13-软件升级操作指导
01-H3C无线控制器软件升级操作指导
本章节下载: 01-H3C无线控制器软件升级操作指导  (366.27 KB)
01-H3C无线控制器软件升级操作指导
H3C无线控制器
软件升级操作指导
新华三技术有限公司
http://www.h3c.com
资料版本:6W101-20230415
1 版本升级操作指导
1.1  软件升级简介
软件升级用于对软件包进行版本升级、增加特定软件特性或是对软件缺陷进行修复。
1.2  软件升级方式简介
本手册以H3C WX3520H为例介绍Comware操作系统的软件升级操作。
表1-1 软件升级方式简介
升级方式
通过命令行进行软件升级
·     需要重启设备来实现设备软件的升级。
·     使用该方式升级设备软件时会导致当前业务中断。
通过BootWare菜单升级启动文件
可在设备无法正常启动时升级设备软件。
通过Web页面升级设备
简单且易于操作
1.3  通过命令行进行软件升级
1.3.1  升级前的准备
在升级设备启动文件前,请完成如下准备工作:
·     配置设备与文件服务器路由可达。
·     开启文件服务器的TFTP/FTP Server功能。
·     通过配置终端登录到设备的命令行配置界面中。
·     将设备的升级启动文件拷贝到文件服务器上,并正确设置TFTP/FTP Server的访问路径。
升级设备的启动文件后,需要重新启动设备,在重启过程完成前,设备的各项业务功能将不可用。
图1-1 设备的升级环境
1.3.2  保存当前配置并查看存储介质剩余空间
(1)     在任意视图下,执行save命令保存设备当前配置信息。
(2)     在用户视图下,执行dir命令查看设备当前的文件系统,确认启动文件及配置文件名,以及存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
1.3.3  下载升级软件包至设备
用户可以将设备做为客户端,通过TFTP或FTP协议,将升级软件包下载到设备的存储介质上。
1. 使用TFTP协议
在用户视图下,执行tftp get命令将升级软件包wx3520h.ipe下载到设备的CF卡中。
<Sysname> tftp 192.168.0.1 get wx3520h.ipe
Press CTRL+C to abort.
  % Total    % Received % Xferd  Average Speed   Time    Time     Time  Current
                                 Dload  Upload   Total   Spent    Left  Speed
100  160M  100  160M    0     0   816k      0  0:03:21  0:03:21 --:--:--  807k
<Sysname>
2. 使用FTP协议
(1)     在FTP客户端视图下,执行get命令将启动文件wx3520h.ipe下载到设备的CF卡中:
<ftp> get wx3520h.ipe
wx3520h.ipe already exists. Overwrite it? [Y/N]:y
227 Entering passive mode (192,168,0,1,5,20)
125 Using existing data connection
226 Closing data connection; File transfer successful.
37691392 bytes received in 17.7 seconds (2.03 Mbyte/s)
<ftp>
(2)     在FTP客户端视图下,执行quit命令,返回到用户视图:
<ftp> quit
221 Service closing control connection
<Sysname>
1.3.4  加载升级软件包
(1)     在用户视图下,执行boot-loader命令设置设备下次启动使用的启动文件为wx3520h.ipe,并指定启动文件类型为main。
<Sysname> boot-loader file cfa0:/wx3520h.ipe all main
Verifying the file cfa0:/wx3520h.ipe on slot 1............Done.
H3C WX3520H images in IPE:
  boot.bin
  system.bin
This command will set the main startup software images. Continue? [Y/N]:y
Add images to slot 1.
Decompressing file boot.bin to cfa0:/boot.bin........................................Done.
Decompressing file system.bin to cfa0:/system.bin.........................Done.
Decompression completed.
You are recommended to delete the .ipe file after you set startup software image
s for all slots.
Do you want to delete cfa0:/wx3520h.ipe now? [Y/N]:
The images that have passed all examinations will be used as the main startup so
ftware images at the next reboot on slot 1.
