19-部署与维护操作指导
03-H3C Wi-Fi 6 无线接入点工作模式切换操作指导
本章节下载: 03-H3C Wi-Fi 6 无线接入点工作模式切换操作指导  (528.30 KB)
H3C Wi-Fi 6无线接入点
工作模式切换操作指导
Copyright © 2023新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1 AP工作模式概述
1.1  AP工作模式简介
·     R2442或E2442及以上版本的AP支持三种工作模式的即时切换,请将AP升级至2442及以上版本,再进行工作模式切换操作。
·     不同AP支持的工作模式不同,请以AP的版本说明书为准。
Wi-Fi 6 AP支持FIT、Cloud和Anchor-AC三种工作模式,包含在一个版本中,共用一个ipe文件。用户可以即时切换三种工作模式,无需取得不同工作模式的启动文件。
三种工作模式的区别:
·     FIT模式:AP不能独立工作,需要通过AC控制和管理。
·     Cloud模式:AP可以独立工作,具备FAT模式的全部功能,可以关联至云简网络并通过云简网络管理,没有关联在云简网络时可以通过本地管理,当做FAT AP使用。
·     Anchor-AC模式:AP作为本网络中的AC,可管理FIT AP。
Anchor-AC模式的AP发现网络中有其它AC时,如果Anchor-AC没有配置固化AC模式,会自动切换为FIT模式,与AC关联。
1.2  工作模式切换方式介绍
1.2.1  工作模式切换流程
工作模式切换流程为:
(1)     确认需要何种工作模式的AP。
(2)     确认AP当前工作模式。
(3)     选择切换工作模式的方法并完成组网。
(4)     进行工作模式切换操作。
1.2.2  确认AP当前工作模式
1. 通过AP的命令行确认
# 通过Console口登录AP,在任意视图下执行display wlan device role命令确认当前工作模式。
<AP> display wlan device role
Current device role:Cloud AP
表1-1 display wlan device role显示信息描述表
Current device role
·     Anchor AC:Anchor AP组网中的AC
·     FIT AP:Fit AP
·     Cloud AP:云AP
2. 通过AP的BootWare菜单确认
# 在AP上电和重新启动的过程中,当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
==========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>======================
|<1> Boot System                                                        |
|<2> Enter Serial SubMenu                                               |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                             |
|<4> File Control                                                       |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                           |
|<6> Skip Current System Configuration                                  |
|<7> BootWare Operation Menu                                            |
|<8> Skip Authentication for Console Login                              |
|<9> Storage Device Operation                                           |
|<0> Reboot                                                             |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Ctrl+Y: Change AP Mode
Enter your choice(0-9):
# 在BootWare主菜单下键入<Ctrl+Y>,可以进入AP工作模式切换菜单,确认当前工作模式:
Please select the new mode
Current mode is Cloud Mode
|NO.  Mode                                                             |
|1    Fit Mode                                                         |
|2    Anchor-AC   (Virtual AC Mode)                                    |
