H3C S7500系列以太网交换机 安装手册(V1.03)
04-第4章 交换机的安装
本章节下载  (1.11 MB)
04-第4章 交换机的安装
第4章  交换机的安装
&  说明:
S7500系列交换机要求工作于室内,并且固定使用。
4.1  安装准备工作确认
l              请确认您已经仔细阅读第3章内容。
l              第3章中所述的要求已经满足。
4.2  交换机安装流程
图4-1 交换机安装流程图
4.3  交换机安装到指定位置
4.3.1  交换机安装到机柜上
购买S7500系列交换机时,用户可以根据实际需要选配H3C公司N68机柜,也可以安装到19英寸标准机柜上。它们的安装方法大致相同,所以下面以安装到N68机柜为例进行说明。
图4-2 交换机N68机柜安装示意图(S7506交换机为例)
1. N68机柜的安装
若您选配了N68专用机柜,该机柜在出厂时,已经根据订货合同,调整好S7500系列交换机的安装位置,除了各种业务板及业务板电缆外,交换机机箱外各种附件也已经安装完毕,N68机柜的安装步骤请参考附录B。
2. 交换机的安装
第一步:安装前确认
l              确认N68机柜已被固定好,机柜内交换机的安装位置已经布置完毕,机柜内部和周围没有影响交换机安装的障碍物。
l              要安装的交换机已经准备好,并被运到离机柜较近,便于搬运的位置。
第二步:根据交换机的安装位置,在N68机柜上安装档板。
第三步:交换机上安装自带的走线架及挂耳。
第四步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到安装机柜前。
第五步:将交换机抬到比机柜的档板略高的位置,将交换机放至在安装档板上,调整其前后位置。
第六步:用固定螺钉将机箱挂耳紧固在N68机柜立柱方孔上,将交换机固定到机柜上。
4.3.2  交换机安装于工作台上
第一步:安装前请确认
l              确认安装工作台足够牢固,足以承担交换机及电缆的重量
l              工作台及周围没有影响交换机安装的障碍物
第二步:两个人从两侧抬起交换机,慢慢搬运到工作台前。
第三步:将交换机抬到比工作台略高的位置,将交换机放到工作台上。
4.4  安装通用模块
通用模块的安装包括单板、电源模块、配电盒、风扇框的安装步骤请参见《第7章  交换机的硬件维护》。
4.5  地线的连接
  警告:
交换机保护地线的正常连接是交换机防雷、抗干扰的重要保障,所以用户在安装、使用交换机时,必须首先正确接好保护地线。
1. 最常见的接地环境
第一步:取下交换机的机箱接地螺钉。
第二步:将随机所带的交换机机箱接地线的接线端子套在机箱接地螺钉上。
第三步:将第一步中取下的接地螺钉安装到接地孔上,并拧紧。
第四步:将接地线的另一端接到为交换机提供的接地条上。
&  说明:
一般安装机柜都有一排接地条,可以将交换机的接地线连到安装机柜的接地条上。
2. 其他的接地环境
&  说明:
以下几种情况中的图形,主要是为了示意在具体情况时,交换机通过接地端子或者电源输入端进行接地处理的方法,并不代表具体的交换机型号及交换机电源输入、接地端子的具体位置。
因为交换机安装位置的接地情况不尽相同,下面提供几种不同接地环境下交换机的接地方法:
l              当以太网交换机所处安装环境中有接地排时,将交换机的黄绿双色保护接地电缆一端接至接地排的接线柱上,拧紧固定螺母。请注意:消防水管和大楼的避雷针接地都不是正确的接地选项,以太网交换机的接地线应该连接到机房的工程接地。
图4-3 机房有接地排时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排时,若附近有泥地并且允许埋设接地体时,可采用长度不小于0.5m的角钢或钢管,直接打入地下。此时,以太网交换机的黄绿双色保护接地电缆应和角钢(或钢管)采用电焊连接,焊接点应进行防腐处理。
图4-4 机房附近允许埋设接地体时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用交流供电,可以通过交流电源的PE线进行接地。此时,应确认交流电源的PE线在配电室或交流供电变压器侧良好接地。
