12-OAA命令参考
02-ACFP命令
本章节下载: 02-ACFP命令  (133.04 KB)
02-ACFP命令
1 ACFP
1.1  ACFP配置命令
1.1.1  acfp server enable
acfp server enable
undo acfp server enable
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
acfp server enable命令用来使能ACFP server功能。undo acfp server enable命令用来关闭ACFP server功能。
缺省情况下,ACFP server功能处于关闭状态。
需要注意的是,如果当前设备已使能了ACSEI server功能,那么当关闭后再使能ACFP server功能时,为保证ACFP联动规则能被重新下发给ACFP server,必须对ACSEI server功能也执行一次关闭再使能的操作。
相关配置可参考“OAA命令参考/ACSEI”中的命令acsei server enable。
# 使能ACFP server功能。
[Sysname] acfp server enable
1.1.2  display acfp client-info
display acfp client-info [ client-id ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
client-id:查看指定ACFP client的信息,client-id为ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display acfp client-info命令用来查看ACFP client信息。
需要注意的是,如果不指定client-id,则显示所有ACFP client的信息。
# 查看所有ACFP client的信息。
<Sysname> display acfp client-info
ACFP client total number: 1
ClientID:    2
Description: Intrusion Prevention System
Hw-Info:       2.0
OS-Info:     i-Ware software, Version 1.10
App-Info:    Ess 2110P01
Client IP:   10.1.1.1
Client Mode: redirect  mirror
表1-1 display acfp client-info命令显示信息描述表
ACFP client的总数
ClientID
客户端的编号,client表的索引
ACFP client的描述信息
Hw-Info
ACFP client的硬件信息
OS-Info
ACFP client的操作系统信息
App-Info
ACFP client的应用软件信息
Client IP
ACFP client的IP地址
Client Mode
ACFP client支持的工作模式:
·     redirect:表示重定向模式
·     mirror:表示镜像模式
1.1.3  display acfp policy-info
display acfp policy-info [ client client-id [ policy-index ] | dest-interface  interface-type interface-number | in-interface interface-type interface-number | out-interface interface-type interface-number ] [ active | inactive ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
client client-id:查看指定ACFP client发送的策略信息。client-id为ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
policy-index:表示策略编号,取值范围为1~2147483647。
dest-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为连接ACFP client的接口(目的接口)的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
in-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为入接口的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
out-interface interface-type interface-number:查看以指定接口为出接口的策略信息。interface-type interface-number为接口类型和接口编号。
active:只查看生效的策略。
inactive:只查看失效的策略。
【描述】
display acfp policy-info命令用来查看ACFP策略信息。
·     查看指定ACFP client发送的策略信息时,如果指定了policy-index参数,则显示标识为client-id的ACFP client发送的编号为policy-index的策略信息;否则将显示标识为client-id的ACFP client发送的所有策略的信息。
·     如果不指定生效/失效参数,则显示所有的生效和失效的策略信息。
·     如果不指定任何参数,则显示所有策略的信息。
# 查看所有报文入接口为GigabitEthernet1/0/1的生效的策略信息。
<Sysname> display acfp policy-info in-interface gigabitethernet 1/0/1 active
ACFP policy total number: 1
ClientID:        3                   Policy-Index:  2
Rule-Num:        1                   ContextID:     128
Exist-Time:      61500     (s)       Life-Time:     2147483647(s)
Start-Time:      00:00:00            End-Time:      24:00:00
Admin-Status:    enable              Effect-Status: active
DstIfFailAction: delete              Priority:      1
In-Interface:    GigabitEthernet1/0/1
Out-Interface:   GigabitEthernet1/0/2
Dest-Interface:  Ten-GigabitEthernet3/0/1
表1-2 display acfp policy-info命令显示信息描述表
ACFP策略的总数
ClientID
客户端的编号,client表的索引
Policy-Index
策略号
Rule-Num
策略下的规则数目
ContextID
报文上下文ID
Exist-Time
策略已经存在的时间(单位为秒)
Life-Time
策略生效期(单位为秒)
Start-Time
策略开始时间
End-Time
