03-二层技术-以太网交换配置举例
05-H3C_添加或修改报文的VLAN Tag典型配置举例
本章节下载: 05-H3C_添加或修改报文的VLAN Tag典型配置举例  (254.56 KB)
添加或修改报文的VLAN Tag配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了使用QinQ功能、VLAN映射功能的配置方式。
由于802.1Q定义的VLAN ID域只有12个比特,最多只能提供4094个VLAN,不能满足运营商网络对VLAN个数的需求。因此,用户网络报文在进入运营商网络时,运营商网络可以为用户网络报文添加一层VLAN Tag,使运营商网络可以利用一个VLAN为用户网络的多个VLAN的报文提供服务。
根据应用需求的不同,添加报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     QinQ:如果运营商网络不需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置QinQ功能。端口上配置了QinQ功能后,不论从该端口收到的报文是否带有VLAN Tag,设备都会为该报文封装本端口缺省VLAN的Tag。
·     1:2 VLAN映射:如果运营商网络需要区分用户网络不同VLAN的报文,可以在运营商网络设备连接用户网络的端口上配置1:2 VLAN映射功能,使端口可以为用户网络不同VLAN的报文添加不同的外层VLAN Tag。
上述添加报文VLAN Tag的方法,在满足需求的情况下,建议依次考虑QinQ、1:2 VLAN映射。
用户网络和运营商网络各自有不同的VLAN划分策略,因此用户网络和运营商网络互联,以及不同运营商网络之间互联时可能需要进行VLAN Tag的修改,从而在不修改原有配置的情况下实现互通。
根据应用需求的不同,修改报文的VLAN Tag可以采用下面方法:
·     1:1 VLAN映射:将来自某一特定VLAN的报文所携带的VLAN Tag替换为新的VLAN Tag。
·     2:2 VLAN映射:将携带有两层VLAN Tag的报文的内、外层VLAN Tag都替换为新的VLAN Tag。
端口配置添加或修改报文的VLAN Tag功能后,设备会将用户网络的MAC地址学习到SVLAN中。
2  配置前提
本文档假设您已了解QinQ特性、VLAN映射特性。
3  使用限制
同一端口上,QinQ功能和VLAN映射功能互斥。
4  QinQ配置举例
4.1  组网需求
如图1所示,Customer A和Customer B各有两个分支机构需要通过运营商网络进行通信。运营商网络中可用的VLAN资源包括VLAN 1000和VLAN 2000。现要求通过配置QinQ功能,运营商网络能够利用VLAN 1000传输Customer A的数据,利用VLAN 2000传输Customer B的数据。
图1 QinQ组网示意图
4.2  配置思路
·     请在PE A和PE B连接用户网络的端口上配置QinQ功能。
·     为了保证用户网络接收的数据中不会包含运营商网络的VLAN信息,需要配置开启QinQ功能的端口发送PVID的报文时不带VLAN Tag。开启QinQ功能的端口的链路类型可以是Access,Hybrid或Trunk。如果配置为Hybrid类型,需要配置该端口允许PVID的报文不带VLAN Tag通过。如果配置为Trunk类型,需要配置该端口允许PVID的报文通过。
4.3  使用版本
本举例是在S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
·     开启QinQ的端口,需要配置端口的缺省VLAN为QinQ封装的外层VLAN(SVLAN)。
·     需要保证QinQ报文传输路径上,报文的外层VLAN Tag不被修改或移除。
·     QinQ为报文加上外层VLAN Tag后,内层VLAN Tag将被当作报文的数据部分进行传输,报文长度将增加4个字节。因此建议用户适当增加QinQ报文传输路径上各接口的MTU值(至少为1504字节)。
4.5  配置步骤
4.5.1  PE A的配置
# 创建VLAN 1000和VLAN 2000。
<PE_A> system-view
[PE_A] vlan 1000
[PE_A-vlan1000] quit
[PE_A] vlan 2000
[PE_A-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet 1/0/1为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 1000
# 开启端口GigabitEthernet 1/0/1的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 2000
# 开启端口GigabitEthernet1/0/2的QinQ功能。
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_A-GigabitEthernet1/0/2] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/3为Trunk端口,且允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[PE_A] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_A-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.5.2  PE B的配置
<PE_B> system-view
[PE_B] vlan 1000
[PE_B-vlan1000] quit
[PE_B] vlan 2000
[PE_B-vlan2000] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1为Access端口,允许VLAN 2000的报文通过。
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 2000
# 开启端口GigabitEthernet1/0/1的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2为Access端口,允许VLAN 1000的报文通过。
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/2
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] port access vlan 1000
# 开启GigabitEthernet1/0/2端口的QinQ功能。
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] qinq enable
[PE_B-GigabitEthernet1/0/2] quit
[PE_B] interface gigabitethernet 1/0/3
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port link-type trunk
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] port trunk permit vlan 1000 2000
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] undo port trunk permit vlan 1
[PE_B-GigabitEthernet1/0/3] quit
4.5.3  运营商网络设备的配置
配置运营商网络中PE A到PE B之间的路径上的设备端口都允许VLAN 1000和VLAN 2000的报文携带VLAN Tag通过,且这些端口的MTU值至少为1504字节。
4.6  验证配置
(1)     同一个公司跨越运营商网络的两个分支机构中处于同一CVLAN的两台PC互相进行Ping操作,可以Ping通,且这两台PC能够互相学习到对方的MAC地址。可见CVLAN信息能够跨越运营商网络进行透明传输。
(2)     Customer A和Customer B中处于同一CVLAN(例如VLAN 130)中的两台PC互相进行Ping操作。在其中一台PC上查看ARP表项,发现它没有学到对方的MAC地址。可见不同公司中同一CVLAN的流量被二层隔离。
4.7  配置文件
·     PE A
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
·     PE B
vlan 1000
vlan 2000
 qinq enable
 qinq enable
5  2:2 VLAN映射配置举例
5.1  组网需求
如图2所示,Site 1和Site 2是同一家公司的两个分支机构,同属于VLAN 10,通过运营商A提供的VPN接入服务,外层VLAN Tag为VLAN 100。当该公司被另一家公司收购之后,需要Site 1和Site 2接入新公司的网络。新公司的VPN服务由运营商B提供,外层VLAN Tag为VLAN 200,总部中能够为Site 1和Site 2提供服务的业务VLAN为VLAN 30。
现要求通过配置2:2 VLAN映射功能,在不改变Site 1、Site 2和运营商网络VLAN的配置的情况下,使Site 1和Site 2能够访问总部(Headquarts)VLAN 30的资源。
图2 2:2 VLAN映射典型配置组网示意图