图4-5 利用交流PE线接地时接地安装简图
l              当以太网交换机所处安装环境中没有接地排,并且条件不允许埋设接地体时,若以太网交换机采用-48V直流供电,可以通过直流电源的回流线RTN进行接地。此时,应确认RTN在直流电源柜的直流输出口处可靠接地。
图4-6 利用电源柜PGND接地时接地安装简图
4.6  电源线的连接
4.6.1  交流电源线的连接
  注意:
考虑设备防雷击要求,引入S7500系列交换机的交流电需经过外接的的防雷装置。
第一步:将交换机随机所带交流电源线一头插入交换机电源插座,用电源线的防脱钩钩住电源线插头。
第二步:将电源线的另一头插到随机箱所带的交流电源防雷击插线排上,该插线排与交换机所在房间的交流电源相连。
&  说明:
交流电源防雷击插线排为非随机发货配件,需要用户另外购买。
(1) 防脱钩
(2) 接地点
(3) 电源插座
图4-7 双输入交流电源线连接位置示意图
4.6.2  直流电源线的连接
  注意:
连接直流电源线时,请切断交换机相关的所有电源。
第一步:松开直流电源配电盒上的接线端子盖板的固定螺钉,打开盖板。
第二步:用套筒螺丝批松开接线端子的固定螺母。
第三步:将交换机随机所带直流电源线的-48V端子(其导线颜色为蓝色)插到标有-48V的端子上并拧紧固定螺母。
第四步:将交换机随机所带直流电源线的GND端子(其导线颜色为黑色)插到标有RTN的端子上,并用套筒螺丝批拧紧固定螺母。
第五步:盖上接线端子盖板,拧紧固定螺钉。
第六步:将直流电源线的另一端,连到为交换机提供电源输入的接线端子上。
图4-8 直流电源线连接位置示意图(S7506交换机为例)
4.6.3  外置PoE电源线的连接
PoE电源线的连接步骤如下所示:
第一步:用工具松开交换机背面板上PoE外置电源输入端子的固定螺母。
(1) PoE外置电源输入: NEG(-)
(2) PoE外置电源输入: RTN(+)
(3) COM口(外置电源监控口)
图4-9 S7506 XGbus机箱背面示意图
第二步:将直流电源线的-48V OT端子插到交换机背面板上标有“NEG(-)”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到外置PoE电源后面板的“NEG(-)”端子上。
图4-10 外置PoE电源后面板示意图(以PSE2500-A3为例)
第三步:将直流电源线的GND OT端子插到交换机背面板上标有“RTN(+)”的接线端子上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到外置PoE电源后面板的“RTN(+)”端子上。
第四步:将直流电源线的PGND OT端子插到交换机背面板的接地柱上,并拧紧固定螺母;将OT端子的另一端接到为交换机提供的接地排上。
&  说明:
PSE2500-A3外置式PoE电源系统的具体安装方法请参考其随机手册。
4.7  接口线缆的连接
4.7.1  配置电缆的连接
1. 介绍
配置口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ45插头,插入交换机的Console口里;另一端则带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。配置口电缆如下图所示:
图4-11 配置口电缆示意图
表4-1 配置口(Console)电缆连接关系
RJ45
Signal
DB-9
Signal
1
RTS
8
CTS
2
DTR
6
DSR
3
TXD
2
RXD
4
SG
5
SG
5
SG
5
SG
6
RXD
3
TXD
7
DSR
4
DTR
8
CTS
7
RTS
2. 配置电缆连接
通过终端配置交换机时,配置口电缆的连接步骤如下:
第一步:将配置电缆的DB-9孔式插头接到要对交换机进行配置的PC或终端的串口上。
第二步:将配置电缆的RJ45一端插入交换机配置口(Console)。
&  说明:
RS-232串口不支持热插拔,建议关掉PC或终端的电源后再连接DB9连接器;或者严格按照先连接DB9连接器,再将配置电缆的RJ45端插入Console口的顺序进行连接。
4.7.2  备份电缆的连接
当S7500系列交换机进行远程Modem拨号配置时,需要用到备份(AUX)电缆。
