09-安全配置举例
02-H3C_Portal典型配置举例
本章节下载: 02-H3C_Portal典型配置举例  (597.02 KB)
02-H3C_Portal典型配置举例
Portal配置举例
H3C_彩色.emf
1  简介
本文档介绍了可跨三层Portal认证和直接Portal认证的典型配置举例。
·     当接入设备与用户之间跨越三层转发设备时,可采用可跨三层Portal认证方式。接入设备基于用户的IP地址下发ACL对接口上通过认证的用户报文转发进行控制。
·     当接入设备与用户之间未跨越三层转发设备时,可采用直接Portal认证方式。接口可以学习到用户的MAC地址,接入设备除了可以基于用户的IP地址下发ACL对接口上通过认证的用户报文转发进行控制,还可以利用学习到MAC地址增强对用户报文转发的控制力度。
2  配置前提
本文假设您已了解Portal特性。
3  可跨三层Portal认证配置举例
3.1  组网需求
如图1所示,Device B支持Portal认证功能,Host A、Host B和Host C通过Device A接入到Device B,要求:
·     采用一台Portal服务器承担Portal认证服务器和Portal Web服务器的职责。
·     配置Device B采用可跨三层Portal认证。
·     用户在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器。用户通过认证后,可以访问非受限互联网资源。
·     采用RADIUS服务器对Portal用户接入进行认证/授权和计费。
·     配置发送给Portal认证服务器的Portal报文的BAS-IP属性。
·     开启RADIUS session control功能来监听并接收RADIUS服务器发送的session control报文。
图1 可跨三层Portal认证配置组网图
3.2  配置思路
·     为了对Department A的网络访问进行Portal认证,需要在Device B上配置Portal服务器并且开启Portal认证。
·     为了实现通过RADIUS来对Portal用户进行认证/授权和计费,需要在Device B上配置RADIUS方案并指定相应的认证/授权服务器和计费服务器,并将其应用于Portal用户所属的认证域。
·     配置系统缺省的ISP域,所有接入用户共用此缺省域的认证/授权和计费方法,若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
3.3  使用版本
本举例是在S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
3.4  配置注意事项
目前仅支持使用RADIUS服务器对Portal用户进行认证/授权和计费,同时服务器需要配置路由,可以访问认证端口及用户IP地址所在网段。
3.5  配置步骤
3.5.1  RADIUS/Portal server的配置
下面以iMC为例(使用iMC版本为:iMC PLAT 7.0 (E0202)、iMC EIA 7.0 (E0202)),说明RADIUS server和Portal server的基本配置。
# 增加接入设备
登录进入iMC管理平台,选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入设备管理/接入设备配置]菜单项,进入接入设备配置页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入设备页面。
·     设置与Device B交互报文时的认证共享密钥为“expert”;
·     设置认证及计费的端口号分别为“1812”和“1813”;
·     选择业务类型为“LAN接入业务”;
·     选择接入设备类型为“H3C(General)”;
·     选择或手工增加接入设备,添加IP地址为10.0.10.1的接入设备;
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作。
图2 增加接入设备
# 增加接入策略
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入策略管理]菜单项,单击<增加>按钮,进入“增加接入策略”页面。
·     接入策略名填写portal(该名称可以自定义)。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图3 增加接入策略
# 增加服务配置
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/接入服务管理]菜单项,进入服务器配置管理页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加服务配置页面。
·     输入服务名为“Portal-auth”(该名称可以自定义)。
·     缺省接入策略选择“portal”,即上一步配置的接入策略名。
·     其他配置采用页面默认配置即可。
·     单击<确定>按钮完成操作。
图4 增加服务配置
# 增加接入用户
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入用户管理/接入用户]菜单项,进入接入用户列表页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入增加接入用户页面。
·     单击<增加用户>按钮,手工增加用户姓名为“hello”(可自定义),证件号码为111111(可自定义);
·     其它参数采用缺省值,并单击<确定>按钮完成操作;
图5 接入用户配置
·     输入帐号名“portal”和密码;
·     选择该用户所关联的接入服务为“Portal-auth”;
图6 增加接入用户