5.2  使用版本
5.3  配置注意事项
2:2 VLAN映射功能只需要在两个运营商的边缘设备中的其中一台上配置即可,本例中我们以在Switch C上配置为例进行介绍。
5.4  配置步骤
5.4.1  Switch A的配置
# 创建VLAN 10和VLAN 100。
[SwitchA] vlan 10
[SwitchA-vlan10] quit
[SwitchA] vlan 100
[SwitchA-vlan100] quit
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/1上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置GigabitEthernet1/0/1为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port link-type hybrid
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] undo port hybrid vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置上行端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchA] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchA-GigabitEthernet1/0/2] quit
5.4.2  Switch B的配置
[SwitchB] vlan 10
[SwitchB-vlan10] quit
[SwitchB] vlan 100
[SwitchB-vlan100] quit
# 在下行端口GigabitEthernet1/0/3上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 10报文添加VLAN 100的外层VLAN Tag。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/3
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] vlan mapping nest single 10 nested-vlan 100
# 配置GigabitEthernet1/0/3为Hybrid端口且允许VLAN 10的报文携带VLAN Tag通过、VLAN100的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port link-type hybrid
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 10 tagged
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] port hybrid vlan 100 untagged
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] undo port hybrid vlan 1
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/3] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 100的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchB] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 100
[SwitchB-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
5.4.3  Switch C的配置
# 创建映射前外层VLAN 100和映射后外层VLAN 200。
[SwitchC] vlan 100
[SwitchC-vlan100] quit
[SwitchC] vlan 200
[SwitchC-vlan200] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 100和VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 100 200
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
# 在端口GigabitEthernet1/0/1上配置2:2 VLAN映射,将外层VLAN为100、内层VLAN为10的报文的VLAN ID转换为外层VLAN为200、内层VLAN为30。
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] vlan mapping tunnel 100 10 translated-vlan 200 30
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/2允许VLAN 200的报文通过。
[SwitchC] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port link-type trunk
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] port trunk permit vlan 200
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchC-GigabitEthernet1/0/2] quit
5.4.4  Switch D的配置
# 创建VLAN 30和VLAN 200。
<SwitchD> system-view
[SwitchD] vlan 30
[SwitchD-vlan30] quit
[SwitchD] vlan 200
[SwitchD-vlan200] quit
# 配置端口GigabitEthernet1/0/1允许VLAN 200的报文通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port link-type trunk
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] port trunk permit vlan 200
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] undo port trunk permit vlan 1
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/1] quit
# 配置GigabitEthernet1/0/2为Hybrid端口且允许VLAN 30的报文携带VLAN Tag通过、VLAN 200的报文不携带VLAN Tag通过,取消允许VLAN 1通过。
[SwitchD] interface gigabitethernet 1/0/2
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port link-type hybrid
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 30 tagged
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] port hybrid vlan 200 untagged
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] undo port hybrid vlan 1
# 在端口GigabitEthernet1/0/2上配置1:2 VLAN映射,为VLAN 30报文添加VLAN 200的外层VLAN Tag。
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] vlan mapping nest single 30 nested-vlan 200
[SwitchD-GigabitEthernet1/0/2] quit
5.5  验证配置
# 查看Switch C上的VLAN映射配置信息。
[SwitchC] display vlan mapping
Interface GigabitEthernet1/0/1:
  Outer VLAN    Inner VLAN    Translated Outer VLAN    Translated Inner VLAN
  100           10            200                      30
显示信息表明2:2 VLAN映射已经正确配置。
5.6  配置文件
·     Switch A
vlan 10
vlan 100
·     Switch B
vlan 10
vlan 100
Switch C
vlan 100
vlan 200
·     Switch D
vlan 30
vlan 200
6  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 二层技术-以太网交换配置指导-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 二层技术-以太网交换命令参考-R7724