策略结束时间
Admin-Status
策略管理状态
Effect-Status
策略生效状态
DstIfFailAction
策略目的接口down时,该策略下所有规则处理动作。该字段有两种取值:
·     delete:表示在目的接口down后,重定向和镜像的报文可以继续转发(对于转发优先设备,选择delete动作)
·     reserve:表示在目的接口down后,重定向和镜像的报文直接丢弃(对于安全优先设备,选择reserve动作)
Priority
用数字1~8表示的策略优先级(取值越大,优先级越高)
In-Interface
报文入接口
Out-Interface
报文出接口
Dest-Interface
连接ACFP client的接口
1.1.4  display acfp rule-info
display acfp rule-info { in-interface [ interface-type interface-number ] | out-interface [ interface-type interface-number ] | policy [ client-id policy-index ] } [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
in-interface:以入接口顺序显示ACFP规则信息,不包含入接口的规则信息不显示。
out-interface:以出接口顺序显示ACFP规则信息,不包含出接口的规则信息不显示。
policy:以策略顺序显示ACFP规则信息。
client-id:ACFP client的标识,取值范围为1~2147483647。
policy-index:策略编号,取值范围为1~2147483647。
【描述】
display acfp rule-info命令用来查看ACFP规则信息。
·     以策略顺序显示ACFP规则信息时,如果不指定client-id和policy-index参数,则显示全部策略的规则信息。
·     以出/入接口顺序显示ACFP规则信息时,如果不指定interface-type interface-number参数,则显示全部出/入接口下的规则信息。
# 按入接口顺序显示ACFP规则信息。
<Sysname> display acfp rule-info in-interface gigabitethernet 1/0/1
ACFP rule total number:  1
ClientID:1              Policy-Index:1           Rule-Index:1
SIP:192.168.1.1         SMask:0.0.0.255
Action:redirect         Status:active            OperationStatus:succeeded
# 按策略顺序显示ACFP规则信息。
<Sysname> display acfp rule-info policy 1 1
ACFP Rule total number:  1
SIP:192.168.1.1         SMask:0.0.0.255          SPort:65500 to 65535
DIP:192.168.2.1         DMask:0.0.0.255          DPort:65500 to 65535
Protocol:ip             Fragment:false           DSCP:AF11
表1-3 display acfp rule-info命令显示信息描述表
In-Interface
报文入接口
ACFP规则的总数
ClientID
客户端的编号,client表的索引
Policy-Index
策略号
Rule-Index
规则号
SIP
源IP地址
SMask
源IP地址的反掩码
SPort
源端口号
DIP
目的IP地址
DMask
目的IP地址的反掩码
DPort
目的端口号
Protocol
报文的协议类型,包括GRE、ICMP、IGMP、IPinIP、OSPF、TCP、UDP、IP等
Fragment
是否是分片报文:
·     true:表示分片报文
·     false:表示所有报文,不关心是否是分片报文
ToS
用数字0~15表示的服务类型
Pre
用数字0~7表示的报文优先级
DSCP
差分服务编码点,对于Be、Ef、Af11、Af12、Af13、Af21、Af22、Af23、Af31、Af32、Af33、Af41、Af42、Af43、Cs1、Cs2、Cs3、Cs4、Cs5、Cs6、Cs7用文字表示,其它则用数字0~63表示
TCPFlag
用6个比特位表示的TCP标志位,从低位到高位依次代表:URG、ACK、PSH、RST、SYN和FIN
TCPMask
用6个比特位表示的TCP标志位掩码,从低位到高位依次代表:URG掩码、ACK掩码、PSH掩码、RST掩码、SYN掩码和FIN掩码。对于每一位来说,取1表示关心该位,取0则表示不关心该位
Action
动作类型:
·     permit:表示允许
·     deny:表示禁止
·     mirror:表示镜像
·     redirect:表示重定向
·     rate:表示限速
Status
规则的生效状态:
·     active:表示生效
·     inactive:表示失效
OperationStatus
规则的应用状态:
·     succeeded:表示成功
·     failed:表示失败
1.1.5  display acfp server-info
display acfp server-info [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display acfp server-info命令用来查看ACFP server信息。
# 查看ACFP server信息。
<Sysname> display acfp server-info
Server-Info:      ipserver  redirect  mirror
Max Life-Time:    2147483647(s)
PersistentRules:  false
ContextType:      HGPlus-context
表1-4 display acfp server-info命令显示信息描述表
Server-Info
ACFP server所支持的client工作模式:
·     ipserver:表示主机模式
·     redirect:表示重定向模式
·     mirror:表示镜像模式
本系列交换机仅支持redirect和mirror两种client工作模式
Max Life-Time
ACFP server所能支持的联动策略的最大有效期(单位为秒)
PersistentRules
ACFP server是否能支持永久保存联动规则:
·     true:表示支持
·     false:表示不支持
ContextType
ACFP server当前支持的上下文ID类型:
·     no-context:表示不携带上下文ID
·     HG-context:表示使用HG前导码作为上下文ID
·     HGPlus-context:表示使用加强版HG前导码作为上下文ID
·     FlowID-context:表示使用Flow ID前导码作为上下文ID
·     VLANID-context:表示使用VLAN ID作为上下文ID
本系列交换机仅支持HGPlus-context
