10-可靠性配置举例
04-H3C_VRRP典型配置举例
本章节下载: 04-H3C_VRRP典型配置举例  (390.90 KB)
04-H3C_VRRP典型配置举例
VRRP配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍VRRP的配置举例。
2  配置前提
本文档不严格与具体软、硬件版本对应,如果使用过程中与产品实际情况有差异,请参考相关产品手册,或以设备实际情况为准。
本文档假设您已了解VRRP、STP和以太网链路聚合特性。
3  IPv4 VRRP单备份组配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Host A所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Host A的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Host A发送至外网的流量;
·     当Device A或者Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     当Device A或者Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
图1 IPv4 VRRP单备份组配置组网图
3.2  配置思路
·     为了让Device A成为Master,需要为Device A配置较高的优先级;
·     将VRRP组的抢占模式和监视上行接口状态功能结合使用,可以使Master设备根据上行接口的状态自动调整自身的VRRP优先级,从而使VRRP组内的角色发生转变,实现主备切换;
·     为了避免VRRP备份组中的角色频繁发生变化,可以配置一定的抢占延迟时间。
3.3  使用版本
本举例是在S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
·     建议将备份组的虚拟IP地址和备份组中设备下行接口的IP地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,必须保证虚拟路由器的IP地址配置完全一样。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比备份组内其他设备的优先级要低,确保备份组内有其他设备被选为Master。
3.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.2 24
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device A在VRRP备份组1中的优先级为110,高于Device B的优先级100,以保证Device A成为Master负责转发流量。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 110
# 设置Device A工作在抢占方式,以保证Device A故障恢复后,能再次抢占成为Master,即只要Device A正常工作,就由Device A负责转发流量。为了避免频繁地进行状态切换,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
# 创建和上行端口GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] undo shutdown
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-vlan2] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan2] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.1
# 设置Device B在VRRP备份组1中的优先级为100。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 priority 100
# 设置Device B工作在抢占方式,抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface2] quit
3.6  验证配置
# 配置完成后,在Host A上可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA-Vlan-interface2] display vrrp verbose
 Running Mode      : Standard
   Interface Vlan-interface2
     VRID           : 1                    Adver Timer  : 100
     Admin Status   : Up                   State        : Master
     Config Pri     : 110                  Running Pri  : 110
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 500
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 192.168.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0101
     Master IP      : 192.168.0.2
   VRRP Track Information:
     Track Object   : 1                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# 通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB-Vlan-interface2] display vrrp verbose
     Admin Status   : Up                   State        : Backup
     Config Pri     : 100                  Running Pri  : 100
     Become Master  : 401ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B为Backup,Host A发送给Host B的报文通过Device A转发。
# Device A出现故障后,在Host A上仍然可以ping通Host B。
# 通过display vrrp verbose命令查看Device B上VRRP备份组的详细信息,Device A出现故障后,显示Device B上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 192.168.0.3
以上显示信息表示Device A出现故障后,Device B成为Master,Host A发送给Host B的报文通过Device B转发。
# Device A故障恢复后,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Host A发送给Host B的报文仍然通过Device A转发。
3.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 2
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
 vrrp vrid 1 virtual-ip 192.168.0.2
 port access vlan 2
track 1 interface GigabitEthernet1/0/2
·     Device B的配置文件:
vlan 2
 port access vlan 2
4  IPv4 VRRP多备份组配置举例
4.1  组网需求
如图2所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
·     Device A是VRRP备份组1中的Master设备,Device B是VRRP备份组2中的Master设备。在正常情况下,区域A的用户通过Device A进行数据转发,区域B的用户通过Device B进行数据转发。
·     当Device A或者Device A的上行接口发生故障后,Device B能够迅速承担区域A内主机流量的转发任务;Device A故障恢复后,继续承担VRRP备份组1的网关功能;
·     当Device B或者Device B的上行接口发生故障后,Device A能够迅速承担区域B内主机流量的转发任务;Device B故障恢复后,继续承担VRRP备份组2的网关功能。
图2 IPv4 VRRP多备份组配置组网图
4.2  配置思路
·     为了让Device A和Device B分别成为VRRP备份组1和VRRP备份组2中的Master,需要在VRRP备份组1中为Device A配置较高的优先级,在VRRP备份组2中为Device B配置较高的优先级。
·     为了避免网关设备(Device A和Device B)与二层交换机形成二层环路,使用STP协议在每个VRRP备份组中阻塞一个端口。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
·     VRRP备份组的虚拟IP地址不能为全零地址(0.0.0.0)、广播地址(255.255.255.255)、环回地址、非A/B/C类地址和其它非法IP地址(如0.0.0.1)。
·     IPv4 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv4 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv4 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IP地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
·     用户在配置降低优先级幅度时,需要确保降低后的优先级比VRRP备份组内其他设备的优先级要低,确保VRRP备份组内有其他设备被选为Master设备。
