01-基础配置命令参考
05-配置文件管理命令
本章节下载: 05-配置文件管理命令  (194.73 KB)
05-配置文件管理命令
1 配置文件管理
本系列交换机未形成IRF时,适用本手册中的“独立运行模式”的情况;形成IRF后则适用本手册中的“IRF模式”的情况。有关IRF特性的详细介绍,请参见“IRF配置指导”。
1.1  配置文件管理命令
1.1.1  archive configuration
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
archive configuration命令用来手工备份当前配置。
执行该命令后,系统会将当前的配置以指定的文件名(指定前缀+序号)保存到指定的路径。
·     执行archive configuration命令前必须先执行archive configuration location命令来设置备份文件的前缀和保存路径。
·     执行该命令后,只有主用主控板会备份当前配置,备用主控板不进行备份操作。(独立运行模式)
·     执行该命令后,只有全局主用主控板会备份当前配置,IRF中的其它主控板不进行备份操作。(IRF模式)
# 手工备份当前配置。
<Sysname> archive configuration
Warning: Save the running configuration to an archive file. Continue? [Y/N]: Y
Please wait...
Info: The archive configuration file myarchive_1.cfg is saved.
1.1.2  archive configuration interval
archive configuration interval minutes
undo archive configuration interval
【缺省级别】
3:管理级
minutes:表示自动备份当前配置的时间间隔,取值范围为10~525600(相当于365天),单位为分钟。
【描述】
archive configuration interval命令用来使能自动备份当前配置功能,并设置自动备份的间隔时间。undo archive configuration interval用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统不会自动备份当前配置。
成功执行本命令后,每隔指定时间(由minutes值决定)系统会把当前配置以指定文件名自动保存到指定路径。
使用该命令时应根据设备存储介质的性能和修改配置的频繁程度来设置minutes参数的具体值:
·     对于不会频繁修改配置的设备,建议按需手动备份当前配置(相关配置可参考命令archive configuration)。
·     对于使用低速存储介质(如Flash)的设备,建议不要进行自动备份配置,或设置minutes大于1440(24小时)。
·     执行archive configuration interval命令前必须先执行archive configuration location命令来设置备份文件的前缀和保存路径。
·     执行该命令后,只有主用主控板会备份当前配置,备用主控板不进行备份操作。但本命令会同步给备用主控板,以便主备倒换后,新主用主控板继续定时自动备份配置。(独立运行模式)
·     执行该命令后,只有全局主用主控板会备份当前配置,IRF中的其它主控板不进行备份操作。但本命令会同步给其它主控板,以便全局主用主控板变更后,新全局主用主控板继续定时自动备份配置。(IRF模式)
# 设置每隔一小时自动备份当前配置。
[Sysname] archive configuration interval 1500
Info: Archive files will be saved every 60 minutes.
1.1.3  archive configuration location
archive configuration location directory filename-prefix filename-prefix
undo archive configuration location
【缺省级别】
3:管理级
directory:表示保存备份配置文件的文件夹的路径,为1~63字节的字符串,格式为存储介质名:/[文件夹名]/子文件夹名,不区分大小写。该文件夹必须预先创建好。
filename-prefix:表示备份配置文件的文件名前缀,为1~30字节的字符串,只能包含字母、数字、’_’和’-‘,不区分大小写。
【描述】
archive configuration location命令用来设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。undo archive configuration location命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统没有设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀,也不会定时备份配置。
·     自动或手动备份当前配置前必须使用该命令设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。
·     执行undo archive configuration location命令后,用户将不能手工备份当前配置,系统也不再自动备份当前配置,archive configuration interval和archive configuration max的配置也会恢复到缺省情况,已保存的备份配置文件记录也会被清除。
·     配置备份和配置回滚操作只在主用主控板上执行。为了主备倒换后,配置回滚功能能在新主用主控板上继续生效,执行archive configuration location命令会在主用主控板和备用主控板上同时设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀,因此,该命令指定的路径应当在主用主控板、备用主控板上均存在,且路径参数中不能包含槽位号。(独立运行模式)
·     配置备份和配置回滚操作只在全局主用主控板上执行。为了全局主用主控板变更后,配置回滚功能能在新全局主用主控板上继续生效,执行archive configuration location命令会在IRF中的所有主控板上同时设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀,因此,该命令指定的路径应当在所有主控板上均存在,且路径参数中不能包含成员编号和槽位号。(IRF模式)
(1)     独立运行模式
# 在flash:/archive目录下备份配置文件,文件名前缀为my_archive。
·     在主用主控板上创建文件夹flash:/archive(主用主控板所在槽位号为0)。
<Sysname> mkdir flash:/archive
%Created dir flash:/archive.
