H3C S6860系列以太网交换机 典型配置举例-Release 26xx系列-6W100
55-SPBM典型配置举例
本章节下载 55-SPBM典型配置举例  (273.12 KB)
55-SPBM典型配置举例
H3C S6860产品SPBM配置举例
Copyright © 2018 新华三技术有限公司 版权所有,保留一切权利。
本文档中的信息可能变动,恕不另行通知。
1  简介
本文档介绍了SPBM(Shortest Path Bridging MAC,最短路径桥MAC模式)的配置举例。
2  配置前提
本文假设您已了解SPBM特性。
3  使用限制
·     SPBM功能受License限制,请在使用本功能前安装有效的License。有关License的详细介绍,请参见“基础配置指导”中的“License管理”。
·     配置SPBM时,要求生成树的工作模式使用MSTP模式(缺省模式)。
·     所有使能了SPBM协议的设备必须将B-VLAN映射到MSTI 4092实例且设备间链路可达才能互相建立SPBM邻居关系;另外,它们必须属于同一MST域才能使邻居间的链路承载流量。有关MST域、MSTI的介绍,请参见“二层技术-以太网交换配置指导”中的“生成树”。
·     SPBM控制报文为Untagged报文,为了不影响SPBM控制报文的转发,请在使能SPBM功能的接口上配置允许PVID通过,并保证该PVID在设备上已创建。
·     对于IRF设备,配置SPBM时,必须通过irf mac-address persistent always命令配置IRF的桥MAC永久保留。
·     BEB设备的上行口和BCB设备的接口要求为Trunk/Hybrid类型,且允许所有B-VLAN带Tag通过。
·     当SPBN中的B-MAC与用户静态配置的MAC存在冲突时,用户需手动删除冲突的静态MAC,在解决冲突前SPBM报文会转发不通。
4  SPBM典型配置举例
4.1  组网需求
图1所示:
·     BEB 1、BEB 2、BEB 3、BEB 4分别为Site 1、2、3、4的SPBN接入设备。Site 1、2、3、4都属于VLAN 100。
·     所有BEB设备使用I-SID为3001的SPB VSI来承载Site之间的二层流量。该 VSI使用B-VLAN 3001传输数据。
要求通过SPBM功能实现各Site间二层互通。由于SPBN中组播流量较多,要求I-SID为3001的VSI采用核心复制组播转发模式。
图1 SPBN组网图
图1中BCB 2的端口编号规则与BCB 1相同,BEB 2~4的端口编号规则与BEB 1相同。
4.2  使用版本
本举例是在S6860-CMW710-R2612版本上进行配置和验证的。
4.3  配置注意事项
·     SPBN设备(包括BCB和BEB设备)必须在同一个MST域,因此要对这些设备配置相同的如下参数:
¡     域名(本例中配置为spb)
¡     修订级别(缺省情况下MSTP的修订级别为0,无需配置)
¡     VLAN映射表(本例将B-VLAN 3001映射到MSTI 4092上)
·     配置SPBM组播转发模式时,要求SPBN中所有SPBM设备的组播转发模式保持一致。
4.4  配置步骤
4.4.1  配置BEB 1
# 创建VLAN 100和VLAN 3001。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 100
[BEB1-vlan100] quit
[BEB1] vlan 3001
[BEB1-vlan3001] quit
# 激活MST 4092实例:将VLAN 3001加入4092实例,实例名称为spb。
[BEB1] stp region-configuration
[BEB1-mst-region] region-name spb
[BEB1-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BEB1-mst-region] active region-configuration
[BEB1-mst-region] quit
# 全局使能SPBM功能。在所有公网侧接口上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] quit
[BEB1] interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/2 to Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[BEB1-if-range] port link-type trunk
[BEB1-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BEB1-if-range] spbm enable
[BEB1-if-range] quit
# 配置用户侧基本功能:使能L2VPN,创建名为test的SPB VSI(I-SID 3001)并为该VSI指定B-VLAN 3001,配置该VSI的组播复制模式为核心复制;配置下行口Ten-GigabitEthernet1/0/1,将用户侧从该接口进入的VLAN 100流量映射到该VSI。
[BEB1] l2vpn enable
[BEB1] vsi test
[BEB1-vsi-test] spb i-sid 3001
[BEB1-vsi-test-3001] b-vlan 3001
[BEB1-vsi-test-3001] multicast replicate-mode tandem
[BEB1-vsi-test-3001] quit
[BEB1-vsi-test] quit
[BEB1] interface Ten-GigabitEthernet1/0/1
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] service-instance 1