|3    Cloud Mode                                                       |
|0    Exit                                                             |
3. 通过AC的命令行确认
当AP通过AC集中管理时,可通过本方式确认工作模式。FIT和Cloud模式AP支持在AC上线,进行工作模式确认及切换操作。
# 进入AC命令行界面,在任意视图下,执行display wlan ap verbose命令,通过显示信息中的AP type字段确认当前工作模式。
<AC> display wlan ap name ap1 verbose
AP name                       : ap1
AP ID                         : 1
AP group name                 : default-group
State                         : Run
Backup type                   : Master
显示信息略
AP type                       : Normal AP
Radio 1:
    BSSID                     : N/A
    State                     : Down
    Type                      : 802.11ax
    Antenna type              : internal
显示信息略
表1-2 display wlan ap verbose显示信息描述表
AP type
·     Normal AP:AC-Fit AP组网中的Fit AP
·     Cloud AP:云AP
·     Unknown:未知AP类型,AP上线之前显示该内容
4. 通过Reset按键确认
当不便于登录AP时,可通过本方式快速确认工作模式。长按Reset按键20~30秒,根据AP的指示灯(单灯AP)或电源指示灯(多灯AP)变化判断AP的工作模式,见下表。
表1-3 Reset按键确认工作模式的指示灯规则表
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
显示AP当前工作在FIT模式
闪烁(1秒闪烁2次)
显示AP当前工作在Anchor-AC模式
闪烁(1秒闪烁4次)
显示AP当前工作在Cloud模式
5. 通过AP的缺省无线服务确认
可通过本方式快速确认AP是否工作于Cloud模式。Cloud模式的AP自带SSID为“H3C_xxxxxx”(xxxxxx为AP MAC地址的后六位)的缺省无线服务,在AP上电后,开启无线终端的Wi-Fi功能,如果搜索到该无线网络,则AP当前为Cloud模式。
1.2.3  工作模式切换方式
不同工作模式切换方式不同,具体见下表。
表1-4 工作模式切换方式表
当前工作模式
可切换工作模式
切换方式
FIT
Cloud
通过云简网络切换
通过AC命令行切换
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
通过Reset按键切换
Anchor-AC
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
Cloud
FIT
通过AC命令行切换
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
Anchor-AC
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
Anchor-AC
FIT
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
Cloud
通过AP命令行切换
通过AP BootWare菜单切换
1.2.4  工作模式切换注意事项
·     工作模式变更后,需重启AP方可生效。
·     若首次切换工作模式,或从未在该工作模式下执行过save命令保存配置时,AP使用该工作模式的出厂配置启动;若在该工作模式下曾执行过save命令保存配置,则使用该工作模式上次保存的配置启动。
2 工作模式切换
2.1  通过云简网络切换
通过云简网络切换仅适用于FIT切换Cloud模式。
2.1.1  切换前准备
Cloud和FIT模式AP均可以在云简网络上线。Cloud模式AP可以通过云简网络和本地管理,FIT模式AP无法通过云简网络管理,但可以在云简网络上进行模式切换和版本升级等简单操作。
在工作模式切换前,请完成如下准备工作:
·     FIT模式AP启动后会自动查找AC和云简网络。当AP没有注册在AC上时,才能够在云简网络上线,当AP注册在AC上时,会优先在AC上线。请确保AP没有注册在AC上。
·     在云简网络上注册FIT模式AP的型号和序列号。
·     将FIT模式AP接入网络,通过DHCP方式动态获取IP地址,请确保通过DHCP方式获取的IP地址与公网网络可达。
·     请确保DNS服务器能够正确解析云简网络服务器地址。
图2-1 通过云简网络切换工作模式组网图
2.1.2  切换步骤
1. 登录云简网络
将FIT模式AP接入公网后,在PC的浏览器的地址栏中访问cloudnet.h3c.com,在登录界面输入用户名和密码登录云简网络。
扫描登录界面的二维码可以下载手机APP,通过Web页面登录云简网络的配置与通过手机APP登录云简网络的配置相似,本文以通过Web页面登录云简网络的配置为例。
2. 增加设备