# 配置Portal主页
选择“用户”页签,单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/服务器配置]菜单项,进入服务器配置页面,配置Portal主页,采用默认配置即可,并单击<确定>按钮完成操作。
图7 Portal服务器配置页面
# 配置Portal认证的地址组范围
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/IP地址组配置]菜单项,进入“IP地址组配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加IP地址组配置”页面。
·     输入IP地址组名为“Portal_user”;
·     输入起始地址为“192.168.0.0”、终止地址为“192.168.0.255”。用户主机IP地址必须包含在该IP地址组范围内;
·     其他采用默认配置;
·     单击<确定>按钮完成操作。
图8 增加IP地址组配置页面
# 增加接入设备信息
单击导航树中的[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,进入“设备配置”页面,在该页面中单击<增加>按钮,进入“增加设备信息”页面。
·     输入设备名为“NAS”;
·     输入IP地址为“10.0.11.1”,该地址为与接入用户相连的设备接口IP地址;
·     输入密钥为“portal”,该密钥与接入设备Device B上的配置保持一致;
·     选择组网方式为“三层”;
图9 增加设备信息配置页面
# 配置端口组信息
返回[接入策略管理/Portal服务管理/设备配置]菜单项,单击<端口组信息管理>按钮,进入“端口组信息配置”页面。
图10 设备信息列表
在“端口组信息配置”页面中单击<增加>按钮,进入“增加端口组信息”页面。
·     输入端口组名为“group”;
·     选择IP地址组为“Portal_user”,用户接入网络时使用的IP地址必须属于所选的IP地址组;
图11 增加端口组信息配置页面
3.5.2  Device A的配置
# 创建VLAN 2和VLAN 11,并配置VLAN接口IP地址。
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA-vlan2] quit
[DeviceA] vlan 11
[DeviceA-vlan11] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 2
[DeviceA-Vlan-interface2] ip address 192.168.0.1 24
[DeviceA-Vlan-interface2] quit
[DeviceA] interface vlan-interface 11
[DeviceA-Vlan-interface11] ip address 10.0.11.2 24
[DeviceA-Vlan-interface11] quit
# 配置到10.0.10.0/24网段的静态路由,下一跳为10.0.11.1。
[DeviceA] ip route-static 10.0.10.0 255.255.255.0 10.0.11.1
# 请根据实际组网情况将交换机物理接口加入相应VLAN,本举例略。
3.5.3  Device B的配置
# 创建VLAN 10和VLAN 11,配置各VLAN接口IP地址。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB-vlan10] quit
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB-vlan11] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 11
[DeviceB-Vlan-interface11] ip address 10.0.11.1 24
[DeviceB-Vlan-interface11] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 10
[DeviceB-Vlan-interface10] ip address 10.0.10.1 24
[DeviceB-Vlan-interface10] quit
# 配置Portal认证服务器:名称为newpt,IP地址为10.0.10.2,密钥为明文portal,监听Portal报文的端口为50100(设备缺省端口号)。
[DeviceB] portal server newpt
[DeviceB-portal-server-newpt] ip 10.0.10.2 key simple portal
[DeviceB-portal-server-newpt] port 50100
[DeviceB-portal-server-newpt] quit
# 配置Portal Web服务器的URL为http://10.0.10.2:8080/portal。(Portal Web服务器的URL请与实际环境中的Portal Web服务器配置保持一致,此处仅为示例)
[DeviceB] portal web-server newpt
[DeviceB-portal-websvr-newpt] url http://10.0.10.2:8080/portal
[DeviceB-portal-websvr-newpt] quit
# 在与Device A相连的接口上开启可跨三层方式的Portal认证。
[DeviceB] interface Vlan-interface 11
[DeviceB-Vlan-interface11] portal enable method layer3
# 在与Device A相连的接口上设置发送给Portal报文中的BAS-IP属性值为10.0.11.1。
[DeviceB-Vlan-interface11] portal bas-ip 10.0.11.1
# 在与Device A相连的接口上引用Portal Web服务器newpt。
[DeviceB-Vlan-interface11] portal apply web-server newpt