<Sysname>
(2)     在用户视图下,执行display boot-loader命令查看设备的启动程序文件信息:
<Sysname> display boot-loader
Software images on slot 1:
Current software images:
  cfa0:/boot.bin
  cfa0:/system.bin
Main startup software images:
  cfa0:/boot.bin
  cfa0:/system.bin
Backup startup software images:
  cfa0:/boot_backup.bin
  cfa0:/system_backup.bin
<Sysname>
如上显示信息中,下一次启动的程序文件已经设置为:
¡     boot.bin
¡     system.bin
1.3.5  重启设备
(1)     在用户视图下,执行reboot命令重启设备。
<Sysname> reboot
Now rebooting, please wait...
<Sysname>
System is starting...
(2)     设备重启后,通过display version命令查看设备的启动文件版本信息是否与升级的启动文件一致。
<Sysname> display version
H3C Comware Software, Version 7.1.064, Release 5223
Copyright (c) 2004-2019 New H3C Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
H3C WX3520H uptime is 0 weeks, 0 days, 0 hours, 37 minutes
Last reboot reason : Power on
Boot image: cfa0:/boot.bin
Boot image version: 7.1.064, Release 5223
  Compiled May 28 2018 16:00:00
System image: cfa0:system.bin
System image version: 7.1.064, Release 5223
Slot 1
Uptime is 0 week, 1 day, 16 hours, 48 minutes
with 1 RMI XLP 416 1000MHz Processor
4064M bytes DDR3
16M bytes NorFlash Memory
4002M bytes CFCard Memory
Hardware Version is Ver.A
CPLD 1 CPLD Version is 004
Basic Bootrom Version is 5.03
Extend Bootrom Version is 5.03
[Subslot 0]H3C WX3520H Hardware Version is Ver.A
<Sysname>
1.4  通过BootWare菜单升级启动文件
·     在软件升级时,配置文件将自动清空,请备份当前版本对应的配置文件,等系统升级后根据备份文件重新进行配置。
·     通过BootWare菜单的以太网接口升级启动文件时,设备的以太网接口选择规则为:管理接口>WAN接口>LAN 1接口,即设备优先使用管理接口下载启动文件,无管理接口时优先使用WAN接口下载启动文件,上述两个接口都没有时使用LAN 1接口下载启动文件。
1.4.1  升级前的准备
升级前的准备,请参见1.3.1  升级前的准备。
1.4.2  备份当前配置文件
(1)     将Comware上当前运行的配置保存至设备存储介质。
<Sysname> save
Please input the file name(*.cfg)[cfa0:/startup.cfg]
cfa0:/startup.cfg exists, overwrite? [Y/N]:y
(2)     将配置文件备份到PC(IP地址:192.168.0.1)上。
<Sysname> tftp 192.168.0.1 put startup.cfg
  File will be transferred in binary mode
  Sending file to remote TFTP server. Please wait... \
  TFTP: 1914 bytes sent in 0 second(s).
  File uploaded successfully.
1.4.3  进入BootWare菜单
1. BootWare主菜单
(1)     给设备上电和重启,启动的过程中,在配置终端的屏幕上首先将显示如下信息:
Press Ctrl+D to access BASIC-BOOTWARE MENU
Press Ctrl+T to start heavy memory test
Booting Normal Extended BootWare
The Extended BootWare is self-decompressing....Done.
*                   H3C WX3520H BootWare, Version 1.10                     *
Copyright (c) 2004-2018 New H3C Technologies Co., Ltd.
Compiled Date       : Apr 23 2018
CPU Type            : XLP416
CPU Clock Speed     : 1000MHz
Memory Type         : DDR3 SDRAM
Memory Size         : 4096MB
Memory Speed        : 1333MHz
BootWare Size       : 768KB
Flash Size          : 16MB
cfa0 Size           : 4002MB
CPLD1 Version       : 004
CPLD2 Version       : 000
PCB Version         : Ver.A
BootWare Validating...
Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...
·     为了阅读和便于理解,如果不做特殊说明,本菜单都将称为BootWare主菜单。
·     以上显示信息与设备实际情况相关,可能会略有差别。
(2)     当出现“Press Ctrl+B to access EXTENDED-BOOTWARE MENU...”时,键入<Ctrl+B>,系统进入BootWare主菜单:
Password recovery capability is enabled.
Note: The current operating device is cfa0
Enter < Storage Device Operation > to select device.
