10-可靠性命令参考
04-DLDP命令
本章节下载: 04-DLDP命令  (134.39 KB)
04-DLDP命令
1 DLDP
1.1  DLDP配置命令
1.1.1  display dldp
display dldp [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
begin:从包含指定正则表达式的行开始显示。
exclude:只显示不包含指定正则表达式的行。
include:只显示包含指定正则表达式的行。
【描述】
display dldp命令用来显示端口的DLDP配置信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP配置信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP配置信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP配置信息。
<Sysname> display dldp
 DLDP global status : enable
 DLDP interval : 5s
 DLDP work-mode : enhance
 DLDP authentication-mode : simple, password is ******
 DLDP unidirectional-shutdown : auto
 DLDP delaydown-timer : 2s
 The number of enabled ports is 2.
Interface GigabitEthernet1/0/49
 DLDP port state : advertisement
 DLDP link state : up
 The neighbor number of the port is 1 (the maximum number ever detected is 2).
         Neighbor mac address : 0000-0000-0100
         Neighbor port index : 79
         Neighbor state : two way
         Neighbor aged time : 13
Interface GigabitEthernet1/0/50
 The neighbor number of the port is 1.
         Neighbor mac address : 0000-0000-1100
         Neighbor port index : 81
         Neighbor aged time : 12
# 显示端口GigabitEthernet1/0/49的DLDP配置信息。
<Sysname> display dldp gigabitethernet 1/0/49
表1-1 display dldp命令显示信息描述表
DLDP global status
DLDP的全局使能状态:
·     enable:表示使能
·     disable:表示关闭
DLDP interval
发送Advertisement报文的时间间隔(单位为秒)
DLDP work-mode
DLDP的工作模式:
·     enhance:表示加强模式
·     normal:表示普通模式
报文的认证方式:
·     none:表示不认证方式
·     simple:表示简单认证方式
·     md5:表示MD5认证方式
password
报文的认证密码,显示为******
端口的关闭模式:
·     manual:表示手动关闭模式
·     auto:表示自动关闭模式
端口延迟响应down事件的时间
设备上使能DLDP的端口数
使能DLDP的端口名称
DLDP port state
端口上DLDP状态机的当前状态:
·     initial:表示处于Initial状态
·     inactive:表示处于Inactive状态
·     active:表示处于Active状态
·     advertisement:表示处于Advertisement状态
·     probe:表示处于Probe状态
·     disable:表示处于Disable状态
·     disable (loopback):表示由于收到环回的报文而处于Disable状态
·     delaydown:表示处于Delaydown状态
DLDP link state
端口的状态:
·     up:表示端口up
·     down:表示端口down
端口的邻居数
端口曾收到的最大邻居数(只有在端口当前邻居数与其曾收到的最大邻居数不一致时,才会显示本字段)
邻居MAC地址
Neighbor port index
邻居端口索引
Neighbor state
邻居的状态:
·     unknown:表示未知状态
·     one way:表示单通状态
·     two way:表示双通状态
Neighbor aged time
邻居的老化时间
1.1.2  display dldp statistics
display dldp statistics [ interface-type interface-number ] [ | { begin | exclude | include } regular-expression ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
display dldp statistics命令用来显示端口的DLDP报文统计信息。
如果不指定端口,则显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则显示指定端口的DLDP报文统计信息。
# 显示所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics
 Packets sent : 6
 Packets received : 5
 Invalid packets received : 2
 Loop packets received : 0
 Authentication failed packets received : 0
 Valid packets received : 3
 Packets sent : 7
 Packets received : 7
 Invalid packets received : 3
 Valid packets received : 4
# 显示端口GigabitEthernet1/0/49的DLDP报文统计信息。
<Sysname> display dldp statistics gigabitethernet 1/0/49
 Packets sent : 6
表1-2 display dldp statistics命令显示信息描述表
使能DLDP的端口名称
Packets sent
发送的报文总数
Packets received
收到的报文总数
收到的错误报文数
收到的自环报文数
收到的认证失败报文数
收到的合法报文数
1.1.3  dldp authentication-mode
dldp authentication-mode { none | { md5 | simple } password }
undo dldp authentication-mode
【缺省级别】
2:系统级
none:表示认证方式为不认证。
md5:表示认证方式为MD5认证,可以以明文或密文形式设置密码。
simple:表示认证方式为简单认证,可以以明文或密文形式设置密码。
password:表示DLDP认证密码的内容。明文密码为1~16个字符的字符串,区分大小写;密文密码为33~53个字符的字符串,区分大小写。