·     对于同一个VRRP备份组的成员设备,如下配置必须保证完全一样:
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
4.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceA-vlan101] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.2 24
[DeviceA-Vlan-interface101] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤这里省略。
# 配置两个网关设备间采用Trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/24
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/24] port trunk pvid vlan 101
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/24] quit
# 关闭GigabitEthernet1/0/2的STP功能
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 priority 120
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1。
[DeviceA] interface vlan-interface 102
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceA-Vlan-interface102] quit
# 设置Device A工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 preempt-mode delay 500
# 配置监视Track项1,Track项的状态为Negative时,Device A在VRRP备份组1中的优先级降低的数值为50。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device A作为MSI 1的根桥。
[DeviceA] stp region-configuration
[DeviceA-mst-region] region-name vrrp
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceA-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceA-mst-region] active region-configuration
[DeviceA-mst-region] quit
[DeviceA] stp instance 1 root primary
[DeviceA] stp instance 2 root secondary
[DeviceA] stp global enable
(2)     Device B的配置
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1]undo shutdown
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-vlan101] port gigabitethernet 1/0/1
[DeviceB-vlan101] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 101
[DeviceB-Vlan-interface101] ip address 10.0.0.3 24
[DeviceB-Vlan-interface101] quit
# 请参考以上方法配置图2中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 配置两个网关设备间采用trunk口直连,允许VLAN 101和VLAN 102的报文通过
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/24
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/24] port link-type trunk
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/24] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/24] port trunk permit vlan 101 to 102
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/24] port trunk pvid vlan 101
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/24] quit
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo stp enable
# 创建VRRP备份组1,并配置VRRP备份组1的虚拟IP地址为10.0.0.1。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp vrid 1 virtual-ip 10.0.0.1
# 创建VRRP备份组2,并配置VRRP备份组2的虚拟IP地址为11.0.0.1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB] interface vlan-interface 102
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 virtual-ip 11.0.0.1
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 priority 120
# 设置Device B工作在抢占方式,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface102] quit
# 创建和上行端口GigabitEthernet1/0/2关联的Track项2。
[DeviceB] track 2 interface gigabitethernet 1/0/2
# 配置监视Track项2,Track项的状态为Negative时,Device B在VRRP备份组2中的优先级降低的数值为50。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp vrid 2 track 2 priority reduced 50
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,VLAN102映射到MSI 2,并将Device B作为MSI 2的根桥。
[DeviceB] stp region-configuration
[DeviceB-mst-region] region-name vrrp
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 101
[DeviceB-mst-region] instance 2 vlan 102
[DeviceB-mst-region] active region-configuration
[DeviceB-mst-region] quit
[DeviceB] stp instance 2 root primary
[DeviceB] stp instance 1 root secondary
[DeviceB] stp global enable
(3)     L2SwitchA的配置
# 配置MSTP,将VLAN101映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchA> system-view
[L2SwitchA] stp region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 101
[L2SwitchA-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchA-mst-region] quit
[L2SwitchA] stp global enable
(4)     L2SwitchB的配置
# 配置MSTP,将VLAN102映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
<L2SwitchB> system-view
[L2SwitchB] stp region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] region-name vrrp
[L2SwitchB-mst-region] instance 1 vlan 102
[L2SwitchB-mst-region] active region-configuration
[L2SwitchB-mst-region] quit
[L2SwitchB] stp global enable
4.6  验证配置
(1)     配置完成后,区域A和区域B中的主机都可以ping通外网。
# 检查区域A的主机到目的端100.0.0.1是否可达。
<host A> ping 100.0.0.1
PING 100.0.0.1 (100.0.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.0.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.0.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.0.0.1 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 7.17/11.01/22.43 ms
# 检查区域B的主机到目的端100.1.0.1是否可达。
<host C> ping 100.1.0.1