# 创建名字为imc的RADIUS方案并进入该方案视图。
[DeviceB] radius scheme imc
# 配置RADIUS方案主认证/计费服务器及其通信密钥。
[DeviceB-radius-imc] primary authentication 10.0.10.2
[DeviceB-radius-imc] primary accounting 10.0.10.2
[DeviceB-radius-imc] key authentication simple expert
[DeviceB-radius-imc] key accounting simple expert
# 配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名。
[DeviceB-radius-imc] user-name-format without-domain
[DeviceB-radius-imc] quit
# 开启RADIUS session control功能。
[DeviceB] radius session-control enable
# 配置名为portal.com的认证域。
[DeviceB] domain portal.com
# 配置ISP域的AAA方法。
[DeviceB-isp-portal.com] authentication portal radius-scheme imc
[DeviceB-isp-portal.com] authorization portal radius-scheme imc
[DeviceB-isp-portal.com] accounting portal radius-scheme imc
[DeviceB-isp-portal.com] quit
# 配置系统缺省的ISP域portal.com,所有接入用户共用此缺省域的认证/授权和计费方法,若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
[DeviceB] domain default enable portal.com
# 配置到Department A的静态路由。
[DeviceB] ip route-static 192.168.0.0 255.255.255.0 10.0.11.2
3.6  验证配置
# 用户既可以使用H3C的iNode客户端,也可以通过网页方式进行Portal认证。本例用网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,任何Web访问请求都会被重定向到认证页面http://10.0.10.2:8080/portal,且发起的Web访问请求均被重定向到该认证页面,如图12。当用户通过认证后,跳转到图13界面。
图12 Portal认证页面
图13 Portal用户认证成功页面
# 认证通过后,可通过执行以下显示命令查看Device B上生成的Portal在线用户信息。
[DeviceB] display portal user interface vlan-interface 11
Total portal users: 1
Username: portal
  Portal server: newpt
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC              IP                Vlan   Interface
  0015-e9a6-7cfe   192.168.0.2       11     Vlan-interface11
  Authorization information:
    DHCP IP pool: N/A
    ACL number: N/A
    Inbound CAR: N/A
    Outbound CAR: N/A
3.7  配置文件
·     Device A:
vlan 2
vlan 11
interface Vlan-interface2
 ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
interface Vlan-interface11
 ip address 10.0.11.2 255.255.255.0
ip route-static 10.0.10.0 24 10.0.11.1
·     Device B:
vlan 10 to 11
interface Vlan-interface10
 ip address 10.0.10.1 255.255.255.0
 ip address 10.0.11.1 255.255.255.0
ip route-static 192.168.0.0 24 10.0.11.2
radius scheme imc
key authentication cipher $c$3$M30nGDQxiOCAxe2AJ9yEZdk8kjoWag==
key accounting cipher $c$3$M23dGDQxiOCAxe2BJ9yEZdk8kjoWag==
domain portal.com
portal server newpt
 ip 10.0.10.2 key cipher $c$3$r0VxoIiBrpzju9h2akP4TxyknX8VTuYKfA==
4  可跨三层Portal认证方式扩展功能配置举例
4.1  组网需求
如图14所示,Device B支持Portal认证功能,Host A、Host B和Host C通过Device A接入到Device B,要求:
·     用户通过认证,但没有安装指定版本的防病毒软件,则对用户进行隔离,只允许访问病毒和补丁服务器。
·     用户通过认证,且安装了指定版本的防病毒软件,则通过安全策略检查,可正常访问网络。
·     采用RADIUS服务器对用户接入进行认证和授权,并采用安全策略服务器对登录成功的用户进行安全检查。