===========================<EXTENDED-BOOTWARE MENU>===========================
|<1> Boot System                                                           |
|<2> Enter Serial SubMenu                                                  |
|<3> Enter Ethernet SubMenu                                                |
|<4> File Control                                                          |
|<5> Restore to Factory Default Configuration                              |
|<6> Skip Current System Configuration                                     |
|<7> BootWare Operation Menu                                               |
|<8> Skip Authentication for Console Login                                 |
|<9> Storage Device Operation                                              |
|<0> Reboot        |
Ctrl+Z: Access EXTENDED ASSISTANT MENU
Ctrl+F: Format File System
Ctrl+C: Display Copyright
Enter your choice(0-9):
表1-2 BootWare主菜单描述表
菜单项
<1> Boot System
引导启动文件
进入串口子菜单
进入以太网口子菜单
<4> File Control
文件控制子菜单
恢复设备的出厂配置
跳过当前配置进行启动,只是本次生效。该功能一般在用户丢失口令之后使用
BootWare操作子菜单。BootWare程序会随设备启动文件的升级而同步升级,不推荐用户单独升级BootWare程序
清除Console口登录密码
存储设备控制菜单,用于存储设备的选择
<0> Reboot
重新启动设备
1.4.4  进入以太网操作子菜单
在BootWare主菜单下键入<3>,进入以太网口子菜单,系统显示如下:
==========================<Enter Ethernet SubMenu>==========================
|Note:the operating device is cfa0                                         |
|<1> Download Image Program To SDRAM And Run                               |
|<2> Update Main Image File                                                |
|<3> Update Backup Image File                                              |
|<4> Download Files(*.*)                                                   |
|<5> Modify Ethernet Parameter                                             |
|<0> Exit To Main Menu                                                     |
|<Ensure The Parameter Be Modified Before Downloading!>                    |
Enter your choice(0-5):
表1-3 以太网口子菜单描述表
菜单项
<1> Download Application Program To SDRAM And Run
下载启动文件到内存并启动
升级主启动文件
升级备份启动文件
下载启动文件到存储
修改以太网口参数
返回BootWare主菜单
1.4.5  修改以太网口参数
在以太网口子菜单下键入<5>,修改以太网口参数,系统显示如下:
=========================<ETHERNET PARAMETER SET>=========================
|Note:       '.' = Clear field.                                           |
|            '-' = Go to previous field.                                  |
|          Ctrl+D = Quit.                                                 |
Protocol (FTP or TFTP) :ftp
Load File Name         :wx3520h.ipe
Target File Name       :wx3520h.ipe
Server IP Address      :192.168.0.1
Local IP Address       :192.168.0.100
Subnet Mask            :255.255.255.0
Gateway IP Address     :0.0.0.0
FTP User Name          :user001
FTP User Password      :********
表1-4 以太网参数设置说明
显示
'.' = Clear field
快捷键:“.”表示清除当前输入
快捷键:“-”表示返回到前一个参数域
Ctrl+D = Quit
快捷键:表示退出参数配置界面
使用的传输协议,可以为FTP或者TFTP
Load File Name
下载文件名,要与下载的实际文件名一致
Target File Name
存储的目标文件名。缺省情况下与服务器端文件名一致
Server IP Address
TFTP/FTP服务器的IP地址。需要设置掩码请使用冒号“:”格开,如:192.168.80.10:24
Local IP Address
本地IP地址,为TFTP/FTP客户端设置的IP地址
Subnet Mask
本地IP地址的子网掩码
Gateway IP Address
网关IP地址。当与服务器不在同一网段时需要配置网关地址。
FTP User Name
FTP用户名,传输协议为TFTP时,无此选项
FTP User Password
FTP用户密码,传输协议为TFTP时,无此选项
1.4.6  下载软件版本
(1)     以升级主启动文件为例,在以太网口子菜单下键入<2>,升级主启动文件:
Loading.....................................................................
.........................................Done.
168620032 bytes downloaded!
The file is exist,will you overwrite it? [Y/N]Y
Image file boot.bin is self-decompressing...
Saving file cfa0:/boot.bin ...........................Done.
Image file system.bin is self-decompressing...