PING 100.1.0.1 (100.1.0.1): 56 data bytes
56 bytes from 100.1.0.1: seq=0 ttl=128 time=22.43 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=1 ttl=128 time=7.17 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=2 ttl=128 time=8.91 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=3 ttl=128 time=7.45 ms
56 bytes from 100.1.0.1: seq=4 ttl=128 time=9.11 ms
--- 100.1.0.1 ping statistics ---
(2)     通过display vrrp verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在备份组1中为Master设备,在备份组2中为Backup设备。
[DeviceA] display vrrp verbose
   Interface Vlan-interface101
     Config Pri     : 120                  Running Pri  : 120
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 10.0.0.1
     Master IP      : 10.0.0.2
   Interface Vlan-interface102
     VRID           : 2                    Adver Timer  : 100
     Preempt Mode   : Yes                  Delay Time   : 0
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : 11.0.0.1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0102
     Master IP      : 11.0.0.3
# 查看Device B上全部IPv4 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
[DeviceB] display vrrp verbose
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
     Track Object   : 2                   State : Positive   Pri Reduced : 50
# Device A出现故障后,通过display vrrp verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1的Master。
     Auth Type      : None
     Master IP      : 10.0.0.3
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A出现故障后,区域A和区域B中的主机仍然可以ping通外网。
# 当Device A故障恢复后,显示Device A上备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3550ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示当Device A故障恢复后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,VLAN 101内的主机通过Device A与外界通信。
4.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
interface Vlan-interface101
 ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface102
 ip address 11.0.0.2 255.255.255.0
interface Vlan-interface4094
 ip address 100.0.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 101
 port access vlan 4094
 undo stp enable
 port access vlan 102
interface GigabitEthernet1/0/24
·     Device B的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
stp global enable
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 11.0.0.3 255.255.255.0
 ip address 100.1.0.2 255.255.255.0
 undo stp enable
 track 2 interface GigabitEthernet1/0/2
5  IPv6 VRRP单备份组配置举例
5.1  组网需求
如图3所示,Area A区域的用户(Host A和Host B)所在网络的出口处部署了两台网关设备。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Area A区域用户的缺省网关。具体应用需求如下:
·     在正常情况下,由Device A承担网关功能,转发Area A区域用户发送至外网的流量;
图3 IPv6 VRRP单备份组配置组网图
5.2  配置思路
·     为了避免网关设备(Device A和Device B)与二层交换机形成二层环路,使用STP协议在VRRP备份组中阻塞一个端口。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
·     建议将备份组的虚拟IPv6地址和备份组中设备下行接口的IPv6地址配置为同一网段,否则可能导致局域网内的主机无法访问外部网络。
·     IPv6 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv6 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv6 VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
5.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::1 link-local
[DeviceA-Vlan-interface2] ipv6 address 1::1 64
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和1::10。
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
# 配置允许发布RA消息,以便Area A的主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 priority 110
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
# 创建和上行接口GigabitEthernet1/0/3关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceA-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
# 配置两个网关设备间采用Trunk口直连,允许VLAN 2的报文通过
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 2
# 配置MSTP,并将Device A作为MSI 1的根桥。
[DeviceA-mst-region] instance 1 vlan 2
(2)     Device B的配置
# 配置接口IP地址。
[DeviceB] vlan 2
[DeviceB-Vlan-interface2] ipv6 address fe80::2 link-local
[DeviceB-Vlan-interface2] ipv6 address 1::2 64
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 1::10
[DeviceB-Vlan-interface2] undo ipv6 nd ra halt
[DeviceB-Vlan-interface2] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 2
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk pvid vlan 2
# 配置MSTP,并全局使能STP。
[DeviceB-mst-region] instance 1 vlan 2
(3)     Switch A的配置
# 配置MSTP,将VLAN2映射到MSI 1,激活MSTI配置,全局使能STP协议。
[SwitchA] stp region-configuration
[SwitchA-mst-region] region-name vrrp
[SwitchA-mst-region] instance 1 vlan 2
[SwitchA-mst-region] active region-configuration
[SwitchA-mst-region] quit
[SwitchA] stp global enable
5.6  验证配置
# 配置完成后,Area A里面的主机可以ping通外网。如Host A可以ping通IPv6地址为30::1的主机。
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation.  All rights reserved.