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] encapsulation s-vid 100
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] xconnect vsi test
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1-srv1] quit
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
4.4.2  配置BEB 2、BEB 3、BEB 4
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
4.4.3  配置BCB 1
# 创建VLAN 3001。
<BCB1> system-view
[BCB1] vlan 3001
[BCB1-vlan3001] quit
[BCB1] stp region-configuration
[BCB1-mst-region] region-name spb
[BCB1-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BCB1-mst-region] active region-configuration
[BCB1-mst-region] quit
# 全局使能SPBM功能。在所有接口上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BCB1] spbm
[BCB1-spbm] quit
[BCB1] interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/1 to Ten-GigabitEthernet 1/0/4
[BCB1-if-range] port link-type trunk
[BCB1-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BCB1-if-range] spbm enable
[BCB1-if-range] quit
4.4.4  配置BCB 2
BCB 2的配置与BCB 1相同。
4.5  验证配置
# 查看SPBM邻居信息(以BEB1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1] display spbm peer
                           Peer information for SPBM
 System ID         Port                        Circuit ID    State    Holdtime
 0011.2200.1501    XGE1/0/2                    2             Up       29s
 0011.2200.1601    XGE1/0/3                    3             Up       29s
其中0011.2200.1501和0011.2200.1601分别为BCB 1和BCB 2的System ID。以上信息表明,BEB 1已和BCB 1及BCB 2建立邻居关系。
# 查看名为test的VSI的详细信息。
[BEB1] display l2vpn vsi name test verbose
VSI Name: test
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  Broadcast Restrain      : 4294967295 kbps
  Multicast Restrain      : 4294967295 kbps
  Unknown Unicast Restrain: 4294967295 kbps
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  SPB I-SID               : 3001
  SPB Connections:
    BMAC            BVLAN            Link ID    Type
    0011-2200-1201  3001             64         Unicast
    0011-2200-1301  3001             65         Unicast
    0011-2200-1401  3001             66         Unicast
    6380-ff00-0bb9  3001             -          Multicast
  ACs:
    AC                               Link ID    State    Type
    XGE1/0/1 srv1                    0          Up       Manual
其中0011-2200-1201为BEB 2的MAC地址,0011-2200-1301为BEB 3的MAC地址,0011-2200-1401为BEB 4的MAC地址。以上信息表明,BEB 1与其他BEB间已成功建立MAC-in-MAC类型的隧道。其中Type为Multicast的隧道由核心复制模式所产生。
4.6  配置文件
vlan 100
vlan 3001
 region-name spb
spbm
l2vpn enable
vsi test
 spb i-sid 3001
  b-vlan 3001
 port link-mode bridge
 port trunk permit vlan 1 100
 service-instance 1
  xconnect vsi test
 port trunk permit vlan 1 3001
 spbm enable