·     在备用主控板上创建文件夹flash:/archive(备用主控板所在槽位号为1)。
<Sysname> mkdir slot1#flash:/archive
%Created dir slot1#flash:/archive.
·     设置备份配置文件的保存路径和文件名前缀。
[Sysname] archive configuration location flash:/archive filename-prefix my_archive
(2)     IRF模式
·     在全局主用主控板上创建文件夹flash:/archive。
<Sysname> mkdir archive
·     在全局备用主控板上创建文件夹flash:/archive(该单板所在成员设备的编号为2,槽位号为1)。
<Sysname> mkdir chassis2slot1#flash:/archive
%Created dir chassis2slot1#flash:/archive.
1.1.4  archive configuration max
archive configuration max file-number
undo archive configuration max
【缺省级别】
3:管理级
file-number:表示可保存的备份配置文件数目上限,取值范围为1~10。该参数的具体数值应根据设备存储介质的空间大小来决定。对于存储空间较小的设备,建议设置file-number为较小值。
【描述】
archive configuration max命令用来设置系统允许保存的备份配置文件的最大数。undo archive configuration max用来恢复缺省情况。
缺省情况下,系统最多允许保存5个备份配置文件。
备份配置文件数目过多会占用系统内存空间,通过该命令可以控制备份配置文件的数目。当备份配置文件数目到达上限后,下次备份配置文件(包括自动和手动两种触发方式)时,将删除保存时间最早的备份文件,以保存新的备份配置文件。修改备份配置文件数上限时并不删除多余文件,如果当前已有的备份配置文件数大于或等于新设置的上限值,则在备份新的配置时,系统将自动删除生成时间最早的(当前已有备份配置文件数-新设置的上限值+1)个备份配置文件。(比如,当前已有备份配置文件数为7,新设置的上限值为4,当有配置需要备份时,系统会先删除“7-4+1=4”个生成时间最早的备份配置文件)
在使用该命令前,必须先执行archive configuration location命令设置保存路径和文件名前缀,否则,本命令执行失败。
需要注意的是,执行undo archive configuration location,系统最多允许保存的备份配置文件数目也会恢复到缺省情况。
# 设置系统最大允许保存10个备份配置文件。
[Sysname] archive configuration max 10
1.1.5  backup startup-configuration
backup startup-configuration to dest-addr [ dest-filename ]
【缺省级别】
2:系统级
dest-addr:TFTP服务器的IPv4地址或主机名,为1~20个字符的字符串。
dest-filename:目的文件名,后缀必须为“.cfg”。在服务器上将以该文件名保存设备的启动配置文件。
【描述】
backup startup-configuration命令用于将设备的下次启动配置文件备份到指定的TFTP服务器。
如果不指定目的文件名,则使用原文件名备份。
目前设备通过TFTP传输协议来实现备份操作。
# 将设备的下次启动配置文件备份到IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上,文件名为192-168-1-26.cfg。
<Sysname> backup startup-configuration to 2.2.2.2 192-168-1-26.cfg
Backup next startup-configuration file to 2.2.2.2, please wait…finished!
1.1.6  configuration replace file
【缺省级别】
3:管理级
filename:指定用来回滚配置的配置文件名。
【描述】
configuration replace file命令用来进行配置回滚。
执行本命令后,系统当前配置将恢复到指定配置文件(filename)中的配置状态。
需要注意的是configuration replace file filename命令中指定的配置文件只能是明文配置文件,不能是被加密的配置文件。否则,会导致配置回滚出错。
# 将当前配置回滚到配置文件my_archive_1.cfg中的配置状态。
[Sysname] configuration replace file my_archive_1.cfg
Current configuration will be lost, save current configuration? [Y/N]:n
Info: Now replacing the current configuration. Please wait...
Info: Succeeded in replacing current configuration with the file my_archive_1.cfg.
1.1.7  display archive configuration
display archive configuration [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display archive configuration命令用来显示配置回滚功能的相关信息。
# 显示配置回滚功能的相关信息。
<Sysname> display archive configuration
Filename prefix: my_archive
Archive interval in minutes: 120
Maximum number of archive files: 10
Saved archive files:
  No. TimeStamp              FileName
  1   jan 05 2012 20:24:54   my_archive_1.cfg
  2   jan 05 2012 20:34:54   my_archive_2.cfg
# 3   jan 05 2012 20:44:54   my_archive_3.cfg
‘#’ indicates the most recent archive file.