C:\Users\hostA>ping 30::1
Pinging 30::1 with 32 bytes of data:
Reply from 30::1: time<1ms
Ping statistics for 30::1:
    Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device A上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceA] display vrrp ipv6 verbose
IPv6 Virtual Router Information:
 Running mode      : Standard
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE80::10
                      1::10
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0201
     Master IP      : FE80::1
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
[DeviceB] display vrrp ipv6 verbose
     Become Master  : 3000ms left
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示在IPv6 VRRP备份组1中Device A为Master路由器,Device B为Backup路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device A转发。
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,Area A的用户上仍然可以与外网通信。
# 通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上IPv6 VRRP备份组的详细信息,Device A或Device A的上行接口出现故障后,显示Device B上IPv6 VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::2
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B成为Master路由器,Area A的用户发送给外网的报文通过Device B转发。
# Device A或Device A的上行接口故障恢复后,显示Device A上VRRP备份组1的详细信息。
     Auth Type      : None
                      1::10
     Master IP      : FE80::1
以上显示信息表示Device A故障恢复后,Device A会抢占成为Master,Area A的用户发送给外网的报文仍然通过Device A转发。
5.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
 sysname DeviceA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
ipv6 address 1::1/64
 vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip FE80::10 link-local
 port access vlan 2
 track 1 interface GigabitEthernet1/0/3
·     Device B的配置文件:
 sysname DeviceB
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
ipv6 address 1::2/64
 port access vlan 2
·     Switch A的配置文件:
 sysname SwitchA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
6  IPv6 VRRP多备份组配置举例
6.1  组网需求
如图4所示,某公司为了实现网关设备的冗余备份,以及内网主机流量的负载分担,在内部网络的出口处部署了两台设备,并使用VRRP负载分担功能,将这两台设备组成两台虚拟路由器,分别作为区域A和区域B的缺省网关。具体应用需求如下:
图4 IPv6 VRRP多备份组配置组网图
6.2  配置思路
6.3  使用版本
6.4  配置注意事项
·     IPv6 VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保IPv6 VRRP备份组中的所有路由器上配置的IPv6 VRRP版本一致,否则VRRP备份组无法正常工作。
·     删除IP地址拥有者上的VRRP备份组,将导致地址冲突。建议先修改配置了VRRP备份组的接口的IPv6地址,再删除该接口上的VRRP备份组,以避免地址冲突。
¡     虚拟路由器的IP地址个数
¡     每个备份组虚拟路由器的IP地址
¡     定时器间隔时间
6.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 配置接口IPv6地址。
[DeviceA] vlan 101
[DeviceA-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::1 link-local
[DeviceA-Vlan-interface101] ipv6 address 10::2 64
# 请参考以上方法配置图4中其它接口的IPv6地址,配置步骤这里省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1,配置抢占延迟时间为500厘秒,并配置Device A在VRRP备份组1中的优先级为120,高于Device B的优先级。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 priority 120
# 配置允许发布RA消息,以便Area A内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组2的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,配置抢占延迟时间为500厘秒。
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceA-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 preempt-mode delay 500
# 配置允许发布RA消息,以便Area B内主机通过RA消息学习到缺省网关地址。
[DeviceA-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 创建和上行接口GigabitEthernet1/0/2关联的Track项1。
[DeviceA-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 track 1 priority reduced 50
(2)     Device B的配置
[DeviceB] vlan 101