(1)     在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择[网络/设备],在页面左上角选择分支和场所,然后点击<增加>按钮添加设备。添加设备时需要填写的信息为:设备放置的场所、设备名称、设备序列号。
图2-2 增加设备
(2)     AP添加完成后,启动FIT模式AP,如果没找到AC,FIT模式AP第一次关联到云简网络时,可以自动切换为Cloud模式。
(3)     当前AP后续如果再次从FIT模式切换为Cloud模式时,需手动开启工作模式切换功能。在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择[配置/云AP/模式切换],进入AP的工作模式切换页面,点击<允许>按钮手动开启工作模式切换。
图2-3 手动开启工作模式切换
(4)     AP会自动重启,请耐心等待几分钟。AP重启完成后会切换为Cloud模式,工作模式切换列表不再显示Cloud模式AP的信息。用户可以在云简网络页面顶部导航栏中选择“网络管理”,在左侧导航栏中选择[网络/场所],进入AP的场所查看是否在线,若AP在线,说明工作模式切换成功。
图2-4 查看工作模式切换结果
2.2  通过AC命令行切换
通过AC命令行切换仅适用于FIT与Cloud模式互切。
2.2.1  切换前准备
FIT和Cloud模式AP均可以在AC上线。FIT模式AP通过进行AC管理,Cloud模式AP无法通过AC管理,但可以通过AC进行工作模式切换和版本升级等简单操作。工作模式切换前,请配置AP在AC上线,并配置终端进入AC的命令行界面,如图所示。
图2-5 通过AC命令行切换工作模式组网图
2.2.2  切换步骤
1. FIT切换Cloud模式
# 进入AC系统视图,执行wlan mode-switch ap cloud命令切换工作模式。
<AC> system-view
[AC] wlan mode-switch ap ap1 cloud
# 当出现如下提示信息时,键入<Y>键进行工作模式切换。
The operation will change the working mode to cloud.Continue? [Y/N]:
# 返回用户视图,执行reset wlan ap命令手动重启AP,使工作模式变更生效。
[AC] quit
<AC> reset wlan ap name ap1
# 当出现如下提示信息时,键入<Y>键重启AP,等待几分钟后,AP会以Cloud模式重新上线。
Resetting the APs will terminate the CAPWAP tunnels with the AC. Continue? [Y/N]:
2. Cloud切换FIT模式
# 进入AP视图,执行ap-mode命令切换工作模式。
<AC> system-view
[AC] wlan ap ap1
[AC-wlan-ap-ap1] ap-mode fit
#当出现如下提示信息时,键入<Y>键重启AP,等待几分钟后,AP会以FIT模式重新上线。
Changing the working mode will reboot the AP. For the operation to succeed, make sure the corresponding AP image exists on the AC or AP. Continue? [Y/N]:
·     如果AP当前处于FIT模式,执行ap-mode fit命令无效果。
·     配置ap-mode fit命令后,如果AP已经下线,则需要在AC上保存配置,AP下次上线后会自动重启,从Cloud切换为FIT模式。
2.3  通过AP命令行切换
通过AP命令行可以在三种工作模式中任意切换,只有工作模式参数的选择不同。
1. 切换前准备
本文以Cloud切换FIT模式举例,在进行工作模式切换之前,请将PC的Console线缆连接到AP的Console口,或通过Telnet登录AP。
图2-6 通过AP命令行切换工作模式组网图
FIT模式AP在关联AC后无法通过Telnet登录。
2. 切换步骤
# 进入Probe视图,执行ap-mode命令切换工作模式。
<AP> system-view
[AP] probe
[AP-probe] ap-mode fit
# 当出现如下提示信息时,键入<Y>键重启AP,等待几分钟后,AP会以FIT模式重新上线。
Changing working mode will reboot system. Continue? [Y/N]:
·     AP的Probe视图下,ap-mode命令支持fit、cloud和Anchor-AC三个参数,不支持输入“?”联想和Tab键补全。
·     如果切换的工作模式与当前工作模式相同,执行命令后无提示信息,命令无效果。
2.4  通过AP BootWare菜单切换
通过BootWare菜单可以在三种工作模式中任意切换,只有工作模式参数的选择不同。
1. 切换前准备
本文以Cloud切换FIT模式举例,在进行工作模式切换之前,请将PC的Console线缆连接到AP的Console口。
图2-7 通过AP命令行切换工作模式组网图
FIT模式AP在关联AC后无法通过Console口登录。
2. 切换步骤
# 执行reboot命令重启AP,在AP重新启动和上电的过程中,在配置终端的屏幕上将显示:
<AP>reboot
Start to check configuration with next startup configuration file, please wait..
.......DONE!
Now rebooting, please wait...