 spbm enable
·     BCB 1、BCB 2
vlan 3001
 region-name spb
spbm
 spbm enable
 spbm enable
 spbm enable
interface Ten-GigabitEthernet1/0/4
 spbm enable
5  SPBM组播头端复制配置举例
5.1  组网需求
图2所示:
·     BEB 1、BEB 2、BEB 3分别为Site 1、2、3的SPBN接入设备,Site 1、2、3都属于VLAN 100。
·     BEB 1、BEB 2、BEB 3使用I-SID为3001的SPB VSI来承载Site之间的二层流量。该VSI使用B-VLAN 3001传输数据。
要求通过SPBM功能实现各Site间二层互通。由于网络规模小,组播流量较少,要求I-SID为3001的VSI采用头端复制组播转发模式。
图2 SPBN组网图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
¡     域名(本例中配置为spb)
·     要求SPBN中所有SPBM设备的组播转发模式保持一致。
5.4  配置步骤
5.4.1  配置BEB 1
# 创建VLAN 100和 VLAN 3001。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 100
[BEB1-vlan100] quit
[BEB1] vlan 3001
# 全局使能SPBM功能。在公网侧接口Ten-GigabitEthernet1/0/2上使能SPBM功能,并允许B-VLAN 3001的流量通过。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] quit
[BEB1] interface Ten-GigabitEthernet1/0/2
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 3001
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] spbm enable
[BEB1-Ten-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置用户侧基本功能:使能L2VPN,创建名为test的SPB VSI(I-SID 3001)并为该VSI指定B-VLAN 3001;缺省情况下,SPB VSI的组播转发模式为头端复制模式,无需配置;配置下行口Ten-GigabitEthernet1/0/1,将用户侧从该接口进入的VLAN 100流量映射到名为test的VSI。
[BEB1] l2vpn enable
[BEB1] vsi test
5.4.2  配置BEB 2、BEB 3
BEB 2、BEB 3的配置与BEB 1相同。
5.4.3  配置BCB
# 创建VLAN 3001。
<BCB> system-view
[BCB] vlan 3001
[BCB-vlan3001] quit
[BCB] stp region-configuration
[BCB-mst-region] region-name spb
[BCB-mst-region] instance 4092 vlan 3001
[BCB-mst-region] active region-configuration
[BCB-mst-region] quit
[BCB] spbm
[BCB-spbm] quit
[BCB] interface range Ten-GigabitEthernet 1/0/1 to Ten-GigabitEthernet 1/0/3
[BCB-if-range] port link-type trunk
[BCB-if-range] port trunk permit vlan 3001
[BCB-if-range] spbm enable
[BCB-if-range] quit
5.5  验证配置
 0000.eeee.0101    XGE1/0/2                    2             Up       29s
其中0000.eeee.0101为BCB的System ID。以上信息表明,BEB 1已和BCB建立邻居关系。
VSI Name: test
  VSI Index               : 0
  VSI State               : Up
  Bandwidth               : -
  MAC Table Limit         : -
  Drop Unknown            : -
  SPB I-SID               : 3001
  SPB Connections:
    0000-eeee-0141  3001             64         Unicast
    0000-9999-0141  3001             65         Unicast
  ACs:
其中0000-eeee-0141为BEB 2的MAC地址,0000-9999-0141为BEB 3的MAC地址。以上信息表明,BEB 1与其他BEB间已成功建立MAC-in-MAC类型的隧道。
5.6  配置文件
·     BEB 1、BEB 2、BEB 3
vlan 100
vlan 3001
 region-name spb
spbm
l2vpn enable
vsi test
 spb i-sid 3001
  b-vlan 3001
 service-instance 1
  xconnect vsi test
 spbm enable
·     BCB
vlan 3001
 region-name spb
spbm
 spbm enable
 spbm enable
 spbm enable
6  ECT迁移配置举例
6.1  组网需求