Next archive file to be saved: my_archive_4.cfg
表1-1 display archive configuration命令显示信息描述表
Location
保存备份配置文件的文件夹的绝对路径
Filename prefix
备份配置文件的文件名前缀
自动备份配置文件的时间间隔,以分钟为单位
若不自动备份配置文件,不显示此项
设备可保存的最大备份配置文件数目
Saved archive files
当前已保存的备份配置文件信息
No.
显示已保存的备份配置文件信息的行号
TimeStamp
备份配置文件的保存时间
FileName
备份配置文件名,不包含路径
“#”表示该行描述的备份配置文件是最近一次备份的
下次保存备份配置文件将使用的文件名
1.1.8  display current-configuration
display current-configuration [ configuration [ configuration ] | interface [ interface-type [ interface-number ] ] | exclude modules ] [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
configuration [ configuration ]:显示非接口配置。如果不带参数,则显示所有的非接口配置;如果带参数,具体参数与设备型号和用户当前的配置有关,例如:
·     system:显示前置配置。
·     user-interface:显示用户接口的配置。
interface [ interface-type [ interface-number ] ]:显示接口的配置。interface-type表示接口类型,interface-number表示接口编号。
exclude modules:不显示指定模块的配置。modules表示模块名,可以一次输入多个模块名,模块名之间用空格隔开,形如display current-configuration exclude a b,表示除了a和b模块的内容,其它生效的配置均显示。目前modules支持如下两个取值:
·     acl:表示不显示ACL模块的配置。
·     acl6:表示不显示IPv6 ACL模块的配置。
by-linenum:显示每一行信息的行号。
【描述】
display current-configuration命令用来显示设备当前生效的配置。
当用户完成一组配置之后,需要验证是否配置正确,则可以执行display current-configuration命令来查看当前生效的参数。对于某些当前配置的参数,如果与缺省参数相同,则不显示。对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果实际生效的参数发生了改变,则显示实际生效的参数,如:在某Loopback接口下配置的“ip address 11.11.11.11 24”,这时,执行display current-configuration后看到的配置为“ip address 11.11.11.11 255.255.255.255”,实际生效的掩码为32位。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display saved-configuration。
# 查看当前生效的配置中,从包含“user-interface”字符串的行开始到最后一行的配置信息。
<Sysname> display current-configuration | begin user-interface
user-interface aux 0
user-interface vty 0 15
 authentication-mode none
 user privilege level 3
return
# 查看当前设备上生效的SNMP配置。
<Sysname> display current-configuration | include snmp
 snmp-agent
 snmp-agent local-engineid 800063A203000FE240A1A6
 snmp-agent community read public
 snmp-agent community write private
 snmp-agent sys-info version all
1.1.9  display saved-configuration
display saved-configuration [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
2:系统级
【描述】
display saved-configuration命令用来查看设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。
可以在管理/维护设备时使用该命令确认重要的配置是否已经保存到下次启动配置文件。
如果设备未设置下次启动配置文件,或下次启动配置文件不存在,执行display saved-configuration命令会显示设备的缺省配置文件。如果缺省配置文件也不存在,系统会提示指定的配置文件不存在。
相关配置可参考命令save、reset saved-configuration和display current-configuration。
# 显示设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display saved-configuration
 version 5.20, Ess 12xx
 sysname H3C
 irf priority 0
 domain default enable system
 telnet server enable
switch-mode standard
switch-mode normal slot 2
switch-mode mix-bridging-routing slot 3
vlan 1
domain system
 access-limit disable
 state active
 idle-cut disable
 self-service-url disable
  ---- More ----
以上显示的配置依次是全局配置、端口配置、用户接口配置。“---- More ----”表示这一屏信息已经显示完毕,会暂停显示。按<Enter>键将接着显示下一行信息;按<Space>键将接着显示下一屏信息;按<Ctrl+C>或其它任意键将退出显示。
# 使用行号显示设备存储介质中保存的下次启动配置文件的内容。(本命令的显示信息请以设备的实际情况为准)。
<Sysname> display saved-configuration by-linenum
    1:  #
    2:   version 5.20, Ess 12xx