[DeviceB-Vlan-interface101] ipv6 address fe80::2 link-local
[DeviceB-Vlan-interface101] ipv6 address 10::3 64
# 请参考以上方法配置图4中其它接口的IP地址,配置步骤省略。
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::10和10::1。
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip fe80::10 link-local
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 virtual-ip 10::1
[DeviceB-Vlan-interface101] vrrp ipv6 vrid 1 preempt-mode delay 500
[DeviceB-Vlan-interface101] undo ipv6 nd ra halt
# 创建VRRP备份组2,并配置备份组1的虚拟IPv6地址为FE80::20和11::1,并配置Device B在VRRP备份组2中的优先级为120,高于Device A的优先级。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip fe80::20 link-local
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 virtual-ip 11::1
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 priority 120
[DeviceB-Vlan-interface102] undo ipv6 nd ra halt
# 创建和上行接口GigabitEthernet1/0/2关联的Track项2。
[DeviceB-Vlan-interface102] vrrp ipv6 vrid 2 track 2 priority reduced 50
(3)     L2SwitchA的配置
(4)     L2SwitchB的配置
6.6  验证配置
# 检查区域A到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaA>ping 30::1
# 检查区域B到外网IPv6地址为30::1的主机是否可达。
C:\Users\areaB>ping 30::1
(2)     通过display vrrp ipv6 verbose命令查看配置后的结果。
# 查看Device A上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device A在VRRP备份组1中为Master设备,在VRRP备份组2中为Backup设备。
     Auth Type      : None
                      10::1
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
     Virtual IP     : FE80::20
                      11::1
     Virtual MAC    : 0000-5e00-0202
     Master IP      : FE80::4
# 查看Device B上全部IPv6 VRRP备份组的详细信息,显示Device B在备份组1中为Backup设备,在备份组2中为Master设备。
     Auth Type      : None
     Become Master  : 3500ms left
                      10::2
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
# Device A或Device A的上行接口出现故障后,通过display vrrp ipv6 verbose命令查看Device B上备份组的详细信息。可以看到Device B抢占为备份组1的Master。
     Auth Type      : None
                      10::2
     Master IP      : FE80::2
     Auth Type      : None
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示Device A或Device A的上行接口出现故障后,Device B抢占成为Master,负责转发用户的业务数据。
     Auth Type      : None
                      10::1
     Master IP      : FE80::1
     Auth Type      : None
                      11::1
     Master IP      : FE80::4
以上显示信息表示当Device A或Device A的上行接口故障恢复后,Device A在VRRP备份组1中恢复为原来的优先级并抢占成为该备份组的Master,区域A内的主机通过Device A与外界通信。
6.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
 stp global enable
ipv6 address 10::2/64
 ipv6 address fe80::3 link-local
ipv6 address 11::2/64
ipv6 address 3::101/64
undo stp enable
 undo stp enable
·     Device B的配置文件:
vlan 101 to 102
vlan 4094
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 instance 2 vlan 102
stp global enable
ipv6 address 10::3/64
ipv6 address 11::3/64
ipv6 address 4::101/64
 undo stp enable
·     L2Switch A的配置文件:
 sysname L2SwitchA
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 101
 stp global enable
·     L2Switch B的配置文件:
 sysname L2SwitchB
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 102
 stp global enable
7  VRRP备份组+以太网链路聚合配置举例
7.1  组网需求
如图5所示,Area A区域的用户(Host A和Host B)所在网络的出口处部署了两台网关设备。网关设备之间通过聚合接口相连。现要求使用VRRP主备备份功能,将这两台设备组成一台虚拟路由器,作为Area A区域用户的缺省网关。具体应用需求如下:
·     当Device A的上行接口出现故障时,由Device B接替Device A承担网关功能;
·     Device A的上行接口故障恢复后,由Device A继续承担网关功能。
·     Device A、Device B与L2switch之间分别创建二层静态链路聚合组,用于增加Device A和Device B到用户之间的带宽,形成冗余,增强可靠性。