SPBN已实现“SPBM典型配置举例”中的组网需求,现需要将I-SID 3001的流量从B-VLAN 3001迁移至B-VLAN 3003,使用ECT 9算法来决策转发路径。
图3 SPBN组网图
6.2  配置思路
ECT迁移的目标是达到流量精细调整,同时在转发路径切换过程中尽可能少丢包。其基本思想是新建一条转发路径,在新路径建立的过程中流量一直走原路径(即,用B-VLAN 3001承载流量),新路径建好之后流量平滑切换至新路径。具体步骤如下:
(1)     整网新增B-VLAN 3003,并将该B-VLAN加入MSTI 4092,同时配置设备公网侧接口允许通过该B-VLAN的流量。
(2)     整网新增B-VLAN 3003与ECT 9算法的映射关系(相关命令为ect,缺省情况下所有B-VLAN映射到ECT 1)。
(3)     保证整网都正确配置B-VLAN与ECT算法的映射关系后,在所有BEB设备上修改SPB VSI(I-SID 3001)指定的B-VLAN为3003。整网BEB都修改后,流量将完全切到新的B-VLAN 3003。
6.3  使用版本
6.4  ECT迁移前的配置步骤
6.4.1  配置BEB 1
# 创建B-VLAN 3003。
<BEB1> system-view
[BEB1] vlan 3003
[BEB1-vlan3003] quit
# 将B-VLAN 3003加入4092实例。
[BEB1-mst-region] instance 4092 vlan 3003
# 配置所有公网侧接口允许B-VLAN 3003的流量通过。
[BEB1-if-range] port trunk permit vlan 3003
# 配置B-VLAN 3003的流量与ECT 9算法进行映射。
[BEB1] spbm
[BEB1-spbm] ect 9 b-vlan 3003
[BEB1-spbm] quit
6.4.2  配置BEB 2、BEB 3、BEB 4
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
6.4.3  配置BCB 1
# 创建B-VLAN 3003。
<BCB1> system-view
[BCB1] vlan 3003
[BCB1-vlan3003] quit
[BCB1-mst-region] instance 4092 vlan 3003
# 配置所有接口允许B-VLAN 3003的流量通过。
[BCB1-if-range] port trunk permit vlan 3003
[BCB1] spbm
[BCB1-spbm] ect 9 b-vlan 3003
[BCB1-spbm] quit
6.4.4  配置BCB 2
BCB 2的配置与BCB 1相同。
6.5  ECT迁移前的配置验证
# 查看BEB设备上的I-SID 3001对应实例的ECT迁移状态(以BEB 1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1] display spbm ect-migration i-sid 3001
ECT            B-VLAN    T    R
00-80-c2-01    3001      1    1
以上信息表明,BEB 1使用B-VLAN 3001来承载流量。
6.6  ECT迁移配置步骤
6.6.1  配置BEB 1
# 修改名为test的VSI(I-SID 3001)的B-VLAN为3003。
[BEB1] vsi test
[BEB1-vsi-test-3001] b-vlan 3003
6.6.2  配置BEB 2、BEB 3、BEB 4
其他BEB设备的配置与BEB 1相同。
6.7  ECT迁移后的配置验证
# 在完成上述配置后,等大约2分钟,然后查看BEB设备上的I-SID 3001对应实例的ECT迁移状态(以BEB 1为例,其他BEB使用相同命令查看)。
[BEB1-spbm] display spbm ect-migration i-sid 3001
ECT            B-VLAN    T    R
00-80-c2-09    3003      1    1
以上信息表明,I-SID 3001 ECT迁移结束,此时BEB 1使用B-VLAN 3003来承载流量。
6.8  配置文件(ECT迁移前)
vlan 100
vlan 3001
vlan 3003
 region-name spb
 instance 4092 vlan 3001 3003
spbm
ect 9 b-vlan 3003
l2vpn enable
vsi test
 spb i-sid 3001
  b-vlan 3001
 service-instance 1
  xconnect vsi test
 port trunk permit vlan 1 3001 3003
 spbm enable
 spbm enable
·     BCB 1、BCB 2
vlan 3001
vlan 3003
 region-name spb
spbm
ect 9 b-vlan 3003
 spbm enable
 spbm enable
 spbm enable
 spbm enable
7  相关资料
·     H3C S6860系列以太网交换机 SPB配置指导-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 SPB命令参考-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 二层技术-以太网交换配置指导-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 二层技术-以太网交换命令参考-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 MPLS配置指导-Release 26xx系列
·     H3C S6860系列以太网交换机 MPLS命令参考-Release 26xx系列