图14 Portal三层认证扩展功能配置组网图
4.2  配置思路
·     为了对Department A的网络访问进行Portal认证,需要在Device B上配置Portal服务器并且开启Portal认证。认证通过前,所有客户端只能访问Portal Web服务器,用户访问任何网页都被重定向到Portal Web服务器主页面。
·     为了实现通过RADIUS来进行认证和授权,需要在Device B上配置RADIUS方案并指定相应的认证和授权服务器,并将其应用于Portal用户所属的认证域。
·     为了对登录成功的用户进行安全检查,需要创建ACL并制定规则,不符合检查要求的用户,只能访问病毒和补丁服务器,升级病毒库版本满足安全策略要求后,该用户才可访问所有网络资源。
·     配置系统缺省的ISP域,所有接入用户共用此缺省域的认证、授权方法,若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
4.3  使用版本
本举例是S5560G-CMW710-R7724版本上进行配置和验证的。
4.4  配置注意事项
目前仅支持使用RADIUS服务器对Portal用户进行认证和授权,同时服务器需要配置路由,可以访问认证端口及用户IP地址所在网段。
4.5  配置步骤
·     请保证在RADIUS服务器、Portal服务器上完成相应的配置,具体配置步骤请参见3.5.1  RADIUS/Portal server的配置。
·     安全策略服务器上需要将ACL 3000和ACL 3001分别指定为隔离ACL和安全ACL。
4.5.1  Device A的配置
[DeviceA] vlan 2
[DeviceA] vlan 11
# 配置到10.0.12.0/24网段的静态路由,下一跳为10.0.11.1。
[DeviceA] ip route-static 10.0.12.0 255.255.255.0 10.0.11.1
4.5.2   Device B的配置
# 创建VLAN 10、VLAN 11和VLAN 12,配置各VLAN接口IP地址。
[DeviceB] vlan 10
[DeviceB] vlan 11
[DeviceB] vlan 12
[DeviceB-vlan12] quit
[DeviceB] interface vlan-interface 12
[DeviceB-Vlan-interface12] ip address 10.0.12.1 24
[DeviceB-Vlan-interface12] quit
[DeviceB–Vlan-interface11] portal bas-ip 10.0.11.1
[DeviceB–Vlan-interface11] portal apply web-server newpt
# 配置RADIUS方案相关参数,包括RADIUS服务器地址,认证密钥等。
# 配置ISP域的AAA方法。
# 配置ACL 3000,只允许访问补丁和病毒服务器。
[DeviceB] acl number 3000
[DeviceB-acl-adv-3000] rule permit ip destination 10.0.12.2 0
[DeviceB-acl-adv-3000] rule deny ip
[DeviceB-acl-adv-3000] quit
# 配置ACL 3001,允许所有IP地址通过。
[DeviceB] acl number 3001
[DeviceB-acl-adv-3001] rule permit ip
[DeviceB-acl-adv-3001] quit
4.6  验证配置
# 用户只能使用H3C的iNode客户端,进行Portal扩展功能认证。用户通过iNode客户端,新建Portal连接,输入正确的用户名和密码,登录成功。
然后,开始安全检查,安全检查不合格,进入隔离模式。查看设备上Portal用户,可看到下发了隔离ACL 3000。
[DeviceB]display portal user all
Username: portal
  State: Online
  VPN instance: N/A
  MAC             IP                    VLAN    Interface
    DHCP IP pool: N/A
    ACL: 3000
    CAR: N/A
# 升级病毒库,版本满足安全策略要求。客户端断开后,重新登录,认证成功后,进行安全检查,客户端提示安全检查合格,设备上查看通过认证的Portal用户信息,可见下发了安全ACL 3001。
[DeviceB]dispal portal user all
Username: portal
  State: Online
  Authorization ACL: 3001
  VPN instance: N/A
    DHCP IP pool: N/A
    ACL: 3001
    CAR: N/A
4.7  配置文件
·     Device A:
vlan 2
vlan 11
ip route-static 10.0.12.0 24 10.0.11.1
·     Device B:
vlan 10 to 12
interface Vlan-interface12
 ip address 10.0.12.1 255.255.255.0
acl number 3000
 rule 0 permit ip destination 10.0.12.2 0
 rule 5 deny ip
acl number 3001
 rule 0 permit ip
radius scheme imc
domain portal.com
portal server newpt
5  直接Portal认证配置举例
5.1  组网需求
如图15所示,Department A客户端与接入设备直接相连,采用直接方式的Portal认证。
·     Department A下面的用户在通过Portal认证前,只能访问Portal Web服务器,无法访问内部其它网络或Internet。用户通过认证后,可以正常访问网络。