1. 介绍
备份电缆是一根8芯的电缆,一端是采用RS-232电平的RJ45连接器,用来插入交换机的Console口中;另一端则同时带有一个DB-9(针)插头,将其插在Modem的DB-9(孔)插座上。备份电缆与配置电缆相同,详细说明请参考“图4-11配置口电缆示意图”和“表4-1配置口(Console)电缆连接关系”。
2. 备份口电缆连接
第一步:将备份电缆的RJ45一端插入交换机的Console口。
第二步:将备份电缆的DB-9(针)一端连接到模拟Modem的串口。
4.7.3  外置电源监控口电缆的连接
1. 介绍
外置电源监控口电缆是一根8芯电缆,一端是压接的RJ45插头,插入交换机的COM口(外置电源监控口)里;另一端则同时带有一个DB-9(孔)插头,可插入配置终端的9芯(针)串口插座。外置电源监控口电缆与配置电缆相同,详细说明请参考“图4-11配置口电缆示意图”和“表4-1配置口(Console)电缆连接关系”。
2. 外置电源监控口电缆连接
当S7500 XGbus交换机与外置PoE电源连接,交换机可以通过COM口(外置电源监控口)监控外置PoE电源的工作状态。COM口电缆的连接步骤如下:
第一步:将外置电源监控口电缆的DB-9孔式插头接到外置PoE电源的RS232接口上。
第二步:将外置电源监控口电缆的RJ45一端插入交换机的COM口。
4.7.4  5类线的连接
1. RJ45连接器介绍
S7500系列以太网交换机10Base-T/100Base-TX端口和1000Base-T端口都采用RJ45连接器,端口支持MDI/MDIX自适应,使用过程中,采用5类线缆。下图给出RJ45连接器的外观和引脚排列。
图4-12 RJ45连接器示意图
表4-2 RJ45 MDI接口引脚分配
引脚号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
2
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
3
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
4
保留
BIDC+
双向数据线C+
5
保留
BIDC-
双向数据线C-
6
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
7
保留
BIDD+
双向数据线D+
8
保留
BIDD-
双向数据线D-
&  说明:
l      Tx=发送数据
l      Rx=接收数据
l      BI=双向数据
表4-3 RJ45 MDI-X接口引脚分配
引脚号
10Base-T/100Base-TX
1000Base-T
信号
功能
信号
功能
1
Rx+
接收数据
BIDB+
双向数据线B+
2
Rx-
接收数据
BIDB-
双向数据线B-
3
Tx+
发送数据
BIDA+
双向数据线A+
4
保留
BIDD+
双向数据线D+
5
保留
BIDD-
双向数据线D-
6
Tx-
发送数据
BIDA-
双向数据线A-
7
保留
BIDC+
双向数据线C+
8
保留
BIDC-
双向数据线C-
&  说明:
PoE供电时使用引脚1、2(电源负极),3、6(电源正极)。
2. 5类线的连接
第一步:将网线的一端插入想要连接的以太网接口RJ45插座。
第二步:将网线的另一端插入对端设备的RJ45插座。
4.7.5  光纤的连接
1. 光连接器介绍
在当选用光纤连接网络设备时,请先确认光连接器的类型和光纤的种类是否与所采用的光接口类型相符。
光连接器是光纤通信系统中不可缺少的无源器件,它的使用使得光通道间的可拆式连接成为可能,既方便了光系统的调测与维护,又使光系统的转接调度更加灵活。光纤连接器的种类很多,这里只介绍SC、LC。
l              SC光纤连接器。
图4-13 SC连接器外观
l              LC光纤连接器。
图4-14 LC连接器外观
2. 光纤的连接
第一步:取下光纤连接器的光纤护帽,并清洁光纤端面。
第二步:取下交换机光接口的护帽,将光纤的一端插到光接口中。
第三步:将光纤的另一端与对应的设备相连。
  注意:
光接口在没有连接光连接器或防尘盖被打开的情况下可能会有不可见的射线从光接口射出来,所以请不要直视光接口。
