05-三层技术-IP路由配置举例
03-H3C_BGP典型配置举例
本章节下载: 03-H3C_BGP典型配置举例  (203.20 KB)
03-H3C_BGP典型配置举例
BGP典型基础配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了BGP的基础配置举例。
2  配置前提
本文档假设您已了解BGP特性。
3  IPv4 BGP基础配置举例
3.1  组网需求
随着A公司的不断发展,其网络规模也不断扩大,导致其设备运行的IGP协议不堪重负,为了解决这一问题,公司管理者决定在设备上运行一些BGP的基础配置。如图1所示,所有交换机均运行BGP协议。要求Switch A和Switch B之间建立EBGP连接,Switch B和Switch C之间建立IBGP连接,使得Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段。
图1 IPv4 BGP基础配置组网图
3.2  配置思路
·     在AS 65009内部,保证Switch B到Switch C的LoopBack接口路由可达,Switch C到Switch B的LoopBack接口路由可达,这样两个IBGP对等体才能建立TCP连接,本案例使用OSPF协议实现。
·     由于设备缺省情况下BGP不发布任何本地的网段路由,为了使Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段,将8.1.1.0/24网段宣告进Switch A的BGP进程中,将3.1.1.0/24网段和9.1.1.0/24网段宣告进Switch B的BGP进程中。
3.3  使用版本
本举例是在S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
·     为了防止端口状态不稳定引起路由震荡,本举例使用LoopBack接口来创建IBGP对等体。
·     使用LoopBack接口创建IBGP对等体时,因为LoopBack接口不是两对等体实际连接的接口,所以,必须使用peer connect-interface命令将LoopBack接口配置为BGP连接的源接口。
·     EBGP邻居关系的两台交换机,处于不同的AS域,对端的LoopBack接口一般路由不可达,所以一般使用直连地址建立EBGP邻居。
3.5  配置步骤
3.5.1  配置各接口的IP地址
# 配置接口Vlan-int100的IP地址。
[SwitchA] interface Vlan-interface 100
[SwitchA-Vlan-interface100] ip address 8.1.1.1 24
# 请参考以上方法配置其它相关接口的IP地址,配置步骤这里省略。
3.5.2  配置IBGP连接
1. Switch B的配置
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default] peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback 0
[SwitchB-bgp-default] quit
[SwitchB] ospf 1
[SwitchB-ospf-1] area 0
[SwitchB-ospf-1] quit
2. Switch C的配置
[SwitchC] bgp 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 as-number 65009
[SwitchC-bgp-default] peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback 0
[SwitchC-bgp-default] quit
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1] area 0
[SwitchC-ospf-1] quit
# 查看Switch C的BGP对等体的连接状态。
 BGP local router ID : 3.3.3.3
 Local AS number : 65009
 Total number of peers : 1                 Peers in established state : 1
  * - Dynamically created peer
  2.2.2.2              65009        2        2    0       0 00:00:13 Established
以上显示信息表明Switch B和Switch C之间的IBGP连接已经建立。
3.5.3  配置EBGP连接
1. Switch A的配置
[SwitchA] bgp 65008
[SwitchA-bgp-default] quit
2. Switch B的配置
[SwitchB] bgp 65009
# 查看Switch B的BGP对等体的连接状态。
 BGP local router ID : 2.2.2.2
 Total number of peers : 2                 Peers in established state : 2
  3.3.3.3              65009        4        4    0       0 00:02:49 Established
  3.1.1.2              65008        2        2    0       0 00:00:05 Established
可以看出,Switch B与Switch C、Switch B与Switch A之间的BGP连接均已建立。
# 查看Switch A的BGP路由表。
 Total number of routes: 1
 Status codes: * - valid, > - best, d - dampened, h - history
               a - additional-path
* >  8.1.1.0/24         8.1.1.1         0                     32768   i
# 查看Switch B的BGP路由表。
               s - suppressed, S - stale, i - internal, e – external
               a - additional-path
* >e 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0                     0       65008i
# 查看Switch C的BGP路由表。
               a - additional-path
   i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
从路由表可以看出,Switch A没有学到AS 65009内部的任何路由,Switch C虽然学到了AS 65008中的8.1.1.0的路由,但因为下一跳3.1.1.2不可达,所以也不是有效路由。
3.5.4  配置Switch B发布本地网段路由
在Switch B上配置BGP发布本地网段路由,以便Switch A能够获取到网段9.1.1.0/24的路由,Switch C能够获取到网段3.1.1.0/24的路由。
[SwitchB] bgp 65009
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 3.1.1.0 24
[SwitchB-bgp-default-ipv4] network 9.1.1.0 24
 Total number of routes: 3
               a - additional-path
* >e 3.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009?
* >e 9.1.1.0/24         3.1.1.1         0                     0       65009i
以上显示信息表明,在Switch B上发布本地网段路由后,Switch A新增了到达9.1.1.0/24的路由。
               a - additional-path
* >i 3.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       ?
