13-软件升级操作指导
07-H3C无线终结者V7软件升级操作指导
本章节下载: 07-H3C无线终结者V7软件升级操作指导  (452.96 KB)
H3C无线终结者
软件升级操作指导
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W101-20230415
1 无线终结者软件升级
1.1 软件升级简介
1.2 软件升级方式
1.2.1 BootWare菜单方式升级设备
1.2.1 通过AC直接下载AP版本进行自动升级
1 无线终结者软件升级
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。
1.2  软件升级方式
通过Bootware方式升级WT1024-X-HI时,2端口千兆以太网电接口模块不可用。
可通过如下两种方式对Comware版本进行升级:
·     通过Bootware方式手动完成设备的升级操作。
·     通过AC直接下载AP版本进行自动升级。
1. 升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与文件服务器路由可达。
·     开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·     通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
·     将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 设备的升级环境(除WT1010-QU和WT2024-U)
图1-2 WT1010-QU和WT2024-U的升级环境
·     请使用光纤将WT2024-U与AC相连,然后使用以太网线将WT2024-U与WT1010-QU相连。
·     当WT2024-U与AC建立CAPWAP隧道连接后,才能为WT1010-QU供电。此时WT2024-U下线,仍可以为WT1010-QU供电。
2. 保存当前配置并查看存储介质剩余空间
(1)     在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息。
(2)     在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
3. 进入BootWare主菜单
(1)     给AP设备上电和重启,启动过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示如下信息:
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
Press Ctrl+T to start heavy memory test
*                   H3C WT1024-Q BootWare, Version 1.09                            *
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Oct 18 2018
CPU Type            : 1000MHz Multi-core Processor
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Memory Speed        : 1333MHz
BootWare Size       : 768KB
Flash Size          : 512MB
CPLD Version        : 006
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·     为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·     以上显示信息与设备的型号相关,请以设备实际情况为准。
(2)     当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>==========================
|<1> Boot System        |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                            |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                          |
|<4> File Control        |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                                    |
|<6> Skip Current System Configuration                                             |
|<7> BootWare Operation Menu                                                         |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                        |
|<9> Storage Device Operation                                                       |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
该菜单含义如下:
表1-1 BootWare主菜单
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单
进入以太网口子菜单
<4> File Control
文件控制子菜单
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
4. 进入以太网口子菜单
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is flash                                                |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                                     |
|<2> Update Main Image File                                                          |
|<3> Update Backup Image File                                                       |
|<4> Download Files(*.*)                                                             |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                                      |
|<0> Exit To Main Menu                                                               |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                        |
Enter your choice(0-5):
表1-2 以太网口子菜单描述表
菜单项
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
5. 修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,修改以太网口参数,系统显示如下:
==========================<ETHERNET PARAMETER SET>==========================
|Note:       '.' = Clear field.                                                      |
|            '-' = Go to previous field.                                            |
|         Ctrl+D = Quit.                                                               |
Protocol (FTP or TFTP) :tftp
Load File Name         :wt1024q.ipe
                          :wt1024q.ipe
Target File Name       :wt1024q.ipe
                          :wt1024q.ipe
Server IP Address      :160.2.1.100
Local IP Address       :160.2.1.159
Subnet Mask             :0.0.0.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
表1-3 以太网口参数描述表
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:160.2.1.100:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
6. 下载软件版本
(1)     以升级主启动文件为例,在以太网口子菜单下键入<2>,升级主启动文件。
Loading.....................................................................
.............................................Done.
31657984 bytes downloaded!
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y
Image file wt1024q-boot.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wt1024q-boot.bin ............................
..............Done.
Image file wt1024q-system.bin is self-decompressing...
Saving file flash:/wt1024q-system.bin ..........................
(2)     在以太网口子菜单下选择<0>,返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System        |
|<4> File Control        |
|<0> Reboot        |
(3)     在BootWare主菜单下键入<1>,引导系统。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file flash:/wt1024q-system.bin...................Done.
Loading file flash:/wt1024q-boot.bin.................Done.
