04-典型配置案例(AC+FIT AP)
070-H3C无线控制器双机跨交换IRF典型配置举例(V7)
本章节下载: 070-H3C无线控制器双机跨交换IRF典型配置举例(V7)  (240.13 KB)
Copyright © 2023 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 简介
本文介绍了两台AC通过二层交换机组成IRF的典型配置案例。
IRF是H3C自主研发的网络设备虚拟化技术,可以为用户提供高密度接入能力、高性能转发能力、以及1:N设备级备份能力的网络汇聚或核心层解决方案。
2 配置前提
本文档适用于使用Comware软件版本的无线控制器和接入点产品,不严格与具体硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解IRF和以太网链路聚合等相关特性。
3 配置举例
3.1  组网需求
如图3-1所示,AC 1与AC 2通过二层交换机建立IRF。
图3-1 双AC跨交换组建IRF典型配置组网图
3.2  配置注意事项
1. 组建IRF时的注意事项
·     配置LACP MAD检测时,请不要在AC上开启STP功能,Switch上与IRF物理端口连接的端口也不能开启STP功能,否则可能出现业务中断的情况。
·     Switch上与IRF物理端口连接的端口必须配置为静态模式。如果配置为动态模式可能会导致设备卡顿,严重的还会导致IRF分裂。Switch上进行LACP MAD检测的端口需要配置为动态模式,保持与IRF配置的一致。
·     目前仅支持两台AC形成IRF。
·     IRF中所有成员设备的软件版本必须相同,如果有软件版本不同的设备要加入IRF,请确保IRF的启动文件同步加载功能处于开启状态,本功能缺省开启,如果本功能处于关闭状态,可以通过irf auto-update enable命令手动开启。
·     如果两个IRF的桥MAC地址相同,请修改其中一个IRF的桥MAC地址,否则,它们不能合并为一个IRF。
·     在IRF分裂后,以及再次合并前,请确保各成员设备上IRF的相关配置和分裂前的保持一致。
·     IRF组网环境中,两台设备可以直连,也可以使用中间交换设备,多于两台设备的组网,中间必须使用交换设备。
·     配置成员编号时,必须保证各成员AC设备的成员编号唯一,且需重启该设备后配置才可生效。
·     配置成员拓扑域和检测域编号时,必须保证各成员AC设备之间拓扑域编号相同和检测域编号相同。
·     每个成员AC设备上只能创建与其成员编号对应的IRF逻辑端口,并且只能绑定相同速率的物理端口。绑定物理端口后,必须保存配置重启该成员设备或者执行激活IRF端口下的配置后才能生效。
·     在Switch上对IRF流量和业务流量进行二层隔离,避免相互干扰。
·     IRF建立成功后再在IRF上配置二层动态聚合口用于传输业务报文。
·     100Base-FX/1000Base-X SFP接口不支持使用100M光模块建立IRF。
·     10GBase-R SFP+接口不支持使用1G光模块建立IRF。
2. 配置IRF端口时的注意事项
·     IRF物理端口进行绑定时,已经存在混合类型的端口情况下,再绑定数据/控制端口会出现错误;已经存在数据/控制端口的情况下,再绑定混合类型的端口会出现错误。
·     IRF形成后的注意事项
·     设备不允许使用shutdown命令关闭从设备上最后一个处于up状态的控制通道所在的物理接口。如果确实需要关闭该IRF链路,可以在主设备的对应接口下执行shutdown命令。
·     当两台设备间存在多条正常运行的IRF物理链路时,必须先对端口进行shutdown操作,才能取消IRF端口和IRF物理端口的绑定关系。
·     在IRF上对IRF报文和业务报文进行二层隔离,避免相互干扰。
·     在IRF组网环境中,业务链路跨板聚合时,交换机侧的链路聚合,不能配置为per-packet方式。
·     IRF环境下,不支持配置NAT功能。
3. 修改IRF时的注意事项
·     IRF系统中的成员设备拥有不同的成员编号。可以在成员AC设备上,通过irf member renumber命令修改AC的成员编号,在该设备重启后生效。请确保设备的成员编号不要与网络中其他设备的成员编号重复,否则会导致MAD冲突检测机制失效,甚至业务中断。
·     IRF系统中的成员设备共用一个检测域编号。可以在IRF主设备上,通过irf domain命令修改检测域编号,主设备重启后生效。请确保IRF的检测域编号不与网络中其他IRF系统的检测域编号重复,否则会导致MAD检测混乱,甚至业务中断。
3.3  配置步骤
3.3.1  配置AC 1
(1)     配置IRF端口
# 创建IRF端口1,并将端口Ten-GigabitEthernet1/0/25加入到IRF端口1。
<AC1> system-view
[AC1] irf-port 1
[AC1-irf-port1] port group interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[AC1-irf-port1] quit
(2)     配置成员优先级
# 配置AC 1的优先级为2,用于保证AC 1可竞选为主设备。
[AC1] irf member 1 priority 2
(3)     激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC1] save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
[AC1] irf-port-configuration active
3.3.2  配置AC 2
(1)     配置成员编号
# 配置AC 2的成员编号为2,并重启设备使其生效。
<AC2> system-view
[AC2] irf member 1 renumber 2
Renumbering the member ID may result in configuration change or loss. Continue?[
Y/N]:y
[AC2] quit
<AC2> reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Current configuration may be lost after the reboot, save current configuration?
[Y/N]:y
cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
Now rebooting, please wait...