·     Device A和Device B之间创建二层静态链路聚合组,用于当Device A的下行接口所在的聚合组Down,用户数据切换到L2switch—>Device B—>Device A链路时,增加Device B与Device A之间带宽,形成冗余,增强可靠性。
图5 VRRP单备份组配置组网图
7.2  配置思路
7.3  使用版本
本举例是S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
7.4  配置注意事项
·     VRRP既可以使用VRRPv2版本,也可以使用VRRPv3版本(缺省情况使用VRRPv3)。请确保VRRP备份组中的所有路由器上配置的VRRP版本一致,否则备份组无法正常工作。
·     聚合链路的两端应配置相同的聚合模式。
·     用户删除聚合接口时,系统将自动删除对应的聚合组,且该聚合组内的所有成员端口将全部离开该聚合组。
·     配置了下列功能的端口将不能加入二层聚合组:MAC地址认证(请参见“安全配置指导”中的“MAC地址认证”)、802.1X(请参见“安全配置指导”中的“802.1X”)。
7.5  配置步骤
(1)     Device A的配置
# 创建二层聚合接口1。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 1
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组1中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceA] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 配置二层聚合接口1为Trunk端口,并允许所有的报文通过。
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceA-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
# 创建二层聚合接口2。
[DeviceA] interface bridge-aggregation 2
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组2中。
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 2
[DeviceA-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 2
# 创建VLAN 2,并配置IP地址。
[DeviceA] vlan 2
# 配置二层聚合接口2为Access端口,加入VLAN 2。
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port link-type access
[DeviceA-Bridge-Aggregation2] port access vlan 2
# 创建VRRP备份组1,并配置备份组1的虚拟IP地址为192.168.0.1。
# 创建和上行接口GigabitEthernet1/0/10关联的Track项1。
[DeviceA] track 1 interface gigabitethernet 1/0/10
(2)     Device B的配置
# 创建二层聚合接口1。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 1
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] quit
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 1
[DeviceB] interface gigabitethernet 1/0/4
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 1
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/4] quit
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port link-type trunk
[DeviceB-Bridge-Aggregation1] port trunk permit vlan all
# 创建二层聚合接口3。
[DeviceB] interface bridge-aggregation 3
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/1和GigabitEthernet1/0/2加入到聚合组3中。
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/1] port link-aggregation group 3
[DeviceB-GigabitEthernet1/0/2] port link-aggregation group 3
# 创建VLAN 2,并配置IP地址。
[DeviceB] vlan 2
# 配置二层聚合接口3为Access端口,加入VLAN 2。
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port link-type access
[DeviceB-Bridge-Aggregation3] port access vlan 2
# 配置MSTP,并全局使能STP。
(3)     L2switch的配置
# 创建二层聚合接口2。
<L2switch> system-view
[L2switch] interface bridge-aggregation 2
[L2switch-Bridge-Aggregation2] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/3和GigabitEthernet1/0/4加入到聚合组2中。
[L2switch] interface gigabitethernet 1/0/3
[L2switch-GigabitEthernet1/0/3] port link-aggregation group 2
[L2switch-GigabitEthernet1/0/3] quit
[L2switch] interface gigabitethernet 1/0/4
[L2switch-GigabitEthernet1/0/4] port link-aggregation group 2
[L2switch-GigabitEthernet1/0/4] quit
# 创建二层聚合接口3。
[L2switch] interface bridge-aggregation 3
[L2switch-Bridge-Aggregation3] quit
# 分别将端口GigabitEthernet1/0/5和GigabitEthernet1/0/6加入到聚合组3中。
[L2switch] interface gigabitethernet 1/0/5
[L2switch-GigabitEthernet1/0/5] port link-aggregation group 3
[L2switch-GigabitEthernet1/0/5] quit
[L2switch] interface gigabitethernet 1/0/6
