigned32  (1..4294967295)
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.7
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
OCTET STRING (SIZE(1..43))
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.8
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.9
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
OCTET STRING (SIZE(1..45))
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.1 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
检查两边的CFD配置,保证MD等级一致。
hh3cCfdMismerge
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.5
两端CFD连接的MD或者MA名称不一致
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.14 (hh3cCfdMismergeClear)
开启
【触发原因】
两端MEP配置的MD级别一致的前提下,MD名称或者MA名称不一致。
【系统影响】
无法建立连通性检查。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
检查两边的CFD配置,保证MD与MA名称一致。
hh3cCfdLoc
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.6
CCM连接超时
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.17 (hh3cCfdLOCClear)
开启
【触发原因】
在CCM超时时间内,MEP没有从对端MEP接收到任何CCM报文。
【系统影响】
无法建立连通性检测。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.1.10 (hh3cCfdRMepId)
Remote MEP ID
Unsigned32
Unsigned32 (1..8191)
【处理建议】
检查网络链路是否存在问题。
hh3cCfdLOCClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
两端MEP重新连接成功
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
在CCM超时时间内,MEP从对端MEP接收到CCM报文。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdUnexpectedMEP
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.7
两端MEP ID不一致
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.15 (hh3cCfdUnexpectedMEPClear)
开启
【触发原因】
两端MEP配置的MD的级别、MA名称都正确的前提下,CCM报文携带的MEP ID不在本端配置MEP列表中。
【系统影响】
无法建立连通性检查。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
检查两端的MEP ID和MEP列表配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
在超时前没有收到两端MEP ID不一致的CCM报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
在CCM超时时间内,收到MEP ID与MEP列表匹配的CCM报文。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
CFD两端的MEP恢复正常。
hh3cCfdUnexpectedPeriod
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.8
CCM报文时间间隔不一致
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.16 (hh3cCfdUnexpectedPeriodClear)
开启
【触发原因】
两端MEP配置的MD的级别、MA名称、MEP ID和MEP列表都正确的前提下,两端配置的CMM报文时间间隔不一致。
【系统影响】
无法建立连通性检查。
【状态控制】
该告警无法关闭。
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
检查两端的CMM报文时间间隔配置。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
在超时前收到CCM报文时间间隔一致的CCM报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
在CCM超时时间内,收到CCM报文时间间隔一致的CCM报文。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdExceptionMACStatus
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.9
MEP收到带有异常的端口状态TLV的CCM报文
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.19 (hh3cCfdExceptionMACStatusClear)
开启
【触发原因】
本端MEP在CCM超时时间内收到对应的CCM报文,但是报文中携带了TLV信息显示对端的端口状态异常。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
检查对端的端口状态。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MEP收到未带有异常端口状态TLV的CCM。
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
MEP收到未带有异常端口状态TLV的CCM报文,触发该告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdRDI
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.10
MEP收到带有RDI标志位的CCM报文
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.18 (hh3cCfdRDIClear)
开启
【触发原因】
远端MEP接收到报文携带RDI告警标记后,通知本端MEP产生该告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdRDIClear
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MA中的MEP发送的CCM报文将不会携带RDI标志位。
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
远端MEP接收到报文不携带RDI告警标记后,通知本端MEP产生该告警。
【系统影响】
对系统没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
Remote MEP ID
Unsigned32
【处理建议】
无需处理。
hh3cCfdAisDefectAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.11
MEP收到AIS报文
故障告警
警告
1.3.6.1.4.1.25506.2.207.1.0.12 (hh3cCfdAisDefectAlarmRecovery)
开启
【触发原因】
MEP收到AIS报文,进入了AIS故障状态。
【系统影响】
此MEP所在的链路故障。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
检查两端的链路故障情况。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
MEP不再收到AIS报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
MEP在3.5个AIS报文发送周期内再未收到EAIS报文,触发该告警。
【系统影响】
对业务没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
在超时前没有收到任何等级不一致的CCM报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
在超时前没有再收到任何MD级别不正确的CCM报文,触发该告警。
【系统影响】
对业务没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
在超时前没有收到CFD连接的两端MD或者MA名称不一致的CCM报文
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
该告警表示在超时前没有收到CFD连接的两端MD或者MA名称不一致的CCM报文。
【系统影响】
对业务没有影响。
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdMdIndex)
MD index
Unsigned32
 (hh3cCfdMdName)
MD name
OCTET STRING
 (hh3cCfdMaIndex)
MA index
Unsigned32
 (hh3cCfdMaName)
MA name
OCTET STRING
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
【处理建议】
无需处理。
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
单向丢包阈值恢复到阈值以下
恢复告警
警告
开启
【触发原因】
CFD自动执行单向丢包测试,并配置了告警门限值,当源MEP端或者目标MEP端的丢包率恢复到上限以下时时产生该告警。
【系统影响】
对业务没有影响
【状态控制】
该告警无法关闭
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
 (hh3cCfdFrameEnd)
检测帧的方向
Integer32
 (hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
 (hh3cCfdSrvId)
服务实例ID
Integer32
Integer(0..32767)
配置的丢包阈值
OCTET STRING
STRING(SIZE(0..8))
【处理建议】
OID (变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
(hh3cCfdFrameEnd)
检测帧的方向
Integer32
nearEnd(1)
farEnd(2)
(hh3cCfdMepId)
MEP ID
Integer32
Interger(1..8191)
(hh3cCfdSrvId)
服务实例ID
Integer32
Integer(0..32767)
配置的丢包阈值
OCTET STRING
STRING(SIZE(0..8))
