07-组播
02-HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB
本章节下载 02-HH3C-MULTICAST-SNOOPING-MIB  (140.59 KB)
功能介绍
组播监听功能运行在二层交换机设备上,通过侦听三层设备与主机之间的IGMP/MLD报文来生成二层组播转发表,从而管理和控制组播数据报文的转发,实现组播数据报文在二层的按需分发。此MIB定义了IGMP Snooping和MLD Snooping的相关信息。
MIB文件名
hh3c-multicast-snooping.mib
告警信息
hh3cMcsGlobalEntryExceed
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.0.1
全局二层组播转发表项超出数量限制
故障告警
重要
开启
【触发原因】
当二层组播组的数量超出上限时,输出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
动态二层组播转发表项数量已达到设备允许的最大数量,通过侦听协议报文学习到的新的表项无法生成。
静态二层组播转发表项数量已达到设备允许的最大数量,设备上的新配置的静态转发表项无法下发。
【系统影响】
可能导致超出限制的组播业务不稳定。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable igmp-snooping global-entry-exceed
命令行:snmp-agent trap enable mld-snooping global-entry-exceed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable igmp-snooping global-entry-exceed
命令行:undo snmp-agent trap enable mld-snooping global-entry-exceed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.1 (hh3cMcsNotificationsAddressType)
组播监听的类型
InetAddressType
IPV4对应IGMP Snooping,, IPV6对应MLD Snooping
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.2 (hh3cMcsNotificationsExceedLimit)
组播组数量限制值
Unsigned32
Unsigned32(0..4294967295)
【处理建议】
1.请确认组播路由表项数量是否超过设备允许的最大值。
  - 如果是,请清除无用的二层组播转发表项,释放资源。如果无用的IPv4二层组播转发表项是通过侦听IGMP/MLD协议报文生成的动态生成的,请执行reset igmp-snooping group/reset mld-snooping group命令删除;如果无用的二层组播转发表项是通过静态配置生成,请执行undo igmp-snooping static-group/undo mld-snooping static-group命令删除。
  - 如果不是,则请执行步骤2。
2.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
hh3cMcsEntryRefreshFailAlarm
【属性】
OID
告警标题
类型
级别
清除告警
缺省状态
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.0.2
二层组播转发表项下发芯片失败
故障告警
重要
开启
【触发原因】
当二层组播转发表项下发芯片失败时,输出此告警。
产生此告警的可能原因包括:
系统内存不足,组播业务模块申请不到内存资源。
设备上的二层组播转发表项已达到设备允许的最大数量,新的二层组播转发表项无法生成。
【系统影响】
下发芯片失败的二层组播转发表项相关的二层组播报文无法正常转发。
【状态控制】
开启
命令行:snmp-agent trap enable igmp-snooping entry-refresh-failed
命令行:snmp-agent trap enable mld-snooping entry-refresh-failed
关闭
命令行:undo snmp-agent trap enable igmp-snooping entry-refresh-failed
命令行:undo snmp-agent trap enable mld-snooping entry-refresh-failed
【绑定变量】
OID(变量名)
含义
索引节点
类型
取值范围
组播监听的类型
InetAddressType
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.5 (hh3cMcsNotificationsVUType)
虚拟单元类型
Hh3cVirtualUnitType,
INTEGER{ vlan(1), vsi(2) }
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.6 (hh3cMcsNotificationsVUID)
VLAN ID或者VSI index
Unsigned32
同MIB标准取值
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.3 (hh3cMcsNotificationsSourceAddr)
组播源地址
InetAddress
OCTET STRING (0..255)
1.3.6.1.4.1.25506.2.123.2.4 (hh3cMcsNotificationsGroupAddr)
组播组地址
InetAddress
【处理建议】
1.请在设备上执行display memory命令查看系统内存占用率。
  - 如果内存不足,请先解决内存问题,如果问题仍然不能解决,请执行步骤2。
  - 如果内存充足,则请执行步骤2。
2.请在设备上执行display l2-multicast ip forwarding/display ipv6 l2-multicast ip forwarding和display l2-multicast mac forwarding/display ipv6 l2-multicast mac forwarding命令查看设备上生成的二层组播转发表项。
  - 如果设备上二层组播转发表项已达到设备允许的最大值,请清除无用的二层组播转发表项,释放资源。如果无用的IPv4二层组播转发表项是通过侦听IGMP/MLD协议报文生成的动态生成的,请执行reset igmp-snooping group/reset mld-snooping group命令删除;如果无用的二层组播转发表项是通过静态配置生成,请执行undo igmp-snooping static-group/undo mld-snooping static-group命令删除。
  - 如果设备上二层组播表项未达到设备允许的最大值,则请执行步骤3。
3.请收集告警信息和配置信息,并联系H3C技术支持工程师。