%Apr 11 23:36:57:760 2021 H3C DEV/5/SYSTEM_REBOOT: System is rebooting now.
System is starting...
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU...
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing..................Done.
*                   H3C WA6636 BootWare, Version 7.12                 *
Copyright (c) 2004-2021 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Jan 28 2021
CPU L1 Cache        : 32KB
CPU L2 Cache        : 256KB
CPU Clock Speed     : 2200MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 1024MB
Memory Speed        : 933MHz
Flash Size          : 256MB
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
# 当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is flash
Enter < Storage Device Operation > to select device.
|<1> Boot System                                                        |
|<4> File Control                                                       |
|<0> Reboot                                                             |
# 在BootWare主菜单下键入<Ctrl+Y>,可以进入AP工作模式切换菜单,系统显示如下:
|NO.  Mode                                                             |
|1    Fit Mode                                                         |
|3    Cloud Mode                                                       |
|0    Exit                                                             |
# 在AP工作模式切换菜单下键入相对应的数字,即可切换到对应的工作模式,当出现如下提示信息时,工作模式切换成功。
Enter your choice(0-3):1
Changed to fit mode successfully!
2.5  通过Reset按键切换
·     通过长按Reset按键切换仅适用于FIT切换Cloud模式。
·     长按Reset按键时,对于单灯AP,以指示灯状态表征AP的工作模式;对于多灯AP,以电源指示灯状态表征AP的工作模式。
1. 切换步骤
长按Reset按键30秒以上,当AP的指示灯绿色4Hz闪烁时松开按键,AP会重启并切换至Cloud模式。
长按Reset按键的时间不同,指示灯状态与含义也不同,具体见下表。
表2-1 Reset按键工作模式切换的指示灯规则表
时间(秒)
指示灯颜色
指示灯状态
状态说明
0~5
绿色
常亮
复位
5~20
绿色
闪烁(1秒闪烁2次)
复位至缺省配置
20~30
黄色
闪烁(2秒闪烁1次)
显示AP当前工作在FIT模式
闪烁(1秒闪烁2次)
闪烁(1秒闪烁4次)
显示AP当前工作在Cloud模式
>30
黄色
闪烁(1秒闪烁2次)
闪烁(1秒闪烁4次)
显示AP当前工作在Cloud模式
绿色
闪烁(1秒闪烁4次)
切换为Cloud模式
松开按键:若从FIT切换为Cloud模式,则重启AP使工作模式切换生效,否则无效果。
3 工作模式切换常见问题
1. 如何判断AP是否支持三种工作模式的即时切换?
请登录H3C官网(网址为https://www.h3c.com/cn/),进入[https://www.h3c.com/cn//支持/https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software//https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Software_Download//无线]页面,在“Wi-Fi 6 AP Fit+Cloud+Anchor三合一版本”栏目中查看支持三种模式即时切换的AP款型。若AP支持三种模式的即时切换,请保证AP为2442及以上版本。
2. 如何判断AP支持的工作模式?
请登录H3C官网(网址为https://www.h3c.com/cn/),查看AP的版本说明书,在[版本信息/AP支持模式]中查看AP支持的工作模式。
3. 没有Console口线缆,或者Console口故障时要如何切换工作模式?
使AP在AC上线,或通过Telnet登录AP,查看AP的工作模式,根据当前工作模式可以选择如下切换方式:
·     AP工作在FIT模式,首次关联至云简网络时会自动切换为Cloud模式,也可以通过AC命令行切换为Cloud模式;或通过自动选举切换为Anchor-AC模式;
·     AP工作在Cloud模式,可以通过AC命令行切换为FIT模式。
·     AP工作在Anchor-AC模式,可以通过AP的命令行换为FIT模式;当AP没有配置固化AC模式时,可以使AP与AC关联,AP会自动切换为FIT模式,或通过自动选举切换为FIT模式。
自动选举的详细说明请参考《Anchor AC模式配置指导》中的“AP管理”。