如果光接口未装光连接器,则一定要盖上防尘盖。
4.8  安装中的布线推荐
4.8.1  交换机单独安装在工作台的情况
如果一体化机箱单独销售,则不需考虑机柜内外的电缆走线。所有接口业务线缆为机箱左边走线(走线架位置),机箱电源线(包括交、直流电源线)从机箱背部走线。
4.8.2  交换机安装在机柜的情况
如果安装在19英寸标准机柜或者N68机柜内部,业务电缆从机柜左边捆扎于绑线架上,根据局方机房情况(机房的信号线是从机柜顶部的走线架接入,或是从地面下的走线架)安排上走线或下走线。所有转接的数据信号电缆接头请整理放在机柜的底部(不能放在机柜外部容易被碰到的地方)。电源线从机柜后部左边走线,根据局方机房情况(直流配电柜、防雷箱、端子排等)安排就近上走线或下走线。
4.9  安装中的电缆捆扎
4.9.1  注意正确使用标签
在捆扎电缆前需要正确填写标签并粘贴在线缆的适当位置上。
4.9.2  电缆捆扎时的注意事项
l              电缆在机柜中捆扎后,应平直、捆扎整齐,不得有电缆缠绕、弯曲等现象。
图4-15 电缆捆扎示范图(一)
l              在电缆中间其弯曲半径应不小于电缆直径的2倍,在接插件的出线处,其弯曲半径应不小于其直径的5倍。
l              不同类型的电缆(电源线、信号线、地线等)在机柜中应分开走线、绑扎。不得混扎在一起。当距离较近时,可采取十字交叉布线。当平行走线时,电力电缆与信号线的间距应不小于30mm。
l              机柜内外的绑线架及走线槽应光滑,并且无锋利的棱角。
l              电缆穿越的金属孔应具有光滑的、经过充分倒圆的表面,或装有绝缘衬套。
l              绑扎电缆应选取适当规格的线扣,不得使用两根或两根以上的线扣连接后用于扎线。现有线扣的规格如下:100×2.5mm,150×3.6mm,300×3.6mm,530×9mm,580×13mm。
l              用线扣将电缆绑扎好后,应将多余的部分剪去,切口要平滑整齐,不得留有尖脚。如下图所示。
图4-16 电缆捆扎示范图(二)
l              在电缆需要弯曲时,需在电缆进行弯曲前进行绑扎。但线扣不能绑扎在弯曲的区域内,以免在电缆中产生较大的应力,而使电缆芯线断裂。如下图所示。
图4-17 电缆捆扎示范图(三)
l              对于在装配中,不需要装配的电缆,或者电缆长出的部分,应将其折叠起来,绑扎在机柜或线槽的适当位置上。适当位置是指在调试中,不会影响设备运行,不会造成设备损伤,亦不会造成线缆损伤的位置。
l              220V电源线、-48V电源线不得绑扎在运动部件的导轨上。
l              对于连接活动部件的电源线,如门接地线等,装配后应留有一定的余量,以免电缆承受应力;当活动部件到达安装位置时,应保证多余出来的电缆不会接触到热源、尖角、锐边等。当无法避免热源时,电缆应是高温电缆。
l              用螺纹固定的电缆连接端子,其螺钉或螺母应牢固固定,并需采取防松措施。如下图所示;
(1) 平垫
(2) 平垫
(3) 弹垫
(4) 螺母
图4-18 电缆固定示范图
l              对于较硬的电源线,应在端接处附近对电缆进行固定,以防止在端接处及电缆上产生应力。
l              请勿用自攻螺钉来紧固接线端子。
l              同一类型、同一方向走线的电源线应捆扎成电缆束,电缆束内的电缆应清洁、平直。
表4-4 线扣捆扎对照表
电缆束直径(mm)
绑扎间距(mm)
10
80~150
10~30
150~200
30
200~300
l              任何电缆走线或者捆扎不得打结。
l              对于压接冷压端子类的接线端子座(如空气开关等),装配时冷压端子的金属部分不要露在端子座外面。
4.10  安装后的检查
  注意:
检查安装是否正确之前,请一定确定关闭电源,以免连接错误造成人体伤害和损坏交换机部件!
安装完成后,请按照下表项目进行检查,要求所列项目状况正常。
表4-5 安装后检查表
检查项目
正常
异常(备注)
防静电手腕
配置电缆
地线
电源线
交换路由板
业务板
风扇框