(2)     配置IRF端口
# 创建IRF端口2,并将端口Ten-GigabitEthernet2/0/25加入到IRF端口2。
<AC2> system-view
[AC2] irf-port 2
[AC2-irf-port2] port group interface ten-gigabitethernet 2/0/25
[AC2-irf-port2] quit
(3)     激活IRF端口
# 保存配置并激活IRF端口配置。
[AC2] save
[AC2] irf-port-configuration active
# 完成以上配置后,AC 2会竞选成为备设备,和AC 1组成IRF。
3.3.3  配置IRF
# 将系统的名称设置为IRF以示区别。
<AC1> system-view
[AC1] system-name IRF
# 配置成员设备1的描述信息为AC 1,成员设备2的描述信息为AC 2。
[IRF] irf member 1 description AC 1
[IRF] irf member 2 description AC 2
# 创建二层聚合接口1,并配置该聚合接口对应的聚合组工作在动态聚合模式下。
[IRF] interface bridge-aggregation 1
[IRF-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
# 开启LACP MAD检测功能。
[IRF-Bridge-Aggregation1] mad enable
[IRF-Bridge-Aggregation1] quit
# 开启聚合流量重定向功能,实现聚合链路上流量的不中断。
[IRF] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
# 将端口GigabitEthernet1/0/1加入到聚合组1中。
[IRF] interface gigabitethernet 1/0/1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 将端口GigabitEthernet2/0/1加入到聚合组1中。
[IRF] interface gigabitEthernet 2/0/1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] port link-aggregation group 1
[IRF-GigabitEthernet2/0/1] quit
3.3.4  配置Switch
(1)     配置Switch与IRF端口相连的链路
# 创建VLAN 400,并将Switch上与IRF端口连接的物理端口加入到该VLAN中,用于传输IRF报文。
<Switch> system-view
[Switch] vlan 400
[Switch-vlan400] port ten-gigabitethernet 1/0/25
[Switch-vlan400] port ten-gigabitethernet 1/0/26
[Switch-vlan400] quit
# 在端口Ten-GigabitEthernet1/0/25和Ten-GigabitEthernet1/0/26上关闭生成树协议。
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/25
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/25] undo stp enable
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/25] quit
[Switch] interface ten-gigabitethernet 1/0/26
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/26] undo stp enable
[Switch-Ten-GigabitEthernet1/0/26] quit
(2)     配置Switch与IRF间的业务报文和LACP MAD检测报文转发链路
[Switch] interface bridge-aggregation 1
[Switch-Bridge-Aggregation1] link-aggregation mode dynamic
[Switch-Bridge-Aggregation1] quit
[Switch-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 1
# 将端口GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组1中。
[Switch-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 1
(3)     开启聚合流量重定向功能,实现聚合链路上流量的不中断。
[Switch] link-aggregation lacp traffic-redirect-notification enable
3.4  验证配置
以LACP MAD方式为例:
(1)     IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf查看IRF信息。AC 1的优先级高于AC 2,所以AC 1为主设备。
[IRF] display irf
Member ID    Role    Priority  CPU MAC         Description
   *1        Master  2         50da-0051-2608  AC 1
   +2        Standby 1         50da-0051-2670  AC 2
The asterisk (*) indicates the master.
The plus sign (+) indicates the device through which you are logged in.
The right angle bracket (>) indicates the device's stack capability is disabled.
Bridge MAC of the IRF: 50da-0051-2608
Auto upgrade         : Enabled
MAC persistence      : 6 min
Topo-domain ID       : 0
Auto merge           : Enabled
(2)     IRF建立好后可在IRF上使用命令display irf link查看IRF链路状态信息,IRF端口都为Up状态。
[IRF] display irf link
Member ID   Member Interfaces                   Status
1           XGE1/0/25(ctrl&data)                Up
2           XGE2/0/25(ctrl&data)                Up
(3)     在IRF上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组1的详细信息。两个成员端口都处于聚合组1中且为选中状态。
[IRF] display link-aggregation verbose
Flags:  A -- LACP_Activity, B -- LACP_Timeout, C -- Aggregation,
        G -- Defaulted, H -- Expired
Aggregation Mode: Dynamic
System ID: 0x8000, 50da-0051-2608
Local:
  Port             Status  Priority Oper-Key  Flag
  GE1/0/1          S       32768    1         {ACDEF}
  GE2/0/1          S       32768    1         {ACDEF}
Remote:
  Actor            Partner Priority Oper-Key  SystemID               Flag
  GE1/0/1          1       32768    1         0x8000, 3897-d633-f3c6 {ACDEF}
  GE2/0/1          2       32768    1         0x8000, 3897-d633-f3c6 {ACDEF}
(4)     在Switch上使用命令display link-aggregation verbose查看聚合组1的详细信息。2个成员端口都处于聚合组1中且为选中状态。
[Switch] display link-aggregation verbose
             I -- Individual, * -- Management port
Management VLAN : None
System ID: 0x8000, 3897-d633-f3c6
Local:
  GE1/0/2          S       32768    1         {ACDEF}
Remote:
  GE1/0/1          2       32768    1         0x8000, 50da-0051-2608 {ACDEF}
  GE1/0/2          31      32768    1         0x8000, 50da-0051-2608 {ACDEF}
3.5  配置文件
·     IRF:
 sysname IRF
 irf mac-address persistent timer
 irf auto-merge enable
 irf member 2 priority 1
irf-port 1
 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/25
irf-port 2
 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/25
interface Bridge-Aggregation1
interface GigabitEthernet2/0/1
·     Switch:
vlan 400
 port access vlan 400
interface Ten-GigabitEthernet1/0/26
4 相关资料
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“可靠性配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“可靠性命令参考”。
·     《H3C 无线控制器产品 配置指导》中的“网络互通配置指导”。
·     《H3C 无线控制器产品 命令参考》中的“网络互通命令参考”。