图15 Portal特性直接认证配置组网图
5.2  配置思路
·     为了对Department A的网络访问进行Portal认证,需要在Device上配置Portal服务器并且开启Portal认证。
·     为了实现通过RADIUS来对Portal用户进行认证/授权和计费,需要在Device上配置RADIUS方案并指定相应的认证/授权服务器和计费服务器,并将其应用于Portal用户所属的认证域。
5.3  使用版本
5.4  配置注意事项
5.5  配置步骤
请保证在RADIUS服务器、Portal服务器上完成相应的配置,具体配置步骤请参见3.5.1  RADIUS/Portal server的配置。其中“增加Portal设备”步骤中的选择组网方式改为“直连”,并将IP地址改为192.168.0.1即可。
5.5.1  Device的配置
[Device] vlan 10
[Device-vlan10] quit
[Device] vlan 11
[Device-vlan11] quit
[Device] interface vlan-interface 11
[Device-Vlan-interface11] ip address 192.168.0.1 24
[Device-Vlan-interface11] quit
[Device] interface vlan-interface 10
[Device-Vlan-interface10] ip address 10.0.10.1 24
[Device-Vlan-interface10] quit
[Device] portal server newpt
[Device-portal-server-newpt] ip 10.0.10.2 key simple portal
[Device-portal-server-newpt] port 50100
[Device-portal-server-newpt] quit
[Device] portal web-server newpt
[Device-portal-websvr-newpt] url http://10.0.10.2:8080/portal
[Device-portal-websvr-newpt] quit
# 在与客户端相连的接口上开启直接方式的Portal认证。
[Device] interface Vlan-interface 11
[Device-Vlan-interface11] portal enable method direct
# 在与客户端相连的接口上设置发送给Portal报文中的BAS-IP属性值为192.168.0.1。
[Device-Vlan-interface11] portal bas-ip 192.168.0.1
# 在与客户端相连的接口上引用Portal Web服务器newpt。
[Device-Vlan-interface11] portal apply web-server newpt
[Device] radius scheme imc
# 配置RADIUS方案主认证服务器及其通信密钥。
[Device-radius-imc] primary authentication 10.0.10.2
[Device-radius-imc] primary accounting 10.0.10.2
[Device-radius-imc] key authentication simple expert
[Device-radius-imc] key accounting simple expert
[Device-radius-imc] user-name-format without-domain
[Device-radius-imc] quit
[Device] radius session-control enable
[Device] domain portal.com
# 配置ISP域的AAA方法。
[Device-isp-portal.com] authentication portal radius-scheme imc
[Device-isp-portal.com] authorization portal radius-scheme imc
[Device-isp-portal.com] accounting portal radius-scheme imc
[Device-isp-portal.com] quit
# 配置系统缺省的ISP域portal.com,所有接入用户共用此缺省域的认证、授权方法,若用户登录时输入的用户名未携带ISP域名,则使用缺省域下的认证方法。
[Device] domain default enable portal.com
5.5.2  验证配置
# 用户既可以使用H3C的iNode客户端,也可以通过网页方式进行Portal认证。本例用网页方式进行Portal认证。用户在通过认证前,只能访问认证页面http://10.0.10.2:8080/portal,且发起的Web访问请求均被重定向到该认证页面,如图16。当用户通过认证后,跳转到图17界面。
图16 Portal认证页面
图17 认证成功页面
# 认证通过后,可通过执行以下显示命令查看Device上生成的Portal在线用户信息。
[Device] display portal user interface vlan-interface 11
Username: portal
  State: Online
  VPN instance: N/A
    DHCP IP pool: N/A
    ACL: N/A
    CAR: N/A
5.6  配置文件
vlan 10 to 11
radius scheme imc
domain portal.com
portal server newpt
6  相关资料
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 安全配置指导-R7724
·     H3C S5560-EI-G系列交换机 安全命令参考-R7724