    3:  #
    4:   sysname H3C
    5:  #
    6:   irf priority 0
    7:  #
    8:   domain default enable system
    9:  #
   10:   telnet server enable
   11:  #
   12:  switch-mode standard
   13:  switch-mode normal slot 2
   14:  switch-mode mix-bridging-routing slot 3
   15:  #
   16:  vlan 1
   17:  #
   18:  domain system
   19:   access-limit disable
   20:   state active
   21:   idle-cut disable
   22:   self-service-url disable
   23:  #
  ---- More ----
1.1.10  display startup
display startup [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display startup命令用来显示用于本次及下次启动的配置文件名。
(1)     独立运行模式
·     因为备用主控板是根据主用主控板的当前配置启动和运行的,所以主用主控板和备用主控板显示的当前启动配置文件始终是相同的。
·     当主备倒换后,主用主控板和备用主控板的角色交换,新的主用主控板没有从配置文件重启而是沿用当前的配置继续运行,所以使用display startup查看时,新主用主控板的当前启动配置文件为NULL,新备用主控板的当前启动配置文件和新主用主控板保持一致,也为NULL。
(2)     IRF模式
·     因为全局备用主控板是根据全局主用主控板的当前配置启动和运行的,所以全局主用主控板和全局备用主控板显示的当前启动配置文件始终是相同的。
·     当主备倒换后,全局主用主控板和全局备用主控板的角色交换,新的全局主用主控板没有从配置文件重启而是沿用当前的配置继续运行,所以使用display startup查看时,新全局主用主控板的当前启动配置文件为NULL,新全局备用主控板的当前启动配置文件和新全局主用主控板保持一致,也为NULL。
相关配置可参考命令startup saved-configuration。
(3)     独立运行模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名。
<Sysname> display startup
MainBoard:
 Current startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
 Next startup saved-configuration file: flash:/startup.cfg
表1-2 display startup命令显示信息描述表
MainBoard
主用主控板使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
下一次启动时使用的配置文件
(4)     IRF模式
# 显示本次及下次启动的配置文件名
MainBoard:
Chassis 1 Slot 1:
# display startup命令显示信息描述表
MainBoard
Master使用的本次及下次启动的配置文件名
当前启动使用的配置文件
下一次启动时使用的配置文件
Chassis 1 Slot 1
成员设备1上的1号单板使用的本次及下次启动的配置文件名
1.1.11  display this
display this [ by-linenum ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
by-linenum:显示每一行信息的行编号。
【描述】
display this命令用来显示当前视图下生效的配置。
当用户在某一视图下完成一组配置之后,需要验证是否配置成功,则可以执行display this命令来查看当前生效的配置。
需要注意以下几点:
·     对于已经生效的配置如果与缺省情况相同,则不显示;
·     对于某些参数,虽然用户已经配置,但如果这些参数所在的功能没有生效,则不显示;
·     在任意一个用户界面视图下执行此命令,将会显示所有用户界面下生效的配置;
·     在任意一个VLAN视图下执行此命令,将会显示所有已创建的VLAN下的配置。
# 显示接口Gigabitethernet2/0/1下生效的配置(该显示信息与设备当前的配置有关)。
[Sysname] interface Gigabitethernet2/0/1
[Sysname- Gigabitethernet2/0/1] display this
interface GigabitEthernet2/0/1
 port link-mode bridge
 port link-type hybrid
 undo port hybrid vlan 1
 port hybrid vlan 2 to 4 untagged
 port hybrid pvid vlan 2
Return
# 显示所有用户界面下生效的配置(该显示信息与设备当前的配置有关)。
[Sysname] user-interface vty 0
[Sysname-ui-vty0] display this
user-interface aux 0 1
user-interface vty 1 15
return
1.1.12  reset saved-configuration
【缺省级别】
3:管理级
无
【描述】
reset saved-configuration命令用来删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
·     删除操作会将下次启动配置文件从主用主控板和备用主控板上彻底删除,所以请慎用该命令。(独立运行模式)
·     删除操作会将下次启动配置文件从所有主控板上彻底删除,所以请慎用该命令。(IRF模式)
相关配置可参考命令save和display saved-configuration。
(1)     独立运行模式
# 删除设备存储介质中保存的下次启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration
The saved configuration file will be erased. Are you sure? [Y/N]:y
Configuration file in flash is being cleared.
Please wait ...
MainBoard:
 Configuration file is cleared.