* >i 8.1.1.0/24         3.1.1.2         0          100        0       65008i
* >i 9.1.1.0/24         2.2.2.2         0          100        0       i
以上显示信息表明,到8.1.1.0的路由变为有效路由,下一跳为Switch A的地址。
3.6  验证配置
# 在SwitchC上Ping目标地址8.1.1.1进行验证。
[SwitchC] ping 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1): 56 data bytes, press CTRL_C to break
以上信息表明Switch C能够访问Switch A直连的8.1.1.0/24网段。
3.7  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
interface Loopback0
 ip address 1.1.1.1 255.255.255.255
interface Vlan-interface100
 ip address 8.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface200
 ip address 3.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 network 8.1.1.0 255.255.255.0
 peer 3.1.1.1 enable
·     Switch B
vlan 200
vlan 300
interface Loopback0
 ip address 2.2.2.2 255.255.255.255
 ip address 3.1.1.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface300
 ip address 9.1.1.1 255.255.255.0
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 peer 3.3.3.3 connect-interface Loopback0
 network 3.1.1.0 24
 network 9.1.1.0 24
 peer 3.1.1.2 enable
 peer 3.3.3.3 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
·     Switch C
vlan 300
interface Loopback0
 ip address 3.3.3.3 255.255.255.255
 ip address 9.1.1.2 255.255.255.0
bgp 65009
 router-id 3.3.3.3
 peer 2.2.2.2 connect-interface Loopback0
 peer 2.2.2.2 enable
ospf 1
 area 0.0.0.0
4  BGP与IGP交互配置举例
4.1  组网需求
公司A的所有设备在AS 65008内,公司B的所有设备在AS 65009内,AS 65008和AS 65009通过设备Switch A和Switch B相连。公司A的研发部门所在网段为8.1.1.0/24,公司B的研发部门所在网段为9.1.2.0/24。
由于市场需求,现在两个公司决定联合开发一款新型产品,这就需要两个公司的研发部门可以互相通信,实现网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24的互通,同时需要确保两个公司的其它网段不能相互通信。
图2 BGP与IGP交互配置组网图
4.2  配置思路
在Switch B上将BGP和OSPF路由互相引入,使得Switch A可以访问9.1.2.0/24网段,Switch C可以访问8.1.1.0/24网段。
4.3  使用版本
4.4  配置注意事项
4.5  配置步骤
4.5.1  配置各接口的IP地址
4.5.2  配置OSPF
在AS 65009内配置OSPF,使得Switch B能获取到到9.1.2.0/24网段的路由。
1. Switch B的配置
[SwitchB] ospf 1
2. Switch C的配置
[SwitchC] ospf 1
[SwitchC-ospf-1-area-0.0.0.0] network 9.1.2.0 0.0.0.255
4.5.3  配置EBGP连接
配置EBGP连接,并在Switch A上将8.1.1.0/24网段通告到BGP路由表中,以便Switch B获取到网段8.1.1.0/24的路由。
1. Switch A的配置
[SwitchA] bgp 65008
2. Switch B的配置
[SwitchB] bgp 65009
4.5.4  配置BGP与IGP交互
# 在Switch B上配置BGP和OSPF互相引入路由。
[SwitchB] ospf 1
               a - additional-path
* >e 9.1.2.0/24         3.1.1.1         1                     0       65009?
# 查看Switch C的OSPF路由表。
                   Routing Table
                Topology base (MTID 0)
 Routing for network
 9.1.1.0/24         1        Transit 9.1.1.2         3.3.3.3         0.0.0.0
9.1.2.0/24         1        Stub    9.1.2.1         192.168.0.63    0.0.0.0
 2.2.2.2/32         1        Stub    9.1.1.1         2.2.2.2         0.0.0.0
 Routing for ASEs
 Destination        Cost     Type    Tag         NextHop         AdvRouter
 8.1.1.0/24         1        Type2   1           9.1.1.1         2.2.2.2
 Total nets: 3
 Intra area: 2  Inter area: 0  ASE: 1  NSSA: 0
从Switch A的BGP路由表和Switch C的OSPF路由表可以看出,Swtich B上的BGP和OSPF已经互相引入。
4.6  验证配置
# 在Switch A上使用源地址8.1.1.1Ping目标地址9.1.2.1进行验证。
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
# 在Switch C上使用源地址9.1.2.1Ping目标地址8.1.1.1进行验证。
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
上述显示信息说明网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通。
# 在Switch A上使用源地址8.1.2.1分别Ping目标地址9.1.2.1和9.1.3.1进行验证。
[SwitchA] ping –a 8.1.2.1 9.1.2.1
Ping 9.1.2.1 (9.1.2.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
5 packet(s) transmitted, 0 packet(s) received, 100.0% packet loss
[SwitchA] ping –a 8.1.2.1 9.1.3.1
Ping 9.1.3.1 (9.1.3.1) from 8.1.2.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 9.1.3.1 ---
# 在Switch C上使用源地址9.1.3.1分别Ping目标地址8.1.1.1和8.1.2.1进行验证。
[SwitchC] ping –a 9.1.3.1 8.1.1.1
Ping 8.1.1.1 (8.1.1.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
[SwitchC] ping –a 9.1.3.1 8.1.2.1
Ping 8.1.2.1 (8.1.2.1) from 9.1.3.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
Request time out
--- Ping statistics for 8.1.2.1 ---
上述信息说明两个自治区域之间只有网段9.1.2.0/24与网段8.1.1.0/24能实现互通,其他网段之间是无法互通的。
4.7  配置文件
·     Switch A
vlan 100
vlan 200
vlan 600
interface Loopback0
interface Vlan-interface600
 ip address 8.1.2.1 255.255.255.0
bgp 65008
 router-id 1.1.1.1
 peer 3.1.1.1 enable
·     Switch B
vlan 200
vlan 300
vlan 500
interface Loopback0
bgp 65009
 router-id 2.2.2.2
 import-route ospf 1
 peer 3.1.1.2 enable
ospf 1
 import-route bgp
 area 0.0.0.0
·     Switch C
vlan 300
vlan 400
interface Loopback0
interface Vlan-interface400
 ip address 9.1.2.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface500
 ip address 9.1.3.1 255.255.255.0
ospf 1
 area 0.0.0.0
5  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 三层技术-IP路由配置指导-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 三层技术-IP路由命令参考-R7724