[L2switch-GigabitEthernet1/0/6] port link-aggregation group 3
[L2switch-GigabitEthernet1/0/6] quit
# 创建VLAN 2,并将聚合组2和3加入该VLAN。
[L2switch] vlan 2
[L2switch-vlan2] quit
[L2switch-Bridge-Aggregation2] port access vlan 2
[L2switch-Bridge-Aggregation3] port access vlan 2
[L2switch] stp region-configuration
[L2switch-mst-region] region-name vrrp
[L2switch-mst-region] instance 1 vlan 2
[L2switch-mst-region] active region-configuration
[L2switch-mst-region] quit
[L2switch] stp global enable
7.6  验证配置
(1)     配置完成后,用户主机可以ping通外网,如Host A可以ping通外网IP地址为20.1.1.1的主机。
C:\Users\hostA>ping 20.1.1.1
Pinging 20.1.1.1 with 32 bytes of data:
Reply from 20.1.1.1: bytes=32 time<1ms TTL=128
Ping statistics for 20.1.1.1:
(2)     配置完成后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
# 显示Device A上VRRP备份组的详细信息。
     Auth Type      : None
# 显示Device B上VRRP备份组的详细信息。
     Become Master  : 2950ms left
     Auth Type      : None
以上显示信息表示在VRRP备份组1中Device A为Master,Device B为Backup。用户流量由Device A来转发。
(3)     使用display interface Bridge-Aggregation brief查看静态二层聚合组的情况
# 显示Device A上静态聚合组的信息。
[DeviceA] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
BAGG1                UP   2G(a)   F(a)   A    1
BAGG2                UP   2G(a)   F(a)   A    2
# 显示Device B上静态聚合组的信息。
[DeviceB] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
BAGG3                UP   2G(a)   F(a)   A    2
# 显示L2switch上静态聚合组的信息。
[L2switch] display interface Bridge-Aggregation brief
Speed: (a) - auto
以上信息表明静态聚合组1、2和3 的speed都为2G,Device A、Device B、L2switch之间带宽都增加了一倍,并且也增加了可靠性。
(4)     Device A的上行接口(GigabitEthernet1/0/10)出现故障后,用户主机可以ping通外网,如Host A可以ping通外网IP地址为20.1.1.1的主机。
(5)     Device A的上行接口(GigabitEthernet1/0/10)出现故障后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
     Config Pri     : 110                 Running Pri  : 60
     Become Master  : 3350ms left
     Auth Type      : None
     Track Object   : 1                   State : Negative   Pri Reduced : 50
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A的上行接口出现故障后,Device A的优先级降低50,低于Device B,Device B抢占成为Master,用户流量由Device B进行转发。
(6)     当Device A的上行接口故障恢复后,使用display vrrp verbose命令查看VRRP组状态
     Auth Type      : None
     Auth Type      : None
以上显示信息表示Device A的上行接口故障恢复后,Device A重新抢占成为Master,Device B为Backup。用户流量由Device A来转发。
7.7  配置文件
·     Device A的配置文件:
 sysname DeviceA
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
stp global enable
interface Bridge-Aggregation1
interface Bridge-Aggregation2
 port access vlan 2
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/4
track 1 interface GigabitEthernet1/0/10
·     Device B的配置文件:
 sysname DeviceB
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
stp global enable
 port access vlan 2
 ip address 192.168.0.3 255.255.255.0
 port access vlan 2
 port access vlan 2
·     L2switch
 sysname L2switch
vlan 2
 region-name vrrp
 instance 1 vlan 2
 stp global enable
 port access vlan 2
interface Bridge-Aggregation3
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/5
 port access vlan 2
interface GigabitEthernet1/0/6
 port access vlan 2
8  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列交换机二层技术-以太网配置指导-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机二层技术-以太网命令参考-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机可靠性配置指导-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机可靠性命令指导-R7724