Slot 1:
 Erase next configuration file successfully
(2)     IRF模式
# 删除设备存储介质中保存的下次备用启动配置文件。
<Sysname> reset saved-configuration backup
Please wait ...
MainBoard:
Chassis 2 Slot 1:
1.1.13  restore startup-configuration
restore startup-configuration from src-addr src-filename
【缺省级别】
3:管理级
src-addr:TFTP服务器的IP地址或名称,不支持IPv6,取值范围1~20。
src-filename:源文件名,指定服务器上将下载的文件的文件名。
【描述】
restore startup-configuration命令用于从指定TFTP服务器上下载配置文件并设置为设备的下次启动配置文件。
·     执行该命令会将指定配置文件下载到主用主控板和备用主控板存储介质的根目录下,并设置为主用主控板和备用主控板的下次启动配置文件。(独立运行模式)
·     执行该命令会将指定配置文件下载到所有成员所有主控板的设备存储介质的根目录下,并设置为所有主控板的下次启动配置文件。(IRF模式)
如果主用主控板或备用主控板上已经存在与源文件同名的文件,则提示用户,由用户选择是否覆盖。另外,检查重名文件或向备用主控板备份时,均默认主用主控板和备用主控板使用相同类型的存储设备。向备用主控板备份时将文件拷贝到备用主控板上与主用主控板相同的目录下,即根目录下。(独立运行模式)
如果成员设备上已经存在与源文件同名的文件,则提示用户,由用户选择是否覆盖。另外,检查重名文件或向全局备用主控板备份时,均默认全局主用主控板和全局备用主控板使用相同类型的存储介质。向全局备用主控板备份时将文件拷贝到全局备用主控板上与全局主用主控板相同的目录下,即根目录下。(IRF模式)
(1)     独立运行模式
# 从IP地址为2.2.2.2的TFTP服务器上下载config.cfg文件作为设备的下次启动配置文件。
<Sysname> restore startup-configuration from 2.2.2.2 config.cfg
Restore next startup-configuration file from 2.2.2.2. Please wait...finished!
Now restore next startup-configuration file from main to slave board. Please wait...finished!
(2)     IRF模式
1.1.14  save
独立运行模式:
save [ safely ] [ force ]
IRF模式:
save file-url [ all | chassis chassis-number slot slot-number ]
【缺省级别】
2:系统级
file-url:文件路径,文件名部分必须以“.cfg”为后缀。当本参数和关键字all或者slot一起使用时,本参数不能包含槽位号,如果路径中包含了文件夹,则必须先在相应的主控板上创建该文件夹,否则本板上的保存操作将失败。(独立运行模式)
all:将当前配置以指定的名称保存到所有主控板。(独立运行模式)
all:将当前配置以指定的名称保存到所有成员设备。(IRF模式)
slot slot-number:将当前配置以指定的名称保存到备用主控板。slot-number表示单板所在的槽位号。(独立运行模式)
chassis chassis-number slot slot-number:将当前配置以指定的名称保存到指定主控板。chassis-number表示设备在IRF中的成员编号,slot-number表示单板所在的槽位号。(IRF模式)
safely:以安全模式保存配置文件。如果不指定该参数,表示以快速保存方式保存配置文件。
force:表示直接将当前配置保存到下次启动配置文件,系统不再输出交互信息。缺省情况下,用户执行save命令,系统要求用户输入<Y>或<N>等参数来确认本次操作,如果在30秒内没有确认,系统会自动退出本次操作。如果在执行save操作时使用了force参数,则系统会直接保存当前配置,不再需要用户输入任何信息。
【描述】
·     独立运行模式
save file-url [ all | slot slot-number ]命令用来将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件。如果file-url不存在,则系统会先创建该文件,再执行保存操作;不指定all或slot参数,则保存到主用主控板上。
save [ safely ] [ force ]命令用来将当前配置保存到主用主控板和备用主控板存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
执行“save [ safely ] [ force ]”或者“save file-url all+回车”操作,是对主用主控板和备用主控板同时生效还是只对主用主控板生效,与配置文件的同步保存功能是否使能有关。
相关配置可参考命令slave auto-update config、reset saved-configuration、display current-configuration和display saved-configuration。
·     IRF模式
save file-url [ all | chassis chassis-number slot slot-number ]命令用来将当前配置保存到指定文件,但不会将该文件设置为下次启动配置文件。如果file-url不存在,则系统会先创建该文件,再执行保存操作;不指定all和chassis chassis-number slot slot-number参数,则保存到全局主用主控板上。
save [ safely ] [ force ]命令用来将当前配置保存到成员设备存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
执行“save [ safely ] [ force ]”或者“save file-url all+回车”操作,是对所有主控板同时生效还是只对全局主用主控板生效,与配置文件的同步保存功能是否使能有关。
(1)     独立运行模式
# 将当前配置保存到主用主控板和备用主控板存储介质的根目录,并将该文件设置为下次启动配置文件。
MainBoard:
 Next startup saved-configuration file: flash:/bb.cfg
Slot 1:
// 以上显示信息表明设备的主、备用主控板的下次启动文件均为bb.cfg。
<Sysname> save
Please input the file name(*.cfg)[flash:/bb.cfg]
(To leave the existing filename unchanged, press the enter key):vrpcfg.cfg
 Validating file. Please wait.....................