Saving file cfa0:/system.bin .........................Done.
(2)     在以太网口子菜单下键入<0>,返回BootWare主菜单。
Enter your choice(0-5): 0
|<1> Boot System                                                            |
|<4> File Control                                                           |
|<5> Modify BootWare Password                                               |
|<0> Reboot        |
(3)     在以太网口子菜单下键入<1>,引导系统。
Enter your choice(0-9): 1
Loading the main image files...
Loading file cfa0:/system.bin...........................Done.
Loading file cfa0:/boot.bin..............Done.
Image file cfa0:/boot.bin is self-decompressing..............Done.
System image is starting...
Press Ctrl+I to enter inter-initiate mode...  0 s
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests are running ...
CPU 0 of slot 1:
Starting Known-Answer tests in the user space.
Known-answer test for SHA1 passed.
Known-answer test for SHA224 passed.
Known-answer test for SHA256 passed.
Known-answer test for SHA384 passed.
Known-answer test for SHA512 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA1 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA224 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA256 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA384 passed.
Known-answer test for HMAC-SHA512 passed.
Known-answer test for AES passed.
Known-answer test for RSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for RSA(encrypt/decrypt) passed.
Known-answer test for DSA(signature/verification) passed.
Known-answer test for random number generator passed.
Known-Answer tests in the user space passed.
Starting Known-Answer tests in the kernel.
Known-answer test for GCM passed.
Known-answer test for GMAC passed.
Known-Answer tests in the kernel passed.
Cryptographic Algorithms Known-Answer Tests passed.
Line con0 is available.
Press ENTER to get started.
1.5  通过Web页面升级设备
SPM系列不支持通过Web页面进行软件升级。
1.5.1  Web网管使用限制
·     建议使用以下浏览器访问Web:Internet Explorer 10及以上版本、Firefox 30.0.0.5269及以上版本、Chrome 35.0.1916.114及以上版本、Safari 6.0及以上版本。
·     使用的浏览器必须要设置能接受第一方Cookie(即来自站点的Cookie),并启用活动脚本(或JavaScript),才能正常访问Web。以上功能在不同浏览器中的名称及设置方法可能不同,请以实际情况为准。
·     使用Internet Explorer浏览器时,还必须启用以下两个功能,才能正常访问Web:对标记为可安全执行脚本的ActiveX控件执行脚本、运行ActiveX控件和插件。
·     更改设备的软件版本后,建议在登录Web页面之前先清除浏览器的缓存,以便正确地显示Web页面。
1.5.2  升级前的准备
·     配置设备与客户端路由可达。
·     将设备的升级启动文件拷贝到客户端上。
图1-2 设备的升级环境
1.5.3  升级操作步骤
(1)     将管理员客户端的IP地址设置为192.168.0.0/24网段中的一个地址(192.168.0.100除外),例如192.168.0.1,如图1-3所示。
图1-3 配置客户端
(2)     运行Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.0.100(缺省的管理IP地址,登录后可修改)并回车,回车后跳转到登录界面。首次登录时请输入缺省用户名和密码均为admin(进入管理界面后可更改此密码),然后点击<登录>按钮,如图1-4所示。
图1-4 登录Web浏览器
(3)     单击页面底部的<系统>按钮,进入“系统”菜单页面,然后单击页面左侧导航栏的“文件管理”,进入“文件管理”页面,可以查看存储介质的剩余空间,保证存储介质有足够空间放入新的启动文件。
(4)     升级之前建议备份一下配置文件,在“系统”菜单页面,单击页面左侧导航栏的“管理”,进入“配置文件”页面,点击“导出当前配置”,如图1-5所示。
图1-5 保存当前配置
(5)     在图1-5所示的页面,点击“软件更新”,进入“软件更新”页面,然后点击“升级系统软件”,在弹出的“升级系统软件”对话框中,选择新的升级文件,用户需要根据自己的实际情况决定是否勾选“立即重启设备”,最后点击<确定>按钮升级系统,如图1-6所示。
图1-6 升级系统软件
(6)     重启设备之后,在“管理”栏目的“关于”页面中,查看升级系统软件之后的“版本信息”,确定系统软件是否升级成功。