Image file flash:/wt1024q-boot.bin is self-decompressing........
System image is starting...
Startup configuration file doesn't exist or is invalid.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
(1)     在AC上配置对应型号的AP的模板,并开启版本升级功能
# 创建ap100,型号为WT1024-Q。
[Sysname] wlan ap ap100 model WT1024-Q
# 配置AP的序列号。
[Sysname-wlan-ap-ap100] serial-id 210235A39D0088013365
(2)     AC上启动DHCP服务
# 开启DHCP服务。
[Sysname] dhcp enable
# 创建DHCP地址池并进入DHCP地址池视图。
[Sysname] dhcp server ip-pool dhcp1601
# 配置DHCP地址池动态分配的IP地址网段。
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] network 160.1.1.0 mask 255.255.255.0
[Sysname-dhcp-pool-dhcp1601] quit
(3)     AP自动完成升级
完成上述配置后,AP会自动下载版本,通过display wlan ap all命令可以查看AP的状态为正在下载版本。
<Sysname> display wlan ap all
Total number of APs: 1
Total number of connected APs: 0
Total number of connected manual APs: 0
Total number of connected auto APs: 0
Total number of connected common APs: 0
Total number of connected WTUs: 0
Total number of inside APs: 0
Maximum supported APs: 6144
Remaining APs: 6144
Total AP licenses: 0
Local AP licenses: 0
Server AP licenses: 0
Remaining local AP licenses: 0
Sync AP licenses: 0
                                 AP information
 State : I = Idle,      J  = Join,       JA = JoinAck,    IL = ImageLoad
         C = Config,    DC = DataCheck,  R  = Run,   M = Master,  B = Backup
AP name                        APID  State Model           Serial ID
ap100                          1 IL     WT1024-Q       210235A39D0088013365
(4)     升级完毕后AP会自动重启,在AC上使用display wlan ap name ap100 verbose命令查看版本信息已经是最新的版本。
<Sysname> display wlan ap name ap100 verbose
AP name                          : ap100
AP ID                            : 1
AP group name                   : default-group
State                             : Run
Backup type                      : Master
Online time                      : 0 days 2 hours 37 minutes 21 seconds
System up time                   : 0 days 2 hours 37 minutes 53 seconds
Model                              : WT1024-Q
Region code                       : CN
Region code lock                 : Disabled
Serial ID                         : 210235A39D0088013365
MAC address                       : e8f7-24cf-41c0
IP address                        : 160.1.1.1
UDP control port number        : 48320
UDP data port number            : 48320
H/W version                       : Ver.A
S/W version                       : E2106
Boot version                     : 1.02
USB state                         : N/A
Power level                       : N/A
Power info                        : N/A
Description                       : Not configured
Priority                           : 4
Echo interval                     : 10 seconds
Echo count                         : 3 counts
Keepalive interval               : 10 seconds
Discovery-response wait-time   : 2 seconds
Statistics report interval      : 50 seconds
Fragment size (data)             : 1500
Fragment size (control)          : 1450
MAC type                            : Local MAC & Split MAC
Tunnel mode                        : Local Bridging & 802.3 Frame & Native Frame
CAPWAP data-tunnel status        : Up
Discovery type                     : DHCP
Retransmission count              : 3
Retransmission interval           : 5 seconds
Firmware upgrade                   : Enabled
Sent control packets              : 3211
Received control packets         : 3211
Echo requests                      : 940
Lost echo responses               : 0
Average echo delay                : 0
Last reboot reason                : User soft reboot
Latest IP address                 : 160.1.1.1
Current AC IP                      : 160.1.1.3
Tunnel down reason                : Neighbor dead timer expired
Connection count                  : 2
Backup Ipv4                        : Not configured
Backup Ipv6                        : Not configured
Ctrl-tunnel encryption           : Disabled
Ctrl-tunnel encryption state    : Not encrypted
Data-tunnel encryption           : Disabled
Data-tunnel encryption state    : Not encrypted
Remote configuration             : Disabled