【描述】
dldp authentication-mode命令用来配置当前设备与邻居设备端口间的DLDP认证方式。undo dldp authentication-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,当前设备上与邻居设备端口间的DLDP认证方式为none,即不认证。
·     请确保两台设备间相连端口上配置的DLDP认证方式和密码相同,否则DLDP将不能正常工作。
·     以明文或密文方式设置的DLDP认证密码,均将以密文方式保存在配置文件中。
# 配置Device A和Device B相连端口间的DLDP认证方式都为简单认证,且明文密码为abc。
·     Device A上的配置:
[DeviceA] dldp authentication-mode simple abc
·     Device B上的配置:
[DeviceB] dldp authentication-mode simple abc
1.1.4  dldp delaydown-timer
dldp delaydown-timer time
undo dldp delaydown-timer
【缺省级别】
2:系统级
time:DelayDown定时器的超时时间,取值范围为1~5,单位为秒。
【描述】
dldp delaydown-timer命令用来配置DelayDown定时器的超时时间。undo dldp delaydown-timer命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DelayDown定时器的超时时间为1秒。
需要注意的是,本配置将应用于所有使能了DLDP功能的端口上。
# 配置DelayDown定时器的超时时间为2秒。
[Sysname] dldp delaydown-timer 2
1.1.5  dldp enable
dldp enable
undo dldp enable
系统视图/二层以太网端口视图/端口组视图
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dldp enable命令用来使能DLDP功能。undo dldp enable命令用来关闭DLDP功能。
缺省情况下,全局和端口上的DLDP功能都处于关闭状态。
·     在系统视图下执行本命令,则全局使能或关闭DLDP功能;在二层以太网端口视图下执行本命令,则使能或关闭当前端口上的DLDP功能;在端口组视图下执行本命令,则使能或关闭当前端口组中所有端口上的DLDP功能。
·     要启用DLDP功能,必须先全局使能DLDP功能,再在端口上使能DLDP功能。
# 全局使能DLDP功能,并在端口GigabitEthernet1/0/49上使能DLDP功能。
[Sysname] dldp enable
[Sysname] interface gigabitethernet 1/0/49
[Sysname-GigabitEthernet1/0/49] dldp enable
# 全局使能DLDP功能,并使能端口组1中所有端口的DLDP功能。
[Sysname] port-group manual 1
[Sysname-port-group-manual-1] group-member gigabitethernet 1/0/49 to gigabitethernet 1/0/50
[Sysname-port-group-manual-1] dldp enable
1.1.6  dldp interval
dldp interval time
undo dldp interval
【缺省级别】
2:系统级
time:发送Advertisement报文的时间间隔,取值范围为1~100,单位为秒。
【描述】
dldp interval命令用来配置发送Advertisement报文的时间间隔。undo dldp interval命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发送Advertisement报文的时间间隔为5秒。
# 配置发送Advertisement报文的时间间隔为20秒。
[Sysname] dldp interval 20
1.1.7  dldp reset
dldp reset
【缺省级别】
2:系统级
无
【描述】
dldp reset命令用来重置端口的DLDP状态,从而使处于DLDP Down状态下的端口重新进行单向链路的检测。
需要注意的是,在系统视图下执行本命令,则重置所有端口的DLDP状态;在二层以太网端口视图下执行本命令,则重置当前端口的DLDP状态;在端口组视图下执行该命令,则重置当前端口组中所有端口的DLDP状态。
相关配置可参考命令dldp enable和dldp unidirectional-shutdown。
# 重置所有端口的DLDP状态。
[Sysname] dldp reset
# 重置端口GigabitEthernet1/0/49的DLDP状态。
[Sysname-GigabitEthernet1/0/49] dldp reset
# 重置端口组1中所有端口的DLDP状态。
[Sysname-port-group-manual-1] dldp reset
1.1.8  dldp unidirectional-shutdown
dldp unidirectional-shutdown { auto | manual }
undo dldp unidirectional-shutdown
【缺省级别】
2:系统级
auto:自动模式,当DLDP协议探测到单向链路时,DLDP协议自动将相应端口关闭。
manual:手动模式,当DLDP协议探测到单向链路时,并不直接将相应端口关闭,而是通过输出Log和Trap信息来提示用户手工关闭相应端口。
【描述】
dldp unidirectional-shutdown命令用来配置发现单向链路后端口的关闭模式。undo dldp unidirectional-shutdown命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,发现单向链路后端口的关闭模式为自动模式。
相关配置可参考命令dldp work-mode。
# 配置当探测到单向链路时DLDP协议自动将相应端口关闭。
[Sysname] dldp unidirectional-shutdown auto
1.1.9  dldp work-mode
dldp work-mode { enhance | normal }
undo dldp work-mode
【缺省级别】
2:系统级
enhance:表示DLDP协议的工作模式为加强模式。
normal:表示DLDP协议的工作模式为普通模式。
【描述】
dldp work-mode命令用来配置DLDP的工作模式。undo dldp work-mode命令用来恢复缺省情况。
缺省情况下,DLDP的工作模式为普通模式。
# 配置DLDP的工作模式为加强模式。
[Sysname] dldp work-mode enhance
1.1.10  reset dldp statistics
reset dldp statistics [ interface-type interface-number ]
【缺省级别】
1:监控级
【描述】
reset dldp statistics命令用来清除端口的DLDP报文统计信息。
需要注意的是,如果不指定端口,则清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息;如果指定了端口,则清除指定端口的DLDP报文统计信息。
# 清除所有使能DLDP的端口的DLDP报文统计信息。
<Sysname> reset dldp statistics