 The current configuration is saved to the active main board successfully.
Slot 1:
 The current configuration file is saved successfully.
 Configuration is saved to device successfully.
MainBoard:
 Next startup saved-configuration file: flash:/vrpcfg.cfg
Slot 1:
// 以上显示信息表明设备的主、备用主控板的下次启动文件均已经变为vrpcfg.cfg。
# 将当前配置保存到1号备用主控板,文件名为test.cfg(方法一)。
<Sysname> save test.cfg slot 1
The current configuration will be saved to slot1#flash:/test.cfg. Continue? [Y/N]:y
Now saving current configuration to the device.
Saving configuration slot1#flash:/test.cfg. Please wait...
Configuration is saved to slot1#flash successfully.
或者可以使用以下命令(方法二):
<Sysname> save slot1#flash:/test.cfg
# 直接将当前配置保存到下次启动配置文件,不再进行信息确认。
<Sysname> save force
Slot 1:
(2)     IRF模式
# 将当前配置保存到全局备用主控板(该单板所在成员设备的编号为2,槽位号为1),文件名为test.cfg(方法一)。
<Sysname> save test.cfg chassis 2 slot 1
The current configuration will be saved to chassis2#slot1#flash:/test.cfg. Continue? [Y/N]:y
Saving configuration chassis2#slot1#flash:/test.cfg. Please wait...
Configuration is saved to chassis2#slot1#flash successfully.
或者可以使用以下命令(方法二):
<Sysname> save chassis2#slot1#flash:/test.cfg
 Validating file. Please wait.......................
Chassis 1 Slot 1:
1.1.15  slave auto-update config
undo slave auto-update config
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
slave auto-update config命令用来使能配置文件同步保存功能。undo slave auto-update config命令用来关闭配置文件同步保存功能。
缺省情况下,配置文件同步保存功能处于使能状态。
# 使能配置文件同步保存功能。
[Sysname] slave auto-update config
1.1.16  startup saved-configuration
startup saved-configuration cfgfile
undo startup saved-configuration
【缺省级别】
3:管理级
cfgfile:配置文件的名称,该文件必须是存储介质根目录下、后缀为.cfg的文件。
【描述】
startup saved-configuration命令用来配置主用主控板和备用主控板的下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件)。undo startup saved-configuration命令用来设置主用主控板和备用主控板以空配置启动。(独立运行模式)
startup saved-configuration命令用来配置IRF中所有主控板下次启动配置文件(系统下次启动时使用的配置文件)。undo startup saved-configuration命令用来设置所有主控板以空配置启动。(IRF模式)
主用主控板和备用主控板的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在主用主控板和备用主控板存储介质的根目录下,否则,操作失败。(独立运行模式)
所有成员主控板的下次启动配置文件必须是相同的文件,因此,使用本命令前,请确保指定的配置文件已经保存在IRF中所有主控板存储介质的根目录下,否则,操作失败。(IRF模式)
需要注意的是,执行undo startup saved-configuration命令并重启IRF或IRF中的成员设备时,会导致IRF分裂,请谨慎使用。(IRF模式)
相关配置可参考命令display startup。
(1)     独立运行模式
# 配置下次启动使用的配置文件。
<Sysname> startup saved-configuration testcfg.cfg
Please wait ...
Setting the master board ..........
... Done!
Setting the slave board ...
Slot 1:
 Set next configuration file successfully
(2)     IRF模式
# 配置下次启动使用的配置文件。
Please wait ...
... Done!
Chassis 2 Slot 1:
